Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenNeubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
Wände und Decken sind mit Gipsputz verputzt
Frage 1: Decken sollen mit Dispersionsfarbe gestrichen werden. Reicht eine Vorbehandlung mit Tiefengrund aus. Produktnamen wären dabei auch sehr hilfreich.
Frage 2: Wände sollen teilweise mit Vliesfasertapete (atmungsaktiv, aus Zellstoff + Textilfaser) von Erfurt verschönert werden. Wie ist hier der Untergrund optimal zu behandeln. Tiefengrund + Tapetengrund oder reicht Tapetengrund hier völlig aus. Auch hier wäre die Nennung von Produkten sehr hilfreich.
Schon mal besten Dank für die hilfreichen Tipps.
🔴 KRITISCH: Feuchtemessung (CM-Verfahren) vor jeglicher Vorbehandlung – Gipsputz muss unter 1,8 % Restfeuchte sein.
🔴 KRITISCH: Alkalischutz zwingend erforderlich – reiner Tiefengrund allein ist unzureichend; mindestens ein Alkaligrund oder kombinierter Alkali-Tiefengrund (z. B. Remmers G 200) notwendig.
⚠️ WICHTIG: Für Vliestapeten ausschließlich speziellen Vliestapetengrund mit Haftvermittler und Alkalischutz verwenden – keine Kombination aus Tiefengrund + Tapetengrund ohne Abstimmung durch den Hersteller.
⚠️ WICHTIG: Haftungstest mit Wasser vor Streicharbeiten durchführen – schnelles Einziehen signalisiert dringenden Handlungsbedarf.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Maler- und Tapezierermeister oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DINAbk. 4108-3/VDIAbk. 4050) vor Beginn der Arbeiten.
Ich helfe Ihnen gerne bei Ihren Fragen zum Tapezieren und Streichen im Neubau mit Gipsputz.
Gipsputz-Untergrund: Ein Gipsputz-Untergrund ist grundsätzlich gut geeignet zum Tapezieren und Streichen. Wichtig ist, dass der Putz vollständig durchgetrocknet und sauber ist.
Vorbehandlung: Ich empfehle Ihnen, den Gipsputz vor dem Tapezieren oder Streichen mit einem Tiefengrund zu behandeln. Der Tiefengrund festigt den Untergrund, reduziert die Saugfähigkeit und sorgt für eine bessere Haftung der Tapete oder Farbe.
Tapetenwahl: Für einen Neubau eignen sich Vliestapeten sehr gut. Sie sind dimensionsstabil, rissüberbrückend und lassen sich leicht verarbeiten. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Gipsputz.
Farbe: Für Decken empfehle ich Ihnen eine hochwertige Dispersionsfarbe. Diese ist in der Regel ausreichend deckend und lässt sich gut verarbeiten. Achten Sie auch hier auf die Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Tapezieren oder Streichen eine Probefläche durch, um die Verträglichkeit der Materialien zu testen.
Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Gipsputzflächen in einem Neubau für Maler- und Tapezierarbeiten. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Vorbehandlung mit Tiefengrund für Deckenstriche und nach der optimalen Grundierung für Vliestapeten. Grundsätzlich ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds entscheidend für die Haltbarkeit und das Erscheinungsbild der Beschichtung.
✅ Zustimmung: Die Idee, Tiefengrund für die Decken zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Gipsputz ist saugfähig und staubt oft. Ohne Grundierung kann die Dispersionsfarbe ungleichmäßig einziehen, was zu Flecken und einer schlechten Haftung führt. Ein Tiefengrund wie Caparol Haftgrund oder Sto-Primer Contact vereinheitlicht die Saugfähigkeit und festigt den Untergrund.
