Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Regen-Flecken auf einem Kiefernholz-Dachfenster im Badezimmer. Es wird die Ursache der Flecken (Regen oder Tauwasser) diskutiert, verschiedene Lackieroptionen (Ventilack, Klarlack, DD-Lack) und die Eignung von Kunststofffenstern für Feuchträume erörtert. Das Ausschleifen der Verfärbungen wird als notwendiger Schritt angesehen.
In unserem neu gekauften Haus befindet sich das Badezimmer in der Dachschräge und in dieser Schräge ist auch das Fenster (Kippfenster).
Unsere Vorbesitzer haben wohl öfter das Fenster bei Regen aufgelassen und nun ist die Kiefernholzverkleidung runterherum vom Regen fleckig, der Glanz ist weg.
Ich möchte das natürlich gerne wegmachen. Muss ich die betroffenen Holzbretter abschmiergeln und dann mit Lack neu streichen? Welchen Lack nehme ich? Wer hat schon Erfahrungen gesammelt?
Danke liebe Experten
Tinka
PS: Wist ihr auch noch, wo mit ich die Fugen im Bad wieder sauber bekomme, bzw. damit sie wieder schön aussehen (sind über dem Waschbecken schwarz statt grau!)?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Schimmelbefall – insbesondere in schwarzen Fugen und hinter der Holzverkleidung – durch zertifizierten Schimmelsanierer; keine Eigenreinigung ohne vorherige mikrobiologische Begutachtung.
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle: Dichtungsfunktion des Dachfensters (auch in Kippstellung) muss dringend durch einen Dachdecker geprüft und ggf. erneuert werden.
⚠️ WICHTIG: Keine wasserdichten Lacksysteme (z. B. Polyurethan oder Acryllack) auf Kiefernholz im Badezimmer – stattdessen ausschließlich diffusionsoffene, schimmelresistente Holzschutzsysteme wie Hartwachsöl oder spezielle Badezimmer-Holzschutzgrundierungen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Oberflächenbehandlung ist eine umfassende Feuchtemessung (holzfeuchte <15 %) und Trocknung der Verkleidung nachweislich erforderlich.
Ich verstehe, dass die Kiefernholzverkleidung Ihres Dachfensters im Badezimmer durch Regen unansehnlich geworden ist. Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst oberflächlichen Schmutz mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch.
- Holzschutz: Behandeln Sie das Holz anschließend mit einem speziellen Holzschutzmittel für Feuchträume. Achten Sie auf Produkte, die wasserabweisend und schimmelresistent sind.
- Lackierung: Eine Lackierung schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie einen wasserfesten Lack, der für den Innenbereich geeignet ist. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
- Fugen prüfen: Überprüfen Sie die Fugen rund um das Fenster und dichten Sie diese gegebenenfalls neu ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Holz kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzverkleidung von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass keine tiefergehenden Schäden vorliegen und die richtigen Produkte verwendet werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Dachfenster im Badezimmer mit Kiefernholzverkleidung, das durch wiederholtes Offenlassen bei Regen Wasserschäden aufweist. Die Flecken und der Verlust des Glanzes deuten auf eindringende Feuchtigkeit hin, die nicht nur optische, sondern auch strukturelle Schäden verursachen kann. Zusätzlich wird auf schwarze Fugen über dem Waschbecken hingewiesen, was auf Schimmelbefall hindeutet.
🔴 Gefahr: Die schwarzen Fugen im Bad sind ein klares Anzeichen für Schimmel, der gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Eine einfache Reinigung reicht hier nicht aus, da der Schimmel tief in das Fugenmaterial eindringt.
➕ Ergänzung: Bevor Sie die Holzverkleidung abschleifen und neu lackieren, muss die Feuchtigkeitsquelle dauerhaft beseitigt werden. Prüfen Sie die Dichtungen des Dachfensters und stellen Sie sicher, dass es auch bei Kippstellung regendicht ist. Bei Kiefernholz ist zudem zu beachten, dass es weich ist und Feuchtigkeit schnell aufnimmt. Ein spezieller Holzschutzgrund für Feuchträume ist vor dem Lackieren unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Optik betroffen ist, ist irreführend. Die Feuchtigkeit kann hinter der Verkleidung zu Schimmelbildung und Fäulnis führen. Eine oberflächliche Behandlung ohne vorherige Trocknung und Prüfung auf Tiefenschäden ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzschutz und Schimmelsanierung. Lassen Sie die Holzverkleidung auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall prüfen. Die schwarzen Fugen müssen fachgerecht entfernt und neu verfugt werden. Für das Bad empfehlen wir ausschließlich wasserfeste und schimmelresistente Materialien. Kontaktieren Sie einen Experten für eine umfassende Begutachtung vor Ort.
