Flügelgeglätteter Betonboden mit Betonkernaktivierung: Vor- & Nachteile im Passivhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung eines flügelgeglätteten Betonbodens mit Betonkernaktivierung in einem Passivhaus in Holzrahmenbauweise. Dabei werden Wärmebrücken, die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen Holzrahmenbau und Beton sowie die Einhaltung normativer Anforderungen thematisiert. Die Expertise des Architekten und die Einbeziehung eines Bauphysikers in die PHPP-Projektierung werden als wichtige Faktoren hervorgehoben.
Hallo Zusammen,
wir bräuchten zu o.g. Thema noch ein paar Meinungen/Erfahrungswerte als Entscheidungshilfe.
Geplant ist ein Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise (Passivhaus mit WP-Kompaktgerät/Erdkörbe evtl. noch PV-Anlage). Unsere Architekten würden nun gerne die Decke vom KG zum EGAbk. als flügelgelätteten Betonboden (Massespeicher) mit Betonkernaktivierung ausführen.
Diese Idee fanden wir bisher sehr interessant, da wir sowieso einen Sichtestrich geplant hatten und der Betonboden nochmal deutlich robuster als der Sichtestrich sein soll.
Nun sind wir aber angesichts der damit verbundenen Nachteile doch unsicher geworden, ob das wirklich nützlich ist. Die gravierensten Nachteile sind wohl, dass das System nochmal deutlich Träger reagiert als eine Fußbodenheizung (laut PHPP-Berechnung sollte deshalb eine 2. Heizquelle vorgesehen werden) und es keine Trittschalldämmung gibt (Arbeits/evtl. später Schlafzimmer im Keller).
Kann jemand hierzu etwas beisteuern?
Vielen Dank.
LG
Gilana
  • Gilana
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Holzrahmenkonstruktion für die zusätzliche Last einer massiven Betondecke unbedingt durch einen geprüften Tragwerksplaner nachweisen lassen.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchtesicherheit der Deckenanschlüsse zwischen Beton und Holzrahmenbau mit Dampfdiffusionsberechnung durch unabhängigen Bauphysiker nachweisen – Risiko von Holzschäden durch Kondensat ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Trittschalldämmung im Keller-Geschoss bei geplanten Schlaf- oder Arbeitsräumen darf nicht vernachlässigt werden – eine rein optische Flügelglättung bietet keinerlei Schallschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Betonkernaktivierung darf nicht als alleinige Heizquelle im Übergangs- und Winterbetrieb eingesetzt werden – zwingend eine zweite, schnelle Heizquelle (z. B. elektrische Zusatzheizung) vorsehen.
    ⚠️ WICHTIG: Rissbildung im Sichtbeton durch Schwinden und Temperaturwechsel ist systembedingt – spezifische Betonrezeptur, Bewehrungsführung und Nachbehandlung müssen vertraglich festgelegt werden.
    Ich beurteile die Kombination aus flügelgeglättetem Betonboden und Betonkernaktivierung im Passivhaus als grundsätzlich geeignet, da Beton eine hohe Wärmespeicherfähigkeit besitzt und somit zur Effizienz des Passivhauses beitragen kann. Die Betonkernaktivierung nutzt die thermische Masse des Betons zur Heizung und Kühlung.
    Vorteile:
    • Gute Wärmespeicherung: Beton speichert Wärme gut und gibt sie zeitverzögert ab.
    • Gleichmäßige Temperaturverteilung: Die Betonkernaktivierung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum.
    • Niedrige Vorlauftemperaturen: Ermöglicht den Einsatz effizienter Wärmepumpen.
    Nachteile:
    • Trägheit: Beton reagiert träge auf Temperaturänderungen.
    • Hohe Aufbauhöhe: Die Betonkernaktivierung benötigt eine gewisse Aufbauhöhe.
