Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Vermeidung & Luftfeuchtigkeit im Vergleich?
❓ Fragestellung: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Vermeidung & Luftfeuchtigkeit im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondenswasserbildung am unteren Fensterrand als Folge lokaler Taupunktunterschreitung durch Kaltstellen (Wärmebrücken), verursacht durch hohe Raumluftfeuchte kombiniert mit schlechter Wärmedämmung und/oder undichten Fenstern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur thermografischen und feuchtemessenden Analyse – erst danach können zielgenaue, bauphysikalisch sichere Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern und bietet Lösungsansätze durch Forensuche und externe Informationsquellen. Es wird auf die Bedeutung von Lüften und die Vermeidung von Schimmel hingewiesen.
kann mir jemand sagen, warum sich das Kondenswasser immer am unteren Fensterrand bildet?
Vielen Dank
Stefan Brügge
    🔴 KRITISCH: Anhaltendes Kondenswasser am Fensterrand birgt unmittelbare Schimmelgefahr – insbesondere hinter Dichtungen, im Rahmen und in der Fensterlaibung; bei Verdacht auf Schimmel sofort zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden hinzuziehen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit kann in das Mauerwerk eindringen und zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristiger Substanzschädigung führen – besonders kritisch in Altbauten mit mineralischem Putz oder unsachgemäßer Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Symptomatische Maßnahmen (Lüften, Entfeuchter) lindern das Problem kurzfristig, beheben aber nicht die zugrundeliegende thermische Schwachstelle – eine fachliche Ursachenanalyse (z. B. mittels Thermografie) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit regelmäßig mit Hygrometer messen – dauerhafte Werte >60 % oder <40 % sind gesundheits- und bauphysikalisch problematisch; Zielbereich: 40–60 % bei Raumtemperatur ≥18 °C.
    Kondenswasser am unteren Fensterrand entsteht, weil dort die Oberflächentemperatur am niedrigsten ist. Warme, feuchte Luft kühlt an dieser kalten Oberfläche ab, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt und das Wasser kondensiert.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum (z.B. durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen).
    • Schlechte Isolierung: Fenster sind schlecht isoliert oder undicht.
    • Mangelnde Belüftung: Unzureichender Luftaustausch im Raum.
    • Wärmebrücken: Konstruktionsbedingte Schwachstellen, die Wärme ableiten.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften (5-10 Minuten).
    • Luftentfeuchter: Einsatz eines Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Fenster überprüfen: Dichtungen und Isolierung der Fenster prüfen und ggf. erneuern.
    • Heizen: Auch in wenig genutzten Räumen für eine Mindesttemperatur sorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer und lüften Sie entsprechend. Bei anhaltendem Problem einen Fensterbauer kontaktieren.
    Der Nutzer Stefan Brügge berichtet von Kondenswasserbildung am unteren Fensterrand, ein typisches Zeichen für erhöhte Luftfeuchtigkeit und unzureichende Wärmedämmung im Fensterbereich. Die Frage zielt auf Ursachen und Vermeidung ab, was auf ein grundlegendes Verständnisproblem hindeutet. Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Raumluft auf eine kalte Oberfläche trifft und dort unter den Taupunkt abkühlt. Der untere Fensterrand ist oft die kälteste Stelle, besonders bei älteren Fenstern mit schlechter Dichtung oder Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit am Fenster führt unweigerlich zu Schimmelbildung an Dichtungen, Rahmen und angrenzenden Wänden. Schimmel stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen. Die Gefahr wird häufig unterschätzt, da sie sich zunächst unsichtbar entwickelt.
