Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / ArchitekturFenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
Was sagt das Fenstermaß (z.B. : 100/130) im Grundriss (1:100 Einreichplanung) eigentlich aus? Breite und Höhe ist mir klar, aber welche: Rahmenaußenbreite des eigentlichen Fensters oder Rohbaulichte oder ... Mit dem Begriff Architekturlichte kann ich auch nicht viel anfangen. Meiner Meinung nach trifft er für keinen der oben genannten Fälle zu.
danke im Voraus
smi
1. KI-Analyse (GoogleAI): Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung
Das Fenstermaß im Grundriss (z.B. 100/130) gibt in der Regel die Breite und Höhe der Maueröffnung (Rohbaulichte) in Zentimetern an.
Rohbaulichte: Ist die lichte Weite der Fensteröffnung im Rohbau, also bevor der Fensterrahmen eingesetzt wird.
Rahmenaußenmaß: Bezeichnet die äußeren Abmessungen des Fensterrahmens. Dieses Maß ist kleiner als die Rohbaulichte, da noch Platz für die Montage und Abdichtung benötigt wird.
Architekturlichte: Kann je nach Kontext unterschiedlich verwendet werden. Oftmals bezeichnet sie das sichtbare Maß des Fensters nach dem Einbau, also inklusive Rahmen, aber ohne Verblendungen oder Putz.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Klären Sie im Zweifelsfall die genaue Bedeutung des Fenstermaßes mit Ihrem Architekten oder Fensterbauer, um Missverständnisse zu vermeiden.2. KI-Analyse (DeepSeek): Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung
Der Nutzer fragt nach der Bedeutung des Fenstermaßes 100/130 im Grundriss (Einreichplanung, Maßstab 1:100). Dies ist eine typische Frage aus der Bauplanung, bei der die korrekte Interpretation von Maßen entscheidend für die spätere Ausführung ist. Die Verwirrung zwischen Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte ist nachvollziehbar, da diese Begriffe in der Praxis oft uneinheitlich verwendet werden.
- ✅ Zustimmung:
Der Nutzer erkennt richtig, dass das Maß 100/130 nicht eindeutig ist und von der Planungsphase abhängt. In der Einreichplanung (1:100) wird meist das Rohbaumaß (Rohbaulichte) angegeben, also die lichte Weite der Maueröffnung ohne Putz. Dies ist die gängigste Praxis für den Rohbau.- ➕ Ergänzung:
Das Maß 100/130 könnte je nach Bürostandard auch das Rahmenaußenmaß des Fensters darstellen. Die Architekturlichte hingegen bezeichnet das lichte Maß des fertigen Fensters (Glasrand), das kleiner ist als das Rahmenaußenmaß. In der Einreichplanung wird die Architekturlichte fast nie verwendet, da sie für den Rohbau irrelevant ist.- 👉 Handlungsempfehlung:
Klären Sie mit dem Planer oder Architekten, ob das Maß 100/130 die Rohbaulichte oder das Rahmenaußenmaß ist. Fordern Sie eine eindeutige Maßkette im Grundriss an, die sowohl das Rohbaumaß als auch das spätere Fensteraußenmaß ausweist. Nur so lassen sich spätere Passungsprobleme und Nacharbeiten vermeiden.3. KI-Analyse (Qwen): Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung
Das Maß "100/130" im Grundriss bezeichnet typischerweise die lichte Öffnungsweite des Fensters in cm – also die Breite (100 cm) und Höhe (130 cm) des späteren Lichtausschnitts innerhalb der Rohbauöffnung, gemessen zwischen den fertigen Fensterstürzen und -bänken nach Verputz und Estrich. Dies entspricht der sogenannten "Rohbaulichte", nicht dem Rahmenaußenmaß des Fensters, das stets größer ist, um Montagefugen und Dämmung zu berücksichtigen.
