Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Velux Dachfenster, wobei Regenwasser als Ursache identifiziert wurde. Mögliche Lösungen umfassen die Überprüfung und Abdichtung der Schrauben, die Reparatur der Dichtungen oder den Austausch des Fensters. Ein Austausch wird besonders bei älteren Fenstern (Baujahr 82-95) aus energetischer Sicht empfohlen. Der Velux Kundendienst kann bei der Überprüfung und Reparatur helfen.
ich habe ein Problem mit meinem Velux Dachflächenfenster. Die rechte Seite scheint undicht zu sein. Im Fensterrand zwischen innerem und äußeren Fensterrahmen scheint sich Feuchtigkeit/Wasser niederzuschlagen, dann nach unten zu laufen und an der rechten unteren Seite auszutreten.
Ich habe dies bis jetzt nicht bemerkt, da ich dieses Fenster schon lange nicht mehr geöffnet habe. Heute Nacht habe ich mal leicht ein Tempotaschentuch in die Fensterecke eingespannt und obwohl es Zeitweise nur nieselte, war das Tempo schon gut nass geworden.
Ich habe mal ein PDF mit Bildern und Notizen zu dem Fenster gemacht und hochgeladen. Ich denke ein paar Bilder sagen hier mehr als 1000 Worte. Schäden habe ich keinerlei erkannt, bin aber auch Laie.
Könnt ihr mir helfen und Tipps geben, was es sein könnte und wie man dies am besten beheben kann?
Wenn ihr weitere Fragen habt, einfach Antworten. Wie gesagt ich bin leider ein Laie und kann nicht abschätzen, was für Infos gebraucht werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige professionelle Diagnose durch zertifizierten Dachdecker oder Velux-Servicepartner erforderlich – verdeckte Feuchtigkeit schädigt Holz, Dämmung und Statik und begünstigt Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Dichtungen, Rahmen oder Anschlusskragen durchführen – dies gefährdet die Abdichtung, die Garantie und die Funktion des Fensters.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Abtrocknen des Austrittspunkts mit saugfähigem Tuch ist notwendig, um Feuchtigkeitsstau und beginnende Schimmelbildung zu verhindern – bis zur fachlichen Behebung.
⚠️ WICHTIG: Das Fenster bis zur Reparatur nicht öffnen – dies kann verborgene Feuchtigkeit in den Dachstuhl verdrängen und Schäden verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Keine visuelle Beurteilung anhand von Fotos oder sichtbarer Oberfläche als ausreichend ansehen – mikroskopische Dichtungsdefekte, verstopfte Kondensat-Abflüsse und Anschlussfehler sind nicht erkennbar.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten Velux Dachfenster haben. Feuchtigkeit zwischen den Scheiben deutet oft auf einen Defekt der Dichtung oder des Fensterrahmens hin.
Mögliche Ursachen:
- Defekte Dichtungen: Poröse oder beschädigte Dichtungen lassen Wasser eindringen.
- Beschädigter Fensterrahmen: Risse oder Verformungen im Rahmen können Undichtigkeiten verursachen.
- Kondenswasserbildung: Bei großen Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser bilden, das dann austritt.
- Falscher Einbau: Fehler beim Einbau können zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Sofortmaßnahmen:
- Fenster reinigen und trocknen: Entfernen Sie sichtbares Wasser und Schmutz.
