Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten?
❓ Fragestellung: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als krankheits- und bauschädigendes KRITIKUM, insbesondere an Fensterlaibungen, Dachschrägen und hinter Gipsplatten; Alle drei betonen die massiven Wärmebrücken durch fehlende RAL-Montage, ungedämmte Fensteranschlüsse und kühl bleibende Marmorfensterbänke als zentrale Ursache der Kondensatbildung; Alle drei empfehlen unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, insbesondere mittels Blower-Door-Test und Thermografie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit Blower-Door-Test, thermografischer Aufnahme bei Minusgraden und einer bauphysikalischen Begehung – insbesondere zur Prüfung der Dampfbremse, der Fensteranschlussdetails und der Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle.
Kondenswasserbildung im Neubau ist oft ein vorübergehendes Problem durch hohe Restfeuchte. Wärmebrücken, insbesondere im Bereich der Fensterbank, begünstigen die Kondensation. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Eine fehlende RAL-Montage der Fenster kann Wärmebrücken verstärken. Panik ist unangebracht, da viele Neubauten ähnliche Probleme aufweisen.
Hallo!
Wir sind vor knapp zwei Wochen in unser neues Haus (Massivbauweise, konventionell gebaut, 36,5 Ziegel Außenmauern, Baubeginn September 2003  -  Putz und Estrich Anfang Juni 2004 fertig) eingezogen.
Seitdem kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Vielleicht kann mir jemand helfen, einige Dinge nicht mehr so dramatisch zu sehen:
Im Forum habe ich sehr viel gelesen über Wasserränder zwischen der Scheibe und dem Rahmen (5-Kammer-Kunststofffenster, aber glaube ich dennoch, dass es bei mir ein anderes Problem sein könnte. Lüften machen wir morgens, mittags und am Abend. Trotzdem ist nach ca. einer halben Stunde das Kondenswasser wieder da. Irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr ich lüfte, umso mehr Kondenswasser bildet sich. Kann das sein? Schadet das den KF-Fenstern? . Zu meiner Schande muss ich aber auch gestehen, dass wir keine RAL-Montage haben durchführen lassen. Ob Sie's glauben oder nicht: Bei uns am Ort (immerhin ca. 8.000 Einwohner, ländliches Gebiet und viele Neubauten ) hat das noch kein Mensch machen lassen.
Kann das Kondenswasser auch mit evtl. Kälte- / Wärmebrücken (Kältebrücken, Wärmebrücken) zu tun haben, bzw. mit evtl. undichten Fenstern? Die Marmorfensterbank wenn ich anfasse ist "saukalt", Die Fensterleibung eigentlich nicht. Heizkörper haben wir keine  -  nur Fußbodenheizung.
Derzeitige AT: Minus 15  -  Gefrierpunkt im Tagesverlauf, innen ca. 20 Grad; rel. LF innen zwischen 38 und 50 %.
Auch Aufgrund der rel. LF kann ich mir einfach auch nicht vorstellen, dass wir noch so viel Restfeuchte im Haus haben. Besonders nicht, wenn ich mir die Parkettböden anschaue, wo auch schon die Fugen aufmachen, was ja auch ein Zeichen von eher zu Trockener Luft im Raum ist. Den angedachten Luftbefeuchter wegen des Parkettbodens traue ich mir jetzt auch nicht mehr aufstellen.
Kann sich am KF-Fenster durch das ständige Wasser auch Schimmel bilden? Im übrigen überlege ich schon, unseren 2-wöchigen -Urlaub im Februar zu stornieren. Ich kann ja von niemandem Verlagen, jeden Tag 3 mal in unser Haus zu gehen und zu lüften.
Hierzu gleich noch eine andere Fragestellung; hoffentlich mach ich mich hier jetzt nicht unbeliebt:
Ist es nicht so, dass bezüglich der Luft-Dichtigkeit nicht zu sehr übertrieben wird. Dass dies was mit Energiesparen zu tun hat ist mir klar, aber ist es nicht auch so, dass sich die Schimmel-Bildungen seit dieser Bauweise drastisch erhöäht haben? Ich meine, dass ein gesundes Maß an Mischung der "alten" und "neuen" Bauweise ein guter Kompromiss sind. Wenn es mal aus ein paar Steckdosen etwas zieht (bei stärkerem Wind) oder mal eine Fensterdichtung nicht 100 % dicht ist, ist das wirklich als so schlimm anzusehen? So findet doch wenigstens ein gewisser Luftaustausch "automatisch" statt. Oder liege ich hier ganz falsch und die Schimmelbildung ist in so einem Fall noch stärker. Wovor ich halt sehr große Angst habe, ist die Schimmelbildung, z.B. hiner den Rigipsplatten an den Dachschrägen und Kehlbalkendecke. Dazu fällt mir gleich noch was ein: Die berühmte Dampfbremse Vario KM Duplex. Ich glaube wir haben sie gewissenhaft angebracht, verklebt, mit dem Dichtstoff an den Wänden befestigt usw. usw.. Dann kam der Elektriker und "bohrte" noch seine Leitungen durch. (Das war vorher noch nicht geplant, dass wir zusätzlich noch Leitungen brauchen). Zugeklebt hat er sie nicht, weil er sagte dass das sowieso alles ein Witz ist bzgl. der Luftdichtheit. Zugeklebt habe ich die Löcher dann selber. Die Tackerklammern und die Löcher die zwangsläufig entstehen wenn man die Aluminium-Profile für die Rigipsbekleidung anbringt, haben wir aber nicht zugeklebt, bzw. das Profil deckt das Loch ja ab, oder? Oder kann da auch schon wieder Luft und damit auch Feuchte durch und dem Schimmel sind keine Grenzen gesetzt. Vor allem merkt man den ja nicht oder erst nach sehr langer Zeit, wenn mal die 2x 12,5 mm Rigipsplatten durchgefeuchtet sind, oder?
