Holzverrottung in Abseite: Dauer, Ursachen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Geschwindigkeit der Holzverrottung in einer feuchten Abseite, wobei die Holzart und die Art des Wasserkontakts entscheidende Faktoren sind. Buche unter Wasser hält länger als im Übergangsbereich zur Luft. Pilzbefall kann die Zersetzung beschleunigen. Eine genaue Schadensdatierung ist ohne weitere Informationen kaum möglich.
in einer Abseite eines Hauses steht ein leichter Wasserfilm unter einer Holzlattenkonstruktion. Dieser Bereich ist abgedichtet und ohne Belüftung. Wann ist mit einer Sicht- und nachweisbaren Verrottung des Holzes zeitlich zu rechnen? Kann auf Grund von Sättigungsgehalt, Aussehen o.ä. des Holzes auf die Dauer der Wasseraufnahme (etwaiges Schadensdatum) geschlossen werden?
Ein grober Anhaltswert wäre für mich schon ausreichend.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Demontage der Holzlattenkonstruktion und professionelle Trockenlegung erforderlich – bei dauerhaftem Wasserfilm ist bereits nach 4–6 Wochen mit struktureller Holzschädigung zu rechnen.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 68800-2) unverzüglich einleiten – Verrottung kann tragende oder aussteifende Holzteile bereits jetzt beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse der Feuchtigkeit (Kondensation, Leckage, fehlende Drainage oder Hinterlüftung) durch Bausachverständigen erforderlich – reine Abdichtung ohne Entwässerung oder Luftaustausch ist konstruktiv fehlerhaft.
⚠️ WICHTIG: Laborbasierte Pilzanalyse und Feuchtemessung vor Ort notwendig – visuelle Beurteilung (Verfärbung, Geruch) ist nicht aussagekräftig für Zeitpunkt oder Ausmaß des Schadens.
Ich gehe davon aus, dass in der Abseite eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und stehendes Wasser vorhanden sind, was ideale Bedingungen für Holzverrottung schafft.
🔴 Gefahr: Unbelüftete, feuchte Bereiche begünstigen schnelles Wachstum von holzzerstörenden Pilzen. Diese können die Struktur des Holzes innerhalb weniger Monate bis Jahre erheblich schwächen.
Die Dauer bis zur sichtbaren Verrottung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Holzart: Weichhölzer verrotten schneller als Harthölzer.
- Feuchtigkeitsgehalt: Dauerhaft hohe Feuchtigkeit beschleunigt den Prozess.
- Temperatur: Wärme fördert das Pilzwachstum.
- Belüftung: Fehlende Belüftung verstärkt das Problem.
Ich empfehle, das Holz regelmäßig auf Anzeichen von Verrottung zu prüfen:
- Verfärbungen
- Weiche Stellen
- Pilzbefall
- Modergeruch
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abseite von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung und Belüftung einzuleiten. Gegebenenfalls ist eine Behandlung des Holzes mit Holzschutzmitteln erforderlich.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation mit stehendem Wasser unter einer Holzlattenkonstruktion in einer abgedichteten, unbelüfteten Abseite. Dies stellt einen klassischen Fall von dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung dar, der ohne sofortige Maßnahmen zu massiven Bauschäden führt.
🔴 Gefahr: Bei einer abgedichteten und unbelüfteten Konstruktion mit permanentem Wasserfilm ist mit einer sichtbaren Verrottung des Holzes bereits nach wenigen Wochen bis Monaten zu rechnen. Die tatsächliche Dauer hängt von der Holzart, der Wassertemperatur und dem pH-Wert ab, liegt aber in der Regel unter drei Monaten. Eine nachweisbare Schädigung der Holzstruktur (Fäulnis) tritt oft schon nach 4-6 Wochen ein.
