11850: Bodenfliesen verlegen nach 2 Tagen Estrich: Machbarkeit, Risiken & Alternativen? 26.02.2004
  2. Dyckerhoff Produkte: Zulassung für Estrichverbesserung prüfen! 26.02.2004
  3. Dyckerhoff Zusicherung: Eigenschaften schriftlich bestätigen lassen! 26.02.2004
  4. Estrich & Fliesen: Funktioniert die schnelle Verlegung grundsätzlich? 26.02.2004
  5. Erfahrung: Zementestrich mit früher Verlegereife (5 Tage) 26.02.2004
  6. Fliesen auf Estrich: Dampfdichtigkeit – Risiko von Aufwölbungen! 28.02.2004
  7. SFV Gutachten: Estrich Restfeuchte und Verformungsverhalten (80 Tage) 29.02.2004
  8. Estrich-Trocknung: Schnelle Fliesenverlegung verzögert Phasen! 29.02.2004
  9. Schnellestrich & Fliesenkleber: Gezielte Fragen an Bauleiter stellen 01.03.2004
  10. Schnellestrich: Restfeuchte messen & LBO-Übereinstimmung prüfen! 02.03.2004
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11849: Bodenbelag direkt auf Beton verlegen: Schall- & Wärmedämmung – geht das? 24.02.2004
  2. Schallschutz: Bodenbelag direkt auf Beton – Risiko für Trittschall 24.02.2004
  3. Bodenbelag auf Beton: Schall- & Wärmedämmung – unübliche Praxis! 24.02.2004
11848: Zementfließestrich Kosten: 55m² für 1000€ – Preisvergleich & Unterschiede zu Anhydrit? 24.02.2004
  2. Zementestrich vs. Zementfließestrich – Alternative prüfen! 24.02.2004
  3. Zementfließestrich & Zementestrich – Preisvergleich & Stärke 24.02.2004
  4. 🔴 Zementfließestrich: Risiken, Verformung & Rissbildung! 24.02.2004
  5. stimme UWild zu 29.02.2004
11847: Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten? 23.02.2004
  2. Fußbodenheizung: Dämmstandards & Wärmebedarfsberechnung 24.02.2004
  3. Dünne Fußbodenheizung: Hersteller & Systeme im Vergleich 24.02.2004
  4. Anbau: Perimeterdämmung, Bodenplatte & Wandaufbau Details 24.02.2004
  5. Fußbodenheizung: Beratung zu individuellen Möglichkeiten 26.02.2004
11846: Fliesenbelag Gefälle: DIN-Norm, Notwendigkeit & Vermeidung von Wasserschäden? 23.02.2004
  2. DIN 18195: Gefälle notwendig? Material & Verarbeitung entscheidend 23.02.2004
  3. Regel der Technik: DIN 18195 – Neue Überarbeitung relevant? 23.02.2004
  4. DIN-Normen: Einhaltung nicht immer Pflicht – Expertenmeinung zählt! 23.02.2004
  5. Balkonabdichtung: Immer Gefälle! ZDB-Merkblatt & BGR 181 23.02.2004
  6. Fliesenbelag: Gefälle 'sollte' – Gutachter bei Wasserschaden entscheidet 24.02.2004
  7. Ablauf im Raum: Abdichtung mit Gefälle zum Flansch erforderlich 24.02.2004
  8. Gefälle: Nach Regeln der Technik zweifelsfrei notwendig! 24.02.2004
  9. ZDB-Merkblatt & DIN 18195: Präzisierung zur Gefälle-Notwendigkeit 24.02.2004
  10. Bodenbeläge außen: FDF-Merkblatt zum konstruktionsfähigen Aufbau 29.02.2004
  11. Badezimmer: Gefälle nicht zwingend – Wasseraufnahme entscheidend 29.02.2004
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11845: Indischer Schiefer als Bodenbelag: Eignung, Belastbarkeit & Pflege für Innenräume? 23.02.2004
  2. Indischer Schiefer: Buntschiefer vs. Ölschiefer – Pflege & Eignung 23.02.2004
  3. Ölschiefer & Fußbodenheizung: Probleme, Oberfläche & Reinigung 24.02.2004
  4. Alternative Oberfläche: Antik gebürsteter Schiefer – Pflegeleicht! 25.02.2004
  5. 🔴 Risiko: Ölschiefer – Ablösung bei Fußbodenheizung möglich! 25.02.2004
11844: Hohle Fliesen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zementestrich mit Fußbodenheizung? 23.02.2004
