  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Montage: Sturzaufbau bei Vorbau-Rollladen" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
13004: Fensteranschlag nach Thalhammer: Drucken mit Bildern, LM 21 Eignung & Füllmaterialien? 13.05.2007
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
  2. Forum-Tipp: Bauexpertenforum.de – Fensteranschlag & LM 21 14.05.2007
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13003: Fenstersilikon löst sich auf: Ursachen, Garantieansprüche & Sanierung? 10.05.2007
  2. Fenstersilikon: Wartungsfuge – Erneuerung nach 10 Jahren 10.05.2007
  3. Fenstersilikon erneuern: Lack als Schutz? – Keine Alternative! 10.05.2007
  4. Fenstersilikon entfernen: Anleitung & Empfehlung Fensterbauer 10.05.2007
  5. Fenstersilikon löst sich: Erfahrungsaustausch & Sanierungstipps 09.02.2016
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13002: Maximale Fugenbreite Fenster-Mauerwerk: 5 cm Spalt bei 4 m Fenster – zulässig? 09.05.2007
  2. Fugenbreite Fenster: Schall- & Wärmeschutz-Anforderungen 10.05.2007
  3. Fensteranschlussfuge: 10 mm Breite bei 4 m Fenster – Realisierbar? 12.05.2007
  4. Fugenbreite vs. Fenstergröße: Einflussfaktoren & Toleranzen 12.05.2007
  5. Fenster-Ausdehnung: Berechnung für 4 m Fenster & Fugenbreite 14.05.2007
  6. Fenster-Wärmeausdehnung: Berechnung für Holzfenster (4 m) 14.05.2007
  7. Temperaturdifferenz: Einfluss auf Fenster-Ausdehnung & Fugenbreite 15.05.2007
  8. Korrektur: Geringere Längenänderung bei Fensterfugen 15.05.2007
  9. so ist es... 16.05.2007
  10. Fugenbreite: Ausgleich mit Styrodur bei Schall- & Wärmeschutz? 19.05.2007
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13001: Verätzte Fensterscheiben: Ursachenforschung, Gutachter & Sanierungskosten im Überblick 09.05.2007
  2. Verätzte Scheiben: Linksammlung zu ähnlichen Bauschäden 09.05.2007
  3. Kontaktaufnahme zum Experten für Glas-Verätzungen 11.05.2007
  4. Lösung: Erfolgreiche Klärung der Glas-Verätzung durch Experten! 14.05.2007
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12999: Haustüre einbauen vor Fliesen: Reihenfolge, Abdichtung & Höhenausgleich beachten? 09.05.2007
  2. Haustür Einbau: Vor Fliesen oder Außenputz? – Empfehlung 09.05.2007
  3. Haustür Reihenfolge: Kritik an der Aussage zum Außenputz 09.05.2007
  4. Haustür Einbau: Reihenfolge flexibel – Bauablauf entscheidend 09.05.2007
  5. Haustür Montage: Untergrund beachten – Bodenaufbau-Tipps! 09.05.2007
12998: Schallschutzklasse Fenster bestimmen: Aufschrift entschlüsseln & Werte für Haus Bj. 2000? 08.05.2007
12997: Glasscheibe im Kunststofffenster mit Clipverschluss wechseln: Anleitung & Tipps 07.05.2007
  2. Glasscheibe: Schreinermaßnahme – Ausbau unnötig! 07.05.2007
12996: Fehlende Fensterisolierung im Neubau: Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen? 07.05.2007
  2. Fenster Isolierung: Präzisierung der Rahmen-Details erforderlich! 07.05.2007
  3. Neubau: Kontrollierte Grundlüftung durch Fensterdichtung? 11.05.2007
  4. Lösung: Fensterisolierung mit Regel-Air System – Details zur Funktion 11.05.2007
12995: Insektenschutz Spannrahmen mit Fensterdekor: Hersteller finden & Kosten? 07.05.2007
12994: Holz-Alu-Fenster Abdichtung: RAL-Montage vs. Alternativen? Meinungen, Kosten & Risiken 05.05.2007
  2. RAL-Montage: EnEV-Anforderungen an Fensterabdichtung 06.05.2007
  3. Genau... 06.05.2007
  4. Antwortzeiten: Foren-Vergleich zu Holz-Alu-Fenstern 06.05.2007
12993: Windzug durch Gurtwicklerkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung im Neubau? 04.05.2007
  2. Gurtwicklerkasten: Zugluft-Check – Rollladenkasten Abdichtung prüfen 07.05.2007
