Garagentor verzieht sich bei Sonne: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Hörmann?
Dunkle Garagentore von Hörmann können sich bei Sonneneinstrahlung verziehen. Eine doppelwandige Konstruktion verstärkt das Problem durch unterschiedliche Ausdehnung der Bleche. Betroffene haben Gewährleistungsansprüche. Eine einwandige Alternative könnte Abhilfe schaffen.
Wir haben vergangenes Jahr unser Haus gebaut und um die Jahreswende auch bezogen.
Nun stellt sich heraus, dass sich unser Garagentor der Marke Hörmann bei Sonneneinstrahlung soweit verzieht, dass der Motor bereits Mühe hat, dieses noch zu öffnen bzw. zu schließen. Es handelt sich um ein gedämmtes 5.00 x 2.25 Tor LPU, L Sicke, außenseitig in schiefergrau lackiert. Die Garage ist unbeheizt und das gedämmte Tor sollte lediglich einen ruhigeren Lauf gewährleisten.
Zudem tritt hier der Fall ein, dass bei diesem (teuer erkauften) gedämmten Tor bei Sonneneinstrahlung das obere Element an den äußeren Ecken ca. 2 - 3 cm von der Wand wegsteht. Das geht nun mal etwas an dem Sinn eines gedämmten Tores vorbei, wenn sich die Ecken wegdrücken. Der Grund hierfür ist meiner Meinung nach in der unterschiedlichen Längenausdehnung des inneren Bleches im Vergleich zum äußeren Blech zu suchen. Da die beiden Bleche fest miteinander verbunden sind ergibt sich somit eine konkave Verformung.
Laut Aussage von Hörmann sei das ein bekannten Problem und da sei auch nichts dran zu machen. Da uns dies aber vor dem Kauf nicht mitgeteilt wurde, stellt sich mir nun die Frage, ob man das gesamte Tor wandeln kann in eine ungedämmte Variante, da sich diese konstruktionsbedingt gleichmäßig ausdehnt?
Wer hat ähnliche Erfahrungen dazu gemacht bzw. kann uns helfen?
Mit freundlichem Gruß
Sascha Bielan
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des automatischen Betriebs – Verzerrung um 2–3 cm birgt Risiko von Motorblockade, unkontrolliertem Herabfallen und Versagen der Notentriegelung bei Stromausfall.
🔴 KRITISCH: Statik- und Sicherheitsprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 2700 oder ZTV-Tor) vor weiterem Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Kein Eigenversuch mit Anstrich, Dämmmodifikation oder Konstruktionsänderung – dies kann Haftungsausschluss und Garantieverlust bewirken.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Fotos/Videos bei Sonneneinstrahlung, Zeitstempel, Öffnungs-/Schließverhalten) als Beweismittel für Gewährleistungsansprüche.
Ich verstehe, dass sich Ihr Hörmann Garagentor bei Sonneneinstrahlung verzieht und der Motor Schwierigkeiten hat. Dies liegt wahrscheinlich an der Längenausdehnung des Blechs durch die Wärme.
Mögliche Ursachen:
- Dunkle Farbe: Dunkle Farben absorbieren mehr Wärme.
- Material: Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus.
- Konstruktion: Eine ungünstige Konstruktion kann die Verformung verstärken.
Mögliche Lösungen:
- Sonnenschutz: Anbringen einer Markise oder eines Vordachs.
- Helle Farbe: Anstrich mit einer helleren, reflektierenden Farbe.
- Fachmännische Prüfung: Überprüfung der Torkonstruktion durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Garagentore, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Schildern Sie den Vorfall auch Hörmann direkt, um mögliche Garantieansprüche zu prüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein thermisch bedingtes Verformungsproblem eines Hörmann-LPU-Sektionaltores (5,00 x 2,25 m) in schiefergrau. Die konkave Verformung des oberen Elements um 2-3 cm bei Sonneneinstrahlung deutet auf einen klassischen Bimetall-Effekt hin: Das äußere, dunkle Blech erwärmt sich stärker als das innenliegende Blech, wodurch unterschiedliche Längenausdehnungen entstehen und das Bauteil sich verzieht.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers zur Ursache ist fachlich korrekt. Die unterschiedliche thermische Ausdehnung der beiden Bleche bei einem gedämmten Tor führt bei starker Sonneneinstrahlung zwangsläufig zu Spannungen und Verformungen. Die Aussage von Hörmann, dass dies ein bekanntes Problem sei, bestätigt einen konstruktiven Mangel.
