11993: Südwest Fenster Erfahrungen? Kunststofffenster Hitzelberger – Bewertungen & Alternativen 23.12.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Südwest Fenster: Firmenbesuch & Referenzen prüfen! 23.12.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11992: Fenstertür-Einbau: Abstand Flügel zu Estrich prüfen – Normen, Toleranzen & Lösungen? 22.12.2004
- Fenstertür: Abstand zum Estrich – Ursachen für Abweichungen 23.12.2004
- Fenstertür-Abstand: Einflussfaktoren & Verantwortlichkeiten 23.12.2004
11991: Passivhausfenster im Baumarkt: Rehau-Profil, Mehrkammer & Preisvergleich? 21.12.2004
- Passivhausfenster: Qualitätsmerkmale & wichtige Auswahlkriterien 21.12.2004
- Passivhausfenster: 6-Kammer vs. 8-Kammer – Preisvergleich 21.12.2004
11990: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten? 21.12.2004
- Wärmebrücken am Fenster: Ursachen und Sanierung 21.12.2004
- Neubau: Auslüften dauert – Geduld bei Kondenswasser! 21.12.2004
- Fensterbank-Details: Marmor innen, Alu außen – Problem? 21.12.2004
- Kondenswasser: Ursachenforschung statt Schimmel-Panik! 21.12.2004
- BDT unnötig? Raumfeuchte und Wärmebrücken verstehen 21.12.2004
- Bauforum-Frust: Traumhaus vs. Realität – Kondenswasser 21.12.2004
- RAL-Montage: Murks beim Fenstereinbau? Luftfeuchtigkeit 21.12.2004
- Kondenswasser im Neubau: Nicht verrückt machen lassen! 21.12.2004
- Kondensatbildung: Luftfeuchtigkeit, Temperatur & Jahreszeit 21.12.2004
- Erleichterung: Viele Meinungen zum Kondenswasser-Problem 21.12.2004
- Ironie: Baumängel vs. Baumengel im Neubau 21.12.2004
- Kondensat bei 38% LF? Taupunkt-Tabelle erklärt Phänomen 21.12.2004
- Wärmebrücke Fensterbank: Marmor als Kälte-Leiter! 21.12.2004
11989: Defekte Thermopane Scheibe erkennen: Ursachen, Folgen & Reparatur bei Undichtigkeit? 21.12.2004
- Undichte Thermopane: Ursache Raumluftfeuchtigkeit – Lösung! 21.12.2004
- Doppelverglasung: Schnelle Hilfe statt langer Suche im Forum 21.12.2004
11988: Metallzargen lackieren: Anleitung, Grundierung, Lackauswahl & Schleiftechnik 20.12.2004
- Metallzargen: Allgrund-Empfehlung für Grundierung & Zwischenanstrich 20.12.2004
11987: Fenstereinbau ohne Anschlag: Pfusch oder fachgerecht? Risiken, Garantie & Sanierung 20.12.2004
- Fenstereinbau: 5-6 cm Abstand – Mangel oder Toleranz? 20.12.2004
- Ja 5-6 cm 20.12.2004
- Fenstereinbau: 5-6 cm Fuge – Keine fachgerechte Montage! 20.12.2004
- Fensterbefestigung: 5-6 cm Spalt – Dübel statt Schaum! 21.12.2004
11986: Risse im Außenputz bei Aufsatzrollläden: Ursachen, Vermeidung & Risiken? 19.12.2004
- Materialtipp: Entkopplungsgewebe für Putzrisse! 23.12.2004
11985: Fenstermontage im Styroporhaus: Kompriband-Alternativen, Abdichtung & Kosten? 17.12.2004
- Kompriband-Alternative: Kosten sparen bei Fenstermontage? 17.12.2004
- Styroporhaus: Kosteneffizienter Bau durch Fachwissen! 17.12.2004
11984: Rollladen innen nass: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden? 16.12.2004
- Kondensatbildung – Mängelrüge bei Rollladen-Fehlkonstruktion 23.12.2004
- Rollladen-Feuchtigkeit: Leistungserbringer, Ursachen & Analyse 28.12.2004
- Ursache: Warme Luft kondensiert im Rollladenkasten 28.12.2004
- Kondensation im Rollladenkasten: Ursachenforschung & Verantwortlichkeit 29.12.2004
- Feuchte Rollläden: Fensterdichtung als Ursache im Fokus 30.12.2004
- Rollladen-Kondensation: Luftwechsel, Fehler & Inkonsistenzen 30.12.2004
