Zementestrich zu kalt verarbeitet? Risiken, Folgen & ideale Temperatur
Hi Zusammen!
Meine Frage ist eigentlich kurz und knapp: Kann man herkömmlichen Zement- (Beton-) Estrich "zu kalt" einbringen?
Hintergrund ist das ich Aufgrund der Außentemperaturen auf den Estrichleger warten musste weil dieser 1. kein Kies mehr bekam (Boden gefroren im Kieswerk) und 2. weil der Estrich ja bei den Außentemperaturen schon in der Maschine gefrieren würde.
Nun haben wir ein paar Tage um 0 °C herum und es kann mit dem Estrich losgehen ...
Ich Stelle mir nur jetzt die Frage ob das so gesund ist, den jetzt ja auch nur max. 1 °C bis 2 °C "kalten" Kies zu verarbeiten ... Ich habe mal gehört das man unter 5 ° nicht mehr mauert oder Beton verarbeitet ...
Das Haus ist geschlossen und per Heizkörper beheizt. Die eingebaute Fußbodenheizung ist noch nicht an die Heizung angeschlossen. Muss zwangsläufig der Estrich vorsichtig trocken geheizt werden?
Danke und Gruß
Danny
    🔴 KRITISCH: Zementestrich darf bei keiner Temperatur unter +5 °C verarbeitet werden – weder für Luft, Estrichmasse noch Untergrund (Kies/Betonplatte); Temperatur muss während Einbau und mindestens 72 Stunden danach stabil gehalten werden.
    🔴 KRITISCH: Ein kalter Kies (1–2 °C) führt lokal zur Unterkühlung der Estrichmasse – Frostschäden sind bereits bei kurzzeitigem Unterkühlen möglich, da die Zementhydratation irreversibel gestört wird.
    ⚠️ WICHTIG: Raumbeheizung allein genügt nicht – der Untergrund muss aktiv auf mindestens +5 °C erwärmt sein (z. B. über vorgeschaltete Fußbodenheizung oder Dauerheizung auf +10 °C mindestens 3 Tage vor Einbau).
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliches „Trockenheizen“ ist gefährlich – es beschleunigt oberflächliche Austrocknung, fördert Schwindrisse und Delamination, ohne die Hydratation zu retten.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben und DINAbk. 18560-2 sowie DIN EN 13813 sind verbindlich; Abweichungen sind nur mit schriftlicher, fachlich begründeter Zustimmung des Herstellers zulässig.
    Ich beurteile die Frage so, dass die Temperatur beim Einbringen von Zementestrich eine wichtige Rolle spielt.
    🔴 Gefahr: Wird Zementestrich bei zu niedrigen Temperaturen eingebracht, kann dies zu Problemen führen. Der Hydratationsprozess (chemische Reaktion beim Abbinden des Zements) wird verlangsamt oder sogar gestoppt. Dies kann die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Estrichs beeinträchtigen.
    • Risiko: Frostschäden, Rissbildung, verminderte Festigkeit
    • Empfehlung: Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung von Zementestrich liegt in der Regel bei +5°C.
    • Normen: DIN EN 13813 gibt Richtlinien für Estrichmörtel und Estriche vor.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des Estrichs zu beachten, da diese spezifische Hinweise zur Verarbeitungstemperatur enthalten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Estrichleger) hinzugezogen werden, um die Eignung des Estrichs und die Umgebungsbedingungen zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verarbeitung von Zementestrich bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt, wobei der Kies nur 1-2 °C warm ist. Das Haus ist beheizt, die Fußbodenheizung jedoch noch nicht angeschlossen. Die Bedenken des Bauherrn sind fachlich absolut berechtigt und weisen auf ein ernstzunehmendes Risiko für die Estrichqualität hin.
