habe in der neugebauter (Eigenleistung) Garage einen Riss über dem Garagentorsturz entdeckt. Die Garage ist 9 Jahre alt, Riss habe ich vor 1-2 Jahren gesichtet. Habe den Riss gemessen: es ist ca. von 0.1 bis 0.5 mm breit. Er geht genau parallel über dem Sturz, so ca. 1.5 m lang, dann ca. 20 cm hoch. Über dem Sturz sind noch 1-2 Reihen Steine gemauert. Ist das schlimm, bzw. gefährlich? Was soll man hier machen? Danke! Grüße
Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
Ein Riss im Außenputz über einem Garagentorsturz kann verschiedene Ursachen haben. Die Größe des Risses (0.1 bis 0.5 mm) deutet zunächst nicht auf ein gravierendes statisches Problem hin. Eine Beobachtung des Risses mit einem Rissmonitor wird empfohlen, um Veränderungen festzustellen. Die Beurteilung der Ursachen und potenziellen Gefahren sollte idealerweise vor Ort erfolgen.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Bauingenieur – insbesondere wegen fehlender statischer Dokumentation bei Eigenleistung und Risiko einer latenten Tragschädigung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur oder Verfüllung des Risses, bevor die Ursache (Putz-, Mauerwerk- oder Sturzproblem) eindeutig geklärt ist – dies könnte Warnsignale überdecken und Versagensrisiko erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Risses über mindestens 3 Monate mittels Gipsmarker oder Rissmonitor, besonders nach Frost, Starkregen oder Temperaturschwankungen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf innenseitige Rissfortsetzung, Feuchteeintrag und sichtbare Verformung des Sturzes (z. B. Durchbiegung, Rissverlauf senkrecht zum Sturz).
⚠️ WICHTIG: Keine zusätzliche Belastung der Garage (z. B. schwere Lagerung, Aufstockung, Anbau) bis zur abschließenden fachlichen Bewertung.
Ein Riss im Außenputz über dem Garagentorsturz kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen sind:
- Setzrisse: Diese entstehen durch natürliche Setzungen des Gebäudes.
- Spannungsrisse: Diese können durch Temperaturunterschiede oder Belastungen entstehen.
- Materialfehler: Fehler im Putz oder im Mauerwerk können zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Ein Riss kann ein Anzeichen für strukturelle Probleme sein, insbesondere wenn er sich vergrößert oder neue Risse auftreten.
- Beobachtung: Überwachen Sie den Riss regelmäßig und dokumentieren Sie Veränderungen (z.B. mit Fotos und Datumsangaben).
- Prüfung: Untersuchen Sie den Riss genauer. Ist er nur oberflächlich oder geht er tiefer? Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit?
- Reparatur: Kleine, oberflächliche Risse können Sie selbst mit geeignetem Putz ausbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder größeren Rissen sollten Sie einen Fachmann (Statiker, Maurer) hinzuziehen, um die Ursache abzuklären und die notwendigen Reparaturmaßnahmen festzulegen.
Der beschriebene Riss im Außenputz über dem Garagentorsturz einer 9 Jahre alten Garage in Eigenleistung zeigt ein typisches Setzungs- oder Spannungsphänomen. Die Rissbreite von 0,1 bis 0,5 mm liegt im Bereich von oberflächlichen Putzrissen, die oft durch Temperaturwechsel oder leichte Bewegungen des Mauerwerks entstehen. Da der Riss parallel zum Sturz verläuft und nur 1-2 Steinreihen darüber liegen, könnte dies auf eine unzureichende Lastabtragung oder eine fehlende Dehnungsfuge zwischen Putz und Sturz hindeuten.
🔴 Gefahr: Obwohl der Riss aktuell schmal ist, besteht die Gefahr, dass er auf eine statische Schwäche des Sturzes oder eine unzureichende Auflagerung hinweist. Bei einer Garage in Eigenleistung sind typische Fehler wie fehlende Bewehrung oder falsche Sturzabmessungen nicht auszuschließen. Ein fortschreitender Riss könnte auf eine Setzung des Fundaments oder eine Überlastung des Sturzes hindeuten, was im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem reinen Putzriss und einem Riss im Mauerwerk. Der Riss sollte über mehrere Monate beobachtet werden, insbesondere nach starkem Regen oder Frost. Eine einfache Methode ist das Anbringen eines Gipsmarkers oder einer Glasplatte über dem Riss, um Bewegungen zu dokumentieren. Zudem sollte geprüft werden, ob der Riss auch innen sichtbar ist oder ob Wasser eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Sturzabmessungen, die Bewehrung und die Auflagerung überprüfen. Nur ein Fachmann kann durch eine fachgerechte Untersuchung (z.B. mit einem Rissmonitor) klären, ob es sich um einen harmlosen Putzriss oder ein statisches Problem handelt. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist.