    • Schallübertragung: Trittschall kann ein Problem sein, daher ist eine gute Trittschalldämmung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Auslegung der Betonkernaktivierung von einem Fachplaner unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Hauses berechnen. Achten Sie besonders auf die Trittschalldämmung, um Schallübertragung zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung eines flügelgeglätteten Betonbodens mit Betonkernaktivierung in einem Passivhaus in Holzrahmenbauweise. Die Kombination aus Massivbetondecke und Holzbauweise ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine besonders sorgfältige Planung der Bauphysik und der Anschlussdetails.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Bauherren, dass ein Betonboden robuster als ein Sichtestrich ist, ist fachlich korrekt. Auch die Idee, die thermische Masse des Betons als Speicher zu nutzen, ist im Passivhaus grundsätzlich sinnvoll, da sie zur Temperaturstabilisierung beitragen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das System "deutlich träger reagiert als eine Fußbodenheizung" ist zu pauschal. Eine Betonkernaktivierung ist per Definition eine Form der Fußbodenheizung, jedoch mit größeren Rohrabständen und einer höheren Speichermasse. Die Trägheit ist systemimmanent, aber im Passivhaus mit geringem Heizlastbedarf oft kein Nachteil, sondern ein Vorteil für die Regelung.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher, im Text nicht genannter Nachteil ist die fehlende Möglichkeit einer späteren Nachrüstung oder Reparatur der Leitungen. Zudem muss die Trittschalldämmung bei einer Sichtbetondecke ohne schwimmenden Estrich durch andere Maßnahmen (z.B. Teppiche, dicke Trittschalldämmmatten unter dem Bodenbelag) sichergestellt werden, was im Kellerbereich mit Schlafzimmern kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Kombination von Holzrahmenbau und Betonkernaktivierung. Die Betondecke wirkt als Dampfbremse und kann zu Feuchteproblemen im Holz führen, wenn die Dampfdiffusion nicht korrekt berechnet wird. Zudem besteht ein hohes Risiko von Rissen im Sichtbeton durch Schwinden und Temperaturwechsel, was die Optik dauerhaft beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit der Berechnung des Feuchte- und Temperaturverhaltens der Deckenkonstruktion. Lassen Sie die Machbarkeit der Trittschalldämmung durch einen Akustiker prüfen. Verlangen Sie vom Architekten eine detaillierte Ausschreibung mit Angaben zur Betonrezeptur, Bewehrungsführung und Nachbehandlung zur Rissminimierung. Planen Sie zwingend eine zweite Heizquelle (z.B. kleine Elektroheizung) für die Übergangszeit ein, da die Betonkernaktivierung träge reagiert.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines flügelgeglätteten Betonbodens mit Betonkernaktivierung (BKA) im Keller-Geschoss eines Passivhauses in Holzrahmenbauweise — eine technisch anspruchsvolle, aber grundsätzlich sinnvolle Massespeicherlösung zur thermischen Regelung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trittschalldämmung bei einem massiven, direkt auf der Kellerdecke aufgebrachten Betonboden stellt ein erhebliches akustisches Risiko dar — insbesondere bei geplanten Arbeits- oder späteren Schlafzimmern im Keller; dies kann zu erheblichen Belästigungen und ggf. nachträglichen Sanierungskosten führen.
    🔴 Gefahr: Die hohe thermische Trägheit der BKA führt zu langen Reaktionszeiten bei Temperaturänderungen; bei unzureichender Regelung oder fehlender Zusatzheizung (z. B. im Übergangs- oder Winterbetrieb) kann es zu unzureichender Raumtemperierung kommen — besonders kritisch in einem Passivhaus mit geringem Heizwärmebedarf und fehlender Pufferwirkung durch konventionelle Heizkörper.
    ⚠️ Korrektur: Ein flügelgeglätteter Betonboden ist kein Ersatz für eine Trittschalldämmung — er ist eine Oberflächenveredelung, keine konstruktive Schallschutzmaßnahme; die Aussage "keine Trittschalldämmung gibt" ist korrekt, aber nicht hinreichend: Es bedarf zwingend einer separaten, planfest eingebauten Trittschalldämmschicht (z. B. Trittschalldämmplatte unter Estrich oder schallentkoppelte Unterdecke).
