Vierfachverglasung für Altbau: Lohnt sich der Einbau zur zusätzlichen Fensterdämmung?
Der Einbau einer Vierfachverglasung in Altbauten zur Fensterdämmung ist ein komplexes Thema. Ein zusätzliches Fenster innen bringt keinen Dämmeffekt, wenn die kompletten Fenster bereits ausgetauscht wurden. Die Energiebilanz eines Wintergartens ist meist ausgeglichen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Effizienz der Wärmedämmung.
Hallo ich bin ein echter Baulaie, was Fensterdämmung betrifft. Für unseren Altbau hatten wir zur Fensterdämmung folgende Idee, wir haben die bisherigen Fenster durch Standartthermopen mit 1,1? augetauscht.
Bringt es erheblichen zusätzlichen Dämmeffekt, wenn man das Fenster von Innen, durch den Einbau eines "zweiten" Fenster vor der bisherigen Fensterbank abdichtet? und somit eine vierfach Verglasung erhält?
Führt ein Wintergarten an der Westseite zu einer zusätzlichen effektiven Hausdämmung? Bzw. Erwärmung des EGAbk.?
Danke Gruß Klaus
  • KLaus
    🔴 KRITISCH: Kein inneres Zusatzfenster ohne bauphysikalische Feuchteschadensanalyse – hohe Schimmelgefahr durch Kondensatbildung zwischen den Scheiben und im Fenstersturz.
    🔴 KRITISCH: Vierfachverglasung als monolithische Einheit ist technisch nicht mit Standardfensterrahmen eines Altbaus vereinbar – Gewicht, Statik und Dichtung müssen durch zertifizierten Sachverständigen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine innere Zusatzverglasung ist keine echte Vierfachverglasung, sondern eine doppelt luftdicht abgetrennte Fensterebene – dies birgt erhebliche bauphysikalische Risiken und erfüllt keine gültige U-Wert-Definition nach DINAbk. EN 10077.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme am Fenster erfordert eine angepasste Lüftungskonzeption – automatisierte Stoßlüftung oder wohnraumluftabhängige Lüftungsanlage sind zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Wintergarten an der Westseite ist energetisch inadäquat – ohne fachgerechte Sonnenschutz- und Trennkonstruktion drohen Sommer-Überhitzung und Nacht-Kältebrücken.
    Ich beurteile die Nachrüstung von Vierfachverglasung in Ihrem Altbau als potenziell sinnvoll, um die Fensterdämmung weiter zu verbessern. Allerdings sollte man einige Aspekte berücksichtigen:
    • U-Wert: Vierfachverglasungen haben in der Regel einen besseren U-Wert als Standard-Thermopenfenster (1.1). Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    • Kosten: Der Einbau von Vierfachverglasung ist teurer als der von Zweifach- oder Dreifachverglasung. Prüfen Sie, ob sich die Investition langfristig durch Energieeinsparungen rechnet.
    • Gewicht: Vierfachverglasungen sind schwerer. Stellen Sie sicher, dass die Fensterrahmen und die Bausubstanz des Altbaus das zusätzliche Gewicht tragen können.
    • Lüftung: Eine verbesserte Fensterdämmung kann die Luftdichtheit des Hauses erhöhen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus zu prüfen und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu beurteilen.
    Der Nutzer beschreibt einen Altbau mit bereits auf 1,1 W/m²K verbesserten Fenstern und überlegt, durch ein zweites Fenster innen eine Vierfachverglasung zu erreichen. Zudem wird ein Wintergarten an der Westseite als Dämmmaßnahme diskutiert. Die Idee zeigt grundsätzlich ein gutes Verständnis für das Prinzip der Wärmedämmung, birgt jedoch technische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines zweiten Fensters vor der bestehenden Fensterbank kann zu massiven Tauwasser- und Schimmelproblemen führen. Die innere Scheibe wird kälter, und die Luftfeuchtigkeit aus dem Raum kondensiert an der kalten Oberfläche. Dies ist besonders in Altbauten mit höherer Luftfeuchtigkeit kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Eine Vierfachverglasung ist nicht gleichbedeutend mit einer vierfachen Dämmwirkung. Der U-Wert verbessert sich nur marginal, während der Lichteinfall und die Transparenz deutlich abnehmen. Der Nutzen ist in der Regel gering, die Kosten und Risiken sind hoch.
