Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Bei erdüberschütteten Flachdächern mit gering durchlässigem Schüttgut ist eine Dränschicht gemäß DIN 18195-5 erforderlich. Systemdrainagen aus dem Bereich extensive Dachbegrünung (z.B. von Zinko) sind empfehlenswert. Die bestehende Konstruktion besteht aus Streifenfundamenten, WU-Beton und Bitumenschweißbahn.
mit Erde überdeckt werden. Bestehende Konstruktion:
Streifenfundamente, Sohle 20 cm WU-Beton, Doppelwandelemente mit WU-Beton-Kern sowie Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. Kann jemand eine druckfeste Drainageplatte
für den waagerechten Einbau zwischen Abdichtung und Erdüberdeckung
empfehlen? Ich würde diese anschließend noch mit Kies bzw. Splitt und einem Filtervlies abdecken bevor die Erde überfüllt wird.
🔴 KRITISCH: Verwendung einer wurzelfesten, durchwurzelungssicheren und zertifizierten Abdichtung nach DINAbk. EN 13948 oder DIN 18195-5 – Bitumenschweißbahnen sind für Dauerbelastung unter Erdüberdeckung nicht geeignet.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Stahlbetondecke durch einen zertifizierten Statiker vor Einbau – inkl. Berücksichtigung von Erdlast, Wasserlast, Hangdruck und Frosthebung.
⚠️ WICHTIG: Drainplatte nur auf einer vollflächig verklebten, rissüberbrückenden Schutzschicht (nicht direkt auf Abdichtung) verlegen; Mindestdruckfestigkeit 200 kN/m², Höhe mind. 25 mm.
⚠️ WICHTIG: Filtervlies zwischen Drainplatte und Kiesschicht (nicht zwischen Kies und Erde) einsetzen – wasserdurchlässig, wurzelfest und zertifiziert.
⚠️ WICHTIG: Permanente, rückstausichere Entwässerung der Drainageschicht über Anschluss an ein geprüftes Regenwasserkanalsystem erforderlich.
Ich beurteile die geplante Erdüberdeckung von Garagen mit Drainplatten auf einem Flachdach als grundsätzlich machbar, wenn die Konstruktion dafür ausgelegt ist.
Wichtige Aspekte sind:
- Statik: Die Stahlbetondecke muss die Last der Erdüberdeckung (inkl. Kies, Splitt, Substrat und Wasser) tragen können.
- Abdichtung: Die Bitumenschweißbahn muss fachgerecht verlegt und dicht sein, um Wassereintritt zu verhindern. 🔴 Beschädigungen der Abdichtung können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
- Drainage: Die Drainplatte leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. Sie muss korrekt dimensioniert und verlegt werden.
- Filtervlies: Ein Filtervlies verhindert, dass Erde und Substrat die Drainageschicht verstopfen.
Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben): Stahlbetondecke, Abdichtung (Bitumenschweißbahn), Drainplatte, Filtervlies, Kiesschicht (als Dränageschicht), Substrat/Erde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Decke von einem Statiker prüfen und die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erdüberdeckung eines Garagendachs mit einer Drainplatte. Die bestehende Konstruktion aus WU-Beton und Bitumenschweißbahn ist grundsätzlich geeignet, jedoch sind bei der Detailplanung mehrere kritische Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Die Bitumenschweißbahn als alleinige Abdichtung unter Erdüberdeckung ist ein hohes Risiko. Bei Beschädigung durch Wurzeln oder Steine ist eine spätere Reparatur extrem aufwendig. Eine wurzelfeste und durchwurzelungssichere Abdichtung (z.B. Kunststoffbahnen) ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Drainplatte muss nicht nur druckfest, sondern auch ausreichend hoch sein (mind. 20-30 mm) und eine hohe Stauchungssicherheit aufweisen. Geeignet sind Produkte wie "Drainax" oder "Drainodur" mit einer Druckfestigkeit von mind. 200 kN/m². Die Kiesschicht sollte mind. 5-10 cm stark sein und als Dränschicht dienen.
⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge "Drainplatte auf Abdichtung, dann Kies, dann Filtervlies, dann Erde" ist nicht optimal. Fachgerecht wäre: Abdichtung, Schutzvlies (gegen mechanische Beschädigung), Drainplatte, Filtervlies, Kiesschicht, Erdüberdeckung. Das Filtervlies gehört zwischen Drainplatte und Kies, nicht zwischen Kies und Erde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung und Gründach. Lassen Sie die Statik der Decke auf die zusätzliche Last (Erde + Wasser) prüfen. Verwenden Sie eine durchwurzelungssichere Abdichtung und eine druckfeste Drainplatte mit nachgewiesener Eignung für Gründächer. Die Ausführung sollte nach Flachdachrichtlinie und DIN 18531 erfolgen.
Die geplante Erdüberdeckung eines Flachdachs über vier Reihengaragen im Hang stellt eine hochgradig anspruchsvolle bauliche Aufgabe dar, bei der statische, wasser- und wärmetechnische sowie bauphysikalische Aspekte simultan berücksichtigt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtfolge – Bitumenschweißbahn direkt unter einer druckfesten Drainplatte, Kies, Filtervlies und Erdüberdeckung – birgt ein erhebliches Risiko der mechanischen Beschädigung der Abdichtung durch Setzungen, Wurzeldruck, Frosthebung oder ungleichmäßige Lastverteilung, insbesondere im Hangbereich mit potenziellen lateralen Erddruckkräften.
🔴 Gefahr: Bitumenschweißbahnen sind für Dauerbelastung unter Erdüberdeckung und permanentem Feuchtekontakt nicht zertifiziert; sie altern beschleunigt, verlieren Elastizität und können bei Temperaturschwankungen oder mechanischer Beanspruchung reißen – ein Schutz durch Drainplatte allein ist hier keine ausreichende Sicherung gegen Wassereintritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Drainplatte könne als alleinige Schutzschicht für die Abdichtung fungieren, ist fachlich unzulässig: Sie dient ausschließlich der Ableitung von Sickerwasser, nicht aber der mechanischen Entlastung oder des Schutzes vor chemischer oder biologischer Degradation der Bitumenbahn.
➕ Ergänzung: Für Erdüberdeckungen ab 30 cm ist eine wasserdichte, wurzelfeste, druckfeste und zertifizierte Flachdachabdichtung nach DIN 18195-5 bzw. DIN EN 13948 erforderlich – z. B. eine kunststoffmodifizierte Bitumenbahn mit Wurzelschutzklasse W1 oder eine EPDM- oder PVC-PVC-Abdichtung mit entsprechender Zertifizierung.
➕ Ergänzung: Eine Drainplatte darf nur auf einer vollflächig verklebten, rissüberbrückenden Schutzschicht (z. B. aus geotextilbeschichtetem Beton oder einer speziellen Schutzplatte) verlegt werden – niemals direkt auf der Abdichtung. Zudem ist eine permanente Entwässerung der Drainage (z. B. über Anschluss an ein Regenwasserkanalsystem mit Rückstausicherung) zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein Filtervlies einzusetzen, ist grundsätzlich korrekt – es verhindert das Eindringen feiner Erdbestandteile in die Drainageschicht und sichert deren Langzeitfunktion, sofern es wasserdurchlässig und wurzelfest ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.) sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke unter Erdlast, Hangdruck und möglichen Wasserlasten zu überprüfen – eine Eigenentscheidung zur Drainplatte ohne vorherige fachliche Begutachtung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Prüfung der Decke durch einen Fachmann.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit einer Erdüberdeckung – unter klaren fachlichen Voraussetzungen.
- Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Abdichtung und identifizieren Bitumenschweißbahnen als ungeeignet für Dauerbelastung unter Erde.
- GoogleAI nennt Bitumenschweißbahnen als "fachgerecht verlegbar", DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und verlangen zwingend durchwurzelungssichere Kunststoff- oder modifizierte Bahnen.
- GoogleAI sieht Drainplatte direkt auf Abdichtung als möglich an; DeepSeek und Qwen verlangen eine zusätzliche Schutzschicht dazwischen.
- DeepSeek konkretisiert technische Anforderungen an Drainplatten (Druckfestigkeit ≥ 200 kN/m², Höhe 20–30 mm) und nennt Produktbeispiele.
- Qwen fügt den Aspekt des Hangdrucks, der Frosthebung und der lateralen Erddruckkräfte hinzu – besonders relevant für den gegebenen Standort.
