Kunststofffenster U-Wert 1.1: Was bedeutet Argon-Gasfüllung & Wärmedurchgang?
Der Thread diskutiert die Bedeutung eines U-Wertes von 1.1 bei Kunststofffenstern, die Argon-Gasfüllung und den Wärmedurchgangskoeffizienten. Es wird die Herkunft der Fenster (vermutlich Türkei) und die Interpretation des Aufklebers thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des U-Wertes durch ein Ü-Zertifikat.
wir haben eine Eigentumswohnung gekauft die modernisiert wird. im Kaufvertrag stehen Fenster mit einem Wert von 1,1.
nun sind die Fenster gekommen und auf aufkleber steht folgendes:
DIKKAT
ARGON GAZI
DOLUMU YAPILMISTIR.
ARGONGAZ ISI ILETIM
KAT SAYISI: 0.4 W/m²K
was bedeutet das?
haben unsere Fenster nun den Wert wie im Kaufvertrag beschrieben?
bitte leicht verständlich schreiben, da ich noch keine Erfahrung mit diesen werten habe.
vielen Dank
katharina
  • katharina
    🔴 KRITISCH: Der auf dem Fensteraufkleber genannte Wert von 0,4 W/m²K kann nicht der gesamte Fenster-U-Wert (Uw) sein – dies widerspricht physikalischen und normativen Grenzen (DINAbk. EN ISO 10077-1) und deutet entweder auf eine Fehlbeschriftung oder bewusste Irreführung hin.
    🔴 KRITISCH: Ohne gültiges CEAbk.-Kennzeichnungsblatt oder Prüfbericht nach DIN EN 14351-1 mit nachgewiesenem Uw-Wert ist die Einhaltung des vertraglichen U-Werts von 1,1 W/m²K nicht nachprüfbar – Vertragsmängel liegen möglicherweise vor.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wert "0,4 W/m²K" bezieht sich ausschließlich auf die Wärmeleitfähigkeit des Argon-Gases (λ-Wert), nicht auf das Fenster – eine Gleichsetzung mit dem U-Wert ist fachlich falsch und führt zu gefährlicher Fehleinschätzung.
    ⚠️ WICHTIG: Der vertragliche U-Wert von 1,1 W/m²K setzt eine vollständige Systemauslegung voraus (Verglasungstyp, Randverbund, Rahmenprofil, Montagequalität) – Argon-Füllung allein garantiert diesen Wert nicht.
    Der im Kaufvertrag genannte Wert von 1,1 bezieht sich wahrscheinlich auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters. Dieser Wert gibt an, wie gut das Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Die Angabe "ARGON GAZI DOLUMU YAPILMISTIR" bedeutet, dass die Fenster mit Argon-Gas gefüllt sind. Argon ist ein Edelgas, das eine bessere Wärmedämmung als Luft bietet. Der Wert "ARGONGAZ ISI ILETIM KAT SAYISI: 0.4 W/m²K" bezieht sich auf den Wärmedurchgangskoeffizienten des Argon-Gases selbst. Dieser Wert ist niedriger als der U-Wert des gesamten Fensters, da der U-Wert auch die Rahmenkonstruktion und die Verglasung berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie den im Kaufvertrag genannten U-Wert mit dem tatsächlichen U-Wert des eingebauten Fensters (dieser sollte auf dem Fenster oder in den Produktdatenblättern angegeben sein). Bei Abweichungen sollten Sie das Gespräch mit dem Verkäufer suchen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau neuer Kunststofffenster mit einem U-Wert von 1,1 W/m²K, der im Kaufvertrag festgelegt ist. Die Aufkleber auf den Fenstern zeigen türkische Angaben zur Argon-Gasfüllung und einen Wärmeleitkoeffizienten von 0,4 W/m²K. Dies führt zu Verunsicherung, ob die gelieferten Fenster den vertraglichen Anforderungen entsprechen.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe "ARGON GAZI DOLUMU YAPILMISTIR" bestätigt, dass die Fenster mit Argon-Gas gefüllt sind, was die Wärmedämmung verbessert. Der Wert 0,4 W/m²K bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit des Gases, nicht auf den U-Wert des gesamten Fensters.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert von 1,1 W/m²K ist ein Gesamtwert für das komplette Fenster (Glas, Rahmen, Randverbund). Die Argon-Füllung allein garantiert nicht diesen Wert; er hängt auch von der Verglasung (z.B. 2-fach oder 3-fach) und dem Rahmen ab. Ein U-Wert von 1,1 ist typisch für moderne 2-fach-Verglasung mit Argon-Füllung.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufkleber mit 0,4 W/m²K ist nicht der U-Wert des Fensters, sondern der Wärmeleitkoeffizient des Argongases. Dies ist ein technischer Wert für die Gasfüllung und nicht mit dem Fenster-U-Wert gleichzusetzen. Eine Verwechslung dieser Werte ist häufig, aber fachlich falsch.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass die Fenster nicht den vertraglich vereinbarten U-Wert von 1,1 erreichen, wenn z.B. eine minderwertige Verglasung oder ein schlechter Rahmen verwendet wurde. Ohne ein Prüfzertifikat oder eine Herstellerangabe zum Gesamt-U-Wert ist die Einhaltung nicht sichergestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Installateur ein Datenblatt an, das den U-Wert des gesamten Fensters (Uw) bestätigt. Lassen Sie sich die Konformität mit dem Kaufvertrag schriftlich bestätigen. Bei Zweifeln beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen, der den U-Wert vor Ort messen oder anhand der Fensterkennwerte berechnen kann. Dokumentieren Sie alle Angaben und bewahren Sie die Aufkleber als Nachweis auf.