Ein Riss im Außenputz über einem Garagentorsturz in einem 9 Jahre alten Gebäude, der seit 1–2 Jahren besteht und eine Breite von 0,1 bis 0,5 mm aufweist, erfordert eine differenzierte fachliche Bewertung – insbesondere weil die Garage in Eigenleistung errichtet wurde und keine statische Dokumentation vorliegt.
🔴 Gefahr: Risse parallel zum Sturz können auf eine unzureichende statische Aussteifung, Setzungsprobleme im Fundamentbereich oder eine Überlastung des Sturzes hinweisen; bei Eigenleistung besteht erhöhte Unsicherheit bezüglich der Tragfähigkeit und der Einhaltung der DINAbk. 1053 bzw. DIN EN 1996.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Putzriss sei ‚nur kosmetisch‘, ist irreführend – Putzrisse sind oft Symptome tieferliegender struktureller Ursachen, insbesondere wenn sie sich über Lastabtragungselementen wie Stürzen konzentrieren.
➕ Ergänzung: Die Höhe des Risses (ca. 20 cm nach oben) deutet auf eine mögliche Scherung oder Biegebeanspruchung im Bereich des Sturzanschlusses hin; zudem ist die Materialkombination aus Sturz, Mauerwerk und Putz entscheidend – z. B. kann ein zu steifer Putz bei nachgiebigem Mauerwerk Risse begünstigen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Dringlichkeit der Prüfung anhand der Rissbreite allein abzuschätzen: selbst submillimeterbreite Risse können bei fortschreitender Setzung oder korrosionsbedingter Bewehrungsdegradation zu kritischen Versagensmechanismen führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung und Dokumentation des Risses über Zeit ist methodisch sinnvoll – allerdings reicht dies nicht aus, um Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Nr.) zur statischen Prüfung des Sturzes, des Mauerwerks und des Fundaments – inkl. ggf. Bohrkernuntersuchung und Setzungsmessung. Bis zur Klärung darf die Garage nicht überlastet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als potenzielles Symptom struktureller Probleme – keines stuft ihn pauschal als „harmlos“ ein.
- Alle fordern eine fachliche Klärung durch einen Experten – mit wachsender Dringlichkeit von GoogleAI („empfehle“) über DeepSeek („umgehend“) zu Qwen („unverzüglich“, „staatlich anerkannt“).
- Alle betonen die besondere Relevanz der Eigenleistung: fehlende Dokumentation erhöht das Risiko unbekannter statischer Mängel.
- GoogleAI hält kleinere Reparaturen („selbst ausbessern“) für vertretbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: „Keine eigenständigen Reparaturen vor Klärung“.
- GoogleAI nennt Setzrisse, Spannungsrisse und Materialfehler als gleichwertige Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren gezielt statische Risiken am Sturz (Auflagerung, Bewehrung, Abmessungen) und Fundament.
- DeepSeek spezifiziert die Beobachtungsmethode (Gipsmarker, Glasplatte) und betont Witterungseinflüsse (Frost, Regen).
- Qwen ergänzt die Relevanz der DIN-Normen (DIN 1053 / DIN EN 1996), die Materialkombination (starrer Putz / nachgiebiges Mauerwerk) und die Notwendigkeit einer ggf. Bohrkernuntersuchung.
- Rissbreitenbewertung: GoogleAI deutet 0,1–0,5 mm als „klein“ und potenziell selbst reparabel – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: „Es ist nicht zulässig, die Dringlichkeit anhand der Rissbreite allein abzuschätzen“ – und verweist auf submillimeterbreite, aber gefährliche Schadensmechanismen.