- Qwen fordert zudem den Einsatz einer rückstausicheren und permanenten Entwässerung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Abdichtung: GoogleAI akzeptiert Bitumenschweißbahn als ausreichend ("fachgerecht verlegt"), während DeepSeek und Qwen diese klar als unzureichend und bauphysikalisch riskant klassifizieren. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Schichtfolge: GoogleAI empfiehlt Drainplatte direkt auf Abdichtung; DeepSeek nennt Schutzvlies vor Drainplatte; Qwen fordert explizit eine vollflächig verklebte rissüberbrückende Schutzschicht. → Qwen/DeepSeek sind konsistent und sicherer → Widerspruch zu GoogleAI.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die strengeren, sicherheitsorientierten Forderungen von DeepSeek und Qwen bilden den Mindeststandard – insbesondere hinsichtlich Abdichtung, Schutzschicht und statischer Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Decke ✅ Alle drei KIs verlangen eine vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – einschließlich Erd-, Wasser- und Hanglasten. Eignung der Bitumenschweißbahn ❌ GoogleAI sieht sie als grundsätzlich verwendbar (bei fachgerechter Ausführung), DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens: ❌ ungeeignet für Dauerbelastung unter Erdüberdeckung. Erforderliche Abdichtung ✅ Einheitlicher Konsens: wurzelfeste, durchwurzelungssichere, zertifizierte Flachdachabdichtung nach DIN EN 13948 oder DIN 18195-5 (z. B. modifizierte Bitumen-, EPDM- oder PVC-Bahnen). Schichtfolge (Drainplatte) ⚠️ GoogleAI: direkt auf Abdichtung; DeepSeek: Schutzvlies vor Drainplatte; Qwen: vollflächig verklebte Schutzschicht erforderlich. KI-Konsens: direkte Verlegung auf Abdichtung ist nicht zulässig – mindestens Schutzschicht oder Schutzvlies zwingend. Filtervlies-Position ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Filtervlies gehört zwischen Drainplatte und Kiesschicht – nicht zwischen Kies und Erde. Entwässerung der Drainage ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Drainagefunktion, Qwen verlangt explizit rückstausichere, permanente Entwässerung mit Anschluss an Regenwassersystem. KI-Konsens: nur eine funktionsfähige, kontrollierte und rückstausichere Entwässerung ist ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren, bauphysikalisch fundierten Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Abdichtung, Schutzschicht und statischer Prüfung. GoogleAIs Einschätzung ist im Hinblick auf Risikominimierung nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn) Langfristige Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung, statischer Schwächung der Decke, teure Folgesanierungen. 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Decke Überlastung, Rissbildung oder Einsturzgefahr – besonders im Hangbereich mit lateralem Erddruck. 🔴 Risiko Drainplatte direkt auf Abdichtung ohne Schutzschicht Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Setzungen oder Wurzeldruck → unzugänglicher Wassereintritt. 🔴 Risiko Fehlende rückstausichere Entwässerung Staunässe unter Erdüberdeckung → Wurzeltod, Substratverdichtung, erhöhte Wasserlast, Frostschäden. 🔴 Risiko Unzureichende Filtervlies-Auswahl oder falsche Lage Verstopfung der Drainageschicht → Versagen der Entwässerung → Wasserrückstau und statische Zusatzlast. ✅ Chance Nachhaltige Dachbegrünung mit ökologischem Mehrwert Verbesserte Dämmwirkung, Regenwasserrückhaltung, Biodiversitätsförderung, städtebauliche Aufwertung. ✅ Chance Langfristige Lebensdauerverlängerung der Dachabdichtung Durch Schutz vor UV-Licht, Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung – bei fachgerechter Ausführung. ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz des Gebäudes Reduzierte Heiz- und Kühlkosten durch zusätzliche Dämmwirkung von Substrat und Vegetation. ✅ Chance Integration in dezentrale Regenwassermanagement-Systeme Minderung von Abflussvolumen und -spitzen, Entlastung des Kanalnetzes, mögliche Nutzung für Gartenbewässerung. ✅ Chance Höhere Immobilienwertsteigerung durch attraktive Dachnutzung Steigerung der Nutzungsqualität und des Wohlfühlwerts – besonders bei Reihengaragen im Wohngebiet. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker zur Überprüfung der Stahlbetondecke – unter Einbeziehung von Erdlast, Wasserlast, Hangdruck und Frosthebung.
- Abdichtungsspezialisten hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder DIBt) zur Auswahl und Prüfung einer wurzelfesten, durchwurzelungssicheren Abdichtung nach DIN EN 13948.