    ➕ Ergänzung: Die Hauptursachen sind zu hohe Raumluftfeuchte (durch Kochen, Duschen, Waschen oder viele Personen) bei gleichzeitig unzureichender Lüftung. Auch undichte Fenster oder eine mangelhafte Dämmung der Fensterlaibung können die Kältebrücke verstärken. Ein einfaches Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen; ideal sind Werte zwischen 40% und 60%.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst regelmäßiges Stoßlüften (3-4x täglich für 5-10 Minuten) durch und reduzieren Sie die Raumtemperatur nicht unter 18°C. Wischen Sie das Kondenswasser täglich trocken, um Schimmelbildung zu verhindern. Sollte das Problem bestehen bleiben, beauftragen Sie einen Energieberater oder Fensterbauer zur Überprüfung der Fensterdichtungen und Wärmedämmung. Bei Verdacht auf bereits vorhandenen Schimmel ist ein zertifizierter Sachverständiger für Schimmelpilzsanierung hinzuzuziehen.
    Kondenswasser am unteren Fensterrand ist ein häufiges, aber nicht harmloses Phänomen: Es signalisiert eine lokale Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der kältesten Stelle der Fensterfläche, meist verursacht durch schlechte Wärmedämmung im Fensterrahmenbereich oder fehlende Dämmung der Fensterbank.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt dies zu Schimmelbildung hinter dem Fensterrahmen, in der Fensterlaibung oder im Mauerwerk – besonders kritisch bei Altbauten mit mineralischen Putzen oder bei unsachgemäßer Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte kann in das Mauerwerk eindringen und zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen oder Putzabplatzungen führen – ein indirektes Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist fachlich korrekt: Kondensat sammelt sich bevorzugt am kältesten Punkt – bei Fenstern meist am unteren Rand infolge von Kaltluftabsinken und geringerer Oberflächentemperatur durch Wärmebrücken im Rahmen oder in der Fensterbank.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Raumluftfeuchte, sondern vor allem die Oberflächentemperatur des Glases und Rahmens – diese wird durch U-Wert, Einbausituation, Dämmung der Fensterlaibung und Luftzirkulation maßgeblich beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Eine kurzfristige Reduktion der Raumluftfeuchte (Lüften, Entfeuchter) lindert Symptome, behebt aber nicht die Ursache – nämlich die thermische Schwachstelle im Bauteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine thermografische Untersuchung durchzuführen und die konkrete Ursache der Wärmebrücke zu identifizieren – eine fachgerechte Sanierung erfordert oft bauliche Maßnahmen am Fenstereinbau oder der Laibung.
    • GoogleAI: betont Luftfeuchte, Belüftung, Isolierung, Heizen
    • DeepSeek: unterstreicht Gesundheitsrisiko durch Schimmel, fordert Stoßlüften, Temperaturregelung und bei Persistenz Energieberater/Fensterbauer
    • Qwen: fokussiert auf Oberflächentemperatur, U-Wert, Einbausituation und die Notwendigkeit thermografischer Diagnostik
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Luftentfeuchter als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen, dass dies lediglich symptomatisch wirkt und die Bauteilschwäche unberührt lässt.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die bauphysikalische Dimension: Qwen nennt konkrete Folgeschäden am Mauerwerk (Salzausblühung, Putzabplatzung), DeepSeek spezifiziert den Handlungsbedarf bei bereits bestehendem Schimmel (Sachverständiger für Schimmelpilzsanierung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Fenster überprüfen und ggf. erneuern", während Qwen und DeepSeek klar priorisieren, zuerst die Ursache (Wärmebrücke, Laibungsdämmung, Einbauqualität) zu diagnostizieren – ein bloßer Fensteraustausch ohne Analyse kann die Ursache verschlechtern oder verlagern.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, bauphysikalisch tiefere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Diagnostik vor Sanierung, thermografische Erfassung vor Fensterersatz, Sachverständigenbeauftragung ab erster Schimmelverdachtszeichen.
    Ursache des Kondensats ✅ Kondenswasser entsteht am unteren Fensterrand infolge lokaler Taupunktunterschreitung – verursacht durch Wärmebrücken (Rahmen, Laibung, Fensterbank), hohe Raumluftfeuchte und/oder unzureichende Oberflächentemperatur des Bauteils.
    Gesundheitsrisiko ✅ Anhaltende Feuchtigkeit führt zu Schimmelbildung an Dichtungen, Rahmen und in der Laibung – ein ernstzunehmendes Risiko für Atemwege und Allergien; oft erst spät sichtbar.
