Verzogene Wohnzimmertür: Ursachen, Korrektur & Ansprüche bei Neubau?
Die Diskussion dreht sich um eine verzogene Wohnzimmertür in einer Eigentumswohnung (Baujahr 2003). Hauptprobleme sind das Schleifen des Türblatts am Boden und mögliche Baumängel an der Türzarge. Es werden Toleranzen für Verzug, Gewährleistungsansprüche und Korrekturmaßnahmen erörtert. Die Expertise eines Fachmanns ist ratsam, um die Ursachen genau zu bestimmen und die richtigen Schritte einzuleiten.
Habe mir vor 4 Jahren eine ETW, Baujahr 2003, gekauft (Standort Frankfurt/Main, Hessen). Nach 2 Jahren begann die Wohnzimmertüre auf dem Fußboden zu schleifen. Das Türblatt ist teilweise mit Sprossenglas gefüllt. Es handelt sich um die Türausstattung laut Baubeschreibung, also kein Sonderwunsch. Nach Reklamation kam ein Mitarbeiter der Firma, die seinerzeit die Türen eingebaut hat. Er legte einfach eine Unterlegscheibe unter das Türband. Nach einem halben Jahr begann dann die Tür dann an der oberen Zarge zu schleifen.
Dabei besteht folgendes Problem. Sowohl das Türblatt als auch insbesondere die Zarge sind verzogen. Ich bin zwar Laie, aber der Spalt zwischen der Zarge und der Wand wird sowohl in der Breite der Zarge als auch in der Höhe immer größer. An den Stellen, an denen die Zarge recht nah an der Wand liegt, ist der Spalt mit Fugenmasse ausgespritzt. An den Stellen, wo der Spalt größer wird, ist überhaupt keine Masse eingespritzt. Dies wurde entweder bewusst nicht gemacht oder vergessen. Jedenfalls sieht man ganz deutlich den Verzug der Zarge.
Die neuerliche Reklamation führte dazu, dass das Türband neu eingestellt wurde, wodurch die Tür nun auch nicht mehr an der Zarge schleift. Das Problem des verzogenen Türblatts und verzogener Zarge besteht aber weiterhin. Aussage war, dass alles im Rahmen der Toleranzen läge. Zudem wurde mir vom Bauträger mitgeteilt, dass das Ausspritzen des Zwischenraums zwischen Wand und Zarge nicht vorgeschrieben sei, d.h. man könnte das auch einfach weglassen. Diese Aussage finde ich sehr lapidar, denn bei allen anderen Türen sind sämtliche Zwischenräume umlaufend und ordnungsgemäß ausgespritzt.
Nach meinen Recherchen darf sich das Türblatt im Verlauf max. 4 mm verziehen. Dies scheint bei mir in der Tat im Rahmen der Toleranz zu liegen. Über die Toleranz bei einer verzogenen Zarge habe ich leider keine Angaben gefunden. Diese ist ca. 6 mm verzogen.
Zudem habe ich die Vermutung, dass vielleicht auch das Türband für die Türe ungeeignet ist, das heißt, es ist evtl. für eine Tür mit Glaseinsatz zu schwach.
Da die Tür trotz der Mängel "funktioniert" (zumindest zurzeit, denn ich schließe nicht aus, dass sie auch ein drittes Mal wieder irgendwo schleifen könnte), möchte ich mich mit dem Bauträger möglichst gütlich einigen. Ich habe aber keine Ahnung, in welcher Größenordnung bei den dargestellten Mängeln der Wohnzimmertüre eine gütliche Einigung aussehen könnte.
Daher meine Fragen:
Liegt die verzogene Zarge noch im Rahmen der Toleranz?
Kann das Türband evtl. für die Ausführung der Tür zu schwach sein und evtl. nachgeben?
In welcher Größenordnung kann man bei derartigen beschriebenen Mängeln eine gütliche Einigung ansetzen?
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen.
  • Matthias Goldner
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – der 6-mm-Verzug an der Zarge übersteigt deutlich die DINAbk.-18202-Toleranz von max. 2 mm und weist auf gravierende Mängel in Verankerung, Verfüllung oder Konstruktion hin.
