Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenRaufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
wir haben neu gebaut und unser Badezimmer wurde mit einem Kalk-Zement-Putz mit Styroporkügelchen versehen. Der Raum wird bis zur Türhöhe gefliest, der Rest sollte mit Raufaser tapeziert und anschließend gestrichen werden.
Nun sollen wir den Bereich der tapeziert wird, vorher verspachteln. Nur welche Spachtelmasse nimmt man am besten?
Danke im Voraus.
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Keine Gips- oder Standard-Fertigspachtel (z. B. MP 75) verwenden – nur speziell für Kalk-Zement-Leichtputze und Feuchträume zugelassene, alkalibeständige, diffusionsoffene und elastische mineralische Spachtelmassen.
🔴 KRITISCH: Vor Spachteln unbedingt Restfeuchte des Putzes messen (CM-Messung) – max. 2 % Feuchte; bei höherer Feuchte Abbruch bis zur vollständigen Trocknung.
⚠️ WICHTIG: Pflichtgrundierung mit alkalibeständiger, diffusionsoffener Tiefgrund- oder Silikatgrundierung vor Spachteln – ohne Grundierung droht Kapillarfeuchteaufnahme und Schimmelbildung hinter der Raufaser.
⚠️ WICHTIG: Im Badezimmer ausschließlich feuchtebeständige Raufaser (z. B. mit Glasfaseranteil) und feuchteadaptiver Dispersions-Silikat-Anstrich verwenden – kein Standard-Dispersionsanstrich.
⚠️ WICHTIG: Während Schleifen und Spachteln immer Atemschutzmaske (FFP2) tragen – mineralische Spachtelmassen erzeugen gesundheitsschädlichen Staub.
Für das Tapezieren von Raufaser auf einem Kalk-Zement-Putz mit Styroporkügelchen im Badezimmer empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und Spachtelmassen:
- Untergrundprüfung: Stellen Sie sicher, dass der Putz vollständig trocken und tragfähig ist.
- Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
- Spachtelmasse: Verwenden Sie eine mineralische Spachtelmasse oder eine spezielle Spachtelmasse für Kalk-Zement-Putze. Diese sind diffusionsoffen und passen gut zum Untergrund.
- Auftragen: Tragen Sie die Spachtelmasse in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
- Schleifen: Schleifen Sie die gespachtelte Fläche nach dem Trocknen glatt, um einen ebenen Untergrund für die Raufaser zu schaffen.
🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Putz eindringt, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine diffusionsoffene Spachtelmasse und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Kalk-Zement-Putzes mit Styroporkügelchen für eine Raufasertapete im Badezimmer. Die geplante Vorgehensweise, den Putz vor dem Tapezieren zu verspachteln, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Allerdings sind bei der Materialauswahl und Untergrundvorbereitung einige kritische Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Spachtelmasse kann zu Haftungsproblemen, Rissbildung oder Schimmelbefall führen. Kalk-Zement-Putze sind alkalisch und benötigen spezielle, alkalibeständige Spachtelmassen. Zudem ist die Feuchtebeständigkeit im Badezimmer essenziell.
➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln muss der Putz ausreichend durchgetrocknet sein (Restfeuchte unter 2% CM-Messung). Die Styroporkügelchen können die Saugfähigkeit beeinflussen, daher ist eine Grundierung mit einem Tiefgrund für saugende Untergründe zwingend erforderlich. Geeignet sind mineralische Spachtelmassen auf Gips- oder Kalkbasis, die für Feuchträume zugelassen sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Raufaser im Badezimmer ohne spezielle Vorbereitung ausreicht, ist riskant. Im Spritzwasserbereich (oberhalb der Fliesen) kann Feuchtigkeit eindringen. Es sollte eine feuchtebeständige Raufaser (z.B. mit Glasfaseranteil) und ein geeigneter Dispersions-Silikat-Anstrich verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Stuckateur oder Maler) mit der Begutachtung des Putzes und der Ausführung der Spachtel- und Tapezierarbeiten. Lassen Sie sich die Eignung der verwendeten Materialien (Spachtelmasse, Grundierung, Tapete, Farbe) für den Feuchtraum schriftlich bestätigen. Führen Sie vorab eine Haftungsprobe durch.