    ➕ Ergänzung: Die BKA erfordert eine hochpräzise, witterungsgeführte Regelung mit mindestens zwei unabhängigen Sensoren (Raum- und Vorlauftemperatur) sowie eine hydraulische Trennung vom restlichen Heizsystem; im PHPP muss die Speichermasse korrekt parametriert sein, andernfalls werden Heizlast und Komfort falsch berechnet.
    ➕ Ergänzung: Bei Holzrahmenbau ist die statische Integration einer massiven Betondecke im Keller-Geschoss nicht trivial — die Verankerung, die Lastabtragung auf die Holzkonstruktion und die Vermeidung von Wärmebrücken müssen durch einen statisch geprüften Konstruktionsplan nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater mit PHPP-Expertise sowie einen akustischen Fachplaner für Schallschutz und einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die BKA-Integration, Trittschalldämmung und Lastabtragung bauphysikalisch und konstruktiv abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Betonkernaktivierung im Passivhaus für Temperaturstabilisierung – unter der Voraussetzung korrekter Planung.
    • Alle Modelle identifizieren Trittschall als schwerwiegendes Risiko bei massivem Betonboden – insbesondere im Keller mit Schlafzimmern.
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Planung durch Spezialisten (Bauphysik, Akustik, Statik).
    • GoogleAI bewertet die Trägheit als „Nachteil“, während DeepSeek und Qwen sie als systemimmanent, aber im Passivhaus oft vorteilhaft klassifizieren – allerdings unter der Voraussetzung einer präzisen Regelung.
    • GoogleAI erwähnt keine statischen Bedenken bei Holzrahmenbau, DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisches Planungsthema hervor.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der nicht nachrüstbaren Leitungen und der Dampfsperrenwirkung des Betons im Holzbau.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung, mindestens zweier Sensoren und korrekter PHPP-Parametrierung – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer zweiten Heizquelle – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von „Betonkernaktivierung als Form der Fußbodenheizung“, während DeepSeek korrigiert: BKA ist keine Fußbodenheizung im klassischen Sinn (keine Heizleitungen im Estrich), sondern eine Aktivierung des Bauteils – und damit ein anderes System mit anderer Regelungslogik und Trägheit. Qwen folgt dieser präzisen Differenzierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Betonkernaktivierung ist kein Ersatz für eine Fußbodenheizung, sondern ein eigenständiges System mit höheren Anforderungen an Regelung, Dämmung und Konstruktion – insbesondere im Holzbau.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Eignung im PassivhausJa – bei fachgerechter Planung und Umsetzung; thermische Masse stabilisiert Raumtemperatur.
    Trittschalldämmung im KellerKeine natürliche Dämmwirkung durch flügelgeglätteten Beton – separate, konstruktive Schallschutzmaßnahme zwingend erforderlich.
    Statik bei Holzrahmenbau⚠️Hohe Planungstiefe nötig: Lastabtragung, Verankerung und Wärmebrücken müssen statisch nachgewiesen werden.
    Feuchteschutz (Beton/Holz)Hohe Kondensatgefahr – Dampfdiffusionsberechnung und konstruktive Lösung (z. B. Dampfsperre/Dampfbremse) sind zwingend.
    Regelung und Zusatzheizung⚠️BKA benötigt präzise witterungsgeführte Regelung mit mindestens zwei Sensoren; zusätzliche schnelle Heizquelle für Übergangszeit unverzichtbar.
    Rissbildung im Sichtbeton⚠️Systembedingt – nur durch spezifische Betonrezeptur, Bewehrung und Nachbehandlung reduzierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss interdisziplinär erfolgen: Tragwerksplaner, Bauphysiker, Akustikplaner und PHPP-Experte müssen vor Baubeginn in einem integrierten Planungsprozess die Konstruktion, Regelung, Dämmung und Sicherung abstimmen – Einzelplanung birgt erhebliche Risiken.