  3. Gurtwicklerkasten: Windzug Ursache – Keine Verbindung zum Rollokasten! 08.05.2007
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12992: Zugluft am Fenster: Ursachen, Beseitigung & Kosten für Blower-Door-Test? 03.05.2007
  2. Beweislastumkehr: Blower-Door-Test bei Zugluft akzeptabel? 04.05.2007
  3. Alternative: Khries-Methode zur Leckageortung ohne BDT 04.05.2007
  4. 🔴 Blower-Door-Test: Toleranzgrenzen vs. Leckagesuche! 04.05.2007
12991: Mühl Dachfenster Hersteller finden: Baugleichheit, Ersatzteile & Alternativen? 03.05.2007
12990: Glasbruch ohne Gewalt: Sprungbildanalyse, Ursachen & Risiken bei Glastüren? 30.04.2007
  2. Glasbruch-Analyse: Scheibentyp, U-Wert & Schadenszeitpunkt 30.04.2007
  3. Glasbruch Ursache: INTERPANE Wärmedämmglas & Thermoschock 30.04.2007
  4. Glasbruch: Linksammlung zu ähnlichen Schadensfällen 30.04.2007
  5. Thermischer Bruch: Wärmedämmglas, Teilbeschattung & Risiko 30.04.2007
12989: Dreh-Kipp-Fenster Ausbau: Anleitung, Beschläge (SI) & Baujahr 2000 – So geht's! 29.04.2007
  2. Dreh-Kipp-Fenster Ausbau: Schere lösen & Aushängen 30.04.2007
12988: Rissige Holzfensterrahmen Wartung: Was tun bei Rissen? Kosten, Anstrich & Reparatur 27.04.2007
  2. Holzfenster Risse: Ausfüllen vor Anstrich – Anleitung! 27.04.2007
  3. Holzfenster Sanierung: Beurteilung und weiteres Vorgehen 27.04.2007
12987: Roma Rollladenpanzer 's_onro': Erfahrungen, Vor- & Nachteile des Rollladen-Raffstore-Hybrids? 26.04.2007
12986: Aluminium Haustür Hersteller finden: Dichtungsprofil, Bodeneinstand & Bezugsquelle? 25.04.2007
  2. Kann niemand helfen? 02.05.2007
12985: Glasbausteine gegen Fenster tauschen: Anschlussdetails, Abdichtung & Vermeidung von Mängeln? 24.04.2007
  2. Fenstermontage: Link zur nachträglichen Abdichtung & Sanierung 24.04.2007
  3. Fensterabdichtung: Rollleisten innen/außen – Dauerhafte Lösung? 25.04.2007
  4. Glasbaustein-Austausch: Fotos vor Verputzen der Fensteranschlüsse 25.04.2007
  5. Fensteranschluss: Möglichkeiten zur Abdichtung trotz Bauschaum 25.04.2007
  6. Fenster-Anschlussdetails: Fotos nach Verputzen – Ist-Zustand 25.04.2007
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12984: Holzbretter für Hoftor: Welche Holzarten sind geeignet? (Nut-Feder, gehobelt) 23.04.2007
  2. Holzartenwahl: Fichte/Kiefer für Hoftor – Vor- und Nachteile 23.04.2007
  3. Hoftor-Konstruktion: Stahlrahmen-Risiken und Holzfeuchtigkeit 23.04.2007
  4. Nut-Feder Bretter: Spritzwasserschutz und Holzvorbehandlung 23.04.2007
  5. Hoftor-Füllung: Holzart-Empfehlung für Stahlrahmenkonstruktion 24.04.2007
  6. Holzart Hoftor: Lärche/Douglasie – Alternative mit Nut-Feder 24.04.2007
12983: Holz-Aluminium-Fenster für Denkmalschutz: Rahmenanteil, Sprossen & Anbieter-Tipps? 23.04.2007
  2. Holz-Alu-Fenster: Jomü GmbH Trier – Anbieter-Empfehlung 23.04.2007
  3. Holz-Alu-Fenster: Schmidt-Visbek Tochter – Alternative ohne Sprossen 23.04.2007
12982: Balkontür/Terrassentür nachträglich abschließbar machen: Schloss einbauen, Kosten, Sicherheit? 23.04.2007
  2. Balkontür Schloss: Rahmenbreite prüfen – Montagehinweis! 23.04.2007
  3. Holz-Balkontür: Abschließbarer Griff – Eigenbau-Lösung 23.04.2007
12981: Türfüllung Außentür Angebote: Kosten, Materialien & Einbau in Berlin vergleichen? 22.04.2007
  2. Außentür Berlin: Angebote – Qualität vs. Kostenvoranschlag 23.04.2007
  3. Außentür Schaden: Schädiger zur Ersatzpflicht auffordern! 23.04.2007
  4. Korrektur: Schädiger NICHT veralbern lassen! 23.04.2007
  5. Türfüllung Austausch: Schnelle Lösung ohne Rechtsstreit 23.04.2007
  6. Türfüllung Berlin: Budgetgrenzen des Verursachers beachten 23.04.2007
