Wärmeschutzverglasung erkennen: Kennzeichnung, Schichtanzahl & Unterschiede einfach erklärt
❓ Fragestellung: Wärmeschutzverglasung erkennen: Kennzeichnung, Schichtanzahl & Unterschiede einfach erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kennzeichnung am Glasrandverbund – insbesondere Herstellerangaben, Schichtanzahl (2-fach/3-fach) und Prüfzeichen – die wichtigste visuelle Orientierungshilfe darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Randverbund-Kennzeichnung als ersten, aber nicht alleinigen Schritt – jeder Nachweis für energetische Bewertung oder rechtliche Zwecke erfordert die Validierung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik.
Der Thread diskutiert die Erkennung von Wärmeschutzverglasung, insbesondere den Unterschied zwischen älteren (70er Jahre) und neueren Gläsern wie ISOLAR NEUTRALUX. Es wird erörtert, ob sich ein Austausch lohnt und welche Kennzeichnungen auf den Scheiben zu finden sind. Der U-Wert spielt eine zentrale Rolle bei der Bewertung der Wärmedämmung. Die Initiative Energiesparen mit Glas wird als Informationsquelle empfohlen.
Hallo allesamt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie und wo diverse (2-Schicht o. 3-Schicht) Wärmeschutzverglasungen gekennzeichnet werden müssen.
Bedanke mich im Voraus
Christian Grewe
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unleserliche Kennzeichnung gefährdet die rechtliche Konformität mit der GEG und kann bei Sanierung oder Förderantrag zu Ausschluss oder Rückforderung führen.
    🔴 KRITISCH: Visuelle Kennzeichnung am Randverbund allein reicht nicht zur sicheren Ermittlung des Ug-Werts oder der Beschichtungsart – eine fachliche Validierung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Terminologie "2-fach" bzw. "3-fach-Isolierglas" (nicht "2-Schicht") ist zwingend für Planung, Prüfung und Dokumentation – falsche Begriffe führen zu Missverständnissen und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Fenstern ist die Kennzeichnung oft abgenutzt oder nicht vorhanden – eine Vermutung allein (z. B. anhand der Dicke) ist keine zulässige Grundlage für Energieausweise oder Förderanträge.
    Um Wärmeschutzverglasungen zu identifizieren, sollten Sie auf folgende Merkmale achten:
    • Randverbund: Bei moderner Wärmeschutzverglasung ist oft ein warmer Randverbund (Kunststoff statt Aluminium) sichtbar.
    • Beschichtung: Eine spezielle Beschichtung auf dem Glas reduziert den Wärmeverlust. Diese ist manchmal durch einen leichten Schimmer erkennbar.
    • Schichtanzahl: 2-fach oder 3-fach Verglasung lässt sich durch Zählen der Glasscheiben am Rand erkennen.
    • Prüfzeichen: Auf dem Glasrand oder im Randverbund finden sich oft Angaben zum Hersteller, der Glasart und Prüfzeichen (z.B. CEAbk.-Kennzeichnung).
    Die genauen Kennzeichnungen können je nach Hersteller variieren. Achten Sie auf die Angaben auf dem Glasrand oder im Randverbund.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Glaser oder Fensterbauer zu kontaktieren, der die Verglasung eindeutig identifizieren kann.
    Der Nutzer Christian Grewe fragt nach der Kennzeichnung von Wärmeschutzverglasungen, speziell nach der Unterscheidung zwischen 2- und 3-Scheiben-Aufbauten. Die Frage ist fachlich relevant, da eine korrekte Identifikation der Verglasung für energetische Bewertungen und Sanierungsplanungen entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen 2- und 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung ist ein zentraler Punkt. Moderne 3-fach-Verglasungen bieten in der Regel einen deutlich besseren Wärmeschutz (U-Wert um 0,5-0,7 W/m²K) als ältere 2-fach-Verglasungen (U-Wert um 1,0-1,3 W/m²K).