- Problembeschreibung: Präzisierung der nassen Rollladen 30.12.2004
- Rollladen-Tauwasser: Konstruktionsfehler vs. Einzelfall? 30.12.2004
- Korrektur: Beide Fenster/Rollläden von Feuchtigkeit betroffen 30.12.2004
- und? 30.12.2004
- Feuchtigkeit im Rollladen: Einfluss von Himmelsrichtung & Temperatur 30.12.2004
- Rollladen-Kondensat: Mängelrüge & Fehlkonstruktion – Lösung! 30.12.2004
11983: Dachfenster undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit im Bad? 16.12.2004
11982: Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen? 15.12.2004
- Kellerfenster: Baubeschreibung vs. Rohbaumaß – Erklärung! 15.12.2004
- Kellerfenster: Herstellermaße vs. Baubeschreibung – Was gilt? 15.12.2004
11981: Dachfenster Erfahrungen: FAKRO & Rooflite – Qualität, Preis & Einbau im Vergleich? 14.12.2004
- FAKRO Dachfenster Einbau: Qualitätsunterschiede Baumarkt vs. Fachhandel 14.12.2004
11980: Holz-Aluminium-Fenster: Unilux vs. Internorm – Erfahrungen, Qualität & Preisvergleich? 13.12.2004
- Holz-Alu-Fenster: Fachgerechte Montage wichtiger als Fabrikat 14.12.2004
- Internorm: Erfinder der Holz-Aluminium-Fenstertechnik? 14.12.2004
- Holz-Alu-Fenster: Internorm Vorreiter – Erfahrungen im Vergleich 14.12.2004
- Holz-Aluminium-Fenster: Subjektive Verbraucher-Erfahrungen 14.12.2004
- Holz-Alu-Fenster: Klare Meinungen zu Hinterlüftung & Dichtung 14.12.2004
- Holz-Aluminium-Fenster: Suche interessenfreie Beratung im WWW 15.12.2004
- ich 16.12.2004
- Holz-Aluminium-Fenster: Vergleichstest der Hersteller fehlt! 18.12.2004
- Holz-Aluminium-Fenster: Feuchtigkeitsschäden unabhängig von Aluschale 18.12.2004
11979: Fensterglas Ug-Wert 1.0 vs. 0.9: Preisunterschied, Entschädigung & Rechte? 13.12.2004
- Ug-Wert: Preisdifferenz 2-fach vs. 3-fach Verglasung 13.12.2004
- Entschädigung: Heizwärmeverlust durch Ug-Wert berechnen 13.12.2004
- Fensterglas: Kryptonfüllung vs. Alternativen im Vergleich 13.12.2004
- Entschädigung: Heizkosten berechnen & Minderwert berücksichtigen 13.12.2004
- Ironie: Schmerzensgeld wegen Falschlieferung Fensterglas? 13.12.2004
- Ug-Wert 0.9 vs. 1.0: Geänderte Bauregelliste als Ursache 14.12.2004
- Ug-Wert: Fehlerhafte Angebotslegung & Schaden für Konsumenten 14.12.2004
- Falsche Kalkulation: Kompromisse bei Ug-Wert vermeiden! 14.12.2004
- Handlungsempfehlung: Vorgehen bei falschem Ug-Wert nach Einbau 14.12.2004
- Förderung: Welche Ug-Wert Angaben sind erforderlich? 14.12.2004
- Wärmebedarf: g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) beachten! 14.12.2004
- Ug-Wert Entwicklung: Logik & Preisgestaltung im Vergleich 14.12.2004
- Ug-Wert: Schaden durch falsche Deklaration relativiert? 14.12.2004
- Österreich: Ug-Wert Nachweis für Förderung erforderlich 14.12.2004
- Expertenwissen: K-Wert vs. Ug-Wert im Fensterbau 14.12.2004
- Begriffserklärung: Was bedeutet 'nachtarocken' im Bauwesen? 14.12.2004
- Erklärung: 'Nachtarocken' im Kontext von Kartenspiel Tarock 14.12.2004
11978: Schiebefenster: Fachbegriff für vertikal verschiebbare Fenster finden? 12.12.2004
- Guillotinefenster: Definition und Funktionsweise – Vertikalschiebefenster 13.12.2004
- Vertikalschiebe-Fenster: Sorpetaler Fenster – Produktübersicht 13.12.2004
11977: Raumhohe Fenster: Maximale Profilbreite (Holz, Alu, Stahl) für schlanke Optik? 12.12.2004
- Fensterprofile: Rahmenbreite – Material, Typ & Größe abhängig 13.12.2004