    ➕ Ergänzung: Ein Wintergarten an der Westseite kann als Pufferzone wirken und die Wärmedämmung des Hauses verbessern, sofern er nicht beheizt wird und eine gute Belüftung aufweist. Allerdings ist die Westseite oft wind- und regenexponiert, was die Abdichtung erschwert. Eine reine Erwärmung des Erdgeschosses ist nicht garantiert, da der Wintergarten im Sommer auch zur Überhitzung beitragen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau eines zweiten Fensters von innen. Beauftragen Sie stattdessen einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb, der die bauphysikalischen Gegebenheiten vor Ort prüft. Für den Wintergarten ist eine professionelle Planung mit Statik und Wärmeschutznachweis unerlässlich. Lassen Sie sich vor der Umsetzung unbedingt von einem zertifizierten Sachverständigen beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Eigeninitiative zur Verbesserung der Wärmedämmung in einem Altbau mittels innerer Zusatzfenster (sog. Innendoppelverglasung) und der Prüfung eines Wintergartens als passives Heizelement. Während die Motivation zur Energieeinsparung nachvollziehbar ist, bergen beide Maßnahmen erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines inneren Zusatzfensters ohne fachgerechte Planung führt fast zwangsläufig zu Kondensatbildung zwischen den Scheiben, Schimmelbildung im Fenstersturz, im Mauerwerk oder an der Fensterbank – besonders bei Altbauten mit geringer Wanddurchlässigkeit und fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Eine vierfachverglaste Konstruktion ohne ausreichende Luftwechselkontrolle erhöht das Risiko von Tauwasser im Zwischenraum, was die Isolierwirkung mindert, die Verglasung beschädigt und gesundheitsschädlichen Schimmel begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Vierfachverglasung" ist hier irreführend: Es handelt sich nicht um eine monolithische vierfachverglaste Einheit, sondern um zwei getrennte, luftdicht voneinander isolierte Fensterebenen – mit erheblichem Risiko für Feuchteschäden durch fehlende Entlüftungsmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein Wintergarten an der Westseite ist energetisch wenig effizient, da die Sonneneinstrahlung dort nachmittags schwächer und unregelmäßiger ist; zudem kann er bei fehlender Trennung zum Wohnraum zu Überhitzung im Sommer und Wärmeverlust in der Nacht führen – ohne zusätzliche Dämmung der Trennwand wirkt er sogar als Wärmesenke.
    ➕ Ergänzung: Die bereits eingebauten Standardthermofenster mit U-Wert 1,1 W/(m²K) entsprechen dem Stand der 2000er Jahre, aber moderne Dreifachverglasungen erreichen U-Werte unter 0,7 W/(m²K) – ein fachgerechter Fensteraustausch wäre effizienter und sicherer als eine innere Zusatzkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker, um eine individuelle Feuchteschadensanalyse, eine Wärmebrückenbewertung und eine wirtschaftlich-technische Vergleichsrechnung vorzunehmen – bevor eine innere Zusatzverglasung oder ein Wintergarten realisiert wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindringlich vor Schimmel- und Kondensatrisiken beim Einbau eines inneren Zusatzfensters.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Energieberater, Fensterfachbetrieb oder Bauphysiker vor Umsetzung.
    • Alle weisen darauf hin, dass der Nutzen einer „Vierfachverglasung“ im Sinne einer inneren Zusatzverglasung marginal ist und sich kaum wirtschaftlich rechnet.
