14787: Feinsteinzeug schneiden OHNE Flex: Saubere Schnitte mit Fliesenschneider & Co.? 30.03.2010
  2. Feinsteinzeug schneiden: Flex – Drehzahl & Nassschnitt-Technik 30.03.2010
  3. Feinsteinzeug schneiden: Anschlag – Steinzeugplatte als Hilfe 30.03.2010
  4. Feinsteinzeug schneiden: Wasser – Direktes Kühlen beim Flexen 31.03.2010
  5. Feinsteinzeug schneiden: Blumenspritze statt Fliesenschneider 31.03.2010
  6. 🔴 Feinsteinzeug schneiden: Flex & Wasser – Lebensgefahr! 01.04.2010
  7. Feinsteinzeug schneiden: Wassereinsatz – Sicherheit beachten! 01.04.2010
  8. ✅ Feinsteinzeug schneiden: Dremel mit Diamantscheibe – Lösung! 02.04.2010
  9. Dremel-Methode: Staubminimierung beim Feinsteinzeug-Schnitt 02.04.2010
  10. Feinsteinzeug schneiden: Erfolgreicher Schnitt mit Dremel 02.04.2010
  11. Feinsteinzeug schneiden: Anwender lebt – Dremel-Methode bewährt 05.04.2010
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14786: Laminat auf großer Fläche mit Fußbodenheizung: Dehnungsfugen, Verlegung & Erfahrungen? 28.03.2010
  2. Laminat auf Fußbodenheizung: Verkleben vs. Schwimmende Verlegung 30.03.2010
14785: Estrich trocknet nicht: Ursachen, beschleunigen & Risiken bei zu hoher Restfeuchte? 25.03.2010
  2. CM-Messung: Estrich Restfeuchte präzise bestimmen! 25.03.2010
  3. Estrich-Analyse: CM-Messung aus verschiedenen Schichten! 26.03.2010
  4. Estrich trocken! CM-Messung: 1,7% Restfeuchte – Top! 27.03.2010
14784: Bodenausgleich mit Vogelsand unter Laminat: Geeignet? Risiken & Alternativen 24.03.2010
  2. 🔴 Vogelsand ungeeignet: Bodenausgleichsmasse als Alternative 25.03.2010
  3. Bodenausgleich: PVC-Platten als Untergrund – Querverlegung sinnvoll? 25.03.2010
  4. ⚠️ Asbestgefahr: PVC-Platten nicht bearbeiten oder verkleben! 25.03.2010
  5. ✅ Laminat: 5 mm Senke tolerierbar – Qualität vor Schnäppchen! 25.03.2010
14783: Sichtestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung? 21.03.2010
14782: Garagentor Abdichtung: Estrich zu Pflaster – Methoden, Materialien & Kosten? 20.03.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Garagentor Abdichtung: Estrich zu Pflaster – Methoden, Materialien & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Garagentor Abdichtung: Feuchtigkeitsschäden durch Estrich/Pflaster 10.04.2010
14781: Dielen/Parkett auf Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten für Altbau? 19.03.2010
  2. Aufbauhöhe optimieren: Alten Dielenboden entfernen 20.04.2010
14780: Estrich Höhenunterschied: Ursachen, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten? 16.03.2010
  2. Estrichhöhe: Bad höher als Flur – Mögliche Ursachen 16.03.2010
  3. Estrich-Höhenunterschied: 25mm Differenz Bad/Flur – Lösung! 10.04.2010
14779: Ausgleichsmasse: Mindeststärke für Bad, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung? 16.03.2010
14778: Fliesen auf Teppichkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Alternativen? 15.03.2010
14776: Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau? 15.03.2010
14775: Trockenestrich Aufbau ohne Keller: Schichtaufbau, Dämmung & Feuchteschutz? 10.03.2010
  2. Niemand eine Meinung dazu?... 14.03.2010
14774: Übergangsprofil auf Estrichfuge bei Klickparkett: Notwendigkeit, Alternativen & Montage? 07.03.2010
  2. Estrichfuge & Klickparkett: Fußbodenheizung? – Klärung 08.03.2010
  3. Fuge bei FBH: Spezielle Profile für Klickparkett nötig? 08.03.2010
  4. Klickparkett auf FBH: Verkleben für bessere Wärmeübertragung 15.03.2010
14773: Terrassenplatten auf Stelzlager: Ungeziefer im Hohlraum vermeiden – Tipps & Tricks 07.03.2010