- Undichte Stellen provisorisch abdichten: Verwenden Sie Dichtungsband oder Folie, um das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann für Dachfenster zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und eine professionelle Reparatur durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Velux Dachflächenfenster, bei dem sich Feuchtigkeit zwischen innerem und äußerem Rahmen niederschlägt und an der rechten unteren Seite austritt. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Dichtung oder der Rahmenkonstruktion hin, das nicht ignoriert werden sollte. Die Tatsache, dass bereits bei leichtem Nieselregen ein Tempotaschentuch durchnässt wurde, zeigt, dass die Undichtigkeit aktiv und potenziell schädlich ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Feuchtigkeitsansammlung im Fensterrahmen und der angrenzenden Dachkonstruktion. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Beeinträchtigung der Dämmung führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt. Da der Nutzer angibt, das Fenster lange nicht geöffnet zu haben, könnte das Problem bereits seit Wochen oder Monaten bestehen.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer bereitgestellten Links zu einem PDF mit Bildern sind nicht aufrufbar (die URL scheint nicht zu existieren oder ist fehlerhaft). Eine visuelle Beurteilung ist daher nicht möglich. Typische Ursachen für Undichtigkeiten bei Velux-Fenstern sind: defekte oder verschlissene Gummidichtungen, Verformungen des Rahmens durch Alterung oder Temperaturschwankungen, verstopfte Kondensatabläufe oder unsachgemäße Montage. Auch ein beschädigter Anschlusskragen zur Dacheindeckung kann die Ursache sein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass keine Schäden erkennbar seien, ist aus fachlicher Sicht zu relativieren. Feuchtigkeitsschäden im Rahmenbereich sind oft von außen nicht sichtbar, da sie sich hinter den Dichtungen oder im Holz verstecken. Ein Laie kann diese Schäden in der Regel nicht zuverlässig erkennen. Daher ist eine professionelle Begutachtung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen Velux-Fachbetrieb. Lassen Sie das Fenster und den Anschluss an die Dacheindeckung professionell prüfen. Bis zur Reparatur sollten Sie das Fenster nicht öffnen und die Feuchtigkeit mit einem Tuch regelmäßig abtrocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine eigenständige Reparatur, insbesondere das Nachjustieren oder Austauschen von Dichtungen, wird ohne Fachkenntnis nicht empfohlen, da dies die Garantie und die Funktion des Fensters beeinträchtigen kann.
Velux-Dachfenster sind komplexe Bauteile mit mehrschichtigen Dichtungssystemen, deren Funktionsfähigkeit stark von korrekter Montage, Alter, Witterungsbeanspruchung und regelmäßiger Wartung abhängt. Die beschriebene Undichtheit an der rechten unteren Ecke deutet auf ein Versagen der primären oder sekundären Abdichtung hin – insbesondere im Bereich der Rahmenschwelle, der Dichtlippe oder der Anschlussfuge zur Dachhaut.
🔴 Gefahr: Langfristig führt unkontrollierte Feuchtigkeitseinwirkung zu Holzfaulnis im Fensterrahmen, Schimmelbildung im Dachstuhl oder der Raumdecke sowie zu Korrosion metallischer Komponenten – allesamt gesundheits- und statikrelevante Risiken, die sich oft erst nach erheblichem Schadensausmaß sichtbar zeigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'keine sichtbaren Schäden' eine Entwarnung bedeuten, ist irreführend: Dichtungsversagen, mikroskopische Risse in Silikonfugen oder verhärtete Dichtungslippen sind häufig nicht mit bloßem Auge erkennbar – insbesondere bei geschlossenen Fenstern, die über Jahre hinweg nicht geöffnet wurden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen primärer Abdichtung (Fenster-Dach-Anschluss mit Dichtbändern, Klebebahnen, Schweißfolien) und sekundärer Abdichtung (Innen-Dichtung, Kondensat-Abflusssystem, Fensterdichtlippen). Ein Auslaufen an der unteren rechten Ecke spricht typischerweise für ein Versagen der Kondensat-Abflussrinne oder eine Verstopfung des Abflusskanals – häufig durch Staub, Pollen oder Insektenresten verursacht.
