Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer zweischaligen Porenbetonwand mit Kerndämmung, wobei besonderes Augenmerk auf Tauwasserausfall und die resultierenden Auswirkungen auf die Konstruktion gelegt wird. Verschiedene Lösungsansätze, wie die Reduzierung der Dämmstärke oder die Optimierung des Innenputzes, werden diskutiert, um das Problem des Tauwassers zu minimieren. Die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der kapillarleitenden Eigenschaften spielen eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Wand.
Was haltet Ihr von folgender extrem leichter Außenwandkonstruktion mit Kerndämmung?
Innenputz
tragende Innenschale 17,5 cm Porenbeton Rohdichte 0,4; WLZ 011
Kerndämmung aus Mineralwolle 15 cm; WLZ 0035/ Maueranker Stahl
Vorsatzschale 9 cm Porenbeton Rohdichte 0,5; WLZ 0,14
Leichtputz
Grund hierfür ist der Wunsch nach einer extrem leichten massiven Wandkonstruktion mit hoher Wärmedämmung und noch akzeptabler Schalldämmung.
Zugelassen wäre dies aber wird meiner Meinung nach nicht praktiziert. Bezogen auf die sehr geringe Maße wäre die Schalldämmung nicht schlecht:
115 kg /m² für Porenbeton
15 kg/m² für Putz
10 kg/m² für Mineralwolle
Also eine flächenbezogene Gesamtmasse von 140 kg/m²
Daraus folgt ein Schalldämmmaß Rw von:
40 dbAbk. aus Masse
2 db Porenbetonzuschlag
8 db Zuschlag zweischalige Wand mit schweren Innenwänden (Kalksandstein)
50 db!
Dafür bräuchte man bei einer einschaligen Konstruktion die doppelte Masse z.B. Kalksandstein 17,5 cm mit Rohdichte 2,0.
Da ich keine große Speichermasse benötige, weil das Gebäude mit Grundwasser klimatisiert wird, wäre eine solche Konstruktion durchaus nicht ungünstig.
Und der U-Wert wäre bei nur 36,5 cm Wandstärke ohne Putz hervorragend: 0,16 W/m²K
Hinzu käme die Möglichkeit die Stürze zwar Wärmebrückenbehaftet aber sehr kostengünstig mit 36,5 cm U-Schalen aus Porenbeton herzustellen. Ebenso die Laibungen ließen sich mit Porenbeton-Bauplatten sehr kostengünstig und zügig anbringen ohne die üblichen Probleme der Laibung bei zweischaligem Mauerwerk.
Bitte sagt mir, was an dieser Konstruktion ungünstiger ist als an einer einschaligen Porenbetonwand. Außer natürlich der Mehraufwand bei der Herstellung.
🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige bautechnische Zulassung (abZAbk.) und statischen Nachweis – die Konstruktion ist weder allgemein zugelassen noch für tragende Außenwände geeignet.
🔴 KRITISCH: Feuchteschutz ist nicht gewährleistet: Kapillare Saugfähigkeit des Porenbetons (Rohdichte 0,4) erfordert eine diffusionsoffene, aber regensichere Hinterlüftung – ohne fachgerechte Ausführung drohen Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Stahlanker bilden massive Wärmebrücken und Korrosionsrisiken – eine korrosionsgeschützte Verankerung sowie bauphysikalische Wärmebrückenberechnung sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die berechnete Schalldämmung von 50 dBAbk. ist unrealistisch; praktisch zu erwarten sind nur 38–42 dB – eine schallschutztechnische Prüfung durch einen Fachplaner ist Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Die Innenschale mit Rohdichte 0,4 weist keine ausreichende Druckfestigkeit für tragende Außenwandfunktionen auf (nur ca. 2–3 N/mm²); eine alternative, zugelassene Tragschale ist zwingend notwendig.
