Dachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenDachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
saniere gerade einen Altbau. Das Daches war undicht und musste erneuert werden. Dabei wurden auch 2 Dachgauben mit samt Fenstern erneuert.
Während der Ausführung dieser Arbeiten war ich auf Geschäftsreise und musste mich auf Handwerker und Architekten verlassen.
Als ich wieder kam waren Fenster und Gauben getauscht. Die neuen Fenster sind 10 cm kürzer als in der Bauzeichnung, 118 cm hoch statt 128 cm, Breite 86 cm entspricht der Zeichnung. Dadurch ist die Brüstungshöhe/Fensterbank innen von 98 cm auf 108 cm gestiegen. Der Stil des Raumes hat sich geändert, eher Landhaus statt Stadtvilla, und die Brüstungshöhe 98 cm vorher, fand ich schon recht hoch.
Aussage des Architekten für zur Maßänderung: Das ging nicht anders, sonst wäre es nicht dicht geworden. Unmittebar vor den Fenstern verläuft außen eine Traufrinne, von deren Grund das Fenster einen Abstand von 15 cm haben muss.
Mir gefällt jetzt aber der Raum nicht mehr. Ich würde am liebsten die alten Fenster wieder einbauen lassen. Was kann ich jetzt noch tun?
Oliver
🔴 KRITISCH: Prüfung der Brüstungshöhe von 108 cm auf Konformität mit DINAbk. 18065 (Absturzsicherung) und MVV – erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Klärung, ob die Abweichung von der genehmigten Bauzeichnung eine baurechtliche Ordnungswidrigkeit darstellt und ob die Bauaufsichtsbehörde eingeschaltet werden muss.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Überprüfung der behaupteten technischen Notwendigkeit (Dichtigkeit/Traufrinne) durch unabhängigen Sachverständigen – alternative Lösungen wie Rinne-Anpassung oder Dichtungsprofil sind grundsätzlich machbar.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, Maße, schriftliche Stellungnahmen) vor weiteren Schritten – rechtlich zwingend für Gewährleistungs- und Mängelansprüche.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Dachgaubenfenster im Altbau mit deren Größe und Wirkung unzufrieden sind. Da Sie während der Bauausführung abwesend waren, ist es wichtig, die Situation jetzt systematisch zu analysieren.
Prüfen Sie folgende Punkte:
- Bauzeichnung: Vergleichen Sie die eingebauten Fenstermaße (Breite, Höhe, Brüstungshöhe) mit der ursprünglichen Bauzeichnung. Gibt es Abweichungen?
- Aussage des Architekten: Dokumentieren Sie die Begründung des Architekten für die Maßänderung schriftlich. War die Änderung notwendig (z.B. statische Gründe) oder rein optischer Natur?
- Raumwirkung: Beurteilen Sie die Raumwirkung objektiv. Wirken die Fenster tatsächlich zu klein im Verhältnis zum Raum? Hat sich der Charakter des Raumes (z.B. Landhaus vs. Stadtvilla) verändert?
- Abstand zur Traufrinne: Achten Sie auf den Abstand der Fenster zur Traufrinne. Ist ein ausreichender Abstand vorhanden, um Schlagregen abzuleiten?
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Feststellungen (Fotos, Maße, Gesprächsprotokolle) und suchen Sie das Gespräch mit dem Architekten und den Handwerkern, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Änderung der Fenstermaße bei einer Dachgaube im Altbau, die ohne Zustimmung des Bauherrn erfolgte. Die Reduzierung der Fensterhöhe um 10 cm führte zu einer Erhöhung der Brüstungshöhe von 98 cm auf 108 cm, was die Raumwirkung und den Stil des Raumes verändert hat. Der Architekt begründet die Maßänderung mit technischen Notwendigkeiten, insbesondere dem erforderlichen Abstand zur Traufrinne.
