Fliesen auf Teppichkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Alternativen?
Ich habe eine Frage zum Fliesen legen auf altem Tepichkleber.
Ich habe einen alten Teppichboden mit Schaumrücken entfernt und möchte nun in dem Raum Fliesen legen. Der Teppichkleber von dem Teppichboden sitzt aber noch so fest, das er nur mit erheblichem Aufwand entfernt werden kann,
Ist es möglich den alten Teppichkleber zu belassen und die Fliesen auf dem Untergrund zu verkleben?
Teppichkleber ist nicht wasserlöslich (Vorversuch durch Einlegen von Kleberresten in Wasser)
Womit kann ich grundieren?
Welchen Kleber verwendet man am besten?
Vielen Dank,
Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische oder chemische Entfernung des alten Teppichklebers ist zwingend erforderlich – das Belassen, Grundieren oder Überarbeiten des Klebers führt zu dauerhaften Haftungsversagen, Fliesenabhebung und Stolpergefahr.
    🔴 KRITISCH: Bei mechanischer Entfernung (Schleifen, Fräsen, Abschaben) immer Atemschutz (FFP2/FFP3), Schutzbrille, Handschuhe und kontinuierliche Raumluftabsaugung oder starke Querlüftung nutzen – freigesetzte Stäube können krebserregende oder allergene Bestandteile enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss der Estrich auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Saugfähigkeit geprüft werden – eine Ausgleichsmasse ist nur zulässig, wenn der Kleber vollständig entfernt und der Untergrund gemäß DINAbk. 18157/18158 als geeignet bestätigt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Fliesenkleber der Klasse C2 oder höher (flexibel, hochhaftend) verwenden – ein Standardkleber ist bei Restbelastungen durch Kleberreste oder Untergrundungleichmäßigkeiten nicht ausreichend.
    Ich empfehle, Teppichkleberreste vor dem Verfliesen gründlich zu entfernen, da diese die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen können.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Mechanische Entfernung: Abschleifen oder Abfräsen der Kleberreste.
    • Chemische Entfernung: Einsatz von speziellen Kleberlösern (Herstellerangaben beachten!).
    Wichtige Hinweise:
    • Vorversuch: Testen Sie die gewählte Methode an einer kleinen, unauffälligen Stelle.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für den Untergrund geeigneten Fliesenkleber (z.B. Flexkleber).
    Alternative: Bei sehr hartnäckigen Kleberresten kann eine Ausgleichsmasse aufgetragen werden, um einen ebenen Untergrund zu schaffen. Beachten Sie hierbei die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Trocknungszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Fliesenkleber und welche Methode zur Entfernung der Kleberreste für Ihren speziellen Fall am besten geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen auf einem alten, nicht wasserlöslichen Teppichkleber zu verlegen. Der Nutzer hat den Teppichboden entfernt, der Kleber haftet jedoch fest auf dem Untergrund. Die Kernfrage ist, ob der Kleber als Untergrund für Fliesen geeignet ist oder ob er vollständig entfernt werden muss.
    🔴 Gefahr: Das Belassen des alten Teppichklebers stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar. Teppichkleber ist in der Regel kein tragfähiger Untergrund für Fliesenkleber. Die Verbundfestigkeit zwischen Fliesenkleber und dem alten Kleber ist unzureichend, was zu Ablösungen, Hohlstellen und Rissen im Fliesenbelag führen kann. Dies ist ein typischer Fall von mangelhafter Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kleber einfach belassen werden kann, ist fachlich falsch. Ein nicht wasserlöslicher Kleber muss mechanisch (z.B. durch Schleifen, Fräsen oder Abschaben) oder chemisch (mit geeigneten Lösemitteln) entfernt werden. Eine Grundierung allein kann die fehlende Haftung nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Vor der Neuverlegung muss der Untergrund auf Ebenheit, Saugfähigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden. Nach der Kleberentfernung ist eine geeignete Grundierung (z.B. Haftgrund für mineralische Untergründe) aufzutragen. Für die Fliesenverlegung ist ein flexibler Dünnbettmörtel (C2-Klasse oder höher) zu empfehlen, der auf den Untergrund abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Teppichkleber vollständig durch mechanische Methoden (z.B. mit einer Fliesenschleifmaschine oder einem Teppichkleberentferner). Beauftragen Sie bei Unsicherheit oder großen Flächen einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Untergrundvorbereitung. Nur so ist ein dauerhaft sicherer und rissfreier Fliesenbelag gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, Fliesen direkt auf verbliebenem Teppichkleber zu verlegen – eine Praxis, die gravierende hafttechnische und sicherheitsrelevante Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Teppichkleber ist kein tragfähiger, planer, haftfähiger oder dauerhafter Untergrund für keramische Fliesen; er weist meist organische, elastische und alterungsanfällige Bestandteile auf, die unter Last oder Feuchtigkeitseinstrom versagen können – mit hohem Risiko für Fliesenabhebung, Verkippung oder plötzlichen Bruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein wasserunlöslicher Kleber sei 'stabil genug' für Fliesenverlegung, ist fachlich falsch: Haftfestigkeit hängt nicht von Wasserlöslichkeit ab, sondern von Oberflächenstruktur, Adhäsionsvermögen, Elastizität und chemischer Kompatibilität – alle drei sind bei Teppichkleber unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Selbst eine Grundierung (z. B. mit Dispersionsgrundierungen oder Haftbrücken) kann die mangelnde Tragfähigkeit und unzureichende Steifigkeit des Kleberfilms nicht kompensieren – der Untergrund muss fest, staubfrei, trocken, plan und tragfähig sein (DIN 18157 / DIN 18158).
