Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
❓ Fragestellung: Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung von Schalöl – mit alkalischer Reinigung, nicht nur Wasser; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Spachtelung vor dem Vlies – allerdings mit unterschiedlicher Stringenz (Qwen & DeepSeek betonen "vollflächig", GoogleAI spricht von "Lunker und Fugen"); Alle drei verlangen eine Grundierung vor dem Vlies – wobei Qwen und DeepSeek explizit auf die Unzulänglichkeit von Standard-Tiefengrund hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeglicher Vorbehandlung eine fachliche Vorprüfung durch, reinigen Sie schalölhaltige Flächen alkalisch mit 48-h-Trocknung, spachteln Sie vollflächig, verwenden Sie ausschließlich haftvermittelnden Beton-Primer – und schützen Sie sich bei Schleifarbeiten konsequent vor Quarzstaub.
wir wollen in unserem Neubau die Betondecken mit einem glatten Malervlies (reine Cellulose) tapezieren und dann streichen. Die Decke hat Lunker, verspachtelte Fugen und Abdrücke von den Schalungen. Wie genau muss man diese Decken vorbehandeln?
1) Woran erkenne ich, ob und wieviel Schalöl an der Decke ist? Zum entfernen des Schalöls gibt es ja schon Fragen..
2) Womit kann ich vorstehende Betonstückchen entfernen? Unser Gutachter sprach von einem Tellerschleifer, worauf muss man hier achten? Kann man so was ausleihen?
3) Kann ich auf ein Spachteln der Decke verzichten (150g/m² hat das Vlies) um keine Lunker bzw. Fugen durchscheinen zu sehen? Außer natürlich größere Dellen, Abdrücke usw.. (das war eigentlich der Sinn der Sache: Malervlies, anstelle Decke verputzen)
Tiefengrund und Kleister sind dann klar.
Vielen Dank schon mal für die Mühen,
Familie K.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung von Schalöl mittels alkalischer Reinigung (pH 10–11) und mindestens 48-stündiger Trocknungsphase – ohne dies drohen großflächige Ablösung, Blasenbildung und Schimmelbildung hinter dem Vlies.
    🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Schleifen/Entfernen von Betonkanten mit Tellerschleifer ohne P3-Staubmaske, Schutzbrille und geprüfter Staubabsaugung – Quarzstaub birgt bleibende Lungenschäden.
    🔴 KRITISCH: Vollflächiges Spachteln aller Lunker (ab 1 mm Tiefe) und Fugen (ab 0,5 mm Breite) vor Tapezierung – Malervlies mit 150 g/m² hat keinerlei Füllwirkung und kaschiert keine strukturellen Unebenheiten.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines hochadhäsiven, haftvermittelnden Beton-Primers mit Haftbrücke – Standard-Tiefengrund ist für Malervlies auf Beton nicht ausreichend und führt zu unzureichender Haftfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vorabprüfung der Betondecke durch zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Oberflächentechnik zur Bewertung von Schalölgehalt, Feuchte, Haftfestigkeit und statischer Integrität.
    Um eine Betondecke optimal für das Tapezieren mit Malervlies vorzubereiten, sind mehrere Schritte notwendig. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und lose Betonstückchen.
    • Schalöl entfernen: Schalöl kann die Haftung des Malervlieses beeinträchtigen. Verwenden Sie einen speziellen Schalölentferner oder reinigen Sie die Decke gründlich mit einem alkalischen Reiniger.
    • Lunker und Fugen verspachteln: Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse, um Lunker, Fugen und größere Dellen auszugleichen. Schleifen Sie die gespachtelten Bereiche nach dem Trocknen glatt.
    • Schleifen: Ein Tellerschleifer mit Schleifpapier (Körnung je nach Bedarf) kann verwendet werden, um Unebenheiten zu beseitigen.