⚠️ Korrektur: Die Idee, auf eine ungedämmte Variante zu wechseln, ist nicht zielführend. Ein ungedämmtes Tor hat nur eine Blechschale und verzieht sich bei Erwärmung ebenfalls, wenn auch anders. Zudem wäre dies ein Rückschritt in der Gebäudedämmung und kein Gewährleistungsanspruch gegen den Hersteller.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass hier ein Sachmangel gemäß BGBAbk. vorliegt. Das Tor ist nicht für die vertraglich vorausgesetzte Nutzung geeignet, da es seine Funktion (Öffnen/Schließen) bei normaler Witterung nicht zuverlässig erfüllt. Der Nutzer hat Anspruch auf Nacherfüllung, nicht auf eine Umwandlung in ein anderes Produkt.
🔴 Gefahr: Die zunehmende Verformung kann zu einem Blockieren des Motors oder zu einem Herabfallen des Tores führen. Ein dauerhaft verzogenes Tor verliert seine Dichtigkeit und kann die Statik der gesamten Anlage beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Hersteller oder Ihrem Fachhändler eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (Nacherfüllung). Verlangen Sie eine konstruktive Lösung, z.B. den Einbau eines Tors mit hellerer Außenfarbe oder einer speziellen thermischen Entkopplung. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen unabhängigen Sachverständigen für Tore und Antriebe, der den Mangel dokumentiert. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, falls Hörmann die Verantwortung ablehnt.
Das beschriebene Verziehen eines gedämmten Hörmann-Garagentors bei Sonneneinstrahlung deutet auf eine thermisch bedingte Verformung infolge ungleichmäßiger Wärmedehnung der verbundenen Materialschichten hin – insbesondere zwischen dem äußeren Lackierblech und dem inneren Stahlblech sowie der dazwischenliegenden Dämmung.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Verformung von bis zu 3 cm an den oberen Ecken stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Sie kann zu einer Blockierung des Antriebs führen, zu unkontrollierten Bewegungsabläufen, zu erhöhtem Verschleiß der Laufschienen und ggf. zum Versagen der Notentriegelung bei Stromausfall.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Hörmann, ‚daran sei nichts zu machen‘, ist technisch unzutreffend – solche Verformungen sind bei fachgerechter Konstruktion, Materialauswahl und Montage vermeidbar und stellen bei Neubauten einen Mangel dar, der unter Gewährleistungsrecht geltend gemacht werden kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht allein in der Längenausdehnung, sondern in der unzureichenden Dehnungsfuge zwischen den Torplatten, fehlender thermischer Entkopplung der Blechschichten sowie möglicherweise unzureichender Steifigkeit der Profilierung bei großformatigen Toren (5,00 m Breite).
❌ Widerspruch: Ein Austausch gegen ein ungedämmtes Tor ist keine Lösung – dieses würde zwar geringere Verformung zeigen, aber die zugrundeliegende statische und thermische Konstruktionsunsicherheit bleibt bestehen, zudem geht die Schalldämmung und Energieeffizienz verloren.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Verformung durch unterschiedliche Wärmedehnungskoeffizienten der Materialien verursacht wird, ist fachlich korrekt und entspricht den Grundlagen der Werkstofftechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Tore und Antriebstechnik (z. B. nach VDI 2700 oder ZTV-Tor), um eine bautechnische Mängelanalyse durchzuführen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltendmachung gegenüber Hersteller und/oder Installateur.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die thermisch bedingte Verformung durch unterschiedliche Wärmedehnung (Bimetall-Effekt bei gedämmtem Sektionaltor) als Ursache.
- Alle drei Modelle verweisen auf die grundsätzliche Funktionsbeeinträchtigung (Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen) und lehnen eine Bagatellisierung ab.
- Alle drei Modelle fordern fachliche Prüfung durch einen spezialisierten Experten, nicht durch allgemeinen Handwerker oder Eigenreparatur.
- GoogleAI nennt "helle Farbe" und "Sonnenschutz" als Lösungsoptionen – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Beide betonen, dass diese Maßnahmen symptomatisch, nicht kausal wirken und keinen Anspruch auf Nacherfüllung begründen.
- GoogleAI erwähnt keine Rechtslage – DeepSeek und Qwen legen explizit Sachmangel nach BGB §434 dar und benennen konkrete Schritte (schriftliche Fristsetzung, Sachverständigenbeauftragung).
