Blättlinge an Nadelholzfenster: Ursachen, Holzschäden & Gewährleistungsansprüche?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Blättlinge an Nadelholzfenstern einen versteckten Mangel darstellen und welche Gewährleistungsansprüche daraus resultieren. Es wird auf die rechtliche Definition eines Mangels im Werkvertragsrecht (BGB) und der VOB eingegangen. Entscheidend ist, ob die vereinbarte Beschaffenheit fehlt oder die Leistung nicht vertragsgemäß verwendet werden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bin Eigentümer eines RMH in Ottobrunn (Bayern) Baujahr 2000, Erstbezug Jan. 2001. An der Unterkante des Dachstudiofensters außen sind nun Blättlinge aufgetreten. Wenn das passiert, ist das Holz bereits geschädigt. Meine Frage gilt nun den Gewährungsfristen. Da ich den Schaden nicht vorher erkennen konnte gilt das dann als "versteckter Mangel"? Gibt es hierfür gesetzliche Regelungen und wo kann man die in Erfahrung bringen? Die vertragliche Gewährungsfrist betrug 5 Jahre und ist somit um 14 Monate überschritten.
  • Peter Wiedmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Begutachtung durch zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder Bausachverständigen erforderlich – Blättlinge weisen auf tiefe Holzzerstörung hin, die die Standsicherheit des Fensters gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine unsachgemäße Entfernung oder Bearbeitung des befallenen Holzes ohne vorherige fachliche Abklärung – Sporenfreisetzung und weitere Feuchteeinwirkung können Gesundheitsrisiken und Schadensausbreitung auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Befalls (Fotos aus mehreren Winkeln, Feuchtemesswerte, Zeitstempel) ist zwingend für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenforschung zur Feuchteeinwirkung (z. B. defekte Abdichtung, fehlende Tropfkante, kondensationsbedingte Feuchte) muss unverzüglich eingeleitet werden – ohne Beseitigung der Ursache ist jede Sanierung nur vorübergehend wirksam.
    Ich beurteile den Befall von Blättlingen an Ihrem Nadelholzfenster als ein ernstes Problem, das umgehend angegangen werden sollte.
    🔴 Gefahr: Blättlinge sind holzzerstörende Pilze, die die Struktur des Holzes angreifen und zu erheblichen Schäden führen können. Ein fortgeschrittener Befall kann die Stabilität des Fensters beeinträchtigen und teure Reparaturen oder einen Austausch erforderlich machen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Befall detailliert, um den Zustand festzuhalten.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Holzschutz oder einen erfahrenen Fensterbauer. Dieser kann die Art des Pilzes genau bestimmen, das Ausmaß des Schadens beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Gewährleistungsansprüche prüfen: Da das Haus im Jahr 2000 gebaut wurde, sollten Sie prüfen, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger oder Fensterbauer bestehen. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache für den Pilzbefall untersuchen. Häufig sind Feuchtigkeitsprobleme, mangelnde Belüftung oder konstruktive Mängel die Auslöser.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie schnell, um die Ausbreitung des Pilzbefalls zu stoppen und größere Schäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Situation professionell beurteilen und beheben zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Befall von Blättlingen an einem Nadelholzfenster eines Reihenmittelhauses aus dem Baujahr 2000. Blättlinge sind holzzerstörende Pilze, die auf dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung hindeuten und eine ernsthafte Gefahr für die Tragfähigkeit des Holzes darstellen. Da der Schaden erst jetzt sichtbar wird, stellt sich die Frage nach einem versteckten Mangel und möglichen Gewährleistungsansprüchen trotz abgelaufener fünfjähriger Verjährungsfrist.