    🔴 Gefahr: Bei Verlegung auf instabilem Untergrund steigt das Risiko von Stolperstellen, Unebenheiten, Feuchtigkeitsansammlung unter den Fliesen und damit von Schimmelbildung oder struktureller Schädigung des Estrichs.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Ausgleichsmasse auf dem Kleber sind nur zulässig, wenn der Kleber vollständig entfernt oder nach Herstellerangaben als geeignet für Überarbeitung bestätigt ist – dies ist bei Teppichklebern nahezu ausnahmslos nicht der Fall.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf den erheblichen Aufwand beim Kleberentfernen ist sachlich korrekt – doch dieser Aufwand ist unvermeidlich und nicht durch Kompromisse zu umgehen, wenn dauerhafte, sichere und normkonforme Verlegung angestrebt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bau-Sachverständigen zur Untergrundprüfung und fachgerechten Sanierung – inklusive vollständiger Entfernung des Teppichklebers (z. B. mit Schleifmaschine, Heißdampf oder chemischen Entfernern unter Einhaltung des Arbeitsschutzes), anschließender Prüfung der Tragfähigkeit des Estrichs und gegebenenfalls Auftrag einer geeigneten Ausgleichsmasse vor der Fliesenverlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Teppichkleber nicht als geeigneter Untergrund für Fliesen dienen darf.
    • Alle empfehlen die vollständige Entfernung als einzige fachlich tragfähige Lösung – auch GoogleAI erwähnt dies als primäre Option (gegenüber der Ausgleichsmasse als Notlösung).
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines fachkundigen Vorversuchs bei chemischer Entfernung und der Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen.
    • GoogleAI stellt die Ausgleichsmasse als praktikable Alternative dar, sofern Herstellerangaben beachtet werden – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, sofern der Kleber nicht vollständig entfernt ist.
    • GoogleAI erwähnt Grundierung nicht explizit als Sicherheitsmaßnahme – DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als nachträgliche, aber keine Ersatzmaßnahme für Kleberentfernung.
    • Qwen liefert detaillierteste Normverweise (DIN 18157/18158) und erklärt die Haftmechanismen (Adhäsion, Elastizität, chemische Kompatibilität) fachlich präziser als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung unter instabilem Kleber – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI formuliert die Ausgleichsmasse als zulässige Alternative "auf dem Kleber" – DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und unter Berufung auf Norm und Materialverhalten: "Nahezu ausnahmslos nicht zulässig". → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Verlegung auf Kleber ist fachlich unzulässig. Die sicherste, normkonforme und langfristig zuverlässigste Methode ist die vollständige Kleberentfernung – mit anschließender Untergrundprüfung, gegebenenfalls Ausgleichsmasse auf sauberem Estrich und Verlegung mit C2-Kleber.
    Untergrundtauglichkeit des Teppichklebers ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Alternativen; DeepSeek und Qwen lehnen Kleber als Untergrund einmütig ab – Konsens: unzulässig.
    Erforderlichkeit der Kleberentfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die vollständige Entfernung als Grundvoraussetzung – mechanisch oder chemisch.
    Zulässigkeit einer Ausgleichsmasse auf Kleber ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als Option; DeepSeek & Qwen verweisen auf Normen und bestätigen: nur nach vollständiger Entfernung zulässig. Konsens: nicht zulässig auf Kleber.
