Rollladen macht Plopp-Geräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Elektroantrieb?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von "Plopp"-Geräuschen bei Rollläden, insbesondere nach der Umstellung auf Elektroantrieb. Mögliche Ursachen sind die Positionierung der Rollladenwelle und mangelnde Dämmung des Rollladenkastens. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Geräuschdämmung und zur Einhaltung der EnEV-Mindestanforderungen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Jetzt habe ich ein paar davon auf Elektroantrieb umgestellt und hatte daher Gelegenheit mir die Sache mal genauer anzusehen: Die Welle hängt definitiv nicht durch. Das "Ploppen" fängt erst an, wenn das erste Drittel des Rollladens runtergefahren ist.
Nach meinen Beobachtungen liegt dies daran, dass dann der Wellendurchmesser durch das bereits abgewickelte Drittel kleiner ist und sich dadurch der Rollladen, der in den Schlitz reinläuft nicht mehr vor dem Schlitz, sondern hinter (zum Raum hin) dem Schlitz runter kommt.
Und dann ploppt es eben, da zumindest bei unseren Fenstern oben eine Kunststoff-Lippe nach außen geht.
Abhilfe könnte schaffen:
1.) die Welle so zu verstellen, dass sie weiter nach draußen kommt. Ist allerdings nicht so einfach, da mit den Halterungen des Elektroantriebs keine Verstellung in dieser Richtung möglich.
2.) Lippe mit Gummilippe ausrüsten, dann ist Geräusch weg
Herr Riess, wie muss denn die Rollladenwelle auszurichten. Kann mir bei Bodentiefen Fenstern nicht vorstellen, dass es möglich ist, den Rollladen immer direkt von genau oben in den Schlitz zu bringen.
  • Michael Schönfelder
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Verstellversuche an Antriebshalterung, Welle oder Führungsschienen bergen Risiko von Konstruktionsausfall, Wellenbruch oder Verletzungen – ausschließlich Fachkraft beauftragen!
    🔴 KRITISCH: Das "Ploppen" deutet auf mechanische Fehlausrichtung mit erhöhtem Verschleiß- und Blockierungsrisiko hin – insbesondere bei bodentiefen Fenstern mit geringem vertikalem Spiel.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Gummilippe dämpft nur das Symptom, löst nicht die Ursache und kann bei Kälte/UV altern – keine langfristige Ersatzlösung für fachgerechte Justierung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Wickelfederspannung und Gurtbandspannung ist zwingend, da unzureichende Spannung das seitliche Ausweichen des Panzers begünstigt.
    Ich vermute, dass das "Ploppen" Ihrer Rollläden mehrere Ursachen haben kann. Da das Geräusch erst beim Herunterfahren auftritt, kommen folgende Punkte in Frage:
    • Lamellenverschiebung: Die einzelnen Lamellen des Rollladens verschieben sich leicht gegeneinander und verursachen beim Abrollen das Geräusch.
    • Reibung in den Führungsschienen: Durch Verschmutzung oder Abnutzung kann Reibung zwischen den Lamellen und den Führungsschienen entstehen.
    • Resonanz der Rollladenwelle: Die Welle selbst kann durch die Bewegung der Lamellen in Schwingung geraten und das Geräusch verstärken.
    • Gummilippe: Die Gummilippe am unteren Ende des Rollladens kann an der Fensterbank reiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Leichtgängigkeit der Lamellen und reinigen Sie die Führungsschienen. Eine Gummilippe kann Abhilfe schaffen, wenn die Geräusche durch Reibung an der Fensterbank entstehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches mechanisches Problem bei der Nachrüstung von Rollläden auf Elektroantrieb. Die Beobachtung, dass das Plopp-Geräusch erst nach dem ersten Drittel der Abwicklung auftritt, deutet auf eine geometrische Fehlstellung hin. Der Nutzer hat die Ursache korrekt identifiziert: Der abnehmende Wellendurchmesser verändert die Einlaufgeometrie des Rollladenpanzers in den Führungsschlitz.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der Ursache ist fachlich nachvollziehbar. Die Verringerung des Wellendurchmessers führt tatsächlich zu einer Verschiebung des Auflagepunktes, was bei ungünstiger Ausrichtung ein Anlaufen an der oberen Fensterlippe verursacht.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Lösungen sollte auch die Spannung der Wickelfeder oder des Gurtbandes überprüft werden. Eine zu geringe Spannung kann das seitliche Ausweichen des Panzers begünstigen. Zudem ist die korrekte Ausrichtung der Führungsschienen im oberen Bereich zu kontrollieren.
