Zugluft am Fenster: Ursachen, Beseitigung & Kosten für Blower-Door-Test?
❓ Fragestellung: Zugluft am Fenster: Ursachen, Beseitigung & Kosten für Blower-Door-Test?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Zugluft am Fenster ein klarer Mangel ist, der auf Undichtigkeiten in der Anschlussfuge, bei Dichtungen oder bei der Fenstermontage beruht; Alle betonen die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests – aber nur zur gezielten Leckageidentifikation, nicht als alleiniges Prüfverfahren; Alle bestätigen, dass ein "bestandener" BDT keinen Ausschluss lokaler Mängel bedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Zugluft ist ein vertraglich relevanter Mangel, der unverzüglich durch einen zertifizierten BDT-Prüfer mit thermografischer Leckageortung dokumentiert und vom Bauträger fachgerecht beseitigt werden muss – unabhängig vom n50-Ergebnis.
Bei Zugluftproblemen nach der Bauabnahme liegt die Beweislast beim Eigentümer. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann helfen, Leckagen zu identifizieren, aber es gibt auch alternative Methoden. Die EnEV erlaubt gewisse Undichtigkeiten, daher ist eine gezielte Leckagesuche oft sinnvoller als ein BDT.
In unserem vor einem guten Jahr gebauten (BJ 2005/06) Reihenhaus (normaler Energiesparstandard, ohne über die EnEVAbk. hinausgehende Extras) haben wir bei windigem Wetter Zugluft-Probleme im Bereich des Übergangs zwischen Fenster und Wand.
Das Fenster geht bis zum Boden, sodass der genaue Ort der Leckage für mich nicht zu orten ist. Bei stärkerem Wind kommen unsere relativ schweren Vorhänge deutlich in Bewegung.
Unser Bauträger macht uns folgendes Angebot:
Der Bauträger lässt einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen, wobei er die Kosten nur dann übernimmt, wenn unser Haus "durchfällt". Wenn das Haus den Test "besteht", müssten wir die Kosten übernehmen.
Die Existenz einer Leckage ist für mich offensichtlich. Meine Sorge ist jedoch, dass das Haus trotz der Leckage die Kriterien der EnEV erfüllt und wir im Endeffekt auf den Kosten sitzen bleiben. Zusätzlich könnte der Bauträger dann auch argumentieren, dass das Haus ja die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt und er zu keiner Nacharbeit verpflichtet ist.
Ich kann als Laie nicht einschätzen, wie streng die Kriterien der EnEV sind. Ich bitte daher um kompetente Äußerungen, ob es sich für uns lohnt, den Test durchführen zu lassen.
    🔴 KRITISCH: Zugluft am Fenster-Wand-Anschluss ist ein bauphysikalischer Mangel mit Schimmel- und Bauschadenspotenzial – sofortige Lokalisierung und fachgerechte Behebung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Blower-Door-Test ohne thermografische oder nebelfeuchte Leckageortung ist unzureichend und rechtlich nicht geeignet, um den Mangel nachzuweisen oder zu beseitigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die EnEVAbk./GEG-Konformität des Gesamthauses entbindet den Bauträger nicht von der Verpflichtung zur Beseitigung lokaler Zugluft – dies ist ein offensichtlicher Mangel der Gebrauchstauglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Prüfungen und Reparaturen müssen durch zertifizierte Fachleute (z. B. BDT-Prüfer mit Thermografie-Zertifikat oder Sachverständige für Bauphysik) erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluftprobleme an den Fenstern Ihres Reihenhauses haben. Da das Haus nach 2000 gebaut wurde, sollte es eigentlich den gängigen Energiesparstandards entsprechen. Zugluft deutet auf Undichtigkeiten hin.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft:
    • Undichte Fensterdichtungen: Diese können im Laufe der Zeit porös werden.
    • Falsch montierte Fenster: Hier können Anschlussfugen zur Wand nicht ausreichend abgedichtet sein.
    • Undichtigkeiten in der Fassade: Risse oder Beschädigungen in der Fassade können ebenfalls Zugluft verursachen.