    🔴 RisikoUnzureichende Trittschalldämmung im Keller mit SchlafzimmernErhebliche Nutzungsbeeinträchtigung, Nachbesserungskosten bis zu 20.000 €, Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn oder Mietern.
    🔴 RisikoFeuchteschäden im Holzrahmenbau durch Kondensat an der Beton-Holz-GrenzflächeDauerhafte Schädigung der Tragkonstruktion, Schimmelpilzbildung, Sanierungskosten > 30.000 €, Gefährdung der Statik.
    🔴 RisikoFehlende statische Nachweise für die Betondecke im HolzbauDeckenversagen oder Rissbildung, Bauschäden, Haftungsrisiko für Architekten/Planer, Baustopp durch Bauaufsicht.
    🔴 RisikoFehlende Zusatzheizung bei träger BKA-RegelungUnzureichende Raumtemperatur im Winter, Komfortmangel, ggf. Verstoß gegen Vertragsvereinbarungen zur Heizleistung.
    🔴 RisikoNicht nachrüstbare Heizleitungen bei Schäden oder LeckagenVollständiger Austausch der Betondecke nötig – massive Kosten und Bausperre bis zu 3 Monate.
    ✅ ChanceHöhere thermische Masse stabilisiert Raumtemperatur bei Sonneneinstrahlung und AbwärmeReduzierter Energiebedarf, geringere Schwankungen, höhere Komfortqualität im Sommer/Winter.
    ✅ ChanceNiedrige Vorlauftemperaturen ermöglichen effizienten Betrieb mit Luft-Wasser-WärmepumpeEnergiekostenersparnis bis zu 15 % im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen.
    ✅ ChanceFlügelgeglätteter Beton als hochwertige, langlebige Oberfläche ohne zusätzlichen BodenbelagWartungsarme Pflege, lange Lebensdauer > 50 Jahre, geringere Materialkosten für Bodenbeläge.
    ✅ ChanceHohe Speichermasse verbessert Regelbarkeit bei Strombezug aus erneuerbaren Quellen (z. B. PV-Überschuss)Mögliche Lastverschiebung, Reduktion von Stromspitzenlast, höhere Eigenverbrauchsquote.
    ✅ ChanceEinheitliche Oberfläche aus Sichtbeton schafft klare, zeitlose Architektursprache im PassivhausErhöhte Wohnqualität, steigender Immobilienwert, bessere Marktfähigkeit bei Verkauf.
    1. Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Tragwerksplaner, der die Lastabtragung der Betondecke auf die Holzrahmenkonstruktion nachweist und Wärmebrücken in der Detailplanung minimiert.
    2. Bauphysiker für Feuchteschutz einschalten: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit einer vollständigen Dampfdiffusionsberechnung (WDVSAbk., Tauwasseranalyse) für den Anschluss Beton–Holz und fordern Sie ein schriftliches Gutachten an.
    3. Akustikplanung für Keller festlegen: Lassen Sie einen akustischen Fachplaner eine Trittschalldämmung entwerfen – z. B. schallentkoppelte Unterdecke mit massiver Trittschalldämmplatte oder elastische Zwischenschicht unter der Betondecke.
    4. Regelungs- und Heizkonzept vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie mit Heizungsbauer und Energieberater explizit: mindestens zwei Sensoren (Raum + Vorlauf), hydraulische Trennung, PHPP-Parametrierung und Nachweis der zweiten Heizquelle (z. B. Infrarot-Heizpaneel im Schlafzimmer).
    5. Betonrezeptur und Rissvermeidung festlegen: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte Ausschreibung mit Angaben zu Betonfestigkeit (C25/30 mindestens), Schwindarmut, Bewehrungsdichte und Nachbehandlungsdauer (mind. 7 Tage feucht).
    6. Alle Planunterlagen vor Baubeginn zentral prüfen lassen: Sammeln Sie sämtliche Zeichnungen, Statiknachweise, Bauphysikgutachten und Heizungspläne und lassen Sie sie durch einen unabhängigen Fachplaner („Baukoordinator“) auf Konsistenz und Vollständigkeit prüfen.