- Dringlichkeitsstufe: GoogleAI spricht von „Unsicherheit“ als Auslöser für Fachmann-Kontakt; DeepSeek und Qwen fordern klare Handlungsaufträge: „umgehend“ bzw. „unverzüglich“, zusätzlich mit Qualifikationsanforderung („Sachverständiger mit Bausachverständigen-Register-Nr.“).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwens Forderung nach einem staatlich anerkannten Sachverständigen mit technischer Tiefenprüfung (Bohrkern, Setzungsmessung) gilt als verbindlich – Vorsichtsprinzip vor Selbstbeurteilung oder rein visueller Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse ✅ Konsens Riss ist kein isoliertes Putzphänomen, sondern potenzielles Indiz für Sturz- oder Fundamentprobleme – insbesondere bei Eigenleistung ohne statische Dokumentation. Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Prüfung erforderlich; Rissbreite allein ist kein Sicherheitsindikator. Eigenständige Reparatur ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringfügige Reparaturen als möglich an; DeepSeek und Qwen verbieten dies klar – KI-Konsens folgt der sichereren Linie: Keine Reparatur vor Klärung. Prüfumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI begrenzt auf visuelle Prüfung; DeepSeek fordert Rissmonitoring & Witterungsbeobachtung; Qwen verlangt technische Tiefenprüfung (Bohrkern, Setzungsmessung). KI-Konsens: Mindestens Rissmonitoring + Vor-Ort-Besichtigung mit statischer Beurteilung des Sturzes. Fachkraftqualifikation ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „Statiker oder Maurer“; DeepSeek „Statiker oder Bauingenieur“; Qwen „staatlich anerkannter Sachverständiger mit Register-Nr.“. KI-Konsens: Fachkraft mit statischer Fachkompetenz und Nachweis (z. B. Bausachverständigen-Register oder Ingenieur im zuständigen Ingenieurkammerverzeichnis). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen zur umfassenden Prüfung von Sturz, Mauerwerk und Fundament – inkl. dokumentierter Langzeitbeobachtung des Risses und ggf. technischer Tiefenuntersuchung. Bis zur Klärung ist jegliche zusätzliche Belastung der Garage zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwäche des Sturzes (z. B. fehlende Bewehrung, unzureichende Auflagerung) Plötzliches Versagen bei Belastung, Gefährdung von Menschen und Sachwerten 🔴 Risiko Fortschreitende Fundamentsetzung ohne Erkennung Massive Verformung des Mauerwerks, Rissverbreiterung, langfristiger Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „nur kosmetisch“ und nachfolgende eigenständige Verfüllung Überdeckung von Warnsignalen, verzögerte Schadenserkennung, Verschlechterung der Ursachenanalyse 🔴 Risiko Feuchteeintrag über den Riss in das Mauerwerk Frostschäden, Salzausblühungen, korrosionsbedingter Bewehrungsabbau im Sturz 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden nach Eigenreparatur oder verspäteter Fachprüfung Rechtliche Verantwortung, Kosten für Folgeschäden, Ablehnung durch Haftpflichtversicherung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Dehnungsfuge einbringen, Putzsanierung mit flexibler Zusammensetzung) Vermeidung teurer Nachrüstungen, Erhalt der Bausubstanz langfristig ✅ Chance Dokumentation des Risses als Basis für spätere Versicherungs- oder Haftungsfragen Rechtssichere Nachweisführung, klare Zuordnung von Ursache und Verantwortung ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für ganzheitliche Bauwerksprüfung (z. B. Dachanschluss, Fensterdichtungen, Fundamentabdichtung) Präventive Erkennung weiterer verborgener Schwachstellen, Erhöhung der Sicherheit und Wertstabilität ✅ Chance Gezielte Materialanpassung bei Reparatur (z. B. hochflexibler Putz, alkali-beständige Armierung) Nachhaltige Rissvermeidung, Reduktion von Folgereparaturen, langlebige Oberflächenqualität ✅ Chance Erstellung einer vollständigen statischen Dokumentation nachträglich Aufwertung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vererbung, Erfüllung versicherungstechnischer Anforderungen Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Eintragung im Bausachverständigen-Register (http://www.bausachverstaendigenregister.de) – nicht nur einen Statiker oder Maurer.
- Riss dokumentieren: Bringen Sie sofort einen Gipsmarker oder eine Glasplatte über den Riss an und fotografieren Sie ihn wöchentlich mit Datumsangabe – insbesondere vor und nach Schlechtwetterperioden.
- Garage entlasten: Lagern Sie keine schweren Gegenstände mehr in der Garage und vermeiden Sie jegliche zusätzliche mechanische Belastung (z. B. Anbau, Aufstockung, starker Verkehr über den Garagenvorplatz).
- Innen- und Feuchteprüfung durchführen: Untersuchen Sie den Raum hinter dem Riss innen auf Rissfortsetzung, Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsflecken – dokumentieren Sie mit Foto und Beschreibung.
- Alle Unterlagen sammeln: Suchen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Garage (Grundriss, Sturzabmessungen, evtl. Fotos von der Errichtung) – sie sind für die Begutachtung unverzichtbar.
- Schreiben Sie eine formlose Schadensmeldung an Ihre Wohngebäudeversicherung: Informieren Sie sie über den Riss und die beauftragte Sachverständigenprüfung – viele Versicherungen übernehmen zumindest Teile der Gutachterkosten bei frühzeitiger Meldung.