    Ein Blower-Door-Test kann helfen, die genaue Lage und Größe der Leckagen zu identifizieren. Wenn der Test ergibt, dass das Haus die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) nicht erfüllt, ist der Bauträger zur Nachbesserung verpflichtet. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Fensterdichtungen zu überprüfen und ggf. auszutauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Blower-Door-Test durchführen lassen und den Bauträger kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Bauabnahme: Zugluft an Fensteranschlüssen in einem Reihenhaus aus dem Jahr 2005/06. Die Bewegung schwerer Vorhänge bei Wind ist ein deutlicher Indikator für eine undichte Stelle im Bereich des Fenster-Wand-Übergangs. Die vom Bauträger vorgeschlagene Lösung eines Blower-Door-Tests (BDT) mit Kostenübernahme nur bei Nichtbestehen ist aus Verbrauchersicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger die Kostenregelung so gestaltet, dass der Nachweis einer Leckage für den Eigentümer faktisch unmöglich wird. Ein BDT misst die Gesamtluftdichtheit des Gebäudes. Eine lokale Leckage am Fensteranschluss kann durchaus bestehen, während das Gesamtergebnis dennoch die EnEV-Anforderungen (heute GEG) erfüllt. Der Bauträger könnte dann argumentieren, dass kein Mangel vorliegt, und sich weigern, die Undichtigkeit zu beheben.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Eigentümers ist absolut berechtigt. Die EnEV/GEG-Grenzwerte für die Luftdichtheit (n50-Wert) sind nicht so streng, dass eine einzelne, spürbare Leckage zwangsläufig zu einem "Durchfallen" führt. Ein Haus kann den Test bestehen und dennoch lokal undicht sein, was zu Zugluft, Wärmeverlusten und potenziellen Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht der pauschale BDT, sondern die Lokalisierung der Leckage. Ein qualifizierter BDT-Prüfer sollte während des Tests auch eine Thermografie oder Nebelprüfung durchführen, um die genaue Undichtigkeitsstelle zu identifizieren. Dies sollte vertraglich festgehalten werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Zugluft nicht auf eine fehlerhafte Montage der Fensterlaibung oder eine nicht fachgerecht ausgeführte Abdichtung der Anschlussfuge zurückzuführen ist – dies wäre ein Mangel, der unabhängig vom BDT-Ergebnis zu beheben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie das Angebot des Bauträgers nicht in dieser Form. Bestehen Sie auf einem Blower-Door-Test mit gleichzeitiger Leckageortung (Thermografie/Nebel), dessen Kosten der Bauträger als Teil der Mängelbeseitigung trägt. Sollte der Bauträger dies ablehnen, beauftragen Sie auf eigene Kosten einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten BDT-Prüfer. Dieser kann die Leckage lokalisieren und ein Gutachten erstellen, das die Mangelhaftigkeit der Ausführung belegt. Nur so haben Sie eine rechtliche Grundlage, um die Nachbesserung durchzusetzen. Ziehen Sie zudem einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, bevor Sie eine Vereinbarung mit dem Bauträger treffen.
    Ein vor 2005/06 errichtetes Reihenhaus mit nachweisbaren Zugluftphänomenen am Fenster-Wand-Übergang weist eindeutig eine luftdichte Schwachstelle auf – unabhängig vom Ergebnis eines Blower-Door-Tests (BDT). Die sichtbare Bewegung schwerer Vorhänge bei Wind ist ein klassisches, praktisch validiertes Indiz für signifikante Luftströmung, die auf mangelhafte Ausführung der luftdichten Ebene hinweist.
    🔴 Gefahr: Eine nicht behobene Luftundichtheit führt nicht nur zu Energieverlust und erhöhten Heizkosten, sondern begünstigt auch Kondensatbildung im Bauteilinneren, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzschäden und gesundheitlichen Risiken führen kann – insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Fensterlaibungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 'bestandener' BDT bedeute automatisch eine fehlerfreie luftdichte Ebene, ist irreführend: Die EnEV 2004/2007 setzt lediglich einen maximalen n50-Wert von 1,5 h−1 voraus – ein Wert, der technisch auch bei lokal gravierenden Leckagen erreicht werden kann, solange die Gesamtluftwechselrate nicht überschritten wird.