- DeepSeek ergänzt den Begriff "konstruktiver Mangel" und verweist auf Hörmanns interne Kenntnis des Problems.
- Qwen führt fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Profilsteifigkeit (5,00 m Breite) und thermische Entkopplung als konstruktive Schwachstellen ein.
- GoogleAI erwähnt "Ungedämmte Variante" neutral als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Ein ungedämmtes Tor ist keine fachgerechte Lösung, verschlechtert Energieeffizienz, Schallschutz und löst den Konstruktionsmangel nicht – im Gegenteil: es birgt andere Risiken (geringere Steifigkeit, geringerer Korrosionsschutz).
- Die sicherere, rechtskonforme und bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es liegt ein rechtsverbindlicher Sachmangel vor – nicht ein "normaler Effekt", der hingenommen werden müsste.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verformung ✅ Konsens Thermisch bedingte Verformung durch ungleichmäßige Wärmedehnung (Bimetall-Effekt) bei gedämmtem Sektionaltor – verursacht durch unterschiedliche Wärmedehnungskoeffizienten von Außenblech, Dämmung und Innenblech. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Verformung von 2–3 cm birgt konkretes Risiko: Motorblockade, unkontrolliertes Herabfallen, Versagen der Notentriegelung, erhöhter Verschleiß an Laufschienen und Führungselementen. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Es handelt sich um einen Sachmangel gemäß §434 BGB – das Tor ist nicht für die vertraglich vorausgesetzte Nutzung (zuverlässiger automatischer Betrieb bei normaler Witterung) geeignet. Lösung: Ungedämmtes Tor ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es als Option – DeepSeek und Qwen lehnen es einhellig ab: Keine fachgerechte Lösung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), Verlust von Schall- und Wärmeschutz, keine Behebung des Konstruktionsmangels. Handlungspfad ⚠️ Abwägung GoogleAI rät zum "Fachbetrieb", DeepSeek/Qwen konkretisieren: zertifizierter Sachverständiger → schriftliche Fristsetzung → Nacherfüllung (Konstruktionsanpassung, nicht Farbwechsel oder Austausch gegen minderwertige Variante). 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche Sicherheitsmaßnahmen und einen rechtskonformen, fachlich fundierten Mängelbehebungsprozess – nicht eine symptomatische Modifikation oder technische Bagatellisierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sicherheitsgefahr durch unkontrolliertes Herabfallen des Tores Verletzungs- oder Todesgefahr für Personen oder Tiere im Torbereich; mögliche Sachschäden am Fahrzeug oder an der Garage. 🔴 Risiko Motorblockade bei Verzerrung Dauerhafte Beschädigung des Antriebsmotors, teure Reparatur oder Austausch; Ausfall der Garagentorfunktion ohne Vorankündigung. 🔴 Risiko Versagen der Notentriegelung bei Stromausfall Manuelles Öffnen/Schließen nicht mehr möglich – Tor blockiert bei Notfall (z. B. Feuer, medizinischer Notfall); Haftungsrisiko für Hausbesitzer. 🔴 Risiko Langzeitfolgen für Statik und Dichtigkeit Verlust der Dichtwirkung führt zu Zugluft, Feuchtigkeitseintrag und Wärmeverlust; dauerhafte Verformung belastet Führungssysteme und kann die Tragstruktur der Laufschienen beeinträchtigen. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparatur Fehlende dokumentierte Fachprüfung und Eigenversuche (z. B. Lackierung, Einbau von Schattensegeln) führen zu Haftungsausschluss und Verlust des Rechtsanspruchs auf Nacherfüllung. ✅ Chance Rechtlich durchsetzbarer Sachmangel Möglichkeit der kostenfreien Mängelbeseitigung durch Hersteller oder Fachhändler – inkl. Konstruktionsanpassung (z. B. thermisch entkoppelte Blechvarianten, profilierte Steifigkeitsverbesserung). ✅ Chance Fachlich fundierte Vorlage für Herstellerverbesserung Dokumentierte Fälle können zu produktionsseitigen Optimierungen führen (z. B. Standardisierung hellerer Außenblechvarianten oder neuer Profilierungen für Großformate). ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz nach Mängelbehebung Professionelle Lösung bewahrt Dämmwert – im Gegensatz zu "Notlösungen" wie ungedämmten Toren oder Dämm-Entfernung. ✅ Chance Standardisierung von Prüfverfahren für Großformattore Erhöhte Aufmerksamkeit für thermische Belastung bei Toren > 4,50 m Breite kann zu neuen Zertifizierungskriterien (z. B. VDI 2700-Erweiterung) führen. ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte im Baubereich Erfolgreiche Gewährleistungsansprüche schaffen Präzedenzfälle, die andere Verbraucher bei ähnlichen Mängeln stärken und Hersteller zur transparenten Kommunikation zwingen. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebssperre: Deaktivieren Sie den automatischen Antrieb und kennzeichnen Sie das Tor als "Defekt – Nicht betätigen" bis zur fachlichen Bewertung.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Tore und Antriebstechnik (nach VDI 2700 oder ZTV-Tor) – nicht den Hersteller- oder Händlerservice.
