Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Nachspritzen auf altem Silikon keine dauerhafte Lösung ist und zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung sowie Holzschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Einigkeit aller KIs ist eindeutig: Kein Nachspritzen – nur vollständige, normkonforme Erneuerung durch qualifizierte Fachfirma mit dokumentierter Ausführung nach DIN 18195-5 und DIN 18355.
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur gerissener Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen. Es wird erörtert, ob ein einfaches Nachspritzen der Fugen ausreicht oder eine komplette Erneuerung notwendig ist. Die Expertise eines Fugenspezialisten oder Fliesenlegers wird empfohlen, da der ursprüngliche Tischler wenig Erfahrung damit hatte.
die Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen wurden bei uns im letzten Oktober durch den Tischler gemacht, der auch die Türen eingebaut hat, da es unserer Fliesenleger nicht mitgemacht hat.
Der Tischler reagierte nicht sehr begeistert auf diese Nachricht.
Er sagte uns sogar, dass er praktisch keine Erfahrung damit hätte, da es sonst immer die Fliesenleger oder Fugenspezialisten machen würden. Er bestätigte aber auch, dass es natürlich zum Einbau der Türen dazugehört.
Die Ausführung war auch ziemlich unsauber.
Ende des Jahres traten an praktisch allen Zargen die ersten Risse auf und das Silikon zog sich an vielen Stellen nach innen, da anscheinend nicht genug aufgetragen wurde, sodass unschöne Kanten unter den Zargen entstanden sind.
Der Tischler möchte nun nachbessern, in dem er einfach Silikon "nachspritzt", d.h. auf die vorhandenen Fugen aufträgt.
Geht das so einfach!?
Ich dachte immer, dass Silikonfugen nicht repariert, sondern nur entfernt und neu erstellt werden können?
Gibt es evtl. irgendwelche Vorschriften diesbezüglich?
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Silikonfugen sowie gründliche Reinigung und Entfettung der Fugenflanken sind zwingend erforderlich – Nachspritzen auf bestehendes Silikon führt zu unzureichender Haftung und versteckten Feuchtigkeitsschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Neuabdichtung muss die Ursache für die Rissbildung (z. B. Baukörperbewegung, unzureichende Fugentiefe oder falsches Silikon) diagnostiziert werden – andernfalls drohen kurzfristige Wiederholungsschäden.
⚠️ WICHTIG: Verwendung eines für Türzargen geeigneten, hochwertigen Sanitär-Silikons mit nachgewiesener Schimmelpilzhemmung (DINAbk. EN ISO 11600, Klasse F) ist zwingend – handelsübliches Allzweck-Silikon ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Bei Nassbereichen (z. B. Badezimmer, Waschräume) ist ein Haftgrund (Primer) auf allen Untergründen (Fliesen, Holz, Putz) vor dem Neuauftrag verpflichtend, um dauerhafte Abdichtung sicherzustellen.
Ich verstehe, dass Sie gerissene Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen haben, die von einem Tischler eingebaut wurden. Ob man Silikonfugen "nachspritzen" kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Generell gilt: Nachspritzen ist oft keine dauerhafte Lösung, da die neue Silikonschicht nicht optimal mit der alten verbunden ist. Dadurch können sich erneut Risse bilden oder Feuchtigkeit eindringen.
- Kleine Risse: Bei sehr kleinen, oberflächlichen Rissen kann Nachspritzen kurzfristig helfen.
- Größere Risse oder Ablösungen: Hier ist eine komplette Erneuerung der Silikonfuge empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Undichte Silikonfugen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere in Nassbereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die alten Silikonfugen vollständig zu entfernen, die Fugen gründlich zu reinigen und anschließend neue, hochwertige Silikonfugen aufzutragen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fugenspezialisten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit mangelhaften Silikonfugen an Türzargen, die bereits nach wenigen Monaten Risse und Ablösungen aufweisen. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds, zu geringer Füllmenge oder fehlender Haftung des Silikons. Der Tischler hat selbst eingeräumt, keine Erfahrung mit dieser Arbeit zu haben, was die mangelhafte Ausführung erklärt.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist fachlich korrekt: Eine Reparatur durch bloßes Nachspritzen auf altes Silikon ist in der Regel nicht dauerhaft haltbar. Neues Silikon haftet nicht ausreichend auf bereits ausgehärtetem, verschmutztem oder silikonisiertem Untergrund. Die Folge sind erneute Risse und Ablösungen innerhalb kurzer Zeit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tischlers, dass Nachspritzen ausreicht, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen des alten Silikons, die gründliche Reinigung und Entfettung der Fugenflanken sowie das Aufbringen von Haftgrund (Primer) vor dem Neuauftrag. Ohne diese Schritte ist keine dauerhafte Abdichtung möglich.
➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Vorschrift, die das Nachspritzen verbietet, aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach DIN 18540 für Fugenabdichtungen) fordern eine saubere, tragfähige Haftfläche. Zudem könnte bei erneuten Mängeln die Gewährleistung des Tischlers verfallen, wenn er eine unzureichende Reparatur durchführt. Die Risse deuten zudem auf mögliche Bewegungen im Baukörper hin, die vor der Neuabdichtung geprüft werden sollten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das Nachspritzen lediglich ein optisch akzeptabler, aber technisch mangelhafter Zustand entsteht. Feuchtigkeit kann weiterhin hinter die Zargen eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzschäden oder Putzabplatzungen führen kann. Dies wäre ein versteckter Bauschaden mit erheblichen Folgekosten.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Tischler auf eine fachgerechte Sanierung: Komplette Entfernung des alten Silikons, Reinigung der Fugenflanken, Auftrag von Primer und Neuerstellung der Fugen mit einem hochwertigen, für Türzargen geeigneten Silikon. Lassen Sie sich die Arbeiten schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos. Sollte der Tischler sich weigern, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder Ihre Rechtsschutzversicherung hinzu, um die Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Gerissene Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen weisen auf eine fehlerhafte Ausführung hin – insbesondere bei mangelhafter Vorbehandlung, unzureichender Silikonmenge und fehlender Adhäsion an den Untergründen.
🔴 Gefahr: Ein bloßes "Nachspritzen" auf bestehende, bereits rissige oder abgelöste Silikonfugen führt zu keiner dauerhaften Abdichtung; die neue Schicht haftet nicht zuverlässig, Wasser kann ungehindert in den Fugenraum eindringen und zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Holzzerstörung der Türzarge führen.
⚠️ Korrektur: Silikonfugen sind grundsätzlich keine "reparaturfähigen" Systeme – sie müssen vollständig entfernt, die Untergründe gründlich gereinigt, entfettet und gegebenenfalls vorbehandelt werden, bevor eine neue, homogene Fuge mit ausreichender Tiefe und Breite eingebracht wird.
➕ Ergänzung: Die DIN 18195-5 (Bauwerksabdichtungen) und die allgemeinen Regeln der Technik (z. B. VOBAbk./C, DIN 18355) verlangen eine fachgerechte Ausführung mit vollständiger Haftung, ausreichender Fugentiefe (mindestens 6 mm) und einer Fugenbreite von mindestens 4–6 mm – ein Nachspritzen erfüllt diese Anforderungen nicht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass Silikonfugen nicht repariert, sondern stets erneuert werden müssen, ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen Handwerkspraxis sowie den Herstellerangaben der meisten Silikone.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Tischlers, Nachspritzen sei eine zulässige "Nachbesserung", widerspricht den technischen Anforderungen an eine dauerhafte Fugendichtung und stellt eine vermeidbare Risikoverlagerung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Fugenspezialisten mit der vollständigen Entfernung aller defekten Silikonfugen, der fachgerechten Vorbehandlung der Untergründe und der Neuherstellung der Fugen unter Einhaltung der Normen – eine bloße Nachbesserung durch den Tischler ist nicht ausreichend und birgt langfristig erhebliche Schadensrisiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "kleine, oberflächliche Risse" als möglichen Fall für Nachspritzen – DeepSeek und Qwen lehnen dies vollständig ab und betonen, dass selbst kleinste Risse auf fehlende Haftung oder Systemfehler hinweisen und deshalb immer einen kompletten Austausch erfordern.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Gewährleistungsrelevanz hervor (Mängelrücknahme, Dokumentation, Rechtsschutz) – Qwen benennt konkret DIN 18195-5 und DIN 18355 sowie Mindestfugenmaße (6 mm Tiefe, 4–6 mm Breite), während GoogleAI sich auf allgemeine Praxisempfehlungen beschränkt.
