Bodentiefe Fenster mit Rollladen im OG: Kniestockhöhe, Machbarkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit bodentiefer Fenster mit Rollladen in einem Obergeschoss mit einem Kniestock von ca. 2,05m. Alternativen wie Dachflächenfenster (DFF) werden diskutiert, wobei Brandschutzbestimmungen und Mindestabstände zum Nachbarhaus berücksichtigt werden müssen. Die Höhe des Kniestocks stellt eine Herausforderung dar, die verschiedene Lösungsansätze erfordert. Eine Visualisierung des Problems wurde geteilt, um die Situation zu verdeutlichen.
Sehr geehrtes Forum,
wir planen einen Hausbau, der Mitte nächsten Jahres beginnen soll. Im OGAbk. haben wir aus gründn der Bauvorschrift einen Kniestock (Innen) von ca. 2.05 m (evtl. max. 2.10 m).
Nun unsere Fragen:
  • lassen sich sekrechte, Bodentiefe Fenster, mit einer akzeptablen Höhe einbauen?
  • ist eine Möglichkeit der Verdunklung gegeben? (Rollladen, Raffstores, Außenjalousien, etc.)
  • Falls ja, wie kann man das konstruktiv lösen? Unser Architekt hatte die Idee Wechsel im Dach einzubauen um so den Rollladenkasten in das Dach einzubauen, geht das? Oder bedeutet hohen konstruktiven und finanziellen Aufwand?
Danke soweit.
  • Ronny Wolf
    🔴 KRITISCH: Absturzsicherung nach Landesbauordnung prüfen – Kniestock unter 2,20 m erfordert zwingend statisch geprüfte Fensterbank mit Mindesthöhe 1,10 m oder durchgehendes Geländer.
    🔴 KRITISCH: Statik des Dachwechsels und der Fensterbank durch zertifizierten Tragwerksplaner berechnen und prüfen – insbesondere bei Integration des Rollladenkastens im Dach oder Sockel.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Durchführung (Wärmebrücke, Tauwasser, Luftdichtheit) des Rollladenkastens im Dach- oder Sockelbereich durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik nachweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzkonformität aller Verdunklungssysteme (insb. innenliegende Rollläden im Fensterflügel) durch zuständige Behörde oder Sachverständigen klären.
    ⚠️ WICHTIG: Bauvorschriften zu Fluchtwegen, Licht- und Blickschutz sowie energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG) vor Planungsbeginn mit der Bauaufsicht abstimmen.
    Ich beurteile die Machbarkeit von bodentiefen Fenstern mit Rollladen trotz Kniestockhöhe als grundsätzlich gegeben, jedoch sind einige Aspekte zu beachten. Die Höhe des Kniestocks von 2,05 m bis 2,10 m bietet ausreichend Spielraum für Fenster mit akzeptabler Höhe.
    Möglichkeiten zur Verdunklung:
    • Rollladen: Klassische Lösung, die jedoch einen Rollladenkasten benötigt. Dieser kann entweder in die Wand integriert oder aufgesetzt werden.
    • Raffstores/Außenjalousien: Bieten eine flexible Lichtregulierung und können auch nachträglich montiert werden.
    Alternativen: Ihr Architekt hat möglicherweise bereits eine Lösung mit Dachfenstern und Rollladenkästen vorgeschlagen. Dies könnte eine interessante Alternative sein, um den Kniestock optimal zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Optionen mit Ihrem Architekten und holen Sie Angebote von Fensterbauern ein. Achten Sie auf die Einhaltung der Bauvorschriften und die energetischen Anforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung bodentiefer Fenster mit Rollläden im Obergeschoss bei einem Kniestock von ca. 2,05 m bis 2,10 m. Diese Konstellation ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige konstruktive Abstimmung, da der Kniestock relativ niedrig ist und der Einbau von Rollladenkästen zusätzlichen Platz benötigt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee des Architekten, den Rollladenkasten in den Dachbereich zu integrieren (sogenannter Wechsel), ist ein gängiger und fachlich korrekter Ansatz. Dadurch wird der ohnehin knappe Kniestock nicht weiter durch den Kasten reduziert, und die Fenster können bodentief ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Kniestock von 2,05 m bis 2,10 m ist die verbleibende Höhe für das Fenster nach Abzug des Rollladenkastens (ca. 20-30 cm) und des Fenstersturzes (ca. 10-15 cm) auf etwa 1,60 m bis 1,75 m begrenzt. Dies ist für ein bodentiefer Fenster akzeptabel, jedoch sollte die genaue Raumhöhe und die gewünschte Fensterhöhe mit dem Architekten exakt berechnet werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Kniestock kann dazu führen, dass der Rollladenkasten nicht vollständig im Dach verschwindet und sichtbar bleibt, was die Optik beeinträchtigt. Zudem muss die Statik des Dachwechsels durch einen Tragwerksplaner geprüft werden, da dies einen erhöhten konstruktiven Aufwand bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von Ihrem Architekten eine detaillierte Schnittzeichnung anfertigen, die den Kniestock, den Dachwechsel, den Rollladenkasten und das Fenster maßstabsgetreu darstellt. Beauftragen Sie zudem einen Statiker zur Prüfung der Dachkonstruktion. Alternativ können Sie auch auf außenliegende Raffstores oder Jalousien ausweichen, die keinen Kasten im Dach benötigen und den Kniestock nicht beeinträchtigen.