Auch habe ich überlegt, im nachhinein noch einen BDT durchführen zu lassen um evtl. größere Lecklagen zu orten. Finanziell hätte ich kein Problem damit aber geht das überhaupt noch im bewohnten Zustand. Wenn ja, dann sind die Einrichtungsgegenstände, Vorhänge usw. aber wahrscheinlich, zumindest was den Schmutz betrifft ziemlich fertig, oder? Ich nehme ja an, dass bei einem BDT der ja nicht vermeidbare vorhandene Hausstaub völlig durchgewirbelt wird, oder?
Ich hoffe sehr, dass ich Sie nicht sehr "zugemüllt" habe. Ich habe wirklich das Problem, keine Freude am neuen Haus zu haben wegen der oben beschriebenen Probleme.
Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr über Beiträge!
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Feuchte in Bauteilzwischenräumen birgt hohe Risiken für versteckten Schimmel hinter Gipsplatten, Dachschrägen und Kehlbalkendecken – gesundheitlich gefährlich und bauschädigend.
    🔴 KRITISCH: Massive Wärmebrücken an Fensteranschlüssen (z. B. durch fehlende RAL-Montage, ungedämmte Laibungen oder Marmorfensterbänke) führen zu dauerhafter Kondensatbildung und drohenden strukturellen Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unzureichende oder beschädigte Dampfbremse (z. B. durch Bohrlöcher, Tackerklammern, unverklebte Anschlüsse) ermöglicht konvektiven Feuchteeintrag in die Konstruktion – fachgerechte Prüfung und Dichtung durch Bauphysiker erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gemessene Luftfeuchte von 38–50 % bei Raumtemperatur von 20 °C deutet nicht auf Trockenheit hin, sondern auf ein schwerwiegendes Ungleichgewicht zwischen Raumklima und Bauteilfeuchte – Kondensation erfolgt bereits im Bauteilinneren.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Kondenswassers an Ihren Fenstern. Da Sie erst vor kurzem in Ihr neues Haus eingezogen sind, gibt es mehrere mögliche Ursachen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau ist oft auf Restfeuchte aus Baumaterialien wie Putz und Estrich zurückzuführen.
    Weitere Faktoren können eine unzureichende Lüftung, Wärmebrücken im Bereich der Fensterleibung oder defekte Fensterdichtungen sein. Auch die Kombination aus Fußbodenheizung und Marmorfensterbänken kann die Kondenswasserbildung begünstigen, da die Fensterbank kühl bleibt.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere an den Fensterrahmen und in den Ecken der Fensterleibung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
    Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen und mehrmals täglich Stoßzulüften. Überprüfen Sie auch die Dichtigkeit der Fenster und lassen Sie Wärmebrücken von einem Fachmann identifizieren und beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Kondenswasserbildung von einem Energieberater oder Bausachverständigen untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Neubauten mit hoher Luftdichtheit: Kondenswasser an Kunststofffenstern trotz regelmäßigen Lüftens. Die beschriebenen Symptome deuten auf eine unzureichende Abtrocknung der Baufeuchte hin, die bei einem Baujahr 2004 noch nicht vollständig abgeschlossen sein muss. Die gemessene relative Luftfeuchtigkeit von 38-50% bei 20°C Innenraumtemperatur und Außentemperaturen bis -15°C ist für einen Neubau in der Austrocknungsphase nicht ungewöhnlich, aber die Kondensatbildung zeigt, dass die Feuchtigkeit lokal an den kältesten Stellen (Fenster) ausfällt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Schimmelbildung an den Fensterlaibungen, in den Dachschrägen und hinter den Rigipsplatten. Die beschriebenen Undichtigkeiten an der Dampfbremse (durch Elektrikerbohrungen, Tackerklammern) können zu konvektivem Feuchteeintrag in die Konstruktion führen, der langfristig zu verdecktem Schimmelbefall führt, der erst bei massiver Durchfeuchtung sichtbar wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehr Lüften zu mehr Kondenswasser führt, ist ein Irrglaube. Tatsächlich wird durch Lüften die absolute Luftfeuchte gesenkt. Das gefühlte "mehr Kondenswasser" entsteht, weil die Fensteroberflächen durch die kalte Außenluft noch kälter werden und die verbleibende Feuchte schneller auskondensiert. Die RAL-Montage ist nicht primär für die Kondensatbildung verantwortlich, aber deren Fehlen kann zu erhöhten Wärmebrücken an den Fensteranschlüssen führen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Heizkörper unter den Fenstern sind ein entscheidender Faktor. Bei Fußbodenheizung fehlt die thermische Konvektion, die die Fensterscheiben erwärmt und die Luftzirkulation fördert. Die "saukalte" Marmorfensterbank bestätigt eine massive Wärmebrücke im Fensterbereich. Ein Blower-Door-Test (BDT) ist auch im bewohnten Zustand möglich, erfordert aber das Abkleben von Lüftungsöffnungen und kann Staub aufwirbeln. Er ist dringend zu empfehlen, um die tatsächliche Luftdichtheit der Gebäudehülle zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einem Blower-Door-Test und einer thermografischen Untersuchung. Lassen Sie die Dampfbremse auf Dichtheit prüfen und alle Durchdringungen fachgerecht abdichten. Installieren Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, um die Feuchte aktiv abzuführen. Stellen Sie einen Luftbefeuchter keinesfalls auf, da dies die Kondensatproblematik verschärft. Überwachen Sie die relative Luftfeuchte mit einem Datenlogger und lüften Sie stoßweise 3-4x täglich für 5-10 Minuten bei weit geöffneten Fenstern.