11976: U-Wert Messgerät für Fenster: Funktion, Bezugsquellen & Genauigkeit? 10.12.2004
- U-Wert Fenster messen: Thermometer-Link zur Messgeräte-Info 10.12.2004
- U-Wert Fenster: Ermittlung statt Messung – Geräte zur Glasprüfung 11.12.2004
- U-Wert Messgeräte: Bezugsquelle & Orientierung im Online-Shop 11.12.2004
11975: Dämmleiste für Fensteranschlussfuge finden: Hersteller, Montage & Alternativen? 10.12.2004
- Dämmleiste Fenster: Illbruck Roll Trim als Lösung 10.12.2004
- Dämmleiste Fenster: Robering als Alternative zu Illbruck 11.12.2004
- Fensteranschlussfuge dämmen: PUR-Schaumleiste im Erker-Eckfenster 13.12.2004
- Fenster abdichten: Eckpfosten entfernen & Alternativen prüfen 13.12.2004
- Standortinfo: Robering Dämmleisten aus Vlotho 13.12.2004
- Innendämmung: Win-Iso Analyse zur Dämmleisten-Effizienz 13.12.2004
- Herstellerinfo: Robering Leisten – Nicht aus Südafrika! 14.12.2004
11974: Haustür schleift auf Fliesen: Höhe einstellen, Scharniere justieren – Anleitung & Tipps 09.12.2004
- Ursachenforschung: Fliesenwölbung oder Türproblem? 09.12.2004
- Haustür Scharniere: Scheiben unterlegen – Machbarkeit prüfen 10.12.2004
- Haustür-Scharnierstift entfernen: Anleitung & Hinweise 10.12.2004
11973: Beck & Henn Rollladenaufsatzelemente für Kunststofffenster: Erfahrungen, Wärmedämmung & Empfehlungen? 08.12.2004
11972: Kellerfenster Leibungsrahmen streichen: Welche Farbe hält dauerhaft im Innenbereich? 07.12.2004
11971: Große Türöffnung für Veranstaltungsraum: Dreh-, Schiebe- oder Faltanlage? Hersteller & Kosten 07.12.2004
- Hersteller-Empfehlung: Riexinger Türenwerke für Großanlagen 07.12.2004
- Alternative: Schaufensteranlagen für große Türsysteme 07.12.2004
- Dank für schnelle Hilfe: Türöffnung Veranstaltungsraum 07.12.2004
11970: Fenstereinbau: Abstand zwischen Fensterrahmen & Brüstung – Ursachen, Lösungen & Normen? 06.12.2004
11969: Wikka Fensterbau Erfahrungen: Bewertungen, Qualität & Preise im Vergleich? 06.12.2004
- Fensterhersteller: Marktüberblick und Lieferanten in Deutschland 06.12.2004
- Fensterkauf: Vorsicht vor unseriösen Klinkenputzern! 06.12.2004
- Wikka Fenster: Erfahrungen, Qualität & Salamander Profile 07.12.2004
- ich 07.12.2004
- Fensterbau: Alternative Hersteller wie Bechtold & Alucomp 08.12.2004
11968: Holz-Alu-Fenster: Qualität prüfen, Risiken erkennen & Kosten bewerten! 06.12.2004
- Holz-Alu-Fenster: Super Preis – U-Wert Glas unrealistisch? 10.12.2004
- Altanova IV68: Bewährtes Profil für Holz-Alu-Fenster? 14.12.2004
11967: Bodentiefe Fenster mit Rollladen im OG: Kniestockhöhe, Machbarkeit & Alternativen? 05.12.2004
- Visualisierung: Bodentiefe Fenster mit Rollladen – Kniestock-Problem 14.12.2004
- Alternative: Dachflächenfenster (DFF) bei geringem Kniestock 14.12.2004
- RMH-Bau: Brandschutzabstand vs. Dachfenster-Lösung 14.12.2004
- Bodentiefe Fenster: Machbarkeit bei 2,05m Rohbaumaß? 15.12.2004
- Skizze: Dachfenster-Abstand zum Nachbarn bei Grenzbebauung 16.12.2004
11966: Kömmerling Fensterprofil identifizieren: Bemaßung, Merkmale & Typen erkennen? 03.12.2004
- Fenster Verriegelungspunkte: Funktion & Unterschiede bei Kömmerling 05.12.2004
11965: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Vermeidung & Luftfeuchtigkeit im Vergleich? 03.12.2004
- Kondenswasser Fenster: Forensuche – Lösung zum Thema! 03.12.2004
