Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Nach dem Verspachteln von Betondeckenfugen mit Multifinish ohne Gewebeband entstehen häufig Risse. Eine Komplettsanierung mit Malervlies kann Abhilfe schaffen, ist aber aufwendig. Alternativ kann das Einspachteln von Gewebeband in Kombination mit Spritzputz Risse vermeiden. Die Ursachenforschung ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
also unsere betondeckenfugen wurde mit mulitfinish verspachtelt.
leider ohne ein band einzulegen. jetzt nach ca. 3-4 Wochen fällt uns auf das alle fungen gerissen sind.
was ist falsch gelaufen? was können wir jetzt machen?
die Decke soll danach zweimal gestrichen werden und dann gespritzt werden (wegen diesen dämlichen Löchern).
vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Entfernung des gerissenen Multi-Finish – Gipsputz ist grundsätzlich ungeeignet für Betonfugen und birgt Risiko der Schadensverfestigung.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse kann Korrosion der Deckenbewehrung und statische Schwächen verursachen – Prüfung durch statisch zugelassenen Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachsanierung: vollständige Reinigung der Fuge, Grundierung mit elastischem Haftgrund und Einlage eines zertifizierten Dehnungsbandes (z. B. Polyacryl- oder PU-Band).
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte elastische Fugenmassen (DINAbk. EN 15659, Klasse E/F) oder dauerelastische Silicon-/Acrylkittsysteme dürfen verwendet werden – niemals Gipsputz oder rigide Spachtel.
⚠️ WICHTIG: Keine Beschichtung (Streichen, Spritzen) über Rissen – dies ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu erneutem Aufreißen und Abblättern.
Ich verstehe, dass Ihre Betondeckenfugen nach dem Verspachteln mit Multifinish Risse aufweisen. Das ist leider ein häufiges Problem, wenn bestimmte Verarbeitungsschritte nicht beachtet werden.
Mögliche Ursachen:
- Fehlendes Fugenband: Das Einlegen eines Fugenbands (z.B. Glasfaserband) ist entscheidend, um Bewegungen zwischen den Betonplatten aufzunehmen und Risse zu verhindern.
- Materialspannung: Multifinish ist möglicherweise nicht flexibel genug, um die natürlichen Spannungen in der Betondecke auszugleichen.
- Untergrundvorbereitung: Eine unzureichende Reinigung oder Grundierung der Fugen kann die Haftung des Spachtels beeinträchtigen.
- Trocknungszeit: Zu schnelles Trocknen des Spachtels kann ebenfalls zu Rissen führen.
Sanierungsmöglichkeiten:
- Fugen aufweiten: Die alten Spachtelmasse entfernen und die Fugen leicht aufweiten.
- Fugenband einlegen: Ein geeignetes Fugenband einlegen.
- Elastische Fugenmasse verwenden: Eine dauerelastische Fugenmasse (z.B. Silikon oder Acryl) verwenden, die für Beton geeignet ist.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Betonsanierung zu konsultieren, um die Ursache genau zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in Betondeckenfugen, die mit Multi-Finish (Gipsputz) ohne Einlage eines Bewehrungsbandes verspachtelt wurden. Die Risse traten innerhalb von 3-4 Wochen auf, was auf eine unzureichende Vorbereitung und falsche Materialwahl hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipsputz (Multi-Finish) auf Betonfugen ist grundsätzlich problematisch, da Gips nicht für die Überbrückung von Bewegungsfugen geeignet ist. Beton arbeitet thermisch und durch Schwinden, was zu Spannungen führt, die Gips nicht aufnehmen kann. Ohne ein eingelegtes Bewehrungsband (z.B. Gewebeband oder Fugendeckstreifen) entstehen zwangsläufig Risse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Multi-Finish allein ausreicht, ist fachlich falsch. Für Betonfugen sind elastische oder faserverstärkte Spachtelmassen (z.B. Acryl- oder Silikonfugenkitt) oder spezielle Fugenbänder erforderlich. Gipsputz ist zu spröde und reißt bei minimalen Bewegungen.
➕ Ergänzung: Die Risse sind nicht nur ein optisches Problem, sondern können auch die Funktion der Fuge beeinträchtigen. Bei einer geplanten Spritz- oder Streichbeschichtung werden die Risse durchscheinen und sich vergrößern. Eine reine Überstreichung ist keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gerissenen Multi-Finish vollständig aus den Fugen. Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie eine geeignete elastische Fugenmasse (z.B. Acryl oder Silikon) auf, die für Bewegungsfugen zugelassen ist. Alternativ kann ein spezielles Fugenband (z.B. aus Vlies oder Gummi) eingelegt werden. Lassen Sie die Sanierung von einem Fachhandwerker (Maler oder Stuckateur) durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden. Vor dem Streichen oder Spritzen muss die Fugenmasse vollständig ausgehärtet sein.