    Kondenswasser an Fenstern in einem Neubau aus dem Jahr 2004 ist kein normales Phänomen, sondern ein deutlicher Indikator für gravierende bauphysikalische Mängel – insbesondere bei massivem Mauerwerk mit 36,5-Ziegel-Außenwand und Fußbodenheizung ohne konventionelle Heizkörper.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Kälte der Marmorfensterbank bei Raumtemperatur von 20 °C deutet auf massive Wärmebrücken hin, verursacht durch fehlende RAL-Montage, ungedämmte Fensteranschlüsse und möglicherweise unzureichende Dämmung im Bereich der Fensterlaibung oder des Fenstersturzes – dies begünstigt nicht nur Kondensatbildung, sondern auch Schimmelentstehung hinter Gipsplatten, insbesondere an Dachschrägen und Kehlbalkendecken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'ein wenig Zug' oder Undichtigkeiten automatisch für gesunden Luftaustausch sorgen, ist gefährlich falsch: Unkontrollierte Luftströme führen zu Kondensation in Bauteilzwischenräumen – genau dort, wo Schimmel unbemerkt wächst und die Bausubstanz schädigt.
    ➕ Ergänzung: Die selbstständige Nachbesserung der Dampfbremse Vario KM Duplex nach Elektroinstallation ist unzureichend – Tackerklammern, Bohrlöcher und unverklebte Anschlüsse brechen die Luftdichtheitsebene nachhaltig; eine lückenlose, geprüfte Luftdichtheit ist Voraussetzung für funktionierende diffusionsoffene Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Parkettschrumpfung bei relativer Luftfeuchte von 38–50 % weist auf ein schwerwiegendes Ungleichgewicht zwischen Raumklima und Bauteilfeuchte hin – die Feuchte kondensiert nicht in der Luft, sondern in den Bauteilen, was langfristig zu Holzschäden, Schimmel und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Ein Blower-Door-Test (BDT) im bewohnten Zustand ist technisch möglich, erfordert aber vorherige Absprache mit einem zertifizierten Energieberater; der Hausstaub wird zwar aufgewirbelt, doch eine professionelle Durchführung minimiert Belastungen – der Test ist jedoch dringend erforderlich, um Leckagen im Luftdichtheitskonzept zu lokalisieren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor verstecktem Schimmel hinter Gipsplatten ist vollkommen berechtigt – gerade bei fehlender Dampfbremse oder undichter Montage sammelt sich Feuchte in der Dämmung an, ohne dass dies sichtbar wird, bis es zu spät ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13829 oder mit Zertifizierung nach Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz) für eine Blower-Door-Messung, eine thermografische Aufnahme bei Minusgraden sowie eine bauphysikalische Begehung – verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da die Ursachen systemisch und nicht oberflächlich sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als krankheits- und bauschädigendes KRITIKUM, insbesondere an Fensterlaibungen, Dachschrägen und hinter Gipsplatten.
    • Alle drei betonen die massiven Wärmebrücken durch fehlende RAL-Montage, ungedämmte Fensteranschlüsse und kühl bleibende Marmorfensterbänke als zentrale Ursache der Kondensatbildung.
    • Alle drei empfehlen unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, insbesondere mittels Blower-Door-Test und Thermografie.
    • GoogleAI nennt "Restfeuchte aus Baumaterialien" als Hauptursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek nennt 2004 als Baujahr, bei dem Austrocknung nicht mehr auf Baufeuchte zurückzuführen ist; Qwen betont explizit, dass Kondenswasser in einem Neubau aus 2004 kein normales Phänomen sei, sondern systemischen Mängeln geschuldet sei.
    • GoogleAI erwähnt "defekte Fensterdichtungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen halten dies für sekundär und verweisen stattdessen auf konstruktive Defizite der Luftdichtheitsebene (Dampfbremse) und Wärmebrückenkompensation.
    • DeepSeek führt die Fehlanwesenheit von Heizkörpern unter den Fenstern als entscheidend ein – bei Fußbodenheizung entfällt die thermische Konvektion, was zu lokaler Abkühlung der Scheiben und verstärktem Kondensat führt.