- Kondenswasser vermeiden: Fensterbau Sieber – Info-Quelle 03.12.2004
11964: Wärmeschutzverglasung erkennen: Kennzeichnung, Schichtanzahl & Unterschiede einfach erklärt 01.12.2004
- Wärmeschutzverglasung: Kennzeichnung auf Metallsteg finden 01.12.2004
- ISOLAR M17 NEUTRALUX: Lohnt Austausch gegen 70er-Verglasung? 01.12.2004
- Verglasungs-U-Wert: ISOLAR NEUTRALUX vs. 70er-Jahre Glas 02.12.2004
- 70er-Jahre Fenster: ISOLAR-Verglasung ohne weitere Bezeichnung 02.12.2004
- Fenstertausch: ISOLAR aus den 70ern – Austausch sinnvoll? 02.12.2004
- Altfenster 70er: Ersparnis durch Wärmeschutzverglasung? 03.12.2004
- Wärmeschutzfenster: Umglasung lohnt bei U-Wert 3,0 (1970) 06.12.2004
- Vielen Dank 06.12.2004
11963: Baumarktfenster im Neubau: Dämmwerte, Kosten & Alternativen für energieeffizientes Bauen? 29.11.2004
- 🔴 Baumarktfenster: Risiko von Feuchtigkeit & Schimmelbildung 29.11.2004
- Baumarktfenster im Neubau: Probleme mit Flügelöffnung & Dichtung 30.11.2004
- Kastenfenster-Dämmwert: Einfluss von Lüftungsöffnungen berechnen 30.11.2004
- Baumarktfenster-Kastenkonstruktion: Ungewisses Ergebnis im Neubau 30.11.2004
- Alternative: Günstige Fenster vom Tischler statt HiTec-Fenster? 30.11.2004
- Passivhaus & Baumarktfenster: Analyse des Wandaufbaus nötig! 01.12.2004
- Passivhaus-Zertifizierung: Selbstbau mit Baumarktfenstern unmöglich? 01.12.2004
- Selbstbau-Fenster: Gewährleistung & Kastenkonstruktion Details 01.12.2004
- Passivhaus-Fenster: Einfluss & PHVP-Berechnung unerlässlich 01.12.2004
- Energiedurchlassgrad: Reduktion bei Baumarkt-Doppelfenstern beachten 01.12.2004
- Baumarktfenster: Lichteinfall & Energieeintrag im Ersatzneubau 02.12.2004
11962: Glasfassade: Farbe undurchsichtiger Glasscheiben – Unauffälligkeit, Farbton & Zweck? 29.11.2004
- Glasfassade: Bedrucktes Glas statt Tönung – Reflexionsverhalten 29.11.2004
- Glasfassade: ESG-Glas mit Keramikbeschichtung – Thermische Belastung 29.11.2004
- Glasfassade: Farbtonabstimmung – Beschichtung & Reflexion 30.11.2004
11961: Passivholzfenster Verzug: Ursachen, Risiken & Lösungen für verzogene Fensterrahmen? 29.11.2004
- Passivholzfenster Verzug: Standardfenster als Ursache ausgeschlossen 29.11.2004
11960: Aluminiumtür vs. Kunststofftür: Lohnt sich der Mehrpreis? Vorteile, Kosten & Vergleich 28.11.2004
11959: Sicherheitsfenster WK2 einbauen: Anforderungen, Montage & korrekter Nachweis? 25.11.2004
11958: Schimmel am Fensterrahmen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Haus? 24.11.2004
- Schimmelbildung Fensterrahmen: Kondenswasser als Ursache 24.11.2004
- Schimmelursachen: Fensterhersteller selten verantwortlich! 25.11.2004
- Holzfenster: Schimmelbildung im Fensterfalz durch Konstruktion? 25.11.2004
- Lob für Problemlösung: Schimmel an Holzfenstern 25.11.2004
- Dampfdruck in Niedrigenergiehäusern: Ursachenforschung 25.11.2004
- Niedrigenergiehaus: Hoher Dampfdruck durch Luftdichtheit 25.11.2004
- Luftdichtheit & Lüftung: Sinn oder Unsinn im Neubau? 25.11.2004
- Luftdichtheit: Schutz vor Bauschäden durch Dampfdruck 25.11.2004
- Link: Schadenbilder durch fehlende Luftdichtheit 25.11.2004
11957: Undichte Fenster in Ferienwohnung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Gummidichtungen? 24.11.2004
- Lippendichtungen für Holzfenster: Einbau durch Tischler 25.11.2004
- Lösung: Lippendichtungen als Stichwort gegen Zugluft! 26.11.2004