    Der Sachverhalt betrifft eine Diskrepanz zwischen dem im Kaufvertrag vereinbarten U-Wert von 1,1 W/m²K für die Kunststofffenster und einer auf dem Fensteraufkleber angegebenen "Argongaz Isi Iletim Kat Sayisi" von 0,4 W/m²K – ein Wert, der physikalisch unmöglich ist und auf eine gravierende Fehlbeschriftung oder Missinterpretation hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der angegebene Wert von 0,4 W/m²K für die gesamte Fensterkonstruktion widerspricht allen geltenden Normen (DIN EN ISO 10077-1) und technischen Realitäten: Selbst hochwertige Dreifachverglasungen mit Edelgasfüllung und warmem Randverbund erreichen selten Werte unter 0,6 W/m²K – ein Wert von 0,4 wäre nur bei Spezialfenstern mit Vakuumverglasung denkbar, nicht aber bei handelsüblichen Argon-gefüllten Kunststofffenstern.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert von 0,4 W/m²K bezieht sich höchstwahrscheinlich nicht auf den gesamten Fenster-U-Wert, sondern irrtümlich oder missverständlich auf den U-Wert der Verglasung allein (Ug), was jedoch nicht mit dem vertraglich vereinbarten Gesamt-U-Wert (Uw) für das komplette Fenster (Rahmen + Verglasung) gleichzusetzen ist.
    ➕ Ergänzung: Ein U-Wert von 1,1 W/m²K entspricht dem Stand der Technik für moderne Zweifach-Wärmeschutzverglasung in Kunststoffrahmen – er ist energiesparend, aber nicht hochwertig im Sinne aktueller Effizienzstandards (z. B. KfW-55); die Angabe "Argon-Gaz" ist korrekt und üblich, da Argon die Wärmeleitung zwischen den Scheiben reduziert.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den auf dem Aufkleber stehenden Wert von 0,4 W/m²K als Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von U = 1,1 W/m²K zu werten – dies wäre eine inhaltliche Verwechslung von Verglasungs- und Gesamt-U-Wert und stellt eine vertragliche Untererfüllung dar, falls der tatsächliche Fenster-U-Wert nicht dokumentiert und nachgewiesen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Argon-Gas in der Scheibenzwischenraumfüllung ist fachlich sinnvoll und üblich, da es die Wärmeübertragung um ca. 10–15 % gegenüber Luft reduziert – dies trägt zur Erreichung des vertraglich vereinbarten U-Werts bei, ersetzt aber nicht die korrekte Kennzeichnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer oder Fensterlieferanten unverzüglich das offizielle CE-Kennzeichnungsblatt oder den Prüfbericht nach DIN EN 14351-1 an, aus dem der normkonforme, gesamte Fenster-U-Wert (Uw) hervorgeht – ohne diesen Nachweis ist die vertragliche Erfüllung nicht gesichert und eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie) dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "ARGON GAZI DOLUMU YAPILMISTIR" korrekt ist und die Argon-Füllung die Wärmedämmung verbessert.