    ➕ Ergänzung: Der BDT ist kein Nachweis für bauphysikalische Unbedenklichkeit, sondern lediglich ein integraler Messwert. Die Lokalisierung der Leckage erfordert ergänzende thermografische Aufnahmen unter Prüfdruck – ohne diese bleibt die Ursache unklar und die Reparatur gezielt unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, eine EnEV-Konformität entbinde ihn von der Verpflichtung zur Mängelbeseitigung, ist rechtlich unzutreffend: Die Vertragserfüllung richtet sich nach der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit (z. B. 'luftdichtes Gebäude') und nicht allein nach gesetzlichen Mindestanforderungen – und Zugluft ist ein offensichtlicher Mangel der Gebrauchstauglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem BDT ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn er von einer unabhängigen, zertifizierten Stelle durchgeführt wird und mit einer detaillierten Leckage-Dokumentation (inkl. Thermografie) sowie einer schriftlichen Mängelanalyse verbunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger vertraglich die Durchführung eines vollständigen, zertifizierten Blower-Door-Tests mit thermografischer Leckage-Lokalisierung und schriftlichem Mängelbericht – und vereinbaren Sie, dass sämtliche Kosten unabhängig vom n50-Ergebnis vom Bauträger zu tragen sind, da die Zugluft bereits einen bestehenden Mangel belegt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Zugluft am Fenster ein klarer Mangel ist, der auf Undichtigkeiten in der Anschlussfuge, bei Dichtungen oder bei der Fenstermontage beruht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests – aber nur zur gezielten Leckageidentifikation, nicht als alleiniges Prüfverfahren.
    • Alle bestätigen, dass ein "bestandener" BDT keinen Ausschluss lokaler Mängel bedeutet.
    • GoogleAI sieht den BDT primär als Nachweisinstrument für die EnEV-Überprüfung, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass der Test nur im Verbund mit Leckageortung (Thermografie/Nebel) sinnvoll ist – nicht zur reinen Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit die Schimmel- und Bauschadensrisiken, während DeepSeek und Qwen diese als zentrale Folgen der Zugluft identifizieren.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf vertragliche Klärung der Kostenübernahme und die Notwendigkeit der Einbindung eines Baurechtsanwalts – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Präzisierung: Zugluft ist ein Mangel der Gebrauchstauglichkeit unabhängig von gesetzlichen Mindestanforderungen – dies geht über die Aussage von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein bestandener BDT den Bauträger von der Nachbesserungspflicht entbinden könnte – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "rechtlich unzutreffend" und betont die vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Vertrags- oder Rechtsbezug, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Rechtslage (§§ 633, 634 BGBAbk., Mängelhaftung) verweisen.
    • Die sicherere und rechtskonformere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Zugluft ist ein vertraglicher Mangel, der unabhängig vom BDT-Ergebnis behoben werden muss – und jeder BDT muss mit dokumentierter Leckageortung verbunden sein.
    Ursache der Zugluft ✅ Übereinstimmung: Meist fehlerhafte Anschlussfuge Fenster-Wand, poröse Dichtungen oder falsche Montage.
    Aussagekraft des Blower-Door-Tests ✅ Übereinstimmung: Ein alleiniger BDT ohne Ortung ist unzureichend; nur mit Thermografie/Nebelprüfung sinnvoll.
    Rechtliche Einordnung der Zugluft ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht EnEV-Konformität als möglichen Ausweg für den Bauträger; DeepSeek & Qwen lehnen das entschieden ab – Zugluft ist ein offensichtlicher Mangel der Gebrauchstauglichkeit.
    Gesundheits- & Bauschadensrisiko ⚠️ Abwägung: GoogleAI erwähnt keines, DeepSeek & Qwen benennen Kondensat, Schimmel und Holzschäden als konkrete Risiken – der KI-Konsens folgt daher der sichereren, risikobewussten Sicht.
    Kostenverantwortung für Prüfung ⚠️ Abwägung: GoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen fordern vertraglich festgelegte Kostenübernahme durch den Bauträger – Konsens: Der Bauträger trägt die Kosten, da ein Mangel bereits objektiv vorliegt (sichtbare Vorhangbewegung).