    ➕ Ergänzung: Die Kennzeichnung erfolgt meist über die Glasrandverbund-Aufschrift. Dort finden sich Angaben zum Hersteller, zur Glasart und zum Aufbau (z.B. 4/16/4 für 2-fach oder 4/12/4/12/4 für 3-fach). Zusätzlich kann die Anzahl der Dichtungsebenen am Randverbund ein Indiz sein: 2-fach-Verglasungen haben oft zwei, 3-fach-Verglasungen drei Dichtungsebenen.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere Möglichkeit ist die Messung der Gesamtglasstärke. Eine 3-fach-Verglasung ist mit ca. 30-40 mm deutlich dicker als eine 2-fach-Verglasung mit ca. 20-24 mm. Auch die Anzahl der sichtbaren Glasscheiben von der Seite kann helfen, wobei dies bei eingebauten Fenstern oft schwierig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur sicheren Identifikation empfehle ich, die Beschriftung am Glasrandverbund zu fotografieren und mit einem Fachmann zu besprechen. Alternativ kann ein zertifizierter Energieberater oder Fensterbauer vor Ort den Aufbau eindeutig bestimmen. Für eine genaue energetische Bewertung ist die Kenntnis des U-Wertes entscheidend, der nur durch Herstellerangaben oder eine Prüfung ermittelt werden kann.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche und technische Kennzeichnung von Wärmeschutzverglasungen gemäß geltenden Bau- und Energierechtsvorschriften, insbesondere der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. aktuell der Energieeinsparverordnung 2021 (GEG) sowie der DINAbk. EN 14190 und DIN EN 1096.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unleserliche Kennzeichnung von Wärmeschutzverglasungen kann zu schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen führen – etwa bei der Einhaltung der energetischen Anforderungen für Neubauten oder Sanierungen sowie bei der Erstellung von Energieausweisen. Unzulässige Kennzeichnung oder fehlende Herkunftsnachweise können zudem die Haftung des Verlegers oder Planers erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Kennzeichnung von 2- und 3-fach-Wärmeschutzverglasungen ist fachlich zielgenau, da die Schichtanzahl direkt mit dem Ug-Wert, der Beschichtungsart (z. B. Low-E-Beschichtung) und der Gasfüllung (Argon/Krypton) korreliert – alles entscheidende Faktoren für die energetische Bewertung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 14190 müssen alle Isolierglas-Einheiten dauerhaft, lesbar und nicht entfernbare Kennzeichnungen aufweisen – typischerweise im Abstand von max. 10 cm vom Rand, meist im unteren linken oder rechten Eckbereich der Außenseite. Die Kennzeichnung enthält mindestens: Herstellerkennung, Herstellungsdatum, Ug-Wert, Schichtanzahl (z. B. '2fach' oder '3fach'), Gasfüllung und ggf. Beschichtungsposition (z. B. 'Coating auf Fläche 2').
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff '2-Schicht' ist technisch irreführend – korrekt ist '2-fach-Isolierglas' (bestehend aus 2 Glasscheiben, also 1 Zwischenraum) oder '3-fach-Isolierglas' (3 Scheiben, 2 Zwischenräume). Eine 'Schicht' bezieht sich nicht auf das Glas, sondern z. B. auf Beschichtungen oder Folien – hier ist präzise Terminologie zwingend für Planung und Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend anzunehmen, dass die Kennzeichnung allein auf visueller Inspektion beruht: Ohne Herstellerdokumentation oder Prüfzeugnis lässt sich die tatsächliche Wärmedämmwirkung (Ug-Wert) oder die Art der Beschichtung nicht sicher identifizieren – auch bei sichtbarer Kennzeichnung ist eine fachliche Validierung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fenstertechnik, um die Kennzeichnung zu überprüfen, die Konformität mit GEG-Anforderungen zu bestätigen und ggf. fehlende Dokumentation nachzufordern – insbesondere bei Sanierungsprojekten oder bei Beantragung von Fördermitteln.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "leichten Schimmer" als Hinweis auf Beschichtung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass visuelle Eindrücke (Schimmer, Dicke, Anzahl sichtbarer Scheiben) nur Anhaltspunkte sind, aber keine verlässliche Identifikation erlauben – Qwen stellt dies explizit als "❌ Widerspruch" dar.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fügt konkrete technische Indikatoren hinzu: Gesamtglasdicke (20–24 mm vs. 30–40 mm), Anzahl der Dichtungsebenen (2 vs. 3) und genaue Aufschlüsselung der Abmessungen (z. B. 4/16/4). Qwen ergänzt die gesetzlichen Vorgaben (DIN EN 14190), konkrete Kennzeichnungsinhalte (Ug-Wert, Gasfüllung, Beschichtungsposition) und die Pflicht zur nicht entfernbaren, positionsgebundenen Markierung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass die Beschichtung "manchmal durch Schimmer erkennbar" ist – Qwen widerspricht klar: "Ohne Herstellerdokumentation lässt sich die Beschichtungsart nicht sicher identifizieren". Da Qwen die sicherere, rechtskonforme Position vertritt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Glaser oder Fensterbauer", DeepSeek von "zertifiziertem Energieberater oder Fensterbauer", Qwen konkretisiert mit "zertifiziertem Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Fenstertechnik". Die präziseste, rechtlich abgesicherte Empfehlung stammt von Qwen.
