Silikonfugen am Holzfenster: Abdichtung prüfen, erneuern & Probleme vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung von Silikonfugen an Holzfenstern. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Falzluftraum zwischen Isolierglas und Rahmen nicht mit Silikon verschlossen werden darf, da dies den Dampfdruckausgleich verhindert. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Undichtigkeiten und Schäden am Fensterrahmen zu vermeiden. Die Ausführung sollte von einem Fachmann erfolgen, um Lufteinschlüsse und andere Probleme zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau mussten diverse Glasscheiben ausgetauscht werden. Beim letzten Austausch haben mein Mann und ich bei den Arbeiten zugeschaut. Dabei ist uns folgendes aufgefallen:
  • der Holzrahmen wurde liegend auf zwei Holzböcke gelagert. Dann wurde das Glaselement eingelegt. Zwischen Holzrahmen und Glaselement wurde der 'Luftraum' (da war im Holzrahmen auch so eine Art Fuge zu sehen), komplett mit Silikon geschlossen. Ich rede jetzt NICHT von der sichtbaren Silikonnaht die innen und außen im 45 °-Winkel gezogen wird um eindringendes Wasser zu verhindern, sondern um den Bereich zwischen Glas und Holzrahmen, der hinterher von der Glashalteleiste komplett verdeckt wird. Wir fragen uns jetzt, ob dieses Vorgehen OK ist: ein anderer Fensterbauer hatte uns gesagt, dass die 'Luft' zwischen Glas und Rahmen notwendig sei, um ggf. doch eintretendes Wasser nach unten und aus dem Fenster abzuführen. Wenn jetzt andererseits jemand sagt 'schön ist es nicht, fachmännisch auch nicht aber in den nächsten 20 Jahren werden Sie nichts davon spüren' dann soll mir das mehr als recht sein  -  wir haben so oder so schon genug Ärger mit dem Fensterbauer.
  • gibt es eigentlich Qualitätsrichtlinien die in etwa beschreiben, wie eine Silikonnaht sauber gezogen wird? Im ersten Ansatz erfolgte das Ziehen der Silikonnaht mit soviel Lufteinschluss, dass die Naht teilweise nur 3-4 mm dick war. Das haben wir bemängelt. Im zweiten Versuch wurde die Naht zwar schön dick, es wurde aber unglaublich mit Silikon herumgeschmiert: auch nach mehrmaligem Fensterputzen sind die Fenster immer noch nicht sauber, das Silikon läuft teilweise recht flach aus oder ist verschmiert  -  das ganze sieht bei genauer Betrachtung doch ziemlich verhunzt aus. Andererseits  -  jemandem, der unbefangen aus unseren Fenstern schaut wird es wohl nicht auffallen. Daher weiß ich nicht, ob ich da ggf. etwas zu viel verlange.
Einen schönen Tag wünscht
Ulrike Schmitt
    🔴 KRITISCH: Vollständige Silikonverfüllung des Glashaltespalts (Falzgrund) ist unzulässig – sie blockiert Entwässerung und Hinterlüftung und führt zu verdecktem Holzfeuchteschaden mit Fäulnisrisiko.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch unsauber ausgeführte, blasenbehaftete oder unvollständige Silikonfugen kann innerhalb weniger Jahre zu Schimmel, Holzzerstörung und statischer Instabilität führen.
    ⚠️ WICHTIG: Äußere und innere Silikonnaht muss blasenfrei, mit mindestens 4–6 mm Nahttiefe und definiertem Profil (z. B. 45°-Winkel) nach DINAbk. 18542 / RAL-RG 411 ausgeführt sein – keine Verschmierungen oder Ausläufer.
    ⚠️ WICHTIG: Als Dichtung im Glashaltespalt ist ausschließlich ein diffusionsoffenes, entwässerungsfähiges Profil (z. B. EPDM- oder Komprimierungsband) zulässig – niemals Silikon.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Silikonabdichtung zwischen Glas und Holzrahmen Ihrer neuen Fenster haben. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Lebensdauer der Fenster.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Silikonfugen können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Holzschäden, Schimmelbildung und Wärmeverluste zur Folge haben kann.
    • Qualität des Silikons: Verwenden Sie ausschließlich für den Fensterbau geeignetes, hochwertiges Silikon.