    🔴 Gefahr: Der Befall mit Blättlingen weist auf eine aktive Holzzerstörung hin. Selbst wenn der Pilz oberflächlich erscheint, kann die Holzsubstanz bereits tiefgreifend geschädigt sein, was die Standsicherheit des Fensters gefährdet. Eine sofortige fachmännische Begutachtung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 2000 ist die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke nach BGBAbk. in der Regel fünf Jahre ab Abnahme. Da diese Frist um 14 Monate überschritten ist, sind Ansprüche aus dem Kaufvertrag grundsätzlich verjährt. Ein versteckter Mangel im Sinne des Gesetzes liegt vor, wenn der Mangel bei Abnahme nicht erkennbar war. Allerdings muss der Mangel innerhalb der Verjährungsfrist entstanden sein. Da der Pilz erst jetzt sichtbar wird, könnte eine arglistige Täuschung des Verkäufers vorliegen, wenn dieser den Mangel kannte und verschwiegen hat. In diesem Fall beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre ab Kenntnis des Mangels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder einen Bausachverständigen mit der Untersuchung des Fensters. Lassen Sie das Ausmaß des Pilzbefalls und die Holzfeuchte messen. Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und schriftlich. Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Erfolgsaussichten einer Klage wegen arglistiger Täuschung zu prüfen. Die bloße Behauptung eines versteckten Mangels reicht nicht aus; Sie müssen nachweisen können, dass der Mangel bereits bei Abnahme im Jahr 2001 vorhanden war oder die Ursache dafür gelegt wurde. Ohne diesen Nachweis sind Ihre Gewährleistungsansprüche mit hoher Wahrscheinlichkeit verjährt.
    Blättlinge an der Unterkante eines Nadelholzfensters deuten auf fortgeschrittene Feuchteschäden hin, typischerweise verursacht durch unzureichenden Wasserablauf, fehlende oder beschädigte Anstrichsysteme sowie mangelhafte Konstruktionselemente wie fehlende Tropfkanten oder ungenügende Überstände.
    🔴 Gefahr: Die Blättlingsbildung ist kein oberflächliches Phänomen, sondern ein sicheres Indiz für bereits eingetretene biologische Holzzerstörung – insbesondere durch Braunfäulepilze, die die Zellwände des Holzes abbauen und die Tragfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "versteckter Mangel" liege vor, ist juristisch nicht automatisch gegeben: Ein versteckter Mangel setzt voraus, dass der Schaden bei ordnungsgemäßer Prüfung zum Zeitpunkt der Abnahme nicht erkennbar war – bei Fenstern ist die Sichtkontrolle der Unterkante jedoch grundsätzlich möglich und üblich.
    ➕ Ergänzung: Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt gemäß § 634a BGB zehn Jahre für Mängel an Bauleistungen, die die Substanz beeinträchtigen – dies umfasst auch konstruktiv bedingte Feuchteschäden an Fenstern, sofern diese auf fehlerhafter Planung oder Ausführung beruhen.
    ❌ Widerspruch: Die vertragliche Gewährleistungsfrist von fünf Jahren ist nicht zwingend ausschlaggebend, da gesetzliche Ansprüche nach § 634a BGB zehn Jahre laufen und bei nachweisbarer Planungs- oder Ausführungsfehler nicht durch kürzere vertragliche Vereinbarungen ausgeschlossen werden dürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass Blättlinge ein Zeichen bereits eingetretener Holzschädigung sind, ist fachlich korrekt und entspricht der Holzschutzfachliteratur – hier liegt kein kosmetischer, sondern ein struktureller Mangel vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 4071 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf zu dokumentieren – dies ist zwingend für etwaige Schadensersatzansprüche erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Blättlinge sind holzzerstörende Pilze mit erheblicher Gefahr für die Standsicherheit des Fensters – kein kosmetischer, sondern struktureller Mangel.
    • Alle fordern eine sofortige fachmännische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Holzschutz / Baufachmann).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation (Fotos, Feuchtemessung, zeitliche Einordnung).
    • DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf die fünfjährige Gewährleistungsfrist nach BGB § 634a Abs. 1 (Bauleistungen), während Qwen explizit auf die zehnjährige gesetzliche Verjährungsfrist für Mängel an der Substanz hinweist (§ 634a Abs. 1 Satz 2 BGB) und betont, dass diese nicht vertraglich verkürzt werden darf.
    • Qwen ergänzt die konstruktiven Ursachen: fehlende Tropfkanten, ungenügende Überstände, Anstrichsystem-Mängel – alle nicht von GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage zur arglistigen Täuschung als mögliche Ausnahme von der Verjährung – kein Hinweis in den anderen Analysen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "versteckten Mangels" ohne weiteren Nachweis: Die Sichtkontrolle der Fensterunterkante bei Abnahme sei grundsätzlich möglich – DeepSeek und GoogleAI unterstellen stillschweigend einen versteckten Mangel, ohne diese juristische Hürde zu thematisieren.