11956: Kantholz als Unterkonstruktion für Tressenelement: Zulässig oder Pfusch am Bau? 24.11.2004
- Einbausituation Kantholz: Präzisere Beschreibung benötigt! 24.11.2004
11955: Quietschende Rollläden im Neubau: Ursachen, Behebung & Ansprüche bei Abnahme? 23.11.2004
- Rollladen quietschen: Führungsschienen prüfen – Silikonspray-Tipp! 24.11.2004
- Quietschende Rollläden: Ursachen – Schräger Einbau möglich? 24.11.2004
- Gewährleistung: Quietschende Rollläden – Installationsfirma kontaktieren! 25.11.2004
- Rollladen-Quietschen: Wellenlager prüfen – Kugellager ölen! 30.11.2004
11954: Fensterbrett im Bad abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Feuchtigkeit? 23.11.2004
- Fensterbank abdichten – Silikon wirklich nötig? 24.11.2004
- Granit-Fensterbank – Abdichtung zum Fenster erforderlich? 24.11.2004
11953: Fenster mangelhaft: Was tun bei Mängeln, Gutachten & Gericht? Rechte & Ansprüche? 22.11.2004
- Fenster-Gutachten: Fragen im Gerichtsverfahren richtig stellen 22.11.2004
- Fenstermängel: Beurteilung von Kerben und Oberflächenbeschaffenheit 26.11.2004
11952: Fensterverglasung: Ug-Wert 0.7 mit Edelstahl vs. 0.6 mit Aluminium – Was ist besser für mein Haus? 22.11.2004
11951: Schalldämmfenster: 42 dB oder 45 dB? Vergleich, Kosten & Unterschiede für Altbau 21.11.2004
- Schalldämmfenster: Frequenzbereich vs. Dämmwert (dB) 23.11.2004
- Zusatzinfo: Schalldämmung – Abhandlung auf Homepage 23.11.2004
- Dank für Erläuterungen zu Schalldämmfenstern 24.11.2004
11950: Handwerker tauscht Tür: Umtauschrecht, Produkttausch & Ihre Rechte? 21.11.2004
- Vertragsgrundlage: Herstellervereinbarung oder Vergleichbarkeit? 21.11.2004
- Weru Haustür Baum: Explizite Bezeichnung in Auftragsbestätigung 21.11.2004
- Optionen: Retoure der Tür oder Einbau mit Qualitätsprüfung 22.11.2004
- Türeinbau: Vorbehalt bei Abnahme wegen Gleichwertigkeit! 22.11.2004
11949: VEKA Softline 70 Fenster: Erfahrungen, Qualität & Preise für Neubau? 20.11.2004
- VEKA Softline 70: Montage-Vorbereitung im Rohbau beachten! 21.11.2004
11948: LV-Ausschreibung: Textbeschreibung vs. Zeichnung – Was ist bei Widersprüchen verbindlich? 18.11.2004
- VOB: Text vs. Zeichnung – Verbindlichkeit bei Ausschreibungen 18.11.2004
- LV-Ausschreibung: Preis vs. Ausführung – Unterschiedliche Maßstäbe 18.11.2004
- Vertragsbedingungen: Zeichnung vor Text – Regelung im LV? 18.11.2004
- Ausschreibungsunterlagen: Widerspruchsregelung – Vor Vertragsabschluss! 18.11.2004
- ZVB als LV-Bestandteil: Gültigkeit bei Ausschreibungen 18.11.2004
- VOB-Kommentare: Auslegung bei Widersprüchen im Bauvertrag 20.11.2004
11947: Weru Haustür windschief eingebaut: Rechte, Mängel & was tun bei Pfusch? 16.11.2004
- Weru Haustür: Mangel – Anwalt für Baurecht einschalten! 16.11.2004
- Sachverständiger: HWK-Prüfung – Expertise für Weru Haustür! 16.11.2004
- Weru Haustür: HWK-Eintrag – Subunternehmer prüfen! 17.11.2004
- mach mal ein Thermofoto im Winter... 11.11.2014
11946: Außenrollläden verkabeln: Unterputzdosen, Kabelauslass & korrekte Dämmung? 16.11.2004
- Forum-Tipp: Außenrollläden – Bessere Kategorie für Elektro-Fragen 17.11.2004
11945: Rollladen Probleme: Lärm & Nässe im Neubau – Was tun bei Baumängeln? 15.11.2004
- Nässe am Rollladen: Kondensation durch Kippfenster? 19.11.2004
11944: Butyl-Fensterdichtband: Günstige Bezugsquellen & Preise für winddichte Abdichtung? 15.11.2004