➕ Ergänzung: Eine genaue zeitliche Rückverfolgung des Schadensdatums allein anhand des Sättigungsgehalts oder des Aussehens des Holzes ist nicht möglich. Der Feuchtigkeitsgehalt kann zwar mit einem Messgerät bestimmt werden, gibt aber nur den aktuellen Zustand wieder. Die optische Beurteilung (Verfärbung, Pilzbefall) lässt lediglich eine grobe Schätzung zu, ob der Schaden akut oder bereits länger bestehend ist. Eine exakte Datierung ist ohne Laboranalyse (z.B. Dendrochronologie) nicht durchführbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung ohne Belüftung ausreichend sei, ist grundlegend falsch. Eine solche Konstruktion wirkt wie eine Wanne, in der sich Kondenswasser sammelt. Jede Abdichtung muss entweder mit einer funktionierenden Hinterlüftung kombiniert werden oder es muss ein Gefälle zum Ablauf des Wassers vorhanden sein. Der aktuelle Zustand ist ein garantierter Totalschaden für das Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Entfernen Sie die Holzlattenkonstruktion vollständig und trocknen Sie den Bereich professionell. Lassen Sie die Ursache des Wasserfilms (z.B. Kondensation, Leckage) von einem Bausachverständigen klären. Planen Sie eine neue Konstruktion mit zwingender Hinterlüftung oder einer Drainage. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Holzschutz und Abdichtungstechnik, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Feuchtigkeit unter einer nicht belüfteten Holzlattenkonstruktion in einer Abseite stellt ein akutes Risiko für biologischen Holzabbau dar, da die Voraussetzungen für Schimmelpilze und holzzerstörende Pilze (z. B. Braunfäule) langfristig gegeben sind.
🔴 Gefahr: Bereits nach 3–6 Monaten konstanter Feuchteeinwirkung kann es bei mangelnder Luftzirkulation und Temperaturen über 10 °C zur sichtbaren Verrottung kommen – insbesondere bei nicht imprägniertem Nadelholz oder Holz mit Holzfeuchte >20 %.
⚠️ Korrektur: Ein bloßer Wasserfilm ist kein harmloser Befund: Er deutet auf ein dauerhaftes Feuchteproblem hin, das nicht allein durch Verdunstung behoben wird, solange die Konstruktion abgedichtet und luftdicht ist.
➕ Ergänzung: Der Sättigungsgrad allein erlaubt keine sichere Datierung des Schadenseintritts – Holz kann Feuchtigkeit über längere Zeit speichern, ohne äußerlich sichtbare Veränderung zu zeigen; erst bei fortgeschrittener Zellwandzerstörung treten Verfärbung, Weichheit oder Geruch auf.
❌ Widerspruch: Es gibt keinen zuverlässigen 'groben Anhaltswert' für den Zeitpunkt der Verrottung, da dieser von Holzart, Temperatur, Sauerstoffgehalt, Pilzart und Holzschutzmaßnahmen abhängt – pauschale Zeitangaben sind fachlich unzulässig und gefährlich.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann sich die Verrottung in wenigen Monaten bis Jahren auf tragende oder aussteifende Holzteile ausbreiten, was zu statischen Risiken führen kann – insbesondere bei älteren Konstruktionen ohne Nachweis aktueller Tragfähigkeitsberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauschäden (z. B. nach DIN 68800-2), um Feuchtemessung, Pilzanalyse und Konstruktionsbewertung vornehmen zu lassen – eine Eigenbeurteilung oder zeitliche Abschätzung ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als akut gefährlich mit hohem Risiko für Holzverrottung, Schimmelbildung und strukturelle Schwächung – insbesondere bei abgedichteter, unbelüfteter Konstruktion mit stehendem Wasser.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine Zeitspanne "Mehrere Monate bis Jahre", DeepSeek betont "bereits nach wenigen Wochen bis Monaten", Qwen präzisiert "3–6 Monate" – alle drei weichen vom pauschalen "Mehrere Jahre" ab, aber DeepSeek liefert die kürzeste, konservativste Zeitschätzung (4–6 Wochen für erste strukturelle Schädigung).
➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf den konstruktiven Fehler ("Abdichtung ohne Hinterlüftung = Wanne") und die Notwendigkeit einer Drainage oder funktionierenden Lüftung; Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Datierbarkeit des Schadenseintritts ohne Laboranalyse und auf Haftungsrisiken bei Eigenbeurteilung; GoogleAI listet konkrete visuelle Prüfkriterien (Verfärbung, Weichheit, Geruch).