➕ Ergänzung: Bei Vliestapeten auf Gipsputz ist die Verwendung eines speziellen Vliestapetengrunds (z.B. Metylan Vliestapetengrund oder Pufas Vliestapeten-Kleber) empfehlenswert. Dieser sorgt für eine optimale Haftung und verhindert, dass der Kleber zu schnell in den Putz einzieht. Ein separater Tiefengrund ist hier in der Regel nicht nötig, da der Vliestapetengrund sowohl die Saugfähigkeit reguliert als auch die Haftung verbessert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tiefengrund plus Tapetengrund notwendig sei, ist nicht korrekt. Bei Vliestapeten reicht in der Regel ein spezieller Vliestapetengrund aus. Die Kombination aus Tiefengrund und Tapetengrund kann zu einer zu glatten Oberfläche führen, auf der die Vliestapete nicht richtig haftet. Es ist wichtig, die Produktempfehlungen des Tapetenherstellers zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen der Decken einen Haftungstest durch: Tragen Sie etwas Wasser auf den Putz auf. Zieht es schnell ein, ist Tiefengrund zwingend erforderlich. Für die Vliestapeten verwenden Sie ausschließlich einen dafür vorgesehenen Grund. Lassen Sie sich im Fachhandel zu den passenden Produkten für Ihren spezifischen Gipsputz beraten. Bei Unsicherheiten zur Saugfähigkeit oder zur Haftung der Tapete beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Tapezierermeister für eine Vor-Ort-Begutachtung.
Bei der Vorbehandlung von frischem Gipsputz im Neubau handelt es sich um einen kritischen Schritt, der langfristige Schäden wie Farb- oder Tapetenablösung, Blasenbildung oder Schimmelrisiko begünstigen kann, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
🔴 Gefahr: Frischer Gipsputz weist noch hohe Restfeuchte auf (oft >2 %) und ist stark saugfähig – eine alleinige Behandlung mit Tiefengrund ohne vorherige Trocknungsprüfung birgt das Risiko einer unzureichenden Haftung, späterer Alkalitätsschäden an Farbe oder Tapete sowie verborgener Feuchtespeicherung.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Tiefengrund reicht für Gipsputz nicht aus – er dichtet nur oberflächlich ab, ohne die Alkalität (pH-Wert >12) zu neutralisieren oder die Restfeuchte zu prüfen. Auch Tapetengrund allein ist bei frischem Putz unzureichend, da er keine Alkalischutzfunktion bietet.
➕ Ergänzung: Vor jeder Beschichtung ist eine Feuchtemessung (z. B. mit CM-Messgerät) zwingend erforderlich – der Putz muss unter 1,8 % CM-Feuchte sein. Zudem ist ein alkalibeständiger, lösemittelfreier Grundierungsverbund notwendig: Erst Tiefengrund (z. B. Caparol Tiefengrund TG 200), dann Alkaligrund (z. B. Sikkens Alkaligrund AGAbk. 100) oder ein kombinierter Alkali-Tiefengrund (z. B. Remmers Grundiermittel G 200).
✅ Zustimmung: Die Wahl einer atmungsaktiven Vliestapete ist grundsätzlich sinnvoll für Neubauten, da sie Feuchte aus der Raumluft aufnehmen und abgeben kann – vorausgesetzt, der Untergrund ist fachgerecht vorbehandelt und nicht abgedichtet.
➕ Ergänzung: Für Vliestapete auf Gipsputz ist ein spezieller Tapetenkleister mit Haftvermittler (z. B. Metylan Spezialkleister für Vlies) zwingend; ein reiner Tapetengrund ohne Alkalischutz ist hier nicht ausreichend und kann zu Haftungsversagen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4050), um Feuchtegehalt, pH-Wert und Haftfestigkeit des Putzes zu prüfen – erst danach darf mit Grundierung und Beschichtung begonnen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gipsputz ist grundsätzlich geeignet für Tapezieren und Streichen – vorausgesetzt er ist trocken, sauber und fachgerecht vorbehandelt.
- Alle empfehlen Vliestapeten als besonders geeignet für Neubau-Gipsputz.
- Alle fordern eine Probefläche bzw. Haftungstest vor Vollausführung.
- GoogleAI nennt Tiefengrund als ausreichende Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek relativiert den Tiefengrund bei Vliestapeten (ersetzt durch Vliestapetengrund), Qwen verlangt zusätzlich Alkalischutz.
- DeepSeek sieht Tiefengrund + Tapetengrund als kontraproduktiv; Qwen fordert bei frischem Putz explizit einen zweistufigen Auftrag (Tiefen- + Alkaligrund) oder kombinierten Verbund.
- Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung (CM-Messung, Max. 1,8 %) und pH-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- Qwen und DeepSeek weisen auf Herstellerempfehlungen und Fachberatung im Handel hin; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
- DeepSeek erklärt die unterschiedlichen Anforderungen für Deckenstreichung (Tiefengrund) vs. Vliestapete (spezieller Tapetengrund), was bei GoogleAI nicht differenziert wird.