  2. Stelzlager vs. Splittbett: Gründe für Terrassenplatten-Verlegung 08.03.2010
  3. Terrasse im 3. Stock: Bezugsquelle für gelochte Randwinkel 08.03.2010
  4. Randwinkel für Terrassenplatten: Protektor, Händler & Spengler 17.03.2010
14772: Spaltrauhe Schieferplatten auf Fußbodenheizung: Verlegung, Material & Tipps für Trockenbau? 03.03.2010
  2. Trockenbau-Fußbodenheizung: Systemelement zwingend erforderlich? 03.03.2010
  3. Monokorn oder Trasszement: Direkte Verlegung auf PE-Folie möglich? 03.03.2010
  4. Aufbau der Fußbodenheizung: Zweifel an der korrekten Ausführung! 04.03.2010
  5. Schieferplatten auf Fußbodenheizung: Empfehlung für Trockenestrich! 05.03.2010
  6. Trockenestrich für Fußbodenheizung: Unverzichtbar für Schieferplatten? 06.03.2010
  7. Lösung: Trockenestrich & Mittelbett für Schieferplatten-Verlegung 06.03.2010
14771: Anhydritestrich trocknet nicht: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei zu hoher Restfeuchte? 02.03.2010
  2. CM-Messung: Details zu Einwaage, Probenentnahme & Kondenswasser 04.03.2010
  3. ✅ Anhydritestrich: Erneute CM-Messung ergibt Entwarnung (0,2%) 04.03.2010
  4. Anhydritestrich: Optische Prüfung bestätigt – Schleifen unnötig! 05.03.2010
  5. Anhydritestrich Trocknung: Woher kommen 900-1000 Liter Wasser? 05.03.2010
14770: Garagenboden aufsteigendes Wasser: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungsmöglichkeiten? 02.03.2010
14769: Holzbalkendecke ausgleichen & OSB-Verlegung: Anleitung, Material & Kosten? 01.03.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holzbalkendecke ausgleichen & OSB-Verlegung: Anleitung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Balken ausgleichen: Passstreifen aufnageln – Anleitung 01.03.2010
  3. OSB-Verlegung: Trockenschüttung nötig? – Hohlraum-Diskussion 01.03.2010
  4. OSB-Platten: Tragfähigkeit & Fußbodenheizung – Erfahrungen? 03.03.2010
  5. Fußbodenaufbau: Nutzung, Trittschall & Balkenabstand prüfen! 03.03.2010
14768: Garagenboden gestalten: Fliesen oder günstige Alternativen? Kosten & Vor- und Nachteile 25.02.2010
  2. Garagenboden: Keramikfliesen – Risiken durch Reifen & Feuchtigkeit 25.02.2010
  3. Epoxidharz vs. Fliesen: Haltbarkeit, Kratzfestigkeit & Reparatur 26.02.2010
  4. Werkstattböden: Vorsicht vor Rutschgefahr bei glasierten Fliesen! 26.02.2010
  5. Garagenboden: Rutschfeste Fliesen (R9/R10) oder FSTZ mit Schörbrand 02.03.2010
14767: Nachträgliche Kosten für Betondecken-Nivellierung: Was Bauherren wissen müssen? 25.02.2010
  2. Naja... 25.02.2010
  3. Betondecken-Nivellierung: BT-Prüfpflicht vorab 25.02.2010
  4. Betondecken-Nivellierung: Annahmen zur Ausführung 25.02.2010
  5. Betondecken-Nivellierung: Detaillierte Kostenaufschlüsselung 25.02.2010
  6. Betondecken-Gefälle: Bauträger trägt Nivellierungskosten! 10.04.2010
14766: Teppichkleber entfernen & Estrich vorbereiten: Schleifen, Methoden, Kosten & Risiken? 24.02.2010
  2. Teppichkleber entfernen: Stripper-Maschine vs. Spachtel 24.02.2010
14765: Flügelgeglätteter Betonboden mit Betonkernaktivierung: Vor- & Nachteile im Passivhaus? 24.02.2010
  2. Wärmebrücke HRB-Beton: Ausführung & Gleichwertigkeitsnachweis 24.02.2010
  3. Betonkernaktivierung: Architekten-Detailplanung im Passivhaus 26.02.2010
14764: Fliesen auf Dielenboden verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Fußbodenheizung? 23.02.2010
14763: Zementestrich zu kalt verarbeitet? Risiken, Folgen & ideale Temperatur 23.02.2010
14762: Sichtestrich, Bodenspachtel & Industrieboden: Unterschiede, Kosten & Risiken für Laien? 22.02.2010