    Bauschäden ✅ Langfristig kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen → kapillarer Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen – besonders kritisch in Altbauten mit mineralischem Putz oder fehlerhafter Innendämmung.
    Wirksamkeit von Lüften/Entfeuchter ⚠️ Stoßlüften und Luftentfeuchter lindern akut, beheben aber nicht die Ursache – bei wiederholtem Auftreten ist strukturelle Ursachenanalyse zwingend.
    Fachliche Diagnostik ❌ GoogleAI nennt keine Diagnostikmethode; DeepSeek fordert Energieberater/Fensterbauer; Qwen verlangt thermografische Untersuchung durch Sachverständigen – KI-Konsens: fachliche Diagnostik (Thermografie + Feuchtemessung) ist unverzichtbar vor jeder Sanierung.
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung hinter Fensterrahmen und in der Laibung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in das Mauerwerk mit kapillarem Aufstieg Langfristige Substanzschädigung, Ausblühungen, Putzabplatzungen, erhöhte Heizkosten durch feuchte Wand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Kondensat" ohne Diagnostik Versäumte frühzeitige Intervention → Verschleppung zum Bauschaden mit erheblichen Folgekosten
    🔴 Risiko Symptomatische Sanierung ohne Ursachenanalyse (z. B. bloßer Fensteraustausch) Verlagerung der Kondensationsstelle, Verschärfung der Wärmebrücke, unnötige Investition von 3.000–8.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperaturen (<18 °C) kombiniert mit hoher Luftfeuchte Erhöhte Kondensationsneigung, verstärkte Schimmelentwicklung, verminderte Wohngesundheit
    ✅ Chance Frühzeitige thermografische Diagnostik Präzise Lokalisierung von Wärmebrücken, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung bis zu 40 % vs. pauschaler Sanierung
    ✅ Chance Verbesserung der Fensterlaibungsdämmung fachgerecht ausgeführt Nachhaltige Reduktion der Oberflächentemperaturunterschiede, langfristige Schimmelprävention, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Integrierte Lüftungsplanung mit hygienisch optimiertem Luftwechsel Stabile Raumluftfeuchte, reduzierte Heizkosten, gesteigertes Wohlbefinden und Gesundheitsschutz
    ✅ Chance Nutzung von Feuchtesensoren und Smart-Lüftungssystemen Automatisierte Anpassung von Lüftung und Heizung, permanente Feuchtekontrolle ohne manuellen Aufwand
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater im Rahmen von Förderprogrammen (z. B. BAFA) Erhebliche Kostenersparnis (bis zu 50 % Förderung), rechtskonforme Dokumentation, zukunftssichere Sanierung
    1. Unverzügliche Diagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur thermografischen Untersuchung und Oberflächentemperaturmessung am Fenster und in der Laibung.
    2. Luftfeuchte messen und dokumentieren: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im betroffenen Raum auf, notieren Sie zweimal täglich die Werte (morgens und abends) über mindestens eine Woche – bei Werten >60 % sofort Stoßlüften einleiten.
    3. Kondensat täglich trockenwischen: Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch – niemals in die Fuge oder hinter den Rahmen wischen, um Schimmelverbreitung zu vermeiden; entsorgen Sie das Tuch danach hygienisch.
    4. Fensterdichtungen und Rahmen visuell prüfen: Suchen Sie nach Rissen, harten oder spröden Dichtungen, Verfärbungen am Holzrahmen oder dunklen Flecken an der Wand um das Fenster – dokumentieren Sie diese mit Fotos für den Sachverständigen.
    5. Förderung prüfen und nutzen: Recherchieren Sie beim BAFA oder KfW die aktuell gültigen Förderprogramme für energetische Sanierung (z. B. "Einzelmaßnahmen"), beantragen Sie vor der Sanierung die Vorab-Zusage.
    6. Sanierung nur nach Diagnosebericht durchführen: Lassen Sie keinerlei bauliche Maßnahme (Dämmung, Fensteraustausch, Dichtungserneuerung) ohne schriftlichen, bauphysikalisch fundierten Sanierungsvorschlag des Sachverständigen ausführen.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei erreicht die Luft den Taupunkt, und das überschüssige Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Hygrometer.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch entsteht ein erhöhter Wärmeverlust und kalte Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor.
