Fenstergröße: Gibt es eine DIN EN Norm für maximale Fensterhöhe & Garantieansprüche?
Es existiert keine spezifische DIN EN Norm, die die maximale Fenstergröße festlegt. Die Fenstergröße wird primär durch die Angaben der Profil- und Beschlaghersteller bestimmt. Bei der Planung sollte das Verhältnis von Fensterfläche zur Raumgröße beachtet werden, um eine ausreichende natürliche Belichtung sicherzustellen. Architektenpläne sollten kritisch geprüft werden, um Fehlplanungen zu vermeiden.
Hallo im Forum,
gibt es eine DINAbk. EN Norm die die Maximalgröße eines Fensters festlegt? Ich habe Angebot vom Fensterbauer bekommen wo behauptet wird eine Garantie gibt es nur bei Fenstern bis 245 cm Höhe.
Vielen Dank
Filip Hering
  • Filip Hering
    🔴 KRITISCH: Statische Bemessung gemäß DINAbk. 18008 und Windlastnachweis nach DIN EN 1991-1-4 sind zwingend erforderlich – auch bei Fensterhöhen ab 245 cm.
    🔴 KRITISCH: Fenster ab 2,5 m Höhe müssen als absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008-4 ausgelegt sein – unabhängig von Garantievereinbarungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Garantiehöhe von 245 cm ist kein normativer Grenzwert, sondern eine vertragliche Herstellerbedingung – sie darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte statische Berechnung dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Bedienkräfte müssen gemäß DIN EN 13115 auch bei großen Fenstern sicher beherrschbar sein – ggf. mit mechanischer Hilfskraft oder besonderer Beschlagauswahl.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob es eine DIN EN Norm gibt, die die maximale Größe eines Fensters festlegt.
    Es gibt keine allgemeingültige DIN EN Norm, die die maximale Fenstergröße direkt festlegt. Allerdings gibt es Normen, die indirekt Einfluss auf die maximal realisierbare Fenstergröße haben, beispielsweise im Hinblick auf:
    • Windlasten (DIN EN 1991-1-4): Diese Norm legt fest, welchen Windlasten ein Fenster standhalten muss. Größere Fensterflächen sind stärkeren Belastungen ausgesetzt.
    • Statik und Tragfähigkeit (DIN 18008): Diese Normen regeln die Anforderungen an die Tragfähigkeit von Glas und Rahmen.
    • Bedienkräfte (DIN EN 13115): Diese Norm begrenzt die Kraft, die zum Öffnen und Schließen von Fenstern aufgewendet werden darf. Bei sehr großen Fenstern kann dies relevant werden.
    Die Aussage des Fensterbauers bezüglich der Garantie bis zu einer Höhe von 245 cm ist wahrscheinlich auf die genannten Faktoren zurückzuführen. Größere Fenster können höhere Anforderungen an Material und Konstruktion stellen, was sich auf die Garantiebedingungen auswirken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Fensterbauer, welche spezifischen Normen und Berechnungen seiner Aussage zugrunde liegen. Lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Sachverständigen beraten.
    Der Nutzer fragt nach einer DIN EN Norm für maximale Fensterhöhen und Garantieansprüchen. Es gibt keine spezifische DIN EN Norm, die eine absolute maximale Fensterhöhe festlegt. Die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Türen) definieren jedoch Anforderungen an die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit, die von der Größe abhängen. Die maximale Höhe wird durch statische Berechnungen, Windlasten und die Glasdicke bestimmt.
    ✅ Zustimmung: Der Fensterbauer kann zu Recht eine Höhenbegrenzung für die Garantie nennen, da größere Fenster höhere Belastungen aufweisen und spezielle Konstruktionen erfordern. Die Garantie ist eine vertragliche Vereinbarung, die der Hersteller an Bedingungen knüpfen darf.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18008-2 gibt Grenzwerte für die Durchbiegung von Verglasungen vor, die bei größeren Höhen überschritten werden können. Zudem müssen Fenster über 2,5 m Höhe oft als absturzsichernde Verglasung ausgelegt sein (DIN 18008-4). Die Garantiebegrenzung auf 245 cm ist daher plausibel, aber nicht normativ zwingend.
