Dreh-Kipp-Fenster Ausbau: Anleitung, Beschläge (SI) & Baujahr 2000 – So geht's!
❓ Fragestellung: Dreh-Kipp-Fenster Ausbau: Anleitung, Beschläge (SI) & Baujahr 2000 – So geht's!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass das Fenster für den Ausbau zunächst in die Kippstellung gebracht werden muss; Alle betonen die Notwendigkeit einer genauen Inspektion der Beschläge vor dem Eingriff (Verschleiß, Korrosion, Dichtungszustand); Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns bei Unsicherheit – insbesondere eines Fensterbauers mit Erfahrung in SI-Beschlägen der 2000er Jahre.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ausbau ist kein "DIY-Handgriff", sondern ein fachtechnisch anspruchsvoller Vorgang mit erheblichen Sicherheitsrisiken – insbesondere bei Fenstern aus dem Jahr 2000 mit SI-Beschlägen. Eine fachkundige Begleitung ist zwingend erforderlich.
Dieser Thread bietet eine Anleitung zum Ausbau von Dreh-Kipp-Fenstern mit SI-Beschlägen (Baujahr 2000). Der Fokus liegt auf dem Lösen der Schere und dem Aushängen des Fensters. Die Diskussion betont die Bedeutung der richtigen Technik, um Schäden am Fenster oder den Beschlägen zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Mechanik sorgfältig zu prüfen, bevor man mit dem Ausbau beginnt.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wie baue ich ein Dreh-Kipp-Fenster aus?
Auf den Beschlägen steht SI drauf. das Fenster ist Baujahr 2000.
Ich habe die Mechanik von oben bis unten untersucht und komme nicht drauf. Ich müsste das Fenster näher zum Scharnier hinbekommen, dann müsste es sich aushängen lassen.
Ich googl mich grade zu Tode und find nichts ☹
KDM
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten am Fenster unbedingt auf Asbesthaltigkeit im Dichtungsbereich prüfen lassen – insbesondere bei Sanierungen ohne fachliche Begleitung (Baujahr 2000).
    🔴 KRITISCH: Ausbau nur unter zweiter Person durchführen – plötzliches Herabstürzen oder unkontrolliertes Kippen des Flügels kann schwere Verletzungen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Beschläge vor Demontage auf Rost, gebrochene Federn, verharzte Dichtungen und Verschleiß prüfen – defekte Komponenten erhöhen das Risiko einer unkontrollierten Entlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Typennummer des SI-Beschlags (z. B. "SI 2000", "Fenstertechnik SI") vor Ort identifizieren und spezifische Herstelleranleitung einholen – generische Anleitungen reichen nicht aus.
    Um ein Dreh-Kipp-Fenster mit SI-Beschlägen auszubauen, gehe ich wie folgt vor:
    • Fenster in Kippstellung bringen: Zuerst das Fenster in die Kippstellung bringen.
    • Sicherung suchen: An den Scharnieren (meist unten) befindet sich eine Sicherung oder ein Stift. Diesen musst du entfernen oder lösen.
    • Fenster aushängen: Nachdem die Sicherung gelöst ist, kann das Fenster unten ausgehängt werden. Oft muss das Fenster dafür leicht angehoben werden.
    • Fenster oben aushängen: Nun das Fenster oben aushängen und vorsichtig herausnehmen.
    Da du die Mechanik bereits untersucht hast, empfehle ich, die Beschläge genau zu inspizieren. Manchmal sind kleine Hebel oder Knöpfe vorhanden, die gedrückt oder verschoben werden müssen, um das Fenster zu entriegeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn du unsicher bist, suche online nach spezifischen Anleitungen für SI-Beschläge oder kontaktiere einen Fensterbauer.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem beim Ausbau eines Dreh-Kipp-Fensters mit SI-Beschlägen aus dem Baujahr 2000. Die Beschreibung deutet auf eine typische Herausforderung bei der Demontage von Dreh-Kipp-Beschlägen hin, bei der die korrekte Positionierung des Fensterflügels entscheidend ist. Der Nutzer hat bereits erkannt, dass der Flügel näher zum Scharnier gebracht werden muss, was auf ein grundlegendes Verständnis der Mechanik hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Fensterflügel in eine bestimmte Position gebracht werden muss, um ihn auszuhängen, ist korrekt. Bei Dreh-Kipp-Fenstern muss der Flügel meist in die Kippstellung oder eine definierte Drehstellung gebracht werden, um die Bolzen aus den Lagern zu lösen.