    • Alle bestätigen, dass der Wert 0,4 W/m²K nicht den U-Wert des gesamten Fensters darstellt, sondern einen Gas-bezogenen Materialkennwert (λ-Wert bzw. Ug) – eine Verwechslung ist fachlich unzulässig.
    • Alle fordern schriftliche Nachweise (Datenblatt, CE-Blatt, Prüfbericht) zur Verifizierung des vertraglichen U-Werts von 1,1 W/m²K.
    • GoogleAI bewertet den Wert 0,4 W/m²K rein technisch als "Wärmeleitkoeffizient des Argon-Gases" – ohne kritische Einordnung seiner Unvereinbarkeit mit normkonformen Fenster-U-Werten.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass 0,4 W/m²K für ein komplettes Fenster physikalisch und normativ nicht plausibel ist – Qwen betont dies mit stärkerer Dringlichkeit ("gravierende Fehlbeschriftung").
    • Qwen ergänzt, dass selbst Dreifachverglasungen mit Edelgas und warmem Randverbund selten unter 0,6 W/m²K liegen – dies unterstreicht die Unmöglichkeit von 0,4 W/m²K als Uw und geht über DeepSeek hinaus.
    • DeepSeek betont die Abhängigkeit des U-Werts von Rahmen, Verglasung und Randverbund – Qwen und GoogleAI erwähnen dies weniger explizit.
    • Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zwischen 0,4 W/m²K (auf Aufkleber) und 1,1 W/m²K (Vertrag) als inhaltliche Verwechslung – und bewertet dies als vertragliche Untererfüllung ohne Nachweis. GoogleAI formuliert dagegen neutral von "Abweichungen" und "Gespräch mit Verkäufer", ohne Rechtsfolgen zu benennen. Damit stellt Qwen die sicherere, vorsorgliche Einschätzung dar (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, vorsorgliche Handlungsempfehlung folgt Qwen: unverzügliche Forderung nach dem CE-Kennzeichnungsblatt mit normkonformem Uw-Wert – ohne diesen Nachweis ist von Nichterfüllung auszugehen.
    • DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ein unabhängiger Bausachverständiger oder zertifizierter Fenstersachverständiger muss bei fehlendem Nachweis eingeschaltet werden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    U-Wert 1,1 W/m²K im Vertrag Vertraglich bindender Zielwert für das gesamte Fenster (Uw), entspricht dem Stand der Technik für Zweifach-Wärmeschutzverglasung.
    Argon-Gasfüllung Technisch sinnvoll und normkonform; reduziert Wärmeleitung um 10–15 %; Bestätigung durch "ARGON GAZI DOLUMU YAPILMISTIR" ist korrekt.
    Wert "0,4 W/m²K" auf Aufkleber Kein U-Wert des Fensters – entweder falsche Beschriftung, Missverständnis oder irreführende Angabe; physikalisch und normativ unmöglich als Uw.
    Bedeutung von "0,4 W/m²K" ⚠️ Wahrscheinlich: λ-Wert des Argon-Gases (Wärmeleitfähigkeit) oder Ug-Wert der Verglasung – beides darf nicht mit Uw gleichgesetzt werden.
    Nachweis der Vertragserfüllung Erfordert offizielles CE-Kennzeichnungsblatt oder Prüfbericht nach DIN EN 14351-1 mit dokumentiertem Uw – kein Aufkleberersatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie bis spätestens 14 Tagen nach Erhalt der Fenster das CE-Kennzeichnungsblatt mit nachgewiesenem Uw-Wert an. Fehlt dieser Nachweis, gilt die vertragliche Leistung als nicht erbracht – ein Sachverständiger ist unverzüglich zu beauftragen.
    🔴 Risiko Vertragswidrige Fenster ohne gültigen Uw-Nachweis Rechtliche Ansprüche (Nachbesserung, Minderung, Rücktritt) – langwierige Schlichtung oder Klage nötig.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Wertes "0,4 W/m²K" als Erfüllung Falsche Annahme der Leistung – Verjährung von Gewährleistungsansprüchen droht, Energieverbrauch steigt langfristig.
    🔴 Risiko Minderwertige Verglasung oder Rahmen trotz Argon-Füllung U-Wert deutlich über 1,1 W/m²K → höhere Heizkosten, schlechtere Behaglichkeit, mögliche Bauschäden durch Kondensat.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montagequalität U-Wert wird durch unsachgemäße Montage um bis zu 50 % verschlechtert – Vertragserfüllung obsolet.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht CE-gekennzeichneten Fenstern Verstoß gegen Bauordnung (LBOAbk.), Ausschluss von Fördermitteln (KfW), Verbot der Inbetriebnahme.