- 🔴 Gefahr:
Eine fehlerhafte Zuordnung dieser Maße kann zu gravierenden Planungsfehlern führen – etwa zu klein dimensionierten Rohbauöffnungen, die weder das gewählte Fenster noch die erforderliche Dämm- und Dichtungstechnik aufnehmen können, was zu Wärmebrücken, Feuchteschäden oder statischen Problemen führen kann.- ✅ Zustimmung:
Die Skepsis des Fragestellers gegenüber dem Begriff "Architekturlichte" ist fachlich begründet – dieser ist kein standardisierter, normkonformer Begriff und findet in DINAbk. 18055, DIN 4108 oder der Musterbauordnung keine Verwendung; er birgt daher erhebliches Missverständnisrisiko.- ➕ Ergänzung:
Entscheidend ist die klare Trennung zwischen "Rohbaulichte" (Maß der Maueröffnung vor Fenstereinbau), "Architektenlichte" (veralteter, nicht normierter Begriff, manchmal synonym für lichte Maße im Plan), "Rahmenaußenmaß" (Maß des Fensterrahmens inkl. Montageflansch) und "Glaslichte" (tatsächliche Durchblickfläche).- ⚠️ Korrektur:
Das Maß im Grundriss ist nicht automatisch identisch mit dem später zu bestellenden Fenster – vielmehr dient es als Planungsgrundlage für die Rohbauöffnung; die Fensterbestellung erfolgt stets auf Basis des Rahmenaußenmaßes unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und der Montagevorgaben nach DIN 18022-1.- ❌ Widerspruch:
Die Annahme, dass "100/130" das Rahmenaußenmaß darstelle, ist grundsätzlich falsch – dies würde bei üblichen Montagefugen von 2–3 cm pro Seite zu einer Rohbaulichte von nur ca. 92–94 cm Breite führen, was nicht mit der üblichen Planungspraxis übereinstimmt.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fensterfachplaner, um die Übereinstimmung von Grundrissmaßen, Rohbauöffnung, Fenstertyp und Montagekonzept zu prüfen – insbesondere vor Baubeginn, da Korrekturen an der Rohbauöffnung nachträglich extrem kostenintensiv und bautechnisch riskant sind.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Rohbaulichte
- Die Rohbaulichte bezeichnet die lichte Weite einer Öffnung im Rohbau, bevor ein Bauelement (z.B. Fenster oder Tür) eingebaut wird. Sie ist das maßgebliche Maß für die Bestellung und den Einbau von Fenstern und Türen.
Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung. - Rahmenaußenmaß
- Das Rahmenaußenmaß ist die äußere Abmessung des Fenster- oder Türrahmens. Es ist kleiner als die Rohbaulichte, da noch Platz für die Montage und Abdichtung benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Blendrahmenmaß, Flügelrahmenmaß, Einbaumaß. - Architekturlichte
- Die Architekturlichte bezeichnet das sichtbare Maß eines Fensters oder einer Tür nach dem Einbau, inklusive Rahmen. Die genaue Definition kann je nach Kontext variieren.
Verwandte Begriffe: Sichtmaß, Fertigmaß, Ansichtsmaß. - Grundriss
- Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes oder Raumes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Fenster, Türen und anderer Bauelemente.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Bauzeichnung, Aufriss. - Fensterbemassung
- Die Fensterbemassung umfasst alle Maße, die für die Planung, Bestellung und den Einbau von Fenstern relevant sind. Dazu gehören Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Glasmaß und Einbautiefe.
Verwandte Begriffe: Türenbemassung, Bauelementbemassung, Maßangaben. - Einreichplanung
- Die Einreichplanung ist ein Teil der Bauplanung und dient dazu, die Baugenehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Sie umfasst alle notwendigen Pläne, Berechnungen und Nachweise.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung. - Maßstab
- Der Maßstab gibt das Verhältnis zwischen der Darstellung eines Objekts in einer Zeichnung und seiner tatsächlichen Größe an. Ein Maßstab von 1:100 bedeutet, dass 1 cm in der Zeichnung 100 cm in der Realität entsprechen.