  2. Sichtestrich-Probleme: Dringender Rat gesucht! 01.03.2010
14761: Laminatfugen schließen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Klicklaminat? 21.02.2010
  2. Laminatfugen: Ursache – Auseinandergehen der Bretter 22.02.2010
14760: Bauträger reduziert Minderpreis für Bodenbeläge während Bauzeit: Was tun? 20.02.2010
  2. Bodenbeläge: Leistung drin lassen bei Minderpreis-Änderung 20.02.2010
  3. Bauträger: Minderpreis-Änderung ungültig bei Festpreis! 21.02.2010
  4. Bauträger: Unbefristete Minderpreis-Angabe ist bindend 21.02.2010
  5. Bauträger: 'Unverbindlich' – Sauerei bei Minderpreisen! 21.02.2010
  6. Bauträger: Minderpreis-Angebot – Freibleibend oder bindend? 21.02.2010
14759: Teppichboden von 1972 entfernt: Schadstoffe im Teppichrücken? Asbest-Gefahr? 15.02.2010
  2. Asbest im Teppichrücken? – Schaumrücken meist unbedenklich 15.02.2010
14758: Niederfrequenter Trittschall in Eigentumswohnung: Ursachen, Messung & Minderung? 14.02.2010
14757: OSB-Platten spachteln vor Laminat: Nivelliermasse, Fliesenkleber oder Spachtelmasse? Erfahrungen & Tipps 13.02.2010
14756: PVC-Boden in der Wohnung: Risiken, Erfahrungen & Alternativen zum Laminat? 08.02.2010
  2. Linoleum: Echtes Leinöl oder PVC-Alternative? 08.02.2010
14749: Marmor für Terrasse & Pool: Welcher Naturstein ist frostsicher & chlorbeständig? Kosten? 04.02.2010
14748: Padang Dunkel G654: Farbabweichungen, Flecken & Ursachen bei Natursteinplatten? 04.02.2010
  2. Padang G654: Hinweis auf Farbabweichungen bei Naturstein 04.02.2010
  3. G654: AGB-Hinweis zu Farbvariationen bei Natursteinplatten 04.02.2010
  4. Padang Dunkel: Materialbeschreibung zu Flecken & Farbunterschieden 04.02.2010
  5. Padang Dunkel G654: Kennzeichen – Flecken & Farbvariationen 04.02.2010
14747: Feuchtigkeit im Steinholzestrich entfernen: Ursachen, Trocknung & Sanierung im Altbau 03.02.2010
  2. Feuchtemessung Steinholzestrich: Vergleichsmessung & Dämmung 03.02.2010
  3. Feuchtigkeit Steinholz: Laminat entfernen für Vergleichsmessung! 03.02.2010
  4. Steinholzestrich: Vergleichsmessung für zuverlässige Feuchtewerte 04.02.2010
  5. Feuchtemessgeräte: Aussagekraft bei Steinholzestrich-Sanierung? 06.02.2010
14746: Estrich Restfeuchte vor Parkett: Maximalwert, Messmethoden & Risiken? 01.02.2010
  2. Estrich Restfeuchte: Infos zu Estrichart, Heizung & Messung 02.02.2010
14745: Lärchen-Mondholz für Fußboden: Bezugsquellen, Vorteile & Verarbeitung? 01.02.2010
  2. Lärchen-Mondholz: Bezugsquelle Thoma AT & Google-Suche 02.02.2010
14744: Bodenfliesen Aufbauhöhe: Kleber, Estrich & Fliesenstärke für Thermobodenplatte? 31.01.2010
  2. Fliesenverlegung: Dünnbett vs. Mittelbett – Zahnung & Einbettung 02.02.2010
14743: Nero Impala Granit poliert für Treppe: Erfahrungen, Risiken & Alternativen im Treppenhaus? 26.01.2010
  2. Materialtipp: Nero Impala – Gabbro statt Granit für Treppe 12.02.2010
14742: Parkett ablöst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nutzschichtablösung? 24.01.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Parkett ablöst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nutzschichtablösung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Parkett ablöst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nutzschichtablösung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
14741: Dachboden: Fugenknarren beseitigen – Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick 23.01.2010
  2. Dachboden: Holzplatten prüfen – Stärke, Material & Zustand 23.01.2010
14740: OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen? 23.01.2010