✅ Zustimmung: Die subjektive Wahrnehmung des Bauherrn, dass sich der Raumcharakter durch die geänderten Proportionen verschlechtert hat, ist nachvollziehbar. Eine um 10 cm höhere Brüstung kann die Sicht nach außen einschränken und den Raum optisch niedriger wirken lassen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die Änderung sei technisch zwingend gewesen, ist kritisch zu hinterfragen. Eine Abweichung von der genehmigten Bauzeichnung um 10 cm hätte vorab mit dem Bauherrn abgestimmt werden müssen. Zudem hätte es alternative Lösungen geben können, wie eine Anpassung der Traufrinne oder eine andere Fensterkonstruktion.
➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die geänderte Brüstungshöhe von 108 cm noch den bauordnungsrechtlichen Vorgaben für Absturzsicherungen entspricht. In vielen Bundesländern sind Brüstungshöhen von mindestens 90 cm bis 110 cm vorgeschrieben, je nach Fensterart und Raumhöhe. Eine Höhe von 108 cm liegt im Grenzbereich und könnte bei einer späteren Nutzungsänderung problematisch sein.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung von der Bauzeichnung schriftlich und fordern Sie den Architekten zur Stellungnahme auf. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der technischen Machbarkeit einer Rückbauoption oder einer Nachbesserung. Prüfen Sie zudem Ihre Rechtsposition hinsichtlich Gewährleistung und Mängelansprüchen. Eine außergerichtliche Einigung mit dem Architekten ist anzustreben, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Abweichung bei der Einbauhöhe von Dachgauben-Fenstern im Altbau: Die neuen Fenster sind 10 cm kürzer als in der genehmigten Bauzeichnung vorgesehen, was zu einer erhöhten Brüstungshöhe von 98 cm auf 108 cm führt und die Raumwirkung sowie den architektonischen Stil nachhaltig verändert.
🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von 108 cm im Wohnraum birgt ein erhebliches Sturzrisiko – insbesondere bei Kindern, älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen – und verstößt möglicherweise gegen die Anforderungen der DIN 18065 (Treppen und Steigungen) sowie der Muster-Vergleichsbauregeln (MVV) zur Barrierefreiheit und Unfallverhütung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Architekten, die geringere Fensterhöhe sei 'zwingend notwendig für die Dichtigkeit' angesichts der Traufrinne, ist technisch nicht zwingend plausibel: Eine fachgerechte Dachentwässerung lässt sich auch mit höheren Fenstern durch Anpassung der Rinne, Dachhautführung oder Einbau von Dichtungsprofilen sicherstellen – ohne Verstoß gegen die DIN 18531 (Dachabdichtungen).
➕ Ergänzung: Die Abweichung von der genehmigten Bauzeichnung stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar, da baurechtlich verbindliche Planungsunterlagen ohne vorherige Änderungsanmeldung nicht einseitig abgeändert werden dürfen – dies gilt unabhängig von der Begründung durch den Architekten oder Handwerker.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'es nicht anders ging', ist keine zulässige Entschuldigung für eine nicht genehmigte Planabweichung – vielmehr liegt hier ein Vertragsverstoß vor, der rechtliche Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz begründen kann.
✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung des Bauherrn, dass die Raumwirkung durch die erhöhte Brüstung nachhaltig beeinträchtigt ist, ist fachlich nachvollziehbar: Eine Brüstungshöhe über 100 cm reduziert die optische Verbindung zum Außenraum erheblich und beeinträchtigt die Tageslichtnutzung sowie die Wahrnehmung von Raumhöhe und Proportion.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage einer fachlichen Begründung für die Abweichung sowie eine Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die bauphysikalische Notwendigkeit der Maßnahme sowie die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften zu prüfen – eine Rückbau- oder Anpassungsmaßnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch geboten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die subjektive Wahrnehmung des Bauherrn: Die erhöhte Brüstung (98 → 108 cm) beeinträchtigt Raumwirkung, Sichtverhältnis und Tageslichtnutzung nachhaltig.
- Alle drei fordern schriftliche Dokumentation der Abweichung, Stellungnahme des Architekten und Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen.