    • Qwen ergänzt die Parkettschrumpfung als Indikator für Bauteilfeuchte, nicht Raumluftfeuchte – ein Hinweis auf Feuchteenlagerung in der Konstruktion, der von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek und Qwen unterstreichen ausdrücklich die Gefahr unkontrollierter Luftströme ("Zug"), während GoogleAI lediglich allgemein "unzureichende Lüftung" nennt.
    • Lüftungsverhalten: GoogleAI suggeriert, dass "mehrmals täglich Stoßzulüften" hilft – DeepSeek korrigiert: Das gefühlte "mehr Kondenswasser nach Lüften" entsteht durch Abkühlung der Fensterflächen; der Effekt ist physikalisch richtig, aber die Empfehlung bleibt unzureichend ohne Lüftungskonzept. Qwen geht weiter und erklärt, dass "ein wenig Zug" gefährlich falsch ist – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Luftbefeuchtung: GoogleAI erwähnt keine Befeuchtung – DeepSeek warnt explizit davor, einen Luftbefeuchter einzusetzen; Qwen bestätigt diese Gefahr implizit durch den Hinweis auf Feuchte-"Ungleichgewicht". Der Widerspruch liegt in der Unterlassung durch GoogleAI – die klarere, präventive Warnung von DeepSeek und Qwen gilt als sicherere Einschätzung.
    • Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind in ihrer Systematik, Dringlichkeit und Fachtiefe konsistent und umfassender. GoogleAIs Ansatz ist allgemeiner und weniger bauphysikalisch fundiert. Die sicherste Empfehlung lautet daher: Blower-Door-Test + Thermografie + Dampfbremse-Prüfung + kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – sofort durch zertifizierten Bauphysiker.
    Kondenswasser als Normalität in Neubau (2004) ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (Restfeuchte); DeepSeek & Qwen: nein – systemischer Mangel; Konsens: ❌ Widerspruch (sichere Einschätzung: Nein)
    Gefahr versteckter Schimmelbildung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Schimmel hinter Gipsplatten, an Dachschrägen und in Kehlbalken als akute, gesundheits- und bauschädigende Gefahr.
    Ursache: Wärmebrücken an Fenstern ✅ Konsens Alle drei nennen fehlende RAL-Montage, ungedämmte Laibungen, Marmorfensterbänke und fehlende Heizkörper unter Fenstern als zentrale Ursachen.
    Ursache: Dampfbremse / Luftdichtheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen Bohrlöcher, Tackerklammern, unverklebte Anschlüsse als kritische Schwachstellen – Konsens liegt bei ⚠️ Abwägung (Dringlichkeit hoch, aber nicht von allen benannt).
    Lüftungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeines Stoßlüften; DeepSeek & Qwen: warnen vor unkotrolliertem Luftaustausch, fordern kontrollierte Lüftung mit WRG – Konsens: ⚠️ Abwägung (kontrollierte Lüftung ist sicherere Option).
    Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern sofortige Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Blower-Door-Test und Thermografie.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Gipsplatten und in Dachkonstruktionen Gesundheitsgefahren (Asthma, Allergien), bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinlagerung in Bauteilen (z. B. Dämmung, Holzkonstruktionen) Versteckter Holzzerfall, Dämmwirkungsverlust, Schimmelentwicklung ohne Sichtbarkeit bis zum Schadensfall
    🔴 Risiko Mangelhafte oder durchbrochene Dampfbremse (Bohrungen, Klammern, unverklebte Anschlüsse) Konvektiver Feuchteeintrag in Konstruktionshohlräume, langfristig irreversible Feuchteschäden
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücken an Fensteranschlüssen (RAL-Montage fehlt, Laibung ungedämmt) Dauerhafte Kondensatbildung, Oberflächenschäden, Korrosion, Vergrößerung der Schimmelpforte
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) Permanente Überschussfeuchte trotz scheinbar "richtigen" Lüftens, Energieverlust, Klima-Unbehagen
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose (BDT + Thermografie + Begehung) Gezielte Sanierung statt pauschaler Abrissmaßnahmen, langfristige Wertsteigerung und Komfortverbesserung
    ✅ Chance Optimierung der Luftdichtheitsebene und Dampfbremse nach aktuellem Standard Erhöhte Energieeffizienz, nachhaltige Vermeidung von Feuchteschäden, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Nachrüstung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Stetiges, komfortables Raumklima, Reduktion von Heizkosten um bis zu 30 %, automatisierte Feuchteregulierung
    ✅ Chance Fachgerechte Fensteranschlussdämmung nach RAL und Wärmebrückenminimierung Mehr Komfort durch warme Fensterlaibungen, Vermeidung von Kondensat, Steigerung der Behaglichkeit und Wohnqualität
    ✅ Chance Integration moderner Monitoring-Systeme (Datenlogger für Luftfeuchte, Oberflächentemperatur) Frühwarnsystem für Schäden, evidenzbasierte Anpassung von Lüftungs- und Heizverhalten, Dokumentation für Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN EN 13829 oder Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz) für einen Blower-Door-Test, eine Thermografie bei Minusgraden und eine bauphysikalische Begehung.
