Defekte Thermopane Scheibe erkennen: Ursachen, Folgen & Reparatur bei Undichtigkeit?
Bei Kondenswasserbildung und Schimmel an Fenstern mit Doppelverglasung ist oft eine undichte Thermopane-Scheibe die Ursache. Hohe Raumluftfeuchtigkeit kann das Problem verstärken. Eine matte oder blinde Scheibe deutet ebenfalls auf einen Defekt hin. Austausch oder Reparatur der Scheibe sind mögliche Lösungen, um Folgeschäden zu vermeiden.
an meinem Fenster mit Doppelverglasung schlägt sich seit diesem Winter immer mehr Wasser nieder. Mittlerweile ist es schon soweit das sich vor lauter Feuchtigkeit schon Schimmel bildet. Kann es sein, dass die Doppelverglasung undicht geworden ist (zwischen den Scheiben)? Kann man das irgendwie prüfen?
Christoph
  • Werner
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Schadensanierer erforderlich – keine Eigenreinigung bei sichtbarem Befall.
    🔴 KRITISCH: Austausch der defekten Thermopane-Scheibe ist die einzige normkonforme und dauerhafte Lösung – Reparaturversuche (Dichtungserneuerung, Entfeuchtung) sind technisch unmöglich und widersprechen DINAbk. EN 1279.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zum Austausch intensives Stoßlüften (mindestens 3x täglich, 5–10 Minuten) und Raumtemperatur nicht unter 18 °C senken, um Kondensatbildung und Schimmelausbreitung zu minimieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch Feuchtemessung an Rahmen, Mauerwerk und angrenzenden Bauteilen durchführen – versteckte Feuchteschäden können bereits vorliegen.
    Hallo Christoph,
    Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihre Thermopane-Scheibe undicht ist, wenn sich zwischen den Scheiben Kondenswasser bildet. Das deutet darauf hin, dass die Dichtung beschädigt ist und Feuchtigkeit eindringen kann. Die daraus resultierende Feuchtigkeit kann zur Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    • Ursachen: Beschädigte Dichtungen, Materialermüdung, unsachgemäße Montage.
    • Folgen: Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Überprüfung: Lassen Sie die Scheibe von einem Fachmann überprüfen, um die Undichtigkeit zu bestätigen.
    • Reparatur: In einigen Fällen kann die Scheibe repariert werden, indem die Dichtung erneuert wird.
    • Austausch: Wenn die Beschädigung zu groß ist, muss die Scheibe ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer oder Glaser, um die Situation zu beurteilen und ein Angebot für die Reparatur oder den Austausch der Scheibe einzuholen.
    Der von Ihnen beschriebene Sachverhalt deutet auf eine defekte Thermopane-Scheibe (Isolierglas) hin. Die zunehmende Feuchtigkeitsbildung und der bereits sichtbare Schimmelbefall sind ernstzunehmende Anzeichen für eine Undichtigkeit der Doppelverglasung. Bei einer intakten Scheibe ist der Zwischenraum gasgefüllt und hermetisch abgeriegelt, sodass sich dort kein Kondenswasser bilden kann.
    🔴 Gefahr: Der bereits aufgetretene Schimmelbefall stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelpilze können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem deutet die massive Feuchtigkeit auf einen Totalausfall der Isolierverglasung hin, was die Wärmedämmung drastisch verschlechtert und zu erhöhten Heizkosten führt.
    ➕ Ergänzung: Zur einfachen Prüfung können Sie bei Kälte die Innenseite der Scheibe anhauchen. Bildet sich innen zwischen den Scheiben Beschlag, der nicht verschwindet, ist die Dichtung defekt. Ein weiteres Indiz ist ein milchiger oder schlieriger Belag im Scheibenzwischenraum, der sich nicht von außen reinigen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum, dass man eine undichte Doppelverglasung reparieren kann. Eine nachträgliche Abdichtung oder Trocknung des Scheibenzwischenraums ist technisch nicht sinnvoll und wird von Fachbetrieben nicht durchgeführt. Die einzige fachgerechte Lösung ist der Austausch der betroffenen Glasscheibe oder des gesamten Fensterflügels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Glaser mit der Begutachtung. Lassen Sie den Schimmelbefall vor dem Austausch der Scheibe von einem Fachmann fachgerecht entfernen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Bis zur Reparatur sollten Sie den Raum intensiv lüften und die Heizung nicht reduzieren, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Symptomatik einer defekten Doppelverglasung: Kondensatbildung zwischen den Scheiben, zunehmende Feuchtigkeitsansammlung am Fensterrahmen und bereits sichtbare Schimmelbildung – ein klarer Hinweis auf einen Verlust der Gasfüllung und/oder eine beschädigte Dichtung im Thermopane.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung ist kein bloßes Ästhetikproblem – sie stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei langfristiger Exposition (Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen, Immunsuppression bei Risikogruppen). Zudem deutet die Feuchtigkeit auf eine fortlaufende Feuchtelastung des Rahmens und des angrenzenden Mauerwerks hin, die zu Holzfaulnis, Putzabplatzung oder sogar statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Isolierverglasung reduziert die Wärmedämmung massiv – der U-Wert steigt sprunghaft an, was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kältebrücken und weiterer Kondensatbildung an der Raumseite führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Feuchtigkeit entsteht nicht 'im Raum' und schlägt sich 'am Fenster' nieder – sie kondensiert tatsächlich zwischen den beiden Scheiben, weil die Dichtung versagt ist und Feuchtigkeit in den Zwischenraum eingedrungen ist (oft kombiniert mit Verlust des Edelgas-Füllgases).