    • GoogleAI thematisiert das Gewicht und U-Wert-Potenzial positiv, sieht aber keine prinzipielle Gefahr – DeepSeek und Qwen sehen die Konstruktion als bauphysikalisch kritisch und grundsätzlich ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt den Wintergarten nicht – DeepSeek und Qwen bewerten ihn kritisch, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten (DeepSeek: Abdichtung, Qwen: Sonneneinstrahlung und Trennwand).
    • DeepSeek betont die Fehlinterpretation des Begriffs „Vierfachverglasung“ und korrigiert die Annahme einer vierfachen Dämmwirkung.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die technische Möglichkeit eines fachgerechten Fensteraustauschs mit U-Wert < 0,7 – eine Alternative, die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI stellt grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer Vierfachverglasung nachträglich dar – DeepSeek und Qwen lehnen diese Methode aus bauphysikalischen Gründen kategorisch ab, da sie keine echte Vierfachverglasung ist, sondern ein hochriskantes System aus zwei getrennten, luftdicht isolierten Ebenen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird vorrangig berücksichtigt: Der Einbau einer inneren Zusatzverglasung ist nicht zulässig, ohne vorher eine Feuchteschadensanalyse und statische Prüfung durchzuführen – bei nicht geprüfter Umsetzung gilt: Verzicht ist die einzige risikofreie Option.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Innere Zusatzverglasung als „Vierfachverglasung“❌ WiderspruchGoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen warnen vor massiven Schimmelrisiken und lehnen die Methode ab – Konsens: Nicht empfehlenswert ohne präzise bauphysikalische Vorabprüfung.
    Feuchte- und Schimmelrisiko✅ KonsensAlle drei Modelle identifizieren Kondensatbildung und Schimmel an Fenstersturz, Bank und Wand als hochwahrscheinlich – höchste Priorität für Vorabprüfung.
    Gewicht und Statik⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt das Gewicht als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen fokussieren auf Feuchte – Konsens: Statikprüfung erforderlich, aber sekundär gegenüber bauphysikalischer Risikobewertung.
    Wintergarten als Pufferzone (Westseite)⚠️ AbwägungDeepSeek: technisch umsetzbar bei professioneller Abdichtung; Qwen: energetisch ineffizient – Konsens: Nur nach Nachweis einer dynamischen Wärmeschutzbilanz und Sonnenschutzkonzept.
    Wirtschaftlichkeit & U-Wert-Gewinn✅ KonsensAlle drei Modelle bewerten den U-Wert-Gewinn als gering und die Kosten als unverhältnismäßig hoch – fachgerechter Fensteraustausch (U < 0,7) ist effizienter.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau einer inneren Zusatzverglasung darf nicht ohne vorherige bauphysikalische Feuchteschadensanalyse, statische Prüfung und lüftungstechnische Konzepterstellung erfolgen – bei fehlender Sicherstellung aller drei Punkte ist der Verzicht auf die Maßnahme die einzige verantwortbare Option.
    🔴 RisikoMassive Schimmelbildung im Fenstersturz und an der Innenseite der Außenwand durch TauwasserGesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis zu 20.000 €, Schadensdokumentation für Versicherung erforderlich
    🔴 RisikoVerzug oder Bruch der Fensterrahmen durch zusätzliches Gewicht der VierfachverglasungVerlust der Dichtigkeit, Wassereintritt, Beschädigung des historischen Mauerwerks
    🔴 RisikoFehlende Lüftungskapazität nach Verbesserung der LuftdichtheitDauerfeuchte, Schimmelbildung in Schlaf- und Wohnräumen, Beeinträchtigung der Raumluftqualität
    🔴 RisikoUnzureichende statische Abstützung des Wintergartens an WestfassadeEinsturzgefahr bei Sturm, Verlust der Wetterabdichtung, erhebliche Folgeschäden am Dach- und Mauerwerk
    🔴 RisikoFehlinterpretation des U-Wert-Gewinns als „Vierfachverglasung“ ohne nachweisbare KennwerteFehlinvestition bis zu 15.000 €, keine Energieeinsparung, keine Förderfähigkeit nach KfW
    ✅ ChanceFachgerechter Austausch gegen moderne Dreifachverglasung mit U ≤ 0,6 W/(m²K)Energieeinsparung bis zu 30 % am Fenster-Wärmeverlust, KfW-Förderung bis zu 20 %, langfristige Wertsteigerung
    ✅ ChanceIntegration einer wohnraumluftabhängigen Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungOptimale Luftqualität, Schimmelprävention, jährliche Energieeinsparung im Heizbetrieb bis zu 1.200 kWh