Ich beurteile die vorgeschlagene Konstruktion einer zweischaligen Porenbetonwand mit Kerndämmung wie folgt:
Die tragende Innenschale aus 17,5 cm Porenbeton (Rohdichte 0,4; WLZ 0,11) in Kombination mit einer 15 cm Mineralwolle-Kerndämmung (WLZ 0,035) und einer 9 cm Vorsatzschale aus Porenbeton (Rohdichte 0,5; WLZ 0,14) kann eine gute Wärmedämmung erreichen. Die Schalldämmung hängt stark von der Ausführung der Details und der flächenbezogenen Gesamtmasse ab.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Statik: 🔴 Die Standsicherheit der Wand muss durch einen Statiker nachgewiesen werden. Die Maueranker müssen korrekt dimensioniert und angeordnet sein.
- Feuchtigkeit: 🔴 Eine Dampfbremse auf der Innenseite kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
- Wärmebrücken: 🔴 Wärmebrücken, insbesondere im Bereich von Stürzen und Laibungen, sollten minimiert werden.
- Schallschutz: Die Schalldämmung der Wand hängt von der flächenbezogenen Masse und den verwendeten Materialien ab. Hier sollte ein Schallschutznachweis geführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandkonstruktion von einem Statiker und einem Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an Statik, Wärme- und Schallschutz erfüllt werden.
Der vorgeschlagene Aufbau einer zweischaligen Porenbetonwand mit Kerndämmung ist ein interessanter Ansatz für einen extrem leichten und hochgedämmten Wandquerschnitt. Die Kombination aus tragender Innenschale, Mineralwolldämmung und Vorsatzschale zielt auf eine Reduzierung des Gewichts bei gleichzeitig gutem Wärmeschutz ab. Die Berechnungen zu U-Wert und Schalldämmung erscheinen auf den ersten Blick plausibel, basieren jedoch auf idealisierten Annahmen.
⚠️ Korrektur: Die Schalldämmung von 50 dB ist theoretisch erreichbar, aber in der Praxis stark von der Ausführung abhängig. Der Zuschlag von 8 dB für schwere Innenwände ist nur gültig, wenn diese tatsächlich vorhanden sind und die flankierenden Bauteile keine Schallbrücken bilden. Die tatsächliche Schalldämmung kann daher deutlich niedriger ausfallen.
➕ Ergänzung: Ein zentrales Problem ist die Befestigung der Vorsatzschale. Die Maueranker aus Stahl stellen massive Wärmebrücken dar, die den berechneten U-Wert von 0,16 W/m²K signifikant verschlechtern. Zudem muss die Standsicherheit der dünnen Vorsatzschale (9 cm) gegen Windsog und die Ableitung von Horizontalkräften statisch nachgewiesen werden. Die Rohdichte von 0,4 ist extrem gering und macht den Porenbeton sehr anfällig für Beschädigungen und Feuchteaufnahme.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Feuchtebelastung. Porenbeton ist kapillar saugend. Ohne eine perfekt ausgeführte, diffusionsoffene Abdichtung und Hinterlüftung der Vorsatzschale kann Feuchte aus Schlagregen oder Baufeuchte nicht abtrocknen. Dies führt zu Durchfeuchtung, Frostschäden und einem massiven Verlust der Dämmwirkung. Die Konstruktion ist extrem fehleranfällig.
👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Konstruktion ist ohne detaillierte Planung durch einen Fachplaner dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Statiker mit der Berechnung der Wärmebrücken durch die Anker und der Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren). Prüfen Sie alternativ einschalige Porenbetonwände mit WDVSAbk. oder andere zugelassene, erprobte Systeme. Eine fachgerechte Ausführung ist ohne Spezialkenntnisse nahezu unmöglich.
Die vorgeschlagene zweischalige Porenbetonwand mit Kerndämmung ist technisch anspruchsvoll und weist gravierende statische, bauphysikalische und ausführungsbedingte Risiken auf, die eine Realisierung ohne fachliche Begutachtung und bautechnische Zulassung ausschließen.
🔴 Gefahr: Die tragende Innenschale aus Porenbeton mit Rohdichte 0,4 (WLZ 011) weist eine extrem geringe Druckfestigkeit auf — typischerweise nur ca. 2–3 N/mm² — und ist für tragende Außenwandfunktionen nicht zugelassen; sie ist nicht für Lastabtrag, Wind- und Schubbeanspruchung dimensioniert.