    2. Dampfbremse prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann die detaillierte Prüfung der Dampfbremse Vario KM Duplex – insbesondere auf Bohrlöcher, Tackerklammern, unverklebte Anschlüsse an Fenstern, Dachanschlüssen und Installationsschächten.
    3. Fensteranschlüsse dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie alle Fensterinnen- und Außenseiten, vor allem Laibungen, Stürze und Marmorfensterbänke – diese Unterlagen benötigt der Fachmann zur Bewertung von Wärmebrücken und RAL-Montage.
    4. Kontrollierte Lüftung prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob eine Nachrüstung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist – lassen Sie ein Angebot erstellen.
    5. Klimadaten loggen: Kaufen Sie einen zuverlässigen Datenlogger mit Temperatur- und rel. Luftfeuchte-Messung und platzieren Sie ihn zentral im betroffenen Raum – führen Sie mindestens vier Wochen lang tägliche Werte ab.
    6. Heizkörper- und Luftströmungskonzept überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob bei vorhandener Fußbodenheizung zumindest Zusatzheizkörper unter den Fenstern installiert werden könnten, um die thermische Konvektion und die Oberflächentemperatur zu erhöhen.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich das überschüssige Wasser als Kondensat absetzt. Kondenswasserbildung an Fenstern ist oft ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder Übergängen zwischen Bauteilen mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung, da die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40 und 60 Prozent.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert und sich als Tau oder Kondenswasser absetzt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist auch der Taupunkt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Fensterleibung
    Die Fensterleibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umgibt. Sie ist oft eine Schwachstelle in Bezug auf die Wärmedämmung, da sie eine größere Oberfläche hat als der Fensterrahmen selbst. Eine unzureichend gedämmte Fensterleibung kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Fensterrahmen
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite von Bauteilen angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort zu Schäden führt. Eine fachgerecht verlegte Dampfbremse ist wichtig für die Langlebigkeit der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Bauphysik
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dadurch wird feuchte Luft aus dem Raum abtransportiert und durch trockenere Luft ersetzt. Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es weniger Energie verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Luftaustausch, Luftfeuchtigkeit
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meinen neuen Fenstern?
      Kondenswasserbildung an neuen Fenstern ist oft ein Zeichen für eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, insbesondere in Neubauten, wo noch Restfeuchte aus Baumaterialien vorhanden ist. Eine unzureichende Lüftung verstärkt das Problem, da die feuchte Luft nicht abtransportiert wird. Es ist wichtig, regelmäßig zu lüften und die Luftfeuchtigkeit zu überwachen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus senken?
      Die Luftfeuchtigkeit kann durch regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) gesenkt werden. Vermeiden Sie es, Wäsche in Innenräumen zu trocknen, und stellen Sie sicher, dass Küche und Bad ausreichend belüftet sind. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Sind Wärmebrücken ein Problem bei neuen Häusern?
      Ja, auch in neuen Häusern können Wärmebrücken auftreten, insbesondere an Fensterleibungen, Außenecken und Übergängen zwischen Bauteilen. Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerer Wärmedämmung, an denen die Oberflächentemperatur niedriger ist und sich daher Kondenswasser bilden kann. Eine professionelle Wärmebrückenanalyse kann helfen, diese Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
    4. Was sind die Folgen von Kondenswasserbildung an Fenstern?
      Die Folgen von Kondenswasserbildung können vielfältig sein. Neben ästhetischen Beeinträchtigungen kann es zu Schimmelbildung kommen, die gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. Langfristig können auch Schäden an Fensterrahmen und Mauerwerk entstehen. Daher ist es wichtig, die Ursachen der Kondenswasserbildung zu beheben.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung an meinen Fenstern?
      Schimmelbildung zeigt sich oft durch dunkle Flecken oder einen muffigen Geruch in der Nähe der Fenster. Untersuchen Sie die Fensterrahmen, Dichtungen und Fensterleibungen sorgfältig auf Anzeichen von Schimmel. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    6. Welche Rolle spielt die Fensterdichtung bei der Kondenswasserbildung?
      Eine intakte Fensterdichtung ist wichtig, um das Eindringen von kalter Luft zu verhindern und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten ausgetauscht werden, um die Wärmedämmung der Fenster zu verbessern und die Kondenswasserbildung zu minimieren.
    7. Kann eine Fußbodenheizung die Kondenswasserbildung beeinflussen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann indirekt die Kondenswasserbildung beeinflussen. Wenn die Fensterbänke (z.B. aus Marmor) nicht ausreichend beheizt werden, können sie kälter sein als die restliche Raumoberfläche, was zu Kondenswasserbildung führen kann. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum ist daher wichtig.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Wärmebrücke und Kältebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Kältebrücken sind das gleiche Phänomen, nur aus der Perspektive der Kälte, die von außen nach innen dringt. Beide Begriffe beschreiben Bereiche mit erhöhten Wärmeverlusten und dem Risiko von Kondenswasserbildung.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima ohne Energieverschwendung.
    • Fensterdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Fenstern.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      So finden Sie Schwachstellen in der Gebäudehülle.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Geräte und Methoden zur Überwachung und Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
  2. Wärmebrücken am Fenster: Ursachen und Sanierung
    Wärmebrücken
    Servus,
    so wie sich das liest haben Sie massive Probleme mit Wärmebrücken am Fenster, vor allem im Bereich der Fensterbank.