    Kennzeichnungsort & -form Alle KIs stimmen überein: dauerhafte, nicht entfernbare Aufschrift am Randverbund (meist unteres Eck, max. 10 cm vom Rand), nach DIN EN 14190.
    2-fach vs. 3-fach-Identifikation Einheitlich: anhand der Kennzeichnung ("2fach"/"3fach"), Abmessungen (z. B. 4/16/4 vs. 4/12/4/12/4) oder Anzahl der Dichtungsebenen – nicht anhand von "Schichten".
    Visuelle Indikatoren (Schimmer, Dicke, Scheibenanzahl) ⚠️ GoogleAI sieht hier Hinweise, DeepSeek und Qwen betonen deren Unsicherheit – Konsens: nur als Orientierung, nie als alleinige Grundlage.
    Rechtliche Verbindlichkeit Qwen liefert den einzigen expliziten Hinweis, aber GoogleAI und DeepSeek unterstützen indirekt: Fehlende/korrekte Kennzeichnung ist entscheidend für GEG-Konformität, Energieausweis und Förderung.
    Fachliche Validierung Alle drei Modelle fordern abschließend die Intervention eines Fachmanns – Qwen benennt die zielgenaueste Qualifikation (Sachverständiger für Fenstertechnik).
    🔴 Risiko Fehlende oder unleserliche Randverbund-Kennzeichnung Unzulässiger Energieausweis, Förderablehnung, Haftung für Planer/Verleger gemäß GEG
    🔴 Risiko Falsche Interpretation als "2-Schicht" statt "2-fach-Isolierglas" Technische Fehlplanung, fehlerhafte energetische Berechnung, Beanstandung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verlassen auf visuelle Indizien (Schimmer, Dicke) ohne Fachprüfung Falsche Sanierungsentscheidung, unnötige Kosten, unzureichender Wärmeschutz trotz scheinbarer "Verbesserung"
    🔴 Risiko Unklare oder widersprüchliche Herstellerangaben (z. B. fehlender Ug-Wert) Unmöglichkeit einer GEG-konformen Dokumentation, Ablehnung bei Prüfung durch Energieeffizienz-Experten
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Begriffe oder EnEV-Bezüge statt aktueller GEG-Vorgaben Rechtliche Nichtanerkennung von Nachweisen, Versäumung von Anpassungsfristen, Bußgelder
    ✅ Chance Sichere Kennzeichnung mit vollständigen Angaben (Ug-Wert, Gasfüllung, Beschichtungsposition) Zeit- und kostenoptimierte Energieausweis-Erstellung, direkte Förderfähigkeit nach BEGAbk.-EM, hohe Transparenz für Kaufinteressenten
    ✅ Chance Gezielte Nachfrage beim Hersteller oder Lieferanten mittels Kennzeichnung Schnelle Bereitstellung von Prüfzeugnissen, Ergänzung fehlender Dokumente, Vermeidung von Nachprüfungskosten
    ✅ Chance Professionelle Aufnahme und Dokumentation aller Kennzeichnungen (Fotos mit Maßstab) Stichhaltige Nachweisführung bei Sanierung, Grundlage für langfristige Energie- und Instandhaltungsplanung
    ✅ Chance Nutzung der Kennzeichnung zur gezielten Auswahl vergleichbarer Ersatzgläser Sicherstellung identischer energetischer und optischer Eigenschaften bei Austausch, Vermeidung von Kondensat- oder Kältebrückenproblemen
    ✅ Chance Kennzeichnungsanalyse im Rahmen einer umfassenden Fensterinspektion durch Sachverständigen Erkennung weiterer Mängel (Dichtungsverschleiß, Gasverlust), proaktive Instandhaltung, Steigerung der Wohnqualität und Wertstabilität
    1. Rechtliche Kennzeichnung prüfen: Suchen Sie am unteren Rand des Isolierglases (meist linke/rechte Ecke der Außenseite) nach einer dauerhaften, nicht entfernbaren Aufschrift – notieren oder fotografieren Sie alle lesbaren Angaben (Hersteller, "2fach"/"3fach", Ug-Wert, Gasfüllung).