    🔴 Gefahr: Bei eigenmächtigen Verstellversuchen der Antriebshalterung besteht die Gefahr, dass die gesamte Rollladenkonstruktion aus der Verankerung gerissen wird oder der Antrieb überlastet wird. Dies kann zu Sachschäden und Verletzungsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker mit der Überprüfung und Justierung. Dieser kann die Welle fachgerecht ausrichten, ggf. Distanzplatten einsetzen oder die Führungsschienen anpassen. Die Kosten für eine solche Feineinstellung liegen meist zwischen 80 und 150 Euro und sind deutlich günstiger als ein Folgeschaden durch eine falsch justierte Anlage.
    Das beschriebene "Plopp"-Geräusch bei elektrisch betriebenen Rollläden deutet auf eine mechanische Fehlausrichtung hin, die durch Veränderung des Wellendurchmessers während des Abrollvorgangs ausgelöst wird – ein typisches Phänomen bei unzureichend justierten Antriebssystemen oder ungünstig gestalteten Fenster-Schlitz-Geometrien.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Abweichung des Rollladens hinter den Schlitz birgt ein erhöhtes Risiko für mechanischen Verschleiß, Beschädigung der Lamellen oder des Antriebsmotors sowie potenzielle Blockierungen – insbesondere bei bodentiefen Fenstern mit geringem vertikalen Spielraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Verstellung der Welle nach außen ausreichend sei, ist technisch unzutreffend: Eine solche Maßnahme könnte die statische Belastung der Welle erhöhen und zu Durchhängen oder Wellenbruch führen, besonders bei größeren Breiten oder schweren Rollladen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der Wellenposition, sondern in der fehlenden Synchronisation zwischen Winkel der Abrollrichtung, Schlitzgeometrie und Lamellenführung – oft verstärkt durch unzureichende oder abgenutzte Führungsschienen oder fehlende Spannvorrichtungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch erst nach dem ersten Drittel einsetzt, ist fachlich plausibel: Erst dann nimmt der effektive Wickeldurchmesser ab, wodurch sich der Abrollwinkel verschiebt und die Lamellen aus der optimalen Führungslinie geraten.
    ➕ Ergänzung: Eine Gummilippe allein löst das Symptom, nicht die Ursache – sie kann zudem bei Kälte oder UV-Belastung altern und die Führungseigenschaften im Langzeitbetrieb verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Montageprüfung – inklusive Messung der Wellenachse, Schlitzausrichtung, Führungsschienenjustierung und Antriebsdrehmomentanalyse; eine bloße Geräuschdämpfung ohne systemische Behebung birgt langfristig Sicherheits- und Funktionsrisiken.
    • Alle drei KIs identifizieren den abnehmenden Wellendurchmesser als zentrale Ursache für das zeitlich versetzte "Ploppen" (nach erstem Drittel).
    • Alle drei KIs lehnen eine reine Eigenreparatur ab und empfehlen eindeutig den Einsatz einer zertifizierten Fachkraft.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Oberflächenursachen (Reibung, Lamellenverschiebung, Gummilippe), während DeepSeek und Qwen die systemische geometrische Fehlstellung (Welle–Schlitz–Abrollwinkel) als Kernproblem benennen.
    • GoogleAI sieht eine Gummilippe als mögliche Lösung, DeepSeek und Qwen bewerten sie kritisch als symptomatische, nicht kausale Maßnahme mit Langzeitrisiken.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Wickelfeder- und Gurtbandspannungsprüfung sowie der Führungsschienen-Ausrichtung im oberen Bereich.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Drehmomentanalyse des Antriebs und betont die fehlende Synchronisation zwischen Abrollwinkel, Schlitzgeometrie und Lamellenführung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Reinigung der Führungsschienen oder ein Einbau einer Gummilippe ggf. ausreichend sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Hinweis auf Sicherheitsrisiken und systemische Fehlausrichtung; Vorsichtsprinzip macht deren Einschätzung bindend.
