Ausgleichsmasse: Mindeststärke für Bad, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
❓ Fragestellung: Ausgleichsmasse: Mindeststärke für Bad, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Beton mit Fliesen und Fermacell auf Schüttung als hochrisikobehaftet und warnen explizit vor Rissen und Ablösungen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (Grundierung, Haftbrücke, Reinigung, Prüfung der Tragfähigkeit); Alle bestätigen, dass Mindeststärken (2–3 mm) nur bei idealen, normkonformen Untergründen gelten – und nicht als Ersatz für konstruktive Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausgleichsmasse verarbeiten, bevor nicht ein Fachmann die Tragfähigkeit der Schüttung, die statische Verankerung der Fermacell-Platten und die Notwendigkeit sowie Ausführung einer dauerelastischen Trennfuge vor Ort geprüft und schriftlich bestätigt hat.
Hallo
Ich bin gerade dabei mein Bad zu vergrößern. Die eine Hälfte besteht aus einer Schicht Beton mit Fliesen und die andere Hälfte aus Fermacell-Platten auf Schüttung. Ich möchte nun eine Schicht Ausgleichmasse einbringen und würde gern wissen wie stark diese sein sollte und wie ich den Übergang der beiden unterschiedlichen Böden behandeln muss, damit später nichts reißt oder so.
Gruß Thomas
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte, elastische Bewegungsfuge zwischen Beton mit Fliesen und Fermacell auf Schüttung ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen Setzungsrisse in der Ausgleichsmasse und im Belag.
    🔴 KRITISCH: Fermacell-Platten auf Schüttung sind kein zulässiger direkter Untergrund für Fliesenbelag ohne statische Absicherung, vollflächige Verklebung und nachweislich tragfähige Schüttung – dies muss vorher durch einen Fachmann geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindeststärke der Ausgleichsmasse (mind. 3 mm) ist nur dann gültig, wenn der Untergrund sauber, trocken, rissfrei, tragfähig und fachgerecht grundiert ist – bei Altbelägen (Fliesen) ist Haftbrücke oder Entfernung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ausgleichsmasse allein kann keinesfalls unterschiedliche Verformungsverhalten (starr vs. beweglich) "ausgleichen" – sie ist ausschließlich zur Ebnung, nicht zur Spannungsüberbrückung geeignet.
    Um die richtige Mindeststärke für Ausgleichsmasse in Ihrem Bad zu bestimmen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Da Sie unterschiedliche Untergründe (Beton mit Fliesen und Fermacell-Platten auf Schüttung) haben, ist ein Höhenausgleich wichtig.
    Mindeststärke: Die meisten Ausgleichsmassen benötigen eine Mindeststärke von 3 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Unebenheiten oder unterschiedlichen Untergründen kann eine stärkere Schicht erforderlich sein. Beachten Sie die Herstellerangaben der Ausgleichsmasse.
    Untergrundvorbereitung:
    • Beton mit Fliesen: Reinigen Sie die Fliesen gründlich und prüfen Sie, ob sie fest sitzen. Raue Sie die Oberfläche leicht auf, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern.
    • Fermacell-Platten auf Schüttung: Stellen Sie sicher, dass die Fermacell-Platten eben und stabil sind. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Ablösungen der Ausgleichsmasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit mit einer Richtlatte und wählen Sie eine Ausgleichsmasse, die für die spezifischen Untergründe und die gewünschte Aufbauhöhe geeignet ist. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Ausgleichsmaßnahme in einem Badezimmer, bei dem zwei unterschiedliche Untergründe (Beton mit Fliesen und Fermacell-Platten auf Schüttung) miteinander verbunden werden sollen. Dies ist eine anspruchsvolle Konstellation, die eine sorgfältige Planung erfordert, um spätere Schäden wie Risse oder Ablösungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus starrem Beton und einer schwimmend verlegten Trockenbaukonstruktion (Fermacell auf Schüttung) birgt ein hohes Risiko für Setzungsrisse. Die Schüttung kann sich im Laufe der Zeit noch setzen oder verdichten, was zu unterschiedlichen Bewegungen der beiden Bodenbereiche führt. Eine durchgehende Ausgleichsschicht ohne geeignete Trennung wird diese Spannungen nicht aufnehmen können und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit reißen.