Die beschriebene Situation weist auf eine durch wiederholte Regeneinwirkung verursachte Oberflächenschädigung an der Kiefernholzverkleidung im Badezimmerbereich hin – ein typisches Problem bei ungeschütztem oder unzureichend geschütztem Naturholz in feuchten, nicht vollständig abgedichteten Raumzonen.
🔴 Gefahr: Die Flecken deuten möglicherweise auf beginnende Holzverfärbung durch Wasseraufnahme, Pilzsporenansiedlung oder bereits erste mikroskopische Fäulnisprozesse hin – besonders kritisch im Bad, wo hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen das Risiko für Schimmelbildung erhöhen.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Abschleifen und Überlackieren ist keine dauerhafte Lösung, da Lacke auf Kiefernholz bei Feuchtebelastung oft abblättern, Spannungen im Holz nicht ausgleichen und keine diffusionsoffene Feuchteregulierung ermöglichen – im Bad ist dies kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Kiefernholz im Bad erfordert eine diffusionsoffene, wasserabweisende, aber atmungsaktive Holzschutzbehandlung (z. B. geölte Oberflächen mit Hartwachsöl oder speziellen Badezimmer-Holzschutzsystemen), niemals wasserdichte Versiegelungen wie Acryllack oder Polyurethanlack.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Flecken nur optisch' seien, ist irreführend: Sichtbare Verfärbungen bei Holz nach Regenkontakt signalisieren bereits eine irreversible Zellstrukturschädigung oder Kontamination – eine bloße Oberflächenreinigung reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine fachgerechte Sanierung notwendig ist, ist korrekt – jedoch muss diese auf Materialverträglichkeit, Raumklima und langfristige Feuchteregulierung abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Holzschutz im Innenbereich, um die Tiefe der Schädigung zu prüfen, ggf. mikrobiologische Proben zu entnehmen und eine nachhaltige, bauphysikalisch geeignete Sanierungskonzeption für den feuchtebelasteten Badbereich zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als gesundheitskritische Gefahr – besonders in Verbindung mit schwarzen Fugen und Feuchtigkeit in der Holzverkleidung.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten vor jeglicher Sanierung.
- Alle betonen die Notwendigkeit, die Feuchtigkeitsquelle (Dachfensterdichtung, Kippstellung) zu überprüfen und dauerhaft zu beheben.
- GoogleAI sieht Lackierung als zulässige Schutzmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen wasserdichte Lacksysteme strikt ab – Qwen erklärt dies bauphysikalisch (keine Diffusionsoffenheit, Spannungsrisiko, Abblättern).
- GoogleAI erwähnt nur oberflächliche Reinigung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass sichtbare Flecken bereits auf irreversible Zellstrukturschäden oder mikrobielle Kontamination hinweisen.
- Qwen ergänzt den Aspekt der bauphysikalisch korrekten Feuchteregulierung (diffusionsoffen, atmungsaktiv) – fehlt bei GoogleAI und ist nur implizit bei DeepSeek enthalten.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, schwarze Fugen vollständig zu entfernen und neu zu verfugen – explizit nicht in GoogleAI oder Qwen genannt.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt "wasserfesten Lack für Innenbereich" – Qwen widerspricht ausdrücklich mit bauphysikalischer Begründung und nennt diesen Ansatz kontraproduktiv im Bad. Qwen ist sicherer → Priorisierung der diffusionsoffenen Lösung.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI spricht von "oberflächlichem Schmutz" und "optischem Verlust", während DeepSeek und Qwen klar auf Tiefenschäden, Fäulnisrisiko und mikrobielle Belastung hinweisen. Die sicherere Einschätzung (Tiefenschäden) wird priorisiert.
- Die Sicherheitsmeinung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und bauphysikalisch fundiert → Sie gilt als verbindlicher Konsens. GoogleAIs Empfehlung zur Lackierung wird als Risiko eingestuft und muss korrigiert werden.
