Elektrischer Rollladen knackt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Elektrischer Rollladen knackt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Durchhängen des Panzers bei größerer Breite (ca. 2 m) als plausiblen Hauptgrund für das Knackgeräusch; Alle stimmen darin überein, dass Reibung in Schienen oder Führungselementen, fehlerhafte Endschalter-Einstellung und mechanischer Verschleiß (Lamellen, Lager, Federn) relevante Mitursachen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik zur Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. Messung der Stromaufnahme, mechanischer Führungsbewertung und CE-Dokumentenprüfung. Kein weiterer Betrieb bis zur Klärung.
Das Knacken eines elektrischen Rollladens kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine durchhängende Welle, ein schleifender Panzer oder Probleme mit den Rollladenführungen. Eine Inspektion des Rollladenkastens durch einen Fachmann oder den Nutzer selbst wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Mögliche Lösungen umfassen die Montage einer Abdruckrolle oder die Anpassung des Einlaufwinkels.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag
Beim Öffnen meines elektr. Rollladen (ca. 2 m breit), knackt dieser auf dem 1/3 des Öffnungsweges.
Dieses Phänomen stellt sich offenbar ein, da der Panzer aufgrund seiner Breite in der Mitte etwas durchhängt und der Durchmesser auf der Rollladenwelle (Rollladenpanzer ist ganz abgerollt) im ersten 1/3 noch so klein ist, dass dieser offenbar irgendwo schleift. Dieser Vorgang erzeugt bei jedem Element des Rollladens ein "Plopp" Geräusch.
Der Unternehmer sagt, da sei nicht dran zu ändern. Ich kann dies nicht ganz glauben. Ist das eine Einstellungssache?
Danke für die Antworten
Horst
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik – insbesondere zur Ausschlussprüfung von Motorüberhitzung, Stromaufnahmefehlern und Brandrisiken.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb des Rollladens bis zur Klärung der Ursache – das wiederholte "Knacken" deutet auf fortschreitenden Verschleiß oder mechanische Fehlbelastung hin, die zu Sicherheitsausfällen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der CE-Konformität und der Einhaltung von DINAbk. EN 13659 sowie VDE 0100-551 – ein geräuschhafter Betrieb verstößt gegen die gesetzlichen Anforderungen an sichere, reibungsarme Funktion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur an elektrischen Komponenten (Motor, Endschalter, Steuerung) ohne elektrotechnische Fachkunde – Lebensgefahr durch elektrischen Schlag und Gefahr der Gewährleistungs- bzw. Versicherungsverluste.
    Ich vermute, dass das Knacken Ihres elektrischen Rollladens mehrere Ursachen haben könnte:
    • Durchhang des Rollladenpanzers: Bei breiten Rollläden kann der Panzer in der Mitte durchhängen, was zu Spannungen und Geräuschen beim Aufrollen führt.
    • Reibung in der Führungsschiene: Verschmutzungen oder Beschädigungen in den Führungsschienen können Reibung verursachen.
    • Defekte oder verschlissene Bauteile: Einzelne Lamellen, die Aufhängung oder der Motor könnten beschädigt sein.
    • Falsche Einstellung des Endschalters: Eine fehlerhafte Einstellung kann zu Überlastung und Knackgeräuschen führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Überprüfung des Rollladenpanzers: Untersuchen Sie den Panzer auf Beschädigungen oder Verformungen.
    2. Reinigung der Führungsschienen: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen aus den Führungsschienen.
    3. Ölen der beweglichen Teile: Schmieren Sie die Aufhängung und andere bewegliche Teile mit geeignetem Öl.