    🔴 Gefahr: Die Verarbeitung von Zementestrich bei Materialtemperaturen unter +5 °C birgt ein hohes Risiko für Frostschäden. Das im Estrich enthaltene Anmachwasser kann gefrieren, bevor die Zementhydratation abgeschlossen ist. Dies führt zu einem irreversiblen Verlust der Druckfestigkeit, zur Rissbildung und zu einer mürben, sandenden Oberfläche. Die vom Nutzer genannte Temperatur von 1-2 °C für den Kies liegt weit unter dem kritischen Grenzwert.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung von Zementestrich beträgt gemäß DIN 18560 und allgemeinen Betonregeln +5 °C für die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur. Diese Temperatur muss während des Einbaus und für mindestens 3 Tage danach konstant gehalten werden. Die reine Beheizung des Hauses reicht nicht aus, wenn der Estrich selbst und der Untergrund kalt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich bei 1-2 °C verarbeitet werden kann, ist fachlich falsch. Auch wenn das Haus beheizt ist, kühlt der kalte Kies die gesamte Estrichmasse massiv herunter. Die Hydratation des Zements ist ein exothermer Prozess, der bei Kälte stark verlangsamt wird oder ganz zum Erliegen kommt. Ein "vorsichtiges Trockenheizen" ist nicht ausreichend, da es die chemische Aushärtung nicht fördert, sondern lediglich die Oberflächentrocknung beschleunigt, was zu Schwindrissen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Estrichleger muss die Arbeiten sofort verschieben, bis die Bedingungen erfüllt sind. Der Kies muss auf mindestens +5 °C erwärmt werden (z.B. durch Lagerung in einem beheizten Raum). Die Fußbodenheizung muss vor dem Estrich-Einbau angeschlossen und in Betrieb genommen werden, um den Untergrund auf +5 °C zu erwärmen. Alternativ ist eine Heizung des Raumes auf dauerhaft +10 °C für 3 Tage vor und 7 Tage nach dem Einbau erforderlich. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Estrich- und Betontechnik, der die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien überwacht und die Festigkeit des ausgehärteten Estrichs prüft.
    Zementestrich darf grundsätzlich nicht bei Temperaturen unter 5 °C verarbeitet werden, da die Hydratation des Zements bei Kälte stark verlangsamt oder vollständig zum Erliegen kommt – dies führt zu unzureichender Festigkeitsentwicklung und dauerhafter Schädigung der Estrichstruktur.
    🔴 Gefahr: Bei Verarbeitung bei 1–2 °C besteht ein hohes Risiko für Frostschäden, Ausblühungen, Rissbildung, ungenügende Druckfestigkeit und langfristige Schäden an der Fußbodenheizung durch ungleichmäßige Schwindung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es kann mit dem Estrich losgehen" ist fachlich unzulässig – die Mindesttemperatur von 5 °C bezieht sich nicht nur auf die Außentemperatur, sondern auf die Temperatur des Untergrunds, des Estrichs und der Raumluft während der gesamten Verarbeitung und mindestens 72 Stunden danach.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei geschlossenem Gebäude und Heizkörperbetrieb ist die Oberflächentemperatur des Untergrunds entscheidend – kalte Betondecken oder gefrorene Kiesböden können den Estrich lokal unter 5 °C abkühlen, was zu Schichttrennungen führt.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches "vorsichtiges Trockenheizen" ist nicht ausreichend und kann zu raschem Feuchtigkeitsentzug, Oberflächenrissen und Delamination führen – die Hydratation muss kontinuierlich bei mindestens 5 °C erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Verarbeitungstemperatur ist vollkommen berechtigt und entspricht den DIN 18560-2 sowie den Herstellerangaben – die 5-°C-Grenze ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Verarbeitungsbedingung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estricheinbringung einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrichfachmann zur Temperaturmessung des Untergrunds und zur Überprüfung der Raumklimaparameter; verzichten Sie unter keinen Umständen auf die Einhaltung der Mindestverarbeitungstemperatur von 5 °C – bei Zweifeln ist eine Verzögerung unbedingt vorzuziehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen +5 °C als verbindliche Mindesttemperatur für Luft, Material und Untergrund.
    • Alle bestätigen, dass Frost oder Unterkühlung die Zementhydratation irreversibel stört und zu Rissbildung, geringer Festigkeit und sandiger Oberfläche führt.
    • Alle verweisen auf DIN 18560-2 als maßgebliche Regelung (Qwen explizit, DeepSeek indirekt über „allgemeine Betonregeln“, GoogleAI über DIN EN 13813).
    • GoogleAI nennt „mindestens 3 Tage“ Temperaturerhaltung – DeepSeek und Qwen fordern explizit „mindestens 72 Stunden“, Qwen ergänzt zudem „7 Tage für optimale Aushärtung“; DeepSeek nennt „7 Tage nach Einbau“ für Heizbedingung.
    • GoogleAI betont Herstellerangaben als wichtigste Orientierungsquelle, ohne konkrete Handlung zur Untergrundtemperatur – DeepSeek und Qwen heben hingegen die entscheidende Rolle der Untergrundtemperatur (nicht nur Luft) stärker hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Untergrundvorwärmung (z. B. über Fußbodenheizung) und benennt konkrete Heizdauer (3 Tage vor / 7 Tage nach).
    • Qwen ergänzt Risiken für die Fußbodenheizung (ungleichmäßige Schwindung) und warnt vor „Schichttrennungen“ bei lokaler Unterkühlung – nicht explizit bei GoogleAI/DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide ausdrücklich darauf hin, dass „vorsichtiges Trockenheizen“ schädlich ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Mindesttemperatur als „in der Regel bei +5 °C“ – Qwen und DeepSeek betonen hingegen klar: die 5-°C-Grenze ist eine verbindliche Verarbeitungsbedingung, keine bloße Empfehlung (Qwen: „keine Empfehlung, sondern verbindliche Verarbeitungsbedingung“; DeepSeek: „kritischer Grenzwert“, „fachlich falsch“).
