Kunstharzputz auf Porenbeton: Direktauftrag möglich? Vorbereitung, Haftung & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kunstharzputz auf Porenbeton im Innenbereich. Es wird die Notwendigkeit einer Grundierung betont und eine Alternative in Form von Silikatputz vorgeschlagen. Die Vorbereitung der Wände mit Haftputzgips wird als möglicher Schritt diskutiert, wobei die Risiken und Vorteile abgewogen werden müssen.
Hallo Experten!
Ich möchte bei meinem Einfamilienhaus-Neubau im EGAbk. große Teile mit Kunstharzreibeputz (Innen, 2-3 mm) verputzen. Die Wände bestehen aus Porenbeton (Hebel PPW4).
Frage: Reicht es, die Wände mit Haftputzgips zu spachteln (1-5 mm), kann man dann direkt den Kunstharzputz aufbringen?
  • Johannes Gaus
    🔴 KRITISCH: Kunstharzputz ist bauphysikalisch unzulässig im Innenbereich auf Porenbeton – Verwendung führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und langfristigem Substanzschaden.
    🔴 KRITISCH: Haftputzgips als Untergrund für Kunstharzputz auf Porenbeton ist ungeeignet: unzureichende Druckfestigkeit, Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Haftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte, diffusionsoffene Putzsystemwahl (z. B. Kalk- oder Kalk-Zement-Putz) mit zertifizierter Verträglichkeit für Porenbeton (Hebel PPW4) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Putzverarbeitung muss ein bauphysikalisches Gutachten zur Feuchte- und Diffusionsverträglichkeit erstellt werden – insbesondere bei Neubauten mit noch nicht abgetrocknetem Mauerwerk.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, Kunstharzputz auf Porenbeton aufzubringen, jedoch ist die richtige Vorbereitung entscheidend für die Haftung und Haltbarkeit.
    • Grundierung: Eine spezielle Grundierung für Porenbeton ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit des Porenbetons zu reduzieren und eine gute Haftbrücke für den nachfolgenden Putz zu schaffen.
    • Haftputzgips: Das Spachteln mit Haftputzgips (1-5 mm) kann Unebenheiten ausgleichen und eine ebene Fläche schaffen. Achten Sie darauf, dass der Haftputzgips für Porenbeton geeignet ist.
    • Kunstharzputz: Nach dem Trocknen des Haftputzgips kann der Kunstharzputz (2-3 mm) aufgetragen werden. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu Haftungsproblemen, Rissen und Abplatzungen des Putzes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Produkte und die korrekte Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Kunstharzputz auf Porenbetonwänden aufzubringen. Der Nutzer plant eine Vorbereitung mit Haftputzgips und fragt nach der direkten Auftragsmöglichkeit des Kunstharzputzes. Diese Kombination birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Porenbeton (Hebel PPW4) ist ein diffusionsoffener Baustoff mit hoher Saugfähigkeit. Kunstharzputz hingegen ist diffusionshemmend bis -sperrend. Ein direkter Auftrag von Kunstharzputz auf Porenbeton kann zu Feuchtestau im Mauerwerk führen, da die eingeschlossene Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann. Dies begünstigt Schimmelbildung und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Haftputzgips als Untergrundvorbereitung ist für Kunstharzputz auf Porenbeton ungeeignet. Gipsputze sind nicht druckfest genug und quellen bei Feuchtigkeit. Zudem haftet Kunstharzputz auf Gipsputz oft unzureichend, was zu Ablösungen führen kann. Ein mineralischer Unterputz oder eine spezielle Armierung wäre fachgerechter.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftrag eines Kunstharzputzes auf Porenbeton ist eine fachgerechte Grundierung mit einem Tiefgrund oder Haftbrücke zwingend erforderlich. Zudem muss die diffusionsoffene Eigenschaft des Porenbetons erhalten bleiben. Alternativ sollte ein mineralischer Putz (z.B. Kalk-Zement-Putz) gewählt werden, der die bauphysikalischen Eigenschaften des Porenbetons respektiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie ein bauphysikalisches Gutachten zur Diffusionsfähigkeit erstellen. Verzichten Sie auf Kunstharzputz auf Porenbeton und wählen Sie stattdessen einen diffusionsoffenen mineralischen Putz. Nur so sind langfristige Bauschäden und Schimmelbildung auszuschließen.