- Garagentorsturz
- Ein Garagentorsturz ist ein horizontaler Träger über der Garagentoröffnung, der das darüberliegende Mauerwerk abstützt und die Lasten ableitet. Er besteht meist aus Stahlbeton oder Stahlprofilen.
Verwandte Begriffe: Sturz, Träger, Überlager - Setzrisse
- Setzrisse entstehen durch natürliche Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes. Sie sind oft unregelmäßig und können sich im Laufe der Zeit verändern.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenbewegung - Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch innere Spannungen im Material, die durch Temperaturunterschiede, Belastungen oder Materialeigenschaften verursacht werden können. Sie verlaufen oft geradlinig.
Verwandte Begriffe: Materialspannung, Thermische Ausdehnung, Belastung - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fassade, Verputzen - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und erstellt statische Berechnungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit - Rissfüller
- Ein Rissfüller ist ein spezieller Mörtel oder eine Paste, die verwendet wird, um Risse in Putz oder Mauerwerk zu verschließen. Er ist elastisch und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Fugenfüller, Dichtstoff - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel
- Frage: Was sind typische Ursachen für Risse im Putz über einem Garagentorsturz?
Antwort: Typische Ursachen sind Setzrisse durch natürliche Bewegungen des Baugrunds, Spannungsrisse aufgrund von Temperaturunterschieden oder Belastungen, und Materialfehler im Putz oder Mauerwerk. Auch eine mangelhafte Ausführung des Sturzes kann zu Rissen führen. - Frage: Wie erkenne ich, ob der Riss nur ein oberflächliches Problem ist?
Antwort: Ein oberflächlicher Riss betrifft in der Regel nur die Putzschicht und ist fein. Er zeigt keine Anzeichen von Feuchtigkeit oder tiefergehenden Schäden im Mauerwerk. Solche Risse sind meist harmlos, sollten aber beobachtet werden. - Frage: Wann sollte ich einen Fachmann (Statiker) hinzuziehen?
Antwort: Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn der Riss sich vergrößert, tiefer ins Mauerwerk geht, Anzeichen von Feuchtigkeit vorhanden sind oder wenn Sie sich unsicher sind, ob die Stabilität der Garage beeinträchtigt ist. Auch bei horizontal verlaufenden Rissen ist Vorsicht geboten. - Frage: Kann ich einen solchen Riss selbst reparieren?
Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können Sie in der Regel selbst mit geeignetem Putz ausbessern. Achten Sie darauf, den Untergrund gründlich zu reinigen und den Putz fachgerecht aufzutragen. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen ist jedoch ein Fachmann ratsam. - Frage: Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Putzrissen?
Antwort: Für die Reparatur von Putzrissen eignen sich spezielle Rissfüller oder Reparaturmörtel, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Gewebearmierung, um erneuten Rissen vorzubeugen. - Frage: Wie kann ich verhindern, dass neue Risse entstehen?
Antwort: Um neuen Rissen vorzubeugen, ist eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten wichtig. Achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung des Putzes, insbesondere an kritischen Stellen wie Fenster- und Türöffnungen. Auch eine regelmäßige Wartung und Pflege des Putzes kann helfen, Risse zu vermeiden. - Frage: Was bedeutet ein horizontal verlaufender Riss über dem Sturz?
Antwort: Ein horizontal verlaufender Riss über dem Sturz kann auf eine Überlastung des Sturzes hindeuten. Dies kann durch Setzungen, zusätzliche Belastungen oder eine fehlerhafte Konstruktion verursacht werden. In diesem Fall ist eine statische Überprüfung dringend erforderlich. - Frage: Welche Rolle spielt die Eigenleistung beim Auftreten von Rissen?
Antwort: Bei Eigenleistungen können Fehler in der Ausführung auftreten, die zu Rissen führen. Dies betrifft insbesondere die korrekte Dimensionierung und Ausführung des Sturzes, die Wahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Verarbeitung des Putzes. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend.
- Rissbildung in Fassaden
Ursachen und Sanierung von Rissen in verschiedenen Fassadenmaterialien. - Statische Beurteilung von Garagen
Wann ist eine statische Prüfung einer Garage erforderlich? - Reparatur von Putzschäden
Anleitung zur Ausbesserung von Putzschäden und Rissen. - Feuchtigkeitsschäden an Garagen
Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeit in Garagen. - Garagentor-Wartung
Regelmäßige Wartung zur Vermeidung von Schäden am Garagentor und der Bausubstanz.