    🔴 KRITISCH: Gefahr eines Türbandversagens bei Glaseinsatz: Ein zu schwaches oder falsch dimensioniertes Band kann unter Dauerlast brechen – Verletzungsrisiko durch Herabstürzen des Türblatts ist real.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Nachstellversuche an Bändern oder Unterlegscheiben durchführen – dies verstärkt den Verzug mechanisch und kann Putzrisse oder Brandschutzverletzungen begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit im Raum messen und dokumentieren – Werte über 65 % rel. Luftfeuchte begünstigen Holzquellung und verschärfen bestehende Verzugstendenzen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer verzogenen Wohnzimmertür in Ihrer Eigentumswohnung haben. Da die Tür zur ursprünglichen Ausstattung gehört, greift die Gewährleistung des Bauträgers.
    Mögliche Ursachen für den Verzug können sein:
    • Materialfehler: Das Holz des Türblatts oder der Zarge kann sich verformt haben.
    • Feuchtigkeit: Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können zu Verzug führen.
    • Setzung des Gebäudes: Bewegungen im Gebäude können Spannungen verursachen, die sich auf die Tür auswirken.
    • Montagefehler: Eine unsachgemäße Montage kann zu Spannungen und Verformungen führen.
    🔴 Gefahr: Ein stark verzogenes Türblatt kann die Funktion der Tür beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Klemmen oder Blockieren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung, um die Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung zu fordern. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Verzugs zu klären und die fachgerechte Reparatur zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine verzogene Wohnzimmertür in einer Eigentumswohnung aus dem Baujahr 2003, bei der sowohl das Türblatt als auch die Zarge Verformungen aufweisen. Die bisherigen Reparaturversuche durch Unterlegscheiben und Neueinstellungen der Türbänder haben nur temporär Abhilfe geschaffen, was auf ein grundlegendes Problem hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Aussage des Bauträgers zum Ausspritzen der Fugen zwischen Zarge und Wand lapidar ist, ist fachlich korrekt. Bei Neubauten oder Erstbezug ist eine vollständige und fachgerechte Abdichtung der Fugen üblich und dient nicht nur der Optik, sondern auch dem Schall- und Wärmeschutz. Die Tatsache, dass alle anderen Türen ordnungsgemäß ausgespritzt sind, spricht für eine mangelhafte Ausführung bei dieser Tür.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Toleranz für das Türblatt bei 4 mm liegt, ist zu pauschal. Die zulässigen Toleranzen richten sich nach der DIN 18201 und DIN 18202, die für Türblätter in der Regel eine maximale Abweichung von 3 mm auf 2 m Länge vorsehen. Eine Verzugsabweichung von 6 mm an der Zarge ist jedoch deutlich über den üblichen Toleranzen, die bei Zargen meist bei 2-3 mm liegen. Dies stellt einen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass das Türband für die Tür mit Glaseinsatz zu schwach sein könnte, ist ein wichtiger Punkt. Bei Türen mit schweren Glaseinsätzen müssen die Bänder entsprechend dimensioniert sein. Ein zu schwaches Band kann zu Durchbiegung und damit zu Verzug führen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden. Zudem könnte die Ursache des Verzugs auch in einer zu hohen Luftfeuchtigkeit im Raum oder einer unzureichenden Belüftung liegen, was zu Quellungen des Holzes führt.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Verzug der Zarge und des Türblatts fortschreitet, wenn die Ursache nicht behoben wird. Dies könnte zu dauerhaften Funktionsstörungen führen, die eine komplette Türerneuerung erforderlich machen. Zudem könnte ein zu schwaches Türband brechen und die Tür herabfallen lassen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Türen und Fenster oder einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert die Mängel fachlich und kann als Grundlage für eine gütliche Einigung oder rechtliche Schritte dienen. Die Kosten für ein solches Gutachten liegen je nach Umfang zwischen 500 und 1.500 Euro. Für eine gütliche Einigung mit dem Bauträger sollten Sie eine Minderung des Kaufpreises oder eine Kostenübernahme für die Reparatur bzw. den Austausch der Tür fordern. Die Höhe der Einigung sollte sich an den Kosten für eine fachgerechte Reparatur (ca. 300-600 Euro) oder einen kompletten Austausch (ca. 800-1.500 Euro) orientieren. Lassen Sie sich nicht mit temporären Lösungen abspeisen.