    • Korrekte Verarbeitung: Die Silikonfuge muss blasenfrei, gleichmäßig und vollständig mit den Oberflächen verbunden sein. Lufteinschlüsse sind unbedingt zu vermeiden.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Silikonfugen regelmäßig auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung oder bei Feststellung von Mängeln sollten Sie umgehend einen erfahrenen Fensterbauer oder eine Fachfirma für Abdichtungsarbeiten kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte oder nicht fachgerechte Abdichtung von Holzfenstern mit Silikon im Neubau. Die Schilderung der Bauherrin zeigt zwei Kernprobleme: die vollständige Verfüllung des Glaseinstands mit Silikon und die mangelhafte Ausführung der sichtbaren Silikonnaht. Aus fachlicher Sicht ist die vollständige Abdichtung des Raums zwischen Glas und Holzrahmen mit Silikon kritisch zu bewerten. Bei Holzfenstern ist eine kontrollierte Hinterlüftung oder ein definierter Entwässerungsweg im Falzgrund notwendig, um anfallendes Kondenswasser oder eingedrungenes Wasser sicher nach außen abzuleiten. Eine vollständige Versiegelung verhindert diesen Ablauf und kann zu dauerhafter Feuchte im Holz führen, was langfristig Fäulnis und Schäden am Fensterrahmen begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Verfüllung des Glaseinstands mit Silikon stellt ein erhebliches Risiko für die Holzsubstanz dar. Feuchtigkeit, die sich hinter der Dichtung sammelt, kann nicht mehr abfließen und führt zu einem verdeckten Feuchteschaden, der erst nach Jahren sichtbar wird.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht ist eine Abdichtung, bei der der Glaseinstand (Falzgrund) entweder offen bleibt oder mit einem speziellen, feuchteableitenden Dichtband (Komprimierungsband) versehen wird. Die sichtbare Silikonnaht dient lediglich als äußere und innere Dichtebene, nicht als Füllmaterial. Die Aussage des anderen Fensterbauers zur notwendigen Luft ist fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die unsaubere Arbeit in den nächsten 20 Jahren keine Probleme bereiten wird, ist fahrlässig. Ein verdeckter Feuchteschaden kann bereits nach wenigen Jahren zu irreversiblen Holzschäden führen, die eine aufwändige Reparatur oder einen Austausch des gesamten Fensterflügels erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit einer Überprüfung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die vollständige Silikonverfüllung im Falzgrund dokumentieren und bewerten. Reklamieren Sie die mangelhafte Ausführung der sichtbaren Silikonnaht schriftlich beim Fensterbauer und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach RAL-Montage). Ziehen Sie bei fehlender Einigung die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Bau- und Architektenrecht in Betracht.
    Bei der Montage von Glaselementen in Holzfenstern ist die korrekte Gestaltung des Glashaltespalts entscheidend für die langfristige Funktionstüchtigkeit und Schadensfreiheit des Fensters. Die vollständige Verfüllung des Spalts zwischen Glas und Holzrahmen mit Silikon ist fachlich nicht zulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 68121, RAL-RG 411, Merkblätter des ift Rosenheim).
    🔴 Gefahr: Die vollständige Silikonierung des Glashaltespalts verhindert die notwendige Entwässerung und Belüftung des Spalts. Eindringende Feuchtigkeit (z. B. durch Kondensat, Diffusion oder geringfügige Undichtigkeiten) kann nicht abfließen und führt zu Dauerfeuchte im Holzrahmen – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fäulnis, Schimmelbildung und strukturellem Verlust der Haltekraft.
    ⚠️ Korrektur: Der Glashaltespalt muss als funktionale Entwässerungs- und Belüftungszone erhalten bleiben. Er wird fachgerecht mit einem elastischen Dichtungsprofil (z. B. EPDM-Dichtung) abgedichtet, das eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Verbindung schafft – nicht mit Silikon.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare äußere und innere Silikonnaht dient ausschließlich der Witterungsabdichtung und muss nach DIN 18542 bzw. RAL-RG 411 sauber, blasenfrei, mit ausreichender Nahttiefe (min. 4–6 mm) und korrektem Profil (z. B. 45°-Winkel) ausgeführt sein. Luftblasen, ungleichmäßige Nahtdicke oder Verschmierungen deuten auf mangelhafte Ausführung und fehlende Qualitätskontrolle hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene unsaubere Silikonauftragung (Verschmierungen, Auslaufen, unregelmäßige Dicke) weist auf fehlende Fachkenntnis und mangelnde Sorgfalt hin – dies ist ein Indiz für systematische Qualitätsmängel, die auch bei anderen Montageaspekten (z. B. Anschlussdetails, Dämmung, Schraubverbindungen) zu erwarten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Funktionalität des Glashaltespalts ist vollkommen berechtigt und entspricht den fachlichen Anforderungen. Die Aussage des anderen Fensterbauers zur Notwendigkeit der Luft- und Entwässerungsfunktion ist korrekt und entspricht der Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit ift-Zertifizierung), um eine umfassende Prüfung der Glaseinbindung, der Silikonabdichtung und der gesamten Fensteranschlüsse vorzunehmen. Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung aller Mängel gemäß geltenden Normen und Richtlinien an – dies ist im Rahmen der Gewährleistung unverzichtbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vollständige Silikonverfüllung des Glashaltespalts ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei identifizieren Schimmel-, Fäulnis- und Holzschäden als unmittelbare Folge fehlerhafter Ausführung.