14739: Epoxidharzboden im Keller rutschfest machen: Tipps & Tricks für mehr Sicherheit 18.01.2010
14738: Estrich schüsselt unter Küchenarbeitsplatte: Gefahr? Lösungen für Fensternische 17.01.2010
  2. Estrich Schüsselung: Selbstlimitierend – Einflussfaktoren beachten! 18.01.2010
14737: Estrich zu schnell getrocknet: Folgen, Risiken & Vorbeugung bei Fußbodenheizung? 14.01.2010
  2. Estrich-Trocknung: Bindemittel-Typ – Risiko von Rissen & Festigkeitsverlust 15.01.2010
  3. Estrich-Aufheizung: Merkblatt-Verstoß – Spannungen & Risse durch Vorlauftemperatur! 16.01.2010
  4. Velox Schnelltrockenestrich: Temperatur-Problematik – Risiko von Rissen? 16.01.2010
  5. Materialinfo: Velox 2-14 – Details zum Schnelltrockenestrich 17.01.2010
  6. Estrich & Frost: Schutz, Aufheizung & Randstreifen – DIY-Checkliste 17.01.2010
14736: Schneewasser in Garage: Ursachen, Folgen & Lösungen für mangelhaftes Gefälle? 14.01.2010
14735: Zementestrich nach 16 Wochen nicht trocken: Ursachen, Messmethoden & Belegreife? 11.01.2010
  2. Estrich Trocknungszeit: Mechanische Trocknung als Lösung 11.01.2010
  3. Zementestrich: Beschleunigte Trocknung durch Fußbodenheizung? 11.01.2010
  4. Zementestrich: Belegreife durch Funktions- und Belegreifheizen 11.01.2010
  5. CM-Messung: Exakte Feuchtebestimmung statt Schätzungen! 12.01.2010
  6. Estrich Trocknung: 16 Wochen trotz Fußbodenheizung normal 12.01.2010
  7. Estrich: Unterschiedliche Messergebnisse & Belegreifheizen 12.01.2010
  8. Materialfeuchte: Dielektrische Messung vs. CM-Messung 12.01.2010
  9. CM-Messung: Elektronische Vorprüfung vs. Endgültige Messung 12.01.2010
  10. Estrich Trocknung: Raumluftfeuchte & Belegreifheizen beachten 12.01.2010
  11. Fußbodenheizung Leck: Druckverlust als Ursache für Feuchte? 12.01.2010
  12. Korrektur: CM-Messung ohne Bohren durchführen! 12.01.2010
  13. CM-Messung: Bohrstaub verfälscht das Messergebnis! 12.01.2010
  14. Zementestrich: CM-Messung vor Parkettverlegung durchführen! 12.01.2010
  15. Estrich Temperatur: 30 Grad gemessen trotz 45 Grad VLT 12.01.2010
  16. Estrich Temperatur: 30 Grad gemessen trotz 45 Grad VLT 12.01.2010
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14734: Kieselsteinboden im Bad selber machen: Anleitung, Material & Erfahrungen? 10.01.2010
  2. Kieselboden: Estrich-Vorbereitung & Stein-Fixierung 11.01.2010
  3. Kieselsteinboden: Einzeln verlegen vs. Schütten? 11.01.2010
  4. Kieselboden: Kunstharzsysteme vom Fliesenleger 11.01.2010
  5. DIY-Kieselboden: Kunstharz ohne Umschliessung? 11.01.2010
  6. Kieselboden-Ideen: Fachwerk-Forum als Tipp! 11.01.2010
  7. Kieselboden im Bad: Reinigungs-Herausforderungen 11.01.2010
  8. Bad-Kieselboden: Reinigung mit Abfluss & Gefälle 11.01.2010
  9. Kieselboden reinigen: Dauerhaft anstrengend? 13.01.2010
  10. Kieselboden: Abdichtung & Gefälle selber machen? 22.01.2010
  11. Kieselboden im Bad: Abdichtung in Eigenregie 22.01.2010
14733: Fußbodenheizung Systemplatte federt: Ursachen, Risiken & Lösungen vor Estrich? 10.01.2010
  2. Systemplatten: Erforderlicher Druck & Schlüter-Anfrage 11.01.2010
  3. Fußbodenheizung: Minimale Estrich-Überdeckung – Risiken? 11.01.2010
  4. Schlüter Bekotec: Besonderheiten & Untergrundanforderungen 12.01.2010
  5. Systemplatte federt: Fließspachtel unter Estrich sinnvoll? 12.01.2010
14732: Kugelgarn schrumpft: Erfahrungen & Risiken bei Teppichfliesen im Innenbereich? 09.01.2010
14731: Thermozell Estrich im Keller: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei Grundwasser? 09.01.2010
  2. Thermozell 400: Zulassung als Ausgleichsschüttung im Keller 11.01.2010