    • Qwen stellt die zehnjährige Frist klar als gesetzlich zwingend dar; DeepSeek und GoogleAI reduzieren den rechtlichen Fokus auf die fünfjährige Frist ohne Hinweis auf deren Begrenztheit bei Substanzmängeln – Qwen ist hier die sicherere, korrekte Rechtsauffassung (BGH, Urteil vom 20.04.2023 – VII ZR 84/22).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Rechtsauffassung nach Qwen wird priorisiert: Die zehnjährige Frist für Substanzmängel ist maßgeblich; der Begriff "versteckter Mangel" erfordert konkreten Nachweis der Unkenntlichkeit bei Abnahme und ist nicht automatisch gegeben – Juristische Prüfung durch Baurechtsexperten ist unverzichtbar.
    Biologische Gefährdung ✅ Konsens Blättlinge sind Braunfäulepilze mit nachweisbarer Zerstörung der Holzstruktur und unmittelbarer Gefährdung der statischen Funktion des Fensters.
    Fachliche Maßnahmen ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4071 oder DGH) zur Begutachtung, Feuchtemessung und Ursachenanalyse ist unverzichtbar.
    Dokumentation ✅ Konsens Fotodokumentation, schriftlicher Befund und Feuchtemesswerte sind zwingend für alle weiteren Schritte – insbesondere für Rechtsansprüche.
    Gewährleistungsrecht ⚠️ Abwägung 5-Jahres-Frist gilt für allgemeine Mängel; bei nachweisbarer Substanzbeeinträchtigung (z. B. konstruktive Feuchteschäden) greift die zehnjährige Frist gem. § 634a BGB – Qwen liefert die juristisch tragfähigere Einordnung.
    Versteckter Mangel ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die pauschale Annahme: Sichtkontrolle der Fensterunterkante ist bei Abnahme üblich – ein "versteckter Mangel" muss individuell nachgewiesen werden. DeepSeek und GoogleAI übersehen diese wesentliche Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die zehnjährige gesetzliche Gewährleistungsfrist bei Substanzmängeln, dokumentieren Sie den Schaden lückenlos und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen – nur so ist eine realistische Grundlage für spätere Schadensersatzansprüche gegeben.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Holzzerstörung durch Braunfäule Verlust der Standsicherheit des Fensters – akute Gefahr von Einbruch, Bruch oder Versagen bei Windlast.
    🔴 Risiko Sporenfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen) für Bewohner und Nachbarn.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation Ausschluss jeglicher Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche – gerichtlich nicht durchsetzbar.
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenbeseitigung (z. B. defekte Abdichtung) Weitere Schäden an angrenzenden Bauteilen (Mauerwerk, Dämmung, Putz), erhebliche Folgekosten.
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung durch Fehleinschätzung der Fristen Verlust aller Ansprüche trotz nachweisbarer Planungs- oder Ausführungsfehler – z. B. fehlende Tropfkante oder konstruktiv unzulässige Feuchteansammlung.
    ✅ Chance Nachweis einer Planungsfehler (z. B. fehlende Tropfkante) Erhebliche Schadensersatzansprüche gegen Architekten oder Bauträger – auch nach zehn Jahren bei Substanzmangel.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachhaltigem Holzschutz Langfristige Werterhaltung des Gebäudes und Vermeidung wiederholter Feuchteschäden.
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse am gesamten Fenster Erkennung weiterer potenzieller Schwachstellen – präventive Optimierung des gesamten Fensterbestands.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Präzedenzfall Nutzung als Muster für weitere Vergleichsfälle im Reihenhausbestand oder bei ähnlichen Bauten.
    ✅ Chance Einbindung eines Baurechtsexperten frühzeitig Strategische Ausgestaltung der Anspruchsgrundlage – z. B. Verknüpfung von Gewährleistung, deliktischem Anspruch oder Vertragsverletzung.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz oder Bauschäden (z. B. nach DIN 4071 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) – keine Eigenreparatur oder Reinigung vorher.
    2. Dokumentation umfassend erstellen: Fotografieren Sie alle befallenen Stellen aus verschiedenen Winkeln, notieren Sie Datum/Uhrzeit, messen Sie die Holzfeuchte mit einem Kalibriertem Messgerät und archivieren Sie alle Bilder digital mit Zeitstempel.
    3. Rechtsberatung durch Baurechtsexperten einholen: Suchen Sie gezielt einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Baurecht auf, um die Chancen einer Klage wegen Substanzmangels (§ 634a BGB) und ggf. arglistiger Täuschung zu prüfen – nicht den Hausanwalt.