    • Tiefengrund auftragen: Ein Tiefengrund festigt den Untergrund und verbessert die Haftung des Kleisters. Wählen Sie einen Tiefengrund, der für mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Malervlies tapezieren: Verwenden Sie einen geeigneten Kleister für Malervlies und tapezieren Sie die Decke gemäß den Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich der geeigneten Produkte (Schalölentferner, Spachtelmasse, Tiefengrund, Kleister) beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung einer Betondecke in einem Neubau für die Tapezierung mit Malervlies. Die beschriebenen Maßnahmen wie das Entfernen von Schalöl, das Bearbeiten von Betonstückchen und das Spachteln von Lunkern sind grundsätzlich fachgerecht, erfordern jedoch eine präzise Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Malervlies anstelle eines vollflächigen Verputzes zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da es Unebenheiten kaschieren kann. Die Verwendung von Tiefengrund und Kleister ist ebenfalls korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 150 g/m² schweres Malervlies alle Lunker und Fugen zuverlässig überdeckt, ist zu optimistisch. Insbesondere tiefe Lunker und Schalungsabdrücke werden sich durch das Vlies abzeichnen. Ein vollständiges Spachteln der Decke ist daher in der Regel unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Zur Erkennung von Schalöl: Ein einfacher Wassertest gibt Aufschluss. Perlt Wasser auf der Betonoberfläche ab, ist Schalöl vorhanden. Dieses muss zwingend mit einem geeigneten Reiniger (z.B. alkalischer Betonreiniger) entfernt werden, da es die Haftung von Grundierung und Kleister massiv beeinträchtigt. Für das Entfernen von Betonstückchen ist ein Tellerschleifer mit Staubabsaugung geeignet, jedoch ist dabei eine Staubmaske (P3) und eine Schutzbrille zu tragen, da der Betonstaub gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Wird das Schalöl nicht vollständig entfernt, haftet die gesamte Tapezierarbeit nicht. Es drohen großflächige Ablösungen des Vlieses, was zu einem Totalschaden und erheblichem Mehraufwand führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend den Wassertest auf Schalöl durch. Bei positivem Befund reinigen Sie die Decke mit einem speziellen Betonreiniger. Spachteln Sie alle Lunker und Fugen vollflächig mit einem geeigneten Spachtel (z.B. Fugen- oder Deckenspachtel) vor. Schleifen Sie die gespachtelten Stellen glatt und grundieren Sie die gesamte Decke mit Tiefengrund. Erst dann kann das Malervlies fachgerecht verklebt werden. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau oder Tapezierarbeiten.
    Die geplante Verwendung von Malervlies auf einer rohen Betondecke birgt erhebliche Risiken für Haftung, Langzeitstabilität und Oberflächenqualität – insbesondere bei unzureichender Vorbehandlung. Lunker, Schalölreste, unebene Schalungsabdrücke und vorstehende Betonkanten stellen keine bloß optischen Mängel dar, sondern wirken sich direkt auf die Haftfestigkeit des Kleisters und die mechanische Belastbarkeit der Folie aus.
    🔴 Gefahr: Schalöl bildet eine hydrophobe Trennschicht, die die Haftung von Kleister und Tiefengrund massiv beeinträchtigt – dies führt bei unzureichender Entfernung zu Blasenbildung, Abblättern des Vlieses und späterem Schimmelrisiko hinter der Folie durch eingeschlossene Feuchte.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Entfernen von Betonkanten mit einem Tellerschleifer birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Staubentwicklung (gesundheitsgefährdender Quarzstaub), unkontrollierte Materialabtragung, Beschädigung der Betonoberfläche und Gefahr von Rissbildung in der Deckensubstanz – insbesondere bei dünnen Decken oder unklarer statischer Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Malervlies mit 150 g/m² ist keineswegs eine Alternative zum Spachteln – es kaschiert keine strukturellen Unebenheiten; Lunker ab ca. 1 mm Tiefe oder Fugenbreiten > 0,5 mm werden durchscheinen oder zu Spannungsrisiken führen, da das Vlies keine nennenswerte Füllwirkung besitzt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Tiefengrund ist eine gründliche Reinigung mit alkalischer Reinigungslösung (z. B. pH 10–11) zur Schalölentfernung erforderlich, gefolgt von einer Trocknungsphase von mindestens 48 Stunden – eine bloße Abwaschung mit Wasser ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Ein Tiefengrund allein reicht nicht aus: Für Malervlies auf Beton ist ein haftvermittelnder, hochadhäsiver Grundierungsanstrich (z. B. spezieller Beton-Primer mit Haftbrücke) zwingend erforderlich – Standard-Tiefengrund ist hier nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Oberflächentechnik, der die Betondecke hinsichtlich Schalölgehalt, Haftfestigkeit, Feuchtegehalt und statischer Integrität prüft – vor jeglicher Vorbehandlung oder Verklebung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung von Schalöl – mit alkalischer Reinigung, nicht nur Wasser.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Spachtelung vor dem Vlies – allerdings mit unterschiedlicher Stringenz (Qwen & DeepSeek betonen "vollflächig", GoogleAI spricht von "Lunker und Fugen").