    ✅ Chance Argon-Füllung in Kombination mit gutem Rahmenprofil Erreicht zuverlässig U-Werte ≤1,1 W/m²K – spart langfristig Heizenergie und erhöht Wohnkomfort.
    ✅ Chance Vorliegen vollständiger Dokumentation (CE, Prüfbericht) Beweissicherung im Streitfall, schnelle Klärung, Fördermittelbeantragung möglich (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Zeitnahes Handeln mit Sachverständigen-Konsultation Frühzeitige Mängelbeseitigung – kein Rückbau nötig, keine Folgeschäden, klare Vertragslage.
    ✅ Chance Qualifizierte Nachrüstung bei Abweichung (z. B. Dreifachverglasung) U-Wert deutlich unter 0,8 W/m²K erreichbar – nachhaltige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Verbesserte Planungssicherheit für zukünftige Baumaßnahmen Systematisches Verständnis von U-Werten und Kennzeichnungspflichten vermeidet Wiederholung.
    1. Unverzüglichen Nachweis anfordern: Fordern Sie innerhalb von 14 Tagen das CE-Kennzeichnungsblatt mit normkonformem Uw-Wert (DIN EN 14351-1) beim Lieferanten an – ohne dieses Dokument gilt die Leistung als nicht erbracht.
    2. Sachverständigen beauftragen: Sollte kein gültiger Nachweis vorgelegt werden, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie) zur messtechnischen Prüfung oder Berechnung des Uw-Werts.
    3. Aufkleber und Vertragsunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Fensteraufkleber, Vertragskopien, Lieferbelege und Montageprotokolle – diese bilden die Grundlage für alle Gewährleistungsansprüche.
    4. Prüfung der Rahmen- und Montagequalität: Lassen Sie vom Sachverständigen auch den Rahmen-Typ (z. B. 5-Kammer-Profil), den Randverbund (warm oder kalt) und die Montagequalität (Dämmung, Abdichtung) bewerten – diese entscheiden maßgeblich über den realen U-Wert.
    5. Fördermittel- und Energieberatung prüfen: Nutzen Sie den vorliegenden Sachverhalt, um eine unabhängige Energieberatung (z. B. Energieeffizienz-Experte nach §82 GEG) in Anspruch zu nehmen – ggf. sind Nachbesserungen förderfähig (BAFA, KfW).
    6. Korrektur mit Lieferant vereinbaren: Sollte ein Mangel festgestellt werden, vereinbaren Sie schriftlich eine Nachbesserung mit Fristsetzung – unter Angabe der Folgen bei Nichterfüllung (z. B. Rückabwicklung, Minderung).
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Kelvin Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmeverlust.
    Argon-Gasfüllung
    Argon ist ein Edelgas, das in den Zwischenraum zwischen den Glasscheiben von Isolierglasfenstern gefüllt wird. Es hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch die Wärmeübertragung reduziert und die Wärmedämmung des Fensters verbessert wird.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Edelgas, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen, den Wohnkomfort zu erhöhen und die Umwelt zu schonen. Eine gute Wärmedämmung ist ein wichtiger Faktor für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Stoffe mit niedriger Wärmeleitfähigkeit (z.B. Dämmstoffe) eignen sich gut zur Wärmedämmung, während Stoffe mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Metalle) Wärme gut ableiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmestrom.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum voneinander getrennt sind. Der Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas (z.B. Argon) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verglasung, Argon-Gasfüllung, Wärmedämmung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die die Verglasung eingesetzt wird. Fensterrahmen werden aus verschiedenen Materialien (z.B. Holz, Kunststoff, Aluminium) hergestellt und haben einen Einfluss auf die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Rahmenmaterial.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die durch die Gebäudehülle (z.B. Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Ein hoher Wärmeverlust führt zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort. Durch Wärmedämmmaßnahmen kann der Wärmeverlust reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Heizkosten.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Ein niedriger U-Wert bedeutet geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort.
    2. Warum werden Fenster mit Argon-Gas gefüllt?
      Argon ist ein Edelgas, das eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft hat. Durch die Füllung des Zwischenraums zwischen den Glasscheiben mit Argon wird die Wärmeübertragung durch Konvektion und Wärmeleitung reduziert, was zu einer besseren Wärmedämmung des Fensters führt. Dies trägt dazu bei, den U-Wert des Fensters zu senken.