Die Rissbildung in frisch verspachtelten Betondeckenfugen nach nur 3–4 Wochen deutet auf gravierende Verarbeitungsfehler und ungeeignete Materialwahl hin – insbesondere das Fehlen eines Dehnungsbandes ist ein zentraler Fehler, der zu unzureichender Zugfestigkeit und mangelhafter Spannungsverteilung führt.
🔴 Gefahr: Rissige Fugen sind kein rein optisches Problem: Sie ermöglichen Feuchtigkeitseintrag in die darunterliegende Konstruktion, begünstigen Korrosion der Bewehrung und können langfristig zu statischen Schwächen oder Schimmelbildung im Bereich der Deckenunterseite führen.
⚠️ Korrektur: MultiFinish ist ein reiner Innenputz und grundsätzlich nicht für Dehnfugen im Bereich von Betondecken zugelassen – es fehlt an Elastizität, Dehnfähigkeit und Haftung auf glatten, nicht saugfähigen Betonoberflächen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fugensanierung erfordert: 1) vollständiges Entfernen des fehlerhaften Spachtels bis auf gesunden Untergrund, 2) Grundierung mit elastischem Haftgrund, 3) Einlegen eines geeigneten Dehnungsbandes (z. B. aus Polyacryl oder Polyurethan), 4) Verfüllen mit einem zertifizierten, elastischen Fugenspachtel (z. B. nach DIN EN 15659, Klasse E oder F).
❌ Widerspruch: Die geplante Nachbearbeitung durch Streichen und Spritzen über den Rissen ist technisch unzulässig – weder Farbe noch Spritzputz können Rissbildung kompensieren oder dauerhaft überdecken; dies führt zwangsläufig zu erneutem Aufreißen und Abblättern.
🔴 Gefahr: Ein weiteres Verspachteln ohne fachliche Grundlage birgt das Risiko einer dauerhaften Schadensverfestigung, die später nur mit hohem Aufwand (z. B. komplette Fugensanierung inkl. Unterdeckenarbeiten) behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Deckensanierung zur Bestandsaufnahme, Materialprüfung und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor Beginn der geplanten Beschichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Multi-Finish als ungeeignetes Material für Betondeckenfugen – mangelnde Elastizität, fehlende Dehnfähigkeit, unzureichende Haftung auf Beton.
- Alle drei betonen die Zentralität des Fugenbandes/Dehnungsbandes als unverzichtbare Maßnahme zur Rissvermeidung.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag durch Risse mit Folgeschäden (Korrosion, Schimmel, statische Schwächen).
- GoogleAI nennt „Multifinish“ als mögliche Basis – ohne klare Aussage zur grundsätzlichen Unzulässigkeit; spricht von „nicht flexibel genug“, nicht von „nicht zugelassen“ oder „fachlich unzulässig“.
- DeepSeek und Qwen formulieren klare, normative Einschätzungen: „grundsätzlich problematisch“, „nicht für Bewegungsfugen geeignet“, „grundsätzlich nicht zugelassen“, „technisch unzulässig“.
- Qwen benennt konkret die normative Grundlage: DIN EN 15659 (Klasse E/F) für elastische Fugenspachtel – eine präzise technische Spezifikation, die in den anderen Analysen fehlt.
- Qwen fordert explizit einen zertifizierten Baugutachter – über die Empfehlung eines „Fachmanns“ (GoogleAI) oder „Fachhandwerkers“ (DeepSeek) hinausgehend.
- GoogleAI hält eine Sanierung mit „elastischem Fugenkitt (z. B. Silikon oder Acryl)“ für ausreichend – Qwen widerspricht und fordert zwingend zusätzlich ein Dehnungsband + elastischen Haftgrund + zertifizierte Fugenspachtelklasse. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengere, normkonforme Vorgabe (Qwen) als maßgeblich.
- GoogleAI erwähnt „Trocknungszeit“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen führen dies nicht als relevante Ursache an; stattdessen betonen sie die grundsätzliche Materialunverträglichkeit. Die sicherere Einschätzung (Materialfehler statt Verarbeitungsfehler) wird priorisiert.
