Schallschutzklasse Fenster bestimmen: Aufschrift entschlüsseln & Werte für Haus Bj. 2000?
❓ Fragestellung: Schallschutzklasse Fenster bestimmen: Aufschrift entschlüsseln & Werte für Haus Bj. 2000?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Aufschrift keine normkonforme Angabe zur Schallschutzklasse (Rw) oder Wärmedämmklasse (Uw) enthält; Alle betonen, dass eine eigenständige Deutung der Kennzeichnung (z. B. "16" = Rw 32 dB oder "N13" = Schallschutzklasse 3) fachlich irreführend und normwidrig ist; Alle empfehlen den Kontakt zum Hersteller bzw. die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Fensterfachbetrieb, Bauphysiker).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Interpretation der Aufschrift als Schall- oder Wärmedämmwert. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik zur objektiven Messung und Dokumentenprüfung – nur so erhalten Sie rechts- und normkonforme Aussagen.
ich möchte ein "gebrauchtes" Haus kaufen (Baujahr 2000). Es hat Holzfenster mit folgender Aufschrift in der Fensterscheibe "Thermoglas 16 N13 SCHE FEAbk. Holz 024". Kann jemand damit etwas anfangen? Kann man hieraus die Schallschutz- bzw. Dämmschutzklasse (Schallschutzklasse, Dämmschutzklasse) ableiten?
Danke für die Antworten.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Die Aufschrift "Thermoglas 16 N13 SCHE FE Holz 024" enthält keinerlei normkonforme Angaben zur Schallschutzklasse (Rw-Wert nach DINAbk. 4109) oder zur Wärmedämmung (Uw-Wert nach DIN EN 14351-1) – eine abschließende Einordnung ist ohne Fachprüfung rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine falsche Selbstinterpretation der Aufschrift birgt das Risiko unzureichenden Schallschutzes (z. B. bei Straßenlage), was zu dauerhafter Lärmbelästigung, gesundheitlichen Folgen und ggf. Wertminderung des Objekts führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Dämmschutzklasse" ist fachlich nicht existent – es sind strikt zu unterscheiden: Schallschutzklasse (Rw, SSK) und Wärmeschutzklasse (Uw-Wert); eine Vermischung führt zu systematischen Fehleinschätzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Für Gebäude aus dem Jahr 2000 galten keine verbindlichen Mindestanforderungen an den Schallschutz – die Fenster sind daher nicht zwangsläufig für Lärmschutz ausgelegt, selbst bei scheinbar "hochwertiger" Aufschrift.
    Um die Schallschutz- oder Dämmschutzklasse Ihrer Fenster zu bestimmen, ist die Aufschrift "Thermoglas 16 N13 SCHE FEAbk. Holz 024" ein guter Ausgangspunkt. Allerdings liefert diese allein keine vollständige Auskunft.
    • Hersteller kontaktieren: Der Hersteller des Fensters kann anhand der Aufschrift detaillierte Informationen zur Schallschutz- und Dämmleistung liefern.
    • Schallschutzgutachten: Ein Schallschutzgutachten durch einen Fachmann gibt Aufschluss über die tatsächliche Schallschutzwirkung der Fenster in eingebautem Zustand.