    Kunstharzputz ist ein hochdichter, diffusionsoffener Außenputz, der aufgrund seiner geringen Wasserdampfdurchlässigkeit und fehlenden Kapillarität grundsätzlich nicht für den Innenbereich zugelassen ist – insbesondere nicht in Wohnräumen mit normaler Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Der direkte Einsatz von Kunstharzputz im Innenraum birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung in der Wandkonstruktion, Schimmelbildung hinter dem Putz, Verlust der Feuchtespeicherfähigkeit des Porenbetons und langfristige Schädigung der Substanz – besonders bei Hebel PPW4 mit seiner geringen Rohdichte und hohen Kapillarität.
    ⚠️ Korrektur: Haftputzgips ist für diesen Zweck ungeeignet: Er ist nicht diffusionsoffen, weist eine zu hohe Haftfestigkeit und zu geringe Elastizität auf und verhindert den Feuchteausgleich zwischen Porenbeton und Raumluft – ein klassischer Fehler, der zu Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Für Porenbeton im Innenbereich sind ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme wie Kalkputze, Kalk-Zement-Gemische oder spezielle Leichtputze mit nachgewiesener Verträglichkeit zulässig. Eine Vorbehandlung mit Haftgrund ist zwingend, aber kein Ersatz für ein geeignetes Putzsystem.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kunstharzputz mit 2–3 mm Dicke im Innenraum ‚funktionieren‘ könnte, widerspricht den geltenden DINAbk. 18550, DIN 18352 und den Hersteller-Richtlinien – sämtliche Zulassungen für Kunstharzputze beziehen sich ausschließlich auf Außenanwendungen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Putz kann die gesamte Wandkonstruktion langfristig unbrauchbar machen – insbesondere bei Neubauten mit noch nicht abgetrocknetem Mauerwerk oder unzureichender Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschäden, um ein bauphysikalisch geeignetes, diffusionsoffenes Innenputzsystem für Porenbeton zu planen und die Verarbeitung durch einen fachkundigen Putzer überwachen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Direktauftrag von Kunstharzputz auf Porenbeton ab – insbesondere im Innenbereich.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen Sachverständigen oder Bauphysiker.
    • Alle identifizieren Feuchtestau, Schimmelbildung und Haftungsversagen als zentrale Risiken.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich eine Verarbeitung von Kunstharzputz auf Porenbeton als möglich an – unter strikter Einhaltung der Vorbereitung (Grundierung + Haftputzgips). DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die bauphysikalische Unverträglichkeit.
    • GoogleAI erwähnt Haftputzgips als mögliche Zwischenschicht; DeepSeek und Qwen bewerten ihn explizit als ungeeignet – mit Begründung (Gipsquellung, fehlende Druckfestigkeit, Diffusionsblockade).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um klare bauphysikalische Argumente (Diffusionsverhalten, Wasserdampfdurchlässigkeit), normative Fundierung (DIN 18550, DIN 18352) und konkrete Alternativen (Kalkputz, Kalk-Zement-Putz).
    • Qwen spezifiziert den Werkstoff Hebel PPW4 und betont die besondere Gefährdung durch seine hohe Kapillarität und geringe Rohdichte.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, der Kunstharzputz könne bei korrekter Vorbereitung „funktionieren“. DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Kunstharzputz ist nach geltenden Normen und bauphysikalischen Prinzipien für Innenanwendungen auf Porenbeton nicht zulässig – es handelt sich nicht um ein Verarbeitungs-, sondern um ein Systemproblem.
    • Qwen formuliert den Widerspruch normativ klar: „sämtliche Zulassungen für Kunstharzputze beziehen sich ausschließlich auf Außenanwendungen“ – was GoogleAIs Vorschlag inhaltlich widerlegt.