    • Alle drei verlangen eine Grundierung vor dem Vlies – wobei Qwen und DeepSeek explizit auf die Unzulänglichkeit von Standard-Tiefengrund hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Risiken beim Schleifen; DeepSeek fordert P3-Maske und Schutzbrille; Qwen hebt zusätzlich die Rissgefahr durch unkontrollierten Abtrag hervor.
    • GoogleAI nennt "Tiefengrund" als ausreichend; DeepSeek bleibt vage, Qwen korrigiert deutlich: "Standard-Tiefengrund ist nicht geeignet – haftvermittelnder Beton-Primer zwingend erforderlich."
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Wassertest zur Schalöl-Diagnose – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die 48-Stunden-Trocknungsphase nach Reinigung – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Zeitvorgabe.
    • Qwen fordert die Vorab-Prüfung durch Baugutachter – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek lediglich als Option ("Fachbetrieb") benennt.
    • Malervlies als Ersatz für Spachtelung: GoogleAI suggeriert durch Formulierung ("Lunker und Fugen verspachteln") eine gezielte, nicht vollflächige Bearbeitung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "vollflächiges Spachteln ist unerlässlich". → Vorsichtsprinzip: Wir folgen DeepSeek/Qwen.
    • Haftgrund: GoogleAI verweist auf "Tiefengrund für mineralische Untergründe"; Qwen erklärt dies ausdrücklich als unzureichend. → Sicherere Einschätzung: Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen: vollflächiges Spachteln, alkalische Reinigung mit 48-h-Trocknung, haftvermittelter Beton-Primer (kein Standard-Tiefengrund), Schleifen nur mit P3-Maske und Staubabsaugung, Vorab-Prüfung durch Baugutachter.
    Schalölentfernung ✅ Alkalischer Reiniger (pH 10–11) erforderlich; Wasser-Test vorab; anschließende 48-h-Trocknung zwingend.
    Spachtelung ✅ Vollflächiges Spachteln aller Lunker ab 1 mm Tiefe und Fugen ab 0,5 mm Breite – kein "gezieltes Ausbessern" reicht aus.
    Grundierung ❌ Standard-Tiefengrund ist unzureichend (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen); Konsens: haftvermittelter Beton-Primer mit Haftbrücke ist zwingend.
    Schleifarbeit ⚠️ Grundlegende Notwendigkeit besteht (alle KIs), aber Qwen und DeepSeek weisen deutlich auf Quarzstaub-Risiken hin, GoogleAI nicht – daher: zwingende PSA und Staubabsaugung.
    Fachliche Vorabprüfung ⚠️ Qwen fordert zertifizierten Baugutachter; DeepSeek empfiehlt Fachbetrieb; GoogleAI schlägt nur Fachhandelsberatung vor → Konsens: mindestens Fachbetrieb, besser Baugutachter.