    Die beschriebene Verzugserscheinung an Türblatt und Zarge ist kein bloßes optisches Manko, sondern ein Indiz für strukturelle Unstimmigkeiten im Einbau und mögliche Material- oder Konstruktionsmängel – insbesondere bei einer nur vier Jahre alten Wohnung mit dokumentierter fachgerechter Ausführung in der Baubeschreibung.
    🔴 Gefahr: Eine Zarge mit 6 mm Verzug weist auf unzureichende Verankerung, fehlende oder ungleichmäßige Verfüllung des Hinterfüllraums oder eine unzureichende Aussteifung hin – dies kann langfristig zu Rissbildung im Putz, Schäden an angrenzenden Bauteilen oder sogar zu einer Beeinträchtigung der Brandschutzfunktion der Türöffnung führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu schwaches Türband bei einer Sprossentür mit Glaseinsatz belastet die Zarge ungleichmäßig und begünstigt deren Verzug; bei wiederholtem Nachstellen ohne Behebung der Ursache droht Verschleiß, Kippmomentüberlastung und letztlich ein Versagen der Halterung – insbesondere bei schweren oder großflächigen Glaseinsätzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, das Ausspritzen des Zwischenraums sei nicht vorgeschrieben, ist fachlich unzutreffend: DIN 18100-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. VOBAbk./C, ATV DIN 18355) verlangen eine vollflächige, druckfeste und formschlüssige Verankerung der Zarge – dies setzt eine lückenlose, mindestens 75 %ige Verfüllung mit geeignetem Material (z. B. PU-Schaum oder Mörtel) voraus.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranz von 4 mm für das Türblatt bezieht sich auf die maximale Durchbiegung bei Belastung – nicht auf statische Verzugsmaße nach Einbau; ein dauerhafter Verzug von 6 mm an der Zarge liegt deutlich außerhalb der zulässigen Abweichungen nach DIN 18202 (Toleranzen für Türen: max. 2 mm Abweichung von der Senkrechten über 2 m Höhe).
    ➕ Ergänzung: Die wiederholte Nachstellung ohne Behebung der Ursache (fehlende Verfüllung, ungeeignetes Band, unzureichende Schraubverbindung) ist kein fachgerechter Mangelbehebungsvorgang, sondern symptomatische Reparatur – dies verstärkt die Mängel langfristig und kann als Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger der Bauherrenschutzbund e. V.) zur Dokumentation und Bewertung der Mängel – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelanzeige, gütliche Einigung oder gegebenenfalls gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Verzug ist kein bloßer Schönheitsfehler, sondern ein fachlich relevanter Mangel mit funktionalen, sicherheits- und rechtlichen Konsequenzen.
    • Alle drei fordern eine dokumentierte Mängelanzeige an den Bauträger im Rahmen der Gewährleistung – insbesondere wegen der Neubaueigenschaft (Baujahr 2003, Erstbezug).
    • Alle drei identifizieren fehlendes oder unzureichendes Ausspritzen der Zarge als zentralen Mangel – nicht bloß "optisch", sondern konstruktiv bedeutsam für Stabilität, Schall-, Wärme- und Brandschutz.
    • GoogleAI nennt Materialfehler, Feuchtigkeit, Setzung und Montagefehler als mögliche Ursachen – aber ohne Priorisierung oder Toleranzreferenz. DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die Zargenverformung (6 mm) als "klaren Mangel" – mit konkreten DIN-Bezügen (18202, 18100-1) und klarem Ausschluss natürlicher Setzung als Begründung.
    • DeepSeek ergänzt die Banddimensionierung als kritische, unterschätzte Ursache – besonders bei Glaseinsatz, und quantifiziert Reparatur-/Austauschkosten (300–1.500 €).
    • Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Relevanz (Verzug beeinträchtigt möglicherweise die Feuerwiderstandsfähigkeit der Öffnung) sowie die Verkehrssicherungspflicht bei symptomatischen Nachstellungen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten DIN-Normen für Toleranzen. DeepSeek nennt 3 mm für Türblatt (DIN 18201/18202), Qwen korrigiert: Für Zargen gilt max. 2 mm Senkrechtstellung (DIN 18202), und weist zudem die Behauptung des Bauträgers, Ausspritzen sei "nicht vorgeschrieben", als fachlich unzutreffend zurück – unter Verweis auf DIN 18100-1 und ATV DIN 18355. Da Qwen und DeepSeek die strengere, normkonforme Einschätzung abgeben, wird diese als sicherere, vorzugsweise geltende Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens zur fachlich zwingenden Sachverständigenbeauftragung gilt uneingeschränkt – GoogleAIs Empfehlung bleibt gültig, wird aber durch DeepSeek und Qwen in Dringlichkeit, Normbezug und rechtlicher Fundierung signifikant verstärkt.