- GoogleAI stellt Tiefengrund als ausreichende Vorbehandlung dar; Qwen bewertet dies als gefährlich bei frischem Putz – wegen Restfeuchte und Alkalität. Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert.
- DeepSeek sieht bei Vliestapeten "keinen separaten Tiefengrund" als notwendig; Qwen verlangt bei nicht ausreichend getrocknetem Putz (was im Neubau Standard ist) grundsätzlich eine Tiefenbindung – ergänzt durch Alkalischutz. Hier wird Qwens sicherere Haltung übernommen.
- Der sicherste Weg folgt Qwens Vorgaben (CM-Feuchte, Alkaligrund, Herstellerabstimmung) – unterstützt durch DeepSeeks Differenzierung zwischen Streichen und Tapezieren und GooglesAI’s Praxis-Tipp zur Probefläche.
Thema Status KI-Konsens Grundvoraussetzung Gipsputz ✅ Vollständige Trocknung (<1,8 % CM), Sauberkeit, keine Staubbildung – ohne Prüfung kein Beginn der Arbeiten. Vorbehandlung für Dispersionsfarbe (Decken) ⚠️ Tiefengrund erforderlich – aber nur nach positivem Haftungstest und bei Nachweis ausreichender Trocknung; bei Zweifel Alkali-Tiefengrund verwenden. Vorbehandlung für Vliestapete ⚠️ Spezieller Vliestapetengrund mit Haftvermittler und Alkalischutz – kein reiner Tiefengrund, kein reiner Tapetengrund ohne Alkalifunktion. Trocknungsprüfung ❌ GoogleAI & DeepSeek: nicht erwähnt / unterstellt; Qwen: zwingend erforderlich – Vorsichtsprinzip: Konsens = CM-Messung obligatorisch. Alkalischutz ❌ Nur Qwen nennt Alkalität (pH >12) als Risiko; GoogleAI & DeepSeek ignorieren dies – Konsens = Alkalischutz bei frischem Neubau-Gipsputz unverzichtbar. Experten-Begutachtung ✅ DeepSeek & Qwen fordern Vor-Ort-Check durch Fachmann; GoogleAI bleibt bei Probefläche – Konsens = empfohlen, bei Zweifel verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie niemals mit Tapezieren oder Streichen, bevor Feuchtegehalt, pH-Wert und Haftfestigkeit des Gipsputzes durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Meister geprüft wurden – die Einhaltung dieser drei Kriterien ist die Grundlage für dauerhafte Ergebnisse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Gipsputzes (<1,8 % CM nicht nachgewiesen) Langfristige Blasenbildung, Tapetenablösung, Schimmelbildung hinter Tapete, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlender Alkalischutz bei pH >12 Chemische Zersetzung von Farb- und Tapetenbindemitteln, gelbliche Verfärbungen, Haftungsverlust, Alkali-Ausblühungen 🔴 Risiko Kombination aus Tiefengrund + Vliestapetengrund ohne Abstimmung Überdichtung des Untergrunds → mangelnde Atmungsaktivität → Feuchte- und Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dispersionsfarbe ohne Alkalifestigkeit Kreidende Oberfläche, Farbverlust, ungleichmäßige Deckkraft, vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Fehlender Haftungstest vor Vollausführung Flächendeckende Ablösung nach Fertigstellung – hohe Nachbesserungskosten, Haftungsfragen ✅ Chance Atmungsaktive Vliestapete auf fachgerechtem Untergrund Regulierung der Raumluftfeuchte, erhöhter Wohnkomfort, Reduktion von Schimmelrisiko ✅ Chance Fachgerechte Alkali-Tiefengrundierung Langfristige Stabilität der Farb- und Tapetenhaftung, Vermeidung von Nacharbeiten über Jahrzehnte ✅ Chance Einbindung eines Meisters in die Planung Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, dokumentierte Bauabnahme, Rechtssicherheit bei Gewährleistung ✅ Chance Standardisierte CM-Feuchtemessung vor Beginn Objektive Nachweisbarkeit der Trockenheit, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Systemgrundierungen Garantierte Kompatibilität aller Schichten (Grund – Kleister – Tapete / Farbe), maximale Lebensdauer Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie den Gipsputz unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4108-3 oder VDI 4050) mit CM-Messgerät prüfen – Ergebnis unter 1,8 % ist zwingende Voraussetzung.