  2. Hohle Fliesen: Ursachenforschung bei Zementestrich & FBH 24.02.2004
  3. Hohle Fliesen: Verlegefehler oder nachträgliche Ursachen? 24.02.2004
  4. Hohle Fliesen: Estrich-Trocknung, Randdämmstreifen & Format 24.02.2004
  5. Hohle Fliesen: Verpressen keine fachgerechte Mangelbeseitigung! 24.02.2004
  6. Hohle Fliesen: Analyse nach Entfernung einzelner Fliesen 25.02.2004
  7. Hohle Fliesen: Verhaltensregeln für FBH & Estrich-Reife 26.02.2004
  8. Hohle Fliesen: Estrich-Alter – Wochen statt Tage! 26.02.2004
  9. Fliesen & FBH: Bezugsquelle Schnittstellenkoordination 26.02.2004
  10. Fliesen & FBH: Korrekte Bezeichnung Schnittstellenkoordination 27.02.2004
11843: Estrich Trocknungsdauer: CM-Messung, Restfeuchte & Heizbeginn – Was bedeuten die Werte? 22.02.2004
  2. CM-Messung: Ursachen für 0% Restfeuchte – Undichtigkeit prüfen! 24.02.2004
  3. CM-Messung: Messfehler bei Estrich – Wiederholung empfohlen! 24.02.2004
11842: Massive Landhausdiele oder 3-Schicht-Diele für Fußbodenheizung: Was ist besser? 19.02.2004
  2. Massivholzdiele: Ungeeignet für Fußbodenheizung! 19.02.2004
  3. Landhausdiele massiv: Montage nur auf Latten! 20.02.2004
11841: Feinsteinzeug richtig pflegen: Imprägnieren notwendig? Tipps zur Reinigung & Pflege 17.02.2004
  2. Feinsteinzeug: Imprägnierung – Sinnlos bei unpolierten Fliesen! 17.02.2004
  3. Feinsteinzeug-Pflege: Bestätigung zur Reinigung – Lösungshinweise 17.02.2004
  4. Feinsteinzeug-Reinigung: Dank für kompetente Antwort zur Pflege 18.02.2004
  5. Das ist aber nett und selten 18.02.2004
  6. Feinsteinzeug-Forum: Dank für Hilfe zur richtigen Pflege 18.02.2004
  7. Feinsteinzeug-Experten: Respekt für kostenlose Pflege-Tipps! 18.02.2004
11840: Landhausdielen weiß behandeln: Unterschiede Wachsen, Ölen, Lackieren? Erfahrungen? 17.02.2004
  2. Osmo Hartwachsöl: Landhausdielen weiß behandeln – Erfahrungen 19.02.2004
11839: Bodenaufbau Bad mit Kehlbalken: Dämmung, Feuchtigkeit & Elektrik im Spitzbogen? 17.02.2004
  2. Bodenaufbau Bad: Trittschall, Abdichtung & Fußbodenheizung 17.02.2004
  3. Kehlbalken sichtbar: Alternativer Bodenaufbau ohne Spanplatten 18.02.2004
11838: Feinsteinzeug 30x60 löst sich: Ursachenforschung, Kleberwahl & Sanierungstipps? 16.02.2004
  2. Fliesenschaden: Verlegefehler als Ursache – Was nun? 16.02.2004
  3. Feinsteinzeug löst sich: Bauträger-Fliesenleger im Fokus 16.02.2004
  4. Fliesenschaden: Verkäufer in die Pflicht nehmen! 16.02.2004
  5. Ursachenforschung: Estrich, Verlegung oder falscher Mörtel? 16.02.2004
  6. Feinsteinzeug: Kleber vom Vortag als Schadensursache? 17.02.2004
  7. Fliesenschaden: Zu frühes Betreten als Auslöser? 19.02.2004
11837: Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung 16.02.2004
  2. Rutschfeste Fliesen R13: Gefälle laut ASR/UVV empfohlen 16.02.2004
  3. Gewerbeküche: R13-Pflicht – abhängig von Nutzung & Fett 16.02.2004
  4. Gewerbeküche: Gefälle nötig zur Vermeidung von Wasserlachen 21.02.2004
  5. BGR 181: Direktlink zu aktuellen Änderungen (10/2003) 28.02.2004
11836: Granitboden im Bad imprägnieren: Emerald Pearl & Verde Eucalyptus – Eignung, Pflege & Schutz? 16.02.2004
  2. Granitboden Bad: Emerald Pearl vs. Verde Eucalyptus – Dichte & Flecken 16.02.2004
11835: Megastone Kieselboden: Erfahrungen, Bezugsquellen & Verarbeitung von Kiesbelägen? 14.02.2004