- Dokumentation sichern: Fotografieren und filmen Sie die Verformung bei direkter Sonneneinstrahlung (mit Zeitstempel und Lichtverhältnissen), notieren Sie Öffnungs-/Schließverhalten, Geräusche und Störungen.
- Schriftliche Fristsetzung: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an Hörmann und Ihren Fachhändler mit Fristsetzung zur Nacherfüllung (mindestens 14 Tage) und verlangen Sie eine konstruktive, dokumentierte Lösung – nicht Farbwechsel oder Austausch gegen ungedämmtes Modell.
- Rechtliche Beratung einholen: Lassen Sie den Sachverständigenbericht von einer auf Verbraucherrecht spezialisierten Kanzlei prüfen, um die Durchsetzbarkeit des Gewährleistungsanspruchs und eventuelle Schadensersatzforderungen (z. B. Mietminderung bei Garagenmiete) einzuschätzen.
- Hersteller-Hotline und Produktservice informieren: Melden Sie den Vorfall auch über die offizielle Hörmann-Produktservice-Plattform – mit Bezug auf die Seriennummer und Dokumentation; fordern Sie schriftlich eine technische Stellungnahme.
- Längenausdehnung
- Die Längenausdehnung beschreibt die Veränderung der Länge eines Materials bei Temperaturänderung. Metalle dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Thermische Ausdehnung, Volumenausdehnung - Sicke
- Eine Sicke ist eine profilierte Vertiefung in einem Blech, die zur Erhöhung der Stabilität dient. Sie wird oft bei Garagentoren eingesetzt, um die Verwindungssteifigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Profilierung, Versteifung, Blechbearbeitung - Garagentormotor
- Ein Garagentormotor ist ein elektrischer Antrieb, der das Öffnen und Schließen des Garagentors automatisiert. Er besteht aus einem Motor, einem Getriebe und einer Steuerung.
Verwandte Begriffe: Torantrieb, Automatisierung, Garagentorsteuerung - Wärmeabsorption
- Wärmeabsorption bezeichnet die Aufnahme von Wärmeenergie durch ein Material. Dunkle Oberflächen absorbieren mehr Wärme als helle Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Wärme, Strahlung, Reflexion - Verwindungssteifigkeit
- Die Verwindungssteifigkeit ist ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen Verdrehung. Eine hohe Verwindungssteifigkeit ist wichtig für Garagentore, um Verformungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Torsion, Steifigkeit, Stabilität - Blech
- Blech ist ein flaches, metallisches Halbzeug, das durch Walzen hergestellt wird. Es wird in vielen Bereichen eingesetzt, unter anderem im Garagentorbau.
Verwandte Begriffe: Metall, Walzen, Stahlblech - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Bauwerken befasst. Sie berücksichtigt Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz
- Warum verzieht sich mein Garagentor bei Sonneneinstrahlung?
Die Verformung entsteht durch die Wärmeausdehnung des Materials, insbesondere bei Blechtoren. Dunkle Farben verstärken diesen Effekt, da sie mehr Sonnenlicht absorbieren. Die Konstruktion des Tores spielt ebenfalls eine Rolle. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Kleinere Maßnahmen wie das Anbringen eines Sonnenschutzes oder ein Anstrich mit heller Farbe können helfen. Bei größeren Verformungen oder Problemen mit dem Motor sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Garagentore sind weniger anfällig für Verformungen?