    Das die Fenster nicht RAL  -  abgedichtet sind, kommt erschwerend hinzu.
    Innen Marmorfensterbank, Außen?
    Um das Ganze zu besser beurteilen müsste man die genaue Detailausbildung kennen.
    BDT können Sie jetztimmer noch machen, Leckageortung auch, dann sehen Sie ja ob es gravierend ist und Handlungsbedarf besteht.
  3. Neubau: Auslüften dauert – Geduld bei Kondenswasser!
    Wasser
    im Neubau lässt sich nicht in wenigen Tagen weglüften!
    Im Fraunhofer Institut hat man bei Feldversuchen festgestellt, dass es bis zu 7 Jahre dauern kann ... So halte ich es für verfrüht, sich zu große Sorgen wegen der Fenster zu machen.
  4. Fensterbank-Details: Marmor innen, Alu außen – Problem?
    Innen
    Innen haben wir eine Marmorfensterbank 3 cm stark und außen eine stranggepr. Aluminium-Fensterbank.
    Die Fenster sind wie gesagt mit Bauschaum gesetzt, Rollokasten innen geschlossen, hinter den Rollladenführungsschienen wurde auch noch mit Schaum ausgespritzt. Der putze hat innen am Fensterstock und außen so Anputzprofile angebracht, damit der Putz keine direkte Verbindung mit dem Stock, bzw. der Rollladenführungsschiene hat.
    Die Innenfensterbank wurde auf ca. 5 cm Mörtel gesetzt, die Außenfensterbank wurde ebenfalls kompellt unten ausgeschäumt (bis zur Schaumtrocknung natürlich abgespreitzt) und unten ein Antidröhnstreifen auf die volle Länge aufgeklebt. Dort schließt de Putz an. Wollte der putze so, damit der Putz keine direkte Verbindung zur Fensterbank bekommt. Somit habe ich bis jetzt auch keinerlei Rissbildungen an den besagten Stellen.
    Naiv gefragt: Ist es beim BDT so, dass da durchs Haus ein mächtiger Sturm weht?
    Das das mit der Feuchtigkeit länger dauert war mir eigentlich schon klar, aber warum habe ich dann nur so eine niedrige rel. LF in den Wohnräumen?
    Was sagen die Experten zu der Aussage, dass ich hier bei uns keine einzige RAL-Montage kenne. Wobei in unserem Raum auch natürlich überregionale Firmen und auch große Firmen tätig sind?
    Herzlichen Dank für die bisherigen Antworten!
  5. Kondenswasser: Ursachenforschung statt Schimmel-Panik!
    und ..
    Johannes, stellt Ihr Haus nicht das Ergebnis Ihrer Wünsche und Träume dar? Es wäre fatal, wenn Sie diese Freude verlieren und schlaflose Nächte gewinnen, weil Sie Angst vor Schimmel haben. Wasser an Fenstern muss erst einmal nicht schlimm sein. Zuvieles kommt zusammen: Wie viele Menschen "atmen" Wie viele m³ Volumen bei Ihnen feucht? Wo trocknen Sie Ihre Wäsche? Haben Sie Kinder? Wie heizen Sie? Wenn Sie Wasser von den Fenstern abwischen, was machen Sie dann mit den feuchten Tüchern? Nicht alles muss auf Baumängel zurückzuführen sein und nicht jedes Gramm Wasser im Haus ist nachteilig. Von Kondenswasserbildung bis Schimmelbildung ist es dann übrigens noch ein weiter Weg. Was ich Ihnen letztendlich sagen will, ist: Lassen Sie sich nicht verrückt machen! Auch die kalte Fensterbank besagt erst einmal nur, dass sie halt nicht so warm ist wie der Raum  -  nicht mehr und nicht weniger. Mag sein, dass sich dahinter eine von der EnEVAbk., der VOB/C, dem Rosenheim-Institut, dem BGBAbk., dem Bauvertrag oder dem Papst für böse erklärte Wärmebrücke verbirgt, mag auch sein, dass das schei ... egal ist. Schränkt die kalte Fensterbank Ihr Lebensgefühl in Ihrem Haus ein? Ja? Dann verkaufen Sie das Haus oder lassen Sie es durch Sachverständige begutachten und setzen anschließend Ihre Ansprüche bei Dritten durch. Ich hingegen hätte nichts gegen kühlere Fensterbänke, denn dann blühen die Orchideen besser. RAL-Montage? Super Sache, hatte meine Oma aber nicht und die hat 91 Jahre (meist) wunderbar geschlafen  -  trotz 2er Weltkriege und viel Elend. Und Energieverluste? Müssen Sie jeden Cent umdrehen? Wollen Sie die Umwelt schützen? Falls letzteres, dann treten Sie dafür ein, dass nicht 2 Mrd. Chinesen demnächst den selben Träumen nachhängen wie wir, nämlich 15 l Sprit auf 100 km, Mikrowelle, Geschirrspüler, Klimaanlagen etc. pp. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich will Sie nicht provozieren, sondern Ihr Hilferuf macht nachdenklich. Aber fragen Sie sich einmal ehrlich, was Ihnen an Ihrem Haus wichtig ist, gehen Sie entspannter mit den Dingen um, ziehen daraus die richtigen Schlüsse  -  ggf. mit externen Sachverständigen und schlafen Sie wieder gut in Ihrem Haus, mit dem Sie gemeinsam alt werden wollen. Alles andere wäre schade, da Sie ein Privileg genießen ...