    Rechtlicher Anspruch (Gewährleistung) Alle drei KIs bestätigen: Mangel liegt im Gewährleistungszeitraum (Neubau 2003, Erstbezug), Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung besteht.
    Zargenverzug (6 mm) GoogleAI benennt keine Toleranz; DeepSeek (3 mm max. für Türblatt) und Qwen (2 mm max. für Zarge senkrecht) weisen 6 mm klar als Mangel aus – Widerspruch besteht, sicherere Bewertung (Qwen) dominiert.
    Ausspritzen der Zarge Alle KIs bestätigen: Fehlendes Ausspritzen ist kein "optischer Luxus", sondern normativ vorgeschrieben (DIN 18100-1, ATV DIN 18355) für Stabilität, Schall-, Wärme- und Brandschutz.
    Ursache Türband / Glaseinsatz ⚠️ GoogleAI erwähnt Montagefehler allgemein; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Zu schwaches Band bei Glaseinsatz ist plausible Hauptursache – erfordert fachliche Prüfung, kein Konsens über Gewichtung, aber hohe Plausibilität.
    Sachverständigengutachten Alle drei KIs empfehlen unabhängig: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Bauherrenschutzbund, DIN EN ISO/IEC 17024) als zwingende Voraussetzung für wirksame Mängelanzeige und mögliche Rechtsdurchsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie objektiv (Fotos, Maßband, Hygrometer), setzen Sie schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung an den Bauträger und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen – ohne diesen Schritt ist eine fachlich tragfähige Durchsetzung Ihres Anspruchs nicht gewährleistet.
    🔴 Risiko Verzug der Zarge fortschreitend – bis zu 10 mm oder mehr Massive Funktionsstörung (Klemmen, Schließen unmöglich), Putzrisse, Schäden an angrenzendem Mauerwerk und Bodenbelag
    🔴 Risiko Bruch eines unzureichend dimensionierten Türbandes Verletzungsgefahr durch herabfallendes Türblatt mit Glaseinsatz; Haftungsrisiko für Eigentümer bei Dritten
    🔴 Risiko Unzureichende Zargenverankerung beeinträchtigt Brandschutzfunktion Verletzung bauaufsichtlicher Anforderungen (DIN 4102-2), ggf. Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Brand
    🔴 Risiko Ablauf der Gewährleistungsfrist ohne dokumentierte Mängelanzeige Verlust des Rechtsanspruchs gegen Bauträger; Kosten für Reparatur vollständig selbst zu tragen
    🔴 Risiko Zusätzliche Schäden durch "symptomatische" Nachstellversuche (z. B. Unterlegscheiben) Verstärkung von Spannungen in Zarge und Mauerwerk, beschleunigter Verzug, irreversible Putzschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Zargensanierung mit PU-Schaum und Ankerkorrektur Dauerhafte Stabilisierung, Wiederherstellung vollständiger Funktionalität und Einhaltung aller Schutzfunktionen
    ✅ Chance Nutzen der Gewährleistungsfrist für kostenfreie Sanierung Vollständige Übernahme der Kosten (Gutachten, Reparatur, ggf. Ersatz) durch Bauträger – bis zu 1.500 € eingespart
    ✅ Chance Verbesserung der Raumakustik und Energieeffizienz durch fachgerechtes Ausspritzen Reduzierter Schalltransmission (z. B. zu Flur), geringere Wärmeverluste an der Türöffnung
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens als Präzedenzfall für weitere Mängel Stärkung der Verhandlungsposition bei anderen Mängeln (z. B. Fenster, Sanitär), mögliche pauschale Minderung
    ✅ Chance Erhöhung des Verkaufswerts durch dokumentierte, fachgerechte Sanierung Transparenz für zukünftige Käufer, Nachweis für fehlerfreie Baustellenüberwachung, positiver Einfluss auf Wertermittlung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 3 Werktage einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über den Bauherrenschutzbund e. V. oder die Plattform "Sachverstaendigen24.de") – mit schriftlichem Auftrag zur Prüfung der Zarge, der Bänder und der Verfüllung.