- Der KI-Konsens legt eindeutig die Materialfehler-Hypothese (falsche Wahl von Multi-Finish) als primäre Ursache fest – nicht mangelhafte Trocknung oder Untergrundvorbereitung allein.
- Die sicherste Handlungsempfehlung folgt Qwens Vorgabe: zertifizierter Gutachter vor Sanierung, da nur so eine nachprüfbare, normkonforme Lösung gewährleistet ist.
Thema Status KI-Konsens Baugerechtheit von Multi-Finish auf Betonfugen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Flexibilitätsmangel; DeepSeek & Qwen klären: grundsätzlich ungeeignet, nicht zugelassen, fachlich unzulässig – Konsens favorisiert die strengere Bewertung. Erforderlichkeit eines Fugenbandes ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Einlage eines Fugen- oder Dehnungsbandes (z. B. Glasfaser, Vlies, PU) als zwingende Voraussetzung zur Rissvermeidung. Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag ✅ Konsens Alle drei warnen einheitlich vor Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung und statischen Einbußen durch Risse – als kritische Sicherheitsrisiken. Verwendbare Sanierungsmaterialien ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert Silikon/Acryl-Kitt; DeepSeek ergänzt: „für Bewegungsfugen zugelassen“; Qwen spezifiziert DIN EN 15659 Klasse E/F – Konsens: nur zertifizierte, dauerelastische Systeme, niemals Gips. Empfohlene Fachkraft für Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Fachmann für Betonsanierung“; DeepSeek: „Maler oder Stuckateur“; Qwen: „zertifizierter Baugutachter oder Fachbetrieb für Deckensanierung“ – Konsens: mindestens statisch qualifizierte Fachkraft mit Nachweis für Fugen- und Betonsanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach fachlicher Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Baugutachter beginnen; einzig normkonforme Materialien (DIN EN 15659 Klasse E/F), kombiniert mit Dehnungsband und elastischem Haftgrund, gewährleisten dauerhafte Sicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeitszugang über Risse Langfristige statische Schwächung der Decke – Lebensdauerverkürzung, Notstandsmaßnahmen möglich 🔴 Risiko Weitere Rissverbreitung und Aufreißen auch im gesunden Beton Erhöhter Sanierungsaufwand; Notwendigkeit von Unterdeckenarbeiten oder lokal begrenzter Betoninstandsetzung 🔴 Risiko Schimmelbildung an der Deckenunterseite durch Feuchteaufstieg Gesundheitsgefahren für Nutzer, hygienische Mängel, rechtliche Haftung (Mietverhältnis, Versicherung) 🔴 Risiko Technisch unzulässige Überstreichung/Spritzung über Rissen Vertragswidrigkeit, Mängelrüge, Rückbaukosten, Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Falsche Materialwahl bei Reparatur (erneute Verwendung von Gips) Schadensverfestigung – letztendlich komplette Fugensanierung inkl. Betonfugenöffnung erforderlich ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN EN 15659 als nachweisbare Qualitätssteigerung Erhöhte Wertstabilität der Immobilie, vereinfachte spätere Instandhaltung, Nachweis für Versicherung/Gutachter ✅ Chance Integration von schalltechnisch wirksamen Fugenbändern und Massen Verbesserte Deckenschalldämmung, besonders bei Geschossdecken – Nutzen für Wohnkomfort ✅ Chance Zusätzliche Dichtigkeitsprüfung der gesamten Deckenkonstruktion Früherkennung verborgener Defekte (z. B. Fugenabdichtung, Anschlussdetails), Vermeidung größerer Folgeschäden ✅ Chance Standardisierung der Fugensanierung für zukünftige Bauvorhaben Wiederholbare Prozesse, Dokumentation nach DIN 18031/18032, Qualitätsnachweis für Bauherren und Behörden ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung (z. B. zusätzliche Deckenunterseite-Dämmung) Reduktion von Heizkosten, Verbesserung der Wärmedämmung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW Orientierungshilfen
- Unverzügliche Rissdokumentation: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und dokumentieren Sie Standort, Ausdehnung und Rissbreite – für Gutachter und Versicherung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Betonsanierung und Fugenabdichtung – nicht einen reinen Maler oder Tapezierer.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen der Decke, die Liefer- und Verarbeitungsunterlagen für Multi-Finish sowie alle Produktdatenblätter der verwendeten Materialien.
- Fachgerechte Entfernung veranlassen: Lassen Sie den gesamten Multi-Finish aus den Fugen vollständig entfernen – bis auf gesunden, trockenen und staubfreien Betonuntergrund.