    ➕ Ergänzung: Die Mindeststärke der Ausgleichsmasse hängt von der maximalen Unebenheit ab. Für eine dünnschichtige Spachtelmasse sind 2-5 mm üblich, für eine dickere Ausgleichsmasse 5-30 mm. Entscheidend ist jedoch die fachgerechte Vorbereitung: Der Beton muss grundiert werden, die Fermacell-Platten benötigen eine spezielle Haftgrundierung. Zudem muss die Schüttung auf ihre Tragfähigkeit und Ebenheit geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Trugschluss, dass eine einfache Ausgleichsmasse die unterschiedlichen Untergründe dauerhaft überbrücken kann. Ohne eine Bewegungsfuge oder eine Armierung (z.B. ein Fasergewebe) im Übergangsbereich wird die Spannung aus den unterschiedlichen Setzungen zu Rissen führen. Eine reine Ausgleichsmasse ist kein strukturelles Verbindungselement.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit und Tragfähigkeit der Schüttung von einem Fachmann prüfen. Planen Sie eine dauerelastische Bewegungsfuge (z.B. aus Silikon oder einem speziellen Fugenprofil) exakt auf der Grenzlinie zwischen Beton und Fermacell ein. Alternativ kann eine vollflächige Armierung (z.B. ein Glasfasergewebe) in die Ausgleichsmasse eingelegt werden. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Estrichleger, der die spezifischen Anforderungen an die Untergrundvorbereitung und die Materialauswahl kennt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Sanierungsfall mit zwei stark unterschiedlichen Untergründen im Bad: einer massiven Betonplatte mit Fliesen und einer trockenen, bewegungsanfälligen Fermacell-Schüttungskonstruktion. Diese Kombination stellt eine erhebliche bauphysikalische und konstruktive Herausforderung dar, da die beiden Systeme unterschiedliche Verformungsverhalten, Dehnungskoeffizienten und Feuchteresistenz aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Übergang ohne Trennfuge oder Bewegungsausgleich führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung in der Ausgleichsmasse, den Fliesen oder beidem – besonders unter thermischer oder feuchtebedingter Belastung im Bad.
    🔴 Gefahr: Die Mindeststärke der Ausgleichsmasse allein ist irrelevant, solange die Untergrundvorbereitung nicht den Anforderungen der Hersteller und der DINAbk. 18157 entspricht; Fermacell auf Schüttung ist grundsätzlich kein zugelassener Untergrund für direkten Fliesenbelag ohne zusätzliche, fachgerechte Zwischenschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Ausgleichsmasse könne die unterschiedlichen Bewegungsverhalten 'ausgleichen', ist technisch falsch – Ausgleichsmassen sind keine Bewegungsausgleichssysteme, sondern nur zur Ebnung geeignet.
    ➕ Ergänzung: Zwischen den beiden Untergründen ist eine dauerhafte, elastische Trennfuge (z. B. mit Silikon- oder Polyurethan-Fuge) zwingend erforderlich; zudem muss die Fermacell-Schüttung vorher statisch abgesichert, vollflächig verklebt und mit einer geeigneten Dampfbremse bzw. Trittschalldämmung nach Herstellerangabe ausgeführt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Ausgleichsmasse darf nur auf einem tragfähigen, sauberen, trockenen und rissfreien Untergrund verarbeitet werden – die bestehenden Fliesen müssen vorher entfernt oder mittels Haftbrücke und spezieller Haftvermittler für Altbeläge gesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157, um die Tragfähigkeit, Feuchtegehalte und Konstruktionsverträglichkeit vor Ort zu prüfen und ein dauerhaftes, normkonformes Aufbaukonzept zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Beton mit Fliesen und Fermacell auf Schüttung als hochrisikobehaftet und warnen explizit vor Rissen und Ablösungen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (Grundierung, Haftbrücke, Reinigung, Prüfung der Tragfähigkeit).
    • Alle bestätigen, dass Mindeststärken (2–3 mm) nur bei idealen, normkonformen Untergründen gelten – und nicht als Ersatz für konstruktive Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt 3 mm als Mindeststärke und fokussiert auf Verarbeitungshinweise – ohne Bewegungsfuge zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen die Unzulänglichkeit einer reinen Ausgleichsschicht hervor und fordern explizit eine Trennfuge oder Armierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt zur Schüttung die Notwendigkeit einer Prüfung auf Setzungsverhalten und Tragfähigkeit und nennt Armierung als Alternative zur Fuge.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach DIN 18157-konformer Prüfung, die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Trittschalldämmung und klärt: Fermacell auf Schüttung ist grundsätzlich kein zugelassener Fliesenuntergrund ohne Zwischenschicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "geeignete Ausgleichsmasse für beide Untergründe" gewählt werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es gibt keine universelle Masse, die die Systemunterschiede strukturell kompensiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Trennfuge; DeepSeek und Qwen sehen sie als zwingend an – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konstruktiv abgesicherte Einschätzung (Trennfuge) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Bewegungsfuge und zur grundsätzlichen Untergrund-Unverträglichkeit ist zu bevorzugen – sie entspricht dem aktuellen Stand der Bauphysik und der DIN 18157.