- Alkaligrundierung planen: Wählen Sie entweder einen kombinierten Alkali-Tiefengrund (z. B. Remmers Grundiermittel G 200) oder ein zweistufiges System (Caparol Tiefengrund TG 200 + Sikkens Alkaligrund AG 100) – kein reiner Tiefengrund!
- Tapeten-Grund abstimmen: Kontaktieren Sie den Tapetenhersteller (z. B. Rasch, Marburg) und fragen Sie nach dem zertifizierten Vliestapetengrund mit Alkalischutz für Ihren Gipsputz – verwenden Sie ausschließlich dieses System.
- Haftungstest vor jeder Fläche: Tragen Sie vor dem Streichen jeder Decke 3 × 3 cm Wasser auf – zieht es in unter 10 Sekunden ein, ist Tiefenbindung dringend erforderlich.
- Experten für Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Buchen Sie einen zertifizierten Maler- und Tapezierermeister für eine fachliche Einweisung vor Ort – inkl. Dokumentation der Untergrundbeschaffenheit und Empfehlung zur Systemwahl.
- Probeflächen dokumentieren: Führen Sie mindestens drei 1 m²-Probeflächen durch (Decke, Wand, Ecke) mit vollständiger Dokumentation von Grundierung, Kleister/Farbe, Trocknungszeiten und Ergebnis – fotografisch und schriftlich.
- Gipsputz
- Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, um glatte und ebene Oberflächen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird. Er dringt tief in den Untergrund ein, festigt ihn und reduziert die Saugfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer - Vliestapete
- Vliestapete besteht aus einem Vliesmaterial, das mit verschiedenen Oberflächenstrukturen versehen sein kann. Sie ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Textiltapete - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich und zeichnet sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Silikatfarbe - Dimensionsstabilität
- Dimensionsstabilität bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, seine Form und Größe auch bei Veränderungen der Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit) beizubehalten.
Verwandte Begriffe: Formstabilität, Verzugsfestigkeit, Dehnungsbeständigkeit - Rissüberbrückung
- Rissüberbrückung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken oder zu verhindern, dass sie sich auf die Oberfläche übertragen.
Verwandte Begriffe: Rissarmut, Dehnfähigkeit, Elastizität - Tapezierarbeiten
- Tapezierarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die mit dem Anbringen von Tapeten an Wänden und Decken verbunden sind. Dazu gehören das Vorbereiten des Untergrunds, das Zuschneiden der Tapetenbahnen und das Anbringen der Tapeten mit Kleister.
Verwandte Begriffe: Malerarbeiten, Wandgestaltung, Innenausbau
- Muss ich Gipsputz vor dem Tapezieren grundieren?
Ja, ich empfehle dringend, Gipsputz vor dem Tapezieren mit Tiefengrund zu behandeln. Dies reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der Tapete. - Welche Tapeten sind für Neubauten am besten geeignet?
Vliestapeten sind eine gute Wahl für Neubauten, da sie dimensionsstabil sind und kleine Risse im Putz überbrücken können. Sie sind auch leicht zu verarbeiten. - Kann ich jede Dispersionsfarbe für die Decke verwenden?
Achten Sie auf eine hochwertige Dispersionsfarbe, die gut deckt und sich leicht verarbeiten lässt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Eignung für Innenräume. - Was ist bei der Trocknungszeit von Gipsputz zu beachten?
Gipsputz muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor Sie mit den Tapezier- oder Malerarbeiten beginnen. Die Trocknungszeit hängt von der Putzstärke und den Umgebungsbedingungen ab. - Wie erkenne ich, ob der Tiefengrund richtig aufgetragen wurde?
Der Tiefengrund sollte gleichmäßig aufgetragen sein und vollständig in den Untergrund eingezogen sein. Die Oberfläche sollte nicht mehr saugfähig sein. - Muss ich bei Vliestapeten spezielle Kleister verwenden?
Ja, verwenden Sie einen speziellen Vliestapetenkleister. Dieser ist auf die Eigenschaften von Vliestapeten abgestimmt und sorgt für eine gute Haftung. - Kann ich auch andere Tapetenarten im Neubau verwenden?