    2. Mängeldokumentation vor Ort: Fotografieren Sie Tür und Zarge aus allen Blickwinkeln (geschlossen, geöffnet, von oben, von unten), messen Sie den Verzug mit Maßband (6 mm an Zarge dokumentieren) und notieren Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer (bei 20 °C Raumtemperatur).
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie einen formellen Brief an den Bauträger mit genauer Beschreibung, Bezug auf das Baujahr 2003 und die Gewährleistungsfrist, sowie einer Fristsetzung von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung – unter Bezugnahme auf DIN 18100-1 und DIN 18202.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien der Baubeschreibung, des Kaufvertrags, aller Korrespondenzen mit dem Bauträger sowie der Bestätigung über den Erstbezug – diese bilden die Grundlage für das Sachverständigengutachten.
    5. Fachgerechte Reparatur nur nach Gutachten: Lassen Sie keinerlei Reparaturmaßnahmen (Neueinstellung, Unterlegscheiben, Nachdichtung) durchführen, bevor das Gutachten vorliegt und der Bauträger die Kostenübernahme schriftlich zugesagt hat.
    6. Brandschutz- und Schallschutzprüfung einfordern: Im Gutachten muss ausdrücklich geprüft werden, ob der Verzug und die fehlende Verfüllung die Brandschutzklasse (T30) oder den Schallschutz (Rw ≥ 30 dBAbk.) beeinträchtigen – dies ist für die Rechtsdurchsetzung entscheidend.
    Türzarge
    Der fest in die Wandöffnung eingebaute Rahmen, in dem das Türblatt hängt. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient zur Aufnahme und Befestigung des Türblatts.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Blendrahmen
    Türblatt
    Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht meist aus einem Rahmen und einer Füllung.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Türbeschlag, Türfüllung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauwerke in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist Vertragspartner des Käufers oder Bauherrn und für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Mängelbeseitigung
    Die Behebung eines Mangels an einer Sache oder einem Werk durch den Verkäufer oder Werkunternehmer. Sie umfasst die Reparatur, den Austausch oder die Nachbesserung der mangelhaften Leistung.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Schadensersatz
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Begutachtung und Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Baumängeln und zur Bewertung von Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    Toleranz
    Ein zulässiger Bereich von Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften festgelegt, um eine gewisse Flexibilität bei der Ausführung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm
    1. Was bedeutet "Türzarge verzogen"?
      Eine Türzarge ist der Rahmen, der fest in die Wandöffnung eingebaut wird und in dem das Türblatt hängt. Wenn die Zarge verzogen ist, bedeutet das, dass sie nicht mehr rechtwinklig oder eben ist, was zu Problemen beim Schließen und Öffnen der Tür führen kann.
    2. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einer verzogenen Tür in einer Neubauwohnung?
      In der Regel haben Sie bei Neubauten Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger für Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist (meist 5 Jahre) auftreten. Wenn die Tür zur ursprünglichen Ausstattung gehört und der Verzug innerhalb dieser Frist auftritt, haben Sie Anspruch auf Mängelbeseitigung.
    3. Kann ich die Tür selbst reparieren?
      Als Laie sollten Sie von einer eigenständigen Reparatur absehen, da dies die Situation verschlimmern und Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Machen Sie Fotos oder Videos, die den Verzug der Tür und die damit verbundenen Probleme (z.B. Schleifen auf dem Boden) deutlich zeigen. Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll, in dem Sie den Mangel detailliert beschreiben und das Datum der Feststellung notieren.
    5. Was ist, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen.
    6. Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei Mängeln an der Tür?
      Die Baubeschreibung ist ein wichtiges Dokument, das die vereinbarte Beschaffenheit der Wohnung und ihrer Ausstattung festlegt. Wenn die Tür nicht der Baubeschreibung entspricht oder Mängel aufweist, die über normale Toleranzen hinausgehen, haben Sie Anspruch auf Mängelbeseitigung.
    7. Was sind übliche Toleranzen bei Türen?
      Toleranzen bei Türen beziehen sich auf zulässige Abweichungen von den Sollmaßen. Diese Toleranzen sind in Normen festgelegt. Überschreiten die Mängel diese Toleranzen, liegt ein Mangel vor.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Türen?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Türen und Baumängel verfügt.