    • GoogleAIs Hinweise zur Mindeststärke und Oberflächenvorbereitung sind korrekt, aber unvollständig ohne die konstruktiven Warnungen der anderen beiden Modelle.
    Mindeststärke Ausgleichsmasse ✅ Mind. 3 mm bei idealen, normgerechten Untergründen – Herstellerangaben und Unebenheitsgrad entscheiden; 2 mm nur bei speziellen Spachtelmassen unter strengen Voraussetzungen.
    Bewegungsfuge erforderlich? ✅ Ja – zwingend erforderlich zwischen starrem Beton und schwimmender Fermacell-Schüttung, um Setzungsrisse zu vermeiden.
    Fermacell auf Schüttung als Fliesenuntergrund ✅ Nicht zulässig ohne zusätzliche Maßnahmen: statische Absicherung, vollflächige Verklebung, Tragfähigkeitsnachweis, Dampfbremse und geeignete Zwischenschicht.
    Funktion der Ausgleichsmasse ⚠️ Reine Ebnungsfunktion – keine Spannungs- oder Bewegungsausgleichsfunktion; Verwechslung mit strukturellen Lösungen ist technisch falsch.
    Fachliche Prüfung erforderlich? ✅ Ja – durch zertifizierten Fliesenleger, Estrichleger oder Bauphysiker unter Einhaltung DIN 18157 zur Prüfung von Tragfähigkeit, Feuchte, Ebenheit und Konstruktionsverträglichkeit.
    🔴 Risiko Setzungsrisse durch unterschiedliche Verformung von Beton und Fermacell-Schüttung Dauerhafte Schäden am Belag, Wasserintrusion, Feuchteschäden, Nachbesseraufwand mit Kosten- und Zeitverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennfuge Frühzeitiger Versagen der Ausgleichsmasse und Fliesen, Haftungsverlust, Reklamationen
    🔴 Risiko Verwendung einer Ausgleichsmasse ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. auf unverklebten Fermacell-Platten) Ablösung der gesamten Ausgleichsschicht, Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindeststärke bei unebenem oder saugfähigem Untergrund Mikrorisse, Bruchstellen, unzureichende Haftung, erhöhte Wasseraufnahme im Bad
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Feuchte- und Tragfähigkeit der Schüttung vor Verarbeitung Langzeitveränderung der Schüttung, Nachsetzen, Versagen der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Einbau einer fachgerechten elastischen Bewegungsfuge Dauerhafte Trennung der Systeme, langfristige Rissfreiheit, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung und Planung durch zertifizierten Fachmann nach DIN 18157 Sicherstellung der Bauphysik, Rechtssicherheit, Vermeidung von Gewährleistungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz einer armierten Ausgleichsmasse mit Glasfasergewebe im Übergangsbereich Zusätzliche Rissbremswirkung, erhöhte Robustheit bei geringfügigen Bewegungen
    ✅ Chance Vollflächige Verklebung der Fermacell-Platten mit nachgewiesener Tragfähigkeit Wandlung der schwimmenden in eine semi-starre Konstruktion – reduziert Bewegungsspielräume
    ✅ Chance Integration einer Trittschalldämmung und Dampfbremse nach Herstellerangabe Verbesserte Komfortwerte, Schutz vor Feuchteschäden, Erfüllung energetischer Anforderungen
    1. Bewegungsfuge sofort planen: Legen Sie vor jeglicher Verarbeitung fest, wo die dauerelastische Trennfuge (z. B. mit Silikon-Fugendichtstoff der Klasse ISO 11600 F25) zwischen Beton und Fermacell exakt verlaufen muss – inkl. Fugenprofil bei Übergängen.
    2. Fachmann vor Ort hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 oder einen Bauphysiker, um die Schüttung auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Setzungsverhalten zu prüfen – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    3. Altbeläge bewerten lassen: Lassen Sie die bestehenden Fliesen auf Haftfestigkeit prüfen – bei Unklarheit oder Schäden: vollständige Entfernung oder fachgerechte Haftbrücke mit speziellem Haftvermittler für Altbeläge.
    4. Fermacell-Konstruktion statisch absichern: Sorgen Sie für vollflächige Verklebung der Fermacell-Platten mit einem geeigneten Estrichkleber nach Herstellerangabe und dokumentieren Sie die Verarbeitung (z. B. Verbrauch, Zeitpunkt, Temperatur).