    ➕ Ergänzung: Bei SI-Beschlägen (oft von Herstellern wie Siegenia oder Roto) befindet sich der Entriegelungsmechanismus meist im oberen Scherenlager. Oft muss der Flügel in die Kippstellung gebracht und dann der Sicherungsstift am Scherenarm gedrückt oder gezogen werden. Eine genaue Modellbezeichnung auf dem Beschlag (z.B. SI 2000) wäre hilfreich.
    🔴 Gefahr: Beim Hantieren an Fensterbeschlägen besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder herabfallende Teile. Zudem kann unsachgemäße Demontage die Dichtungen oder die Mechanik beschädigen, was zu Undichtigkeiten oder Funktionsstörungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie gezielt nach der Typennummer auf dem Beschlag (z.B. "SI 2000" oder "Fenstertechnik SI") und nutzen Sie diese für eine spezifische Anleitung. Alternativ kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb oder einen Schlüsseldienst mit Erfahrung in der Fenstertechnik. Arbeiten Sie stets vorsichtig und dokumentieren Sie den Ausbau mit Fotos für den späteren Wiedereinbau.
    Dreh-Kipp-Fenster aus dem Jahr 2000 mit SI-Beschlägen (vermutlich Schüco International) weisen eine spezifische Mechanik auf, bei der das Ausbauverfahren stark von der Beschlagsgeneration, der Einbausituation und der eventuellen Alterung der Komponenten abhängt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Ausbau kann zu schweren Verletzungen durch plötzliches Kippen oder Herabstürzen des Flügels führen – insbesondere wenn die Feder- oder Spannmechanik unerwartet entlastet wird oder die Beschläge korrodiert sind.
    🔴 Gefahr: Bei Fenstern aus dem Jahr 2000 besteht ein nicht auszuschließendes Risiko für Asbesthaltige Dichtungsmassen im Rahmen oder im Anschlussbereich, besonders bei Sanierungen ohne fachliche Begleitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Fenster 'näher zum Scharnier hin' bewegen zu müssen, ist irreführend: Der Ausbau erfolgt nicht durch Verschieben, sondern durch gezielte Entriegelung der Beschlagmechanik – meist über verdeckte Schrauben, Federhebel oder Kipp-Entsperrelemente an den oberen und unteren Beschlägen.
    ➕ Ergänzung: SI-Beschläge aus dieser Zeit benötigen häufig ein spezielles Entriegelungswerkzeug oder das Herausdrehen einer verdeckten Zentralschraube am oberen Beschlag, bevor der Flügel in Kippstellung gehalten und seitlich herausgezogen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Ausbau ist eine vollständige Sichtprüfung auf Rost, Verschleiß, gebrochene Federn oder verharzte Dichtungen zwingend erforderlich – diese können die Funktion der Entriegelung behindern und zu unkontrollierter Bewegung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik, der mit SI-Beschlägen der Baujahre 1995–2005 vertraut ist – insbesondere, da ein Fehlversuch zu Beschädigung der Beschläge, des Rahmens oder zu schweren Unfällen führen kann.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass das Fenster für den Ausbau zunächst in die Kippstellung gebracht werden muss.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer genauen Inspektion der Beschläge vor dem Eingriff (Verschleiß, Korrosion, Dichtungszustand).
    • Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns bei Unsicherheit – insbesondere eines Fensterbauers mit Erfahrung in SI-Beschlägen der 2000er Jahre.
    • GoogleAI beschreibt ein rein mechanisches "Aushängen unten → oben", während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Entriegelung meist am oberen Scherenlager erfolgt (z. B. über Stift, Federhebel oder Zentralschraube).