11834: Trockenschüttung unter Fußbodenheizung im Altbau: Vor- & Nachteile, Aufbauhöhe, Kosten? 14.02.2004
11833: Klimaestrich für Fußbodenheizung mit Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten? 14.02.2004
  2. Klimaestrich: Leitfähigkeit vs. irreführende Werbung 14.02.2004
  3. Klimaestrich: Werbename vs. Aufbauhöhe mit Holzböden 17.02.2004
  4. Alternative: Zementtrockenestrich auf Joco Heizsystem 19.02.2004
11832: Trockenestrich Alternative bei Statik-Problemen? Vergleich, Kosten & Eignung 14.02.2004
  2. Materialtipp: Holzfaserdämmplatten mit Nagelleiste für Holzbeläge 14.02.2004
11831: Fliesen für Wohnbereich, Flur & Küche: Welche Sorten, Abriebklassen & Qualität sind wichtig? 13.02.2004
  2. Fliesen-Keramikarten: Unterschiede und Eigenschaften 13.02.2004
  3. Experten-Tipp: Bauwissen von Herrn Fahrenkrog 13.02.2004
  4. Feinsteinzeug: Definition, Herstellung & Eigenschaften 13.02.2004
  5. Fliesen-Abriebgruppen: Aussagekraft im Alltag prüfen 15.02.2004
  6. Steinzeugfliesen: Abriebgruppe 4 ausreichend? 16.02.2004
  7. Fliesen-Qualität: Wichtige, unsichtbare Eigenschaften 16.02.2004
11830: Vorgeölte Landhausdielen vs. Naturdielen: Erfahrungen, Vor- & Nachteile beim Verlegen? 12.02.2004
  2. Fichtendielen ölen: OSMO Hartwachsöl – Erfahrungen & Kosten 12.02.2004
11829: Dolomitfliesen für Eingangsbereich: Geeignet für Familie mit Kindern? Vor- & Nachteile 12.02.2004
  2. Anröchter Kalksandstein: Pflege & Reinigung im Innenbereich 12.02.2004
11828: Marmoleum vs. Linoleum: Unterschiede, Vor- & Nachteile? Ist Marmoleum ein guter Bodenbelag? 11.02.2004
  2. Marmoleum Info: Forbo – Hersteller von Linoleum aus Holland 12.02.2004
11827: Bambus Parkett im Schlafzimmer: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Tipps zur Verlegung? 11.02.2004
  2. Bambus Parkett: Optik top, Budget-Alternative gesucht! 11.02.2004
11826: Bodenaufbau im Altbau (1912): Unterschiede, Dämmung, Fußbodenheizung & Risiken 09.02.2004
11825: Estrichboden ohne Epoxidharz: Alternativen, Beschichtungen & gesundheitliche Aspekte 08.02.2004
  2. Alternative: Ortsterrazzo & Zementfliesen für Estrichboden 08.02.2004
  3. Remmers: Emissionsarme Epoxidharzbeschichtung für Innenräume 09.02.2004
  4. ⚠️ Epoxidharz: Verarbeitung nur durch zertifizierte Fachbetriebe 09.02.2004
  5. Studie: Endokrine Wirkung von Epoxidharz – Ökorecherche Link 09.02.2004
  6. Epoxidharz: Relevanter Abschnitt 1.4 zur endokrinen Wirkung 09.02.2004
  7. Bisphenol A: Endokrine Wirkung in Epoxidharz – Studienlage 09.02.2004
  8. @Alter Schwede 09.02.2004
  9. ⚠️ Rutschhemmung: Beschichtung auf Estrichboden – Vorsicht! 09.02.2004
  10. Estrichboden: Dusche vs. Spielboden – Unterschiedliche Anforderungen 09.02.2004
  11. 09.02.2004
  12. Link: Artikel zu Epoxidharz-Alternativen & Beschichtungen 09.02.2004
  13. Beschichtung: Quarzsand für Rutschhemmung auf Estrichboden 09.02.2004
  14. Alternative: Polyurethan-Beschichtung (flüssiger Marmor) für Estrich? 09.02.2004
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11824: Estrichüberdeckung Fußbodenheizung: Minimale Höhe, Aufbau & Kosten im Überblick 08.02.2004
  2. Estrichüberdeckung FBH: Mindesthöhe Zement vs. Anhydrit 08.02.2004
11823: Keller nach Wasserschaden: Dämmung trocknen oder Estrich entfernen? Kosten & Risiken 08.02.2004
