Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
Ich habe laut Statikangaben eine Garage gemauert und einen Ringanker betoniert. Jedoch möchte ich einen anderen Dachaufbau als ursprünlich geplant. Ich habe jetzt den Ringanker betoniert und der Sturz kommt mir etwas dünn vor. Ich kann meinen Architekten/Statiker nicht mehr fragen, weil er leider gestorben ist. Kann mir bitte jemand berechnen oder aus Erfahrung sagen, ob der Sturz ausreicht? Ich kann ein Bild schicken und alle Daten dazu angeben. Die Wandbreite beträgt: 3,8 m, die Toröffnung 2,5 m und 2,14 Höhe. Der Sturz ist 22 cm hoch, 15,5 cm breit und ist über die 3,8 m gegossen. Darin befinden sich 5 Stück 12 mm Eisen (2 oben, 3 unten) zu einem Korb verdrillt mit 12 Bügeln.
darauf soll ein Pultdach mit 30 Grad Dachneigung.
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Garage – keine Nutzung bis zum Vorliegen eines schriftlichen statischen Nachweises durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Der Sturz (22 cm × 15,5 cm, 2,5 m Spannweite, 5 × Ø12 mm Bewehrung) ist bei Pultdachlasten (30°, Schnee, Wind, Horizontalschub) statisch nicht tragfähig gesichert – Risiko von plötzlichem Versagen mit Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Nachweis der Betonfestigkeit, Betondeckung, Verankerungslänge und Ringankerdimensionierung macht das Bauwerk baurechtlich nicht genehmigungsfähig und versicherungstechnisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Bauarbeiten oder Laständerungen (z. B. Dachbelastung, Torverriegelung) bis zur fachlichen Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Laienberechnungen, Erfahrungswerte oder "Verdrillung der Bewehrung" als Ersatz für fachgerechte statische Bemessung – dies mindert die Tragfähigkeit erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Garagentorsturz kann zum Einsturz führen und erhebliche Schäden verursachen. Die nachträgliche Änderung des Dachaufbaus kann die Lasten auf den Sturz zusätzlich erhöhen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Eine neue statische Berechnung ist unerlässlich, um die veränderten Lasten durch den Dachaufbau zu berücksichtigen.
    • Bewehrung: Überprüfen Sie die vorhandene Bewehrung (Eisenkorb, Bügel) im Sturz. Entspricht sie den statischen Anforderungen?
    • Maße: Wandbreite, Toröffnung und Sturzhöhe sind entscheidend für die Tragfähigkeit.
    • Material: Die Qualität des Betons und der Bewehrung muss den Normen entsprechen.
    Ich rate dringend davon ab, die Situation ohne fachkundige Hilfe einzuschätzen. Die Angaben (Pultdach, Grad Dachneigung) deuten auf komplexe Lastverteilungen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Überprüfung des Garagentorsturzes unter Berücksichtigung des geänderten Dachaufbaus. Lassen Sie sich einen statischen Nachweis erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine eigenständig errichtete Garagenkonstruktion, bei der der Bauherr von den ursprünglichen statischen Vorgaben abweicht und nun die Tragfähigkeit des Garagentorsturzes selbst beurteilen möchte. Der Sturz mit den Maßen 22 cm Höhe, 15,5 cm Breite und einer Länge von 3,8 m bei einer Toröffnung von 2,5 m sowie einer Bewehrung aus 5 Stück 12 mm Eisen (2 oben, 3 unten) mit 12 Bügeln soll ein Pultdach mit 30 Grad Neigung tragen. Diese Konstellation ist aus statischer Sicht hochproblematisch und darf nicht auf Basis von Erfahrungswerten oder Laienberechnungen beurteilt werden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem schlanken Sturzquerschnitt (22x15,5 cm) und einer großen Spannweite von 2,5 m bei gleichzeitigem Dachüberstand von 3,8 m stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die angegebene Bewehrungsführung mit 5 Stäben 12 mm ist ohne Kenntnis der Betongüte, der Betondeckung und der genauen statischen Lastannahmen (Schnee, Wind, Eigengewicht) nicht beurteilbar. Ein Pultdach mit 30 Grad Neigung erzeugt zudem signifikante horizontale Schubkräfte, die der Sturz als biegebeanspruchtes Bauteil aufnehmen muss. Bei einem Versagen droht der Einsturz der gesamten Dachkonstruktion mit erheblichen Personen- und Sachschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Sturz "aus Erfahrung" oder durch Laienberechnung beurteilt werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Tragfähigkeit eines Stahlbetonbauteils hängt von zahlreichen Parametern ab, die nur