    🔴 Risiko Unvollständige Schalölentfernung → Haftungsversagen Großflächiges Abblättern des Vlieses, Nachbesserungskosten, Feuchteeinschluss, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unkontrolliertes mechanisches Schleifen → Quarzstaub-Inhalation Bleibende Lungenfibrose (Silikose), gesundheitliche Langzeitschäden, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Spachtelung → Strukturelle Durchzeichnung Optische Mängel, Spannungsrisse im Vlies, Verfärbungen, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Tiefengrund statt haftvermittelndem Primer Unzureichende Haftkraft, Blasenbildung, Delaminierung des Vlieses, Reklamationen
    🔴 Risiko Verzicht auf Vorab-Prüfung der Betonqualität Übersehen von Feuchte, Haftfestigkeitsmängeln oder statischen Schwächen → Totalschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit vollflächigem Spachtel & Primer Dauerhafte, rissfreie Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung
    ✅ Chance Verzicht auf teuren Vollputz zugunsten technisch korrekter Malervlies-Anwendung Kosteneinsparung von bis zu 40 % bei vergleichbarer Oberflächenqualität und besserer Rissüberbrückung
    ✅ Chance Nutzung des Wassertests und alkalischer Reinigung als dokumentierbare Qualitätsmaßnahme Rechtssichere Nachweisbarkeit der Sorgfaltspflicht bei eventuellen Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz von staubarmem Schleifsystem mit Absaugung Wesentliche Reduktion gesundheitsgefährdender Staubexposition, Einhaltung der BG-Baustellen-Regelungen
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters vor Vorbehandlung Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Folgeschäden, stärkere Position bei Bauherrenkommunikation
    1. Schalöl vollständig entfernen: Führen Sie zuerst den Wassertest durch; bei Perlung reinigen Sie mit alkalischer Lösung (pH 10–11) und lassen Sie mindestens 48 Stunden trocknen – kein Abwischen mit Wasser reicht aus.
    2. Vollflächig spachteln: Verwenden Sie einen flexiblen Deckenspachtel für mineralische Untergründe und füllen Sie alle Lunker ab 1 mm Tiefe sowie alle Fugen ab 0,5 mm Breite vollflächig aus – nach Trocknung glatt schleifen.
    3. Haftvermittelnden Primer auftragen: Statt Standard-Tiefengrund verwenden Sie einen zertifizierten Beton-Primer mit Haftbrücke (z. B. Sopro BG 125 oder Mapei Primer G), gemäß Herstellerangaben verarbeiten.
    4. Schleifen nur mit Schutz: Arbeiten Sie mit Tellerschleifer nur in Verbindung mit einer geprüften Staubabsaugung und tragen Sie immer eine P3-Maske sowie Schutzbrille – kein "schnelles Abschleifen" ohne PSA.
    5. Vorab-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (z. B. über die Webseite der ARGE Baugutachter oder die HK-Bauinnung) zur Prüfung von Feuchte, Haftfestigkeit und Schalölgehalt – vor jeglicher Vorbehandlung.
    6. Produktdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Sicherheitsdatenblätter (SDB) der verwendeten Produkte (Reiniger, Spachtel, Primer, Kleister) und dokumentieren Sie Reinigungs- und Trocknungszeiten schriftlich.
    Lunker
    Lunker sind kleine, unregelmäßige Hohlräume oder Poren in Betonoberflächen, die durch Lufteinschlüsse oder unvollständige Verdichtung entstehen können. Sie beeinträchtigen die Optik und können die Haftung von Beschichtungen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Poren, Hohlräume, Betonschäden
    Schalöl
    Schalöl ist ein Trennmittel, das beim Betonieren verwendet wird, um das Anhaften des Betons an der Schalung zu verhindern. Es kann jedoch Rückstände auf der Betonoberfläche hinterlassen, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Trennmittel, Betonschalung, Oberflächenbehandlung
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine flüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Kleister oder Farbe.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Untergrundvorbereitung
    Malervlies
    Malervlies ist ein glattes, vliesartiges Material, das zum Tapezieren von Wänden und Decken verwendet wird. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Risse zu überbrücken und eine glatte Oberfläche für nachfolgende Anstriche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Renovierungsvlies, Glasfaservlies, Wandbelag
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Substanz, die zum Ausgleichen von Unebenheiten, Füllen von Löchern und Glätten von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Oberflächenbehandlung
    Kleister
    Kleister ist ein Klebemittel, das zum Anbringen von Tapeten und Vliesen an Wänden und Decken verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus Stärke und Wasser und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleber, Vlieskleber, Haftmittel
    Tellerschleifer
    Ein Tellerschleifer ist ein Werkzeug zum großflächigen Schleifen von Oberflächen. Er besteht aus einer rotierenden Schleifscheibe (Teller) und wird oft verwendet, um Unebenheiten in Böden, Wänden oder Decken zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmaschine, Flächenschleifer, Betonschleifer
    1. Warum muss Schalöl von der Betondecke entfernt werden?
      Schalöl verhindert, dass Kleister und Spachtelmasse richtig haften. Es bildet eine Trennschicht zwischen Beton und den nachfolgenden Beschichtungen, was zu Ablösungen führen kann. Daher ist eine gründliche Entfernung vor weiteren Arbeiten unerlässlich.