- Normkonforme Sanierung einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Sanierung nach DIN EN 15659 (Klasse E oder F), inkl. elastischem Haftgrund und zugelassenem Dehnungsband erfolgt – mit schriftlichem Nachweis.
- Keine Beschichtung vor Abnahme: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Abnahme durch den Gutachter auf jede Art von Streichen, Spritzen oder Tapezieren – sonst Vertragsverstoß.
- Betondecke
- Eine Betondecke ist ein tragendes Bauelement, das aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussfläche in Gebäuden dient.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke - Fugenband
- Ein Fugenband ist ein elastisches Band, das in Fugen eingelegt wird, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtungsband, Fugendichtstoff - Multifinish
- Multifinish ist eine Spachtelmasse auf Gipsbasis, die zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Sie ist jedoch nicht immer geeignet für bewegungsintensive Fugen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Gipsputz, Oberflächenfinish - Elastische Fugenmasse
- Eine elastische Fugenmasse ist ein Dichtstoff, der Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne zu reißen. Beispiele sind Silikon und Acryl.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl - Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, um deren Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Rissinjektion, Korrosionsschutz - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden können.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen tragfähigen und haftfähigen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen oder Spachtelungen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Entfettung
- Warum reißen Betondeckenfugen nach dem Verspachteln?
Risse entstehen oft durch fehlendes Fugenband, Materialspannungen, unzureichende Untergrundvorbereitung oder zu schnelles Trocknen des Spachtels. Das Fugenband ist wichtig, um Bewegungen zwischen den Betonplatten aufzunehmen. - Welche Materialien eignen sich zum Verspachteln von Betondeckenfugen?
Es sollten elastische Fugenmassen verwendet werden, die für Beton geeignet sind, wie z.B. Silikon oder Acryl. Multifinish ist oft nicht flexibel genug. - Muss ein Fugenband eingelegt werden?
Ja, das Einlegen eines Fugenbands (z.B. Glasfaserband) ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. Es nimmt Bewegungen zwischen den Betonplatten auf. - Wie bereite ich die Fugen richtig vor?
Die Fugen müssen gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Spachtels verbessern. - Was tun, wenn die Fugen bereits gerissen sind?
Die alten Spachtelmasse entfernen, die Fugen leicht aufweiten, ein Fugenband einlegen und mit einer elastischen Fugenmasse neu versiegeln. - Kann ich die Risse einfach überstreichen?
Nein, das Überstreichen behebt nicht die Ursache des Problems. Die Risse werden wahrscheinlich wieder auftreten. Zuerst muss die Ursache behoben und die Fugen fachgerecht saniert werden. - Wie lange dauert die Sanierung von Betondeckenfugen?
Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Risse können in wenigen Stunden behoben werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können. - Was kostet die Sanierung von Betondeckenfugen?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Risse in Betonwänden sanieren
Methoden zur Reparatur von Rissen in Betonwänden, einschließlich Rissinjektion und Oberflächenbehandlung. - Dehnungsfugen richtig anlegen
Die Bedeutung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Spannungen und Rissen in Bauteilen. - Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Betondecken sowie Maßnahmen zur Sanierung. - Auswahl der richtigen Spachtelmasse für Beton
Kriterien für die Auswahl der geeigneten Spachtelmasse für verschiedene Anwendungen im Betonbau. - Beton richtig grundieren
Die Bedeutung der Grundierung für die Haftung von Beschichtungen und Spachtelmassen auf Beton.
Betondecke sanieren: Komplettspachteln vs. Malervlies
Alternativen gibt es
Hallo, zunächst mal die Gegenfrage: Seid ihr sicher dass mit streichen und spritzen alle Löchlein zu sind?
Wie lange liegt die Decke schon?
Meine positive, wenn auch arbeitsintensive Erfahrung sieht so aus:
Decke komplett abspachteln und schleifen, Malervlies drauf, streichen. In untergeordneteten Räumen habe wir uns das Malervlies gespart und direkt die gespachtelte Ecke gestrichen. Hier habe ich dann mit Putzgrund vorgestrichen, ist aber Geschmacksache.