    ➕ Ergänzung: Eine visuelle Prüfung auf Beschlag zwischen den Scheiben bei wechselnden Außentemperaturen, ein milchiger oder trüber Scheibenschleier sowie ein hörbares Rasseln bei leichtem Klopfen können erste Indizien sein – aber keine sichere Diagnose. Eine fachliche Dichtheitsprüfung mit Feuchtemessung und ggf. Thermografie ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Eine 'Reparatur' der defekten Isolierverglasung vor Ort ist technisch nicht möglich – der gesamte Glaseinsatz muss ausgetauscht werden; eine 'Dichtungsnachbesserung' oder 'Entfeuchtung' ist keine anerkannte, dauerhafte Lösung und verstößt gegen die DIN EN 1279.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik, um die Dichtheit der Verglasung zu prüfen, die Schimmelursache zu klären und eine fachgerechte Austauschplanung vorzunehmen – verzögern Sie nicht, da die Schimmelbelastung mit jeder Woche zunimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser zwischen den Scheiben als eindeutigen Beweis für eine defekte Dichtung und den Verlust der Dichtheit der Thermopane-Scheibe.
    • Alle bestätigen die akute Gesundheitsgefahr durch Schimmelbildung und fordern eine sofortige fachliche Intervention.
    • Alle nennen den Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten und bauphysikalische Folgeschäden (z. B. Holzfaulnis, Putzschäden) als zentrale Folgen.
    • GoogleAI erwähnt "Reparatur durch Dichtungserneuerung" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die technische Unmöglichkeit einer Reparatur vor Ort.
    • GoogleAI nennt "Überprüfung durch Fachmann" als ersten Schritt, ohne konkrete Prüfmethoden zu benennen; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Dichtheitsprüfung mit Feuchtemessung und ggf. Thermografie.
    • DeepSeek ergänzt eine einfache Selbstprüfmethode (Anhauchen bei Kälte) und beschreibt den "milchigen Belag" als visuelles Indiz.
    • Qwen ergänzt akustische Hinweise (Rasseln beim Klopfen) und betont die Verbindung zum Verlust des Edelgasfüllgases sowie die Gefahr für die statische Substanz (z. B. Kältebrücken, Putzabplatzung).
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Reparaturmöglichkeit – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar, mit Verweis auf fehlende technische Machbarkeit und Normverstoß (DIN EN 1279). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Austausch als einzige Lösung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da sie die bauphysikalischen Gegebenheiten, Normlage und gesundheitlichen Risiken umfassender und konservativer darstellen; GoogleAIs Reparaturhinweis wird als nicht sachgerecht zurückgestellt.
    Ursache des Kondensats Defekte Dichtung mit Feuchtigkeitseintrag in den Scheibenzwischenraum – eindeutiges Zeichen für Dichtheitsverlust.
    Reparaturmöglichkeit Keine fachlich oder normgerechte Reparatur möglich (DIN EN 1279); Austausch des Glaseinsatzes ist die einzige anerkannte Lösung.
    Gesundheitsrisiko Akute Gefahr durch Schimmelpilze – Atemwegsreizungen, Allergien, Risiko für Immunschwache; fachgerechte Sanierung zwingend erforderlich.
    Bauphysikalische Folgen ⚠️ Massiver Wärmeverlust (U-Wert-Anstieg), Kältebrücken, erhöhte Raumfeuchte, Risiko für Holzfaulnis, Putzabplatzung und langfristige Substanzschäden.