- Schutzschicht und Drainplatte prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine vollflächig verklebte, rissüberbrückende Schutzschicht vor der Drainplatte eingebracht wird – und dass die Drainplatte mindestens 25 mm hoch und druckfest mit ≥ 200 kN/m² ist.
- Filtervlies korrekt positionieren: Verlegen Sie ein zertifiziertes, wasserdurchlässiges und wurzelfestes Filtervlies ausschließlich zwischen Drainplatte und Kiesschicht – nicht zwischen Kies und Erde.
- Permanente Entwässerung sicherstellen: Installieren Sie eine rückstausichere Drainageverbindung zum Regenwasserkanalsystem – inkl. Prüfung der Rückstausicherung und regelmäßiger Wartungszugänglichkeit.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate (Abdichtung, Drainplatte, Filtervlies), statische Gutachten und Ausführungspläne – für Bauaufsicht, Versicherung und spätere Wertgutachten.
- Drainplatte
- Eine Drainplatte ist ein Bauelement zur Ableitung von Wasser. Sie besteht meist aus Kunststoff und verfügt über Noppen oder Kanäle, die das Wasser ableiten. Sie wird häufig auf Flachdächern, Terrassen und in der Bauwerksabdichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerplatte, Noppenbahn. - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bitumen. - Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein textiles Flächengebilde, das als Filterschicht eingesetzt wird. Es verhindert, dass feine Partikel (z.B. Erde, Sand) in eine Drainageschicht gelangen und diese verstopfen.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen, z.B. bei Kellern, Tiefgaragen und Schwimmbecken.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, wasserdichter Beton. - Erdüberdeckung
- Eine Erdüberdeckung bezeichnet das Aufbringen einer Erdschicht auf ein Bauwerk, z.B. ein Flachdach oder eine Tiefgarage. Sie dient der Begrünung, dem Schutz der Abdichtung und der Verbesserung des Mikroklimas.
Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Gründach, Dachgarten. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre. - Dränage
- Dränage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie wird häufig im Garten- und Landschaftsbau sowie in der Bauwerksabdichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ableitung, Sickerung.
- Welche Funktion hat die Drainplatte auf einem erdüberdeckten Flachdach?
Die Drainplatte dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe unter der Erdüberdeckung zu verhindern. Sie schützt die Abdichtung vor stehendem Wasser und trägt zur Langlebigkeit des Dachaufbaus bei. - Welche Materialien eignen sich für die Erdüberdeckung?
Für die Erdüberdeckung eignen sich spezielle Dachsubstrate, die leicht und wasserdurchlässig sind. Eine Kiesschicht unter dem Substrat verbessert die Drainage zusätzlich. - Muss ein Filtervlies verwendet werden?
Ja, ein Filtervlies ist wichtig, um zu verhindern, dass Erde und Substrat die Drainageschicht verstopfen. Es wird zwischen Drainplatte und Kiesschicht bzw. Substrat verlegt. - Wie dick sollte die Drainageschicht sein?
Die Dicke der Drainageschicht hängt von der zu erwartenden Wassermenge und der Neigung des Daches ab. Eine Mindestdicke von 10 cm ist empfehlenswert. - Welche Neigung sollte das Flachdach haben?
Ein leichtes Gefälle (ca. 2%) ist empfehlenswert, um den Wasserabfluss zu fördern. - Kann jede Bitumenschweißbahn für die Abdichtung verwendet werden?
Nein, es sollten spezielle Bitumenschweißbahnen für Flachdächer verwendet werden, die wurzelfest und UV-beständig sind. - Was kostet eine Erdüberdeckung mit Drainplatten?
Die Kosten hängen von der Größe des Daches, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Wie oft muss die Erdüberdeckung gewartet werden?
Die Erdüberdeckung sollte regelmäßig auf Bewuchs und Verstopfungen kontrolliert werden. Bei Bedarf müssen Pflanzen entfernt und die Drainageschicht gereinigt werden.
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Flachdächer. - Dachbegrünung: Aufbau und Pflege
Tipps und Hinweise zum Aufbau und zur Pflege einer Dachbegrünung. - Statik von Flachdächern: Lasten und Berechnungen
Informationen zu den Lasten, die auf ein Flachdach wirken, und wie diese berechnet werden. - Drainagesysteme für Flachdächer: Arten und Funktion
Überblick über verschiedene Drainagesysteme für Flachdächer und deren Funktionsweise. - Wasserschäden am Flachdach: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Wasserschäden am Flachdach und wie diese saniert werden können.