    • Alle drei fordern regelmäßige Sichtkontrolle und fachgerechte Nachbesserung bei Mängeln.
    • GoogleAI fokussiert primär auf die sichtbare Nahtqualität (Blasenfreiheit, Haftung) und nennt keine konkreten Normen – DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf RAL-RG 411, DIN 68121, DIN 18542 und ift-Merkblätter.
    • GoogleAI spricht nicht von Entwässerungsfunktion des Falzgrunds – DeepSeek und Qwen erklären diese ausdrücklich als zentrale funktionale Anforderung.
    • DeepSeek betont die „verdeckte“ Natur des Schadens – Feuchteschäden werden erst nach Jahren sichtbar, aber bereits früher irreversibel.
    • Qwen ergänzt die Normen-Referenzen, benennt EPDM als zulässiges Dichtungsmaterial und verknüpft unsaubere Silikonarbeit mit systemischen Qualitätsmängeln im Gesamtgefüge.
    • Die Aussage eines Fensterbauers (zitiert in DeepSeek/Qwen), dass „keine Probleme in den nächsten 20 Jahren“ zu erwarten seien, wird von allen drei KIs einstimmig und mit Nachdruck widerlegt – Qwen spricht von „hoher Wahrscheinlichkeit“ für Schäden bereits nach wenigen Jahren, DeepSeek von „irreversiblen Schäden nach wenigen Jahren“, GoogleAI von „langfristigen Schäden“. Die sicherere, konservative Einschätzung (frühe Schadensentwicklung) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei Unklarheit zur Ausführung oder bei Verdacht auf Falzgrundverfüllung ist unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder ift-Rosenheim) geboten – nicht durch den ausführenden Fensterbauer.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Vollständige Silikonverfüllung des Glashaltespalts❌ WiderspruchAlle drei KIs lehnen dies einstimmig und mit klaren fachlichen Begründungen ab – es widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und führt zu schwerwiegenden Holzschäden.
    Funktion des Glashaltespalts✅ KonsensAls Entwässerungs- und Hinterlüftungszone unverzichtbar – muss offen oder mit speziellem Dichtband (nicht Silikon) ausgeführt sein.
    Qualität der sichtbaren Silikonnaht✅ KonsensMuss blasenfrei, kontinuierlich, mit ausreichender Tiefe (4–6 mm) und definiertem Profil ausgeführt sein – Verschmierungen und Unregelmäßigkeiten deuten auf Mangel hin.
    Normative Grundlage⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (RAL-RG 411, DIN 68121, DIN 18542); GoogleAI nennt keine – KI-Konsens folgt daher den beiden detaillierteren Einschätzungen.
    Zeitlicher Schadenseintritt✅ KonsensAlle drei KIs widerlegen die Aussage „keine Probleme in 20 Jahren“ – Schäden können innerhalb weniger Jahre entstehen, oft verborgen bis zur kritischen Phase.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede vollständige Silikonverfüllung im Falzgrund ist als Bauausführungsmangel zu werten und muss unverzüglich durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentiert und schriftlich reklamiert werden – eine Nachbesserung nach RAL-RG 411 ist fällig.