    • Bei Widerspruch zur Verbindlichkeit der 5-°C-Grenze gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere, verbindliche Lesart von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Abweichungen sind nur mit schriftlicher Herstellerfreigabe zulässig.
    • Bei Temperaturerhaltung wird die längere Frist (72 Stunden mindestens, ideal 7 Tage) nach DeepSeek/Qwen als sicherer gewertet im Vergleich zu GoogleAIs „3 Tage“.
    Mindestverarbeitungstemperatur ✅ Konsens +5 °C für Luft, Estrichmasse und Untergrund während Einbau und mindestens 72 Stunden danach – keine Ausnahme ohne Herstellerfreigabe.
    Frostschäden bei 1–2 °C ✅ Konsens Massives Risiko: Gefrieren des Anmachwassers vor Abschluss der Hydratation führt zu irreversibler Festigkeitsminderung, Rissen und sandiger Oberfläche.
    Rolle der Raumbeheizung ⚠️ Abwägung Raumtemperatur allein ist unzureichend; entscheidend ist die Oberflächentemperatur des Untergrunds – kalter Kies oder Beton kühlt Estrich lokal unter 5 °C ab.
    Nachträgliches Heizen ✅ Konsens „Vorsichtiges Trockenheizen“ ist schädlich: beschleunigt Oberflächenaustrocknung, verursacht Schwindrisse und Delamination – keine Substitution für korrekte Hydratationstemperatur.
    Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18560-2 ist die maßgebliche Regel; DIN EN 13813 ergänzt; Herstellerangaben sind zwingend zu prüfen und gehen bei Abweichung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter keinen Umständen auf die Einhaltung der +5 °C-Mindesttemperatur für alle drei Komponenten (Luft, Estrich, Untergrund). Bei Zweifeln an der Temperaturmessung oder -stabilisierung ist ein Verzögerung der Estricharbeiten bis zur Einhaltung aller Bedingungen zwingend – niemals „auf Risiko“ verarbeiten.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Unterkühlung des Kiesuntergrunds auf 1–2 °C Vollständiger Festigkeitsverlust, unbrauchbarer Estrich, vollständige Nachbesserung notwendig
    🔴 Risiko Verletzung der Hydratationsbedingungen (Temperatur < +5 °C über 72 h) Langfristige Schäden: Rissbildung, Absanden, Delamination – nachträgliche Sanierung meist nur durch kompletten Abriss möglich
    🔴 Risiko Fehlende Vorwärmung des Untergrunds trotz beheiztem Raum Lokale Abkühlung der Estrichunterseite → Schichttrennung, Haftungsverlust zur Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Nachträgliches Heizen zur „Beschleunigung“ Oberflächenrisse, Feuchtegradienten, ungleichmäßige Schwindung → Schäden an Fußbodenheizung und Belag
    🔴 Risiko Verarbeitung ohne dokumentierte Temperaturüberwachung Keine Nachweisbarkeit der Verarbeitungsbedingungen → Haftungsprobleme bei späteren Schäden
    ✅ Chance Einhaltung der +5 °C-Regel mit dokumentierter Vorwärmung Langfristige Estrichstabilität, problemlose Belagsverlegung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Vorab-Messung von Untergrund- und Materialtemperatur durch Fachmann Frühzeitige Risikoerkennung, gezielte Vorkehrungen, sichere Planung
    ✅ Chance Nutzung der Fußbodenheizung als Vorwärmungssystem Energieeffiziente, gleichmäßige Untergrundaufheizung – optimale Voraussetzung für Hydratation
    ✅ Chance Schriftliche Abstimmung mit Estrichhersteller bei Grenzbedingungen Eventuelle Zulassung von Sonderbedingungen mit Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Dokumentation aller Temperaturwerte (vor, während, nach Einbau) Rechtssichere Nachweisbarkeit, Schutz vor späteren Gewährleistungsansprüchen
    1. Temperaturmessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen Estrichfachmann oder Bauphysiker mit der Messung der Temperatur von Kiesuntergrund, Estrichmasse und Raumluft – dokumentieren Sie alle Werte mindestens 24 Stunden vor Einbau.
    2. Untergrund aktiv vorwärmen: Die Fußbodenheizung muss vor Estricheinbringung mindestens 3 Tage lang auf mindestens +5 °C betrieben werden; bei fehlender Heizung: Raum dauerhaft auf +10 °C heizen (3 Tage vorher, 7 Tage danach).