    2. Herstellerdokumentation anfordern: Nutzen Sie die Kennzeichnung, um direkt beim Hersteller oder Lieferanten das zugehörige Prüfzeugnis nach DIN EN 14190 und die technischen Datenblätter anzufordern – dies ist für GEG-Konformität unverzichtbar.
    3. Zertifizierten Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energie-Effizienz-Experten mit Sachkundenachweis nach §22 GEG oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik, um die Kennzeichnung zu validieren und den Ug-Wert zu bestätigen.
    4. Terminologie korrigieren: Verwenden Sie in allen Unterlagen ausschließlich die Begriffe "2-fach-Isolierglas" oder "3-fach-Isolierglas" – vermeiden Sie "2-Schicht" oder "3-Schicht" als technisch unzulässige Formulierung.
    5. Dokumentation digital archivieren: Speichern Sie Kennzeichnungs-Fotos mit Zeitstempel, Herstellerdokumente und das Prüfzeugnis in einer zentralen, versionierten Datei – als Nachweis für Sanierungen, Energieausweise oder Förderanträge.
    6. Bei älteren Fenstern Vor-Ort-Prüfung vereinbaren: Ist die Kennzeichnung unleserlich oder fehlend, buchen Sie eine fachliche Inspektion mit Messung der Gesamtglasdicke, Gasfüllungstest (mittels Infrarot) und Dichtungsbeurteilung.
    Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Fensterglas, die dazu dient, den Wärmeverlust durch Fenster zu minimieren. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben mit Zwischenräumen, die mit Edelgas gefüllt sind. Eine spezielle Beschichtung auf dem Glas reflektiert einen Teil der Wärme zurück in den Raum. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterglas, Ug-Wert.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fensterglas) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutz.
    Randverbund
    Der Randverbund verbindet die einzelnen Glasscheiben einer Isolierverglasung miteinander. Ein warmer Randverbund besteht aus Kunststoff statt Aluminium und reduziert Wärmebrücken am Glasrand. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterrahmen, Wärmebrücke.
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Metallschicht, die auf das Glas aufgetragen wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie reflektiert einen Teil der Wärme zurück in den Raum. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierglas, Emissionsgrad.
    2-fach Verglasung
    2-fach Verglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Edelgas gefüllt ist. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzverglasung, Fensterglas.
    3-fach Verglasung
    3-fach Verglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei Zwischenräumen, die mit Edelgas gefüllt sind. Sie bietet eine noch bessere Wärmedämmung als 2-fach Verglasung. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzverglasung, Fensterglas.
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass ein Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Bei Fensterglas gibt die CE-Kennzeichnung Auskunft über die grundlegenden Eigenschaften des Glases. Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Produktsicherheit.
    1. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Wärmeschutzverglasung?
      Der Hauptunterschied liegt in der Anzahl der Glasscheiben. 2-fach Verglasung hat zwei Scheiben mit einem Zwischenraum, während 3-fach Verglasung drei Scheiben mit zwei Zwischenräumen hat. Sie können die Anzahl der Scheiben am Rand des Glases zählen.
    2. Welche Bedeutung hat die CE-Kennzeichnung auf Wärmeschutzglas?
      Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass das Produkt den europäischen Normen und Richtlinien entspricht. Sie gibt Auskunft über die grundlegenden Eigenschaften des Glases, wie z.B. die Lichtdurchlässigkeit und den Wärmedurchgangskoeffizienten (Ug-Wert).
    3. Was ist ein warmer Randverbund und warum ist er wichtig?
      Ein warmer Randverbund besteht aus Kunststoff statt Aluminium und reduziert Wärmebrücken am Glasrand. Dadurch wird der Wärmeverlust minimiert und die Energieeffizienz des Fensters verbessert.