    👉 Empfehlung: Das Vorsichtsprinzip und die normative Argumentation von DeepSeek und Qwen haben Vorrang. GoogleAIs Sichtweise stellt ein unkritisches Risiko dar und ist im Sinne der Baustoffverträglichkeit und langfristigen Bausicherheit abzulehnen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kunstharzputz im Innenraum auf Porenbeton❌ WiderspruchGoogleAI: „grundsätzlich möglich bei Vorbereitung“ | DeepSeek & Qwen: „bauphysikalisch unzulässig, normwidrig, schadensanfällig“ → Konsens: ❌ unzulässig
    Haftputzgips als Untergrund✅ ÜbereinstimmungAlle drei Modelle lehnen Haftputzgips als Untergrund für Kunstharzputz auf Porenbeton ab → Konsens: ✅ abzulehnen
    Diffusionsverträglichkeit✅ ÜbereinstimmungAlle drei warnen vor Feuchtestau durch Diffusionshemmung → Konsens: ✅ Porenbeton erfordert diffusionsoffenes System
    Erforderlichkeit fachlicher Begleitung✅ ÜbereinstimmungAlle drei fordern unabhängig voneinander Bauphysiker/Sachverständigen → Konsens: ✅ zwingend notwendig
    Alternativer Putz⚠️ AbwägungDeepSeek nennt „mineralischen Putz“, Qwen konkretisiert „Kalk- oder Kalk-Zement-Putz“; GoogleAI bleibt vage → Konsens: ⚠️ Kalkbasierte, kapillaraktive Systeme sind geeignet
    👉 Handlungsempfehlung: Kunstharzputz darf im Innenbereich auf Porenbeton nicht verwendet werden – weder direkt noch über Haftputzgips. Stattdessen ist ein bauphysikalisch getestetes, diffusionsoffenes Innenputzsystem (z. B. Kalkputz oder mineralischer Leichtputz) unter fachlicher Begleitung eines Bauphysikers zu wählen und verarbeiten.
    🔴 RisikoFeuchtestau durch DiffusionshemmungLangfristige Schädigung des Porenbetons, Schimmelbildung hinter dem Putz, Gesundheitsgefahren für Nutzer
    🔴 RisikoHaftungsversagen von Kunstharzputz oder HaftputzgipsAblösung großer Putzflächen, Verletzungsgefahr, Sanierungskosten, Bauzeitverlängerung
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 18550 und DIN 18352Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, Mängelrüge, Rückbauzwang, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoVerlust der Feuchtespeicherfähigkeit des PorenbetonsVerschlechtertes Raumklima, erhöhte Schimmelgefahr, reduzierte Wohnbehaglichkeit
    🔴 RisikoUnzureichende Trocknung bei NeubauAusblühungen, Alkalischäden, Rissbildung, verkürzte Lebensdauer der Wandkonstruktion
    ✅ ChanceWahl eines diffusionsoffenen KalkputzesErhalt und Nutzung der natürlichen Feuchte- und Raumklimaregulierung durch Porenbeton
    ✅ ChanceFachliche Planung durch BauphysikerLangfristige Schadensfreiheit, Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht, Wertsteigerung
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter, systemkonformer PutzsystemeRechtssichere Ausführung, Gewährleistung durch Hersteller, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ ChanceErhöhung der Planungssicherheit durch bauphysikalisches GutachtenVermeidung von Nachbesserungen, klare Budgetplanung, hohe Akzeptanz bei Nutzern
    ✅ ChanceIntegration eines kapillaraktiven Innenputzes in nachhaltige GebäudekonzepteReduzierter Energiebedarf durch passive Klimatisierung, Beitrag zur nachhaltigen Zertifizierung (z. B. DGNB)
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie gänzlich auf Kunstharzputz im Innenraum – auch bei scheinbar perfekter Vorbereitung oder Herstellerempfehlung.
    2. Fachlichen Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker, um ein individuelles, bauphysikalisch abgesichertes Putzsystem für Porenbeton (Hebel PPW4) zu entwickeln und ein Gutachten zur Diffusionsverträglichkeit erstellen zu lassen.
    3. Haftputzgips vollständig ausschließen: Verwenden Sie keinerlei gipsgebundene Untergründe oder Zusatzprodukte – auch nicht als Armierungsgrund oder Spachtelmasse.
    4. Mineralischen Innenaufbau prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Putzes (z. B. Kalk-Zement-Putz) die schriftliche Bestätigung der Verträglichkeit mit Porenbeton nach DIN 18550 Teil 2 und den Nachweis der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert).
    5. Verarbeitung durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen fachkundigen Putzbetrieb mit Nachweis über Erfahrung im Umgang mit Porenbeton – nicht einfachen Handwerksbetrieb ohne Spezialisierung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse, Gutachten und Vertragsdokumente – diese bilden die Basis für Gewährleistung, Haftung und eventuelle Sanierungen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz ist ein Oberputz, der aus Kunstharzbindemitteln, mineralischen Zuschlagstoffen und Pigmenten besteht. Er ist widerstandsfähig und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Silikonharzputz, Acrylputz.