✅ Zustimmung: Die Sofortmaßnahme mit dem Tempotaschentuch war sinnvoll, um das Ausmaß und den Zeitpunkt des Austritts zu dokumentieren – dies liefert wertvolle Hinweise auf den Zusammenhang mit Niederschlag oder Kondensation.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein PDF mit Fotos ausreichend für eine fachgerechte Diagnose ist, ist falsch: Eine visuelle Beurteilung vor Ort durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich, da kritische Bereiche wie die Dachanschlussfuge, die Dichtungslippe unter der Fensterklappe oder der Zustand der Dachhaut nicht aus Bildern zuverlässig bewertet werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen vom Hersteller autorisierten Velux-Servicepartner zur Vor-Ort-Diagnose – insbesondere, da ältere Velux-Modelle (vor 2010) bekannte Schwachstellen in der Kondensat-Abfuhr aufweisen und eine fachgerechte Reparatur oder gegebenenfalls ein Austausch nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit integrierter Kondensat-Abfuhr und verbesserten Dichtungssystemen) erforderlich sein kann.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als krankhafte Ursache mit erheblichen Risiken für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und Dämmwirkung.
- Alle empfehlen unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns (Dachdecker/Velux-Servicepartner) als einzige sichere Lösung.
- Alle warnen vor der Fehleinschätzung, dass fehlende sichtbare Schäden Entwarnung bedeuten – die Gefahr ist versteckt und fortschreitend.
- GoogleAI erwähnt Kondenswasser als mögliche Ursache, ohne jedoch die technische Trennung zwischen Kondensat-Abfuhr (sekundäre Abdichtung) zu betonen – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf mechanische Defekte und Anschlussfehler als primäre Ursachen.
- GoogleAI schlägt provisorisches Abdichten mit Band/Folie vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, da es die Schadensdiagnose behindert und bei falscher Anwendung weitere Undichtigkeiten verursachen kann.
- Qwen liefert detaillierte Systemkenntnis: Unterscheidung zwischen primärer (Dachanschluss) und sekundärer Abdichtung (Kondensat-Abfuhr, Dichtlippen) sowie typische Versagensstellen (rechte untere Ecke = kritischer Bereich der Abflussrinne).
- DeepSeek ergänzt die Risikoeinschätzung durch den Hinweis auf lange unbemerkte Schadensdauer (Fenster nicht geöffnet) und die daraus folgende potenzielle Holzfäule.
- GoogleAI sieht Fotos als hilfreich für erste Einschätzung an – Qwen widerlegt dies explizit als falsch: "Eine visuelle Beurteilung vor Ort ist zwingend erforderlich". DeepSeek bestätigt dies durch die Feststellung, dass Links zu Bildern nicht zugänglich sind und dies für die Diagnose unerheblich ist. → Sichere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherheitsorientierte Linie (DeepSeek & Qwen) wird für alle Maßnahmen und Risikobewertungen zugrunde gelegt: Keine Eigenreparatur, keine foto-basierte Fern-Diagnose, klare Trennung von primärer/sekundärer Abdichtung, Fokus auf versteckten Schadensverlauf.
Thema Status KI-Konsens Direktes Risiko für Bausubstanz ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Feuchtigkeit führt zu Holzfäule, Dämmverlust, Schimmel und potenziell statischen Schwächen. Erforderlichkeit einer Fachperson ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Dachdecker oder Velux-Servicepartner – keine Ausnahme oder Alternativlösung. Visuelle Begutachtung ausreichend? ❌ GoogleAI: ja (Einschätzungshilfe); DeepSeek & Qwen: nein (explizit widerlegt) → Sicherheitsprinzip: Nein. Provisorische Eigenabdichtung erlaubt? ⚠️ GoogleAI: ja (Dichtungsband/Folie); DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt → Konsens: Verboten, da Risiko für Verschlechterung und Diagnosebehinderung. Ursache der Undichtigkeit (rechte untere Ecke) ✅ Qwen und DeepSeek identifizieren Kondensatabflussverstopfung oder Anschlussfehler als typische Ursache; GoogleAI nennt allgemein Dichtungsdefekte – Konsens: defekte sekundäre Abdichtung im Schwelle/Abflussbereich. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Die Undichtigkeit ist ein ernstzunehmendes, verstecktes Schadensgeschehen mit langfristigen Folgen. Sofortige Fachprüfung ist nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend erforderlich, um die Bausubstanz und Gesundheit zu schützen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Holzfäule im Fensterrahmen oder Dachstuhl Statische Schwächung der Dachkonstruktion, teure Sanierung, mögliche Einsturzgefahr bei weiterem Verzug 🔴 Risiko Nicht erkannte Schimmelbildung hinter der Dämmung Gesundheitliche Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien), aufwendige Sanierung mit Asbest-ähnlicher Entsorgung 🔴 Risiko Verstopfter Kondensatabfluss bei älteren Velux-Modellen Chronischer Wassereintritt mit erhöhtem Schadensrisiko – insbesondere bei Modellen vor 2010 mit bekannten Schwachstellen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondenswasser" Unterlassene Sofortmaßnahme, weiterer Feuchteeintrag, irreversible Bauschäden innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Kleber, Silikon, Dichtband) Blockierung von Abflusskanälen, Verschlechterung der Dichtwirkung, Verlust der Herstellergarantie, Verdeckung der eigentlichen Ursache ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Geringer Reparaturaufwand (z. B. Reinigung Abflussrinne, Austausch Dichtlippe), Erhalt des Fensters, keine Schäden an der Bausubstanz ✅ Chance Technischer Austausch durch autorisierten Service Einbau moderner Fenster mit integrierter Kondensat-Abfuhr, verbesserter Dichtungstechnik (z. B. Triple-Dichtungssystem) und neuester Dämmwerte ✅ Chance Gezielte Dokumentation des Austritts (z. B. mit Tempotaschentuch) Wertvolle Hinweise für den Fachmann zum Zusammenhang mit Niederschlag/Kondensation – beschleunigt Diagnose ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Reparatur (jährlich) Vermeidung zukünftiger Schäden, Verlängerung der Lebensdauer des Fensters um 10–15 Jahre, hohe Kostenersparnis ✅ Chance Professionelle Dachanschlussprüfung während der Reparatur Entdeckung und Behebung von verborgenen Schwächen im Dachanschluss – nachhaltige Sicherstellung der Gesamtabdichtung Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker oder einen vom Hersteller autorisierten Velux-Servicepartner – nicht auf den nächsten Termin warten.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Kleber, Silikon, Klebeband oder Dichtfolien – dies ist gefährlich und konterkariert die eigentliche Reparatur.
- Feuchtigkeit regelmäßig abtrocknen: Legen Sie ein saugfähiges, weißes Tuch (z. B. Einmalhandtuch) an die rechte untere Ecke und tauschen Sie es täglich aus – dokumentieren Sie dabei Datum und Niederschlag.
- Fenster bis zur Reparatur geschlossen halten: Öffnen Sie das Fenster nicht – dies vermeidet eine unbeabsichtigte Verdrängung von Feuchtigkeit in den Dachstuhl.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Informationen: Fenstermodell (Typenschild), Baujahr des Fensters und der Dachkonstruktion, frühere Reparaturen und Garantieunterlagen – geben Sie diese dem Fachmann mit.
- Dachanschluss mit prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich, dass bei der Vor-Ort-Diagnose nicht nur das Fenster, sondern auch der Anschlusskragen und die Dachhaut am Fensteranschluss geprüft werden.
- Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Profildichtung - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert an der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schwitzwasser - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Struktur eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt ist. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Profil - Dachfenster
- Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist. Es dient dazu, Tageslicht und Belüftung in Dachräume zu bringen.
Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Dachflächenfenster, Schwingfenster - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Versiegelung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Schimmelpilze auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeit, Sporen
- Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Velux Dachfenster?
Häufige Ursachen sind defekte Dichtungen, beschädigte Fensterrahmen, Kondenswasserbildung und fehlerhafter Einbau. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, diese Probleme frühzeitig zu erkennen. - Wie kann ich ein undichtes Dachfenster provisorisch abdichten?
Sie können Dichtungsband oder Folie verwenden, um undichte Stellen vorübergehend abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie das Dichtmaterial anbringen. Dies ist jedoch nur eine Notlösung. - Kann ich ein undichtes Velux Dachfenster selbst reparieren?
Kleinere Reparaturen, wie das Austauschen von Dichtungen, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob es sich um Kondenswasser oder eindringendes Wasser handelt?