Der Sachverhalt beschreibt einen neu errichteten Badezimmer-Untergrund aus Kalk-Zement-Putz mit Styroporkügelchen (vermutlich ein wärmedämmender Leichtputz), der teilweise gefliest und im oberen Bereich mit Raufaser tapeziert werden soll. Dieser Untergrund ist per se nicht für direkte Raufaseranbringung geeignet, da er porös, uneben und mechanisch wenig belastbar ist – besonders bei der erforderlichen Klebkraft und der späteren Belastung durch Streicharbeiten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Spachtelmassen oder unzureichende Vorbehandlung führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Absprengungen oder Schimmelbildung hinter der Raufaser – besonders in einem feuchtebelasteten Raum wie dem Bad.
⚠️ Korrektur: Keine Standard-Gips- oder Fertigspachtel (z. B. MP 75) dürfen auf Kalk-Zement-Putz mit Styropor verwendet werden, da sie aufgrund unterschiedlicher Diffusionsverhalten und Elastizität nicht kompatibel sind und zu Spannungsrisse oder Delamination führen.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine diffusionsoffene, elastische, armierte Grundierung (z. B. Silikat- oder Silikonharz-Grundierung) vor dem Spachteln sowie eine speziell für Leichtputze zugelassene, flexible, mineralische Spachtelmasse (z. B. auf Kalk-Zement-Basis mit Polymerzugabe).
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsche Grundierung begünstigt Kapillarfeuchteaufnahme, was bei Raufaseranbringung im Bad langfristig zu Schimmelbildung im Untergrund führen kann – auch ohne sichtbare Oberflächenfeuchte.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von gefliestem und tapeziertem Bereich ist bauphysikalisch sinnvoll, solange die Übergänge fachgerecht abgedichtet und die Raufaserzone ausreichend feuchteadaptiv ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit Nachweis der Erfahrung im Umgang mit Leichtputzen und Nassräumen – zur Prüfung der Putzart, Feuchtemessung, Auswahl der kompatiblen Spachtel- und Grundierungsprodukte sowie fachgerechter Ausführung der Untergrundvorbereitung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine diffusionsoffene, mineralische Spachtelmasse – keine Gips- oder Standard-Fertigspachtel.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit und Haftungsförderung.
- Alle drei warnen vor Schimmelrisiko bei Feuchteeintrag – insbesondere bei unzureichender Materialkompatibilität oder fehlender Trocknung.
- GoogleAI nennt "mineralische Spachtelmasse oder spezielle Spachtelmasse für Kalk-Zement-Putze" – ohne Präzisierung von Elastizität, Alkalibeständigkeit oder Leichtputzkompatibilität.
- DeepSeek konkretisiert auf "alkalibeständige Spachtelmassen" und fordert CM-Messung (<2 %), aber nicht explizit Elastizität oder Armierung der Grundierung.
- Qwen geht am weitesten: fordert elastische, armierte Grundierung (Silikat-/Silikonharz) und flexible Spachtelmasse mit Polymerzugabe – explizit für Styropor-Leichtputze zugelassen.
- Qwen ergänzt zur bauphysikalischen Trennung: "Übergang zwischen Fliesen und Raufaser muss fachgerecht abgedichtet sein" – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach feuchtebeständiger Raufaser mit Glasfaseranteil und speziellem Anstrich – Qwen erwähnt Anstrich, GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek fordern beide eine Haftungsprobe vor Vollausführung – GoogleAI nicht.
- GoogleAI formuliert "Verwenden Sie eine mineralische Spachtelmasse oder eine spezielle Spachtelmasse für Kalk-Zement-Putze" – suggeriert ggf. Austauschbarkeit. Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Nicht jede mineralische Masse ist geeignet – es bedarf expliziter Zulassung für Leichtputze mit Styropor und für Feuchträume. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine CM-Messung oder Feuchtegrenzwert – DeepSeek und Qwen fordern explizit Restfeuchte <2 % (CM-Messung). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Forderung.
- Zur Materialauswahl stets die Hersteller-Datenblätter prüfen – explizite Zulassung für "Kalk-Zement-Leichtputz mit Styroporkügelchen" und "Feuchtraumeinsatz (Badezimmer)" muss vorliegen.
- Zur Ausführung: Fachhandwerker mit Nachweis für Leichtputz- und Feuchtraum-Erfahrung beauftragen – nicht nur Maler, sondern Stuckateure oder zertifizierte Baubiologen (Qwen), da die Komplexität unterschätzt wird (DeepSeek/Qwen).