Erdüberdeckung: Architektur-Bezug und Fehlbedienung
aua
das hat mit Architektur soviel zu tun wie Pommes mit fritz! aber da können sie am wenigsten dazu - die Struktur verlangt nach Fehlbedienung! -
DIN 18195-5: Dränschicht bei Erdüberdeckung nötig!
Zitat aus der DINAbk. 18195-5:2000-08:
"Die Anordnung von Dränschichten ist auch erforderlich bei erdüberschütteten Decken mit Schüttgut mit einem Durchlässigkeitsbeiwert k < 10-4 m/s. "
Ich empfehle eine Drainage aus dem Bereich extensive Dachbegrünung (Systemdrainage Fabr. Zinko o.ä.)
schöne Grüße aus Bochum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainplatte Flachdach: Einbau bei Erdüberdeckung
💡 Kernaussagen: Bei erdüberschütteten Flachdächern mit gering durchlässigem Schüttgut ist eine Dränschicht gemäß DINAbk. 18195-5 erforderlich. Systemdrainagen aus dem Bereich extensive Dachbegrünung (z.B. von Zinko) sind empfehlenswert. Die bestehende Konstruktion besteht aus Streifenfundamenten, WU-Beton und Bitumenschweißbahn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag DIN 18195-5: Dränschicht bei Erdüberdeckung nötig! zitiert die Notwendigkeit einer Dränschicht bei geringer Durchlässigkeit des Schüttguts.
✅ Zusatzinfo: Für die Drainage eignen sich Systemdrainagen aus dem Bereich extensive Dachbegrünung, wie im Beitrag DIN 18195-5: Dränschicht bei Erdüberdeckung nötig! vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Durchlässigkeit des verwendeten Schüttguts und planen Sie gegebenenfalls eine geeignete Drainageebene ein. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung mit Bitumenschweißbahn und die Anforderungen der DIN 18195-5.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10509: Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … zarte Andeutungen der Möglichkeit sog. Entspannungslüfter nach außen (z.B. im seitlichen Flachdachbereich unter dem Dachüberstand). Könnte mir vorstellen, dass damit nichtideale Einnbaufeuchten …
- … in weniger regensicherer Umgebung. Hat jemand damit ähnliche Probleme eines unbelüfteten Flachdachs mit Vollsparrendämmung erfolgreich lösen können? Fabrikate der Bauelemente wären auch interessant. …
- … vorliegende Fall beschreibt eine typische, aber hochproblematische Situation bei einem unbelüfteten Flachdach mit Vollsparrendämmung, bei dem es zu Kondensatbildung und Schimmelbefall an den …
- BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung mit PUR: 6 cm Hartschaumplatten ausreichend? Hinterlüftung beachten!
- … Kellerdämmung, PURAbk. Hartschaumplatten, Hinterlüftung, Fertighaus, Dränung, Drainplatten …
- … werden. Kellerbauer sagte mir, wenn wir Dämmplatten anbringen brauchen wir keine Drainplatten. Hat er da recht? …
- … Qwen heben gemeinsam die falsche Aussage des Kellerbauers zur Entfall-Möglichkeit der Drainplatten explizit als fachlich unzulässig hervor – GoogleAI thematisiert diesen Irrtum nicht. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainplatte auf Garagendach: Aufbau, Funktion & Kosten für Erdüberdeckung?
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine PV-Anlage auf einem extensiv begrünten Flachdach zu installieren. Der Nutzer fragt, ob die Module direkt auf die …
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer optimalen Ausnutzung des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … Solaranlage Winkel: Optimale Ausrichtung für Flachdach …
- … Solaranlage auf Flachdach optimal ausrichten. Welcher Winkel maximiert die Brauchwasser-Erwärmung? Tipps für Wuppertal …
- … Solaranlage, Flachdach, Winkel, Ausrichtung, Brauchwasser, Erwärmung, Kollektoren, Viessmann, Wuppertal, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren Flachdach: Optimale Lösung …
- … Vakuumkollektoren für 20 Grad Flachdach gesucht? Infos zu Ausrichtung, Montage & Effizienz. Jetzt beraten lassen …
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
Suche nach: Drainplatte Flachdach: Funktion & Einbau
Suche nach: Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten
