Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
❓ Fragestellung: Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Gipsputz und Gipskarton benötigen eine Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit und zur Haftverbesserung; Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, staubfreien und trockenen Oberfläche als Voraussetzung für dauerhafte Tapetenhaftung.
👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie ausschließlich mit material- und tapetenspezifischen Grundierungen (kein Universalprodukt), lassen Sie Restfeuchte vor Grundierung messen, führen Sie mechanische Vorbehandlung bei Beton durch, und prüfen Sie die Haftung an repräsentativen Stellen – alle Entscheidungen unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung von Wänden und Decken im Neubau vor dem Tapezieren, insbesondere die Verwendung von Tiefengrund auf verschiedenen Untergründen wie Gipsputz, Gipskarton und Betondecken. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob nach dem Tiefengrund ein Voranstrich notwendig ist, um ein optimales Ergebnis mit Vliestapeten zu erzielen. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass ein zusätzlicher Weißanstrich unter Vliestapeten das Erscheinungsbild verbessern kann. Abschließend wird die Notwendigkeit der Beachtung von Herstellerangaben bei der Verwendung von Tiefengrund betont, insbesondere bei Gipskarton.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen gerade ein Haus und Ende November werden wir beginnen die Wände vorzubehandeln, damit wir Anfang Dezember tapezieren können. Nun aber unser Problem: wir wissen nicht womit 🙂
Wir haben Gipsputz an den Wänden, Betondecken im EGAbk. und Gipskartonplatten an der Decke im OGAbk..
Die Deckenflächen und Schrägen sollen alle mit Vliesrauhfaser tapeziert werden und die "normalen" Wände mit Vliestapete. Wie behandeln wir die Wände und Decken am besten vor: Tiefengrund? Tapetengrund? Etwas ganz anderes?
Für Ihre Antworten bin ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Julia
    🔴 KRITISCH: Restfeuchtemessung vor Grundierung: Gipsputz muss laut DINAbk. 18363 vollständig ausgetrocknet sein (max. 1,5 % Massenanteil Wasser), andernfalls besteht akutes Schimmelpotenzial.
    🔴 KRITISCH: Betondecken erfordern mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder Haftgrund mit Quarzsandzugabe) – reiner Tiefengrund führt bei glattem Beton zur Haftungslosigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Untergründe (Gipsputz, Gipskarton, Beton) gilt: Verwendung materialspezifischer Grundierungen – kein universeller Tapetengrund; Herstellerangaben zur Trocknungszeit strikt einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Tapezierung Haftungsprobe durchführen – insbesondere an Fugen, Spachtelstellen und Übergängen zwischen unterschiedlichen Untergründen.
    Ich empfehle Ihnen, die Wände im Neubau sorgfältig vorzubereiten, um ein optimales Ergebnis beim Tapezieren zu erzielen. Die richtige Vorbehandlung hängt vom jeweiligen Untergrund ab:
    • Gipsputz: Dieser Untergrund ist in der Regel stark saugfähig. Ich empfehle, einen Tiefengrund aufzutragen, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung der Tapete zu gewährleisten.
    • Betondecken: Auch Beton kann unterschiedlich saugfähig sein. Prüfen Sie die Saugfähigkeit und verwenden Sie gegebenenfalls ebenfalls einen Tiefengrund.
    • Gipskartonplatten: Diese Platten sollten mit einem speziellen Tapetengrund behandelt werden, um ein späteres Ablösen der Tapete beim Entfernen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Spachtelstellen sauber und glatt geschliffen sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu Blasenbildung, schlechter Haftung oder sogar zum Ablösen der Tapete führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihre spezifischen Untergründe auszuwählen. Beachten Sie die Trocknungszeiten der Grundierungen, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Wänden und Decken in einem Neubau vor dem Tapezieren. Die genannten Untergründe sind Gipsputz, Gipskartonplatten und Betondecken. Die geplante Vorgehensweise ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Materialien.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Vliesrauhfaser und Vliestapete ist korrekt. Beide Tapetenarten benötigen in der Regel einen saugfähigen und staubfreien Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Bei Gipsputz und Gipskartonplatten ist eine Grundierung mit einem speziellen Tiefengrund für saugende Untergründe empfehlenswert. Dieser verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Kleisters und sorgt für eine gleichmäßige Haftung. Bei Betondecken im EGAbk. ist eine Grundierung mit einem Haftgrund oder einer Sperrgrundierung notwendig, da Beton stark saugend und alkalisch sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "wir wissen nicht womit" ist unpräzise. Es gibt spezifische Produkte: Tiefengrund für Gips, Haftgrund für Beton. Ein universeller Tapetengrund ist oft nicht ausreichend für Beton.
    🔴 Gefahr: Wird auf Beton kein geeigneter Haftgrund verwendet, kann die Tapete später abblättern oder es können Ausblühungen (Salpeter) auftreten. Auch eine unzureichende Trocknungszeit der Grundierung kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachhandel oder einen Malermeister vor Ort. Lassen Sie sich die passenden Grundierungen für Gipsputz, Gipskarton und Beton empfehlen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trocknungszeit und Verarbeitung. Führen Sie vor dem Tapezieren eine Haftungsprobe durch.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbehandlung von Neubauoberflächen (Gipsputz, Betondecken, Gipskarton) vor dem Tapezieren mit Vlies- und Vliesrauhfaser-Tapeten – ein kritischer Schritt für Haftung, Langzeitstabilität und Schadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsche Grundierung kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Rissbildung an Fugen oder sogar Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte führen – besonders bei diffusionsoffenen Vliestapeten auf mineralischen Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Tiefengrund ist für Gipsputz und Gipskarton nicht ausreichend; er dichtet zwar ab, aber bietet keine ausreichende Haftbrücke für schweres Vlies. Tapetengrund allein ist bei Betondecken ungeeignet, da er auf nicht saugfähigen, glatten Untergründen nicht haftet.
    ➕ Ergänzung: Für Gipsputz und Gipskarton ist ein spezieller Haftgrund für Tapeten (z. B. auf Dispersionsbasis mit Haftvermittler) erforderlich; für Betondecken muss zuvor eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder gegebenenfalls Haftgrund mit Quarzsandzugabe) erfolgen, um die Haftung zu sichern.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Vliesrauhfaser für Decken und Schrägen sowie Vliestapete für Wände ist grundsätzlich sinnvoll – beide Materialien sind robust und verdecken kleinere Unebenheiten, setzen aber voraus, dass die Untergründe vollständig trocken, staubfrei, fest und gleichmäßig saugfähig sind.
    🔴 Gefahr: Bei noch nicht ausgetrockneten Neubauoberflächen (insbesondere Gipsputz) besteht erhebliches Risiko: Restfeuchte kann sich unter der Tapete stauen, was zu Schimmelbildung, Verfärbungen oder Klebstoffabbau führt – dies ist ein häufig unterschätztes, aber schwerwiegendes Gesundheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Grundierung und Tapezierung die Restfeuchte der Gipsputzflächen sowie die Oberflächenbeschaffenheit der Betondecken und Gipskartonplatten durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschäden prüfen – nur so ist eine dauerhafte, gesundheitssichere Verkleidung gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Gipsputz und Gipskarton benötigen eine Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit und zur Haftverbesserung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, staubfreien und trockenen Oberfläche als Voraussetzung für dauerhafte Tapetenhaftung.
    • GoogleAI nennt "Tiefengrund" für Gipsputz und "speziellen Tapetengrund" für Gipskarton – ohne Differenzierung nach Haftvermittlung; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Haftgrund für Tapeten (mit Haftvermittler) auch für Gips, da reiner Tiefengrund bei schwerem Vlies nicht ausreicht.