    • Energieausweis prüfen: Der Energieausweis des Hauses enthält Angaben zur Wärmedämmung der Fenster (U-Wert).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder einen Energieberater, um die genauen Werte zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Interpretation einer Fensteraufschrift aus einem Haus des Baujahres 2000. Die Aufschrift "Thermoglas 16 N13 SCHE FE Holz 024" ist eine typische Herstellerkennzeichnung, die jedoch keine direkten Schallschutzwerte preisgibt. Die Angabe "16" bezieht sich auf den Scheibenabstand in Millimetern, "N13" auf die Gasfüllung (hier: Stickstoff) und "SCHE FE" auf die Beschichtung (Sonnen- und Wärmeschutz). Die Zahl "024" ist ein Herstellercode ohne Normbezug.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass aus dieser Aufschrift die Schallschutzklasse abgeleitet werden kann, ist irreführend. Die Kennzeichnung enthält keinerlei Angaben zum Schalldämmmaß (Rw) oder zur Schallschutzklasse nach DIN 4109. Eine falsche Einschätzung der Schalldämmung kann zu erheblichen Lärmbelästigungen im Alltag führen, insbesondere wenn das Haus an einer vielbefahrenen Straße liegt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 2000 sind die Fenster vermutlich als 2-fach-Isolierglas ausgeführt. Der damalige Standard für Wärmeschutz (U-Wert) lag bei etwa 1,1-1,3 W/m²K. Der Schallschutz hingegen war nicht zwangsläufig optimiert. Die Schallschutzklasse (SSK) wird in Stufen von 1 bis 6 eingeteilt, wobei SSK 2 (Rw = 32-34 dBAbk.) für normale Wohnlagen üblich ist. Ohne Prüfzeugnis oder Typenschild am Rahmen ist eine genaue Bestimmung nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dämmschutzklasse" ist fachlich nicht korrekt. Es gibt die Wärmeschutzklasse (U-Wert) und die Schallschutzklasse (Rw-Wert). Beide sind unabhängig voneinander zu betrachten. Die Aufschrift gibt nur Aufschluss über den Wärmeschutz, nicht über den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Fensterfachbetrieb. Dieser kann vor Ort die genauen Schalldämmwerte durch ein mobiles Messverfahren ermitteln oder anhand der Rahmenkonstruktion und Verglasung eine fundierte Einschätzung abgeben. Lassen Sie sich zudem die bestehenden Prüfzeugnisse vom Verkäufer aushändigen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Fenster den heutigen Anforderungen an den Schallschutz genügen.
    Die auf der Fensterscheibe angegebene Aufschrift "Thermoglas 16 N13 SCHE FE Holz 024" enthält Hersteller- und Produktinformationen, jedoch keine normkonforme Kennzeichnung für Schall- oder Wärmedämmwerte gemäß DIN 4109 (Schallschutz) oder DIN EN 14351-1 (Fensterklassifizierung).
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unklare Kennzeichnung bedeutet, dass die tatsächliche Schallschutzklasse (z. B. Rw-Wert in dB) und die Wärmedämmklasse (Uw-Wert in W/m²K) nicht sicher abgeleitet werden können – dies birgt Risiken für Wohnkomfort, Energieeffizienz und gesetzliche Anforderungen bei Sanierungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Code "N13" bezieht sich nicht auf die Schallschutzklasse, sondern ist ein interner Herstellercode (z. B. für eine spezifische Verglasungskonfiguration); "16" deutet meist auf eine 16-mm-Scheibenzwischenraumhöhe hin, nicht auf einen Schall- oder U-Wert.
    ➕ Ergänzung: Für Häuser aus dem Jahr 2000 galten bei Fenstern lediglich Mindestanforderungen an den Wärmeschutz (Uw ≤ 2,2 W/m²K nach EnEVAbk. 1995), während der Schallschutz meist nur nach Lage (z. B. Straßenlage) und individueller Planung festgelegt wurde – eine pauschale Einordnung ist daher nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage ist fachlich sinnvoll, da die Kennzeichnung tatsächlich nicht ausreicht, um gesetzlich relevante Schallschutz- oder Dämmwerte zu bestimmen – dies entspricht der geltenden Normenlage.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass aus der Aufschrift eine Schallschutzklasse wie "Schallschutzklasse 3" oder ein Uw-Wert wie "1,3 W/m²K" abgeleitet werden kann – solche Interpretationen sind normwidrig und rechtlich nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmetechnik, um die Fenster vor Kaufvertragsschluss mittels Messung (z. B. mit Schallpegelmesser und Thermografie) und Dokumentenprüfung (ggf. Herstellerdatenblätter) fachlich zu bewerten und die Einhaltung aktueller Anforderungen zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Aufschrift keine normkonforme Angabe zur Schallschutzklasse (Rw) oder Wärmedämmklasse (Uw) enthält.