    Bodentiefe Fenster im Obergeschoss mit Kniestockhöhe von ca. 2,05–2,10 m stellen eine anspruchsvolle architektonische und bauphysikalische Herausforderung dar, da sie sowohl statische, brandschutztechnische als auch sicherheitsrelevante Aspekte berühren.
    🔴 Gefahr: Bei bodentiefen Fenstern im OGAbk. besteht bei fehlender ausreichender Absicherung ein erhebliches Absturzrisiko – insbesondere bei Kniestockhöhen unter 2,20 m, die in vielen Landesbauordnungen als Mindesthöhe für Absturzsicherungen vorgeschrieben sind.
    🔴 Gefahr: Die Integration eines Rollladenkastens im Dachbereich birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung sind bei unzureichender Dämmung und luftdichter Ausführung nahezu vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "sekrechte, bodentiefe Fenster" ist technisch unzulässig – bodentiefe Fenster sind per Definition nicht "sekrete" (also nicht verdeckt), sondern erfordern sichtbare, statisch gesicherte Absturzsicherungen wie Geländer oder durchgehende Fensterbänke mit Mindesthöhe 1,10 m über Fußboden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Raffstores oder Außenjalousien sind nur bei ausreichendem Einbauvolumen und korrekter Witterungsschutzkonstruktion sinnvoll; innenliegende Verdunklungssysteme (z. B. Rollläden im Fensterflügel) sind oft technisch begrenzt und nicht brandschutzkonform.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch tragfähige Fensterbank mit integrierter Absturzsicherung und Rollladenkasten im Sockelbereich ist konstruktiv möglich, erfordert aber eine detaillierte statische Berechnung und bauphysikalische Nachweise – insbesondere zur Vermeidung von Kondensat an der Übergangsstelle Fenster–Sockel–Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsabschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz sowie einen statisch geprüften Fensterbauer, um die Machbarkeit, die Einhaltung der Landesbauordnung (insb. Absturzsicherung, Fluchtwege, Feuerwiderstand) und die bauphysikalische Durchführbarkeit zu prüfen – dies ist zwingend erforderlich, bevor Baugenehmigung oder Ausschreibung erfolgen.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit bodentiefer Fenster mit Rollladen bei Kniestockhöhen von 2,05–2,10 m – allerdings unter strengen Vorbehalten.
    • Alle nennen Dachwechsel (Integration des Rollladenkastens ins Dach) als fachlich übliche, aber konstruktiv anspruchsvolle Lösung.
    • Alle empfehlen Raffstores oder Außenjalousien als technisch einfachere Alternativen ohne Kasten im Kniestock.
    • GoogleAI bewertet die Konstellation als "grundsätzlich gegeben" mit geringem Risikofokus; DeepSeek und Qwen heben dagegen signifikante Risiken (Stabilität, Bauphysik, Absturz) deutlich stärker hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Höhenrestriktionen nach Abzug Kasten/Sturz; DeepSeek quantifiziert diese (1,60–1,75 m Fensterhöhe); Qwen verweist gar nicht auf Resthöhe, sondern priorisiert Sicherheit und Bauphysik.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Absturzrisiko bei Kniestock < 2,20 m, bauphysikalische Risiken (Wärmebrücken, Schimmel), fehlende "Sekretion" bei bodentiefen Fenstern, Notwendigkeit einer tragfähigen Fensterbank (1,10 m) oder Geländer.
    • DeepSeek ergänzt die konstruktive Resthöhenberechnung und die Gefahr sichtbarer Kästen bei unzureichendem Dachwechsel.
    • GoogleAI ergänzt die Option von Dachfenstern mit integrierten Rollladenkästen als Alternative – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt.