    4. Überprüfung der Endschalter: Stellen Sie sicher, dass die Endschalter korrekt eingestellt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich, einen Rollladen-Fachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Fall beschreibt ein elektrisches Rollladensystem mit einer Breite von ca. 2 Metern, bei dem während des Öffnungsvorgangs ein knackendes Geräusch auftritt. Die vom Nutzer vermutete Ursache – ein Durchhängen des Panzers aufgrund der großen Breite und ein daraus resultierendes Schleifen an der Welle – ist fachlich nachvollziehbar und plausibel.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Durchhängen des Panzers bei großer Breite zu mechanischen Problemen führen kann, ist korrekt. Bei breiten Rollläden ist die Gefahr von Verformungen und seitlichem Versatz des Panzers erhöht, was zu Reibung und Geräuschen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, dass daran "nichts zu ändern sei", ist fachlich nicht haltbar. Es gibt mehrere technische Lösungsansätze, um das Problem zu beheben oder zu minimieren. Ein pauschales Abtun ohne Prüfung ist nicht sachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind neben dem Durchhang auch eine falsche Spannung der Panzerfedern, ein verbogener oder falsch eingestellter Führungsschienenkopf, ein defektes oder falsch dimensioniertes Wellenlager oder eine unzureichende Führung des Panzers in den Seitenschienen. Auch eine zu geringe Wellenrundung kann bei breiten Panzern zu diesem Effekt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, spezialisierten Rollladenfachbetrieb mit einer detaillierten Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie prüfen, ob eine Nachjustierung der Panzerführung, der Einbau von Führungsrollen oder eine Verstärkung der Welle möglich ist. Nur ein unabhängiger Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine wirtschaftliche Lösung anbieten. Lassen Sie sich vor der Reparatur einen schriftlichen Kostenvoranschlag geben.
    Ein elektrischer Rollladen, der beim Öffnen im ersten Drittel des Laufs ein wiederholtes "Plopp"- oder "Knack"-Geräusch erzeugt, weist auf eine mechanische Störung hin – nicht auf eine akustische Nebenerscheinung. Das beschriebene Durchhängen des Panzers bei einer Breite von ca. 2 m deutet auf unzureichende Führung, fehlende oder ungleichmäßige Spannung im Antriebs- oder Führungssystem oder eine falsche Montage hin.
    🔴 Gefahr: Ein solches Geräusch kann auf beginnenden Verschleiß von Kunststoffführungsleisten, beschädigte oder verbogene Rollladenlamellen, eine ungleichmäßige Wicklung auf der Welle oder eine Überlastung des Antriebsmotors hindeuten – letzteres birgt Brand- und Ausfallrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers "da sei nicht dran zu ändern" ist fachlich unzulässig: Elektrische Rollläden müssen laut VDE 0100-551 und DIN EN 13659 reibungsarm, geräuscharm und sicher laufen – ein wiederholtes Knacken verstößt gegen diese Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende oder asymmetrische Führungsschienenmontage, fehlende oder defekte Spannvorrichtung am Panzerende, falsche Winkelstellung der Antriebswelle, verschmutzte oder trockengelegte Führungsleisten oder ein defekter Endschalter, der die Drehzahlregelung stört.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der kleinere Wickeldurchmesser im Anfangsbereich zu einer erhöhten Reibung führt, ist grundsätzlich plausibel – jedoch nur dann, wenn die Konstruktion nicht für diese Belastung dimensioniert oder justiert ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das wiederholte "Ploppen" zu Mikrorissen in Kunststoffkomponenten, Lamellenverformung oder Antriebsmotorüberhitzung führen – mit Folgen für Funktionssicherheit und Brandschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik zur Funktions- und Sicherheitsprüfung – inkl. Messung der Antriebsstromaufnahme, Prüfung der mechanischen Führung und Überprüfung der CEAbk.-Konformität des Antriebs.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Durchhängen des Panzers bei größerer Breite (ca. 2 m) als plausiblen Hauptgrund für das Knackgeräusch.
    • Alle stimmen darin überein, dass Reibung in Schienen oder Führungselementen, fehlerhafte Endschalter-Einstellung und mechanischer Verschleiß (Lamellen, Lager, Federn) relevante Mitursachen sind.