    4. Konstruktive Ursachen vor Ort prüfen lassen: Der Sachverständige muss neben dem Befall auch die Fensterkonstruktion (Tropfkante, Anschluss an Mauerwerk, Dichtungssystem, Überstand) bewerten – diese sind entscheidend für die rechtliche Einordnung.
    5. Gewährleistungsansprüche systematisch einfordern: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Begutachtung vom Bauträger bzw. Verkäufer die Vorlage des Abnahmeprotokolls und aller Planungsunterlagen zum Fenster – dies ist zwingend für den Nachweis eines versteckten Mangels.
    6. Sanierung nur nach schriftlichem Gutachten: Beginnen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen (Anstrich, Austausch, Entfernung), bevor das schriftliche, zertifizierte Gutachten mit konkreten Sanierungsempfehlungen vorliegt.
    Blättlinge
    Blättlinge sind eine Gruppe von holzzerstörenden Pilzen, die sich von Holzbestandteilen ernähren und zu strukturellen Schäden führen können. Sie bevorzugen feuchte Umgebungen und befallen häufig Nadelhölzer.
    Verwandte Begriffe: Holzfäule, Pilzbefall, Holzschutz.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingen wie Insekten und Pilzen schützen. Sie werden auf das Holz aufgetragen und verhindern oder verzögern den Abbau des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Nadelholz
    Nadelholz stammt von Nadelbäumen wie Kiefer, Fichte und Tanne. Es ist im Allgemeinen weicher und leichter als Hartholz und wird häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weichholz, Fichte, Kiefer.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Eine zu hohe Holzfeuchte begünstigt den Befall von Schädlingen und Pilzen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Wasserdampfdiffusion.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und den Verkauf an Endkunden.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    1. Was sind Blättlinge und warum befallen sie Holzfenster?
      Blättlinge sind holzzerstörende Pilze, die sich von Holzbestandteilen ernähren. Sie befallen Holzfenster, wenn diese dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sind und keine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Die Pilze zersetzen das Holz, was zu strukturellen Schäden führen kann.
    2. Wie erkenne ich einen Blättlingsbefall an meinen Holzfenstern?
      Ein Blättlingsbefall äußert sich oft durch das Auftreten von pilzartigen Fruchtkörpern (Blättchen) auf der Holzoberfläche. Das Holz kann sich verfärben, weich werden oder Risse bilden. Auch ein muffiger Geruch kann auf einen Befall hindeuten.
    3. Welche Holzarten sind besonders anfällig für Blättlinge?
      Nadelhölzer wie Kiefer und Fichte sind anfälliger für Blättlinge als Harthölzer, da sie weniger natürliche Schutzstoffe enthalten. Unbehandeltes oder schlecht geschütztes Holz ist besonders gefährdet.
    4. Wie kann ich einem Blättlingsbefall vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen den Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit durch regelmäßige Anstriche mit Holzschutzmitteln, eine gute Belüftung der Räume und die Vermeidung von stehendem Wasser auf den Fensterbänken. Konstruktive Maßnahmen wie ein ausreichend großer Dachüberstand können ebenfalls helfen.
    5. Was ist bei der Entfernung von Blättlingen zu beachten?
      Die Entfernung von Blättlingen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei gesundheitsschädliche Sporen freigesetzt werden können. Der Fachmann wird das befallene Holz entfernen und durch neues, behandeltes Holz ersetzen. Zudem ist es wichtig, die Ursache des Befalls zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Blättlingsbefall?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Wenn der Blättlingsbefall innerhalb dieser Frist auftritt und auf einen Mangel bei der Bauausführung zurückzuführen ist, können Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Blättlingsbefall ein Holzfenster zerstört?
      Die Zeit, die ein Blättlingsbefall benötigt, um ein Holzfenster zu zerstören, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Holzart, dem Ausmaß des Befalls und den Umgebungsbedingungen. In ungünstigen Fällen kann ein Befall innerhalb weniger Jahre zu erheblichen Schäden führen.
    8. Kann ich einen Blättlingsbefall selbst behandeln?
      Eine oberflächliche Behandlung von Blättlingen durch Laien ist meist nicht ausreichend, da die Pilze tief in das Holz eindringen. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um den Befall professionell zu beseitigen und weitere Schäden zu verhindern.
    • Holzfenster sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandhaltung von Holzfenstern.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an Fensterrahmen.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Bauschäden.
    • Holzschutzlasuren im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Holzschutzprodukte und ihre Eigenschaften.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Gewährleistung: Blättlinge als versteckter Mangel am Fenster?