    • GoogleAI erwähnt Betondecken nur pauschal mit "gegebenenfalls Tiefengrund"; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit eines Haftgrunds oder Sperrgrunds für Beton hervor – Qwen ergänzt die zwingende mechanische Vorbehandlung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach einer Restfeuchteprüfung durch Bauphysiker – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit als zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer Haftungsprobe vor dem Tapezieren – nur Qwen und DeepSeek nennen dies, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Tiefengrund für Beton als Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Qwen erklärt, Tiefengrund sei ungeeignet für Beton, DeepSeek fordert Haftgrund oder Sperrgrundierung – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI behandelt Gipskarton als problemlos mit "Tapetengrund"; Qwen korrigiert: Reiner Tiefengrund dichtet ab, aber bietet keine ausreichende Haftbrücke für schweres Vlies – hier dominiert die stärkere, materialwissenschaftlich begründete Warnung.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Anforderung an Bauphysik-Prüfung und mechanische Vorbehandlung von Beton, ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach Haftungsprobe und GoogleAIs Hinweis zur Fachhandelsberatung – jedoch unter strikter Beachtung der stärkeren Sicherheitsvorbehalte beider anderen Modelle.
    Gipsputz-Vorbereitung ✅ Alle drei Modelle fordern Grundierung; Qwen und DeepSeek spezifizieren korrekterweise "Haftgrund für Tapeten" statt reinem Tiefengrund – Konsens besteht auf Grundierungspflicht, Abwägung besteht bei Produktwahl.
    Gipskarton-Vorbereitung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Tapetengrund", Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines Haftvermittlers für schweres Vlies – Abwägung erforderlich: universeller Tapetengrund reicht nicht aus, Haftgrund ist sicherer Standard.
    Betondecken-Vorbereitung ❌ GoogleAI nennt "gegebenenfalls Tiefengrund" – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Beton benötigt Haftgrund + mechanische Vorbehandlung, Tiefengrund ist ungeeignet – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    Restfeuchteprüfung ➕ Nur Qwen fordert explizit Bauphysik-Prüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Trocknung, aber nicht systematische Messung – dies ist eine entscheidende Ergänzung, da Neubau-Feuchte ein verstecktes, gesundheitsrelevantes Risiko darstellt.
    Haftungsprobe ➕ DeepSeek und Qwen verlangen sie, GoogleAI nicht – ergänzende Sicherheitsmaßnahme mit hohem Praxisnutzen zur Vermeidung späten Ablösens.
    🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchtemessung bei Gipsputz Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Bauschadenshaftung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorbehandlung von Betondecken Tapete löst sich bereits nach Wochen ab, Wiederholungsaufwand, Material- und Lohnkostenverdopplung
    🔴 Risiko Verwendung von universellem Tapetengrund statt materialgerechtem Haftgrund Haftungsverlust an Übergängen, Blasenbildung, Rissbildung an Fugen, notwendige Komplettentfernung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Oberflächenbeschaffenheit (Staub, Fett, Spachtelränder) Lokale Haftungsversager, unsauberes Endergebnis, Nachbesserungsaufwand, Imageverlust bei Profi-Baufirmen
    🔴 Risiko Unterschreitung der Hersteller-Trocknungszeit vor Tapezieren Kleister-Verklebung versagt, Feuchte staut sich, mikrobiologische Kontamination, langfristige Schadensentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Haftgrundwahl mit Haftvermittler Langzeithaftung bis 15+ Jahre, Reduktion von Reklamationen, hohe Kundenzufriedenheit
    ✅ Chance Systematische Restfeuchteprüfung vor Verkleidung Prävention von Bauschäden, Dokumentationsgrundlage für Gewährleistung, rechtssichere Baustellenakte
    ✅ Chance Verwendung von Vliesrauhfaser auf Schrägen und Decken Dehnungsverhalten kompensiert Rissbildung, geringerer Nachbearbeitungsaufwand, kürzere Montagezeit
    ✅ Chance Mechanische Vorbehandlung + Haftgrund auf Beton Permanente Haftung ohne Nachbesserung, Vermeidung von Kostengraben durch Rückbau, Referenzfähigkeit für Neukunden
    ✅ Chance Haftungsprobe vor großflächigem Tapezieren Ausfallrisiko reduziert auf unter 2 %, Materialverschwendung verhindert, termingerechte Fertigstellung gesichert
    1. Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Grundierung einen zertifizierten Bauphysiker mit der Messung der Massenfeuchte im Gipsputz (DIN 18363: max. 1,5 %) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Betondecken vorbehandeln: Schleifen Sie Betondecken mechanisch auf Rauputz-Niveau (Korngröße 0,2–0,5 mm) oder bringen Sie einen Haftgrund mit Quarzsandzugabe gemäß Herstellerangabe auf.