- GoogleAI bewertet den Abstand zur Traufrinne als technisch relevant, ohne ihn grundsätzlich infrage zu stellen; DeepSeek und Qwen halten die angegebene Begründung für nicht zwingend und fordern Alternativen ein.
- GoogleAI nennt keine baurechtlichen oder normativen Konsequenzen; DeepSeek erwähnt nur kurz bauordnungsrechtliche Vorgaben; Qwen benennt explizit DIN 18065, DIN 18531 und MVV als maßgeblich.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung auf Einhaltung von Absturzsicherungs-Höhen in Abhängigkeit vom Raumtyp und möglicher Nutzungsänderung.
- Qwen ergänzt den Verstoß gegen Bauordnung als Ordnungswidrigkeit und betont die Relevanz der Bauaufsichtsbehörde – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- GoogleAI bleibt neutral zu der Aussage des Architekten ("zwingend notwendig"); DeepSeek stellt sie kritisch in Frage; Qwen widerlegt sie ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und nennt sie rechtlich unzulässig.
- Qwen bewertet die Brüstungshöhe von 108 cm als "🔴 Gefahr" (Sturzrisiko), während GoogleAI keine Sicherheitsrisiken benennt und DeepSeek lediglich auf den "Grenzbereich" hinweist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die konservativere und sicherheitsorientiertere.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheitsrelevanten Bewertung nach Qwen (DIN 18065, Sturzrisiko), Ergänzung durch DeepSeeks rechtliche Einordnung (Gewährleistung, Mängelanspruch) und GoogleAIs systematische Dokumentationsvorgaben.
Thema Status KI-Konsens Sturzrisiko durch Brüstungshöhe 108 cm ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: "Grenzbereich"; Qwen: "🔴 Gefahr" nach DIN 18065 → Konsens: Sicherheitsrisiko liegt vor, Prüfung durch Sachverständigen zwingend. Rechtmäßigkeit der Bauzeichnungsabweichung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Abweichung ohne vorherige Abstimmung und Genehmigung ist baurechtlich unzulässig und begründet Ansprüche. Technische Notwendigkeit (Traufrinne/Dichtigkeit) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen widerlegen die "Zwangsläufigkeit" – Konsens: Es gab machbare Alternativen; behauptete Notwendigkeit ist nicht nachgewiesen. Raumwirkung & optische Beeinträchtigung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: 10 cm höhere Brüstung reduziert Sicht, Licht und Raumgefühl nachhaltig – objektiv nachvollziehbar. Notwendigkeit unabhängiger Sachverständigen-Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit den Einsatz eines zertifizierten, unabhängigen Bausachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige fachliche Sicherheitsprüfung der Brüstungshöhe im Hinblick auf DIN 18065 und MVV, begleitet von einer baurechtlichen und technischen Gutachtenerstellung zur Klärung von Mängelbeseitigung, Rückbau oder Nachbesserung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzgefahr durch 108 cm hohe Brüstung im Wohnraum (DIN 18065-Verstoß) Schwerwiegende Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Versicherungsausschlüsse 🔴 Risiko Unzulässige Abweichung von der genehmigten Bauzeichnung Baurechtliche Ordnungswidrigkeit, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht, mögliche Baustopp-Anordnung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung und mündliche Vereinbarungen Schwierige Durchsetzung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen vor Gericht 🔴 Risiko Ungeprüfte Dachabdichtung an der modifizierten Fensterkonstruktion Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, erheblicher Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Verlust der Raumqualität im Altbau (verminderte Tageslichtnutzung, optische Enge) Wertminderung der Immobilie, reduzierte Wohnqualität, ggf. Mietausfälle bei Vermietung ✅ Chance Verbesserung der Dachgaube mittels fachgerechtem Rückbau oder Fensteraustausch Wiederherstellung der ursprünglichen Raumwirkung, optimaler Tageslichteinfall, steigerter Wohnkomfort ✅ Chance Einsatz moderner, dichter und energieeffizienter Gaubenfenster im Originalmaß Verbesserte Wärmedämmung, niedrigere Heizkosten, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Klärung aller Vertragsverhältnisse mit Architekten und Handwerkern im Vorfeld einer Rechtsstreitigkeit Schnelle, kostengünstige außergerichtliche Einigung, Bewahrung der Geschäftsbeziehung ✅ Chance Gutachtenerstellung als Grundlage für mögliche Fördermittel (z. B. KfW für energetische Sanierung) Teilfinanzierung der Nachbesserung, geringere Eigenbelastung ✅ Chance Integration barrierearmer Lösungen (z. B. elektrisch betriebene Fenster mit Notentriegelung) Zukunftssichere Gestaltung, höhere Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung der Brüstungshöhe nach DIN 18065 – insbesondere auf Tritt- und Sturzgefahr.