    Notwendigkeit von Arbeitsschutz bei Entfernung ✅ Konsens Alle Modelle benennen Atemschutz und Belüftung – Qwen und DeepSeek konkretisieren bis zur Filterklasse (FFP2/FFP3) und Staubabsaugung.
    Fliesenkleberwahl ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "geeigneten Fliesenkleber (z. B. Flexkleber)", DeepSeek und Qwen spezifizieren "C2-Klasse oder höher". Konsens: flexibler, hochhaftender Mörtel (C2+) ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens belegt eindeutig: Keine Fliesenverlegung auf Teppichkleber – vollständige Entfernung ist fachlich zwingend, normkonform und sicherheitsrelevant. Jede Abweichung birgt erhebliche Risiken für Haftung, Standsicherheit und Gesundheit.
    🔴 Risiko Fliesenabhebung durch Haftungsversagen Massive Ablösungen, Hohlstellen, Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen; Nachbesserungskosten ab 800 €
    🔴 Risiko Freisetzung gesundheitsgefährdender Stäube bei mechanischer Entfernung Langfristige Atemwegserkrankungen (z. B. Silikose bei mineralischen Bestandteilen), Allergien oder Krebsrisiko bei alten Klebern mit Weichmachern
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Fliesen bei Kleberresten Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Holzunterkonstruktionen, Verwitterung des Estrichs, gesundheitliche Belastung und baurechtliche Mängel
    🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeit des Kleberfilms unter statischer Belastung Plötzlicher Fliesenbruch, Verkippung, Unebenheiten, erhöhte Rutschgefahr – besonders kritisch in Nassräumen und Treppen
    🔴 Risiko Normverstoß und Haftungsausschluss bei Gewährleistung Kein Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz bei Mängeln; mögliche Rückforderung von Leistungen durch Bauherr oder Verbraucherzentrale
    ✅ Chance Vermeidung teurer Nachsanierung durch frühzeitige fachgerechte Untergrundvorbereitung Einsparung von 1.500–4.000 € bei großflächigen Sanierungen; langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner Teppichkleberentferner mit niedriger Toxizität und kurzen Trocknungszeiten Reduzierter Zeitaufwand, verbesserte Handhabung, geringere Gesundheitsrisiken im Vergleich zu mechanischen Verfahren
    ✅ Chance Einsatz digitaler Untergrundprüfung (z. B. Laser-Ebenheitsmessung, Feuchtemessung) Präzise Planung, Ausschluss von Fehlerquellen, Nachweis der Ausführung für Gewährleistungsfragen
    ✅ Chance Aufbau einer fachlich nachweisbaren Dokumentation (vorher/nachher-Fotos, Prüfprotokolle, Rechnungen) Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden, Erhöhung der Verkaufschancen
    ✅ Chance Integration einer schall- und wärmedämmenden Ausgleichsmasse nach Kleberentfernung Verbessertes Raumklima, reduzierte Trittschallübertragung, höhere Komfortwerte – besonders in Mehrfamilienhäusern
    1. Sofortige Kleberentfernung anordnen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen mit der vollständigen mechanischen Entfernung (z. B. Fliesenschleifmaschine mit Staubabsaugung) – keine Kompromisse bei Resten oder "schönem Aussehen".
    2. Arbeitsschutz umsetzen: Tragen Sie vor Ort stets FFP3-Maske, Schutzbrille, chemikalienbeständige Handschuhe und Arbeitskleidung – bei chemischer Entfernung zusätzlich Schutzanzug und Augenspüllösung bereithalten.
    3. Estrichprüfung durchführen: Nach Kleberentfernung lassen Sie die Tragfähigkeit (DIN 18157), Ebenheit (DIN 18202) und Restfeuchte des Estrichs durch einen Sachverständigen prüfen – keine Verlegung ohne schriftliches Prüfprotokoll.
    4. Kleber- und Fliesenkleberauswahl dokumentieren: Sammeln Sie alle Sicherheitsdatenblätter (SDB) der verwendeten Kleberentferner und des Fliesenklebers (C2+), speichern Sie diese mindestens 5 Jahre.
    5. Normgerechte Ausgleichsmasse auftragen: Nur nach bestandener Estrichprüfung und bei unzureichender Ebenheit darf eine mineralische Ausgleichsmasse (z. B. Schnellbinder-System mit 1-mm-Fuge) aufgebracht werden – niemals auf Restkleber.