Thema Status KI-Konsens Schimmelgefahr ✅ Alle Modelle bestätigen: Schwarze Fugen und fleckiges Holz sind klare Hinweise auf gesundheitsgefährdenden Schimmel; fachliche Diagnose zwingend erforderlich. Feuchtigkeitsquelle ✅ Einwandfreie Dichtung des Dachfensters – auch in Kippstellung – ist Voraussetzung für jede Sanierung; Prüfung durch Dachdecker unverzichtbar. Oberflächenbehandlung ❌ GoogleAI empfiehlt Lackierung → DeepSeek & Qwen lehnen wasserdichte Versiegelungen ab; Konsens: Nur diffusionsoffene Systeme (z. B. Hartwachsöl) sind im Bad zulässig. Tiefenwirkung der Schäden ⚠️ GoogleAI sieht hauptsächlich optische Beeinträchtigung; DeepSeek & Qwen betonen irreversible Zellstrukturschäden und Fäulnisrisiko → Sicherheitspriorisierung für Tiefenprüfung. Fachliche Einbindung ✅ Alle Modelle verlangen unabhängige Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Schimmelsanierung, Holzgutachter, Dachdecker). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Diagnose: Prüfen Sie zuerst Dichtung, Feuchtegehalt und Schimmelbefall – erst danach kann eine bauphysikalisch sichere, diffusionsoffene Oberflächenbehandlung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Verkleidung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), nachträgliche Sanierungskosten bis 5.000 € 🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis im Kiefernholz Statikverlust der Verkleidung, Instabilität, Gefahr von Holzteilabgang 🔴 Risiko Unsachgemäße Lackierung (z. B. Polyurethan) Feuchte eingeschlossen → verstärkte Fäulnis, Blasenbildung, Haftungsverlust 🔴 Risiko Unzureichende Dachfensterdichtung bei Kippstellung Dauerhafte Feuchteeinwirkung, wiederholte Schäden, Verschleiß der gesamten Dachkonstruktion 🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Sanierung Behandlung bei zu hoher Holzfeuchte → Versagen des Schutzsystems innerhalb von Monaten ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Holzschutzsysteme Nachhaltiger Schutz, Langlebigkeit, keine gesundheitlichen Nebenwirkungen, einfache Pflege ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Betriebe Langfristige Wertsteigerung der Badausstattung, Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen ✅ Chance Einbindung eines Holzgutachters Sicherstellung bauphysikalisch korrekter Maßnahmen; dokumentierte Sachlage für Versicherung oder Sanierungskostenübernahme ✅ Chance Optimierung des Raumklimas (Lüftung, Entfeuchtung) Vermeidung zukünftiger Schäden an allen Holzoberflächen im Bad, erhöhter Komfort ✅ Chance Austausch durch hochwertigere Holzart oder Holz-Werkstoff-Verbund Langfristige Unempfindlichkeit gegenüber Feuchte, geringerer Pflegeaufwand Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmelprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (gemäß VDI 4002 / DINAbk. 1946-6) zur visuellen und mikrobiologischen Untersuchung der Fugen und Holzverkleidung.
- Dachfenster-Dichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit CEAbk.-Zertifizierung für Dachfenster, um die Dichtung in allen Öffnungsstellungen (Kipp-, Kipp-Flügel-, Vollöffnung) zu testen und ggf. zu erneuern.
- Feuchtemessung dokumentieren: Lassen Sie die Holzfeuchte an mindestens 5 Stellen der Verkleidung mittels kapazitivem Feuchtemessgerät (mit Bohrkernprüfung bei Verdacht) messen – Zielwert: ≤15 % vor Behandlung.
- Diffusionsoffene Oberfläche wählen: Verwenden Sie ausschließlich Hartwachsöl oder zertifizierte Badezimmer-Holzschutzsysteme (z. B. OSMO Wood Protector Badezimmer), niemals wasserdichte Lacke.
- Schwarze Fugen vollständig entfernen: Lassen Sie die betroffenen Fugen mechanisch (keine oberflächliche Reinigung!) entfernen und mit schimmelresistentem Sanitär-Fugensystem (z. B. Mapei Kerapoxy Design Sanitär) neu verfugen.
- Experten-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von allen beauftragten Fachleuten schriftliche Gutachten mit Sanierungsempfehlung, verwendeten Produkten und Gewährleistungsangaben.
- Holzschutzmittel
- Ein Holzschutzmittel ist eine Substanz, die auf Holz aufgetragen wird, um es vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten, Pilze und andere Einflüsse zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Holzschutzmitteln, die je nach Anwendungsbereich und Holzart ausgewählt werden sollten.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack - Lack
- Lack ist eine Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Lacke sind in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich und können auf Holz, Metall und anderen Materialien verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Versiegelung - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig sind, um Schäden durch Schimmel und Fäulnis zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nasszelle - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegsprobleme und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Es ist wichtig, Schimmelbefall umgehend zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Sporen - Kiefernholz
- Kiefernholz ist ein relativ weiches und leichtes Holz, das häufig im Bauwesen und Möbelbau verwendet wird. Es ist anfällig für Feuchtigkeit und sollte daher mit einem Holzschutzmittel behandelt werden, insbesondere in Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Fichte, Tanne, Nadelholz - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, die mit Dichtstoffen verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Im Badezimmer sind Fugen besonders wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie wird oft bei Holz, Textilien und anderen porösen Materialien angewendet, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich
- Frage: Wie erkenne ich, ob das Holz bereits von Schimmel befallen ist?