    🔴 RisikoVerdeckter Holzfeuchteschaden durch blockierte EntwässerungIrreversibler Substanzverlust, Fäulnis, nachträglicher Fensteraustausch mit hohen Kosten
    🔴 RisikoUngeschützte Silikonfuge bei Schlagregen oder KondensatFeuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung in Raum oder Mauerwerk, Gesundheitsgefährdung
    🔴 RisikoUnsaubere, blasenbehaftete SilikonapplikationFrüher Nahtversagen, Undichtigkeit, mangelhafte Wärmedämmung und erhöhte Heizkosten
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Dokumentation der AusführungKeine Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsstreit, Ausschluss von Schadensersatz
    🔴 RisikoSystemische Qualitätsmängel bei anderen Montagepunkten (Anschluss, Dämmung)Gesamte Fensterfunktion gefährdet, zusätzliche Nachbesserungen, Haftungsrisiko
    ✅ ChanceFachgerechte Korrektur vor InbetriebnahmeLangfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, volle Gewährleistungsnutzung
    ✅ ChanceNutzung normierter Dichtungssysteme (EPDM, Komprimierungsband)Erhöhte Lebensdauer, zuverlässige Entwässerung, geringer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceUnabhängige Sachverständigenprüfung als DokumentationsgrundlageRechtssichere Positionierung im Gewährleistungsfall, klare Auftragsabgrenzung
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Fensterfachbetriebs in die NachbesserungGewährleistung für die Korrektur, normkonforme Ausführung, Vertrauensbildung
    ✅ ChanceFrühzeitiger Austausch fehlerhafter Komponenten im NeubauKeine späteren Baustellenbeeinträchtigungen, geringere Kosten im Vergleich zur Sanierung
    1. Sofortige Sachverständigenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder mit ift-Rosenheim-Zertifizierung) zur Dokumentation der Falzgrundverfüllung und Silikonnahtqualität.
    2. Schriftliche Reklamation vorbereiten: Erstellen Sie mit dem Sachverständigenbericht eine formelle, datierte Reklamation an den Fensterbauer – benennen Sie konkret die Verstöße gegen RAL-RG 411 und DIN 68121.
    3. Falzgrund-Entfernung verlangen: Fordern Sie die vollständige Entfernung des Silikons aus dem Glashaltespalt und den fachgerechten Einbau eines entwässerungsfähigen Dichtprofils (z. B. EPDM-Komprimierungsband).
    4. Neuausführung der Silikonnaht überwachen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb, dass die äußere und innere Naht nach DIN 18542 mit mindestens 5 mm Tiefe, sauberem Profil und ohne Lufteinschlüsse erfolgt – dokumentieren Sie dies mit Fotoprotokoll.
    5. Normenunterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer schriftlich die Nachweise, dass die verwendeten Materialien (Silikon, Dichtband) den geltenden Normen entsprechen (RAL-RG 411, DIN 18542, ift-Merkblätter).
    6. Überprüfung der gesamten Fensteranschlüsse vereinbaren: Lassen Sie gleichzeitig die Anschlussdetails (Rahmenanschluss, Dämmung, Dampfbremse) durch den Sachverständigen bewerten – unsaubere Silikonarbeit deutet auf systemische Mängel hin.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht. Sie wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acrylfuge
    Holzfensterrahmen
    Der Holzfensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der aus Holz gefertigt ist. Er nimmt die Glasscheibe auf und sorgt für Stabilität und Dichtigkeit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Blendrahmen
    Lufteinschluss
    Ein Lufteinschluss ist eine Blase oder ein Hohlraum, der sich während der Verarbeitung von Silikon oder anderen Dichtstoffen bildet. Lufteinschlüsse können die Dichtigkeit der Fuge beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Blasenbildung, Hohlraum, Undichtigkeit
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften unter Einwirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) beizubehalten. UV-beständige Materialien sind weniger anfällig für Alterung, Verfärbung oder Zersetzung durch Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Elastizität
    Elastizität ist die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind wichtig für Dichtungen, um Bewegungen und Spannungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dehnbarkeit, Flexibilität, Verformbarkeit
    Fugenglätter
    Ein Fugenglätter ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Silikonfugen oder andere Dichtstoffe zu glätten und zu formen. Er sorgt für eine saubere und gleichmäßige Oberfläche der Fuge.
    Verwandte Begriffe: Abziehspachtel, Glättspachtel, Fugenwerkzeug
    1. Warum ist eine Silikonfuge am Holzfenster wichtig?
      Eine Silikonfuge dichtet den Übergang zwischen Glas und Holzrahmen ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Dies schützt das Holz vor Schäden und verhindert Wärmeverluste.
    2. Wie erkenne ich eine schlechte Silikonfuge?
      Schlechte Silikonfugen weisen oft Risse, Ablösungen, Lufteinschlüsse oder Verfärbungen auf. Auch wenn die Fuge nicht mehr elastisch ist, sollte sie erneuert werden.
    3. Kann ich eine Silikonfuge selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und dem richtigen Werkzeug (Silikonpistole, Fugenglätter, Reinigungsmittel) können Sie eine Silikonfuge selbst erneuern. Achten Sie auf eine saubere und sorgfältige Ausführung.