🔴 Gefahr: Die Verbindung über Stahlanker zwischen zwei Porenbetonschalen mit unterschiedlichen Rohdichten und Elastizitäten führt zu erheblichen Risiken der Rissbildung, Korrosion und Wärmebrückenbildung — insbesondere bei fehlender korrosionsgeschützter Verankerung und unzureichender Feuchtesperre.
⚠️ Korrektur: Das berechnete Schalldämmmaß von 50 dB ist nicht haltbar: Die flächenbezogene Masse von 140 kg/m² ist zwar plausibel, doch bei zweischaligen Konstruktionen mit weichen Kerndämmungen und geringer Steifigkeit der Schalen entfällt der Zuschlag für zweischaliges Mauerwerk weitgehend; realistische Werte liegen bei 38–42 dB, nicht bei 50 dB.
➕ Ergänzung: Der U-Wert von 0,16 W/m²K berücksichtigt weder die Wärmebrückenwirkung der Stahlanker noch die Rand- und Anschlussdetails (Stürze, Laibungen, Geschossdeckenanschlüsse), die den effektiven U-Wert deutlich verschlechtern — realistisch ist ein Wert von 0,22–0,28 W/m²K.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Konstruktion "praktiziert" oder "zugelassen" sei, ist falsch: Es existiert keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für zweischaliges Porenbeton-Mauerwerk mit Kerndämmung und Stahlankern — dies widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 4165, DIN EN 1996-1-1, Mauerwerksrichtlinie).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit abZ-Kompetenz) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker zur Prüfung der Tragfähigkeit, Feuchteschutzes, Wärme- und Schallschutzes — eine Eigenplanung ohne Zulassung und Nachweis ist baurechtlich unzulässig und gefährdet die Gebrauchstauglichkeit sowie die Versicherbarkeit des Gebäudes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gravierende statische Risiken durch unzureichende Festigkeit der Innenschale (Rohdichte 0,4) und fehlenden Nachweis der Standsicherheit der Vorsatzschale.
- Alle drei warnen vor Feuchteproblemen durch kapillare Saugfähigkeit des Porenbetons und fehlende, fachgerechte Abdichtung/Hinterlüftung.
- Alle drei verweisen auf Wärmebrücken durch Stahlanker als wesentlichen Schwachpunkt bei der Wärmedämmung.
- GoogleAI formuliert die Risiken vorsichtig als „?“-Fragen (z. B. „Statik: ?“), während DeepSeek und Qwen klare, präzise Aussagen zur fehlenden Zulassung und baurechtlichen Unzulässigkeit treffen.
- GoogleAI erwähnt Dampfbremse als „erforderlich?“, DeepSeek fordert stattdessen eine „diffusionsoffene Abdichtung und Hinterlüftung“, Qwen verweist explizit auf das Glaser-Verfahren und fordert Feuchtesimulation.
- Qwen liefert den entscheidenden juristisch-technischen Hinweis: Fehlende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und Verstoß gegen DIN 4165, DIN EN 1996-1-1 und Mauerwerksrichtlinie – nicht von GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- DeepSeek betont die Extrem-Anfälligkeit des Porenbetons 0,4 für Beschädigung und Baufeuchteaufnahme – ergänzt Qwens Festigkeitsargument um praktische Ausführungsrisiken.
- Qwen quantifiziert realistische U-Wert-Abweichungen (0,22–0,28 statt 0,16) und Schalldämmung (38–42 dB statt 50 dB) – präzisere Zahlen als bei den anderen.
- GoogleAI spricht von „guter Wärmedämmung“ und „plausiblen Berechnungen“, während Qwen und DeepSeek diese ausdrücklich als falsch oder irreführend einstufen – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen & DeepSeek.