Ja, grundsätzlich können Sie auch andere Tapetenarten verwenden, aber Vliestapeten sind aufgrund ihrer Eigenschaften besonders empfehlenswert. - Was mache ich, wenn der Gipsputz Unebenheiten aufweist?
Kleinere Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten sollte der Putz eventuell nachgebessert werden.
- Wandgestaltung mit Farbe
Informationen über verschiedene Farbarten und Techniken zur Wandgestaltung. - Tapetenarten im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Tapetenarten und ihre Eigenschaften. - Untergrundvorbereitung für Malerarbeiten
Tipps und Tricks zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für Malerarbeiten. - Schimmelbildung vermeiden
Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Werkzeug für Tapezierarbeiten
Eine Liste der benötigten Werkzeuge für Tapezierarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Tapezieren, Streichen, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
- … Renovierung: Umfasst hauptsächlich Schönheitsreparaturen wie Streichen, Tapezieren oder das Austauschen von Bodenbelägen. Hier sind keine baulichen Veränderungen …
- … eines Gebäudes verbessern, ohne die Bausubstanz zu verändern. Dazu gehören beispielsweise Streichen, Tapezieren oder der Austausch von Bodenbelägen. Verwandte Begriffe: Schönheitsreparaturen, Instandhaltung, Ausbesserung. …
- … auch klar, mal abgesehen dass die meisten Beiträge sich mit einen Neubau befassen. Darüber hinaus aber, würden Sie z.B. für den Einbau einer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
- … zwei derben Pleiten mit von Architekten entworfenen Häusern haben wir unseren Neubau, den wir in diesem Jahr selber erstellen werden, total selbst geplant. …
- … Im übrigen macht einen Schrank oder Stuhlbauen noch keinen Tischler, Tapezieren noch keinen Maler, eine Wunde verbinden noch keinen Arzt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm …
- … Anstrich/Tapezieren: Die verspachtelte Fläche kann anschließend gestrichen oder mit Vliestapete beklebt werden. …
- … die geplante Vorgehensweise zur Verspachtelung von Fugen einer Filigranbetondecke in einem Neubau. Die Fugenbreite von 5-10 mm ist typisch und erfordert eine fachgerechte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Vorbereiten des Untergrunds, das Auftragen von Farben und Lacken sowie das Tapezieren. Verwandte Begriffe: Anstrich, Lackierung, Tapezieren. …
- … 1.) Über die Kellenschnitte drüber tapezieren, dann wieder die Kellenschnitte nachschlitzen, mit Acryl ausfüllen und darüberstreichen …
- … Kann man nicht einfach drüber tapezieren? Ist die Gefahr wirklich so groß, dass es hier zu Rissen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Betondecke, Fugen, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Ursache, Pfusch, Raufasertapete, Streulicht …
- … Wir haben 2010 einen Neubau bezogen, welcher Botendecken enthält, die aus Fertigteilen zusammengesetzt wurden. …
- … die Decke deutliche Unregelmäßigkeiten aufwirft, was nach Pfusch, jedoch nicht nach Neubau aussieht! Leider hatten wir dies bei Bauabnahme noch nicht bemerkt, nun …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
- … Betondecke vorbereiten, Malervlies, Lunker, Schalöl entfernen, spachteln, Tiefengrund, Betondecke tapezieren, Decke glätten …
- … Innenausbau, Renovierung, Deckenarbeiten, Malerarbeiten, Neubau …
- … wir wollen in unserem Neubau die Betondecken mit einem glatten Malervlies (reine Cellulose) tapezieren und dann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- … Gipskarton, Fuge, Wandanschluss, Risse, Hinterfüllschnur, Trockenbau, Neubau, Dehnungsfuge, Acryl, Silikon …
- … in unserem Einfamilienhaus-Neubau werden derzeit die Malerarbeiten ausgeführt. …
- … Nun sind die Maler dabei, alles mit Vliestapeten zu tapezieren, dabei konnte ich aber nicht feststellen, dass irgendwo vorher Fugen aus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Tapezieren, Streichen, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Tapezieren, Streichen, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
Suche nach: Neubau: Tapezieren & Streichen
Suche nach: Neubau, Tapezieren, Streichen, Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund, Vorbehandlung, Wandgestaltung, Dispersionsfarbe, Tapetengrund