    3. Kies temperaturgerecht lagern: Den Kies mindestens 48 Stunden in einem beheizten Raum lagern, bis die Kerntemperatur dauerhaft ≥ +5 °C beträgt – nie „frisch vom Hof“ verwenden.
    4. Verarbeitung bei 1–2 °C strikt unterlassen: Selbst bei Raumtemperatur > +5 °C darf der Estrich nicht eingebracht werden, solange Kies oder Betonplatte kälter als +5 °C sind – verschieben Sie den Termin, bis alle Temperaturen dauerhaft eingehalten werden.
    5. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller des Estrichs und lassen Sie schriftlich bestätigen, ob bei Ihren konkreten Bedingungen Abweichungen von der 5-°C-Regel zulässig sind.
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Temperaturprotokoll mit Uhrzeit, Ort der Messung (Untergrund, Estrich, Luft), Messwert und Verantwortlichem – speichern Sie es mindestens 10 Jahre auf.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Hydratation
    Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dabei bilden sich Hydratationsprodukte, die für die Festigkeit des Zements verantwortlich sind.
    Verwandte Begriffe: Abbinden, Erhärten, Aushärten
    DIN EN 13813
    DIN EN 13813 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Estrichmörtel und Estriche festlegt. Sie definiert unter anderem die Eigenschaften, die Prüfverfahren und die Leistungsklassen von Estrichen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18560, Estrichnorm, Baunorm
    Frostschutzmittel
    Frostschutzmittel sind chemische Zusätze, die dem Estrichmörtel beigemischt werden, um das Gefrieren des Wassers bei niedrigen Temperaturen zu verhindern. Dadurch wird verhindert, dass der Estrich durch Frost beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Betonzusatzmittel, chemische Zusätze, Winterbau
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke ist die Dicke der Estrichschicht. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Estrichs, der Belastung und den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Aufbauhöhe, Estrichstärke
    Schüsseln
    Schüsseln ist eine Verformung des Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben biegen. Dies kann durch unterschiedliche Feuchtigkeitsverteilung oder Spannungen im Estrich verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Wölbung, Rissbildung
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmstreifen, der entlang der Wände und anderer Bauteile verlegt wird, bevor der Estrich eingebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Spannungen im Estrich aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Wärmebrücke
    1. Welche Temperatur ist ideal für die Verarbeitung von Zementestrich?
      Die ideale Temperatur für die Verarbeitung von Zementestrich liegt in der Regel zwischen +5°C und +25°C. Bei diesen Temperaturen kann der Zement optimal hydratisieren und der Estrich seine volle Festigkeit entwickeln.
    2. Was passiert, wenn Zementestrich Frost ausgesetzt ist?
      Wenn Zementestrich Frost ausgesetzt ist, kann das im Estrich enthaltene Wasser gefrieren. Dies führt zu einer Volumenausdehnung, die den Estrich schädigen und Risse verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann der Estrich seine Tragfähigkeit verlieren.
    3. Kann man Zementestrich auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeiten?
      In Ausnahmefällen kann Zementestrich auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet werden, wenn spezielle Maßnahmen getroffen werden. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung von Frostschutzmitteln oder die Beheizung des Estrichs während der Aushärtung. Ich rate aber dringend davon ab, ohne Fachkenntnisse zu arbeiten.
    4. Wie lange dauert es, bis Zementestrich begehbar ist?
      Die Zeit, bis Zementestrich begehbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Estrichdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel ist Zementestrich nach 24 bis 48 Stunden begehbar. Die vollständige Aushärtung dauert jedoch mehrere Wochen.
    5. Welche Normen sind bei Zementestrich zu beachten?
      Bei Zementestrich sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen legen Anforderungen an die Eigenschaften, die Verarbeitung und die Prüfung von Zementestrich fest.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist und weniger zum Schüsseln neigt.
    7. Wie kann man Risse im Zementestrich vermeiden?
      Um Risse im Zementestrich zu vermeiden, ist es wichtig, den Estrich fachgerecht zu verarbeiten und die Herstellerangaben zu beachten. Außerdem sollte der Estrich vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden, beispielsweise durch Abdecken mit Folie.
    8. Was ist eine Randdämmstreifen und wozu dient er?
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen, und Methoden zur Beschleunigung der Trocknung.
    • Rissbildung im Estrich vermeiden
      Ursachen von Rissen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Geeignete Estricharten und Einbauhinweise für Fußbodenheizungen.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Estrich, Temperatur, Verarbeitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrich, Temperatur, Verarbeitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrich, Temperatur, Verarbeitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich zu kalt verarbeitet? Risiken, Folgen & ideale Temperatur
Suche nach: Zementestrich: Minimale Temperatur für Verarbeitung?
Suche nach: Zementestrich, Estrich, Temperatur, Verarbeitung, Kälte, Frost, Risiken, Beton, Außentemperatur, Estrichleger