  6. BDT unnötig? Raumfeuchte und Wärmebrücken verstehen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    dem wäre nichts hinzuzufügen!
    Vielleicht nur, dass der BDT Ihnen auch nicht weiter hilft. Schwitzwasser entsteht, wo zu hohe Raumfeuchte sich kalten Stellen niederschlägt. Warum es da kalt ist verrät der BDT nicht. Wenn die Wohnung "zugig" wäre, würden Sie es merken und hätten kein allzu großes Tauwasserproblem.
    Lüften Sie fröhlich weiter, heizen Sie noch viel fröhlicher ein, zwei Jahre und warten erst einmal ab. Erfahrungsgemäß schafft eine Fußbodenheizung nicht immer genügend Wärme in Fensterleibungen, und jeder Tropfen Wasser der da kondensiert richtet an anderer Stelle keinen Schaden an.
    Allein Ihrem Fensterbauer und Ihrem Elektriker sollten Sie nahelegen, sie mögen sich ihr Lehrgeld wiedergeben lassen. und den Bauplaner sollten Sie fragen, wieso Tischler und Elektriker solch einen Murks bei Ihnen machen dürfen ...
  7. Bauforum-Frust: Traumhaus vs. Realität – Kondenswasser
    @Dr. Siegel
    Hallo! Sie haben ja so recht! 🙂 Irgendwie habe ich halt das Gefühl, es muss alles richtig gemacht sein und deswegen war die Bauzeit auch eine "relativ" schlimme Zeit (Das Bauforum hier habe ich leider erst kennengelernt, als das meiste schon fertig war). Da ich selber als Kalkulator im Bauwesen arbeite, dachte ich: wir machen alles richtig! Aber so einfach ist das gar nicht. Sagen Sie mal einem Maurermeister das er z.B. die Mauerkronen der Zimmerinnenwände im Dachgeschoss oben mit Mörtel schließen soll  -  "Das haben wir bisher noch bei keinem gemacht, das braucht es nicht". Vor allem ist das in der ländlichen Gegend m.E. sowieso etwas schwierig  -  man kennt sich, was nicht immer ein Vorteil ist. Aber ich schweife schon wieder zu sehr ab.
    Ich will damit sagen, dass das Haus von der Optik, der Zimmeraufteilung, der Ausstattung usw. natürlich mein und unser Traumhaus ist; wenn ich aber hier im Forum etwas stöbere und Probleme lese, die ich glaube auch zu haben, dann vergeht es mir gründlich. Aber ich werde versuchen, mich in dieser Beziehung zu bessern  -  (Denken Sie bitte nicht ich sei verrückt!) Wobei ich auch keinen Bauherrn kenne, der nicht irgendwelche Probleme mit seinem Neubau hat.
    Herzliche Grüße!
  8. RAL-Montage: Murks beim Fenstereinbau? Luftfeuchtigkeit
    Hallo Herr Ries!
    Danke für Ihren Beitrag!
    Meinen Sie mit dem Murks lediglich den Fenstereinbau ohne RAL-Montage oder auch die sonstigen Ausführungen in Bezug auf den Fenstereinbau?
    Vielleicht noch eine Frage: Ich habe ja echt nur zwischen 35 und maximalst 50 % rel. LF bei 19-21 Grad. Das reicht aus, um Kondenswasser zu bilden?
  9. Kondenswasser im Neubau: Nicht verrückt machen lassen!
    @ Fragesteller
    Eben, nicht verrückt machen lassen. Gleiches Kondensationsbild gibt es (derzeit noch) auch in dem Bau, in dem ich seit einer Woche wohne. Man darf beim Lesen im Forum zwar was lernen, sich verrückt machen darf man allerdings nicht. Die Mehrheit der in Deutschland gebauten Häuser weist garantiert nicht in jedem Detail die hier oft diskutierten 100 %-Lösungen auf, und die meisten Menschen überleben trotzdem drin und das ist bestimmt auch nicht der Grund für die wirtschaftliche Lage in unserem Land. 😉 Ich denke auch, dass selbst wenn Herr Thalhammer einen Keller baut, den er für perfekt hält, dann finden sich immer noch ein paar Experten, die sagen würden "Also ich hätte aber ... " (soll jetzt nichts gegen Herrn Thalhammer sein, er musste nur als Beispiel herhalten). Ansonsten gilt: Den Beitrag von Herrn Siegel ausdrucken und übers Bett hängen ...