    3. Wo finde ich den U-Wert meiner Fenster?
      Der U-Wert des Fensters sollte auf einem Aufkleber am Fensterrahmen oder in den Produktdatenblättern des Herstellers angegeben sein. Achten Sie darauf, dass der angegebene Wert mit den Angaben im Kaufvertrag oder der Baubeschreibung übereinstimmt. Bei Unsicherheiten können Sie sich an den Fensterbauer oder den Verkäufer wenden.
    4. Was bedeutet die Abkürzung W/m²K?
      W/m²K ist die Einheit des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). Sie gibt an, wie viel Watt Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Kelvin Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Kann ich den U-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
      Eine nachträgliche Verbesserung des U-Wertes ist schwierig und meist nur durch den Austausch der Verglasung oder des gesamten Fensters möglich. Es gibt spezielle Isolierfolien, die eine geringfügige Verbesserung bewirken können, aber die Effektivität ist begrenzt. Ein Fachmann kann Sie hierzu beraten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
      Der Ug-Wert bezieht sich auf den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung (glass), während der Uw-Wert den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters (window) inklusive Rahmen berücksichtigt. Der Uw-Wert ist der relevante Wert für die Gesamtbewertung der Wärmedämmung des Fensters.
    7. Spielt der Rahmen eine Rolle beim U-Wert?
      Ja, der Rahmen hat einen wesentlichen Einfluss auf den U-Wert des Fensters. Moderne Fensterrahmen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium mit thermischer Trennung tragen erheblich zur Reduzierung des Wärmeverlusts bei. Ein schlecht isolierter Rahmen kann die positive Wirkung einer guten Verglasung zunichtemachen.
    8. Was bedeutet "thermische Trennung" beim Fensterrahmen?
      Thermische Trennung bedeutet, dass der Fensterrahmen aus zwei Profilen besteht, die durch ein isolierendes Material (z.B. Kunststoff) voneinander getrennt sind. Dadurch wird die Wärmeübertragung durch den Rahmen reduziert und die Bildung von Kondenswasser vermieden. Dies verbessert die Wärmedämmung des Fensters erheblich.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern nachrüsten
      Sicherheitsbeschläge und abschließbare Griffe erhöhen den Schutz vor Einbrüchen.
    • Fensterwartung und -pflege
      Regelmäßige Reinigung und Wartung verlängern die Lebensdauer der Fenster.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Staatliche Zuschüsse und Kredite unterstützen den Austausch alter Fenster.
    • Rollläden zur Beschattung und Wärmedämmung
      Rollläden schützen vor Sonneneinstrahlung und verbessern die Wärmedämmung.
  2. Fensterherkunft: Übersetzung & Erklärung nötig!
    Kommen Ihre Fenster aus Dönerland?
    Oder wo wurden Sie produziert. Klingt nicht sehr deutsch. Sie bracueh zuerst mal eine Übersetzung und dann eine Erklärung der Zahl.
  3. Fenster-Sprache: Slawischer Ursprung?
    Ist slawisch ...
    Ist slawisch also Polen/Tschechien, auf jeden Fall Ostblock ...
  4. Fenster-Sprache: Türkisch statt Slawisch!
    Ist nicht slawisch!
    Nicht böse sein, wenn ich anderer Meinung bin, aber der Text ist nicht slawisch! Das ist überhaupt keine indogermanische Sprache. Aber auch nicht finnisch. Dies sagt übrigens einer, der mal russisch gelernt hat. Es sieht für mich tatsächlich türkisch aus, speziell "dolumu yapilmistir". Ich wundere mich dann nur etwas, dass hier schon türkische Fenster eingebaut werden. Das wäre ziemlich neu. Aber warum nicht?
    Es ist noch etwas anderes denkbar: dass es deutsche oder sonstige Fenster sind, die für die Türkei produziert, aber dann nicht ausgeliefert wurden. Also ein Sonderposten. Hier kann man trefflich spekulieren.
    Aber interessant ist ja nur, was steht da eigentlich? Vielleicht liest dies ja ein Türke und verrät es uns?