Thema Status KI-Konsens Spachtelmasse-Typ ✅ Konsens Ausschließlich mineralisch, diffusionsoffen, alkalibeständig, elastisch/flexibel – explizit für Kalk-Zement-Leichtputz mit Styropor und Feuchtraum zugelassen. Keine Gips- oder Standard-Fertigspachtel. Feuchteanforderung ✅ Konsens Restfeuchte des Putzes vor Spachteln darf max. 2 % betragen – nachweislich per CM-Messung. Grundierung ⚠️ Abwägung Alle fordern Grundierung; Qwen/DeepSeek präzisieren: Tiefgrund oder Silikatgrundierung, alkalibeständig und diffusionsoffen. GoogleAI bleibt allgemein – Konsens folgt der präziseren Forderung. Raufaser & Anstrich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern feuchtebeständige Raufaser (z. B. Glasfaser) und Dispersions-Silikat-Anstrich. Konsens: Erforderlich. Fachausführung ❌ Widerspruch GoogleAI geht von Eigenausführung aus; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Fachhandwerker mit Nachweis für Leichtputz und Feuchträume. Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: fachliche Begutachtung und Ausführung durch Spezialisten. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Herstellerprodukte mit schriftlicher Zulassung für Kalk-Zement-Leichtputz mit Styropor im Feuchtraum, führen Sie vorab eine CM-Messung durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit dokumentierter Erfahrung in Leichtputz-Nassraum-Systemen – keine Eigenausführung ohne vorherige fachliche Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtelmasse (z. B. Gipsbasis) Haftungsverlust, Rissbildung, Delamination, langfristiger Schimmelbefall hinter der Tapete 🔴 Risiko Untergrundfeuchte >2 % CM bei Spachtelung Unvollständige Trocknung der Spachtelmasse, Schimmelbildung im Putz-Raumhohlraum, frühzeitiger Versagereffekt 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Grundierung Kapillarfeuchteaufnahme, mangelhafte Haftung, Blasenbildung unter Raufaser, erhöhte Schimmelpilzgefahr 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Ausführung Unentdeckte Materialinkompatibilität, bauphysikalisch falsche Systemwahl, Nachbesserungskosten bis zum kompletten Rückbau 🔴 Risiko Standard-Raufaser und -Anstrich im Badezimmer Feuchteeintrag in Tapete/Untergrund, Schimmelbildung an Übergängen, Verschlechterung der Raumluftqualität ✅ Chance Korrekte Materialwahl (flexible mineralische Spachtel + Silikatgrund) Dauerhafte, diffusionsoffene Wandkonstruktion mit hoher Schimmelpilzwiderstandsfähigkeit ✅ Chance Fachkundige Vor-Ort-Begutachtung (z. B. durch Baubiologen) Frühzeitige Erkennung von Feuchteherden, Putzfehlern oder Materialfehlentscheidungen – kostengünstige Prävention ✅ Chance Systemkonforme Ausführung mit Haftungsprobe & Zwischenprüfung Langfristige Wertstabilität der Wandfläche, hohe Verarbeitungsqualität, vermeidbare Reklamationen ✅ Chance Nutzung des Styropor-Leichtputzes als Wärmedämmung im Badezimmer Verbesserte Oberflächentemperatur an der Wand, reduzierte Kondensatbildung und damit geringerer Schimmelrisiko ✅ Chance Fachgerechte Trennung Fliesen/Raufaser mit abgedichtetem Übergang Bauphysikalisch stabile, feuchteadaptierte Raumgrenze – langfristige Funktionalität und ästhetische Kontinuität Orientierungshilfen
- CM-Messung vorab durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen oder Fachhandwerker mit einer CM-Messung am Kalk-Zement-Leichtputz – erst bei unter 2 % Restfeuchte beginnen.
- Hersteller-Datenblätter prüfen: Sichern Sie sich schriftlich die Zulassung der gewählten Spachtelmasse und Grundierung für "Kalk-Zement-Leichtputz mit Styroporkügelchen" und "Feuchtraumeinsatz (Badezimmer)" – kein Vertrauen auf Verkäuferangaben allein.
- Fachhandwerker mit Leichtputz-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie Stuckateure oder Malerbetriebe mit dokumentierter Referenz für Styropor-Leichtputz im Feuchtraum – fragen Sie explizit nach Nachweis der Systemzulassung.
- Haftungsprobe vor Vollausführung durchführen: Lassen Sie am ausgewählten Untergrund eine mindestens 0,5 m² große Probefläche mit komplettem System (Grundierung → Spachtel → Trocknung → Schleifen → Kleberauftrag) anfertigen und mindestens 7 Tage prüfen.
- Feuchteadaptives System komplett einplanen: Bestellen Sie ausschließlich feuchtebeständige Raufaser (Glasfaseranteil) und Dispersions-Silikat-Anstrich – nicht Standard-Produkte.