    Betonkernaktivierung ist ein System zur Temperierung von Gebäuden, bei dem wasserführende Rohre in die Betonbauteile (Decken, Wände) integriert werden. Diese nutzen die thermische Speichermasse des Betons zur Wärmeaufnahme und -abgabe. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Bauteilaktivierung, thermische Speichermasse.
    Ein flügelgeglätteter Betonboden ist ein Betonboden, der mit einer speziellen Maschine (Flügelglätter) bearbeitet wurde, um eine besonders glatte und ebene Oberfläche zu erzielen. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit und erleichtert die Reinigung. Verwandte Begriffe: Sichtbeton, Industrieboden, polierter Beton.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heiz- oder Kühlsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet sehr effizient und benötigt nur wenig Strom. Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Heizung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie wird in Böden und Decken eingesetzt, um Geräusche zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Massespeicher
    Ein Massespeicher ist ein Bauteil oder ein Material mit hoher Wärmespeicherfähigkeit, das dazu dient, Wärme aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben. Dies trägt zur Stabilisierung der Raumtemperatur bei. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, thermische Masse, Beton.
    Sichtestrich
    Sichtestrich ist ein Estrich, der als fertige Oberfläche dient und nicht mit einem weiteren Bodenbelag versehen wird. Er wird oft geschliffen und versiegelt, um eine ansprechende Optik zu erzielen. Verwandte Begriffe: Designestrich, Industrieboden, Betonboden.
    1. Was ist ein flügelgeglätteter Betonboden?
      Ein flügelgeglätteter Betonboden ist ein Betonboden, der mit einer Flügelglättmaschine bearbeitet wurde, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzielen. Dies macht ihn widerstandsfähiger und leichter zu reinigen.
    2. Was ist Betonkernaktivierung?
      Betonkernaktivierung ist ein System zur Heizung und Kühlung von Gebäuden, bei dem wasserführende Rohre in die Betondecken oder -wände eingelegt werden. Diese Rohre nutzen die thermische Masse des Betons, um Wärme zu speichern und abzugeben.
    3. Ist Betonkernaktivierung für ein Passivhaus geeignet?
      Ja, Betonkernaktivierung ist gut für Passivhäuser geeignet, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet und die hohe Wärmespeicherfähigkeit des Betons zur Effizienz des Passivhauses beiträgt.
    4. Welche Trittschalldämmung ist für einen Betonboden mit Betonkernaktivierung geeignet?
      Es gibt spezielle Trittschalldämmungen für Fußbodenheizungen und Betonböden. Wichtig ist, dass die Dämmung die Wärme gut durchlässt und gleichzeitig den Schall effektiv reduziert.
    5. Wie dick sollte ein Betonboden mit Betonkernaktivierung sein?
      Die Dicke des Betonbodens hängt von der statischen Belastung und der Auslegung der Betonkernaktivierung ab. In der Regel sind es mindestens 15-20 cm. Ein Statiker und Heizungsplaner sollten dies berechnen.
    6. Kann man einen flügelgeglätteten Betonboden im Schlafzimmer verwenden?
      Ja, man kann einen flügelgeglätteten Betonboden im Schlafzimmer verwenden. Allerdings sollte man für zusätzlichen Komfort Teppiche oder Läufer verwenden, da Beton sich kühl anfühlen kann.
    7. Welche Heizquelle ist für Betonkernaktivierung am besten geeignet?
      Wärmepumpen sind eine ideale Heizquelle für Betonkernaktivierung, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten und somit die Effizienz des Systems maximieren.
    8. Was sind die Nachteile eines flügelgeglätteten Betonbodens?
      Ein Nachteil ist die mögliche Rissbildung im Beton. Auch kann sich der Boden kühl anfühlen, besonders in den Wintermonaten. Zudem ist die Trägheit des Systems zu beachten.
    • Betonboden schleifen und polieren
      Informationen zur Bearbeitung und Veredelung von Betonböden.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Aspekte und Möglichkeiten zur Installation einer Fußbodenheizung in bestehenden Gebäuden.