    5. Grundierung nach System: Verwenden Sie für Beton/Fliesen eine Haftbrücke, für Fermacell eine spezielle Saugkraft regulierende Grundierung – niemals die gleiche Grundierung für beide Untergründe.
    6. Ausgleichsmasse systemgerecht wählen: Wählen Sie eine hochflexible, bewegungsfugentaugliche Ausgleichsmasse mit Nachweis für Verarbeitung auf beidem Untergrund – nicht "allgemein geeignet", sondern systemzertifiziert.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende oder spachtelfähige Masse zum Egalisieren von unebenen Untergründen vor der Verlegung von Bodenbelägen. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz oder Gips und wird mit Wasser angerührt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse.
    Fermacell
    Eine Marke für Gipsfaserplatten, die als Trockenestrich oder Wandverkleidung eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatte, Bauplatte.
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre oder Dämmmaterialien umschließen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Schüttung
    Ein loses Material wie Sand, Kies oder Blähton, das zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Dämmung unterhalb des Estrichs oder der Bodenplatten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Ausgleichsschüttung, Dämmschüttung.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten wie Ausgleichsmasse oder Kleber zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren oder Staub binden.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Nivellieren
    Das Ausgleichen von Höhenunterschieden oder Unebenheiten, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies kann mit Ausgleichsmasse, Estrich oder anderen Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Egalisieren, Ausgleichen, Planieren.
    Alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen oder das Aufbringen von Beschichtungen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenvorbereitung, Baustellenvorbereitung, Vorbehandlung.
    1. Welche Arten von Ausgleichsmasse gibt es?
      Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre Massen sind günstiger und für mineralische Untergründe geeignet, während kunstharzgebundene Massen flexibler sind und besser auf schwierigen Untergründen haften.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Klebereste oder Anstriche sollten entfernt werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse.
    3. Kann ich Ausgleichsmasse auf einer Fußbodenheizung verwenden?
      Ja, aber es ist wichtig, eine Ausgleichsmasse zu wählen, die für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die maximale Schichtstärke.
    4. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden.
    5. Was mache ich, wenn die Ausgleichsmasse Risse bildet?
      Kleine Risse können mit einer Reparaturmasse geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. mangelhafte Untergrundvorbereitung) behoben und die Ausgleichsmasse gegebenenfalls erneuert werden.
    6. Wie dick darf Ausgleichsmasse maximal sein?
      Die maximale Schichtstärke variiert je nach Produkt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. Bei größeren Unebenheiten sollten Sie in mehreren Schichten arbeiten.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für das Auftragen von Ausgleichsmasse?
      Sie benötigen einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührquirl, eine Glättkelle, eine Stachelwalze und eventuell eine Richtlatte.
    8. Was ist beim Anmischen der Ausgleichsmasse zu beachten?
      Halten Sie sich genau an die Herstellerangaben bezüglich des Mischungsverhältnisses von Wasser und Pulver. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Rührquirl, um eine homogene Masse zu erhalten.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Bodenbeläge für Badezimmer: Die besten Optionen
      Überblick über geeignete Bodenbeläge für Badezimmer, mit Fokus auf Feuchtigkeitsbeständigkeit und Rutschfestigkeit.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Systemen für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung, inklusive Kostenübersicht.
    • Schimmel im Badezimmer vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, inklusive Lüftungsempfehlungen und Materialauswahl.
    • Trockenbau im Badezimmer: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen von Trockenbau im Badezimmer, inklusive Materialempfehlungen und Anwendungsbeispiele.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsmasse, Mindeststärke, Bad, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau mit Estrich & Geländer: Aufbauhöhe, Gefälle, Abdichtung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14779: Ausgleichsmasse: Mindeststärke für Bad, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichstärke Garage: Mindestdicke für Fließestrich, Ausgleichsmasse & Fliesen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich als Höhenausgleich im Altbau: Anleitung, Kosten & Risiken beim Abziehen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Erhöhung: Zweite Schicht Zementestrich OK? Nachteile, Aufbauhöhe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich: Unebenheiten (bis 2cm) in alter Betondecke ausgleichen – Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich auf Holzdielen im Dachausbau: Teppich verlegen – Erfahrungen, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich bewusst schief einbauen? Dielenboden-Stärke, Treppenanschluss & Türhöhen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dünnste Trittschalldämmung für Laminat: Aufbauhöhe, Materialien & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsmasse, Mindeststärke, Bad, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsmasse, Mindeststärke, Bad, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsmasse: Mindeststärke für Bad, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Ausgleichsmasse: Mindeststärke im Bad
Suche nach: Ausgleichsmasse, Mindeststärke, Bad, Aufbauhöhe, Untergrund, Fermacell, Beton, Fliesen, Estrich