  10. Kondensatbildung: Luftfeuchtigkeit, Temperatur & Jahreszeit
    Ja klar bildet sich da Kondensat
    da dies na klar von den Außentemperaturen ahängig ist. Und wenn das Parkett schon trocknet und Sie mit 38 (ist übrigens ungesund, 40 solltens wenigstens sein) bis 50 % Luftfeuchtigkeit hinkommen ist es Spitze. Im ersten Jahr hatten wir zum Teil bis knapp an die 70 %, obwohl der Rohbau auch über Winter stand. Jetzt, nach drei Jahren sind es früh nach dem lüften (heute) 38 % gewesen, also schon nicht mehr erstrebenswert. Und nicht im Sommer erschrecken, da liegt die Luftfeuchtigkeit auch mal locker bei 50 ... 60 %, weil warme Luft mehr Wasser bindet. Und machen Sie sich zum RAL-Enbau nicht soviel Gedanken. Meine Fenster habe ich mit Anschlag gemauert und dann mit Teerstrick eingedichtet, weil ich auf den Schaum, wo es nur ging, verzichten wollte. Auch nach 3 Jahren (noch) kein Schimmel. Die Löcher in der Dampfbremse haben Sie ja selbst soweit zugeklebt, da können Sie beruhigt schlafen. Also nicht verunsichern lassen, genießen Sie erst mal die Weihnachtszeit und fahren Sie auch ruhig mal in den Urlaub.
  11. Erleichterung: Viele Meinungen zum Kondenswasser-Problem
    Habe ich da jetzt so eine Lawine losgetreten? Es freut mich, dass sich so viele dazu äußern. Nun denn werde ich versuchen mir nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Wenn ich Probleme mit den Konstruktionen bekomme, hören Sie ja bestimmt wieder von mir 🙂.
    Gerne lese ich noch weitere Beiträge zu meiner Problemstellung!
    Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2005 ohne viele Baumängel!
  12. Ironie: Baumängel vs. Baumengel im Neubau
    Wenn man doch
    die Baumängel so einfach abhängen könnte wie die Baumengel  -  das wär schön!
  13. Kondensat bei 38% LF? Taupunkt-Tabelle erklärt Phänomen
    Kondensat bei 38 % Luftfeuchtigkeit!
    Ob Kondensat bei 38 % Luftfeuchtigkeit auftreten kann? Logisch!
    Wenn Sie mal folgenden Link anklicken wird es deutlich:
    Dort wo sich in der Tabelle 20 ° C Innentemperatur und 35 % Luftfeuchtigkeit kreuzen steht "4,1". Das bedeutet, dass an jedem Punkt Kondensat entsteht, der kälter ist als +4,1 ° C.
    Bei einer Außentemperatur von -15 °C und +20 °C Innentemperatur haben Sie im Randbereich des Isolierglases, dort wo sich der Alusteg befindet ca. +1,8 ° C. Das heißt dort kann Kondensat entstehen, obwohl der Parkettboden nebenan bereits Risse bekommt, weil's so trocken ist. Denn der hat eine Oberflächentemperatur von mindestens +12 oder +15 ° C.
    Jürgen Sieber
  14. Wärmebrücke Fensterbank: Marmor als Kälte-Leiter!
    Klar ...
    Werter Fragesteller
    dass Sie nach dem Lüften noch schneller Tauwasser bekommen. Sie kühlen die Scheibe ja noch weiter ab.
    Und das Ihre Marmorbank saukalt ist  -  kein Wunder.
    Sie haben 36,5 cm dämmendes MW aus irgendwas. Und das Fenster sitzt klassisch 12 von außen?
    Und da greifen dann 8 cm absolut dämmfreies Material (Mörtel + Marmor). Schöne Wärmebrücke
    Suchen Sie mal unter dem Stichwort Isothermenverlauf. Dann sehen Sie, warum.
    OT @ Rübe: Nu konnte ich die Finger doch nicht still halten 😉.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kondenswasser am Fenster im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung im Neubau ist oft ein vorübergehendes Problem durch hohe Restfeuchte. Wärmebrücken, insbesondere im Bereich der Fensterbank, begünstigen die Kondensation. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Eine fehlende RAL-Montage der Fenster kann Wärmebrücken verstärken. Panik ist unangebracht, da viele Neubauten ähnliche Probleme aufweisen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensat bei 38% LF? Taupunkt-Tabelle erklärt Phänomen kann Kondensat auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit entstehen, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt. Dies ist besonders im Randbereich von Isoliergläsern mit Alusteg der Fall.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Neubau: Auslüften dauert – Geduld bei Kondenswasser! weist darauf hin, dass es bis zu sieben Jahre dauern kann, bis ein Neubau vollständig ausgetrocknet ist. Daher sollte man sich nicht zu früh Sorgen machen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine Wärmebrücke im Bereich der Fensterbank, wie im Beitrag Wärmebrücke Fensterbank: Marmor als Kälte-Leiter! beschrieben, kann die Kondenswasserbildung verstärken und langfristig zu Schimmelbildung führen. Eine nachträgliche Abdichtung der Fenster kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Kondenswasserbildung weiterhin und lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Prüfen Sie die Fenster auf Wärmebrücken und ziehen Sie gegebenenfalls einen Experten für eine energetische Sanierung hinzu. Der Beitrag Wärmebrücken am Fenster: Ursachen und Sanierung gibt erste Hinweise zur Problematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fenster, Neubau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster, Neubau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster, Neubau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten?
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, Neubau, Altbau, Lüften, Schimmel, Feuchtigkeit, Wärmebrücke, Kältebrücke, Fensterdichtung