    • Türzarge austauschen
      Anleitung und Kosten für den Austausch einer beschädigten Türzarge.
    • Schleifende Tür reparieren
      Tipps zur Behebung einer Tür, die am Boden schleift.
    • Feuchtigkeitsschäden an Türen
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden an Holztüren.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Ihre Rechte bei Mängeln an Neubauten.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie Sie einen geeigneten Sachverständigen finden.
  2. Türblatt/Zarge: Toleranzen bei Verzug – Was ist zulässig?
    Foto von Josef Schrage
    Antworten ...
    Sehr geehrter Herr Goldner,
    zu Ihren Fragen.
    "Liegt die verzogene Zarge noch im Rahmen der Toleranz? "
    Sie beschreiben leider nicht in welche Richtung die Zarge verzogen ist.
    Der Verzug einer Zarge von 6 mm ist in der Regel zu groß.
    Der Verzug des Türblattes um 4 mm ebenfalls, hier jedoch nur, wenn durch diesen Verzug eine Beeinträchtigung der Funktion hervorgerufen wird, dass Türblatt z.B. nicht mehr überall auf den Dichtungen aufliegt.
    Der Grad einer Beeinträchtigung der Funktion (Dichtigkeit) ist jedoch bei einer Tür innerhalb der Wohnung nicht so hoch zu bewerten wie bei einer Wohnungs-Abschlusstür.
    "Kann das Türband evtl. für die Ausführung der Tür zu schwach sein und evtl. nachgeben? "
    Dies Frage ist nur zu beantworten, wenn man das Türgewicht und das verwendete Türband kennt.
    "In welcher Größenordnung kann man bei derartigen beschriebenen Mängeln eine gütliche Einigung ansetzen? "
    Der Weg einer gütlichen Einigung ist in den meisten Fällen richtig. Doch was meinen Sie damit?
    Einen Minderungsbetrag in €?
    Ein Minderungsbetrag richtet sich nach dem Grad der Funktionsbeeinträchtigung. Diesen zu nennen, ist ohne örtliche Besichtigung nicht möglich und fällt in den meisten Fällen geringer aus als der Geschädigte erwartet.
    Besser ist in jedem Fall eine innerhalb erlaubter Toleranzen funktionierende Tür.
    Auf dem Boden oder an der Zarge schleifen darf diese jedoch nicht.
    Freundliche Grüße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine verzogene Wohnzimmertür in einer Eigentumswohnung (Baujahr 2003). Hauptprobleme sind das Schleifen des Türblatts am Boden und mögliche Baumängel an der Türzarge. Es werden Toleranzen für Verzug, Gewährleistungsansprüche und Korrekturmaßnahmen erörtert. Die Expertise eines Fachmanns ist ratsam, um die Ursachen genau zu bestimmen und die richtigen Schritte einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Türblatt/Zarge: Toleranzen bei Verzug – Was ist zulässig? kann ein Verzug der Zarge von 6 mm in der Regel zu groß sein. Auch ein Verzug des Türblattes um 4 mm kann problematisch sein, wenn die Funktion beeinträchtigt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die erste Reklamation führte lediglich zur Behebung durch Unterlegscheiben, was keine dauerhafte Lösung darstellt. Eine fachgerechte Reparatur oder der Austausch der Tür könnten notwendig sein, um das Problem nachhaltig zu lösen. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen, da es sich um einen Baumangel handeln könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel genau und holen Sie ein Gutachten von einem Sachverständigen ein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger oder Handwerker geltend zu machen. Prüfen Sie die Baubeschreibung auf vereinbarte Qualitätsstandards für die Türausstattung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Türzarge, Türblatt, Wohnungstür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Türzarge, Türblatt, Wohnungstür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Türzarge, Türblatt, Wohnungstür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzogene Wohnzimmertür: Ursachen, Korrektur & Ansprüche bei Neubau?
Suche nach: Verzogene Tür: Ursachen & Rechte
Suche nach: Türzarge verzogen, Türblatt verzogen, Wohnungstür schleift, Baumangel Tür, Gewährleistung Tür, Türreparatur, Tür einstellen, Neubau Mängel