    • GoogleAI bewertet das Problem vorrangig als "wartungsbedürftig" und nennt einfache Eigenmaßnahmen (Reinigung, Ölen); DeepSeek und Qwen heben hingegen die technische Komplexität und Sicherheitsrelevanz hervor und lehnen pauschale Eigenreparaturen ab.
    • Qwen verweist konkret auf Brandschutzrisiken durch Motorüberhitzung; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek thematisiert es indirekt über "Überlastung".
    • DeepSeek ergänzt technische Details zur Wellenrundung, Führungsschienenkopfjustierung und Führungsrollen.
    • Qwen fügt gesetzliche Bezüge (VDE 0100-551, DIN EN 13659), Prüfpflichten (Stromaufnahme, CE-Konformität) und konkrete Mikroschadensfolgen (Mikrorisse, Lamellenverformung) hinzu – alles nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI stellt "Ölen der beweglichen Teile" als Lösung dar; Qwen warnt vor unsachgemäßem Schmieren von Kunststoffführungsleisten (Verformungsrisiko) und verweist auf die Notwendigkeit werkstoffgerechter Schmierstoffe – dies stellt eine sachliche Kontraindikation dar. Sicherheitspriorisierung: Qwens Einschätzung gilt.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Unternehmer "nichts zu ändern" habe – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet: Es gibt technische Lösungen, und die Aussage verstößt gegen Normen. Sicherheitspriorisierung: Qwens und DeepSeeks Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich einer Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit elektrotechnischer Kompetenz – ohne Vorab-Öl- oder Reinigungsmaßnahmen, die Ursachen verdecken oder verschärfen könnten.
    Durchhang des Panzers (2 m Breite) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hauptursache für Reibung und Knackgeräusch im Anfangsbereich.
    Rechtliche Einhaltung (DIN/VDE) ✅ GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek und Qwen eindeutig: Knacken verstößt gegen VDE 0100-551 und DIN EN 13659 – sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    Eigenreparatur (Ölen, Reinigen) ⚠️ GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen warnen vor unkalkulierbaren Folgen – sicherheitsorientierter Konsens: Unterlassen bis zur Fachprüfung.
    Brand- und Überlastungsrisiko ⚠️ Nur Qwen benennt explizit Brandgefahr durch Motorüberhitzung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren "Überlastung" allgemein – Konsens: Risiko besteht, muss geprüft werden.
    Fachliche Bewertung "nichts zu ändern" ❌ GoogleAI zitiert ohne Kritik; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fachlich – Konsens: Aussage ist unzulässig, technische Lösungen existieren.
    🔴 Risiko Motorüberhitzung durch wiederholte mechanische Überlastung Brandgefahr, Totalausfall des Antriebs, Versicherungsleistung bei Schäden möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Weiterer Verschleiß von Kunststoffführungsleisten und Lamellen durch Mikrorisse Funktionseinbuße, Not-Öffnung nicht mehr gewährleistet, später höhere Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehljustierung der Endschalter führt zu unkontrollierter Welleinziehung Schäden am Panzer, Beschädigung des Antriebsgehäuses, Verletzungsgefahr bei Ausfall
    🔴 Risiko Unterlassene Normprüfung (VDE/DIN) Rechtliche Haftung bei Schäden, ggf. Verstoß gegen Bauordnung bei Neubau/Renovierung, Mängelrüge unwirksam
    🔴 Risiko Nicht fachgerechtes Ölen oder Reinigen durch Laien Zusätzliche Reibung durch Schmutzverklumpung, Verformung von Kunststoffteilen, Verschlechterung des Geräuschverhaltens
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung der Führungsschienen und Wellenlager Dauerhafte Geräuschreduktion, erhöhte Lebensdauer des Rollladens, senkt langfristige Wartungskosten
    ✅ Chance Einsatz von Führungsrollen oder Verstärkungswelle Ausgleich des Durchhangs bei 2-m-Breite, normkonformer Betrieb, zukunftssichere Lösung für breite Rollläden
    ✅ Chance Modernisierung auf energieeffizienten Antrieb mit Drehzahlregelung Senkung des Stromverbrauchs, leiserer Lauf, Integration in Smart-Home-Systeme, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Sicherheitsprüfung Beweissicherung für Versicherung und Gewährleistung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, ggf. nutzbar für Mietverhältnis oder Hausverkauf
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Fachgutachters vor Reparatur Klare Ursachenanalyse, vermeidet Fehlinvestitionen, stützt Verhandlungen mit Hersteller oder Installateur
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den elektrischen Rollladen bis zur fachlichen Prüfung außer Betrieb – nutzen Sie ggf. die manuelle Notentriegelung nach Herstelleranleitung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik – fragen Sie gezielt nach VDE- und DIN EN 13659-Kenntnis sowie Erfahrung mit 2-m-Systemen.