ein Tragwerksplaner korrekt erfassen kann. Auch die Aussage, dass der Sturz "etwas dünn" wirkt, ist ein Indiz für ein mögliches Defizit, ersetzt aber keine statische Berechnung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Tragfähigkeit sind neben den genannten Maßen und der Bewehrung auch die Betonfestigkeitsklasse (mindestens C20/25), die Betondeckung (mindestens 2 cm bei Innenbauteilen, mehr bei Außenbauteilen), die Verankerung der Bewehrung in den Auflagern sowie die genauen Lasten aus dem Pultdach (Schnee, Wind, Eigengewicht, Nutzlast). Zudem muss der Ringanker als Auflager für den Sturz ausreichend dimensioniert und bewehrt sein. Ein fehlender Nachweis der Standsicherheit macht das Bauwerk zudem baurechtlich illegal und kann versicherungstechnische Konsequenzen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlich zugelassenen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung und Bemessung des Garagentorsturzes. Dieser kann anhand der vorhandenen Daten (Betonfestigkeit, Bewehrungslage, Lastannahmen) entweder die Tragfähigkeit bestätigen oder eine Ertüchtigung (z.B. durch Verstärkung oder zusätzliche Stützen) anordnen. Führen Sie keinerlei weitere Bauarbeiten durch, bis ein schriftlicher Standsicherheitsnachweis vorliegt. Die Kosten für eine solche Prüfung sind im Vergleich zu den Risiken eines Einsturzes vernachlässigbar.
    Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgeplanten Garagentorsturz mit verändertem Dachaufbau (Pultdach, 30° Neigung), dessen statische Tragfähigkeit nun zweifelhaft ist – insbesondere da der ursprüngliche Statiker nicht mehr konsultiert werden kann und keine offizielle statische Berechnung vorliegt.
    🔴 Gefahr: Ein Sturz mit nur 22 cm Höhe, 15,5 cm Breite und lediglich 5 Stäben Ø12 mm (2/3-Verteilung) ist bei einer Spannweite von 2,5 m Toröffnung und zusätzlichem Schrägdachlasten (Wind-, Schnee- und Eigengewichtsanteile) hochgradig gefährdet – insbesondere bei unbekannter Betonfestigkeit, Bewehrungsverankerung, Auflagerbedingungen und Wandverankerung des Ringankers.
    🔴 Gefahr: Die fehlende statische Nachweisführung stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar: Ein Versagen des Sturzes kann zu plötzlichem Einsturz des Daches, schweren Verletzungen oder Todesfolge führen – besonders bei Nutzung als Garage mit Fahrzeugen oder Personen darunter.
    ⚠️ Korrektur: Erfahrungswerte oder 'gut gemeinte' Berechnungen durch Laien oder nicht zertifizierte Dritte sind rechtlich und technisch unzulässig – statische Nachweise für tragende Bauteile unterliegen der Bauordnung und erfordern die Unterschrift eines bauvorlageberechtigten Statikers.
    ➕ Ergänzung: Ein Pultdach mit 30° Neigung erzeugt signifikante horizontale Auflagerkräfte am Sturz, die bei der ursprünglichen Planung möglicherweise nicht berücksichtigt wurden – dies erhöht das Risiko von Rissbildung, Durchbiegung oder Abrutschen des Daches.
    ➕ Ergänzung: Die Verdrillung der Bewehrung zu einem Korb ist keine zulässige Ersatzlösung für eine fachgerechte, berechnete Bewehrungsanordnung mit ausreichender Verankerungslänge, Bügelabstand und Betondeckung – dies mindert die Tragfähigkeit erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung mit einer Nachrechnung und ggf. Sanierungsempfehlung – bis dahin ist die Garage nicht zu betreten oder zu nutzen, und das Tor darf nicht geschlossen werden, um Lastspitzen zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Sturz als hochgradig gefährdet – insbesondere wegen der schlanken Abmessungen (22 × 15,5 cm), der Spannweite (2,5 m) und der erhöhten Dachlasten durch das 30°-Pultdach.
    • Alle fordern zwingend eine statische Nachrechnung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – keiner akzeptiert Laienbeurteilung oder Erfahrungswerte.
    • Alle identifizieren horizontale Schubkräfte aus dem Schrägdach als kritischen, oft unterschätzten Lastfaktor.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer neuen Berechnung "unter Berücksichtigung des geänderten Dachaufbaus", aber nicht explizit die Sperrpflicht oder Nutzungseinschränkung – diese fehlt als konkrete Sicherheitsmaßnahme im Vergleich zu DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek hebt explizit die Baurechtskonformität und versicherungstechnischen Folgen hervor – GoogleAI und Qwen gehen hier weniger detailliert ein.