    2. Welche Spachtelmasse ist für Betondecken geeignet?
      Für Betondecken eignen sich mineralische Spachtelmassen oder Kunstharzspachtelmassen. Mineralische Spachtelmassen sind diffusionsoffen und passen gut zu mineralischen Untergründen. Kunstharzspachtelmassen sind flexibler und haften gut, sollten aber nicht auf großen Flächen eingesetzt werden, wenn eine hohe Diffusionsoffenheit erforderlich ist.
    3. Was ist der Vorteil von Tiefengrund?
      Tiefengrund dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und reduziert die Saugfähigkeit. Dadurch wird ein gleichmäßiges Anziehen des Kleisters gewährleistet und die Haftung des Malervlieses verbessert. Außerdem verhindert er, dass Feuchtigkeit aus dem Kleister zu schnell in den Untergrund abgegeben wird.
    4. Kann man Malervlies auch ohne Tiefengrund tapezieren?
      Es ist nicht empfehlenswert, Malervlies ohne Tiefengrund zu tapezieren, besonders bei saugfähigen Untergründen wie Beton. Ohne Tiefengrund kann der Kleister zu schnell trocknen, was zu Haftungsproblemen und Blasenbildung führen kann. Ein Tiefengrund sorgt für eine optimale Basis.
    5. Wie erkenne ich, ob die Betondecke tragfähig ist?
      Eine tragfähige Betondecke ist fest, sauber und frei von losen Teilen. Wenn die Decke bröckelt oder sandet, ist sie nicht tragfähig genug und muss vor weiteren Arbeiten stabilisiert werden. Ein Fachmann kann die Tragfähigkeit beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    6. Welche Körnung sollte das Schleifpapier für den Tellerschleifer haben?
      Die Körnung des Schleifpapiers hängt vom Zustand der Decke ab. Für grobe Unebenheiten und das Entfernen von Spachtelresten eignet sich eine Körnung von 40-60. Für das Glätten der Oberfläche ist eine Körnung von 80-120 empfehlenswert. Für den Feinschliff kann eine Körnung von 180-220 verwendet werden.
    7. Muss man nach dem Spachteln immer schleifen?
      Ja, nach dem Spachteln sollte man die gespachtelten Bereiche immer schleifen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Dadurch werden Übergänge geglättet und Unebenheiten beseitigt, was für ein optimales Ergebnis beim Tapezieren wichtig ist.
    8. Kann man statt Malervlies auch eine andere Art von Vlies verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Arten von Vlies, wie z.B. Glasfaservlies oder Renovierungsvlies. Malervlies ist jedoch besonders gut geeignet, um glatte Oberflächen zu erzielen und Risse zu überbrücken. Die Wahl des Vlieses hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Ergebnis ab.
    • Betondecke schleifen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum richtigen Schleifen einer Betondecke, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    • Schalöl entfernen: Methoden und Produkte
      Verschiedene Methoden und Produkte zur effektiven Entfernung von Schalölrückständen von Betonoberflächen.
    • Betondecke spachteln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Spachteln einer Betondecke, um Unebenheiten und Risse auszugleichen.
    • Tiefengrund auftragen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum richtigen Auftragen von Tiefengrund, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern.
    • Malervlies tapezieren: Anleitung und Tipps
      Eine umfassende Anleitung zum Tapezieren von Wänden und Decken mit Malervlies, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Malervlies, Lunker, Schalöl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11757: Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Malervlies, Lunker, Schalöl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Malervlies, Lunker, Schalöl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
Suche nach: Betondecke vorbereiten, Malervlies, Lunker, Schalöl entfernen, spachteln, Tiefengrund, Betondecke tapezieren, Decke glätten