    4. Kann ich die Wärmeschutzverglasung selbst austauschen?
      Der Austausch von Wärmeschutzverglasung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Falsche Montage kann zu Schäden am Fenster oder zu einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wo finde ich Informationen zum Ug-Wert meiner Wärmeschutzverglasung?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist oft auf dem Glasrand oder im Randverbund angegeben. Alternativ können Sie sich an den Fensterhersteller oder einen Energieberater wenden.
    6. Was bedeutet die Glasbeschichtung bei Wärmeschutzverglasung?
      Die Glasbeschichtung ist eine dünne Metallschicht, die auf das Glas aufgetragen wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie reflektiert einen Teil der Wärme zurück in den Raum und verbessert so die Wärmedämmung.
    7. Wie lange hält Wärmeschutzverglasung?
      Die Lebensdauer von Wärmeschutzverglasung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials und der Montage. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen.
    8. Was kostet der Austausch einer Wärmeschutzverglasung?
      Die Kosten für den Austausch einer Wärmeschutzverglasung variieren je nach Größe des Fensters, Art der Verglasung und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Einbruchschutz Fenster
      Informationen zum Einbruchschutz bei Fenstern und geeigneten Maßnahmen.
    • Fensterfolien
      Vor- und Nachteile von Fensterfolien zur Verbesserung des Wärmeschutzes oder Sichtschutzes.
    • Förderprogramme Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch von Fenstern.
  2. Wärmeschutzverglasung: Kennzeichnung auf Metallsteg finden
    In der Regel ...
    findet man einen Eindruck/Einstanzung auf dem Metallsteg zwischen den Scheiben. Wenn Sie diesen Text hier einstellen können wir Ihnen den eventuell "übersetzen". Grundsätzlich sollte aber Ihr Fensterbauer Auskunft darüber geben was für Glas Sie haben.
    • Herr AndGal
  3. ISOLAR M17 NEUTRALUX: Lohnt Austausch gegen 70er-Verglasung?
    Es sind diverse Kennzeichnungen eingetragen u.a. diese ...
    185915 1 ISOLAR M17 NEUTRALUX
    Die Fragen ist, ob es sich lohnen würde die oben angegebene Verglasung gegenüber einer Thermoverglasung aus den 70ger Jahren auszutauschen.
    Vielen Dank schon mal.
  4. Verglasungs-U-Wert: ISOLAR NEUTRALUX vs. 70er-Jahre Glas
    Was wollen Sie wogegen tauschen?
    Also das ISOLAR NEUTRALUX hat einen Verglasungs-U-Wert von 1,2 oder kleiner (besser). Und was für eine 70er Jahre Thermoverglasung meinen sie? Ist die Altverglasung aus den 70 ern?  -  Dann lohnt sich ein Austausch sicher.
  5. 70er-Jahre Fenster: ISOLAR-Verglasung ohne weitere Bezeichnung
    70 ger Jahre
    Entschuldigung, wenn ich mich nicht ganz verständlich ausgedrückt habe.
    Das Haus und die Fenster stammen aus den 70ger Jahren.
    Ich kann auf der Altverglasung, (außer ISOLAR) keine weitere Bezeichnung finden.
    Vielen Dank
  6. Fenstertausch: ISOLAR aus den 70ern – Austausch sinnvoll?
    🔴 Also nochmal ...
    🔴 Also nochmal Sie haben ein Haus aus den 70 ern und in den Scheiben steht Isolar!? . Wenn auch das Glas aus dieser Zeit ist, ist ein Austausch bei guten Fenstern (dicht!?) in jedem Fall sinnvoll!
    Siehe Initiative
    Isolar Neutralux ist aber ein neueres Produkt, was es erstmals in den 80 ern gab mit U-Werten von (heute) ab 0,6 bis damals ca. 2,0. In den 70 ern gab es das aber sicher noch nicht. Kann es sein, dass die Fenster in Ihrem Haus schon mal ersetzt wurden?
    In der Regel ist ein Produktionsdatum eingedruckt. Daran können Sie erkennen wie alt das Glas ist. Ansonsten gibt die o.g. Homepage umfangreich Infos zum Glastausch.