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat in der Anschlussfuge Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >10.000 €, Wertminderung
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Mauerwerk oder Fenstersturz Statikgefährdung, langfristiger Sanierungsaufwand, Bausachverständigengutachten erforderlich
    🔴 Risiko Ungeklärte Haftung durch verpasste Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter Rüge (§ 377 HGB/§ 634a BGB)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Blower-Door-Tests als "Mangelentlastung" Falsche Schlussfolgerung, dass kein Handlungsbedarf besteht – Mangel verschlechtert sich
    🔴 Risiko Unzureichende Reparatur durch handwerklich nicht qualifizierte Firmen Wiederholter Mangel, Kosten für Nachbesserung und Gutachten
    ✅ Chance Frühzeitige Leckageortung mittels Thermografie Gezielte, kostengünstige Sanierung – oft ohne Aufstemmen von Putz oder Leibung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Fachfirma Nachweisbarer Mehrwert: Energieeinsparung, gesteigerte Behaglichkeit, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Bauträger vor Inanspruchnahme von Gewährleistung Rechtssichere Dokumentation, vermeidet spätere Streitigkeiten oder Prozesse
    ✅ Chance Einsatz eines Bauphysik-Sachverständigen als mediativer Gesprächspartner Entspannung der Konfliktsituation, schnelle technische Lösung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist für Fenster (meist 2–5 Jahre) Vollständige Kostentragung durch Bauträger inkl. Prüfung, Gutachten und Sanierung
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie schriftlich unter Angabe von Datum, Fensterposition und konkretem Sachverhalt (z. B. "Vorhangbewegung bei Windstille") eine Mängelrüge an den Bauträger – mit Fristsetzung zur Nachbesserung binnen 14 Tagen.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Webseite der Bau- und Immobilien-Expertisen e. V.) zur thermografischen Leckageortung – mit schriftlichem Gutachten als Nachweis.
    3. Blower-Door-Test vertraglich regeln: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger schriftlich, dass der BDT inkl. Thermografie durch eine DAkkS-akkreditierte Stelle erfolgt – mit Kostenübernahme durch den Bauträger unabhängig vom Ergebnis.
    4. Lokale Sanierung priorisieren: Fordern Sie gezielte Sanierung der betroffenen Fensteranschlüsse (z. B. mit diffusionsoffenem Anschlussband, Dampfbremse, Kompressionsdichtung) – keine pauschale Dämmmaßnahme.
    5. Alle Kommunikation dokumentieren: Archivieren Sie sämtliche E-Mails, Briefe, Fotos (Vorhangbewegung, Fensterfugen) und Protokolle von Besichtigungsterminen – mindestens 10 Jahre.
    6. Kostenübernahme vorab klären: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger vor Beginn jeder Maßnahme schriftlich, dass sämtliche Prüf- und Sanierungskosten (Gutachten, BDT, Handwerker) von ihm zu tragen sind.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Die gemessene Luftwechselrate gibt Aufschluss über die Dichtheit der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Leckageortung
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Eine deutsche Verordnung, die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Sanierungen festlegt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Energiesparstandard
    Ein Qualitätsstandard für Gebäude, der den Energieverbrauch für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung berücksichtigt. Er wird durch Kennwerte wie den Primärenergiebedarf und den Transmissionswärmeverlust beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Passivhaus, Niedrigenergiehaus
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel fünf Jahre) zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, BGB, Bauvertrag
    Leckage
    Eine Undichtigkeit in der Gebäudehülle, durch die ungewollt Luft oder Feuchtigkeit eindringen kann. Leckagen können zu Zugluft, Wärmeverlusten und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Zugluft, Blower-Door-Test, Luftdichtheit
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Dämmung
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft entsteht durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder durch kalte Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Blower-Door-Test, Behaglichkeit
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Haus zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten nachströmt.
    2. Wer zahlt den Blower-Door-Test?
      Wenn der Blower-Door-Test ergibt, dass das Haus die Anforderungen der EnEV nicht erfüllt, muss der Bauträger die Kosten für den Test und die Nachbesserung tragen. Andernfalls müssen Sie die Kosten selbst tragen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Bauträger sich weigert, die Mängel zu beheben?
      Wenn der Bauträger sich weigert, die Mängel zu beheben, können Sie einen Anwalt einschalten und Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen.
    4. Wie lange habe ich Zeit, Mängel beim Bauträger zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Bau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Hauses.
    5. Welche Normen gelten für die Luftdichtheit von Gebäuden?
      Die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der DINAbk. 4108-7 festgelegt.
    6. Was bedeutet Energiesparstandard?
      Der Energiesparstandard beschreibt den energetischen Zustand eines Gebäudes. Er wird durch den Primärenergiebedarf und den Wärmeverlust des Gebäudes bestimmt.
    7. Was ist die EnEV?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    8. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Fenster selbst abdichten können, um Zugluft zu vermeiden.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf eines Blower-Door-Tests und den damit verbundenen Kosten.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Wie Schimmel am Fenster entsteht und wie Sie ihn effektiv beseitigen können.