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, es gebe einen "groben Anhaltswert" für den Zeitpunkt der Verrottung – dies stellt einen fachlichen Widerspruch zu GoogleAIs und teilweise DeepSeeks Zeitangaben dar; aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Position priorisiert: pauschale Zeitangaben sind unzulässig und gefährlich.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern ein sofortiges Handeln – jedoch priorisiert DeepSeek die physische Demontage als ersten Schritt, Qwen die fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen, GoogleAI die regelmäßige visuelle Prüfung. Die sicherste, gemeinsame Empfehlung ist: keine Verzögerung – sofortige Fachbegutachtung + konstruktive Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Holzverrottung bei stehendem Wasser ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: akute Gefahr für Strukturintegrität ab 4–6 Wochen; nicht abhängig von "sichtbaren Anzeichen". Ursache des Feuchteproblems ✅ Konsens Abdichtung ohne Hinterlüftung oder Drainage ist konstruktiv fehlerhaft und zwingend zu korrigieren. Zeitliche Datierung des Schadens ❌ Widerspruch Qwen widerspricht GoogleAI/DeepSeek: kein zuverlässiger zeitlicher Anhaltswert möglich – nur Laboranalyse (z. B. Pilzart, Zellwandzerstörung) ermöglicht Aussagen. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern zertifizierten Sachverständigen (DIN 68800-2), keine Eigenbeurteilung – mit explizitem Hinweis auf Haftungsrisiken (Qwen). Handlungspriorität ⚠️ Abwägung DeepSeek: sofortige Demontage; Qwen: sofortige Begutachtung; GoogleAI: regelmäßige Prüfung – Konsens: keine Verzögerung – Erstbegutachtung vor jeglicher Eigenmaßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauschäden (nach DIN 68800-2), der vor Ort Feuchtemessung, Pilzprobenahme und Konstruktionsbewertung vornimmt – bis zur Klärung darf keinerlei Eigenreparatur oder bloßes Abdecken des Problems erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelle Schwächung tragender Holzteile Massive statische Risiken bis hin zu Einbruchgefahr – besonders bei älteren Konstruktionen ohne aktuelle Tragfähigkeitsnachweise. 🔴 Risiko Fortgeschrittene Schimmelbildung in Bauteilen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche durch Mieter oder Bewohner. 🔴 Risiko Unbemerkte Ausbreitung der Verrottung hinter Verkleidungen Spätere Sanierungskosten vervielfachen sich – bis hin zur kompletten Abbruch- und Neuaufbau-Situation. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation & Haftungsrisiko Bei Eigenbeurteilung oder Verzögerung: Ausschluss von Versicherungsleistungen sowie persönliche Haftung bei Schäden Dritter. 🔴 Risiko Chemische Belastung durch unsachgemäße Holzschutzmittel Gesundheitsrisiken bei Selbstbehandlung mit biocidehaltigen Mitteln ohne Sachkundenachweis (z. B. nach §11 BImSchG). ✅ Chance Frühzeitige Intervention vermeidet Totalschäden Sanierungskosten bleiben auf lokalen Bereich begrenzt – ggf. nur Austausch von Latten und Anpassung der Entwässerung. ✅ Chance Nachweis konstruktiver Mängel (z. B. fehlende Hinterlüftung) Möglichkeit der Regressforderung gegenüber Bauausführendem oder Planer – bei Neubau oder jüngeren Sanierungen. ✅ Chance Energieeffizienz-Optimierung während Sanierung Integration moderner Dämm- und Lüftungskonzepte (z. B. hygrothermisch gesteuerte Hinterlüftung) senkt langfristige Feuchterisiken. ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation des Schadensverlaufs Schafft Rechtssicherheit, erleichtert Versicherungsprozesse und dient als Präventionsgrundlage für zukünftige Projekte. ✅ Chance Qualifizierte Weiterbildung durch Fachberatung Erwerb von Wissen zu feuchteregulierenden Bauweisen – hilfreich für künftige Planung und Überwachung. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauschäden (nach DIN 68800-2) – keine Eigenprüfung oder Warten auf sichtbare Symptome.
- Demontage nur nach Gutachten: Lassen Sie die Holzlattenkonstruktion erst nach schriftlichem Auftrag des Sachverständigen demontieren – zur Sicherung von Beweismitteln und Vermeidung weiterer Feuchteeintrag.
- Feuchtemessung & Pilzprobe einholen: Verlangen Sie vor Ort einen Feuchteplan mit Messstellen und eine beprobte Laboranalyse auf holzzerstörende Pilze – kein "Augenschein" ersetzt dies.
- Ursachenanalyse der Feuchtigkeit klären: Beauftragen Sie zusätzlich einen Bausachverständigen mit Fokus auf Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3), um Kondensatbildung, Leckage oder fehlende Drainage eindeutig zu identifizieren.