- Abdichtung am Fliesen-Raufaser-Übergang sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachhandwerker, dass der Übergang mindestens 5 cm oberhalb der Fliesenoberkante mit feuchtebeständiger Dichtband- und Silikonabdichtung fachgerecht abgeschlossen wird.
- Kalk-Zement-Putz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz - Spachtelmasse
- Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport - Grundierung
- Eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Raufaser
- Eine Tapetenart mit einer groben, strukturierten Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Strukturputz - Mineralische Spachtelmasse
- Eine Spachtelmasse, die aus mineralischen Bindemitteln wie Kalk oder Zement besteht. Sie ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementputz, Naturputz - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Untergrunds, Belastungen aufzunehmen, ohne zu brechen oder nachzugeben.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
- Welche Art von Spachtelmasse ist am besten für Kalk-Zement-Putz geeignet?
Mineralische Spachtelmassen oder spezielle Spachtelmassen für Kalk-Zement-Putze sind ideal, da sie diffusionsoffen sind und gut mit dem Untergrund harmonieren. Sie verhindern Feuchtigkeitsstau und unterstützen ein gesundes Raumklima. - Muss ich den Kalk-Zement-Putz vor dem Spachteln grundieren?
Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist. - Wie viele Schichten Spachtelmasse sollte ich auftragen?
Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. - Kann ich jede Raufasertapete auf einen gespachtelten Kalk-Zement-Putz kleben?
Im Prinzip ja, aber achten Sie darauf, einen geeigneten Kleister für Raufasertapeten zu verwenden. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten. - Was mache ich, wenn sich nach dem Spachteln Risse bilden?
Kleinere Risse können mit einer elastischen Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. Bewegung im Untergrund) untersucht und behoben werden, bevor die Risse geschlossen werden. - Wie schleife ich die gespachtelte Fläche richtig?
Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180 für den ersten Schliff und anschließend feineres Schleifpapier (220-240) für den Feinschliff. Schleifen Sie gleichmäßig und vermeiden Sie zu starken Druck, um keine Unebenheiten zu erzeugen. - Muss ich nach dem Spachteln und Schleifen nochmals grundieren?
Ja, eine erneute Grundierung nach dem Schleifen ist empfehlenswert, um den Schleifstaub zu binden und eine optimale Haftung für die Tapete zu gewährleisten. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Spachteln?
Sie benötigen eine Spachtel (verschiedene Größen), eine Glättkelle, einen Eimer für die Spachtelmasse, eine Grundierungswalze oder einen Pinsel, Schleifpapier und eventuell ein Schleifbrett oder einen Schleifklotz.
- Kalkputz im Badezimmer
Eigenschaften und Vorteile von Kalkputz in Feuchträumen. - Spachteltechniken für Anfänger
Grundlegende Techniken zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse. - Raufasertapete richtig tapezieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Tapezieren von Raufaser. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen. - Untergrundvorbereitung für Tapeten
Wichtige Schritte zur Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Tapezieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11815: Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
- … Muss man werkseitig grundierte Gipskartonplatten vor dem Verputzen, Streichen oder Tapezieren nochmals grundieren? Jetzt Tipps & Empfehlungen lesen …
- … Gipskartonplatten, Grundierung, Tiefengrund, Putz, Farbe, Tapete, Innenausbau, Trockenbau …
- … Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Farbe: Kalkputz, Malervlies – Welche Farbe (Latex, Dispersion) ist diffusionsoffen & vermeidet Schimmel?
- … Farbauswahl im Bad: Welche Farbe eignet sich für Kalkputz und Malervlies? Infos zu Latexfarbe, Dispersionsfarbe und Schimmelprävention. Jetzt informieren …
- … Badezimmer Farbe, Kalkputz, Malervlies, Latexfarbe, Dispersionsfarbe, diffusionsoffen, Schimmel vermeiden, Wohnraumlüftung …
- … Badezimmer Farbe: Kalkputz, Malervlies – Welche Farbe (Latex, Dispersion) ist diffusionsoffen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
- … Neubau tapezieren und streichen: Experten-Tipps zur Vorbehandlung von Gipsputz, Auswahl der richtigen Tapete und Farbe. Jetzt informieren! …
- … Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund, Vorbehandlung, Wandgestaltung, Dispersionsfarbe, Tapetengrund …
- … Neubau, Tapezieren, Streichen, Gipsputz, Wandgestaltung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
Suche nach: Spachtel für Raufaser auf Kalk-Zement-Putz
Suche nach: Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Untergrund, Badezimmer, Tapezieren, Wandgestaltung, Innenputz