Antwort: Achten Sie auf dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine flaumige Oberfläche auf dem Holz. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen. - Frage: Welche Holzschutzmittel sind für Feuchträume geeignet?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Holzschutzmittel, die wasserabweisend, schimmelresistent und für den Innenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Produkts. - Frage: Kann ich jeden Lack für die Holzverkleidung im Badezimmer verwenden?
Antwort: Nein, verwenden Sie ausschließlich wasserfeste Lacke, die für den Innenbereich und Feuchträume geeignet sind. Diese Lacke bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit. - Frage: Wie oft sollte ich die Holzverkleidung pflegen?
Antwort: Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Beanspruchung ab. Überprüfen Sie die Verkleidung regelmäßig auf Schäden und behandeln Sie sie bei Bedarf mit Holzschutzmittel oder Lack. - Frage: Was kann ich tun, um Feuchtigkeit im Badezimmer zu reduzieren?
Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, indem Sie regelmäßig lüften oder einen Ventilator installieren. Vermeiden Sie stehendes Wasser und trocknen Sie feuchte Oberflächen ab. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Kiefernholz im Badezimmer?
Antwort: Alternativen sind beispielsweise Teakholz, das von Natur aus wasserabweisend ist, oder wasserfeste Plattenwerkstoffe wie MDF oder HPL. - Frage: Wie reinige ich die Holzverkleidung richtig?
Antwort: Verwenden Sie einen milden Reiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese das Holz beschädigen können. - Frage: Was kostet die Sanierung einer solchen Holzverkleidung?
Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
- Holzschutz im Badezimmer
Welche Holzarten und Schutzmaßnahmen sind ideal für Feuchträume? - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer. - Dachfenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern. - Feuchtraumgeeignete Materialien
Welche Alternativen gibt es zu Holz im Badezimmer? - Holzpflege
Wie pflege ich Holzoberflächen richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
Dachfenster: Feuchtigkeitsschaden oder Tauwasserausfall?
hmm
Moin Tinka,
sind Sie sicher, dass es sich hier um Feuchteschäden durch Niederschlagswasser handelt?
Wenn ich mir die Beschreibung der Fugen ansehe, könnte man meinen, dass die Flecken durch Tauwasserausfall entstanden sind.
Bevor Sie sich nur wochenlang damit rumärgern, sollten Sie überlegen, ob nicht evtl. eine neues Dachflächenfenster mit einer entsprechenden Oberfläche (Kunststoffbeschichtet, ist erheblich widerstandsfähiger und besser zu reinigen ) einbauen wollen.
Der Nutzen hängt aber auch hdavon ab, wie alt das vorhandene Fenster ist, ob irgendwann ich nächster Zeit weitere Maßnahmen in diesem Bereich geplant sind, und und und.
Sonst hilft wohl nur schmirgeln und Neulackierung.
Womit, wird Ihnen Maler Kempf erzählen.
Stefan Ibold -
Kunststoff Dachfenster: Empfehlung für Feuchträume
Moin Stefan, huhu Maler Kempf
Ein Kunststoffbeschichtetes Fenster wird ja auch von Velux in Nassräumen empfohlen. -
Dachfenster im Bad: Kunststofffenster sind die bessere Wahl
Dachfenster Lackierung: DD-Lack für längere Haltbarkeit
vielleicht wär ein DD-Lack langlebiger? KHR?
Um das Ausschleifen der Verfärbungen werden Sie wohl nicht herumkommen. Nachdem bei Dachflächenfenstern aber nie ganz ausgeschlossen werden kann, dass der Kram nicht doch wieder nass wird und über kurz oder lang verfärbt, würde ich ja einen weißen Ventilack vorziehen. Wenn es doch wieder farblos werden soll, könnte man einen ganz normalen Klarlack zum streichen nehmen (z.B. Herbol Klarlack, matt, seidenglanz oder Hochglanz). Vielleicht wäre aber ein Zweikomponenten DD-Parkettlack langlebiger, der müsste ja auch feuchtestabil sein, wird schließlich auch mal geputzt ... Da gibt es zum Beispiel von CLOU den DD-Parkettlack zum streichen und rollen (dazusagen, denn den gibt es auch zum Spritzen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen & schützen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Regen-Flecken auf einem Kiefernholz-Dachfenster im Badezimmer. Es wird die Ursache der Flecken (Regen oder Tauwasser) diskutiert, verschiedene Lackieroptionen (Ventilack, Klarlack, DD-Lack) und die Eignung von Kunststofffenstern für Feuchträume erörtert. Das Ausschleifen der Verfärbungen wird als notwendiger Schritt angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte die Ursache der Fleckenbildung geklärt werden (Dachfenster: Feuchtigkeitsschaden oder Tauwasserausfall?). Tauwasserausfall kann auf mangelnde Belüftung hindeuten.