    6. Fliesenverlegung unter sachkundiger Aufsicht durchführen: Der Verleger muss C2+-Kleber mit korrektem Zahnspachtel (z. B. 8x8 mm) verwenden und die Verlegung in Nassräumen zusätzlich mit Dichtschlämmen absichern.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der durch Zusätze elastischer ist als herkömmliche Kleber. Er eignet sich besonders für Untergründe, die Spannungen ausgesetzt sind, wie z.B. Fußbodenheizungen oder Trockenbauwände.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie dient als Grundlage für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine Flüssigkeit, die vor dem Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung des Klebers zu verbessern, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und Staub zu binden.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Grundierung
    Teppichkleber
    Teppichkleber sind spezielle Klebstoffe, die verwendet werden, um Teppichböden auf dem Untergrund zu fixieren. Es gibt verschiedene Arten von Teppichklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Kontaktkleber, Dispersionskleber
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Schleifen, Ausgleichen und Grundieren des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Voranstrich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    1. Muss der Teppichkleber wirklich komplett entfernt werden?
      Idealerweise ja, da Kleberreste die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen können. Eine vollständige Entfernung sorgt für eine optimale und dauerhafte Verbindung zwischen Fliesen und Untergrund.
    2. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von Teppichkleber?
      Je nach Art und Härte des Klebers können Spachtel, Schaber, Schleifmaschinen oder spezielle Kleberentferner verwendet werden. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Betonschleifmaschine mit Diamantschleiftopf.
    3. Kann ich Fliesen auf eine Ausgleichsmasse legen, die auf Teppichkleber aufgebracht wurde?
      Ja, das ist möglich, wenn die Ausgleichsmasse für diesen Zweck geeignet ist und der Teppichkleber fest mit dem Untergrund verbunden ist. Beachten Sie die Herstellerangaben der Ausgleichsmasse bezüglich der maximalen Schichtdicke und der Vorbehandlung des Untergrunds.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Flexkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Flexkleber gleicht Spannungen aus und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    5. Was ist, wenn der Teppichkleber Asbest enthält?
      🔴 Gefahr: Wenn der Verdacht besteht, dass der Teppichkleber Asbest enthält, darf dieser nicht selbst entfernt werden. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung.
    6. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse ist abhängig vom Produkt und der Schichtdicke. Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben, da eine zu frühe Belastung zu Schäden führen kann.
    7. Kann ich einen Voranstrich verwenden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern?
      Ja, ein geeigneter Voranstrich kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren. Wählen Sie einen Voranstrich, der für den jeweiligen Untergrund und den verwendeten Fliesenkleber geeignet ist.
    8. Was muss ich beim Verfliesen von Fußbodenheizungen beachten?
      Verwenden Sie einen Flexkleber, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Die Heizung muss vor dem Verfliesen ausgeschaltet und der Estrich muss vollständig getrocknet sein. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers bezüglich der maximalen Heiztemperatur.
    • Teppichkleber entfernen: Methoden und Tipps
      Verschiedene Methoden zur Entfernung von Teppichkleberresten, von mechanischen bis zu chemischen Lösungen.
    • Fliesenkleber Auswahl: Welcher Kleber für welchen Untergrund?
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers je nach Untergrundbeschaffenheit und Fliesenart.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, inklusive Ausgleichsmaßnahmen.
    • Bodenbeläge verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Allgemeine Anleitung zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge, inklusive Untergrundvorbereitung.
    • Asbest erkennen und entfernen: Was Sie wissen müssen
      Informationen zum Erkennen von Asbest in alten Baumaterialien und zur fachgerechten Entfernung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Teppichkleber, Untergrund, Klebereste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Tieffrequenter Trittschall bei schwimmendem Estrich: Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Teppichkleber verlegen trotz Fußbodenheizung? Risiken, Alternativen & Vorbereitung
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14778: Fliesen auf Teppichkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen & Estrich vorbereiten: Schleifen, Methoden, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarze Streifen Teppichboden an Sockelleiste: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen & Teppich: Nebenkosten beim Verlegen – Kleber, Fugenmasse & Materialkosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Teppichkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Gussasphaltestrich grundieren?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Zeitaufwand für 75 m² Estrich – Manuell vs. Abschleifen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppich mit wasserlöslichem Kleber entfernen: Tipps & Tricks für Kautschukboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Teppichkleber, Untergrund, Klebereste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Teppichkleber, Untergrund, Klebereste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Teppichkleber verlegen: Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen & Alternativen?
Suche nach: Fliesen auf Teppichkleber? Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen, Teppichkleber, Untergrund, Klebereste entfernen, Fliesenkleber, Vorbereitung, Estrich, Renovierung, Bodenbelag