Verwandte Begriffe: Verkleinerungsmaßstab, Vergrößerungsmaßstab, Zeichnungsmaßstab.
- Was ist der Unterschied zwischen Rohbaulichte und Rahmenaußenmaß?
Die Rohbaulichte ist die Größe der Maueröffnung, während das Rahmenaußenmaß die tatsächliche Größe des Fensterrahmens ist. Das Rahmenaußenmaß ist immer kleiner als die Rohbaulichte, um Platz für die Montage zu lassen. - Wo finde ich das Fenstermaß im Grundriss?
Das Fenstermaß wird in der Regel direkt am Fenstersymbol im Grundriss angegeben. Es besteht aus zwei Zahlen, die durch einen Schrägstrich getrennt sind (z.B. 100/130). Die erste Zahl steht für die Breite, die zweite für die Höhe in Zentimetern. - Was bedeutet Architekturlichte genau?
Die Architekturlichte kann sich auf das sichtbare Maß des Fensters nach dem Einbau beziehen, also inklusive Rahmen. Es ist wichtig, dies im Einzelfall zu klären, da die Definition nicht einheitlich ist. - Warum ist es wichtig, das Fenstermaß genau zu kennen?
Das genaue Fenstermaß ist entscheidend für die Bestellung der richtigen Fenstergröße und für die Planung der Maueröffnungen im Rohbau. Fehlerhafte Maße können zu Problemen beim Einbau führen. - Wie messe ich die Rohbaulichte richtig?
Die Rohbaulichte wird gemessen, indem man die Breite und Höhe der Maueröffnung von Innenwand zu Innenwand misst, bevor das Fenster eingebaut ist. - Was passiert, wenn die Rohbaulichte zu klein ist?
Wenn die Rohbaulichte zu klein ist, muss die Maueröffnung vergrößert werden, was mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden ist. - Was passiert, wenn die Rohbaulichte zu groß ist?
Wenn die Rohbaulichte zu groß ist, muss der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Dämmmaterial ausgeglichen werden. Dies kann jedoch Wärmebrücken verursachen, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt wird. - Wer kann mir bei der Fensterbemassung helfen?
Ein Architekt, Bauplaner oder Fensterbauer kann Ihnen bei der korrekten Fensterbemassung und -planung helfen.
- Fenster richtig messen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fenstertypen (z.B. Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster) und ihre Eigenschaften. - Einbau von Fenstern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fenster abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Wärmedämmung von Fenstern
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern durch Austausch oder Sanierung.
Fenstermaß-Interpretation: Eingabeplanung vs. Ausführungsplanung
genau
wie Teelicht (e)
oder Kaffeesatzlesen.
Alles frei interpretierbar,
zum Zwecke der Eingabeplanung.
Näheres erfolgt in der Ausführungsplanung 😉
wenn die von Interesse ist und
diese beauftragt wird.
Auf welchen Punkt laufen denn die Maßlinien?
Grüße -
DIN 1356: Bauzeichnungen – Fenstermaß-Bemaßung im Detail
Bauzeichnungen n, DINAbk. 1356
In dieser DIN sind die Ausführung von Bauzeichnungen genauestens geregelt. Eine Bemaßung von 1,00/1,30 müsste laut Maßordnung im Hochbau = 1,01/1,26 oder 1,01/1,3225 o. 1,01/1,385 lauten.
Ihr Maurer wird - sollte er Aufgrund einer Entwurfszeichnung
mauern ohne Ausführungszeichnung- sich über eine solche Bemaßung sichtlich freuen.
Im Fertigbau kann ich mir eine solche Bemaßung - zur Vereinfachung - vorstellen.
In der Entwurfszeichnung handelt es sich hier um ein "Rohbaumaß".