    3. Prüfung anfordern: Verlangen Sie vor Ort eine vollständige Sicherheitsprüfung: Messung der Antriebsstromaufnahme, Prüfung der mechanischen Führung (Schienen, Welle, Lager), Überprüfung der Endschalter-Funktion und Dokumentation der CE-Konformität.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Montageprotokoll, Herstellerangaben und vorherige Wartungsbelege – diese sind für die Ursachenanalyse und ggf. Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    5. Schriftlichen Kostenvoranschlag einfordern: Lassen Sie sich vor jeder Reparatur einen detaillierten, schriftlichen Kostenvoranschlag mit dargestellten Maßnahmen (z. B. "Nachjustierung der Führungsschienen + Einbau Führungsrollen") geben.
    6. Unabhängige Bewertung einholen: Falls der erste Fachbetrieb die Aussage "nichts zu ändern" wiederholt, beauftragen Sie einen zweiten, akkreditierten Fachgutachter für Rollladen- und Sonnenschutztechnik zur Stellungnahme.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sicht- und Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladenwelle, Führungsschienen
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind seitliche Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Panzer, Montage
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Motor, Getriebe, Wickelwelle
    Endschalter
    Endschalter sind Schalter, die den Auf- und Abfahrweg des Rollladens begrenzen. Sie verhindern, dass der Rollladen über den Endpunkt hinausfährt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Motorsteuerung, Abschaltung, Begrenzung
    Rollladenmotor
    Der Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der die Rollladenwelle dreht und den Rollladenpanzer auf- und abrollt. Es gibt verschiedene Bauarten und Leistungsklassen.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Steuerung, Elektrik
    Lamellen
    Lamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie sind meist aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Panzer, Profil
    Aufhängung
    Die Aufhängung verbindet den Rollladenpanzer mit der Rollladenwelle. Sie sorgt dafür, dass der Panzer gleichmäßig aufgerollt wird.
    Verwandte Begriffe: Verbindung, Gurt, Feder
    1. Warum knackt mein elektrischer Rollladen beim Öffnen?
      Das Knacken kann durch einen durchhängenden Rollladenpanzer, Reibung in den Führungsschienen, defekte Bauteile oder eine falsche Einstellung der Endschalter verursacht werden.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Ja, Sie können den Rollladenpanzer überprüfen, die Führungsschienen reinigen, bewegliche Teile ölen und die Endschalter kontrollieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Für die Reinigung und Wartung benötigen Sie eventuell einen Schraubenzieher, Reinigungsmittel, Schmiermittel und eventuell einen Inbusschlüssel für die Endschaltereinstellung.
    4. Wie oft sollte ich meinen elektrischen Rollladen warten?
      Ich empfehle, den Rollladen mindestens einmal jährlich zu warten, um die Lebensdauer zu verlängern und Probleme frühzeitig zu erkennen.
    5. Was kostet die Reparatur eines elektrischen Rollladens?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Reinigung und Schmierung kann kostengünstig sein, während der Austausch von Bauteilen teurer sein kann.