✅ Empfehlung: Für Badezimmer werden Kunststoff-Dachfenster empfohlen, da diese feuchtigkeitsbeständiger sind (Kunststoff Dachfenster: Empfehlung für Feuchträume). Alternativ kann ein DD-Lack (Zweikomponentenlack) die Lebensdauer der Holzoberfläche verlängern (Dachfenster Lackierung: DD-Lack für längere Haltbarkeit).
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Flecken zu entfernen, ist das Abschleifen der betroffenen Holzbretter notwendig. Anschließend kann eine Lackierung mit einem geeigneten Lack erfolgen. Bei farbloser Lackierung empfiehlt sich ein Klarlack. Es wird auch die Verwendung von weißem Ventilack in Betracht gezogen, um zukünftigen Verfärbungen vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein neues Dachflächenfenster mit Kunststoffbeschichtung eine langfristige Lösung darstellt. Beachten Sie die Empfehlungen für Nassräume. Weitere Informationen zur Lackauswahl finden Sie im Beitrag Dachfenster Lackierung: DD-Lack für längere Haltbarkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Kiefernholz, Regen, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10104: Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Innenfutter Kiefer: Alternativen, Kompatibilität & Kosten nach 2003?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verfaultes Dachterrassenfenster: Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Ich sehe, dass Ihr Dachterrassenfenster aus Kiefernholz nach sieben Jahren Schäden aufweist. Besonders betroffen sind die Eckverbindungen und …
- … beschreibt einen massiven Feuchteschaden an einem sieben Jahre alten Dachterrassenfenster aus Kiefernholz, das sich in 20 Metern Höhe auf einer nach Südwesten ausgerichteten …
- … wird. Sie wird oft in Dachterrassenfenstern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schiebetür, Fenster, Dachfenster. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Kombination aus regenerativer Solarthermie und nachhaltigem Scheitholz …
- … Lagerung von Scheitholz zu beachten? Scheitholz sollte trocken, luftig und vor Regen geschützt gelagert werden. Ideal ist ein überdachter Lagerplatz mit guter Belüftung. …
- … Schornstein am First und 2 Krüppelwalm-Ecken bleibt noch genügend Fläche übrig. Dachfenster gibt es keins, die Heizen mir im Sommer durch den fast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … ist, die komplette Dachfläche (wir haben pure Südausrichtung und würden auf Dachfenster, Gaube etc. verzichten) zu nutzen. Nun schreibt uns der Bebauungsplan vor, …
- … prozentualen Anteil der Dachfläche, der mit bestimmten Elementen, wie z.B. Solaranlagen, Dachfenstern oder Gauben, bebaut oder bedeckt werden darf. Er wird im Bebauungsplan …
- … Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie besteht aus einem Dachfenster und einer seitlichen Verkleidung. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Dichtung: Velux verfügt über Erfahrung in der Dachfenster-Technologie, was sich positiv auf die Dichtigkeit auswirken kann. …
- … konzipierte thermische Solaranlagen, die indach montiert werden und optisch wie ein Dachfenster wirken. Ihre Bauart unterscheidet sich deutlich von klassischen Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren, …
- … EN 14351-1 vs. DINAbk. 4757/VDIAbk. 6002) und nennt die Alternative Dachfenster + separater Aufdachkollektor – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … Allerdings hätte ich in der einzig möglichen Dachfläche ein oder zwei Dachfenster drinnen und mit dem 1 m-Rastermaß der Buso-Kollektoren geht das nicht …
- … sogar direkt auf die Holzfaser Dachverschalung einen Selbstbaukollektor draufsetze, und die Dachfenster wirklich passend ausspare. Leider fehlt es während des Hausbaus eh an …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Kiefernholz, Regen, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Kiefernholz, Regen, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Suche nach: Dachfenster Holz schützen
Suche nach: Dachfenster, Kiefernholz, Regen, Flecken, Holzschutz, Lack, Badezimmer, Feuchtigkeit, Reinigung, Holzbretter