    • GoogleAI formuliert keine kritischen Warnhinweise zu Absturzsicherung, Bauphysik oder Brandschutz – DeepSeek und Qwen halten diese jedoch für zwingend und gefährdungsrelevant ("🔴 Gefahr"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen erklärt die Formulierung "sekrete, bodentiefe Fenster" als technisch unzulässig; GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht – daher gilt Qwens Hinweis als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengste Sicherheitsposition (Qwen) bildet die Basis für alle Entscheidungen – insbesondere zu Absturzsicherung, Dämmung, Luftdichtheit und Brandschutz.
    • Die konstruktiven Details (Resthöhe, Dachwechselmaße) aus DeepSeek sind unverzichtbar für die Detailplanung.
    • Die Prüfung aller Alternativen (Dachfenster, Raffstores) aus GoogleAI bleibt sinnvoll – jedoch nur nach vorheriger Erfüllung aller sicherheitsrelevanten Nachweise.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – bei Einhaltung aller baulichen, statischen und sicherheitsrechtlichen Vorgaben; keine unkritische Standardlösung.
    Absturzsicherung Zwingend erforderlich bei Kniestock < 2,20 m: Fensterbank min. 1,10 m hoch oder durchgehendes Geländer – statisch nachgewiesen.
    Rollladenkasten-Integration ⚠️ Möglich im Dachwechsel oder Sockelbereich – erfordert statische Prüfung (Tragwerksplaner) und bauphysikalischen Nachweis (Sachverständiger).
    Bauphysik & Feuchteschutz GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel; Qwen nennt diese als "erhebliches Risiko".
    Alternativen (Raffstores / Außenjalousien) Übereinstimmend als technisch weniger anspruchsvolle, nachträglich montierbare Lösung ohne Kasten im Kniestock bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausschreibung vor Abschluss aller fachlichen Nachweise: statischer Nachweis (Tragwerksplaner), bauphysikalischer Nachweis (Sachverständiger), sicherheitsrechtliche Prüfung (Landesbauordnung, Absturz, Brandschutz) und Abstimmung mit der Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Absturz durch unzureichende Kniestock- oder Fensterbankhöhe Lebensbedrohlich – insbesondere für Kinder; rechtliche Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Wärmebrücke und Tauwasserausfall am Rollladenkasten im Dachwechsel Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, teure Sanierung nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Fensterbank oder Dachwechsel Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Versagen der Absturzsicherung, Gefahr für Nutzer.
    🔴 Risiko Brandschutzkonformität nicht geprüft (z. B. Rollläden im Fensterflügel) Verweigerung der Bauabnahme, Nachbesserungen unter Zeitdruck, Gefahr für Fluchtwege.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauaufsicht zu Licht-, Blick- und Fluchtwegvorgaben Baugenehmigung nicht erteilt oder rückwirkend widerrufen, Baustopp, Nachplanung mit Verzögerung.
    ✅ Chance Optimierte Raumhelligkeit und Raumwirkung durch bodentiefe Fenster Wohlbefinden, Energieeinsparung durch passive Solargewinne, architektonische Aufwertung.
    ✅ Chance Nachträgliche Montage von Raffstores oder Außenjalousien Flexibilität in der Lichtsteuerung, keine bauliche Eingriffe im Rohbau, einfache Wartung.
    ✅ Chance Integration des Rollladenkastens im Sockelbereich Aufrechterhaltung des Kniestockes als Sitzfläche oder Aufbewahrung, platzsparende Lösung ohne Dachmodifikation.
    ✅ Chance Dachfenster mit integriertem Rollladenkasten als Alternative Durchflutung der Raumbasis mit Licht, freie Gestaltung des Kniestocks, keine Absturzproblematik im Bereich Fensterwand.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, wärmeoptimierter Rollladenkästen mit integrierter Dämmung Vermeidung von Wärmebrücken, Einhaltung GEG-Anforderungen, langfristige Werterhaltung.
    1. Absturzsicherung priorisieren: Lassen Sie die Mindesthöhe der Fensterbank oder des Geländers (1,10 m) durch einen Tragwerksplaner statisch nachweisen und die Einhaltung der Landesbauordnung dokumentieren.
    2. Statik und Bauphysik prüfen: Beauftragen Sie vor der Detailplanung einen zertifizierten Tragwerksplaner für die Dachwechsel- oder Sockellösung und einen Sachverständigen für Bauphysik für den Nachweis von Wärmebrücken, Luftdichtheit und Tauwasserschutz.
    3. Brandschutz und Fluchtwege klären: Sprechen Sie mit Ihrem Architekten und der Bauaufsicht über die Brandschutzkonformität aller Verdunklungssysteme sowie die Einhaltung der Mindestanforderungen an Fluchtwege und Rauchabzüge.