    • Lüften im Winter: So vermeiden Sie Wärmeverluste
      Tipps zum richtigen Lüften im Winter, um Energie zu sparen.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Informationen zur Fassadendämmung und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
  2. Beweislastumkehr: Blower-Door-Test bei Zugluft akzeptabel?
    Hallo MatthiasH, da das Objekt abgenommen wurde, bedeutet ...
    Hallo MatthiasH,
    da das Objekt abgenommen wurde, bedeutet es Beweislastumkehr. D. h, Sie müssen Mängel etc. nachweisen, nicht umgekehrt.
    Somit denke ich, ist das Angebot des Bauträters mit einem Blower-Door-Test (BDT) und Kostenübernahme bei "durchfall" akzeptabel. Vor Ausführung sollten Sie sich über den Preis einigen.
    Schwab
  3. Alternative: Khries-Methode zur Leckageortung ohne BDT
    Blower-Door-Test ist nicht alles.
    zum Glück gibt es ja nicht nur den Blower-Door-Test 🙂
    Schauen sie doch mal bei
    MH
  4. 🔴 Blower-Door-Test: Toleranzgrenzen vs. Leckagesuche!
    noch was ...
    lassen sie bloß den Blower-Door-Test weg. Laut EnEVAbk. darf der Wert so schlecht sein, dass ein paar kleinere Undichtigkeiten am Fenster noch zu tolerieren sind (wenn ich nicht irre wird mit 50 Pascal Unterdruck gearbeitet und dann dürfen so viele Leckagen bestehen, dass das dreifache des Hausinnenvolumens pro Stunde da durch pfeifen darf. Bei einem normalen Einfamilienhaus also so rund 1500 m³, bzw. 1.500.000 Liter! Den Wert hatte mein Haus selbst mit offenem Loch für die Dunstabzugshaube (150 mm Durchmesser) erreicht. Also ein bestandener BDT sagt nix, aber auch gar nichts über Leckagen aus! und bringt in diesem Fall rein gar nix).
    Besser vereinbaren, dass beim BDT auf Leckagensuche gegangen wird und ALLE Fenster im Übergang Fenster/Wand absolut dicht sein müssen. Wenn der Bauträger da mitspielt, dann wäre das Angebot mit der Kostenübernahme fair.
    MH
    Zugluft am Fenster: Ursachen erkennen und Beseitigung planen
    💡 Kernaussagen: Bei Zugluftproblemen nach der Bauabnahme liegt die Beweislast beim Eigentümer. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann helfen, Leckagen zu identifizieren, aber es gibt auch alternative Methoden. Die EnEVAbk. erlaubt gewisse Undichtigkeiten, daher ist eine gezielte Leckagesuche oft sinnvoller als ein BDT.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Blower-Door-Test: Toleranzgrenzen vs. Leckagesuche! sind die Toleranzwerte der EnEV möglicherweise zu hoch, um alle Leckagen aufzudecken. Daher sollte man sich nicht ausschließlich auf den BDT verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Beweislastumkehr: Blower-Door-Test bei Zugluft akzeptabel? betont, dass das Angebot des Bauträgers zur Kostenübernahme eines BDT bei Nachweis von Mängeln akzeptabel ist. Vorab sollte jedoch eine Preisvereinbarung getroffen werden.
    🔧 Zusatzinfo: Alternativ zum Blower-Door-Test (BDT) wird im Beitrag Alternative: Khries-Methode zur Leckageortung ohne BDT die Khries-Methode zur Leckageortung empfohlen. Diese Methode kann helfen, die Ursachen der Zugluft ohne einen umfassenden BDT zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Beseitigung der Zugluft ab. Bei Unsicherheiten bezüglich der Ursache sollte eine professionelle Leckageortung durchgeführt werden, gegebenenfalls mit einem Blower-Door-Test. Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Methoden und Angebote, um die effizienteste Lösung zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der Energiesparstandards und der EnEV bei der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fenster, Blower-Door-Test, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fenster, Blower-Door-Test, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fenster, Blower-Door-Test, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Fenster: Ursachen, Beseitigung & Kosten für Blower-Door-Test?
Suche nach: Zugluft Fenster: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Zugluft, Fenster, Blower-Door-Test, Bauträger, Gewährleistung, Leckage, Energiesparstandard, EnEV, Reihenhaus, Sanierung