Der Fensterbauer wird schon eine gewisse "Luft" um den Rahmen einrechnen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstermaß im Grundriss: Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Fenstermaßen in Bauzeichnungen, insbesondere im Hinblick auf Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte. Es wird betont, dass die Bemaßung in der Eingabeplanung oft interpretierbar ist und die Details erst in der Ausführungsplanung festgelegt werden. Die DINAbk. 1356 regelt die Ausführung von Bauzeichnungen und gibt genaue Vorgaben für die Bemaßung.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut DIN 1356: Bauzeichnungen – Fenstermaß-Bemaßung im Detail sind die Ausführungen von Bauzeichnungen genauestens geregelt. Eine Bemaßung von 1,00/1,30 müsste laut Maßordnung im Hochbau = 1,01/1,26 oder 1,01/1,3225 o. 1,01/1,385 lauten.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Die Maßlinien in der Eingabeplanung sind oft nicht eindeutig und dienen der ersten Orientierung. Für die genaue Ausführung ist eine detaillierte Ausführungsplanung erforderlich, wie im Beitrag Fenstermaß-Interpretation: Eingabeplanung vs. Ausführungsplanung erwähnt.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bei Unklarheiten bezüglich der Fenstermaße im Grundriss sollte man sich nicht auf die Eingabeplanung verlassen, sondern eine Ausführungsplanung beauftragen. Der Maurer sollte nicht ohne Ausführungszeichnung mauern. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10789: Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … die Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den Grundrissen falsch. …
- … Fenster in Erdgeschoss und Keller sind trotz übereinstimmender Ansichtspläne in den Grundrissen versetzt eingezeichnet, was nun zu einer unschönen und asymmetrischen Fassade …
- … und Erdgeschoss sind in den genehmigten Ansichten übereinander dargestellt, in den Grundrissen jedoch versetzt positioniert – was zu einer optisch störenden und bautechnisch …
- … Grundriss und Ansichten: Detaillierungsgrad für Bauherrenplanung …
- … Ich glaube, ich habe eindeutig und mehrmals beteuert, dass ich einen kompletten Grundriss mache. Dazu erhält mein Kunde auch noch Ansichtszeichnungen. Nicht wegen …
- … Wfl. und Nfl. (letzteres im ausgebauten DGAbk.). Und Fenster- und Türenmaße (Fenstermaße, Türenmaße). Auch alle nichtbemaßten Details sind aber 1:100 gezeichnet, auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken der Hausbauplanung ohne Architekten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage: Planung, Optimierung & Kosten im Check?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fenstergestaltung Fassade: Zwei kleine Fenster vs. ein großes Doppelfenster – Was ist besser?
- … Einbruchschutz für FensterMaßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern. …
- … Fensterplanung: Grundriss & Ansichten für Bewertung nötig! …
- … zunächst die anderen Ansichten, aber vor allem der Schnitt und der Grundriss hier eingestellt werden. Nebst einigen verbalen Erläuterungen zu den angepeilten Zielen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
- … Bauzeichnung: Vergleichen Sie die eingebauten Fenstermaße (Breite, Höhe, Brüstungshöhe) mit der ursprünglichen Bauzeichnung. Gibt es Abweichungen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Änderung der Fenstermaße bei einer Dachgaube im Altbau, die ohne Zustimmung des Bauherrn erfolgte. …
- … Grundlage für die Planung und Ausführung der Bauarbeiten.Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Grundriss …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster richtig ausmessen für Neubau & Altbau: Anleitung, Tipps & Kostenvoranschläge
- … Fenster ausmessen, Fenstermaße, Neubau, Altbau, Fensterplanung, Kostenvoranschlag, Fenster austauschen, Fenstergröße …
- … das Maueröffnungsmaß (Breite und Höhe der Öffnung) als auch das Blendrahmenaußenmaß des alten Fensters zu nehmen, falls noch vorhanden. …
- … ich ca. 10-15 mm für die Montagefuge ab, um das Blendrahmenaußenmaß zu erhalten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
Suche nach: Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung
Suche nach: Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Architekturlichte, Fensterplanung, Bauzeichnung