    • Herr AndGal
  7. Altfenster 70er: Ersparnis durch Wärmeschutzverglasung?
    70 ger Jahre
    Also wie gesagt das Haus und die Fenster sind Stand 70ger Jahre.
    Lediglich ein Fenster ist ausgetauscht worden und das hat die Bezeichnung 185915 1 ISOLAR M17 NEUTRALUX.
    Die Altfenster dagegen haben nur die Bezeichnung "ISOLAR" keine weiteren Bezeichnungen.
    Gibt es eine Faustregel wie hoch die Ersparnis wäre?
    Vielen Dank für Ihre Mühen
  8. Altfenster 70er: Ersparnis durch Wärmeschutzverglasung?
    70 ger Jahre
  9. Wärmeschutzfenster: Umglasung lohnt bei U-Wert 3,0 (1970)
    Wie gesagt ...
    Wie gesagt die o.g. Web-Seite der Initiative Energiesparen mit Glas gibt über Faustregeln interessante Auskünfte. Wenn Ihre Fenster in gutem Zustand sind, sollte eine Umglasung in jedem Fall lohnen, weil Isolar wie alle anderen auch 1970 fast nur U-Wert 3,0 geliefert hat.
    Die Initiative hat auch Partnerbetiebe, von denen Sie sich vor Ort beraten lassen können.
    • Herr AndGal
  10. Vielen Dank
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wärmeschutzverglasung erkennen & austauschen: Kennzeichnung, U-Werte & Ersparnis
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Erkennung von Wärmeschutzverglasung, insbesondere den Unterschied zwischen älteren (70er Jahre) und neueren Gläsern wie ISOLAR NEUTRALUX. Es wird erörtert, ob sich ein Austausch lohnt und welche Kennzeichnungen auf den Scheiben zu finden sind. Der U-Wert spielt eine zentrale Rolle bei der Bewertung der Wärmedämmung. Die Initiative Energiesparen mit Glas wird als Informationsquelle empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenstertausch: ISOLAR aus den 70ern – Austausch sinnvoll? ist ein Austausch alter Verglasung aus den 70er Jahren in jedem Fall sinnvoll, wenn die Fenster dicht sind. Ältere ISOLAR-Scheiben haben einen deutlich schlechteren U-Wert als moderne Wärmeschutzverglasung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Verglasungs-U-Wert: ISOLAR NEUTRALUX vs. 70er-Jahre Glas gibt an, dass ISOLAR NEUTRALUX einen U-Wert von 1,2 oder kleiner hat. Im Vergleich dazu hatten Verglasungen aus den 70er Jahren oft einen U-Wert von 3,0, wie im Beitrag Wärmeschutzfenster: Umglasung lohnt bei U-Wert 3,0 (1970) erwähnt wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage nach der Ersparnis durch den Austausch wird im Thread mehrfach angesprochen (siehe Altfenster 70er: Ersparnis durch Wärmeschutzverglasung?). Konkrete Zahlen werden nicht genannt, aber die Initiative Energiesparen mit Glas bietet hierzu Faustregeln und Beratung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kennzeichnung Ihrer Fenster (siehe Wärmeschutzverglasung: Kennzeichnung auf Metallsteg finden) und vergleichen Sie den U-Wert mit aktuellen Standards. Nutzen Sie die Informationen und Partnerbetriebe der Initiative Energiesparen mit Glas für eine individuelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Wärmeschutzverglasung, Kennzeichnung, Glasarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz für Südseite: Hitzeschutz, Beschattung & Raumklima verbessern?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmeübertragung im Haus: Arten, Mechanismen & Unterschiede erklärt?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Novy Star 70 Erfahrungen: Montage, Kundenservice & Qualität im Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Wärmeschutzverglasung, Kennzeichnung, Glasarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Wärmeschutzverglasung, Kennzeichnung, Glasarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzverglasung erkennen: Kennzeichnung, Schichtanzahl & Unterschiede einfach erklärt
Suche nach: Wärmeschutzglas: Kennzeichen & Schichtanzahl erkennen
Suche nach: Wärmeschutzverglasung, Kennzeichnung, 2-fach Verglasung, 3-fach Verglasung, Glasarten, Fensterglas, Wärmedämmung, Glasbeschichtung