    • Wärmepumpe im Passivhaus
      Die optimale Kombination von Wärmepumpe und Passivhaus für maximale Energieeffizienz.
    • Trittschalldämmung für Betonböden
      Geeignete Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall bei Betonböden.
    • Kosten für Betonkernaktivierung
      Eine Übersicht über die Kosten und Wirtschaftlichkeit von Betonkernaktivierungssystemen.
  2. Wärmebrücke HRB-Beton: Ausführung & Gleichwertigkeitsnachweis
    ja 😉
    weitere fragen (oder Nachteile)..
    wie wird bei sichtbarer bopl. der Übergang hrb  -  Beton richtig (!) ausgeführt ..
    wie wird die Wärmebrücke (ebendort) reduziert, ist Gleichwertigkeit mit
    den normativen Anforderungen erreichbar ..
    warum wird mit aller Gewalt gegen die "dicke-Bleistift-Regel" verstoßen?
    ich hätte gern von jedem, der mit so einer Idee (auch noch bei e. ph) antanzt,
    aus dem stehgreif fachlich korrekte Vorschläge. die hat's noch nie gegeben und
    deshalb macht man das so, wie's richtiger, sicherer, einfacher und günstiger ist 😉
    nämlich so, wie bei fast allen ph'n.
  3. Betonkernaktivierung: Architekten-Detailplanung im Passivhaus
    Hallo Herr Sollacher, vielen Dank für den Hinweis ...
    vielen Dank für den Hinweis. Ich muss gestehen, dass wir uns in dieser Beziehung ganz auf die Architekten verlassen haben, zumal die Detailzeichnungen (für uns als Laien zumindest) nicht schlecht aussehen und auch ein Bauphysiker für die PHPP-Projektierung mit im Boot sitzt.
    VG
    Gilana
    Flügelgeglätteter Betonboden mit Betonkernaktivierung im Passivhaus: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung eines flügelgeglätteten Betonbodens mit Betonkernaktivierung in einem Passivhaus in Holzrahmenbauweise. Dabei werden Wärmebrücken, die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen Holzrahmenbau und Beton sowie die Einhaltung normativer Anforderungen thematisiert. Die Expertise des Architekten und die Einbeziehung eines Bauphysikers in die PHPP-Projektierung werden als wichtige Faktoren hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmebrücke HRB-Beton: Ausführung & Gleichwertigkeitsnachweis wird die Reduzierung von Wärmebrücken beim Übergang von Holzrahmenbau zu Beton und die Erreichbarkeit der normativen Anforderungen kritisch hinterfragt. Es wird angemerkt, dass man nicht mit aller Gewalt gegen die "dicke-Bleistift-Regel" verstoßen sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betonkernaktivierung: Architekten-Detailplanung im Passivhaus betont die Bedeutung der Detailzeichnungen und die Einbeziehung eines Bauphysikers für die PHPP-Projektierung. Die Verfasser verlassen sich in dieser Phase auf die Expertise der Architekten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Detailplanung kritisch zu hinterfragen und die Wärmebrückenberechnung sowie die Ausführung des Übergangs zwischen Holzrahmenbau und Beton genau zu prüfen. Die Einbeziehung eines Bauphysikers in die PHPP-Projektierung ist ratsam, um die Einhaltung der Passivhaus-Standards sicherzustellen. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden sich möglicherweise in den Detailzeichnungen der Architekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flügelgeglätteter, Betonboden, Betonkernaktivierung, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flügelgeglätteter, Betonboden, Betonkernaktivierung, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flügelgeglätteter, Betonboden, Betonkernaktivierung, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flügelgeglätteter Betonboden mit Betonkernaktivierung: Vor- & Nachteile im Passivhaus?
Suche nach: Betonboden mit Betonkernaktivierung: Vor- & Nachteile
Suche nach: Flügelgeglätteter Betonboden, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Holzrahmenbauweise, Massespeicher, Sichtestrich, Fußbodenheizung, Trittschalldämmung