    Diagnoseverfahren ⚠️ Einfache Hinweise (Beschlag beim Anhauchen, milchiger Schleier, Rasseln) unterstützen Verdacht – aber nur fachliche Prüfung (Feuchtemessung, ggf. Thermografie) liefert sichere Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fensterfachbetriebs oder Sachverständigen für Bauphysik zur Dichtheitsprüfung – parallel Beauftragung eines Schadensanierers für die fachgerechte Schimmelbeseitigung. Keine Verzögerung, da Schimmelbelastung und Bauschäden mit der Zeit exponentiell zunehmen.
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Schimmelpilzsporen (allergisch, toxisch, immunsuppressiv) Langfristige Atemwegserkrankungen, erhöhte Arztbesuche, Beeinträchtigung der Lebensqualität
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden am Fensterrahmen und angrenzendem Mauerwerk Strukturelle Schwächung, Putzabbröckelung, Holzfaulnis, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 10.000 €+
    🔴 Risiko Weiterer Wärmeverlust durch erhöhten U-Wert Deutlich höhere Heizkosten (bis +30 %), Kältebrücken, verstärkte Kondensatbildung an anderen Oberflächen
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Vermieterverhältnis Schadensersatzansprüche der Mieter, Mietminderung, gerichtliche Auseinandersetzungen bei unterlassener Sanierung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondensat am Fenster" statt defekter Scheibe Verzögerte Maßnahme, Eskalation des Schimmels, erweiterte Sanierungsumfänge, Kostensteigerung
    ✅ Chance Vorbeugende Erkennung und Austausch verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch frühzeitige Intervention, Erhalt der Bausubstanz, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Isolierglas mit Edelgasfüllung und Low-E-Beschichtung Senkung des U-Werts von >3,0 auf ≤0,8 W/m²K, deutliche Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit energetischer Sanierung (z. B. Förderung KfW 430) Fördermittel bis zu 20 % der Kosten, steuerliche Abschreibung möglich, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Schadensursache und Sanierung Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung oder Mietverhältnis, mögliche Kostenerstattung
    ✅ Chance Optimierung der Raumluft durch bauliche Maßnahme statt dauerhafter Lüftungskontrolle Entlastung der Nutzer, weniger Lüftungsfehler, stabile Raumfeuchte, weniger Schimmelrisiko insgesamt
    1. Sofortige Schimmel-Sanierung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schadensanierer (z. B. mit Sachkunde nach VDIAbk. 6022 oder RAL-RG 528) für die fachgerechte Beseitigung – keine Eigenreinigung mit Reinigungsmitteln oder Lackieren.
    2. Fachliche Diagnose veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik mit einer Dichtheitsprüfung der Scheibe, Feuchtemessung am Rahmen und ggf. Thermografie zur Abschätzung verborgener Feuchteschäden.
    3. Glas-Ersatz terminieren: Lassen Sie den Austausch der defekten Thermopane-Scheibe (nicht nur der Scheibe, sondern des gesamten Glaseinsatzes) im Rahmen einer fachgerechten Montage durchführen – inkl. Prüfung der Rahmenabdichtung und Anschlussfugen.
    4. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 430) oder Ihrem Bundesland über Fördermittel für den Austausch – Antrag vor Auftragsvergabe stellen; ggf. steuerliche Abschreibung (§35c EStG) prüfen lassen.
    5. Raumluft aktiv steuern: Installieren Sie bis zum Austausch ein hygrometrisch gesteuertes Abluftsystem oder nutzen Sie ein Luftentfeuchter-Modell mit kontinuierlicher Anzeige der relativen Luftfeuchte – Zielwert: 40–55 % bei 20 °C.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Rechnungen, Herstellerangaben zur Scheibe und Fotodokumentation vor/nach Sanierung – für Versicherung, Steuer und ggf. Mietverhältnis.
    Thermopane-Scheibe
    Eine Thermopane-Scheibe, auch Isolierglasscheibe genannt, besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund hermetisch miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Isolierglas, Wärmedämmglas.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung bezeichnet eine Fensterverglasung, die aus zwei Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Thermopane-Scheibe, Fensterverglasung.
    U-Wert
    Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet Tropfen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und sollten umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Allergie.
    Dichtung
    Eine Dichtung dient dazu, zwei Bauteile miteinander zu verbinden und abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Abdichtung.
    Isolierglas
    Isolierglas ist eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Thermopane-Scheibe, Wärmedämmglas.
    1. Wie erkenne ich eine defekte Thermopane-Scheibe?
      Kondenswasser zwischen den Scheiben ist ein deutliches Zeichen für eine Undichtigkeit. Auch eine trübe oder milchige Verfärbung kann auf einen Defekt hinweisen. Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen.