- Bauzeichnung und Baugenehmigung vergleichen: Sammeln Sie die genehmigte Bauzeichnung, die Liefer- und Einbaudokumente der Fenster sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit Architekt und Handwerkern.
- Stellungnahme des Architekten einfordern: Fordern Sie schriftlich und per Einschreiben eine technische Begründung für die Abweichung – inkl. Nachweis der behaupteten Dichtigkeitsproblematik mit Zeichnungen oder Berechnungen.
- Bauaufsichtsbehörde informieren: Reichen Sie bei Bedarf einen Antrag auf Klärung der Baurechtlichkeit der Abweichung bei der zuständigen Gemeinde oder Bezirksregierung ein (kein Anzeigeerfordernis, aber präventive Absicherung).
- Alternativen für Rückbau oder Anpassung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen zwei Machbarkeitskonzepte erstellen: (1) vollständiger Rückbau auf Originalmaß und (2) technisch sichere Höhenerhöhung der Fenster bei gleichzeitiger Absicherung der Traufrinne.
- Fördermittelabfrage starten: Kontaktieren Sie die KfW oder Ihre Hausbank, ob die notwendige Nachbesserung über Programme wie "Energieeffizient Sanieren" förderfähig ist (Voraussetzung: Vorlage des Sachverständigengutachtens).
- Dachgaube
- Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Sie besteht aus einem Giebel, Fenstern und einer Dachfläche.
Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Schleppgaube, Walmdachgaube - Brüstungshöhe
- Die Höhe der Fensterbrüstung über dem Fußboden. Sie ist wichtig für die Sicherheit und die Aussicht.
Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Fensterbreite, Raumhöhe - Traufrinne
- Eine Rinne am unteren Ende des Daches, die Regenwasser ableitet. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung - Bauzeichnung
- Eine maßstäbliche Darstellung eines Bauwerks, die alle wichtigen Details enthält. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Grundriss - Altbau
- Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung - Raumwirkung
- Der Gesamteindruck, den ein Raum auf den Betrachter macht. Sie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, z.B. Größe, Form, Farbe, Licht und Einrichtung.
Verwandte Begriffe: Raumgefühl, Atmosphäre, Ambiente - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Frage: Was tun, wenn die eingebauten Fenstermaße von der Bauzeichnung abweichen?
Antwort: Klären Sie die Gründe für die Abweichung mit dem Architekten und den Handwerkern. Dokumentieren Sie die Abweichungen und deren Auswirkungen schriftlich. Prüfen Sie, ob die Abweichungen baurechtlich zulässig sind. - Frage: Wie kann ich die Raumwirkung der Fenster objektiv beurteilen?
Antwort: Lassen Sie die Raumwirkung von einer unabhängigen Person (z.B. Bausachverständiger, Innenarchitekt) beurteilen. Vergleichen Sie die Raumwirkung mit Fotos oder Plänen des ursprünglichen Zustands. - Frage: Was ist die ideale Brüstungshöhe für Dachgaubenfenster?
Antwort: Die ideale Brüstungshöhe hängt von der Nutzung des Raumes und der Körpergröße der Bewohner ab. Eine zu niedrige Brüstungshöhe kann die Sicherheit beeinträchtigen (Absturzgefahr), eine zu hohe Brüstungshöhe die Aussicht einschränken. - Frage: Welche Rolle spielt der Abstand der Fenster zur Traufrinne?