    • Alle betonen, dass eine eigenständige Deutung der Kennzeichnung (z. B. "16" = Rw 32 dB oder "N13" = Schallschutzklasse 3) fachlich irreführend und normwidrig ist.
    • Alle empfehlen den Kontakt zum Hersteller bzw. die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Fensterfachbetrieb, Bauphysiker).
    • GoogleAI formuliert allgemeiner und betont den Energieausweis als mögliche Informationsquelle – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Für Baujahr 2000 enthält der Energieausweis (wenn vorhanden) keine verbindlichen Schallschutzwerte und nur bedingt zuverlässige Uw-Werte.
    • GoogleAI erwähnt kein Risiko einer falschen Selbstinterpretation – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als 🔴 Gefahr hervor.
    • DeepSeek klärt detailliert, dass "N13" für Stickstofffüllung steht – dies wird von GoogleAI und Qwen nicht konkret benannt.
    • Qwen verweist präzise auf die damalige EnEV 1995 (Uw ≤ 2,2 W/m²K) und hebt hervor, dass Schallschutz 2000 nicht standardisiert war – DeepSeek nennt zwar den typischen SSK-2-Standard, aber ohne rechtliche Einordnung.
    • GoogleAI spricht von "Schallschutz- oder Dämmschutzklasse", nutzt damit einen nichtnormativen Begriff – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als fachlich falsch (⚠️ Korrektur).
    • Qwen stellt klar, dass "N13" ein interner Herstellercode ist – DeepSeek dagegen deutet es als Stickstofffüllung (beides möglich, aber im Widerspruch zueinander). Da DeepSeek die physikalische Bedeutung (Gasfüllung) plausibler begründet und Qwen dies nicht widerlegt, gilt die sicherere Einschätzung: N13 bezieht sich wahrscheinlich auf die Gasfüllung, nicht auf einen Herstellercode.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Aufschrift: Vertrauen Sie niemals einer Selbstinterpretation – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit vor-ort-Messung (Schallpegelmessung + Dokumentenprüfung).
    Schallschutzklasse aus Aufschrift ableitbar? ❌ Widerspruch Keines der Modelle bestätigt dies – GoogleAI unterlässt die klare Absage, DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich.
    Wärmeschutzklasse (Uw) aus Aufschrift ableitbar? ❌ Widerspruch Eindeutiger Konsens: Die Aufschrift enthält keine normkonforme Uw-Angabe – "16" bezeichnet den Scheibenabstand, nicht den U-Wert.
    Fachbegriff "Dämmschutzklasse" korrekt? ✅ Konsens Alle Modelle lehnen diesen Begriff ab – korrekt sind "Schallschutzklasse (Rw)" und "Wärmeschutz (Uw)" als getrennte Größen.
    Relevanz Baujahr 2000 für Schallschutz? ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass damals kein verbindlicher Schallschutzstandard bestand – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht; Konsens: keine zuverlässige Annahme über SSK ohne Prüfung.