❌ Widerspruch: Der Tischler behauptet, Nachspritzen sei ausreichend – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig und eindeutig (Qwen: "❌ Widerspruch", DeepSeek: "fachlich falsch", GoogleAI: "oft keine dauerhafte Lösung"). Der sicherere Konsens nach dem Vorsichtsprinzip lautet: immer komplette Erneuerung.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der einheitlichen Einschätzung aller KIs – kein Nachspritzen, sondern stets fachgerechte Sanierung mit vollständigem Fugenentfernen, Untergrundvorbehandlung und Norm-konformem Neuauftrag durch Fachfirma.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit von Nachspritzen ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Nachspritzen ab – es widerspricht den Regeln der Technik (DIN 18195-5, DIN 18355) und führt systematisch zu Haftungs- und Dichtungsversagen. Notwendigkeit kompletter Entfernung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Altes Silikon muss vollständig entfernt, Fugenflanken gründlich gereinigt und entfettet werden. Erforderlichkeit von Haftgrund ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit Primer – GoogleAI erwähnt ihn implizit über "gründliche Reinigung", aber alle drei verweisen auf Notwendigkeit einer tragfähigen Haftfläche. Risiko Feuchteschäden/Schimmel ✅ Konsens Alle KIs identifizieren unzureichende Abdichtung als direkte Ursache für Schimmelbildung, Holzzerstörung und versteckte Bauschäden – besonders kritisch in Nassbereichen. Verantwortlichkeit & Gewährleistung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Gewährleistungsrelevanz und Dokumentationspflicht – GoogleAI erwähnt dies nicht, konzentriert sich stattdessen auf die Handlungsempfehlung an den Fachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Einigkeit aller KIs ist eindeutig: Kein Nachspritzen – nur vollständige, normkonforme Erneuerung durch qualifizierte Fachfirma mit dokumentierter Ausführung nach DIN 18195-5 und DIN 18355.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Türzargen Versteckter Schimmelbefall, Holzverrottung, Putzablösung – teure Nachsanierung nach Bauschadenmeldung 🔴 Risiko Fehlende Haftung bei Nachspritzen Frühzeitiges Wiederauftreten von Rissen (innerhalb Wochen), Mangelhafte Gewährleistungserfüllung durch Tischler 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Silikons Fehlende Schimmelpilzhemmung, unzureichende Beweglichkeit → Rissbildung bei geringsten Baukörperbewegungen 🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe/Breite Keine Einhaltung der Mindestanforderungen nach DIN 18195-5 → Dichtversagen bei langfristiger Belastung 🔴 Risiko Unterlassen der Ursachenanalyse Wiederholung des Fehlers bei Neuabdichtung – z. B. durch nicht behobene Schwellenbewegung oder fehlende Dehnfugen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Spezialisten Dauerhafte Abdichtung über 10+ Jahre, vollständiger Ausschluss von Feuchteschäden, dokumentierte Gewährleistung ✅ Chance Nutzung normkonformer Materialien Zertifizierte Schimmelpilzhemmung (DIN EN ISO 11600), hohe Elastizität (Klasse F), geprüfte Haftung auf allen Untergründen ✅ Chance Vorbeugende Dokumentation (Fotos, Gutachten) Stärkung der Rechtsposition bei Gewährleistungsansprüchen, klare Nachweisbarkeit des Mangels ✅ Chance Integration in umfassende Feuchteschutz-Konzepte Abstimmung mit weiteren Maßnahmen (z. B. Stoßfugenabdichtung, Lüftungskonzept) für gesundes Raumklima ✅ Chance Aufklärung des Handwerker-Auftragsprozesses Vermeidung zukünftiger Fehlausführungen durch klare Leistungsbeschreibung und Normverweis in Auftrag Orientierungshilfen
- Sofortiger Fugenentfernungsauftrag: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Fugenspezialisten mit kompletter Entfernung aller defekten Silikonfugen – keine Ausnahme für "kleine Risse".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Auftragsunterlagen, Fotos des Mangels (vor/ nach Entfernung), sowie schriftliche Aussagen des Tischlers zum Nachspritzen – für spätere Gewährleistungsprüfung.