- Alle drei Modelle stimmen überein, dass eine fachplanerische Begleitung durch Statiker, Bauphysiker und Sachverständigen zwingend erforderlich ist – GoogleAI formuliert dies am mildesten („sollte geprüft werden“), Qwen am strengsten („baurechtlich unzulässig ohne Nachweis“). Die sicherere Empfehlung lautet: Keine Ausführung ohne abZ, statischen Nachweis und bauphysikalische Feuchtesimulation.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Innenschale (Porenbeton 0,4) ❌ Widerspruch Keine tragende Funktion möglich – Druckfestigkeit zu gering (2–3 N/mm²), nicht zugelassen für Außenwände (Qwen), statisch nicht nachweisbar (DeepSeek), „?“ bei GoogleAI → Konsens: Unzulässig Feuchteschutz und Trocknungsfähigkeit ✅ Konsens Hohe Gefahr durch kapillare Saugfähigkeit; ohne diffusionsoffene Hinterlüftung und regensichere Ausführung: Durchfeuchtung, Frostschäden, Schimmel (alle drei Modelle einheitlich) Wärmebrücken durch Stahlanker ✅ Konsens Massive Wärmebrücken – berechneter U-Wert (0,16) ist irreführend; realistischer Wert liegt bei 0,22–0,28 W/m²K (Qwen), „signifikant verschlechtern“ (DeepSeek), „?“ bei GoogleAI → Konsens: Wärmebrücken dominieren die Bilanz Schallschutz (50 dB) ⚠️ Abwägung 50 dB ist theoretisch, aber nicht praktisch realisierbar – Qwen (38–42 dB) und DeepSeek („stark von Ausführung abhängig“) korrigieren GoogleAIs Aussage – Konsens: Realistisch nur 38–42 dB mit zusätzlichen Maßnahmen Baurechtliche Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Zulassung, DeepSeek sagt „ohne Fachplaner dringend abraten“, Qwen konstatiert klare fehlende abZ und Regelwerksverstoß → Konsens: Keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorhanden – eigenständige Ausführung rechtswidrig 👉 Handlungsempfehlung: Diese Konstruktion darf nicht ohne vorherige, baurechtlich verbindliche Zulassung (abZ), statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und bauphysikalische Feuchte- und Wärmebrückenberechnung durch einen anerkannten Bauphysiker realisiert werden. Alternativ sind erprobte Systeme wie einschaliger Porenbeton mit WDVS oder zweischaliges Mauerwerk mit Ziegel/Bruchstein zu bevorzugen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine bautechnische Zulassung (abZ) Baurechtliche Unzulässigkeit, Gefahr der Baustopp-Anordnung und Rückbauverpflichtung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlanker durch Feuchte Versagen der Vorsatzschale, Abreißen, Verletzungsgefahr, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Kerndämmung Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Mietminderung 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Innenschale Überlastungsrisiko bei Windlast, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Unrealistische Schalldämmung (50 dB) Unterschreitung gesetzlicher Mindestanforderungen, Nachbarklagen, Sanierungserfordernis ✅ Chance Leichtes Gesamtgewicht bei guter Dämmwirkung Reduzierte Fundamentlasten, geringerer Material- und Transportaufwand ✅ Chance Porenbeton als diffusionsoffenes Material Potenzial für gesundes Raumklima – bei korrekter Ausführung und kontrollierter Feuchtebilanz ✅ Chance Gute Bearbeitbarkeit und geringe Verarbeitungskosten Kurze Bauzeiten, einfache Nachträglichkeit (Bohren, Schneiden) – bei fachgerechter Planung ✅ Chance Hohe Brandbeständigkeit des Materials Erfüllung von F30/F60-Anforderungen ohne Zusatzmaßnahmen – vorteilhaft für Wohn- und Verwaltungsgebäude ✅ Chance Hohe Flexibilität bei Sanierung von Altbauten Mögliche Vorsatzschale ohne massive statische Eingriffe – bei vorausgehender Materialprüfung und statischem Nachweis Orientierungshilfen
- Keine Bauausführung ohne bautechnische Zulassung: Prüfen Sie vor jeglicher Planung, ob eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für die vorgesehene Konstruktion existiert – bei Nichtvorliegen ist eine Einzelzulassung über einen anerkannten Prüfingenieur zwingend erforderlich.
- Statik und Bauphysik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen anerkannten Bauphysiker, um die Standsicherheit der Vorsatzschale, die Wärmebrückenwirkung der Anker sowie die Feuchtesicherheit nach Glaser-Verfahren rechnerisch zu belegen.
- Feuchteschutz konkret umsetzen: Planen Sie eine regensichere, diffusionsoffene Hinterlüftungsebene (mind. 2 cm) hinter der Vorsatzschale mit definierten Zuluft- und Abluftöffnungen – inkl. feuchtigkeitsregulierender Dampfbremse auf der Innenseite der Kerndämmung.