    • Handlungsempfehlung stets nach Qwen und DeepSeek ausrichten: fachliche Systemprüfung durch zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker – inkl. Wellenachse, Schlitzausrichtung, Führungsschienenjustierung und Antriebsdrehmoment.
    Ursache des "Ploppens" Geometrische Fehlstellung durch abnehmenden Wellendurchmesser → Verschiebung des Abrollwinkels → Kontakt mit oberer Fensterlippe oder Führungsschlitz.
    Eigenreparatur (Verstellung Welle, Halterung) Alle drei KIs lehnen dies kategorisch ab; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken (Konstruktionsausfall, Verletzungen), GoogleAI bleibt vage, aber verweist auf Fachmann.
    Gummilippe als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen warnen vor Kurzfristigkeit, Alterung und fehlender kausaler Wirkung – Konsens: symptomatisch, nicht kausal.
    Erforderliche Fachprüfung Vollständige Systemprüfung durch zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker: Wellenachse, Schlitzausrichtung, Führungsschienen, Wickelfederspannung, Antriebsdrehmoment.
    Langfristige Risiken ohne Intervention Erhöhter mechanischer Verschleiß, Lamellenschäden, Antriebsüberlastung, Blockierungen – besonders kritisch bei bodentiefen Fenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker mit einer vollständigen Funktions- und Montageprüfung – eine bloße Geräuschdämpfung birgt langfristig Sicherheits- und Funktionsrisiken.
    🔴 Risiko Konstruktionsausfall durch eigenmächtige Verstellung der Antriebshalterung oder Welle Sachschäden bis hin zur kompletten Entfernung des Rollladens aus der Verankerung, Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile
    🔴 Risiko Wellenbruch durch unzureichende Ausrichtung oder erhöhte statische Belastung Funktionsverlust, Notöffnung unmöglich, hohe Reparaturkosten, Sicherheitslücke bei Einbruchschutz
    🔴 Risiko Blockierung des Panzers bei bodentiefen Fenstern Notfallausstieg eingeschränkt oder unmöglich, erhöhtes Unfallrisiko bei Sturz oder Feuer
    🔴 Risiko Langzeitverschleiß durch ständige Reibung an Führungsschlitz oder Fensterlippe Fehlfunktion, vorzeitiger Austausch von Lamellen, Welle oder Führungsschienen, unnötige Folgekosten
    🔴 Risiko Fehljustierung führt zu ungleichmäßiger Motorlast Überhitzung und vorzeitiger Ausfall des Elektroantriebs, erhöhter Energieverbrauch, Garantieverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung durch zertifizierten Techniker Langfristige Geräuschfreiheit, maximale Lebensdauer, vollständige Funktions- und Sicherheitsgarantie
    ✅ Chance Systemische Prüfung mit Drehmoment- und Spannungsanalyse Früherkennung latenter Schwachstellen, präventive Instandhaltung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Aktualisierung der Führungsschienen mit hochwertigem, UV- und kältebeständigem Material Verbesserte Laufruhe, geringerer Verschleiß, bessere Dichtwirkung im geschlossenen Zustand
    ✅ Chance Dokumentation der Prüfung und Justierung Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Garantieerweiterung beim Hersteller, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Einsatz moderner, leiserer Antriebssteuerungen mit sanftem Start/Stopp Weitere Geräuschreduktion, höherer Komfort, erhöhte Lebensdauer durch geringere Stoßbelastung
    1. Unverzüglich Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker – keine selbstständige Justierung der Welle, Halterung oder Führungsschienen!
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Antrieb, Rollladenpanzer, Montageanleitung) sowie Fotos der Fenster- und Schlitzsituation für die Fachkraft.
    3. Fachprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie eine vollständige Funktions- und Montageprüfung mit Messung der Wellenachse, Schlitzausrichtung, Führungsschienenjustierung und Antriebsdrehmomentanalyse.
    4. Spannung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Wickelfederspannung und Gurtbandspannung – eine zu geringe Spannung begünstigt das seitliche Ausweichen des Panzers.