Tore aus Holz oder Kunststoff sind weniger anfällig für Wärmeausdehnung als Blechtore. Auch die Konstruktion des Tores spielt eine wichtige Rolle. - Was kostet die Reparatur eines verzogenen Garagentors?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Justierung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des Tores deutlich teurer sein kann. - Wie kann ich mein Garagentor vor Sonneneinstrahlung schützen?
Sie können eine Markise oder ein Vordach anbringen, um das Tor vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Ein Anstrich mit einer hellen, reflektierenden Farbe kann ebenfalls helfen. - Ist die Verformung des Garagentors ein Sicherheitsrisiko?
Wenn das Tor sich stark verformt, kann dies die Funktion des Motors beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall führen. Lassen Sie das Tor daher rechtzeitig überprüfen. - Gibt es spezielle Garagentore für sonnige Standorte?
Einige Hersteller bieten Garagentore mit speziellen Beschichtungen oder Konstruktionen an, die die Wärmeausdehnung reduzieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler. - Was bedeutet "Sicke" bei einem Garagentor?
Sicke bezeichnet die waagerechten oder senkrechten Vertiefungen im Torblatt, die zur Stabilisierung dienen und das Design beeinflussen.
- Garagentor quietscht: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn das Garagentor beim Öffnen und Schließen quietscht? - Garagentor öffnet nicht mehr: Mögliche Defekte
Analyse der häufigsten Ursachen, wenn sich das Garagentor nicht mehr bewegt. - Garagentor abdichten: So geht's richtig
Anleitung zum Abdichten von Garagentoren gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Garagentor streichen: Anleitung und Tipps
Wie man ein Garagentor richtig streicht und welche Farben geeignet sind. - Garagentor Wartung: Was ist zu beachten?
Regelmäßige Wartungstipps für eine lange Lebensdauer des Garagentors.
Garagentor Verformung: Gewährleistung bei dunklen Farbtönen
Hallo Herr Bielan, mit diesem Problem sind sie ...
Hallo Herr Bielan,
mit diesem Problem sind sie nicht der Einzige. Sie wurden anscheinend beim Kauf nicht darauf hingewiesen, dass es bei dunklen Farbtönen unter Sonneneinstrahlung Probleme geben kann. Ferner schafft eine einwandige Variante genau so wenig Abhilfe.
Fakt ist dass sich das Blech stark erhitzt und dagegen ist man machtlos.
Folgende Möglichkeiten ergeben sich:
Sie haben nach VOBAbk. 2 Jahre Gewährleistung. Sämtliche Mängel müssen in dieser Zeit
kostenlos beseitigt werden.
Bei dunklen Farbtönen rate ich Ihnen ein holzbeplanktes Tor einzubauen.
Holz erwärmt sich kaum und das Problem ist für immer beseitigt.
MfG G.E. -
Garagentor Probleme: Dunkle Farben und Sonneneinstrahlung
Hallo Herr Bielan,
MfG G.E. -
Hörmann Garagentor: Erfahrungen mit einwandiger Alternative?
Hallo Herr Egner, vielen Dank für Ihre Antwort ...
Hallo Herr Egner,
vielen Dank für Ihre Antwort. Sie habven Recht, wir sind nicht darauf hingewiesen worden. Nach Rücksprache mit Hörmann direkt sagte man uns auch "Das Problem ist bekannt".
Ich sehe das Problem in der Doppelwandigkeit. Durch die dazwischenliegende Isolierung deht sich das innere Blech mangels Hitzeeinwirkung nicht so weit aus. Daher denke ich, dass ich mit einem einwandigen Tor dieses Problem nicht hätte, da ich ja nur ein Blech habe, dass sich, über das gesamte Tor gesehen, gleichmäßig ausdehnt.
Die Frage ist nun, ob von meinem Zulieferer eine Wandlung verlangen kann, ohne einen gewissen Betrag als Nutzungs-Auslage zahlen zu müssen.
Habe Sie dahingehend Erfahrungen?
Mit freundlichem Gruß,
Sascha Bielan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagentor verzieht sich bei Sonne: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Dunkle Garagentore von Hörmann können sich bei Sonneneinstrahlung verziehen. Eine doppelwandige Konstruktion verstärkt das Problem durch unterschiedliche Ausdehnung der Bleche. Betroffene haben Gewährleistungsansprüche. Eine einwandige Alternative könnte Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Kauf von dunklen Garagentoren sollte man auf mögliche Verformungen durch Sonneneinstrahlung hingewiesen werden, wie in Garagentor Verformung: Gewährleistung bei dunklen Farbtönen erwähnt.