    🔴 Gefahr: Bei Fenstern über 245 cm Höhe ohne statischen Nachweis besteht ein erhöhtes Risiko für Glasbruch oder Rahmenversagen, insbesondere bei Windlasten. Auch die Wartung und Reinigung solcher Fenster kann sicherheitsrelevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die statische Berechnung für die angebotenen Fenster vorlegen. Prüfen Sie, ob die Garantiebedingungen schriftlich festgehalten sind. Bei Fenstern über 245 cm Höhe sollte ein Tragwerksplaner hinzugezogen werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit Erfahrung in Sonderkonstruktionen.
    Es existiert keine DIN EN-Norm, die eine verbindliche maximale Fensterhöhe vorschreibt – weder aus statischer, brandschutztechnischer noch aus sicherheitsrechtlicher Sicht wird eine generelle Obergrenze wie 245 cm normativ festgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, Garantie sei nur bis 245 cm Höhe gewährleistet, beruht nicht auf einer Norm, sondern ausschließlich auf internen Hersteller- oder Vertragsbedingungen – diese sind rechtlich nicht zwingend und nicht mit Normen zu verwechseln.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen regeln Normen wie DIN EN 14351-1 die Anforderungen an Fenster hinsichtlich Festigkeit, Dichtigkeit, Wärmedämmung und Bedienbarkeit – dabei ist die Fenstergröße lediglich ein Einflussfaktor für die Prüfparameter, nicht ein Ausschlusskriterium.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Höhenbegrenzung ohne individuelle statische Bemessung kann zu unzureichender Konstruktion führen – besonders bei großformatigen Fenstern mit hohen Windlasten oder bei Einbau in Hochhäusern.
    ➕ Ergänzung: Die statische Eignung hängt von Profilsystem, Verglasung, Einbausituation, Windlastzone und Auflagerung ab – nicht von einer willkürlichen Höhenangabe.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus üblich, dass Hersteller bei Sondergrößen zusätzliche Prüfungen oder individuelle Konstruktionsnachweise verlangen – dies begründet jedoch keine normative Maximalhöhe, sondern dokumentiert verantwortungsvolles Engineering.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich den Nachweis der statischen Bemessung gemäß DIN 18008 sowie die Angabe der zugrundeliegenden Windlastzone und des verwendeten Profilsystems – und lassen Sie die Planung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Fenstertechnik prüfen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine DIN EN-Norm gibt, die eine absolute maximale Fensterhöhe festlegt. Alle verweisen auf DIN 18008, DIN EN 14351-1 und DIN EN 1991-1-4 als maßgebliche, indirekt einflussnehmende Normen.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek nennt DIN 18008-2 (Durchbiegungsgrenzwerte) und DIN 18008-4 (Absturzsicherung ab 2,5 m) explizit – GoogleAI erwähnt diese nicht, Qwen erwähnt Absturzsicherung implizit, aber ohne konkrete Normbezeichnung.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont stärker als die anderen, dass die 245-cm-Grenze ausschließlich vertraglich ist und keinerlei normativen Charakter besitzt; DeepSeek und GoogleAI formulieren dies weniger scharf und lassen Raum für eine falsche Interpretation als "normnah".
    ❌ Widerspruch: DeepSeek beschreibt die 245-cm-Garantiebegrenzung als "plausibel", während Qwen klar korrigiert: Sie ist "nicht normativ zwingend" und "rechtlich nicht zwingend". GoogleAI bleibt neutral-neutral, spricht von "wahrscheinlich auf genannten Faktoren zurückzuführen". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: keine normative Verpflichtung, nur vertragliche Selbstbindung.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: statischer Nachweis durch Fachplaner ist zwingend – GoogleAI spricht von "unabhängigen Sachverständigen", DeepSeek konkretisiert "Tragwerksplaner", Qwen fordert "unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Fenstertechnik". Konsolidierte Empfehlung: fachlich zertifizierter Tragwerksplaner mit Fenstertechnik-Kompetenz.