  7. Schadensfall: Zeitwert der Außentür-Füllung beachten 24.04.2007
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12980: Rollladenfenster: Vorteile & Nachteile im Neubau – Was ist wirklich wichtig? 21.04.2007
  2. Rollladenfenster: Informationsquellen & Hersteller finden 22.04.2007
  3. Rollladenfenster: Herstellersuche im Vogelsberg (Hessen) 22.04.2007
  4. Rollladenfenster: Vielfalt & Ausführungen – Anbieterübersicht 22.04.2007
  5. Aufsatzkästen: Empfehlungen, Erfahrungen & Kältebrücken-Vergleich 22.04.2007
12979: Actual Loft Fixverglasung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Alternativen? 20.04.2007
12978: Holz-Aluminium Fenster selber streichen vor Montage? Tipps & Risiken 18.04.2007
  2. 🔴 Risiko: Gewährleistung bei DIY-Fensterlackierung beachten! 18.04.2007
  3. Holz-Alu Fenster: DIY Lackierung vs. Kosten – Entscheidungshilfe 18.04.2007
  4. ⚠️ Holz-Alu Fenster: Oberflächenbehandlung vor Montage zwingend! 18.04.2007
  5. Holzfenster innen streichen/wachsen: Gewährleistung beachten! 18.04.2007
  6. DIY-Fensterprojekt: Bestätigung vs. kritische Tipps 18.04.2007
  7. Fenstereinbau: 'Innen dichter als außen' – Wandanschluss vs. Profil 19.04.2007
  8. Feuchtigkeit im Holzfenster: Diffusionsoffen Lackieren – Empfehlung 19.04.2007
  9. ✅ DIY-Fensterlackierung: Entscheidung getroffen – Abdichtung beachten! 20.04.2007
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12977: Gera 3500 Schließanlage: Erfahrungen zu Haltbarkeit, Nachlieferung & Alternativen? 17.04.2007
  2. Gera 3500: Private Nutzung – Erfahrungen nach 3 Jahren 17.04.2007
12976: Harzaustritt Türrahmen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei ungestrichener Unterseite? 17.04.2007
  2. Harzaustritt Türrahmen: Holzart beeinflusst Akzeptanz 17.04.2007
  3. Harzaustritt: Toleranzgrenzen & Sanierung am Türrahmen 17.04.2007
  4. Harzaustritt: Ursachenanalyse für Türrahmen-Sanierung 17.04.2007
12975: Velux Dachfenster knacken: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Geräusche im Schlafzimmer? 16.04.2007
  2. Velux Dachfenster knacken: Ursachenanalyse vor Ort notwendig 16.04.2007
12974: Großes Fensterelement nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Kältebrücken vermeiden? 12.04.2007
  2. Balkonverglasung: Rahmenverbreiterung unter Fensterelement 13.04.2007
  3. Abdichtung Fensterelement: Dichtband im Vollwärmeschutz (VWS)? 16.04.2007
  4. Fenstereinbau: Risiken bei Stahllaschen durch Sonneneinstrahlung 17.04.2007
12973: Fenster-Kennzeichnungen prüfen & Dichtigkeitsprobleme beheben: Schallschutz wirklich gegeben? 10.04.2007
  2. Schallschutzfenster: Raumakustik & Dichtigkeit prüfen 10.04.2007
  3. Schallschutzfenster: Raumakustik & Dichtigkeit prüfen 10.04.2007
  4. Schallschutzfenster: Vereinbarungen & Handwerkerpflichten 11.04.2007
  5. Interpane: Glasaufbau & Schallschutz-Eigenschaften prüfen 12.04.2007
  6. Schallschutzfenster: Mündliche Vereinbarung bindend? 12.04.2007
  7. Fenster-Dichtigkeit: Vogelzwitschern trotz Schallschutz? 12.04.2007
  8. Interpane ipaphon: Echtes Schallschutzglas erkennen 12.04.2007
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12971: Kunststofffenster Herstellungskosten: Preise, Kalkulation & Einflussfaktoren? 06.04.2007
  2. Kunststofffenster: Herstellungskosten – Kalkulation von Material & Lohn 07.04.2007
12970: Altbaufenster-Austausch: Brüstungshöhe, Fensterflügel & Denkmalschutz-Auflagen? 06.04.2007
  2. Altbaufenster: Brüstungshöhe anpassen – Mieterbelange beachten! 08.04.2007
  3. Fensterbrüstung: Kosten sparen – Unterlichter als Lösung? 14.04.2007
  4. Brüstungshöhe: Gewerbliche Nutzung – Einteilige Fenster optimal? 15.04.2007