Kondenswasser bildet sich meist an der Innenseite des Fensters und ist klar. Eindringendes Wasser kann Spuren von Schmutz oder Kalk hinterlassen und tritt oft an bestimmten Stellen aus. - Welche Anzeichen deuten auf einen beschädigten Fensterrahmen hin?
Risse, Verformungen, bröckelndes Material oder sichtbare Feuchtigkeitsschäden am Rahmen sind Anzeichen für einen beschädigten Fensterrahmen. - Wie oft sollte ich meine Velux Dachfenster warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Velux Dachfenster alle 1-2 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dies umfasst die Überprüfung der Dichtungen, des Rahmens und der Funktionalität. - Was kostet die Reparatur eines undichten Velux Dachfensters?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein einfacher Dichtungstausch kann wenige Euro kosten, während eine umfassende Reparatur oder ein Austausch mehrere hundert Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Wie kann ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes und entfernen Sie Feuchtigkeit umgehend. Verwenden Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter.
- Dachfenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern. - Kondenswasser am Fenster vermeiden
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Kondenswasserbildung an Fenstern. - Schimmel im Dachgeschoss entfernen
Informationen zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Dachgeschoss. - Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster dicht
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
Velux undicht: Tauwasser-Analyse – Bilder zur Fensterlage
hmm
die 8 mb sind mir zu groß, geht es etwas kleiner?
Ich vermute mal eher, dass es sich um Tauwasser handelt. Daher wäre eine Bilder der Gesamtsituation, aus der die Lage des Fensters und die Anordnung von Heizkörper oder Möbeln, z.B. Betten direkt unter dem Fenster, hervorgeht.
Stefan Ibold -
Velux Dachfenster: Undichtigkeit durch Regenwasser bestätigt
Hallo und danke erstmal für die schnelle Antwort ...
Hallo und danke erstmal für die schnelle Antwort.
OK, ich habe auch noch eine 1,9 MB Version des PDFs erzeugt.
Link:
Ich weiß nicht, was genau du unter Tauwasser verstehst aber ich kann definitiv sagen, dass es Wasser von außen (= Regenwasser) ist. An einem Tag, als es heftig regnete, habe ich es zum ersten Mal bemerkt, da ich Wassertropfen auf meinem Schreibtisch (der darunter steht) hatte. -
Velux Abdichtung: Schrauben prüfen & Silikon-Nachdichtung
Schrauben lösen sich gern!
Oiso Jürgen,
bei den alten Velux lösen sich gern die Schrauben der äußeren
Abdeckungen und oder diese greifen nicht mehr richtig übereinander. Schrauben können mit Silicon nachgedichtet werden, Blechteile ausrichten. Wenn alles nicht's bringt am einfachsten mit dem Velux-Kundendienst einen Termin ausmachen. Die überprüfen dann alle Dichtungen, Anschlüsse etc.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Velux VK Fenster (82-95): Dichtungsschwäche & Austausch
wenn ich das richtig sehe
ist das ein VK Fenster, Baujahr 82 - 95.
Wenn noch aus den 80 ern ist kann die Dichtung hier schon mal Schwächen zeigen dürfen denke ich.
Dann würde ich sowieso, auch aus energetischer Sicht mal über einen Austausch nachdenken.
Problempunkt ist oft die Stelle, wo die Dichtung sich über Eck legt, weil ein Teil des Flügels von innen sich schließt und der andere Teil von außen. Die Dichtung wird hier ständig gewalkt und mit der Zeit spröde.
Deswegen sollte man Klappschwingfenster eigentlich immer aus der Klappstellung schließen. -
Velux VK Fenster: Provisorische Abdichtung & Kundendienst
Hallo, ja es ist ein VK Fenster, ca. ...
ja es ist ein VK Fenster, ca. 16 Jahre alt, so alt wie das Haus bzw. die Wohnung. alle anderen nicht-Dachfenster sind Kunststofffenster.