    6. Wie erkenne ich einen defekten Rollladenmotor?
      Ein defekter Motor kann sich durch ungewöhnliche Geräusche, Aussetzer oder vollständigen Ausfall bemerkbar machen.
    7. Kann ich einen Rollladenmotor selbst austauschen?
      Der Austausch eines Rollladenmotors erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrik. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen.
    8. Was sind Endschalter und wozu dienen sie?
      Endschalter begrenzen den Auf- und Abfahrweg des Rollladens und verhindern so Schäden am Motor und am Rollladenpanzer.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladen quietscht
      Ursachenforschung und Beseitigung von Quietschgeräuschen beim Rollladen.
    • Rollladen Endschalter einstellen
      So justieren Sie die Endschalter korrekt für einen optimalen Lauf.
    • Rollladen reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Rollladenpanzer und Führungsschienen.
    • Rollladen reparieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur gängiger Rollladendefekte.
  2. Rollladen knacken: Ursachenanalyse – Welle, Panzer, Führung?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    plopp!
    machen Sie mal  -  oder lassen Sie's vom Rollladenbauer machen  -  den Kasten auf und fahren den Panzer rauf und runter. Da sehen Sie dann ob die Welle durchhängt und ob und wenn ja wo der Panzer schleift. Vielleicht hakt er am Rollladenablaufprofil, dann kann man auf den Rollladenkastenboden eine Abdruckrolle montieren.
    Oder aber, wenn man nichts sieht und was wahrscheinlicher ist, ist der Einlaufwinkel des Panzer zu den Rollladenführungseinlauftrichtern zu flach, und der hakt da wenn er in die Führungen einläuft.
    Wie auch immer, normal ist ein "plopp" nicht.
    Elektrischer Rollladen knackt: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Knacken eines elektrischen Rollladens kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine durchhängende Welle, ein schleifender Panzer oder Probleme mit den Rollladenführungen. Eine Inspektion des Rollladenkastens durch einen Fachmann oder den Nutzer selbst wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Mögliche Lösungen umfassen die Montage einer Abdruckrolle oder die Anpassung des Einlaufwinkels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie selbst Reparaturen am elektrischen Rollladen durchführen, sollten Sie die Stromzufuhr unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann. Siehe auch Rollladen knacken: Ursachenanalyse – Welle, Panzer, Führung?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Knackens zu finden, öffnen Sie den Rollladenkasten und beobachten Sie den Rollladenpanzer während der Auf- und Abwärtsbewegung. Achten Sie auf Schleifstellen, eine durchhängende Welle oder Probleme mit den Führungsschienen.
    ✅ Empfehlung: Lassen Sie den Rollladen von einem Fachmann überprüfen, insbesondere wenn Sie die Ursache nicht selbst identifizieren können oder unsicher bei der Reparatur sind. Ein Rollladenbauer kann die notwendigen Anpassungen vornehmen und sicherstellen, dass der Rollladen wieder einwandfrei funktioniert.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Reparatur eines knackenden elektrischen Rollladens können je nach Ursache und Umfang der Reparatur variieren. Eine einfache Anpassung der Führungsschienen kann kostengünstiger sein als der Austausch der Rollladenwelle oder des Motors.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die leicht zugänglichen Komponenten wie die Führungsschienen und den Rollladenpanzer auf Beschädigungen oder Verschmutzungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Rollladenreparatur hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Reparatur, Ursache, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete ausbessern nach Elektroarbeiten: Unsichtbare Reparatur von Glasfasertapete?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türrahmen abschleifen: Welcher Schleifer (Dreieck, Exzenter)? Kosten & Zeit sparen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Reparatur, Ursache, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Reparatur, Ursache, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischer Rollladen knackt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Rollladen knackt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: elektrischer Rollladen, Rollladen knacken, Rollladen Reparatur, Rollladen Ursachen, Rollladen Geräusche, Rollladen Probleme