- Materialvorgabe festlegen: Weisen Sie den beauftragten Fachbetrieb schriftlich an, ein Sanitär-Silikon nach DIN EN ISO 11600 (Klasse F), schimmelpilzhemmend, mit Prüfzeugnis für Holz-, Fliesen- und Putzhaftung zu verwenden.
- Haftgrundverpflichtung einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich den Einsatz eines auf allen Untergründen geprüften Haftgrundes (Primer) – dokumentieren Sie dessen Auftrag mittels Zeitstempel-Foto.
- Fugenmaße kontrollieren: Vor Fertigstellung prüfen Sie selbst: Mindestfugentiefe 6 mm, Mindestfugenbreite 4 mm – bei Abweichung sofortige Nachbesserung verlangen.
- Gewährleistungsbestätigung einholen: Fordern Sie eine schriftliche, unterschriebene Gewährleistungsbestätigung des Fachbetriebs mit mindestens 5 Jahren Laufzeit – inkl. Haftung für Schäden durch Feuchtigkeitseintrag.
- Silikonfuge
- Eine elastische Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht zu verschließen. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugenmasse. - Fugenkratzer
- Ein Werkzeug zum Entfernen alter oder beschädigter Fugenmasse. Es besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge, mit der die Fugenmasse aus der Fuge gekratzt wird.
Verwandte Begriffe: Cuttermesser, Fugenmesser, Auskratzer. - Sanitärsilikon
- Eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es enthält fungizide Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen verhindern.
Verwandte Begriffe: Schimmelschutzsilikon, Bad-Silikon, Feuchtraumsilikon. - Fugenglätter
- Ein Werkzeug zum Glätten von Silikonfugen. Es besteht aus Kunststoff oder Gummi und hat eine abgerundete Form, mit der die Fuge gleichmäßig abgezogen wird.
Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Abziehspatel, Glättwerkzeug. - Fungizid
- Ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Sanitärsilikonen eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Pilzbekämpfungsmittel. - Elastizität
- Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Silikonfugen müssen elastisch sein, um Bewegungen zwischen den Bauteilen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dehnbarkeit, Flexibilität, Verformbarkeit. - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Silikonfugen dienen als Abdichtung zwischen verschiedenen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Isolation, Dichtung.
- Frage: Wie erkenne ich, ob eine Silikonfuge erneuert werden muss?
Antwort: Wenn die Fuge Risse aufweist, sich ablöst, hart oder porös geworden ist oder Schimmelbildung zeigt, sollte sie erneuert werden. Auch wenn die Fuge ihre Elastizität verloren hat, ist eine Erneuerung ratsam. - Frage: Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
Antwort: Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Wichtig ist, die alte Fuge vollständig zu entfernen, die Fläche gründlich zu reinigen und eine hochwertige Silikonmasse zu verwenden. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Ausführung. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Erneuern von Silikonfugen?
Antwort: Sie benötigen ein Fugenkratzer oder Cuttermesser zum Entfernen der alten Fuge, Reinigungsmittel, Silikonpistole, Silikonentferner, Fugenglätter und eventuell Malerkreppband für saubere Kanten. - Frage: Wie verhindere ich Schimmelbildung in Silikonfugen?
Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Verwenden Sie spezielle Schimmelschutz-Silikone und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel. - Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für Silikonfugen im Sanitärbereich?
Antwort: Ja, im Sanitärbereich sollten Sie Sanitärsilikon verwenden, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise. - Frage: Wie lange dauert es, bis Silikonfugen vollständig ausgehärtet sind?