    2. Kann ich eine defekte Thermopane-Scheibe selbst reparieren?
      Eine Reparatur ist in der Regel nicht selbst durchführbar, da spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich sind. Der Austausch der Scheibe sollte von einem Fachmann vorgenommen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Kosten entstehen durch den Austausch einer Thermopane-Scheibe?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Scheibe, Art des Glases und Montageaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fensterbauern oder Glasern ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung an Fenstern vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften und Heizen der Räume hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf eine gute Isolierung der Fenster und dichte Fensterrahmen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Doppelverglasung und Dreifachverglasung?
      Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem isolierenden Zwischenraum, während Dreifachverglasung aus drei Scheiben besteht. Dreifachverglasung bietet eine bessere Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
    6. Wie lange hält eine Thermopane-Scheibe?
      Die Lebensdauer einer Thermopane-Scheibe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Montage und den Umgebungsbedingungen. In der Regel halten sie 20-30 Jahre.
    7. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Wie entsorge ich eine alte Thermopane-Scheibe richtig?
      Alte Thermopane-Scheiben sollten fachgerecht entsorgt werden, da sie aus verschiedenen Materialien bestehen. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmel im Haus entfernen
      Tipps und Tricks zur Schimmelentfernung im Wohnbereich.
    • Energiesparende Fenster
      Informationen über energieeffiziente Fenster und deren Vorteile.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Undichte Thermopane: Ursache Raumluftfeuchtigkeit – Lösung!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Glaszwischenraum
    Hallo Stephan,
    wenn Deine Scheibe undicht wäre, würde sie zwischen den Scheiben matt / blind werden. Dann isoliert sie aber immer noch fast so wie vorher. Du hast zu hohe Raumluftfeuchtigkeit bei einer zu geringen Innentemperatur. Dazu Gips hier im Forum schätzungsweise 100 weitere Beiträge, bitte mal suchen und lesen.
  3. Doppelverglasung: Schnelle Hilfe statt langer Suche im Forum
    Hallo Suchfunktion habe ich schon benutzt Sind aber ...
    Suchfunktion habe ich schon benutzt. Sind aber doch ein bischchen viel Einträge und war zu faul zum lesen 8 wollte einfach nur eine kurze einfache Antwort.
    Trotzdem vielen Dank!
    Christoph Werner (wie die Ilse (Werner) )
    💡 Kernaussagen: Bei Kondenswasserbildung und Schimmel an Fenstern mit Doppelverglasung ist oft eine undichte Thermopane-Scheibe die Ursache. Hohe Raumluftfeuchtigkeit kann das Problem verstärken. Eine matte oder blinde Scheibe deutet ebenfalls auf einen Defekt hin. Austausch oder Reparatur der Scheibe sind mögliche Lösungen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Undichte Thermopane: Ursache Raumluftfeuchtigkeit – Lösung! führt eine undichte Scheibe zu einer matten/blinden Optik, beeinträchtigt aber die Isolierung kaum. Hohe Raumluftfeuchtigkeit kann das Problem verstärken.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suchfunktion des Forums kann zwar viele Einträge liefern, aber manchmal ist eine schnelle, einfache Antwort gewünscht, wie im Beitrag Doppelverglasung: Schnelle Hilfe statt langer Suche im Forum angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fenster auf Anzeichen einer Undichtigkeit (Kondenswasser, Schimmel, matte Stellen). Achten Sie auf eine angemessene Raumluftfeuchtigkeit und Temperatur. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums für weitere Informationen oder stellen Sie gezielte Fragen, wie im Beitrag Doppelverglasung: Schnelle Hilfe statt langer Suche im Forum angeregt wird. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann für Fenster und Isolierglas konsultiert werden, um die Thermopane-Scheibe zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermopane, Doppelverglasung, Fenster, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierverglasung vor 1970: Gab es Doppelglasfenster schon 1969?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas tauschen bei alten Fenstern & Türen: Kosten, Nutzen, Ablauf?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11989: Defekte Thermopane Scheibe erkennen: Ursachen, Folgen & Reparatur bei Undichtigkeit?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Thermopanescheibe innen beschlagen: Reparatur möglich? Kosten, Aufwand & Alternativen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Beschlagene Thermopane-Fenster reparieren? Möglichkeiten, Kosten & Risiken der Reparatur
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermopane, Doppelverglasung, Fenster, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermopane, Doppelverglasung, Fenster, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekte Thermopane Scheibe erkennen: Ursachen, Folgen & Reparatur bei Undichtigkeit?
Suche nach: Defekte Thermopane Scheibe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Thermopane, Doppelverglasung, Fenster, undicht, Schimmel, Kondenswasser, Isolierglas, Reparatur, Austausch