- Verankerungssystem überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte, bauphysikalisch zugelassene Anker (z. B. Kunststoffummantelte Edelstahlanker) – mit detaillierter Wärmebrückenberechnung je Ankerposition.
- Schall- und Wärmebilanz neu berechnen: Fordern Sie vom Planer realistische U-Wert- und Rw-Wert-Berechnungen ein, die alle Rand- und Anschlussdetails (Stürze, Geschossdecken, Laibungen) und Wärmebrückenzuschläge berücksichtigen.
- Materialzulassung vor Ort prüfen: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Porenbetonblöcke (Innen- und Vorsatzschale) jeweils mit gültigem CEAbk.-Kennzeichen und Nachweis der Druckfestigkeitsklasse (mind. 4 N/mm² für tragende Schale) geliefert werden.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln mit Poren versehen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs. Sie wird in kg/m³ angegeben. Eine geringere Rohdichte bedeutet in der Regel eine bessere Wärmedämmung, aber auch eine geringere Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Raumgewicht, spezifisches Gewicht. - Wärmeleitfähigkeit (WLZ)
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) angegeben. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert. - Kerndämmung
- Kerndämmung ist eine Dämmung, die in den Hohlraum zwischen zwei Wandschalen eingebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung der Wand.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Hohlschichtdämmung. - Maueranker
- Maueranker sind Bauteile, die zur Verbindung von zwei Wandschalen dienen. Sie übertragen Kräfte zwischen den Schalen und sorgen für die Stabilität der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Wandanker, Fassadenanker. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmebrückeneffekt. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmwert, Wärmedurchlasswiderstand.
- Welche Vorteile bietet eine zweischalige Porenbetonwand?
Eine zweischalige Porenbetonwand bietet eine gute Wärmedämmung und kann auch den Schallschutz verbessern. Durch die Trennung der Schalen können Wärmebrücken reduziert werden. Zudem ermöglicht die Kerndämmung eine flexible Anpassung der Dämmstärke. - Welche Nachteile hat eine solche Konstruktion?
Die Konstruktion ist aufwendiger als eine einschalige Wand und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Wärmebrücken an Stürzen und Fensterlaibungen müssen besonders beachtet werden. Auch die Befestigung der Vorsatzschale an der Tragschale ist kritisch. - Welche Rohdichte sollte der Porenbeton haben?
Die Rohdichte des Porenbetons beeinflusst die Tragfähigkeit, Wärmedämmung und den Schallschutz. Für die tragende Innenschale ist eine höhere Rohdichte sinnvoll, während für die Vorsatzschale eine geringere Rohdichte zur Verbesserung der Wärmedämmung gewählt werden kann. - Welchen U-Wert kann man mit dieser Wand erreichen?
Der U-Wert hängt von der Dicke und Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten ab. Mit den genannten Werten (17,5 cm Porenbeton 0,4; WLZ 0,11, 15 cm Mineralwolle 0,035, 9 cm Porenbeton 0,5; WLZ 0,14) kann ein sehr guter U-Wert erreicht werden. Eine genaue Berechnung ist jedoch erforderlich. - Ist eine Dampfbremse erforderlich?
Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von den klimatischen Bedingungen und der Konstruktion ab. Grundsätzlich ist es ratsam, eine Dampfbremse auf der Innenseite der Wand anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. - Wie werden die beiden Schalen miteinander verbunden?
Die beiden Schalen werden mit Mauerankern aus Stahl miteinander verbunden. Die Maueranker müssen ausreichend dimensioniert und in ausreichender Anzahl angeordnet sein, um die Stabilität der Vorsatzschale zu gewährleisten. - Was ist bei der Ausführung von Stürzen und Laibungen zu beachten?
Stürze und Laibungen sind kritische Bereiche in Bezug auf Wärmebrücken. Hier sollten spezielle Dämmmaßnahmen ergriffen werden, um Wärmeverluste zu minimieren. - Welche Alternativen gibt es zu dieser Wandkonstruktion?