Antwort: Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollte die Fuge nicht belastet oder mit Wasser in Berührung kommen. - Frage: Was kostet es, Silikonfugen vom Fachmann erneuern zu lassen?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und Region. Im Durchschnitt können Sie mit 10 bis 20 Euro pro Meter Fuge rechnen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Frage: Kann ich verschiedene Silikonfarben mischen?
Antwort: Nein, Silikonfarben sollten nicht gemischt werden, da dies die Eigenschaften des Silikons beeinträchtigen kann. Wählen Sie stattdessen die passende Farbe aus dem verfügbaren Sortiment.
- Schimmelbildung in Silikonfugen vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Bad und Küche. - Die richtige Silikonfarbe wählen
Welche Farbe passt zu Ihren Fliesen und Sanitäranlagen? - Anleitung: Silikonfugen selbst erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Heimwerker. - Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen
Preisübersicht und Spartipps. - Alternativen zu Silikonfugen
Welche Dichtstoffe gibt es noch?
Fugenreparatur: Schadhafte Silikonfuge erneuern – Anleitung
Pflaster übers Pflaster kleben?
... das wird nichts ordentliches. Besser: Schadhafte Fuge rausschneiden und neue Fuge herstellen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur gerissener Silikonfugen zwischen Türzargen und Bodenfliesen. Es wird erörtert, ob ein einfaches Nachspritzen der Fugen ausreicht oder eine komplette Erneuerung notwendig ist. Die Expertise eines Fugenspezialisten oder Fliesenlegers wird empfohlen, da der ursprüngliche Tischler wenig Erfahrung damit hatte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenreparatur: Schadhafte Silikonfuge erneuern – Anleitung ist es nicht empfehlenswert, Pflaster über Pflaster zu kleben. Stattdessen sollte die schadhafte Fuge entfernt und eine neue Silikonfuge hergestellt werden, um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erneuerung der Silikonfugen ist es wichtig, das alte Silikon vollständig zu entfernen, bevor neues Silikon aufgetragen wird. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und Verarbeitung, um dauerhafte und optisch ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Ausbesserung der Silikonfugen beginnen, prüfen Sie den Zustand der bestehenden Fugen gründlich. Entscheiden Sie dann, ob ein Nachspritzen oder eine komplette Erneuerung sinnvoller ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fliesenarbeiten oder einen Fugenspezialisten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Silikonfuge, Fugenrisse, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … unter Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur …
- … Der Anbau ist somit mit einer Silikonfuge sichtbar vom Haupthaus getrennt. …
- … Anbau Statik: Trennfuge & Durchbruch beeinflussen Bewertung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Bewegungsfugen: Planen Sie ausreichend Bewegungsfugen ein, um Spannungen durch …
- … GoogleAI erwähnt Bewegungsfugen als technische Maßnahme; DeepSeek fokussiert auf Armierung und Zwischenschicht; Qwen sieht …
- … aller weiteren Entscheidungen – alle technischen Diskussionen über Kleber, Grundierung oder Fugen sind an dieser Grenze hinfällig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … sitzt die Rosette nun direkt auf der Fliese auf. Auch das Silikon weißt Mängel auf. Die Fliese wurde schon einmal getauscht. Problem noch …
- … Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können ebenfalls zu Problemen führen. …
- … auf, was auf eine deutliche Bewegung des Untergrunds hindeutet. Das beschädigte Silikon ist ein weiteres Indiz für eine unzureichende Abdichtung oder Bewegungen im …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- … Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können Risse verursachen. …
- … als sekundär oder selten bewerten und stärker auf Systemfehler (Untergrund, Verlegung, Fugenplanung) fokussieren. …
- … GoogleAI stellt fehlende Dehnungsfugen als mögliche Ursache dar; Qwen und DeepSeek heben diesen Mangel als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Silikonfuge, Fugenrisse, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Silikonfuge, Fugenrisse, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
Suche nach: Silikonfugen reparieren: Nachspritzen oder neu?
Suche nach: Silikonfugen, Fugenrisse, Silikon erneuern, Fugen ausbessern, Silikon nachspritzen, Türzargen, Bodenfliesen, Fugenspezialist, Abdichtung