    ✅ ChanceStatikgerechte Anbindung eines Wintergartens mit separatem Heizkreis und automatischem SonnenschutzPassive Wärmegewinnung im Winter, Nutzungssteigerung des Wohnraums, thermische Pufferzone
    ✅ ChanceErstellung einer individuellen Energiemodellierung mit DIN 18599-Nachweis vor SanierungGenauere Investitions- und Förderplanung, Vermeidung von Fehlentscheidungen, Grundlage für Sachverständigengutachten
    ✅ ChanceNutzung des Altbau-Altbestands für den Erhalt historischer Bauteile bei fachgerechtem VorgehenDenkmalschutzkonformität, mögliche Förderung durch Landesdenkmalämter, Erhalt kultureller Substanz
    1. Feuchteschadensanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 zur Prüfung der Tauwassergefahr vor Ort – inklusive Infrarotaufnahmen und hygrothermischer Simulation.
    2. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen bauvorlagenfreien Statiker mit der Prüfung der Lastaufnahme durch zusätzliche Verglasung – insbesondere Fensterbank, Sturz und Rahmenbefestigung.
    3. Lüftungskonzept erstellen: Legen Sie vor Sanierung ein lüftungstechnisches Konzept vor, das Luftwechselraten gemäß DIN 1946-6 und CO₂-Grenzwerte sicherstellt – ggf. mit automatisierten Fensterantrieben oder zentraler Lüftung.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie sich ein Angebot für den Austausch gegen modernes Dreifach-Fenster (U ≤ 0,6 W/(m²K)) mit Förderberatung durch die KfW erstellen – vergleichen Sie mit der inneren Zusatzverglasung.
    5. Wintergarten neu planen: Sollte der Wintergarten realisiert werden, setzen Sie auf eine getrennte Heiz- und Lüftungszone mit automatischem Sonnenschutz und DIN 4108-konformer Trennwand zur Hauptbaustruktur.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, vorhandene U-Wert-Nachweise, Feuchtemessprotokolle und denkmalrechtliche Auflagen – diese sind für jede fachliche Gutachtenerstellung zwingend erforderlich.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet bessere Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fensterdämmung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und die Wärmeaufnahme im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmmaterial, Energieeffizienz
    Altbau
    Als Altbau gelten Gebäude, die vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. der Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden. Sie haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energetische Sanierung, Modernisierung
    Fensterdämmung
    Fensterdämmung bezieht sich auf Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster. Dazu gehören der Austausch der Fenster, die Abdichtung von Fugen und der Einbau von Rollläden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierverglasung, Fensterrahmen
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Edelgas gefüllt ist. Sie verbessert die Wärmedämmung von Fenstern.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Zweifachverglasung, Dreifachverglasung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel
    1. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Lohnt sich Vierfachverglasung in jedem Fall?
      Nein, Vierfachverglasung lohnt sich nicht in jedem Fall. Es hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes, den Energiekosten und den Investitionskosten ab. Eine individuelle Beratung ist empfehlenswert.
    3. Kann ich Vierfachverglasung einfach selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, Vierfachverglasung selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Fehler beim Einbau können zu Schäden an den Fenstern oder der Bausubstanz führen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Vierfachverglasung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen.
    6. Muss ich beim Einbau von neuen Fenstern etwas beachten?
      Ja, beim Einbau neuer Fenster müssen Sie die geltenden Bauvorschriften und energetischen Anforderungen beachten. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist wichtig.
    7. Wie lüfte ich richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden?
      Ich empfehle regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für kurze Zeit) anstatt Dauerlüften mit gekippten Fenstern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zwei-, Drei- und Vierfachverglasung?