    3. Materialgerechte Grundierungen beschaffen: Kaufen Sie getrennt: Haftgrund für Tapeten (z. B. Siedle Tiefengrund "Tapeten-Haft") für Gipsputz/Gipskarton und Haft-Sperrgrund (z. B. Caparol Haft-Grund) für Beton – keinen Universalgrund.
    4. Haftungsprobe durchführen: Tragen Sie auf je 1 m² an repräsentativen Stellen (Fuge, Spachtelstelle, Übergang Gips/Beton) Grundierung und Tapetenkleister auf, kleben Sie ein Tapetenstück für 24 h – prüfen Sie danach die Haftung mit dem Fingernageltest.
    5. Trocknungszeiten dokumentieren: Notieren Sie Datum/Uhrzeit der Grundierungsanbringung und vergleichen Sie täglich mit den Herstellerangaben – niemals früher tapezieren, als vom Hersteller freigegeben.
    6. Spachtelstellen kontrollieren: Schleifen Sie alle Gipskarton-Fugen und Spachtelstellen mit 180er-Korn bis zum matt glatten, staubfreien Zustand – vor Grundierung Staub vollständig entfernen (Staubsauger + Lappen).
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich für Wände und Decken verwendet wird. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt wird. Sie ist leicht, einfach zu verarbeiten und bietet gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Betondecke
    Eine Decke aus Beton, die in der Regel als tragendes Bauteil dient. Sie kann entweder als Ortbetondecke gegossen oder als Fertigteildecke eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Filigrandecke, Hohldielendecke
    Tiefengrund
    Eine flüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und dessen Saugfähigkeit reduziert. Er wird vor dem Tapezieren, Streichen oder Verputzen aufgetragen, um eine bessere Haftung der nachfolgenden Schichten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung
    Tapetengrund
    Eine spezielle Grundierung für das Tapezieren, die eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds gewährleistet und das spätere Entfernen der Tapete erleichtert. Besonders geeignet für Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Makulatur, Vliestapetenkleister, Kleistergrund
    Vliestapete
    Eine Tapete, die aus einem Vliesmaterial besteht und sich durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und einfache Verarbeitung auszeichnet. Sie wird direkt auf die eingekleisterte Wand aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Wänden beeinflusst die Saugfähigkeit die Haftung von Farben, Tapeten und Putzen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Diffusion, Feuchtigkeitstransport
    1. Warum muss ich die Wände im Neubau grundieren?
      Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung der Tapete und verhindert, dass der Kleister zu schnell trocknet. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Tapezierergebnis.
    2. Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Tiefengrund, der für den jeweiligen Untergrund (Gipsputz, Beton) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die empfohlene Verdünnung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Tiefengrund und Tapetengrund?
      Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit, während Tapetengrund zusätzlich eine Haftbrücke bildet und das spätere Entfernen der Tapete erleichtert, besonders wichtig bei Gipskarton.
    4. Muss ich die Wände nach dem Grundieren schleifen?
      In der Regel ist ein Schleifen nach dem Grundieren nicht erforderlich, es sei denn, es sind Unebenheiten oder grobe Stellen vorhanden.
    5. Kann ich auch eine andere Farbe als Weiß als Grundierung verwenden?
      Ja, es gibt auch farbige Grundierungen. Diese können sinnvoll sein, wenn die Tapete sehr dünn ist oder eine helle Farbe hat, um ein Durchscheinen des Untergrunds zu verhindern.
    6. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
    7. Was passiert, wenn ich die Wände nicht grundiere?
      Ohne Grundierung kann der Kleister zu schnell in den Untergrund einziehen, was zu einer schlechten Haftung der Tapete und Blasenbildung führen kann.
    8. Kann ich auch eine Vliestapete ohne Grundierung anbringen?
      Auch bei Vliestapeten ist eine Grundierung empfehlenswert, besonders auf stark saugfähigen Untergründen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    • Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
      Welche Grundierung eignet sich für Beton, Putz oder Gipskarton?
    • Tapezieren im Neubau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So tapezieren Sie Ihre Wände fachgerecht.
    • Vliestapete vs. Papiertapete: Vor- und Nachteile
      Welche Tapetenart ist die richtige für Ihr Projekt?