    4. Welches Silikon ist für Holzfenster geeignet?
      Verwenden Sie spezielles Silikon für den Fensterbau, das UV-beständig, elastisch und für Holz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    5. Wie oft sollte ich die Silikonfugen am Fenster überprüfen?
      Ich empfehle, die Silikonfugen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst.
    6. Was tun bei Schimmelbildung an der Silikonfuge?
      Bei Schimmelbildung sollte die Silikonfuge umgehend entfernt und die betroffene Stelle mit einem Schimmelentferner behandelt werden. Anschließend eine neue Silikonfuge anbringen.
    7. Kann eine defekte Silikonfuge zu Zugluft führen?
      Ja, eine defekte Silikonfuge kann zu Zugluft führen, da sie nicht mehr richtig abdichtet. Dies kann zu Wärmeverlusten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    8. Was kostet es, eine Silikonfuge vom Fachmann erneuern zu lassen?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann hängen von der Länge der Fuge und dem Aufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fenster abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Holzfenster pflegen: Tipps für lange Lebensdauer
      Ratschläge zur richtigen Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden zu vermeiden.
    • Fenster richtig einstellen: Anleitung für optimale Funktion
      Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen, einschließlich der benötigten Materialien und Werkzeuge.
  2. 🔴 Holzfenster: Silikon im Falzluftraum – Risiko für Fensterabdichtung!
    Foto von Josef Schrage
    Ungewöhnlich
    Hallo Frau Schmidt,
    den Falzluftraum zwischen Isolierglas und Rahmen mit Silikon zu schließen ist nicht fachgerecht.
    Dieser Luftspalt dient jedoch nicht dazu
    "ggf. doch eintretendes Wasser nach unten und aus dem Fenster abzuführen"
    sondern als Dampfdruckausgleich, der, ist der Falzluftraum mit Silikon verschlossen, nicht mehr funktioniert.
    Wasser darf (bei Holzfenstern) nicht in diesen Bereich eindringen.
    Reklamieren Sie die Ausführung schriftlich und fordern Sie den Fensterbauer zur Nachbesserung auf.
    Kleine Unregelmäßigkeiten der Silikonnaht sind hinzunehmen, schließlich handelt es sich hier um Handarbeit.
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
    Silikonfugen am Holzfenster: Abdichtung, Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung von Silikonfugen an Holzfenstern. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Falzluftraum zwischen Isolierglas und Rahmen nicht mit Silikon verschlossen werden darf, da dies den Dampfdruckausgleich verhindert. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Undichtigkeiten und Schäden am Fensterrahmen zu vermeiden. Die Ausführung sollte von einem Fachmann erfolgen, um Lufteinschlüsse und andere Probleme zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Silikon im Falzluftraum – Risiko für Fensterabdichtung! ist das Verschließen des Falzluftraums mit Silikon nicht fachgerecht, da dieser für den Dampfdruckausgleich dient. Dies kann zu Problemen mit der Fensterabdichtung führen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Erneuerung von Silikonfugen am Holzfenster ist es wichtig, auf die richtige Materialauswahl und Verarbeitung zu achten. Eine sorgfältige Reinigung des Fensterrahmens vor dem Auftragen des Silikons ist essenziell, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Lufteinschlüsse in der Silikonnaht sollten vermieden werden, da sie die Dichtigkeit beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Silikonfugen an Ihren Holzfenstern regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Bei Problemen oder unsachgemäßer Ausführung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Falzluftraum nicht mit Silikon verschlossen ist, um den Dampfdruckausgleich zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Holzfenster, Abdichtung, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Terrassentür abdichten: Dichtlippe/Leiste unten am Rahmen nachträglich anbringen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dampfdruckausgleichsöffnung bei Holzfenstern: Notwendigkeit, Funktion & Risiken im Glasfalz?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftblasen in Silikonfuge neuer Fenster: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser am Fenster trotz geringer Luftfeuchtigkeit: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster im Fachwerk: Schimmelbildung durch fehlerhafte RAL-Montage? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Schlagregen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Holzfenster, Abdichtung, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Holzfenster, Abdichtung, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen am Holzfenster: Abdichtung prüfen, erneuern & Probleme vermeiden?
Suche nach: Silikon am Holzfenster: Prüfung & Erneuerung
Suche nach: Silikonfuge, Holzfenster, Abdichtung, Fensterrahmen, Lufteinschluss, Undichtigkeit, Fensterwartung, Silikon erneuern