    • GoogleAI spricht von "Sicherung an den Scharnieren (meist unten)", Qwen korrigiert dies als irreführend und verweist auf verdeckte Entriegelungselemente – nicht auf Scharnierposition.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Dokumentation mit Fotos für den Wiedereinbau.
    • Qwen fügt das Asbest-Risiko im Dichtungsbereich hinzu – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt explizit das Erfordernis eines speziellen Entriegelungswerkzeugs oder das Herausdrehen einer verdeckten Zentralschraube – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI: "Fenster näher zum Scharnier bringen" → Qwen korrigiert dies als irreführend und betont: "Der Ausbau erfolgt nicht durch Verschieben, sondern durch gezielte Entriegelung." Da Qwen hier das Sicherheitsrisiko eines Fehlversuchs betont ("schwere Unfälle"), gilt die präzisere, sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Beschlagstypenidentifikation und die Einhaltung der Herstelleranleitung – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass generische Anleitungen unzureichend und gefährlich sind.
    Kippstellung als Startposition ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Fenster muss zuerst in die Kippstellung gebracht werden.
    Entriegelungsstelle ⚠️ GoogleAI nennt "Sicherung an den Scharnieren (meist unten)", DeepSeek und Qwen lokalisieren die Entriegelung primär am oberen Scherenlager – Konsens: oberer Beschlag ist entscheidend, aber Modellabhängig (Stift, Hebel, Zentralschraube).
    Asbestrisiko ❌ Nur Qwen benennt explizit das Asbest-Risiko in Dichtungsmassen bei Fenstern aus dem Jahr 2000 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da es sich um ein kritisches Gesundheitsrisiko handelt, gilt die Warnung als maßgeblich.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Alle drei Modelle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fensterbauers oder Sachverständigen – speziell für SI-Beschläge der Baujahre 1995–2005.
    Verletzungsrisiko durch Fensterflügel ✅ DeepSeek und Qwen benennen explizit das Risiko von Stürzen und unkontrolliertem Kippen; GoogleAI erwähnt es nicht direkt, aber impliziert es durch "vorsichtig herausnehmen". Konsens: hohes physisches Risiko bei unsachgemäßem Vorgehen.
    🔴 Risiko Plötzliches Herabstürzen des Fensterflügels bei unkontrollierter Entlastung der Beschlagfedern Schwere Körperverletzung durch Einschlagen oder Aufschlag des Flügels
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Beschädigung alter Dichtungsmassen Langfristige gesundheitliche Schäden (Lungenfibrose, Krebsrisiko)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Demontage führt zu irreparabler Beschädigung der SI-Beschläge Hohe Folgekosten für Ersatzbeschläge und Montage – ggf. kompletter Fensteraustausch notwendig
    🔴 Risiko Verletzung durch scharfe Kanten, korrodierte Metallteile oder springende Schrauben Schnittverletzungen, Quetschungen, Augenverletzungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation führt beim Wiedereinbau zu Fehlfunktion (Kipp-, Dreh- oder Dichtungsfehler) Undichtigkeit, Zugluft, Schimmelbildung, Energieverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Demontage ermöglicht präzise Diagnose und Reparatur einzelner Komponenten Kostengünstige Instandsetzung statt komplettem Fensteraustausch
    ✅ Chance Erkennung von Verschleiß oder Korrosion vor dem Versagen verhindert Folgeschäden Langfristige Erhaltung der Funktionalität und Wert des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung des Ausbaus zur fachgerechten Modernisierung der Dichtungstechnik Verbesserte Energieeffizienz, Schallschutz und Komfort
    ✅ Chance Austausch veralteter SI-Beschläge gegen aktuelle, einbruchsichere und wartungsärmere Systeme Erhöhte Sicherheit, Wertsteigerung und geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Fachliche Begleitung schafft Sicherheit und Vertrauen für weitere Sanierungsmaßnahmen Professionelle Planung und Durchführung weiterer Baumaßnahmen ohne Risiko
    1. Asbestprüfung priorisieren: Beauftragen Sie vor dem ersten Handgriff ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Asbestsanierer mit der Probenahme und Analyse von Dichtungsmassen im Fensterrahmen und Anschlussbereich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer mit nachweisbarer Erfahrung in SI-Beschlägen der Baujahre 1995–2005 – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit SI 2000 oder ähnlichen Systemen.