✅ Empfehlung: Im Falle einer Verformung sollte man die Gewährleistungsansprüche prüfen, wie im Beitrag Garagentor Verformung: Gewährleistung bei dunklen Farbtönen beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist der Umstieg auf ein einwandiges Garagentor, um die unterschiedliche Längenausdehnung der Bleche zu minimieren. Der Beitrag Hörmann Garagentor: Erfahrungen mit einwandiger Alternative? diskutiert diese Option.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Hörmann oder dem Zulieferer, ob ein einwandiges Tor eine geeignete Alternative darstellt und welche Erfahrungen damit vorliegen. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag Garagentor Verformung: Gewährleistung bei dunklen Farbtönen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Verformung, Sonneneinstrahlung, Hörmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
- … die Attika um 50 cm erhöht wurde (Gesamthöhe nunmehr 3,00! - Garagentorhöhe 2,25 m) und das die Garage nach hinten abfällt. Dies …
- … Standsicherheit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.[br …
- … Wie wirkt sich eine Änderung der Dachneigung auf die Garagentorhöhe aus?[br]Eine Änderung der Dachneigung kann die Garagentorhöhe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigdecke durchgebogen: Unterfangung Außenwand nötig? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Fertigdecke, Durchbiegung, Unterfangung, Außenwand, Garagentor, Betondecke, Statik, Risse, Sanierung, Deckensanierung …
- … mit eingearbeiteter zusätzlicher Sturzbewehrung) im Bereich über dem 3 m breiten Garagentor abgesenkt hat und die YTONG-Außenwand darüber unter der ersten Reihe deshalb …
- … Eine durchgebogene Fertigdecke über einem Garagentor deutet auf ein statisches Problem hin, das umgehend behoben werden muss. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
- BAU-Forum - Bauphysik - Garagensturz Höhe & Bewehrung: Welche Abmessungen sind bei 5m Spannweite nötig?
- … Statistische Unterdimensionierung → Langzeitverformung oder Rissbildung mit Folgeschäden am Mauerwerk …
- … darüber liegenden Lasten abträgt. Er wird häufig über Fenstern, Türen oder Garagentoren eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überzug. …
- … ist?[br]Ein nicht ausreichend dimensionierter Sturz kann sich durch Risse, Verformungen oder Absenkungen bemerkbar machen. Im schlimmsten Fall kann es zum …
- BAU-Forum - Bauphysik - Sturz abstützen: Dauer, Aushärtezeit & wann Stützen entfernen? Garage
- … Stabilität und Vollständigkeit aller Stützen – stellen Sie sicher, dass keine Verformung, Rissbildung in den Stützpunkten oder Lockerungen vorliegen. …
- … Ein horizontaler Träger über einer Öffnung (z.B. Fenster, Tür, Garagentor), der die darüber liegende Last abfängt. Er leitet die Lasten …
- … sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Optische Anzeichen wie Risse oder Verformungen deuten auf eine unzureichende Aushärtung hin. …
- BAU-Forum - Dach - Garagendecke verkleiden: Materialwahl bei Holzbalkendecke – Gipskarton, OSB oder Heraklit?
- … Überlastung durch Verkleidungsgewicht – langfristige Verformung oder Versagen der Tragkonstruktion …
- … beachten?[br]OSBAbk.-Platten sollten vor der Montage akklimatisiert werden, um spätere Verformungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit …
- … Garagentor-Auswahl: Materialien und Sicherheit[br]Vergleich verschiedener Garagentor-Materialien und Sicherheitsaspekte, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten. …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke Dimensionierung: Spannweite, Traglast & Balkenabstand für Garagen
- … Wandverformung, Rissbildung, Versagen der Wandaufnahme – mögliche Kollisionsgefahr im gesamten Gebäudebereich. …
- … der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken.[br]Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Verformungen …
- … Stützen doch machbar sein, oder stört dann wieder das vielleicht einteilige Garagentor? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Verformung, Sonneneinstrahlung, Hörmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Verformung, Sonneneinstrahlung, Hörmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor verzieht sich bei Sonne: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Hörmann?
Suche nach: Garagentor verzieht sich: Was tun?
Suche nach: Garagentor, Verformung, Sonneneinstrahlung, Hörmann, Längenausdehnung, Blech, Garagentor Probleme, Garagentor Reparatur