    5. Gummilippe kritisch bewerten: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Gummilippe vom Techniker objektiv bewerten – sie ist keine Kausaltherapie und kann bei Kälte/UV altern.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie schriftliches Protokoll der durchgeführten Prüfung und Justierung inkl. Messwerte – für Garantie, Versicherung und künftige Wartung.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist die zentrale Achse, um die der Rollladen auf- und abgerollt wird. Sie besteht meist aus Stahl oder Aluminium und muss stabil genug sein, um das Gewicht des Rollladens zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wickelwelle, Antriebswelle
    Lamellen
    Lamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladen besteht. Sie sind meist aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt und miteinander verbunden, um eine flexible Fläche zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenbehang, Profil
    Führungsschienen
    Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen die Rollladenlamellen geführt werden. Sie sorgen dafür, dass der Rollladen sauber auf- und abrollt und nicht seitlich verrutscht.
    Verwandte Begriffe: Laufschiene, Führungsprofil, Nut
    Elektroantrieb
    Ein Elektroantrieb ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen des Rollladens per Knopfdruck oder Fernbedienung. Er besteht aus einem Elektromotor, einem Getriebe und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Rollladenmotor, Automatisierung
    Gummilippe
    Die Gummilippe ist eine Dichtung am unteren Ende des Rollladens, die den Spalt zwischen Rollladen und Fensterbank abdichtet. Sie verhindert das Eindringen von Zugluft und reduziert Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Abdichtung, Bürstendichtung
    Wellendurchmesser
    Der Wellendurchmesser ist der Durchmesser der Rollladenwelle. Er muss passend zum Rollladenkasten und dem Gewicht des Rollladens gewählt werden, um eine stabile und sichere Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Achsdurchmesser, Rohrdurchmesser, Dimensionierung
    Schlitz
    Ein Schlitz kann sich auf den Schlitz in der Führungsschiene beziehen, in dem die Lamellen laufen, oder auf einen Schlitz im Rollladenkasten für die Durchführung von Kabeln oder Bedienelementen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Aussparung, Öffnung
    1. Warum macht mein Rollladen "Plopp"-Geräusche?
      Das Ploppen kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Lamellenverschiebung, Reibung in den Führungsschienen, Resonanz der Rollladenwelle oder Reibung der Gummilippe an der Fensterbank. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      In vielen Fällen können Sie kleinere Probleme selbst beheben, z. B. durch Reinigen der Führungsschienen oder Anbringen einer Gummilippe. Bei komplexeren Problemen, wie z. B. einer defekten Rollladenwelle, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Für einfache Reparaturen benötigen Sie möglicherweise nur einen Schraubenzieher, Reinigungsmittel und eventuell eine neue Gummilippe. Für komplexere Reparaturen sind möglicherweise spezielle Werkzeuge erforderlich, die am besten von einem Fachmann bedient werden.
    4. Wie oft sollte ich meine Rollläden warten?
      Es ist ratsam, Ihre Rollläden mindestens einmal jährlich zu warten, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren und keine Geräusche verursachen. Die Wartung umfasst das Reinigen der Führungsschienen, das Überprüfen der Lamellen und das Schmieren beweglicher Teile.
    5. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann hängen von der Art des Problems und dem Aufwand ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Euro kosten, während eine komplexere Reparatur mehrere hundert Euro kosten kann.
    6. Kann ein Elektroantrieb die Ursache für das Ploppen sein?
      Der Elektroantrieb selbst ist selten die Ursache, aber die Vibrationen des Motors können bestehende Probleme verstärken oder neue Geräusche verursachen. Eine korrekte Montage und Justierung des Antriebs sind wichtig.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Rollladen-Fachmann?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit guten Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen, bevor Sie den Auftrag vergeben.
    8. Was bedeutet "Wellendurchmesser" bei Rollläden?
      Der Wellendurchmesser bezieht sich auf den Durchmesser der Rollladenwelle, um die der Rollladen auf- und abgerollt wird. Der Durchmesser muss passend zum Rollladen und dem Antrieb gewählt werden.
    • Rollladen reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur gängiger Rollladenprobleme.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
    • Rollladen reinigen: So geht es richtig
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Rollläden.
    • Rollladenmotor defekt: Ursachen und Lösungen
      Analyse häufiger Probleme mit Rollladenmotoren und deren Behebung.
    • Schallschutz verbessern: Rollläden als Lärmschutz
      Wie Rollläden zur Reduzierung von Lärmbelästigung beitragen können.