    3. Typennummer identifizieren: Sammeln Sie vor Ort Fotos aller Beschläge mit deutlich lesbarer Typenbezeichnung (z. B. "SI 2000", "Atrium", "Fenstertechnik") und geben Sie diese dem Fachbetrieb zur Vorab-Analyse.
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie vor Demontage systematisch: alle Beschläge (vorne und hinten), Schraubenpositionen, Dichtungsverlauf und Anschlussdetails – inkl. Zeitstempel für den späteren Wiedereinbau.
    5. Sicherheitsausrüstung bereitstellen: Stellen Sie mindestens Schutzhandschuhe, Schutzbrille und bei Anzeichen von Korrosion auch Atemschutz (FFP2) bereit – bis zum Abschluss der Asbestprüfung.
    6. Keine Werkzeuge ohne Anleitung einsetzen: Vermeiden Sie das Einsetzen von Hebeln, Schraubendrehern oder anderen Werkzeugen in Beschlagsspalten, ohne die genaue Funktionsweise des jeweiligen SI-Systems zu kennen.
    Dreh-Kipp-Fenster
    Ein Fenster, das sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Es bietet flexible Lüftungsmöglichkeiten und ist in modernen Gebäuden weit verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Fensterrahmen, Fensterflügel
    SI-Beschläge
    Beschläge der Marke SI (Siegenia-Aubi), die in Dreh-Kipp-Fenstern verwendet werden. Sie ermöglichen die verschiedenen Öffnungsarten und sorgen für die Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Getriebe, Schließbleche
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen durch Beschläge verbunden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glas, Dichtung
    Fensterrahmen
    Der feststehende Teil des Fensters, der in die Wand eingebaut ist. Er trägt den Fensterflügel und sorgt für die Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Mauerwerk, Dichtung
    Beschläge
    Metallteile, die am Fensterrahmen und Fensterflügel befestigt sind und die Funktion des Fensters ermöglichen. Sie umfassen Scharniere, Griffe und Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelung
    Kippstellung
    Eine Öffnungsart des Dreh-Kipp-Fensters, bei der der obere Teil des Fensterflügels nach innen geneigt wird. Dies ermöglicht eine kontrollierte Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Drehstellung, Lüftung, Fensteröffnung
    Scharnier
    Ein bewegliches Gelenk, das den Fensterflügel mit dem Fensterrahmen verbindet. Es ermöglicht das Drehen und Kippen des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Beschläge, Drehpunkt, Gelenk
    1. Wie erkenne ich, ob mein Fenster SI-Beschläge hat?
      SI-Beschläge sind in der Regel mit dem SI-Logo auf den Beschlagteilen gekennzeichnet. Dieses Logo befindet sich meist auf den sichtbaren Teilen der Mechanik am Fensterrahmen oder Fensterflügel.
    2. Was mache ich, wenn sich das Fenster nicht aushängen lässt, obwohl ich die Sicherung gelöst habe?
      Überprüfe, ob es weitere versteckte Sicherungen oder Arretierungen gibt. Manchmal sind diese unter Abdeckungen verborgen. Versuche, das Fenster leicht anzuheben oder zu bewegen, während du es aushängst.
    3. Kann ich ein Dreh-Kipp-Fenster auch alleine ausbauen?
      Es ist möglich, ein Dreh-Kipp-Fenster alleine auszubauen, aber es ist ratsam, eine zweite Person zur Hilfe zu holen, besonders bei größeren Fenstern. Dies verhindert Beschädigungen und Verletzungen.