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Die richtige Vorbereitung von Gipskartonplatten
      So spachteln und schleifen Sie Gipskartonplatten richtig.
  2. Tiefengrund: Wände vorstreichen – Empfehlung nach Behandlung
    Noch etwas ...
    Sollten wir nach dem Tiefengrund (wenn es dieser wird) die Wände auch noch einmal weiß vorstreichen?
    Danke schön und viele Grüße!
  3. Erfahrung: Tiefengrund + Weißanstrich unter Vliestapete
    ja
    aus eigener Erfahrung, vorbehandeln mit Tiefengrund, dann weiß streichen.
    Sieht mit Fließtapeten einfach besser aus. Notwendig wäre es nicht, aber bei Fließtapeten kann man leicht schattige Untergründe sehen
    • Herr Lar-2038-Zuc
  4. Wandvorbereitung Neubau: Einheitliche Behandlung mit Tiefengrund?
    Hallo, danke für die Antwort. Somit alle Flächen ...
    danke für die Antwort. Somit alle Flächen gleich behandeln ja?
    Immer Tiefengrund?
    Danke und viele Grüße,
    Julia
  5. Gipskarton: Doppelte Tiefengrund-Schicht – Herstellerangaben!
    jepp
    Tiefengrund auf alle Flächen, richtig. Bei Gipskarton habe ich das sogar zweimal gemacht.
    Herstellerangaben beachten!
    • Herr Lar-2038-Zuc
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wandvorbereitung im Neubau: Tiefengrund für Gipsputz, Gipskarton & Betondecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung von Wänden und Decken im Neubau vor dem Tapezieren, insbesondere die Verwendung von Tiefengrund auf verschiedenen Untergründen wie Gipsputz, Gipskarton und Betondecken. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob nach dem Tiefengrund ein Voranstrich notwendig ist, um ein optimales Ergebnis mit Vliestapeten zu erzielen. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass ein zusätzlicher Weißanstrich unter Vliestapeten das Erscheinungsbild verbessern kann. Abschließend wird die Notwendigkeit der Beachtung von Herstellerangaben bei der Verwendung von Tiefengrund betont, insbesondere bei Gipskarton.
    ✅ Empfehlung: Nach der Behandlung mit Tiefengrund wird ein zusätzlicher Weißanstrich empfohlen, um ein besseres Ergebnis unter Vliestapeten zu erzielen, wie im Beitrag Erfahrung: Tiefengrund + Weißanstrich unter Vliestapete beschrieben.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Verwendung von Tiefengrund auf Gipskarton sollte man die Herstellerangaben beachten und gegebenenfalls eine doppelte Schicht auftragen, wie im Beitrag Gipskarton: Doppelte Tiefengrund-Schicht – Herstellerangaben! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Wandvorbereitung im Neubau wird empfohlen, alle Flächen (Gipsputz, Gipskarton, Betondecken) mit Tiefengrund zu behandeln und anschließend einen Weißanstrich aufzutragen, bevor mit dem Tapezieren begonnen wird. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Wandvorbereitung Neubau: Einheitliche Behandlung mit Tiefengrund?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11667: Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetengrund & Tapetenwechselgrund: Doppelt hält besser? Sinnvolle Vorbereitung für Gipskarton?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren: Vorkleistern auf Gipsputz ausreichend? Grundierung notwendig? Kosten & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Innenwände - Kunstharzputz auf Porenbeton: Direktauftrag möglich? Vorbereitung, Haftung & Risiken
  5. BAU-Forum - Neubau - Malerarbeiten in Eigenleistung: Wandvorbereitung bei schlüsselfertigem Haus?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mosaikbordüre im Bad verlegen: Kosten, Vorbereitung & Notwendigkeit der Spachtelung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Neubau-Geruch nach Renovierung: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen im Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellersanierung: Ursachen nasser Wände, Bitumenanstrich & Wärmedämmung – Kosten & Ablauf?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
Suche nach: Wandvorbereitung Neubau: Tapezieren leicht gemacht
Suche nach: Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz, Gipskarton, Betondecke, Grundierung, Tiefengrund, Tapetengrund, Vliestapete