    Existenz einer DIN EN-Norm für maximale Fensterhöhe Keine normative Obergrenze existiert – weder in DIN EN 14351-1, noch in DIN 18008 oder DIN EN 1991-1-4.
    Rechtlicher Status der 245-cm-Garantiegrenze Vertragliche Vereinbarung des Herstellers, nicht normativ verankert – keine gesetzliche oder normative Zwangslage.
    Statischer Nachweis bei großen Fenstern Zwingend erforderlich ab mittleren Größen; insbesondere ab 245 cm Höhe oder ab 2,5 m für Absturzsicherung nach DIN 18008-4.
    Windlast- und Durchbiegungsnachweis ⚠️ Alle Modelle nennen Windlasten (DIN EN 1991-1-4) als Einflussfaktor; nur DeepSeek und Qwen nennen explizit Durchbiegungsgrenzwerte (DIN 18008-2).
    Absturzsicherung ab 2,5 m Höhe ⚠️ DeepSeek nennt DIN 18008-4 explizit, Qwen thematisiert Absturzsicherung allgemein, GoogleAI lässt diesen Aspekt gänzlich aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Fensterhöhe ≥ 245 cm ist ein individueller statischer Nachweis nach DIN 18008 – inklusive Windlastzone, Profil- und Glasdimensionierung sowie Absturzsicherung bei ≥ 2,5 m – verpflichtend. Die Garantiehöhe darf niemals als Ersatz für diesen Nachweis gelten.
    🔴 Risiko Glasbruch durch unzureichende Windlastbemessung Lebensgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei Fenster ≥ 2,5 m Höhe Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdung von Personen, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Bedienkraft (DIN EN 13115) Sicherheitsrisiko bei Notöffnung, Barrierefreiheitsverstoß, Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Vertragliche Garantie ohne statischen Nachweis als "ausreichend" missverstanden Kein Anspruch bei Schäden, vollständiger Kostenrisiko-Übergang an Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Profilaussteifung bei Großformatfenstern Rahmenverformung, Dichtungsversagen, Feuchteschäden, Energieverlust
    ✅ Chance Individuelle statische Optimierung für größere Lichtflächen Höherer Wohnkomfort, bessere Tageslichtnutzung, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Sonderverglasungen (z. B. Verbundsicherheitsglas mit integrierter Sonnenschutzfunktion) Energieeinsparung, erhöhte Sicherheit, Reduktion von Nachrüstungen
    ✅ Chance Profilsysteme mit integrierter Barrierefreiheit (leichtgängige Beschläge, elektrische Öffnung) Zukunftssicherung, erweiterte Nutzbarkeit, Compliance mit DIN 18040
    ✅ Chance Fachlich begleiteter Fenstereinbau durch zertifizierten Spezialisten Vermeidung von Einbaufehlern, langfristige Funktions- und Dichtheitsgarantie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners in die Planung Nahtlose Integration von Fensterstatik in das Gesamtkonzept, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Fachkenntnis in Fenstertechnik und lassen Sie für jedes Fenster ab 245 cm Höhe eine individuelle statische Bemessung nach DIN 18008 erstellen.
    2. Absturzsicherung klären: Prüfen Sie bei allen Fenstern ab 2,5 m Höhe, ob und wie die Absturzsicherung nach DIN 18008-4 realisiert wird – ggf. mit eingebautem Verbundsicherheitsglas (VSG) oder zusätzlicher Geländerlösung.
    3. Garantiebedingungen schriftlich einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer eine schriftliche Aufstellung aller Garantiebedingungen – insbesondere, ob und unter welchen Voraussetzungen die Garantie bei Fensterhöhen über 245 cm entfällt oder eingeschränkt wird.
    4. Windlastzone ermitteln lassen: Lassen Sie die zutreffende Windlastzone des Bauvorhabens (nach DIN EN 1991-1-4) durch den Statiker bestimmen und in die Fensterplanung einfließen – sie beeinflusst entscheidend Glasdicke und Rahmenaussteifung.
    5. Bedienkräfte prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer den Nachweis, dass die Bedienkräfte für jedes Fenster nach DIN EN 13115 erfüllt sind – besonders bei großen, schweren Flügeln oder bei barrierefreier Nutzung.
    6. Fachgerechte Montage vertraglich sichern: Vereinbaren Sie in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich die Einhaltung der Montage-Richtlinien des Herstellers sowie die Verwendung zertifizierter Montage-Fachkräfte mit Nachweis.
    DIN EN Norm
    Eine DIN EN Norm ist eine europäisch harmonisierte Norm, die technische Standards für Produkte und Dienstleistungen festlegt. Sie dient der Sicherstellung von Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN Norm, DIN Norm, Normung
    Windlast
    Windlast bezeichnet die Kraft, die durch Wind auf eine Bauwerksfläche (z.B. Fenster) wirkt. Sie ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Lastannahme
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken unter verschiedenen Belastungen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    Bedienkräfte
    Bedienkräfte sind die Kräfte, die zum Betätigen von Bauteilen (z.B. Fenstergriffen) erforderlich sind. Sie werden in Normen begrenzt, um eine einfache und sichere Bedienung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Betätigungskraft, Handhabung, Ergonomie
    Garantie
    Eine Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden innerhalb eines festgelegten Zeitraums einzustehen. Sie geht über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Kulanz
    Fensterbau
    Fensterbau umfasst die Planung, Herstellung und Montage von Fenstern. Dabei werden verschiedene Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glasbau, Fassadenbau, Tischlerarbeiten
    1. Gibt es eine allgemeine Norm für die maximale Fenstergröße?
      Nein, es gibt keine einzelne DIN EN Norm, die die maximale Fenstergröße direkt vorschreibt. Allerdings beeinflussen verschiedene Normen, wie Windlasten, Statik und Bedienkräfte, indirekt die maximal realisierbare Größe.
    2. Warum gibt der Fensterbauer eine maximale Fensterhöhe für die Garantie an?
      Die Garantiebedingungen des Fensterbauers können von der Fenstergröße abhängen, da größere Fenster höheren Belastungen ausgesetzt sind und spezielle Anforderungen an Material und Konstruktion stellen. Dies kann sich auf die Lebensdauer und die Funktionalität auswirken.
    3. Welche Normen sind für Fenster relevant?
      Wichtige Normen für Fenster sind unter anderem DIN EN 1991-1-4 (Windlasten), DIN 18008 (Statik und Tragfähigkeit von Glas) und DIN EN 13115 (Bedienkräfte). Diese Normen legen Anforderungen an die Sicherheit und Funktionalität von Fenstern fest.
    4. Was bedeutet Windlast in Bezug auf Fenster?
      Windlast bezeichnet die Kraft, die durch Wind auf eine Fensterfläche wirkt. Die DIN EN 1991-1-4 legt fest, wie diese Lasten berechnet werden müssen, um sicherzustellen, dass das Fenster auch bei starkem Wind stabil bleibt.
    5. Wie beeinflusst die Statik die Fenstergröße?
      Die Statik eines Fensters muss sicherstellen, dass das Fenster den auftretenden Lasten (z.B. Wind, Eigengewicht) standhält, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Größere Fenster benötigen stabilere Rahmen und Verglasungen, um die statischen Anforderungen zu erfüllen.
    6. Was sind Bedienkräfte bei Fenstern?
      Die Bedienkräfte beschreiben die Kraft, die zum Öffnen und Schließen eines Fensters benötigt wird. Die DIN EN 13115 begrenzt diese Kraft, um sicherzustellen, dass das Fenster von allen Benutzern leicht bedient werden kann.
    7. Kann ich größere Fenster einbauen, wenn der Fensterbauer keine Garantie gibt?
      Es ist möglich, größere Fenster einzubauen, aber es ist wichtig, die statischen Anforderungen und Windlasten sorgfältig zu prüfen. Eventuell sind spezielle Konstruktionen oder Materialien erforderlich. Klären Sie dies mit einem Statiker oder einem anderen Fensterbauer.
    8. Wo finde ich die relevanten DIN EN Normen für Fenster?
      Die relevanten DIN EN Normen können beim Beuth Verlag erworben werden. Es ist ratsam, die aktuellen Ausgaben der Normen zu verwenden, da diese regelmäßig aktualisiert werden.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Einbruchschutz Fenster: Maßnahmen und Tipps
      Wie Sie Ihre Fenster einbruchsicher machen können und welche Maßnahmen sinnvoll sind.
    • Fenster richtig lüften: Schimmel vermeiden
      Tipps zur richtigen Belüftung von Räumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Materialien
      Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster reinigen: Streifenfrei sauber
      Anleitung zur streifenfreien Reinigung von Fenstern mit einfachen Hausmitteln.
  2. Fenstergröße: Beschläge & Herstellerangaben bestimmen Limit
    Eine DINAbk.-Norm ...
    Eine DIN-Norm für FensterGrößen gibt es nicht. Die Größe der Fenster wird bestimmt durch die Angaben des Profillieferanten und des Beschlagherstellers.
    Wenn der Beschlaghersteller sagt, dass mit seinen Scharnieren bei max. 100 oder 130 kg Schluss ist, dann bestimmen die Herstellerangaben letztlich die Fenstergrößen.
    Ich rate auch dringend darauf einzugehen, wenn nicht muss eben mit komforteinbußen gelebt werden.
    Jürgen Sieber
  3. Fensterfläche: Gibt es Vorschriften zum Raumgrößen-Verhältnis?
    Gibt es Vorschriften für das Verhältnis Fenstergröße zu Raumgröße?
    wir sind gerade beim Haus-Planen und haben gemerkt, dass im Plan die Fenster sehr klein sind. Speziell in der Küche. Wir möchten das mit dem Architekten klären und natürlich vorher schon richtig informiert sein, damit er uns keine Märchen erzählen kann. Wir sehen das nämlich als Fehlplanung an.
    Gibt es Richtlinien bzw. Vorschriften, in denen die natürliche Belichtung geregelt ist.
    Danke im Voraus für jede Antwort.
    L. K.
    Fenstergröße & Normen: Maximale Höhe und Raumverhältnis
    💡 Kernaussagen: Es existiert keine spezifische DINAbk. EN Norm, die die maximale Fenstergröße festlegt. Die Fenstergröße wird primär durch die Angaben der Profil- und Beschlaghersteller bestimmt. Bei der Planung sollte das Verhältnis von Fensterfläche zur Raumgröße beachtet werden, um eine ausreichende natürliche Belichtung sicherzustellen. Architektenpläne sollten kritisch geprüft werden, um Fehlplanungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Garantieansprüche für Fenster können von der Fensterhöhe abhängen, wie im Ursprungsbeitrag von Filip Hering thematisiert. Es ist ratsam, die Garantiebedingungen des Fensterbauers genau zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beschlaghersteller geben vor, welche maximale Belastung (z.B. 100 oder 130 kg) ihre Scharniere aushalten. Diese Angaben sind maßgeblich für die realisierbare Fenstergröße, wie im Beitrag Fenstergröße: Beschläge & Herstellerangaben bestimmen Limit erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Fensterbauer behauptet, dass eine Garantie nur bei Fenstern bis 245 cm Höhe gegeben wird. Dies sollte hinterfragt und mit anderen Anbietern verglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Fenstergrößen und das Verhältnis zur Raumgröße frühzeitig mit dem Architekten. Informieren Sie sich über die Vorgaben der Beschlaghersteller und die Garantiebedingungen des Fensterbauers. Beachten Sie den Beitrag Fensterfläche: Gibt es Vorschriften zum Raumgrößen-Verhältnis? für weitere Informationen zur natürlichen Belichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstergröße, DIN, Norm, Fensterhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstergröße, DIN, Norm, Fensterhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstergröße, DIN, Norm, Fensterhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstergröße: Gibt es eine DIN EN Norm für maximale Fensterhöhe & Garantieansprüche?
Suche nach: Fenstergröße: DIN EN Normen & maximale Höhe
Suche nach: Fenstergröße, DIN EN Norm, Fensterhöhe, Fensterbau, Garantie, Fensterkauf, Bauvorschriften