  5. Büroräume: Holzfenster vs. KS-Fenster – Brüstungshöhe relevant? 15.04.2007
12969: Insektenschutzgitter-Drehtür Montage: Rollladenschiene Problem – Lösungen & Alternativen? 06.04.2007
  2. und 1 cm unterlegen 06.04.2007
  3. Insektenschutz: Optik vs. Funktion bei Drehtür-Montage 06.04.2007
12968: Verzogene Wohnzimmertür: Ursachen, Korrektur & Ansprüche bei Neubau? 04.04.2007
  2. Türblatt/Zarge: Toleranzen bei Verzug – Was ist zulässig? 06.04.2007
12967: K-Glas erkennen: Testmethoden, Merkmale & Risiken bei Falschlieferung? 03.04.2007
  2. K-Glas Falschlieferung: Nachbesserung vom Tischler einfordern! 03.04.2007
  3. K-Glas: Einigung mit Tischler – Reduktion statt Nachbesserung 03.04.2007
  4. Info: Was genau ist K-Glas? – Eine Erklärung 03.04.2007
  5. ✅ K-Glas Beschichtung erkannt: Test mit Schräglicht erfolgreich! 03.04.2007
  6. 🔴 Achtung: K-Glas unüblich in 5 mm Dicke! 03.04.2007
  7. K-Glas Betrug? Geringe Preisdifferenz bei 4/6 mm Glasstärke 11.04.2007
12966: Rehau Thermo 70 vs. Brillant Design: Unterschiede in Qualität, Dämmung & Preis? 02.04.2007
  2. Rehau Profile: Thermo 70 vs. Brillant – Kammeranzahl & Kosten 03.04.2007
12965: Obi Star 5+ Kunststofffenster: Qualität, Hersteller & Preis-Leistungs-Vergleich? 31.03.2007
12964: Holz-Alu Fenster vs. Aluschale: Unterschiede, Kosten & Erfahrungen mit Bayerwald? 30.03.2007
  2. Bayerwald Fenster: Querschnittsbild – Meinungen & Erfahrungen 31.03.2007
12963: Glassprung ohne Fremdeinwirkung: Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Isolierglas? 23.03.2007
  2. Fensterrahmen verzogen: Ursache für Glassprung? 23.03.2007
  3. Fotoanalyse: Sprungbild zur Ursachenforschung bei Glasbruch 03.04.2007
12962: Fenster-Thermoverglasung verbessern: Möglichkeiten, Kosten & Risiken bei alten Fenstern? 20.03.2007
  2. Zusatzverglasung: Risiken bei alten Fenstern – Keine Vorteile! 20.03.2007
12961: Schwingtür für Außenbereich kaufen: Hersteller, Materialien & gebrauchte Optionen finden 19.03.2007
12960: Nasse Stellen unter Fensterbänken bei Regen: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten? 18.03.2007
  2. Gewährleistung: Nachbesserung von Fensterbank-Abdichtung! 18.03.2007
  3. Kunststofffenster: Undichte Befestigungsschrauben als Ursache? 22.03.2007
12959: Blättlinge an Nadelholzfenster: Ursachen, Holzschäden & Gewährleistungsansprüche? 18.03.2007
  2. Gewährleistung: Blättlinge als versteckter Mangel am Fenster? 19.03.2007
12958: Sonnenschutzfolie für Glasfassade: Erfahrungen, Kosten, Lebensdauer & Auswahl? 14.03.2007
  2. Sonnenschutzfolie: Premium-Qualität für dauerhaften UV-Schutz 27.03.2007
12957: Silikonfugen am Holzfenster: Abdichtung prüfen, erneuern & Probleme vermeiden? 14.03.2007
  2. 🔴 Holzfenster: Silikon im Falzluftraum – Risiko für Fensterabdichtung! 15.03.2007
12956: Glashalteleisten-Schrauben erneuern: Neue Bohrlöcher nötig? Tipps zu Holz, Glas & Haftung 14.03.2007
  2. Schraubenlänge prüfen! – Risiken bei zu langen Schrauben 14.03.2007
12955: Garagentor verzieht sich bei Sonne: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Hörmann? 12.03.2007
  2. Garagentor Verformung: Gewährleistung bei dunklen Farbtönen 06.04.2007
  3. Garagentor Probleme: Dunkle Farben und Sonneneinstrahlung 06.04.2007
  4. Hörmann Garagentor: Erfahrungen mit einwandiger Alternative? 06.04.2007
12954: Balkontür-Entlüftung durch Fliesen stören? Lösungen für Höhe, Gefälle & Entwässerung 12.03.2007
  2. Materialtipp: Granitfliesen – 1cm gesandstrahlt verfügbar 12.03.2007
12953: RTS Rollladen: Schädliche Strahlung? Gesundheitsrisiken durch Funkfernbedienung & Motor? 12.03.2007