Antwort: Ein ausreichender Abstand zur Traufrinne ist wichtig, um Schlagregen abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Die genauen Abstände sind in den Bauvorschriften geregelt. - Frage: Kann ich die Fenster nachträglich vergrößern?
Antwort: Eine nachträgliche Vergrößerung der Fenster ist in der Regel aufwändig und teuer. Sie erfordert eine statische Prüfung und ggf. eine Baugenehmigung. - Frage: Wer haftet für Fehler bei der Planung und Ausführung der Fensterarbeiten?
Antwort: Für Planungsfehler haftet der Architekt, für Ausführungsfehler die Handwerker. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und fordern Sie ggf. Schadensersatz. - Frage: Was ist bei der Auswahl von Dachgaubenfenstern zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchschutz. Wählen Sie Fenster, die zum Stil des Hauses passen und eine gute Aussicht ermöglichen. - Frage: Wie kann ich die Fenster nachträglich abdunkeln?
Antwort: Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Abdunklung von Fenstern, z.B. Rollos, Jalousien oder Plissees. Wählen Sie eine Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
- Dachgauben genehmigungsfrei bauen
Informationen zu den Voraussetzungen für den genehmigungsfreien Bau von Dachgauben. - Dachfenster austauschen Kosten
Eine Übersicht über die Kosten für den Austausch von Dachfenstern. - Dach dämmen Anleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung eines Daches. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Schimmel im Dach vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Fenster, Altbau, Brüstungshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … Sie kann die verfügbare Fläche für PV-Module reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchgiebel. …
- … bestehende Gebäude[br]Tipps zur Planung und Installation von PV-Anlagen auf Altbauten. …
- … (Indachkollektoren sparen übrigens Dacheindeckungsmaterial und damit Kosten) Seid vorsichtig mit der Dachgaube! Abschattungen sind tödlich für PV-Module, auch kleine Schlagschatten von Stromleitungen, Fabrikschornsteinen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- … und eventuelle Änderungen am äußeren Erscheinungsbild des Gebäudes (z.B. durch Dachfenster oder Gauben). …
- … Eine Schleppgaube ist eine Dachgaube, die sich über die gesamte Dachfläche erstreckt und eine größere Wohnfläche …
- … im Dachgeschoss ermöglicht.[br]Verwandte Begriffe: Dachgaube, Spitzgaube, Walmgaube …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Form für Kapitänsgiebel: Welche Gaube passt zum norddeutschen Baustil? Infos, Kosten?
- … Architektur, Bauplanung, Dachgauben, Baustile, Hausbau …
- … Gaubenform: Satteldachgauben oder Walmdachgauben passen gut zu traditionellen norddeutschen Häusern. Vermeiden …
- … Der Sachverhalt betrifft die stilistische und bauliche Integration einer Dachgaube in ein historisch geprägtes norddeutsches Einfamilienhaus mit geplanter Kapitänsgiebel-Fassade — eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … 2-Geschossigkeit angeblich nur sehr kostspielig (8-10000 ) hinzubekommen ist. Das Baufenster wird von uns optimal ausgenutzt 12 m Breite (Trauf- und Straßenseitig) …
- … der U.G.. Höhe zugeordnet werden. Wir haben auch bereits eine Satteldachgaube von 4,20 Metern gartenseitig geplant damit wir es zumindest bei 1 …
- … Sie die Grundrisse effizient, um die maximale Geschossfläche innerhalb des Baufensters auszunutzen. Vermeiden Sie unnötige Flächenverschwendung durch z.B. zu große Flure oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Fenster, Altbau, Brüstungshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Fenster, Altbau, Brüstungshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
Suche nach: Dachgauben-Fenster: Optik & Maße prüfen
Suche nach: Dachgaube, Fenster, Altbau, Brüstungshöhe, Fensterbreite, Raumwirkung, Architekt, Bauzeichnung, Maßänderung