    Zuverlässige Ermittlungsmethode ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig: Herstellerkontakt + Sachverständigenprüfung vor Ort + Prüfung von Typenschildern / Gutachten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Aufschrift als Schallschutzklasse 3 oder höher Unterschätzung der Lärmbelästigung → Schlafstörungen, Konzentrationsminderung, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Annahme ausreichender Wärmedämmung aufgrund "Thermoglas"-Bezeichnung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondenswasserbildung, Schimmelrisiko bei undichter Rahmenkonstruktion
    🔴 Risiko Keine Prüfung vor Kauf oder Sanierung Rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen oder Verkauf – z. B. bei Nachweis mangelhaften Schallschutzes nach DIN 4109
    🔴 Risiko Nutzung veralteter Normen (z. B. EnEV 1995 statt aktueller GEG) Fehleinschätzung der Sanierungsnotwendigkeit – unzureichende Fördermittelbeantragung oder Verstoß gegen Modernisierungsauflagen
    🔴 Risiko Vertrauen auf "Holz" in der Aufschrift als Indikator für hohe Schalldämmung Holzrahmen sind nicht per se schallgedämmt – entscheidend ist die Verglasung, Dichtung und Einbauqualität
    ✅ Chance Nutzung der Aufschrift zur Identifikation des Herstellers und Produktlinie Ermöglicht gezielte Anfrage nach alten Datenblättern, Prüfzeugnissen oder Ersatzteilen
    ✅ Chance Entdeckung des Baujahres 2000 als Chance zur gezielten Modernisierung Hohe Förderquote bei KfW-Programmen (z. B. KfW 261/262) für Schallschutz und Energieeffizienz
    ✅ Chance Mobile Messung durch Sachverständigen vor Ort Präzise, rechtssichere Basis für Sanierungsplanung, Mietvertragsabsprachen oder Klärung von Lärmbeschwerden
    ✅ Chance Vergleich mit aktuellen Normen (DIN 4109-2:2016, DIN EN 14351-1:2021) Gezielte Optimierung des Schallschutzes (z. B. Verbundsicherheitsglas für Rw ≥ 40 dB) bei minimaler Einbautiefe
    ✅ Chance Auswertung der Rahmenkonstruktion (Holz) im Kontext der Bauweise Gute Voraussetzung für hochwertigen Einbau mit akustisch entkoppelten Befestigungssystemen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik oder die IHKAbk.) zur Schall- und Wärmepegelmessung vor Ort – nicht vor, nicht nach, sondern während der Messung muss die Fensterkonstruktion dokumentiert werden.
    2. Herstellerdaten anfordern: Senden Sie die komplette Aufschrift per Foto an den Hersteller ("Thermoglas" deutet auf ein Produkt von Deceuninck, Schüco oder einem regionalen Hersteller hin) – fordern Sie ausdrücklich das Typenschild, das Prüfzeugnis nach DIN EN 140-3 und das Wärmeübertragungskennwert-Zertifikat an.
    3. Dokumentenprüfung systematisch durchführen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauakte, Energieausweis (auch alte Versionen), Kaufvertrag, Montageprotokoll – prüfen Sie, ob darin Angaben zur Schallschutzklasse oder zum Uw-Wert enthalten sind.
    4. Fördermittel prüfen: Stellen Sie beim zuständigen KfW-Berater oder der Energieagentur Ihres Bundeslandes sofort einen Antrag auf Vor-Ort-Beratung (BAFA-gefördert) – dies ist Voraussetzung für die Beantragung von Zuschüssen für Schallschutzfenster (KfW-Programm 262).
    5. Vergleich mit aktueller Norm legen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Gutachten, das explizit die Einhaltung der aktuellen DIN 4109-2:2016 (Schallschutz) und GEG 2023 (Wärmeschutz) bewertet – nicht nur "alt" oder "neu", sondern rechtskonform bewertet.
    6. Mietverhältnisse klären: Falls Sie vermieten: Prüfen Sie Ihren Mietvertrag auf Schallschutzvereinbarungen – bei Nachweis mangelhaften Schallschutzes (z. B. > 55 dB im Schlafzimmer bei Straßenlage) kann Mietaufstockung oder Mietminderung rechtlich begründet sein.
    Schallschutzklasse
    Die Schallschutzklasse (SK) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Schall reduziert. Sie wird in Klassen von SK1 (gering) bis SK6 (sehr hoch) eingeteilt. Eine höhere Schallschutzklasse bedeutet eine bessere Reduzierung des Lärms.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallpegel, Dezibel
    Dämmung
    Dämmung bezieht sich auf Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Eine gute Dämmung hilft, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Heizkosten
    Thermoglas
    Thermoglas, auch Isolierglas genannt, besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum (meist mit Gas gefüllt) voneinander getrennt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Doppelverglasung, Mehrfachverglasung
    Ein Schallschutzgutachten ist eine fachliche Bewertung der Schallschutzwirkung eines Gebäudes oder einzelner Bauteile (z.B. Fenster). Es wird von Akustikern oder Sachverständigen erstellt und berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten vor Ort.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schallmessung
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Glasscheibe eingesetzt ist. Die Konstruktion des Falzes beeinflusst die Dichtigkeit und den Schallschutz des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Glasleiste
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er enthält Angaben zum Energieverbrauch, zur Wärmedämmung und zu den Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizbedarf, Primärenergiebedarf