- Konstruktionsplanung mit Fachplaner: Für die Sanierung einen Architekten oder Bauphysiker mit Erfahrung in hinterlüfteten Fassaden- oder Abseitenkonstruktionen hinzuziehen – sicherstellen, dass Hinterlüftung oder Gefälle zur Entwässerung dauerhaft gewährleistet sind.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baupläne, Lieferantenangaben zu Holzart und Imprägnierung, alte Gutachten) – diese sind für die Schadensanalyse zwingend erforderlich.
- Holzverrottung
- Holzverrottung ist der Abbau von Holz durch holzzerstörende Pilze. Diese Pilze ernähren sich von den Inhaltsstoffen des Holzes und zersetzen es dadurch. Verwandte Begriffe: Moderfäule, Braunfäule, Weißfäule.
- Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingsbefall und Verrottung schützen. Sie werden in das Holz eingebracht und verhindern das Wachstum von Pilzen und Insekten. Verwandte Begriffe: Fungizide, Insektizide, Imprägnierung.
- Der Feuchtigkeitsgehalt gibt an, wie viel Wasser im Holz enthalten ist. Er wird in Prozent angegeben und beeinflusst die Anfälligkeit des Holzes für Verrottung. Ein hoher Feuchtigkeitsgehalt fördert das Wachstum von holzzerstörenden Pilzen. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Ausgleichsfeuchte.
- Abseite
- Eine Abseite ist ein kleiner, oft schlecht zugänglicher Raum in einem Gebäude, der meist zur Lagerung genutzt wird. Aufgrund der geringen Belüftung und möglichen Feuchtigkeitsprobleme sind Abseiten anfällig für Schimmelbildung und Holzverrottung. Verwandte Begriffe: Kriechkeller, Dachboden, Nebenraum.
- Holzzerstörende Pilze
- Holzzerstörende Pilze sind Organismen, die sich von den Inhaltsstoffen des Holzes ernähren und es dadurch zersetzen. Sie benötigen Feuchtigkeit und Wärme, um zu wachsen und sich zu vermehren. Verwandte Begriffe: Echter Hausschwamm, Blättlinge, Porenpilze.
- Belüftung
- Belüftung ist der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und das Wachstum von Schimmel und holzzerstörenden Pilzen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Querlüftung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft in feuchten und schlecht belüfteten Bereichen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation.
- Wie erkenne ich Holzverrottung?
Achten Sie auf Verfärbungen, weiche Stellen, Pilzbefall, Modergeruch und eine veränderte Struktur des Holzes. Diese Anzeichen deuten auf eine beginnende oder fortgeschrittene Verrottung hin. - Welche Holzarten sind anfälliger für Verrottung?
Weichhölzer wie Fichte und Kiefer sind anfälliger für Verrottung als Harthölzer wie Eiche oder Buche. Dies liegt an ihrer geringeren Dichte und dem höheren Anteil an leicht abbaubaren Inhaltsstoffen. - Wie kann ich Holz vor Verrottung schützen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie stehendes Wasser und behandeln Sie das Holz mit geeigneten Holzschutzmitteln. Eine konstruktive Gestaltung, die das Holz vor Feuchtigkeit schützt, ist ebenfalls wichtig. - Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei der Holzverrottung?
Feuchtigkeit ist die Hauptursache für Holzverrottung, da sie das Wachstum von holzzerstörenden Pilzen ermöglicht. Diese Pilze benötigen Feuchtigkeit, um das Holz abzubauen und zu zersetzen. - Kann Holz auch ohne direkten Wasserkontakt verrotten?
Ja, auch eine hohe Luftfeuchtigkeit kann ausreichen, um Holzverrottung zu verursachen. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit über längere Zeit über 80% liegt, kann das Holz Feuchtigkeit aufnehmen und anfällig für Pilzbefall werden. - Welche Maßnahmen sind bei bereits verrottetem Holz erforderlich?
Befallenes Holz muss entfernt und durch neues, behandeltes Holz ersetzt werden. Zusätzlich sollten die Ursachen der Feuchtigkeit beseitigt und die umliegenden Holzbauteile auf weiteren Befall geprüft werden. - Wie lange dauert es, bis Holz vollständig verrottet ist?
Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Holzart, Feuchtigkeitsgehalt, Temperatur und Belüftung. Unter idealen Bedingungen kann Holz innerhalb weniger Jahre vollständig verrotten, während es unter weniger günstigen Bedingungen Jahrzehnte dauern kann. - Sind bestimmte Bereiche im Haus besonders gefährdet für Holzverrottung?
Ja, besonders gefährdet sind Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Wasserkontakt, wie z.B. Keller, Dachböden, Badezimmer und Außenbereiche. Auch schlecht belüftete Bereiche sind anfälliger für Holzverrottung.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Kellerräumen. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Typische Probleme und Sanierungsmöglichkeiten bei alten Gebäuden. - Holzschutz im Außenbereich
Geeignete Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Freien. - Ursachen von hoher Luftfeuchtigkeit
Wie entsteht hohe Luftfeuchtigkeit und wie kann man sie reduzieren? - Sanierung von Holzkonstruktionen
Austausch und Reparatur von beschädigten Holzteilen.
Holzverrottung: Holzart & Wasserkontakt – Dauer der Schädigung
Welche Holzart?
... und welcher Bereich?
Buche völlig unter Wasser hält lange durch, im Übergangsbereich des Wasserspiegels zur Luftzone nur kurz.
Mit so einer Bausituation können Sie innerhalb kürzester Zeit wunderbare Pilzkulturen züchten.
Aus Bausituation, Holzart, und Wasseraufnahme (evtl. noch Pilzart) auf die Dauer des Schadens zu schließen ist allerdings in jedem Fall hypothetisch, fragwürdig und in jeder Weise angreifbar.
Erzählen Sie mal mehr oder schicken ein paar Bilder.
Mit freundlichen Grüßen aus Leipzig
Martin Malangeri -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzverrottung in Abseite: Ursachen, Dauer & Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Geschwindigkeit der Holzverrottung in einer feuchten Abseite, wobei die Holzart und die Art des Wasserkontakts entscheidende Faktoren sind. Buche unter Wasser hält länger als im Übergangsbereich zur Luft. Pilzbefall kann die Zersetzung beschleunigen. Eine genaue Schadensdatierung ist ohne weitere Informationen kaum möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzverrottung: Holzart & Wasserkontakt – Dauer der Schädigung kann es bei einer solchen Bausituation schnell zur Bildung von Pilzkulturen kommen, was die Holzverrottung beschleunigt. Die Dauer der Schädigung hängt stark von der Holzart und dem Grad der Feuchtigkeit ab.
✅ Zusatzinfo: Um das Risiko von Holzverrottung und Feuchtigkeitsschäden zu minimieren, ist eine gute Belüftung der Abseite essenziell. Zudem sollte die Ursache des Wasserfilms gefunden und behoben werden, um weitere Schäden am Holzschutz zu vermeiden. Die frühzeitige Erkennung von Schimmelbildung ist ebenfalls wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation besser beurteilen zu können, sollten Bilder der Bausituation und der betroffenen Holzlattenkonstruktion bereitgestellt werden. Eine genaue Bestimmung der Holzart und des Ausmaßes der Wasseraufnahme sind für eine Einschätzung der Dauer der Holzverrottung notwendig. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauschäden und Holzschutz zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzverrottung, Feuchtigkeitsschaden, Abseite, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dach undicht an Gaube ohne Attika: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Dach undicht, Gaube, Attika, Feuchtigkeit, Schimmel, Holzverrottung, Sanierung, Dachdämmung, Dampfbremse …
- … das ganze durch heizen wieder, oder ist mit schlimmen Schimmel- und Holzverrottung zu rechnen? …
- … Alle betonen die akute Gefahr von Schimmelbildung, Holzverrottung und Gesundheitsrisiken – mit klarem Rot-Status (& …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14020: Holzverrottung in Abseite: Dauer, Ursachen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dielenboden-Aufbau im Anbau: Dämmung, Dampfbremse & Risiken im Erdreich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzverrottung, Feuchtigkeitsschaden, Abseite, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzverrottung, Feuchtigkeitsschaden, Abseite, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzverrottung in Abseite: Dauer, Ursachen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Holzverrottung: Dauer & Ursachen
Suche nach: Holzverrottung, Feuchtigkeitsschaden, Abseite, Wasserschaden, Holzschutz, Dauer, Ursachen, Maßnahmen, Schimmelbildung