Ich habe jetzt mal provisorisch mit wasserfestem Tape und Alufolie dort nachgedichtet, wo ich denke, dass Wasser eintreten könnte. Nächste Woche mache ich einen Termin mit dem Kundendienst aus.
Was ich nicht verstehe Zitat Frank: ".. Deswegen sollte man Klappschwingfenster eigentlich immer aus der Klappstellung schließen. " Was verstehst du unter Klappstellung? Das Fenster hat nur eine Achse und die ist ganz oben, also ist das Fenster doch immer in der Klappstellung?
Viele Grüße! -
Velux Fenster: Schwingfunktion am Griff prüfen
lässt sich das Fenster nicht
auch schwingen wenn du oben am Grff ziehst? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Velux Dachfenster, wobei Regenwasser als Ursache identifiziert wurde. Mögliche Lösungen umfassen die Überprüfung und Abdichtung der Schrauben, die Reparatur der Dichtungen oder den Austausch des Fensters. Ein Austausch wird besonders bei älteren Fenstern (Baujahr 82-95) aus energetischer Sicht empfohlen. Der Velux Kundendienst kann bei der Überprüfung und Reparatur helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Velux VK Fenster (82-95): Dichtungsschwäche & Austausch können Dichtungen bei älteren Velux Fenstern Schwächen aufweisen, insbesondere an den Ecken. Dies kann zu Undichtigkeiten führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Velux Abdichtung: Schrauben prüfen & Silikon-Nachdichtung wird empfohlen, die Schrauben der äußeren Abdeckungen zu überprüfen und gegebenenfalls mit Silikon abzudichten. Auch das Ausrichten der Blechteile kann helfen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Velux Kundendienst zu kontaktieren, um alle Dichtungen und Anschlüsse überprüfen zu lassen, wie im Beitrag Velux VK Fenster: Provisorische Abdichtung & Kundendienst erwähnt. Dies ist besonders ratsam, wenn die Ursache der Undichtigkeit unklar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Schrauben und Dichtungen Ihres Velux Dachfensters. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie den Velux Kundendienst oder ziehen Sie einen Fensteraustausch in Betracht, insbesondere bei älteren Fenstern. Beachten Sie auch die Hinweise zur Tauwasserbildung im Beitrag Velux undicht: Tauwasser-Analyse – Bilder zur Fensterlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Erst die Dachschräge fliesen, dann das Velux-Innenfutter einbauen oder umgekehrt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … WDVSAbk. mit Mineraldämmplatten: Sind sie geeignet für Wärmespeicherung und Feuchtigkeitstransport? Jetzt informieren! …
- … WDVS, Mineraldämmplatten, Wärmespeicherung, Feuchtigkeitstransport, kapillaraktiv, Fassadendämmung, Dämmung, …
- … Wärmedämmung, Fassadendämmung, Baustoffe, Feuchtigkeitsschutz, Altbausanierung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
- … aus einer eigenen Dachfläche, Seitenwänden und einem Fenster. Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Dachfenster, Schleppgaube. …
- … Achten Sie auch auf eine gute Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Dachfenster einbauen Informationen zu verschiedenen Arten von Dachfenstern und deren Einbau. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
- … Maßnahmen starten: Prüfen Sie bei BAFA und KfW, ob Lichtlenksysteme oder Dachfenster im Rahmen energetischer Sanierung förderfähig sind – Antragstellung vor Baubeginn erforderlich. …
- … besten geeignet, um mehr Tageslicht in einen Raum zu bringen? Dachfenster und großflächige Fenster mit schmalen Rahmen sind ideal, um viel Tageslicht einzufangen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Energieverluste zu vermeiden. …
- … Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau Informationen zu den rechtlichen Aspekten, …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … Dach, Dachfenster, Dacheindeckung …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einem Eindeckrahmen-Querblech unter einem Dachfenster. Das Blech wurde durch die darunter liegenden Betondachsteine stark hochgedrückt, sodass …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
Suche nach: Velux Dachfenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Dachfenster, undicht, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Reparatur, abdichten, Fensteraustausch, Kondenswasser