    1. Was bedeutet die Aufschrift "Thermoglas 16 N13 SCHE FE Holz 024"?
      Die Aufschrift gibt Hinweise auf den Hersteller, den Glastyp (Thermoglas), die Dicke der Scheiben und eventuell interne Codes. Die genaue Bedeutung kann nur der Hersteller entschlüsseln.
    2. Wie finde ich den Hersteller meiner Fenster?
      Oft ist der Herstellername auf dem Fensterrahmen oder der Scheibe vermerkt. Suchen Sie nach Logos oder Schriftzügen.
    3. Was ist der U-Wert und wo finde ich ihn?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Sie finden ihn im Energieausweis oder in den Herstellerangaben.
    4. Warum ist ein Schallschutzgutachten sinnvoll?
      Ein Schallschutzgutachten berücksichtigt die Einbausituation der Fenster und misst die tatsächliche Schallschutzwirkung vor Ort. Dies ist genauer als die reinen Herstellerangaben.
    5. Welche Schallschutzklassen gibt es?
      Die Schallschutzklassen (SK1 bis SK6) geben an, wie stark ein Bauteil den Schall reduziert. Höhere Klassen bedeuten besseren Schallschutz.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutz und Dämmung?
      Schallschutz reduziert die Übertragung von Schall, während Dämmung den Wärmeverlust reduziert. Beide sind wichtig für Wohnkomfort und Energieeffizienz.
    7. Kann ich die Schallschutzklasse meiner Fenster nachträglich verbessern?
      Ja, durch den Austausch der Scheiben gegen Schallschutzglas oder durch den Einbau von Vorsatzfenstern.
    8. Was kostet ein Schallschutzgutachten?
      Die Kosten für ein Schallschutzgutachten variieren je nach Umfang und Region. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster und den verfügbaren Förderprogrammen.
    • Schallschutzfenster nachrüsten: Möglichkeiten und Preise
      Welche Optionen gibt es, um den Schallschutz von Fenstern nachträglich zu verbessern?
    • Fensterdichtungen erneuern: Anleitung und Tipps
      Wie man undichte Fensterdichtungen erkennt und selbst austauscht.
    • Richtig lüften: Schimmel vermeiden und Energie sparen
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen und Heizkosten zu senken.
    • Einbruchschutz Fenster: Maßnahmen und Empfehlungen
      Welche Maßnahmen erhöhen den Einbruchschutz von Fenstern?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schallschutzklasse, Dämmschutzklasse, Aufschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür für Rohbauöffnung 83 cm: Welche Türbreite & Zargen-Lösung passt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelwand dämmen gegen Lärm: Schallschutz, Material & Kosten für 24cm Wand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Lärmdämmung: Fenster, Wandaufbau & Schallschutzklassen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS oder Wärmedämmputz für Porotherm Ziegel: Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: Vergleich verschiedener Wandaufbauten & Schallschutzklassen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau KSL Schallschutzklasse II: Mauerwerksstärke & Putz nach VDI 4100?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohbau 3-Familienhaus: Welches Baumaterial ist optimal? Kosten, Schallschutz & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in Wohnung: Genehmigung, Kosten & Risiken bei Altbauwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schallschutzklasse, Dämmschutzklasse, Aufschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schallschutzklasse, Dämmschutzklasse, Aufschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzklasse Fenster bestimmen: Aufschrift entschlüsseln & Werte für Haus Bj. 2000?
Suche nach: Schallschutzklasse Fenster: Aufschrift lesen
Suche nach: Schallschutzklasse Fenster, Dämmschutzklasse Fenster, Fenster Aufschrift, Thermoglas, Fenster Baujahr 2000, Fenster Schallschutz bestimmen, Fenster Dämmung bestimmen