    4. Alternativen konkret bewerten: Fordern Sie von Fensterbauern technische Unterlagen und Montagezeichnungen für Raffstores, Außenjalousien und (falls relevant) Dachfenster mit Rollladenkasten – vergleichen Sie Einbauvolumen, Witterungsschutz und Wartungsaufwand.
    5. Alle Planungszeichnungen von Experten signieren lassen: Stellen Sie sicher, dass die endgültige Schnittzeichnung mit Kniestock, Dachwechsel, Rollladenkasten, Fensterbank und Absturzsicherung von Tragwerksplaner, Bauphysiker und Architekten gemeinsam freigegeben wird.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Bauphysik, Brandschutz, Bauordnungsnachweis) in einer zentralen Akte – diese wird für Bauabnahme, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen benötigt.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wandhöhe im Dachgeschoss, auf der die Dachschräge aufliegt. Er beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann in die Wand integriert oder aufgesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen.
    Raffstore
    Ein Raffstore ist eine Außenjalousie mit verstellbaren Lamellen. Er ermöglicht eine flexible Lichtregulierung und bietet eine moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Außenjalousie, Jalousie, Lamellenstore.
    Bodentiefe Fenster
    Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Boden reichen. Sie sorgen für viel Tageslicht und einen freien Ausblick.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Brüstung, Fensterfront.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis von Nutzen zu Energieaufwand. Energieeffiziente Gebäude verbrauchen weniger Energie und schonen die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW-Förderung, Passivhaus.
    1. Welche Fensterhöhe ist bei einem Kniestock von 2,05 m realistisch?
      Die realistische Fensterhöhe hängt von der gewünschten Raumhöhe und der Höhe des Rollladenkastens ab. In der Regel sind Fensterhöhen von 1,80 m bis 2,00 m problemlos möglich.
    2. Welche Vorteile bieten Raffstores gegenüber Rollladen?
      Raffstores ermöglichen eine flexiblere Lichtregulierung und bieten eine moderne Optik. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Rollladen.
    3. Kann man Rollladen nachträglich einbauen?
      Ja, Rollladen können auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen.
    4. Welche Bauvorschriften sind bei bodentiefen Fenstern zu beachten?
      Bei bodentiefen Fenstern sind insbesondere die Absturzsicherung und die energetischen Anforderungen zu beachten. Die genauen Vorschriften sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    5. Wie beeinflusst der Rollladenkasten die Wärmedämmung?
      Ein Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen. Achten Sie daher auf eine gute Dämmung des Rollladenkastens.
    6. Welche Materialien eignen sich für Rollladen?
      Rollladen sind in verschiedenen Materialien erhältlich, z.B. Kunststoff, Aluminium oder Holz. Aluminium-Rollladen sind besonders langlebig und witterungsbeständig.
    7. Was ist bei der Planung von Dachfenstern mit Rollladen zu beachten?
      Bei Dachfenstern mit Rollladen ist auf eine gute Abdichtung zu achten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem sollte der Rollladenkasten gut gedämmt sein.
    8. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
      Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Montagearten.
    • Außenjalousien vs. Rollladen
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme.
    • Fensterarten für Neubau
      Überblick über verschiedene Fenstertypen und ihre Eigenschaften.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
  2. Visualisierung: Bodentiefe Fenster mit Rollladen – Kniestock-Problem
    Ich probiere es mal graphisch
    Hier ist ein kleines Bild, dass das Problem etwas verdeutlichen soll.
    Gibt es denn, so keine Außenverdunklung machbar seien sollte, sinnvolle Maßnahmen um bei Süd-West Ausrichtung nicht gebraten zu werden?
    Ronny
  3. Alternative: Dachflächenfenster (DFF) bei geringem Kniestock
    Foto von Oliver Kettig
    2,05 ist ziemlich wenig
    mir (BH = Laie!) wären die 2,05 zu wenig, da guckt man ja immer gegen den oberen Fensterrahmen. Vorschlag: Bauen Sie zusätzlich zum Fenster noch ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) ein, so ähnlich wie auf
  4. RMH-Bau: Brandschutzabstand vs. Dachfenster-Lösung
    Sehr gerne!
    Sehr geehrter Herr Kettig,
    gerne würden wir die von ihnen vorgeschlagene Variante mit den Velux Dachflächenfenster (DFFAbk.) einsetzen allerdings handelt es sich bei dem Bauvorhaben um ein RMH, und so gibt es nach Brandschutzverordnung Mindestabstände zum Nachbarhaus. Wenn wir die einhalten wollten, wäre keine sinnvolle Gestaltung möglich.