    4. Was tun, wenn das Fenster klemmt?
      Wenn das Fenster klemmt, überprüfe, ob es Hindernisse gibt, die das Aushängen behindern. Reinige die Scharniere und Beschläge gründlich und verwende gegebenenfalls ein Schmiermittel.
    5. Wo finde ich Ersatzteile für SI-Beschläge?
      Ersatzteile für SI-Beschläge sind im Fachhandel oder online erhältlich. Es ist hilfreich, die genaue Modellnummer der Beschläge zu kennen, um die passenden Teile zu finden.
    6. Wie stelle ich sicher, dass das Fenster nach dem Einbau wieder richtig schließt?
      Achte beim Einbau darauf, dass das Fenster richtig in den Rahmen eingesetzt wird und die Beschläge korrekt justiert sind. Überprüfe, ob alle Dichtungen richtig sitzen und keine Lücken entstehen.
    7. Was ist, wenn ich das Fenster beschädige?
      Wenn du das Fenster beschädigst, kontaktiere einen Glaser oder Fensterbauer. Kleine Schäden können möglicherweise repariert werden, während größere Schäden einen Austausch des Fensters erforderlich machen könnten.
    8. Muss ich spezielle Werkzeuge für den Ausbau verwenden?
      Für den Ausbau eines Dreh-Kipp-Fensters benötigst du in der Regel nur einfache Werkzeuge wie Schraubendreher, eventuell einen Hammer und einen Schraubenzieher zum Lösen der Sicherungen.
    • Fensterbeschläge einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimalen Schließdruck.
    • Fensterdichtungen austauschen
      So erneuern Sie poröse Fensterdichtungen, um Zugluft zu vermeiden.
    • Fenstergriff reparieren
      Tipps zur Reparatur eines defekten Fenstergriffs.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Fenstern und Rahmen.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
  2. Dreh-Kipp-Fenster Ausbau: Schere lösen & Aushängen
    wenn man es kippt müsste sich die Schere ...
    wenn man es kippt müsste sich die Schere oben lösen lassen (mal oben drauf schauen), dann kann man es aus dem Scharnier heben (so zumindest bei mir)
    Dreh-Kipp-Fenster Ausbauen: Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet eine Anleitung zum Ausbau von Dreh-Kipp-Fenstern mit SI-Beschlägen (Baujahr 2000). Der Fokus liegt auf dem Lösen der Schere und dem Aushängen des Fensters. Die Diskussion betont die Bedeutung der richtigen Technik, um Schäden am Fenster oder den Beschlägen zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Mechanik sorgfältig zu prüfen, bevor man mit dem Ausbau beginnt.
    ⚠️ Wichtig: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Dreh-Kipp-Fenster Ausbau: Schere lösen & Aushängen, dass sich die Schere beim Kippen des Fensters lösen sollte, um das Aushängen zu ermöglichen. Überprüfen Sie die Mechanik sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Ausbau von Dreh-Kipp-Fenstern kann je nach Beschlag-Typ variieren. Es ist ratsam, vor dem Ausbau die spezifische Funktionsweise der SI-Beschläge zu recherchieren oder einen Fachmann zu konsultieren. Eine detaillierte Fenster Reparatur Anleitung kann online gefunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbau des Dreh-Kipp-Fensters sollte die Mechanik der SI-Beschläge genau untersucht werden. Beginnen Sie mit dem Kippen des Fensters und prüfen Sie, ob sich die Schere löst. Falls nicht, suchen Sie nach blockierenden Elementen oder kontaktieren Sie einen Fachmann für Fenster Reparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Anleitung, Beschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen: Fassade verputzen ohne Gerüst? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Anleitung, Beschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Anleitung, Beschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreh-Kipp-Fenster Ausbau: Anleitung, Beschläge (SI) & Baujahr 2000 – So geht's!
Suche nach: Dreh-Kipp-Fenster Ausbauen – Anleitung
Suche nach: Dreh-Kipp-Fenster ausbauen, Fenster ausbauen Anleitung, SI Beschläge, Fenster Reparatur, Fenster aushängen, Fenster Baujahr 2000