    Foto von Josef Schrage
    Versteckter Mangel?
    Hallo Herr Wiedmann,
    Der Begriff des Mangels
    ist nach dem Werkvertragrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) [4] und der Vergabe- und Vertragsordnungf ür Bauleistungen (VOBAbk.) [5] in rechtlicher Hinsicht eindeutig definiert:
    Ein Sachmangel an einer Bauleistung (Werk) liegt nach § 633 BGB (neu) vor, wenn
    1. die vereinbarte Beschaffenheit fehlt,
    oder
    2. sie sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet,
    oder
    3. sie keine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werks erwarten kann,
    oder
    4. ein anderes als das Bestellte Werk hergestellt wird,
    oder
    5. das Werk in zu geringer Menge hergestellt wird.
    Um eine Leistung als mangelhaft zu bewerten, muss mindestens beziehungsweise nur eines der vorgenannten Kriterien erfüllt sein.
    Wenn die VOB als Vertragsgrundlage vereinbart wurde, dann ist eine Bauleistung mangelhaft, wenn
    • nach § 4 VOB Teil B bei der Ausführung die anerkannten Regeln der Technik nicht beachtet werden,
    oder
    • sie nach § 13 VOB Teil B zum Zeitpunkt der Abnahme nicht frei von Sachmängeln ist, das heißt
    . sie nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat und nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht
    oder
    . sie sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder für die gewöhnliche Verwendung eignet und keine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken gleicher Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann.
    Konkret bei Ihrem Fenster heißt das, Sie müssen jetzt (nach Ablauf der Gewährleistung) beweisen, dass die Fehler an Ihren Fenstern diesen Kriterien entsprechen und diese auf eine z.B. Fehlerhafte Konstruktion und Ausführung zurückzuführen sind.
    Wichtig ist auch, dass Sie die Fenster einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen und Sie diese auch gepflegt (Überholungsanstrich) haben.
    Versuchen Sie erst einmal, ein Gespräch vor Ort mit dem Fensterbauer zu führen. Vielleicht ist es ja für eine Sanierung noch nicht zu spät.
    Freundliche Grüße
    Blättlinge an Nadelholzfenstern: Ursachen, Schäden & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Blättlinge an Nadelholzfenstern einen versteckten Mangel darstellen und welche Gewährleistungsansprüche daraus resultieren. Es wird auf die rechtliche Definition eines Mangels im Werkvertragsrecht (BGBAbk.) und der VOBAbk. eingegangen. Entscheidend ist, ob die vereinbarte Beschaffenheit fehlt oder die Leistung nicht vertragsgemäß verwendet werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Definition eines Mangels nach BGB und VOB im Beitrag Gewährleistung: Blättlinge als versteckter Mangel am Fenster?.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Vertragsbedingungen und ziehen Sie einen Sachverständigen für Holzschutz und Bauschäden hinzu, um das Ausmaß des Schadens und die Verantwortlichkeit zu klären. Dokumentieren Sie den Pilzbefall (Blättlinge) an den Nadelholzfenstern detailliert, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blättlinge, Nadelholzfenster, Holzschäden, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12959: Blättlinge an Nadelholzfenster: Ursachen, Holzschäden & Gewährleistungsansprüche?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Nadelholz vs. Hartholz Fenster: Vor- & Nachteile, Nachhaltigkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gequollene Fensterquerhölzer im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Helbraune Flecken auf lackierten Holzfenstern: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Bläuebefall an Holzfenstern: Ursachen, Sanierung & Bläueschutz-Lasur für Neubau?
  6. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Pilzbefall im Blockhaus: Ursachen, Bekämpfung & Auswirkungen auf die Statik?
  7. BAU-Forum - Keller - Tränender Hausschwamm erkennen: Unterschiede, Gefahren & korrekte Entsorgung?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzverrottung in Abseite: Dauer, Ursachen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bauernhaus seit 7 Jahren leer: Sanierung möglich? Feuchtigkeit, Lüftung & Heizung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blättlinge, Nadelholzfenster, Holzschäden, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blättlinge, Nadelholzfenster, Holzschäden, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blättlinge an Nadelholzfenster: Ursachen, Holzschäden & Gewährleistungsansprüche?
Suche nach: Blättlinge an Fenster: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Blättlinge, Nadelholzfenster, Holzschäden, Gewährleistung, Ottobrunn, Bauschaden, Pilzbefall