      Der Unterschied liegt in der Anzahl der Glasscheiben und den dazwischenliegenden Edelgasfüllungen. Mehr Scheiben bedeuten in der Regel eine bessere Wärmedämmung.
    • Fensteraustausch im Altbau: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Besonderheiten beim Fensteraustausch in älteren Gebäuden.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstererneuerung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
    • Die richtige Lüftung im Winter
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Vergleich verschiedener Fensterarten
      Vor- und Nachteile von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
  2. Fenstertausch: Zusätzliche Innenscheibe bringt keine Fensterdämmung!
    Foto von Josef Schrage
    Fenster,
    Hallo Klaus,
    haben Sie nun die kompletten Fenster oder nur die Isolierglasscheiben ausgetauscht?
    Wenn Sie die kompletten Fenster ausgetauscht haben bringt ein zusätzliches Fenster innen nichts. Der Dämmwert dieser Konstruktion könnte höher sein als der der vorhandenen Außenwände (Altbau) und währe somit nutzlos.
    Die Ernergiebilanz eines Wintergartens ist allerhöchstens ausgeglichen, d.h. die durch die Nutzung entstehenden Wärmeverluste können im allerbesten Fall +  -  0 betragen. Das wird aber eher nicht der Fall sein. Es kommt auch auf die Wintergartenkonstruktion an.
    Freundliche Grüße
    Vierfachverglasung im Altbau: Lohnt sich die Fensterdämmung?
    💡 Kernaussagen: Der Einbau einer Vierfachverglasung in Altbauten zur Fensterdämmung ist ein komplexes Thema. Ein zusätzliches Fenster innen bringt keinen Dämmeffekt, wenn die kompletten Fenster bereits ausgetauscht wurden. Die Energiebilanz eines Wintergartens ist meist ausgeglichen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Effizienz der Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstertausch: Zusätzliche Innenscheibe bringt keine Fensterdämmung!, bringt ein zusätzliches Fenster innen keinen Nutzen, wenn die kompletten Fenster bereits durch moderne Isolierfenster ersetzt wurden. Die Dämmwirkung könnte sogar höher sein als die der Altbau-Außenwände, was kontraproduktiv wäre.
    ✅ Zusatzinfo: Die Energieeffizienz von Fenstern im Altbau hängt stark von der korrekten Ausführung und der Qualität der Isolierverglasung ab. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu finden. Die Investition in hochwertige Fenster kann langfristig die Heizkosten senken und den Wohnkomfort erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie in eine Vierfachverglasung investieren, sollten Sie eine umfassende Energieberatung in Anspruch nehmen, um die tatsächlichen Wärmeverluste zu analysieren und die optimale Lösung für Ihren Altbau zu ermitteln. Prüfen Sie, ob ein Fenstertausch oder andere Dämmmaßnahmen sinnvoller sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vierfachverglasung, Fensterdämmung, Altbau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11934: Vierfachverglasung für Altbau: Lohnt sich der Einbau zur zusätzlichen Fensterdämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmfassade Altbau: 60mm Dämmung ausreichend? Kosten, Nutzen, Energiepass
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Risiken, U-Werte & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau zu weit außen: Isothermenverlauf im Mauerwerk korrigieren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterdämmung mit PU-Schaum: WLG 020/025 geeignet? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster U-Wert schlechter als Mauerwerk: Taupunkt, Kondenswasser & Folgen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Wiener Sprossenfenster: EnEV-Anforderungen, Wärmeverluste & Alternativen ohne Alustege?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vierfachverglasung, Fensterdämmung, Altbau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vierfachverglasung, Fensterdämmung, Altbau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vierfachverglasung für Altbau: Lohnt sich der Einbau zur zusätzlichen Fensterdämmung?
Suche nach: Vierfachverglasung im Altbau: Sinnvoll?
Suche nach: Vierfachverglasung, Fensterdämmung, Altbau, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Fenster sanieren, Isolierverglasung, U-Wert