    • Qwen konkretisiert die Nutzungseinschränkung: "Garage nicht betreten, Tor nicht schließen" – ergänzt um den Hinweis auf Verdrillung der Bewehrung als unzulässige Praxis.
    • DeepSeek listet weitere entscheidende Parameter (Betondeckung, Ringanker, Verankerung in Auflagern) und betont, dass auch deren Prüfung zwingend notwendig ist.
    • GoogleAI spricht von "Überprüfung des Sturzes", DeepSeek und Qwen fordern dringend eine vollständige Neubemessung und Nachrechnung – der sicherere Standpunkt (Neubemessung) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Pultdach, Grad Dachneigung" als Hinweis auf "komplexe Lastverteilungen", während DeepSeek und Qwen explizit die horizontale Auflagerkraft als Versagensursache identifizieren – letztere Einschätzung ist technisch präziser und wird als sicherere Bewertung gewertet.
    • Verbindliche Umsetzung der strengsten Anforderung: Sperrung bis zur Vorlage eines schriftlichen Standsicherheitsnachweises (Qwen/DeepSeek).
    • Prüfung aller Parameter: Betonfestigkeit, Betondeckung, Verankerung, Ringanker, horizontale Kräfte – nicht nur Sturzquerschnitt und Bewehrung (DeepSeek).
    Sturztragfähigkeit (22×15,5 cm, 5ר12 mm, 2,5 m Spannweite) ❌ Widerspruch Alle Modelle attestieren Mangel – GoogleAI formuliert vorsichtiger ("kann beeinträchtigt sein"), DeepSeek/Qwen konstatieren klare Unterdimensionierung. Konsens: keine ausreichende Tragfähigkeit ohne Nachweis.
    Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Gemeinsame, unbedingte Forderung nach Nachrechnung durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – Laienbeurteilung ist technisch und rechtlich unzulässig.
    Risiko durch Pultdach (30°) ✅ Konsens Alle nennen horizontale Schubkräfte und zusätzliche Dachlasten (Schnee, Wind) als kritische, ursprünglich möglicherweise nicht berücksichtigte Faktoren.
    Nutzung der Garage bis zum Nachweis ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert fachliche Klärung, aber keine Sperrung. DeepSeek/Qwen verlangen klare Nutzungseinschränkung bis zum Nachweis. Sicherheitskonform: volle Sperrung.
    Bedeutung der Betondeckung & Verankerung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen betonen explizit Betondeckung, Verankerungslänge und Ringanker als zwingend zu prüfende Parameter – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Der Sturz ist ohne gültigen statischen Nachweis nicht tragfähig gesichert. Es besteht akutes Sicherheitsrisiko. Sofortige Sperrung, Beauftragung eines bauvorlageberechtigten Tragwerksplaners zur vollständigen Neubemessung – unter Einbeziehung aller Lastannahmen, Materialdaten und Auflagerbedingungen – ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Sturzes durch Überlastung oder Materialermüdung Sofortiger Einsturz des Daches mit Gefahr für Leben und Gesundheit, Totalschaden an Fahrzeugen und Garage.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Betondeckung und Verankerung Korrosion der Bewehrung, Abriss der Verankerung, zeitverzögertes aber unvermeidbares Tragwerksversagen.
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis – baurechtliche Unzulässigkeit Keine Versicherungsleistung bei Schäden, behördliche Unterlassungsaufforderung, mögliche Rückbauauflage.
    🔴 Risiko Horizontale Schubkräfte aus 30°-Pultdach nicht berücksichtigt Abheben oder Abrutschen des Daches vom Sturz, Rissbildung an Auflagern, Gefahr für angrenzende Bauteile.
    🔴 Risiko Verdrillung der Bewehrung statt fachgerechter Korbherstellung Unzureichende Kraftübertragung, unkontrollierte Rissbildung, deutlich reduzierte Biegetragfähigkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbemessung und gezielte Ertüchtigung (z. B. Stahlbetonverstärkung) Kostengünstige, dauerhafte Sicherstellung der Tragfähigkeit ohne kompletten Umbau.
    ✅ Chance Vorliegen aller Baumaße und Bewehrungsdaten Erleichtert schnelle und präzise statische Nachrechnung – kein Neuaufwand für Messtechnik oder Bohrungen nötig.
    ✅ Chance Klare KI-Konsenslage zu Risiken und Maßnahmen Einheitliche Argumentationsbasis für Behörden, Versicherungen und Fachplaner – beschleunigt Entscheidungsprozesse.
    ✅ Chance Möglichkeit der Nutzung als Praxisbeispiel für Eigeninitiative unter Fachkontrolle Erhöhung der eigenen Baufachkenntnis bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Schadenseintritt Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Feuchteschäden durch Risse, statische Kaskadenschäden an angrenzenden Wänden).