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden oder beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser hauptsächlich am unteren Fensterrand?
      Am unteren Rand ist die Temperatur oft niedriger als im restlichen Fensterbereich, was die Kondensation begünstigt. Dies kann durch Wärmebrücken oder schlechtere Isolierung in diesem Bereich verursacht werden.
    2. Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies sorgt für einen schnellen Luftaustausch und reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum. Achten Sie besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen auf ausreichend Belüftung.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Kondenswasserbildung zu verhindern?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal. Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um sie zu senken, z.B. durch Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters.
    4. Kann eine schlechte Fensterdichtung Kondenswasser verursachen?
      Ja, undichte Fensterdichtungen können zu Zugluft und kalten Oberflächen führen, an denen Kondenswasser entsteht. Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig und ersetzen Sie sie bei Bedarf, um die Isolierung zu verbessern.
    5. Hilft es, die Heizung höher zu drehen, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Eine höhere Raumtemperatur kann helfen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Es ist jedoch wichtiger, regelmäßig zu lüften, um die feuchte Luft auszutauschen. Eine Kombination aus Heizen und Lüften ist oft die effektivste Lösung.
    6. Sind neue Fenster besser gegen Kondenswasserbildung?
      Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung erheblich. Sie haben in der Regel eine bessere Isolierung und verhindern so kalte Oberflächen, an denen Feuchtigkeit kondensieren kann.
    7. Was kann ich tun, wenn sich trotz Lüften und Heizen Kondenswasser bildet?
      Überprüfen Sie, ob es im Raum versteckte Feuchtigkeitsquellen gibt, wie z.B. undichte Rohre oder feuchte Wände. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    8. Kann ich mit Hausmitteln Kondenswasser entfernen?
      Ja, Sie können Kondenswasser mit einem Tuch aufwischen, um Schimmelbildung vorzubeugen. Es ist jedoch wichtiger, die Ursache des Kondenswassers zu beheben, anstatt nur die Symptome zu behandeln.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel.
    • Luftentfeuchter im Einsatz
      Funktionsweise und Nutzen von Luftentfeuchtern.
    • Fensterdichtungen erneuern
      Anleitung zum Austausch von Fensterdichtungen.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
      Identifizierung von Feuchtigkeitsquellen im Haus.
  2. Kondenswasser Fenster: Forensuche – Lösung zum Thema!
    Foto von Josef Schrage
    Hier das gleiche Thema
    Hallo Herr Brügge,
    etwa 11 bis 13 Sekunden dauert es die Suche in diesem Forum zu verwenden um dann folgendes zu finden.
    Freundliche Grüße
  3. Kondenswasser vermeiden: Fensterbau Sieber – Info-Quelle
    schauen sie doch mal unter
    Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern und bietet Lösungsansätze durch Forensuche und externe Informationsquellen. Es wird auf die Bedeutung von Lüften und die Vermeidung von Schimmel hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kondenswasser Fenster: Forensuche – Lösung zum Thema! verweist auf die Suchfunktion des Forums als erste Anlaufstelle zur Problemlösung. Die Eigeninitiative bei der Recherche wird betont.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondenswasser vermeiden: Fensterbau Sieber – Info-Quelle liefert eine externe Quelle mit Informationen zum Thema Kondenswasser und Fensterbau. Diese Ressource kann zusätzliche Einblicke und Lösungsansätze bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Forensuche, um bereits vorhandene Diskussionen und Lösungsansätze zum Thema Kondenswasser zu finden. Ergänzend kann die externe Quelle von Fensterbau Sieber konsultiert werden, um das Wissen zu vertiefen und spezifische Fragen zu klären. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fenster, Ursache, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster, Ursache, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster, Ursache, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Vermeidung & Luftfeuchtigkeit im Vergleich?
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Fenster, Ursachen, Lüften, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Vermeidung, Taupunkt