    Haftputzgips
    Haftputzgips ist ein Gipsputz, der speziell für die Vorbereitung von Untergründen vor dem Verputzen entwickelt wurde. Er verbessert die Haftung des nachfolgenden Putzes.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Ansetzgips, Spachtelmasse.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes verbessert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtigkeitsregulierung, Dampfdurchlässigkeit.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung oder Verputzung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Untergrundprüfung, Haftbrücke, Spachteln.
    1. Welche Vorteile bietet Kunstharzputz im Innenbereich?
      Kunstharzputz ist widerstandsfähig, wasserabweisend und in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich. Er eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Flure oder Küchen.
    2. Muss Porenbeton vor dem Verputzen immer grundiert werden?
      Ja, Porenbeton ist sehr saugfähig und muss vor dem Verputzen grundiert werden, um eine gleichmäßige Trocknung des Putzes und eine gute Haftung zu gewährleisten. Eine spezielle Porenbetongrundierung ist hierfür ideal.
    3. Kann ich jeden Haftputzgips für Porenbeton verwenden?
      Nein, achten Sie darauf, dass der Haftputzgips explizit für Porenbeton geeignet ist. Es gibt spezielle Produkte, die auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt sind und eine optimale Haftung gewährleisten.
    4. Wie lange muss der Haftputzgips trocknen, bevor ich den Kunstharzputz auftragen kann?
      Die Trocknungszeit des Haftputzgips hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind 24-48 Stunden ausreichend.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Kunstharzputz für Porenbeton?
      Alternativ können Sie mineralische Putze, Lehmputze oder Kalkputze verwenden. Diese Putzarten sind diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    6. Wie erkenne ich, ob der Putz richtig haftet?
      Klopfen Sie nach dem Trocknen leicht auf den Putz. Wenn er hohl klingt oder sich leicht ablöst, ist die Haftung nicht ausreichend. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Kann ich Kunstharzputz auch selbst auftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verputzen haben, können Sie Kunstharzputz auch selbst auftragen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für das Verputzen von Porenbeton mit Kunstharzputz?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Traufel, einen Quast oder eine Bürste für die Grundierung, einen Eimer und einen Rührstab zum Anmischen des Putzes.
    • Porenbeton richtig verputzen
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung und zum Verputzen von Porenbetonwänden.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Innenputzarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Wärmedämmung von Innenwänden
      Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenwänden.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
  2. Silikatputz statt Kunstharzputz: Empfehlung für Porenbeton
    nehmen'se doch lieber 'n Silikatputz von z.B. Keim ...
    also Kunstharz innen, ich weiß nicht ...
    Aber auf keinen Fall die entsprechende Grundierung vergessen.
    Gruß Johannes
    Kunstharzputz auf Porenbeton: Direktauftrag & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kunstharzputz auf Porenbeton im Innenbereich. Es wird die Notwendigkeit einer Grundierung betont und eine Alternative in Form von Silikatputz vorgeschlagen. Die Vorbereitung der Wände mit Haftputzgips wird als möglicher Schritt diskutiert, wobei die Risiken und Vorteile abgewogen werden müssen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Silikatputz statt Kunstharzputz: Empfehlung für Porenbeton wird Silikatputz als möglicherweise bessere Alternative zu Kunstharzputz für den Innenbereich auf Porenbetonwänden genannt. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile beider Putzsysteme zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unabhängig vom gewählten Putzsystem ist die richtige Grundierung entscheidend für die Haftung auf Porenbeton. Die Herstellerangaben sollten beachtet werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Putzarbeiten sollte eine detaillierte Analyse des Untergrunds (Porenbeton) erfolgen. Die Kompatibilität des gewählten Putzsystems (Kunstharzputz oder Silikatputz) mit dem Untergrund muss sichergestellt sein. Gegebenenfalls ist eine Beratung durch einen Fachmann ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunstharzputz, Porenbeton, Innenputz, Haftputzgips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau- und Neubaufassade verputzen: Unterschiede, Materialien & Kosten für Ytong?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Wand glätten mit dünner Putzschicht: Anleitung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstharzputz, Porenbeton, Innenputz, Haftputzgips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunstharzputz, Porenbeton, Innenputz, Haftputzgips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunstharzputz auf Porenbeton: Direktauftrag möglich? Vorbereitung, Haftung & Risiken
Suche nach: Kunstharzputz auf Porenbeton: Direktauftrag?
Suche nach: Kunstharzputz, Porenbeton, Innenputz, Haftputzgips, Putzsysteme, Wandvorbereitung, Putzhaftung, Neubau