Außenputz Riss: Beobachtung mit Rissmonitor empfohlen
anbei das Foto
Mini-Riss im Putz: Ursachenanalyse vor Ort ratsam
Vor Ort könnte man genauer beurteilen
welche Kräfte hier diesen Minniriss verursacht haben könnten.Auch eine mögliche Gefahr würde sich leichter einschätzen lassen.
Aber einen Grund hier mit Gutachtern o.ä. tätig zu werden sehe ich nicht. Dafür ist mir der Riss zu klein.
Statt einer Gipsmarke würde ich eine Stelle mit passender Farbe überbrücken und diese Stelle, wie eine Gipsmarke, beobachten.
Außenputz Riss: Eindringen von Wasser möglich?
Kann da nicht Wasser eindringen? Danke! ...
Kann da nicht Wasser eindringen? Danke! Kann da nicht Wasser eindringen? Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen und Beobachtung
💡 Kernaussagen: Ein Riss im Außenputz über einem Garagentorsturz kann verschiedene Ursachen haben. Die Größe des Risses (0.1 bis 0.5 mm) deutet zunächst nicht auf ein gravierendes statisches Problem hin. Eine Beobachtung des Risses mit einem Rissmonitor wird empfohlen, um Veränderungen festzustellen. Die Beurteilung der Ursachen und potenziellen Gefahren sollte idealerweise vor Ort erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz Riss: Beobachtung mit Rissmonitor empfohlen ist es ratsam, den Riss zu beobachten, um festzustellen, ob er sich verändert. Dies kann mit einem gekauften oder selbstgebauten Rissmonitor erfolgen.
✅ Empfehlung: Anstatt einer Gipsmarke schlägt Mini-Riss im Putz: Ursachenanalyse vor Ort ratsam vor, die Stelle mit passender Farbe zu überbrücken und diese wie eine Gipsmarke zu beobachten. Dies ist eine einfache und kostengünstige Methode, um Veränderungen festzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Riss im Außenputz regelmäßig. Wenn sich der Riss vergrößert oder andere Auffälligkeiten auftreten, sollte ein Fachmann (Statiker) hinzugezogen werden. Beachten Sie den Beitrag Außenputz Riss: Eindringen von Wasser möglich? bezüglich möglicher Wassereintrittsrisiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Garagentorsturz, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … aller Mängel vor Ort: Fotografieren Sie sämtliche Hohlstellen, losen Fliesen, sichtbare Risse und fehlende Putzschichten mit Datumsangabe – speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach (Cloud …
- … dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … [br]60 mm Vollwärmeschutzfassade mit mineralischem Außenputz …
- … Grundriss und Ansichten: Detaillierungsgrad für Bauherrenplanung …
- … habe eindeutig und mehrmals beteuert, dass ich einen kompletten Grundriss mache. Dazu erhält mein Kunde auch noch Ansichtszeichnungen. Nicht wegen der Konstruktion, über die ich aber als Voraussetzung für den Plan auch Bescheid wissen muss, sondern damit er sich eine Vorstellung vom Haus machen kann. Und dafür ist es nicht erforderlich, sämtliche Maße einzutragen. Wohl aber die Hausabmessungen lichte Maße und Außenmaße, auch z.T. Raummaße, auf jeden Fall m²-Angaben als Ca. -Maße, Wfl. und Nfl. (letzteres im ausgebauten DGAbk.). Und Fenster- und Türenmaße (Fenstermaße, Türenmaße). Auch alle nichtbemaßten Details sind aber 1:100 gezeichnet, auch die Ansichten. Der Architekt erhält dann auch noch z.B. Schnittzeichnungen des Bautyps aus dem Werk, sofern es sich um ein daran orientiertes Haus handelt. Und aus Kostengründen versuche ich mich natürlich daran zu halten. Meistens geht das ohne Freiheitsverluste in der Planung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … eignet sich gut für Feuchträume.[br]Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- … in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht …
- … Was mache ich, wenn sich nach dem Spachteln Risse bilden?[br]Kleinere Risse können mit einer elastischen Spachtelmasse ausgebessert …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- … Alle warnen vor Rissen und Ablösungen bei unsachgemäßer Verarbeitung von Streichgrund – insbesondere bei feuchtem …
- … um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. …
- … br]Beide Optionen können langlebig sein, aber Streichgrund ist anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde oder Spannungen auftreten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Garagentorsturz, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Garagentorsturz, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
Suche nach: Riss über Garagentorsturz: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Riss, Außenputz, Garagentorsturz, Sturz, Garage, Statik, Sanierung, Reparatur, Ursache