  5. Fenster-Aufkleber: Türkische Übersetzung – Vorsicht!
    so vielleicht
    vorsicht! (dikkat)
    argon Gas (muss man nicht nachschauen)
    Füllung angepasst (!?)
    argongas xx Leitung
    ... offenbar türkisch!
  6. Fenster-Import: Türkische Fenster im Kohlenpott?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    türkische Fenster?
    klar, warum nicht, hier im Kohlenpott schwirren jede Menge ADMs 'rum die Fenster aus der Türkei importieren.
  7. Türkische Fensterfirma: Probleme & Erfahrungen?
    was bedeutet amds gibt es keinen import von ...
    was bedeutet amds?
    gibt es keinen import von türkischen Fenstern?
    die obere Zeile bedeutet: türkischer großhandel von lebensmitteln. sollte uns das stutzig machen?!
    die Firma die saniert, ist eine türkische Firma und wir haben nur ärger.
    leider hat der Verkäufer diese Firma eingestellt und wir haben keine Möglichkeit eine andere zu nehmen.
    vielleicht kennt jemand die Firma aus dortmund!? BARIS GmbH
    wünsch euch noch einen schönen tag
    katharina
  8. U-Wert Fenster: 0,4 W/m²K realistisch?
    0,4 W/m² x K?
    Hallo Katharina,
    steht auf dem Aufkleber tatsächlich 0,4 W/m² x K? Ich bezweifle dass die Fenster weder im Rahmen noch im Glas einen solch guten U-Wert besitzen. Solche Werte haben nicht mal Passiv-Fenster.
    Sollte hingegen 0,4 W/m x K (also Meter und nicht Quadratmeter) dort stehen, dann bedeutet dies ein U-Wert von 2,5 W/m² x K.
    Dies wäre ein Wärmedämmwert, den Fenster aufweisen, die kein Wärmeschutzglas besitzen.
    Jürgen Sieber
  9. U-Wert Nachweis: Ü-Zertifikat vom Verkäufer fordern!
    Fordern Sie
    doch einfach vom Verkäufer einen Nachweis des U-Wertes natürlich mit Ü-Zertifikat, ehe sie noch lange rätseln.
    Freundliche Grüße
  10. wahrscheinlich
    0.4 W/cm² K
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststofffenster U-Wert: Argon-Gas & Wärmedurchgang
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Bedeutung eines U-Wertes von 1.1 bei Kunststofffenstern, die Argon-Gasfüllung und den Wärmedurchgangskoeffizienten. Es wird die Herkunft der Fenster (vermutlich Türkei) und die Interpretation des Aufklebers thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des U-Wertes durch ein Ü-Zertifikat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Einheit des U-Wertes (W/m²K). Wie im Beitrag U-Wert Fenster: 0,4 W/m²K realistisch? erläutert, kann eine falsche Angabe (z.B. W/m x K) zu Missverständnissen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Türkische Fenster sind im deutschen Markt erhältlich, wie im Beitrag Fenster-Import: Türkische Fenster im Kohlenpott? erwähnt wird. Dies ist grundsätzlich kein Problem, solange die Fenster die geforderten Standards erfüllen.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein U-Wert von 0,4 W/m²K ist für Fenster sehr gut und entspricht fast Passivhaus-Standard. Dies wird im Beitrag U-Wert Fenster: 0,4 W/m²K realistisch? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Fordern Sie vom Verkäufer einen Nachweis des U-Wertes mit Ü-Zertifikat an, wie im Beitrag U-Wert Nachweis: Ü-Zertifikat vom Verkäufer fordern! empfohlen wird. Dies ist der sicherste Weg, um die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Werte zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bedeutung des Aufklebers mit einem Fachmann und vergleichen Sie die Angaben mit den Werten im Kaufvertrag. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um gezielte Fragen an den Verkäufer oder die Fensterfirma zu stellen. Die Beiträge Fensterherkunft: Übersetzung & Erklärung nötig! und Fenster-Aufkleber: Türkische Übersetzung – Vorsicht! können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, U-Wert, Argon, Gasfüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, U-Wert, Argon, Gasfüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, U-Wert, Argon, Gasfüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster U-Wert 1.1: Was bedeutet Argon-Gasfüllung & Wärmedurchgang?
Suche nach: Kunststofffenster U-Wert: Argon-Gasfüllung einfach erklärt
Suche nach: Kunststofffenster, U-Wert, Argon Gasfüllung, Wärmedurchgangskoeffizient, Fenster Kaufvertrag, Wärmedämmung