  2. Rollladenwelle: Positionierung im Sturz – Montage-Tipps
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Sitz der Welle
    normalerweise setzen wir die Welle ca. 13 cm vom Sturz / Klinker her gemessen nach innen und mindestens 10 cm über die Dämmung des Rollladenkastenbodens. Bei Fertigkästen sind die Positionen durch die vorhandenen Bohrungen oder Bolzen bereits vorgegeben.
  3. Rollladenkasten: Geräuschdämmung mit Styropor – Effektivität?
    Kann ich den Lärm dämmen?
    Hallo Herr Ries,
    Danke für die Antwort. Ich habe leider Fertigkästen.
    Kann ich denn das Geräusch dämmen. Habe nur so einen einfachen Holzdeckel mit ca. 2 cm Styropor draufgeklebt. Und das auch nicht überall.
    Platz hätte ich für 4 cm Dämmung. Meine Idee: ich nehme 2 Stücke Dämmung (je halbe Rollladenkastenbreite), 4 cm dick und befestige diese oberhalb des Rollladendeckels. Und zwar im Gegensatz zum Deckel so, dass ganz zu ist. Dann schraube ich meinen Deckel drauf (das aufgeklebte Styropor muss ich halt runter machen). Von unten sieht man nur den Deckel. Wenn man den dann wegmacht, dann kommen die 4 cm Dämmung zum Vorschein.
    Die Frage: Was für Material nehme ich hierfür am Besten? Nur Styropor? Oder gibt es was, was besser Schall dämmt? z. B: Verbund aus Holzplatte  -  Styropor  -  Holzplatte?
  4. Rollladenkasten-Dämmung: EnEV-Mindestanforderungen & Lärmschutz
    nee
    Erstmal entspricht die Dämmung Ihres Rollladenkastens nicht den Mindestforderungen der EnEVAbk.. Wenn Sie einen Neubau haben: schönen Gruß an Rollladenbauer und Architekten.
    Ansonsten bekommen Sie Lärm duch Styropor nicht weg, jedenfalls Gips da keine nennenswerten erfolge. Abhilfe könnte eine Rolle sein die auf den Boden dergestalt befestigt wird, dass sie den Panzer am Hakeln hindert.
    Rollladen Plopp-Geräusche: Ursachen, Dämmung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von "Plopp"-Geräuschen bei Rollläden, insbesondere nach der Umstellung auf Elektroantrieb. Mögliche Ursachen sind die Positionierung der Rollladenwelle und mangelnde Dämmung des Rollladenkastens. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Geräuschdämmung und zur Einhaltung der EnEVAbk.-Mindestanforderungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rollladenkasten-Dämmung: EnEV-Mindestanforderungen & Lärmschutz entspricht eine einfache Styropordämmung oft nicht den aktuellen EnEV-Standards und bietet keinen ausreichenden Schallschutz. Dies sollte besonders bei Neubauten beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollladenwelle: Positionierung im Sturz – Montage-Tipps gibt konkrete Hinweise zur korrekten Positionierung der Rollladenwelle im Sturz, um Geräusche zu minimieren. Eine korrekte Montage ist entscheidend für einen reibungslosen Betrieb und zur Vermeidung von Spannungen, die zu Geräuschen führen können.
    💰 Kosten: Die Umrüstung auf Elektroantrieb kann eine gute Gelegenheit sein, die Dämmung des Rollladenkastens zu verbessern und somit langfristig Energiekosten zu sparen. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Dämmmaterialien und deren Schallschutzwirkung zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Positionierung der Rollladenwelle gemäß den Empfehlungen im Beitrag Rollladenwelle: Positionierung im Sturz – Montage-Tipps. Erwägen Sie eine professionelle Dämmung des Rollladenkastens, um sowohl den Schallschutz als auch die Energieeffizienz zu verbessern. Beachten Sie dabei die EnEV-Mindestanforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Ploppen, Geräusch, Elektroantrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11895: Rollladen macht Plopp-Geräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Elektroantrieb?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster ploppt beim Erwärmen/Abkühlen: Ursachen, Abdichtung & Lösung für Geräusche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Ploppen, Geräusch, Elektroantrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Ploppen, Geräusch, Elektroantrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen macht Plopp-Geräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Elektroantrieb?
Suche nach: Rollladen Ploppen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Ploppen, Geräusche, Elektroantrieb, Welle, Lamellen, Gummilippe, Justierung, Reparatur