Laienmeinung
Christian -
Betondecken-Risse: Aufwand vs. dauerhafte Lösung
sicher sind wir nicht
nein, ob die Löcher dann alle weg sind wissen wir noch nicht.
derjenige der es spritzt schaut sich am Samstag erstmal alles an.
wir haben ca. 70 m² Decke, die komplett min. 2 mal abspachteln und dann schleifen ist uns einfach zu arbeitsaufwendig.
es muss doch eine funktionierende nicht so dermasen aufwendige Lösung geben.
aber so wie ich hier lese hat jeder dieses Problem mit den Betondecken. jeder macht was anderes ist aber nie 100 prozentig zufrieden.
wir möchten keine Tapeten.
die Decken liegen jetzt seit November 05.
kann uns sonst niemand mehr helfen von den fachmännern? -
Betondecke: Risse vermeiden mit Gewebe und Spritzputz
Spritzputz
Den Gewebestreifen einspachteln und Spritzputz auftragen lassen.
Garantiert keine Löcher mehr.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondeckenfugen: Risse nach Spachteln vermeiden & sanieren
💡 Kernaussagen: Nach dem Verspachteln von Betondeckenfugen mit Multifinish ohne Gewebeband entstehen häufig Risse. Eine Komplettsanierung mit Malervlies kann Abhilfe schaffen, ist aber aufwendig. Alternativ kann das Einspachteln von Gewebeband in Kombination mit Spritzputz Risse vermeiden. Die Ursachenforschung ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke sanieren: Komplettspachteln vs. Malervlies ist es wichtig, vorab sicherzustellen, dass alle Löcher in der Decke geschlossen sind, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Andernfalls können die Risse erneut auftreten.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung empfiehlt Betondecke: Risse vermeiden mit Gewebe und Spritzputz das Einspachteln von Gewebestreifen und anschließendes Auftragen von Spritzputz, um eine ebene und rissfreie Oberfläche zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die Ursachen der Rissbildung genau analysieren. Prüfen Sie, ob Spannungen in der Betondecke vorhanden sind oder ob die Fugen nicht fachgerecht verspachtelt wurden. Die Wahl der richtigen Sanierungsmethode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Beachten Sie auch den Hinweis in Betondecken-Risse: Aufwand vs. dauerhafte Lösung bezüglich des Aufwands verschiedener Sanierungsmethoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Fuge, Riss, Spachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … zuzulassen. Wichtig für Energieeffizienz und Komfort.[br]Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Fugendichtigkeit. …
- … Rohre in den Rohbeton eingegossen. Mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen wird die Betondecke leicht erwärmt (Vorteil: Im Sommer ist hierüber auch eine Kühlung möglich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … aus EGAbk. und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt. …
- … einem direkt verbundenen Anbau mit EGAbk. und nicht begehbarer Ziegeldachkonstruktion ohne Betondecke. Die geplante Kernsanierung umfasst das Entfernen tragender Wände, die bis zur …
- … Späte Erkennung von Rissbildung oder Setzungen am Haupthaus; teure Sanierung nach Fertigstellung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … br]Streifenfundamente, Sohle 20 cm WU-Beton, Doppelwandelemente mit WU-Beton-Kern sowie Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit …
- … Statik: Die Stahlbetondecke muss die Last der Erdüberdeckung (inkl. Kies, Splitt, Substrat und Wasser) …
- … Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben): Stahlbetondecke, Abdichtung (Bitumenschweißbahn), Drainplatte, Filtervlies, Kiesschicht (als Dränageschicht), Substrat/Erde. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … die Wichtigkeit der exponierten Masse zu bewerten, also nicht der sonnenlichtfernen Betondecke, sondern der im direkten Sonnenlicht stehenden Außenwand zu bewerten. …
- … [br]Sollten Sie dann immer noch Geld übrig haben (Fugen, Fenster Heizung, Lüftung) ist eine einfache Fassadenverklinkerung sicher nicht das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- … Eigenschaften beider Steinformate sind bei gleicher Steinqualität vergleichbar, jedoch beeinflusst die Fugenausbildung die Stabilität des Mauerwerks. Weniger Fugen bedeuten tendenziell eine …
- … und Kosten. 2DF-Steine sind kleiner und leichter, erfordern aber mehr Mörtelfugen und Arbeitszeit. 3DF-Steine sind größer, stabiler und ermöglichen einen schnelleren Baufortschritt, …
- … Statistisches Versagen, Rissbildung oder Einsturz bei Wind-/Schneelast; Bauverbot oder Rückbau durch Bauaufsicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Fuge, Riss, Spachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Fuge, Riss, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
Suche nach: Betondeckenfugen Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betondecke, Fugen, Risse, Spachteln, Sanierung, Multifunish, Deckenfugen, Betonsanierung, Rissbildung