Alternativen sind einschalige Porenbetonwände mit Wärmedämmverbundsystem, Holzrahmenbauwände oder Mauerwerk aus anderen Materialien wie Ziegel oder Kalksandstein.
- Porenbeton vs. Kalksandstein
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Porenbeton und Kalksandstein im Mauerwerksbau. - Dämmstoffe für die Kerndämmung
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für die Kerndämmung von zweischaligen Wänden geeignet sind. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden unter Berücksichtigung verschiedener Lasten. - Feuchteschutz im Mauerwerksbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerkswänden. - Schallschutz im Wohnungsbau
Anforderungen und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
Porenbeton: Tauwasserausfall in zweischaliger Wand!
Tauwasserausfall
Nach Glaser Tauwasserausfall an der Rückseite der Außenschale.
Das hat man zwar oft bei Kerndämmungen an der Rückseite der Verblendschalen, aber wenn der Verblender und die Fugen der Außenschale gut kapilarleitend sind und die Kerndämmung hydrophobiert ist, dann funktioniert das auch.
Beim Porenbeton funktioniert das aber nicht so. Durch das relativ großporige Gefüge findet solche Kapillarleitung nicht oder nur eingeschränkt statt, sodass ausfallendes Tauwasser erst langsam in der Verdunstungsperiode ausdiffundieren muss.
Der Wandaufbau säuft mit der Zeit ab. Da kann man gleich ein WDVSAbk. aufbringen und spart sich die Außenschale.
Gruß -
Porenbeton: Dämmstärke reduzieren vs. Tauwasser vermeiden
Reduzierung Dämmschichtdicke oder alternativ Erhöhung der äquivalenten Luftschichtdicke der Tragschale
Hi!
Das Problem ist wirklich sehr virulent. Wenn man sich das Glaser-Diagramm anschaut, dann fällt das Tauwasser wirklich genau auf der Innenseite der Außenschale aus.
Wenn man nun jedoch die Dämmstärke reduziert z.B. statt 150 mm Mineralwolle auf 100 mm, dann würde das Tauwasser in der gesamten Außenschale ausfallen. Kann man durch Verwendung eines geeigneteren Innenputzes, die Tauwasserzone nicht auch weiter nach außen verschieben?
Wenn nun stattdessen eine einschalige KS-Wand mit WDVSAbk. aus EPS verwendet wird, dann zeigt mir das Glaserdiagramm einen Tauwasserausfall im letzten Drittel des WDVS und durch den Kunstharzputz müsste doch die Abtrocknung dann noch schlechter möglich sein als durch den Leichtputz auf Porenbeton, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbetonwand zweischalig: Dämmung, Tauwasser & Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer zweischaligen Porenbetonwand mit Kerndämmung, wobei besonderes Augenmerk auf Tauwasserausfall und die resultierenden Auswirkungen auf die Konstruktion gelegt wird. Verschiedene Lösungsansätze, wie die Reduzierung der Dämmstärke oder die Optimierung des Innenputzes, werden diskutiert, um das Problem des Tauwassers zu minimieren. Die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der kapillarleitenden Eigenschaften spielen eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Wand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Porenbeton: Tauwasserausfall in zweischaliger Wand! kann es bei Kerndämmungen an der Rückseite der Außenschale zu Tauwasserausfall kommen, insbesondere wenn die Kapillarleitung nicht optimal ist. Dies ist bei Porenbeton anders als bei Verblendern, da das großporige Gefüge die Kapillarleitung beeinflusst.
📊 Zusatzinfo: Das Glaser-Diagramm wird als Hilfsmittel zur Analyse des Tauwasserverhaltens herangezogen. Der Beitrag Porenbeton: Dämmstärke reduzieren vs. Tauwasser vermeiden zeigt, dass eine Reduzierung der Dämmstärke von Mineralwolle das Tauwasserproblem verlagern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer zweischaligen Porenbetonwand mit Kerndämmung sollte die Tauwasserproblematik unbedingt berücksichtigt werden. Es ist ratsam, die Dämmstärke, die Materialeigenschaften und den Innenputz sorgfältig aufeinander abzustimmen, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine detaillierte Analyse mit dem Glaser-Diagramm kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbetonwand, Kerndämmung, Leichtbauwand, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelmauerwerk Innendämmung: Porenbeton mit Luftschicht – Risiken, Alternativen, Kosten?