    1. Sofortige Sperrung veranlassen: Garagentor offen halten, Garage nicht betreten, keine Fahrzeuge darin abstellen – bis zum Vorliegen des schriftlichen statischen Nachweises.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung – geben Sie ihm alle vorliegenden Daten (Maße, Bewehrung, Dachneigung, Materialvermutungen) mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen – Fotos der Sturzbewehrung (vor und nach Einbau), Mauerwerksart, Dachkonstruktion, eventuelle alte Planungsunterlagen – für die Nachrechnung.
    4. Prüfung der Randbedingungen anfordern: Stellen Sie sicher, dass der Experte nicht nur den Sturz, sondern auch Ringanker, Auflagersituation, Betondeckung und horizontale Auflagerkräfte prüft.
    5. Nachweis dokumentieren: Fordern Sie einen schriftlichen, unterschriebenen Standsicherheitsnachweis mit klarem Ja/Nein zur Tragfähigkeit und ggf. Sanierungsvorschlägen – dies ist zwingend für Behörden und Versicherung.
    6. Sanierung umsetzen: Falls erforderlich, führen Sie die vorgeschlagene Ertüchtigung (z. B. Zusatzbewehrung, Unterzugsverstärkung oder Stahlstützen) ausschließlich durch ein zertifiziertes Fachunternehmen nach statischem Plan.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Lasten gleichmäßig auf die Wände zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Mauerwerk.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand überspannt und die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks auf die seitlichen Wände ableitet. Im Garagenbau wird er oft über dem Garagentor eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überlager.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Garagen, Schuppen oder Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Schneelastaufnahme.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform.
    1. Warum ist die Statik eines Garagentorsturzes so wichtig?
      Die Statik gewährleistet, dass der Sturz die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks und des Dachs sicher aufnehmen und ableiten kann. Ein falsch dimensionierter Sturz kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz führen.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Statik eines Garagentorsturzes?
      Die wichtigsten Faktoren sind die Spannweite des Sturzes (Toröffnung), die Höhe des darüberliegenden Mauerwerks, die Art des Dachaufbaus, die Materialeigenschaften des Betons und der Bewehrung sowie die Art und Menge der Bewehrung.
    3. Was ist ein Ringanker und welche Funktion hat er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Wände einer Garage miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Lasten gleichmäßig auf die Wände zu verteilen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Überprüfung meines Garagentorsturzes?
      Sie können sich an die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden, um eine Liste qualifizierter Statiker in Ihrer Nähe zu erhalten. Achten Sie auf deren Erfahrung im Bereich des Wohnungsbaus.
    5. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Überprüfung?
      Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne der Garage, die statischen Berechnungen des ursprünglichen Dachaufbaus, Informationen über die verwendeten Materialien und Fotos des Garagentorsturzes.
    6. Was kostet eine statische Überprüfung eines Garagentorsturzes?
      Die Kosten für eine statische Überprüfung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. Sie können mit einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen.
    7. Was passiert, wenn der Statiker Mängel am Garagentorsturz feststellt?
      Wenn der Statiker Mängel feststellt, wird er Ihnen Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Diese können von Verstärkung der Bewehrung bis zum kompletten Austausch des Sturzes reichen.
    8. Kann ich einen Garagentorsturz selbst verstärken?
      Nein, die Verstärkung eines Garagentorsturzes sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei statische und konstruktive Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    • Garagendach sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Dachformen und Sanierungsmethoden für Garagendächer.
    • Fundament für Garage: Planung und Ausführung
      Hinweise zur Erstellung eines tragfähigen Fundaments für eine Garage.
    • Baugenehmigung für Garage: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau einer Garage.
    • Garagentor austauschen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines Garagentors.
    • Feuchtigkeit in der Garage: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentorsturz, Statik, Ringanker, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10599: Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - B25 Beton selber mischen: Mischungsverhältnis, Anleitung & benötigte Materialien?
  4. BAU-Forum - Neubau - Garagentorsturz Bewehrung: Welche Art ist nötig? IPB 120 Träger sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenbau: 24 cm Wandstärke ausreichend? Poroton, Statik & Alternativen im Check
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Garagentürsturz einbauen: Statik, Mauerwerk & Kosten für 36er Wand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentorsturz, Statik, Ringanker, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentorsturz, Statik, Ringanker, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
Suche nach: Garagentorsturz: Statik prüfen!
Suche nach: Garagentorsturz, Statik, Ringanker, Bewehrung, Garagenbau, Sturzberechnung, Tragfähigkeit, Wandbreite, Toröffnung