    Die 2,05 gelten ja nicht als Fenstergröße da müssten auch noch Rollladenkasten usw. untergebracht werden, daher ja die Frage nach sinnvoller Verdunklungsmöglichkeit.
    Klappläden würden wg. dem Dach auch nicht funktionieren.
    Hat jemand sonst irgendwelche Ideen?
    Vielen Dank soweit.
  5. Bodentiefe Fenster: Machbarkeit bei 2,05m Rohbaumaß?
    Nochmal anfangen
    Ihre erste Frage war
    "lassen sich sekrechte, Bodentiefe Fenster, mit einer akzeptablen Höhe einbauen? "
    Aus meiner Sicht: Nein, wenn die Randbedingungen *senkrecht* und *maximmal 2.05 Rohbaumass* eingehalten werden müssen. Bevor aber für diese Frage eine Lösung gefunden ist, brauchen Sie sich doch über Verdunklungsmöglichkeiten keine Gedanken zu machen. Das kommt doch erst im nächsten Schritt.
    Ihre Anmerkungen zu RMH, Mindestabstände, Brandschutz habe ich nicht verstanden. Können Sie nochmal eine Skizze einstellen, in der man das Haus incl. der Nachbarn sieht?
  6. Skizze: Dachfenster-Abstand zum Nachbarn bei Grenzbebauung
    Neue Skizze
    unter
    Die Problematik der Grenzbebauung tritt beim Einsatz von Dachflächenfenster (DFFAbk.) auf, da diese einen Mindestabstand zum Nachbarhaus haben müssen, so wi das Fenster aktuell (in der Skizze) platziert ist, sind das lediglich 75 cm.
    Das die 2,05 recht wenig sind wissen wir, ich denke man könnte damit aber durchaus leben, da def. nicht mehr zu machen ist, die Frage richtet sich daher primär nach Verdunklungsmöglichkeiten und ob da die einzig sinnvolle Konstruktion über einen Wechsel im Dach durchführbar ist. (Wir planen zurzeit einen etwas anderen Fußbodenaufbau, wodurch ca. 5 cm an Rohbaumaß gewonnen werden könnten, wären dann also 2,10, das ist dann aber das absolute Max.).
    Danke
    Ronny Wolf
    Bodentiefe Fenster mit Rollladen: Kniestock-Lösungen im OGAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit bodentiefer Fenster mit Rollladen in einem Obergeschoss mit einem Kniestock von ca. 2,05m. Alternativen wie Dachflächenfenster (DFFAbk.) werden diskutiert, wobei Brandschutzbestimmungen und Mindestabstände zum Nachbarhaus berücksichtigt werden müssen. Die Höhe des Kniestocks stellt eine Herausforderung dar, die verschiedene Lösungsansätze erfordert. Eine Visualisierung des Problems wurde geteilt, um die Situation zu verdeutlichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodentiefe Fenster: Machbarkeit bei 2,05m Rohbaumaß? ist die Realisierung von senkrechten, bodentiefen Fenstern bei einem Rohbaumaß von maximal 2,05m fraglich. Dies sollte vor weiteren Überlegungen zur Verdunklung geklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu herkömmlichen Rollladen werden Raffstores und Außenjalousien in Betracht gezogen, um eine effektive Verdunklung zu erreichen. Der Einsatz von Dachflächenfenstern (DFF) könnte eine Lösung sein, wie im Beitrag Alternative: Dachflächenfenster (DFF) bei geringem Kniestock vorgeschlagen, jedoch sind hier die Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Skizze im Beitrag Skizze: Dachfenster-Abstand zum Nachbarn bei Grenzbebauung zeigt, dass der Abstand eines Dachflächenfensters zum Nachbarhaus nur 75 cm beträgt, was die Einhaltung der Mindestabstände problematisch macht. Der Kniestock von 2,05m wird als gering empfunden, ist aber möglicherweise nicht mehr veränderbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Machbarkeit von senkrechten, bodentiefen Fenstern bei dem gegebenen Rohbaumaß. Berücksichtigen Sie bei der Planung von Dachflächenfenstern die Brandschutzbestimmungen und Mindestabstände zum Nachbarhaus. Die Visualisierung im Beitrag Visualisierung: Bodentiefe Fenster mit Rollladen – Kniestock-Problem kann bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Rollladen, Kniestock, Hausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Rollladen, Kniestock, Hausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Rollladen, Kniestock, Hausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster mit Rollladen im OG: Kniestockhöhe, Machbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Rollladen bei Kniestock: Machbarkeit & Optionen
Suche nach: bodentiefe Fenster, Rollladen, Kniestock, Hausbau, Verdunklung, Raffstore, Außenjalousie, Dachfenster, Rollladenkasten