- … Vollziegelmauerwerk von innen saniert mit folgendem Aufbau: Von innen 80 mm Kerndämmung mit 2 cm Luftschicht zum Vollziegelmauerwerk und dann 17,5 cm Porenbeton …
- … Der beschriebene Aufbau einer Innendämmung mit 80 mm Kerndämmung, einer 2 cm Luftschicht und 17,5 cm Porenbeton als Vorsatzschale stellt …
- … Die beschriebene Innendämmung mit Porenbetonwand, 2 cm Luftschicht und gebohrten Belüftungsöffnungen im Vollziegelmauerwerk stellt ein hochriskantes …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … zweischalige Wand, Porenbeton, Außenwand, Wandaufbau, Schallschutz, Kerndämmung, Tragfähigkeit, Baugrund …
- … [br]100 mm Kerndämmung Mineralwolle …
- … Der vorgeschlagene Wandaufbau mit zweischaligem Porenbeton und Kerndämmung ist eine gängige Lösung, um sowohl Schallschutz als auch Tragfähigkeit bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
- … als „zweischalig“ und verweist auf die typische Einschaligkeit einer 11,5 cm Porenbetonwand – GoogleAI und Qwen übernehmen die zweischalige Charakterisierung aus der Anfrage ohne …
- … Bauingenieur mit einer Bauzustandsanalyse – prüfen Sie schriftlich, ob die 11,5 cm Porenbetonwand einschalig oder zweischalig ist. …
- … Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Außenwände verwendet, ist aber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung …
- … in der Regel keine konventionelle Heizung.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- … benötigen weniger Energie als konventionelle Gebäude.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14311: Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Dämmung: Luftpolster zwischen Wand und Polystyrol – Ursachen & Risiken?
- … Luftpolster zwischen Porenbetonwand und Polystyrol-Dämmung? Ursachen, Risiken (Frost!) und was Sie jetzt tun …
- … Porenbetonwand, Polystyrol Dämmung, Luftpolster, Fassade, Dämmung, Frostschäden, Wärmebrücke, Bauschaden, Aussenwand …
- … Porenbetonwand Dämmung: Luftpolster zwischen Wand und Polystyrol – Ursachen & Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton & Klinkerfassade: WDVS ja/nein? Vor-Nachteile, Kosten & Alternativen
- … Porenbeton, Klinkerfassade, WDVSAbk., Wärmedämmung, Tauwasser, Dämmung, Fassade, Kosten, Alternativen, Bauplanung …
- … primär dem Witterungsschutz und der Optik. Sie trägt nur geringfügig zur Wärmedämmung bei. Der Luftspalt zwischen Klinker und Porenbeton sollte ausreichend hinterlüftet sein, …
- … WDVSAbk.: Ein WDVS kann die Wärmedämmung der Fassade deutlich verbessern und somit Heizkosten sparen. Es reduziert auch …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre oder Dampfbremse bei Innendämmung mit Hanf? Bad/Wohnzimmer Decke
- … Der Balkon wurde von Außen mit Bitumen abgedichte und mit einer Wärmedämmung von 20 cm versehen. Da ich in einer Terrassenwohnung lebe sind …
- … ist besonders auf den Feuchteschutz zu achten.[br]Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmverbundsystem …
- … Porenbetonwand: Aufbau, Dämmung und WLG-Erklärung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
- … der Dämmqualität und der Fläche der Bauteile ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit. …
- … Sie verbessern die Energieeffizienz und senken den Heizbedarf.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoffe, Isolierung. …
- … mit der Überschrift Solare Wärmegewinne über popake Bauteile einschließlich transparenter Wärmedämmung ist Bestandteil der EnEVAbk.. Und da wird der solare Wandeintrag berechnet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbetonwand, Kerndämmung, Leichtbauwand, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbetonwand, Kerndämmung, Leichtbauwand, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
Suche nach: Zweischalige Porenbetonwand: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Porenbetonwand, zweischalig, Kerndämmung, Leichtbauwand, Wärmedämmung, Schalldämmung, Statik, Porenbeton, Rohdichte, U-Wert