11822: Fliesenkleber für Feinsteinzeug: Schadstoffarme & sichere Wahl für Fußbodenheizung? 06.02.2004
  2. Fliesenkleber: Polyacetat vs. Latex – Klebkraft & Inhaltsstoffe 06.02.2004
  3. Mörtel-Risiken: Schadstoffanteil, Nanopartikel & Ökotest-Ergebnisse 07.02.2004
11821: Granit Eingangspodest imprägnieren: Kosten, Nutzen & Risiken bei fehlender Überdachung? 05.02.2004
  2. Granit imprägnieren: Reinigung vs. Patina-Bildung 05.02.2004
11820: Schlieren auf schwarzem Betonwerkstein: Ursachen, Entfernung & Fluatierungs-Folgen? 05.02.2004
  2. Betonwerkstein-Schlieren: Ursachenklärung per E-Mail 05.02.2004
  3. Fluat-Qualität: Unterschiedliche Mittel bei Betonwerkstein 06.02.2004
  4. Text-Überarbeitung: Details zum Betonwerkstein-Problem 06.02.2004
11819: Restfeuchte im Estrich messen: Methoden, Geräte & zulässige Werte für Laminat/Parkett? 04.02.2004
  2. Estrich Restfeuchte: Folienmethode zur Schnellprüfung 04.02.2004
  3. Estrich Feuchtigkeitsmessung: CM-Methode vs. Trocknung 05.02.2004
  4. Estrich Restfeuchte: Plastikfolienprüfung als Praxis-Tipp 05.02.2004
  5. Estrich Restfeuchte: CM-Messung aus tieferen Schichten! 07.02.2004
11818: Verbundestrich im Altbau: Risiken, Sanierung & Wertminderung nach Wasserschaden? 04.02.2004
  2. Versicherung statt Baufirma klagen – Vorgehensweise! 04.02.2004
  3. Anwaltliche Erstberatung: Verjährung prüfen, Ansprüche sichern! 05.02.2004
  4. Dämmung im Altbau: Kellerdecke vs. EG – Aufbau entscheidend! 05.02.2004
11817: Trittschalldämmung Massivholzdielen: Geringe Aufbauhöhe, Raumschall & Kosten? 04.02.2004
  2. Massivholzdielen: Trittschalldämmung – Lösung gefunden! 06.02.2004
11816: Werkstein als Küchenarbeitsplatte: Erfahrungen, Eignung & Alternativen? 04.02.2004
  2. Küchenarbeitsplatte: Granit vs. Werkstein – Hygiene & Optik 05.02.2004
  3. Problem: E-Mail-Versand fehlgeschlagen – Bitte erneut senden! 06.02.2004
11815: Innentüren vor oder nach Dielen verlegen? Reihenfolge, Vorteile & Nachteile 04.02.2004
  2. Reihenfolge Innentüren/Dielen: Einbau nach Malerarbeiten möglich 04.02.2004
  3. Empfohlene Reihenfolge: Tapezieren, Malen, Boden, Türen, Sockelleisten 05.02.2004
11814: Bodenbelag Keller Styroporhaus: Aufbau, Dämmung, Estrich & Alternativen im Detail 03.02.2004
11813: Nero Impala Abriebfestigkeit im Flur: Erfahrungen, Eignung & Alternativen für Neubau? 03.02.2004
  2. Materialinfo: Nero Impala – Kein Granit, sondern Gabbro 03.02.2004
  3. Naturstein: Dunkle Sorten anfälliger für Laufspuren im Flur 03.02.2004
  4. Alternative: Feinsteinzeug zeigt ähnliche Gebrauchsspuren 04.02.2004
11812: Fliesen entfernen bei Fußbodenheizung: Kosten pro m², Risiken & Alternativen (Parkett/Laminat)? 03.02.2004
  2. Fliesen entfernen: Kostenabschätzung nach Aufwand – 35€/Std. 03.02.2004
  3. 🔴 Risiko: Fliesenentfernung – Beschädigung der Fußbodenheizung! 04.02.2004
11811: Fliesen für Innenausbau finden: Feinsteinzeug, Qualität & Preis im Vergleich? 03.02.2004
  2. Baumarkt Fliesen: Preisvorteile durch große Abnahmemengen 04.02.2004
  3. Fliesen kaufen: Qualitätsunterschiede Baumarkt vs. Fachhandel 04.02.2004
  4. 🔴 Fliesen: Maßabweichungen bei Billigangeboten – Achtung! 04.02.2004
11810: Lazemoflex Estrichsystem: Was ist das? Erfahrungen, Aufbau & Vergleich zu Trockenestrich 02.02.2004
  2. Lazemoflex: Das Fußbodensystem für Holzdielenböden (seit 1982) 03.02.2004
  3. Holzbalkendecke sanieren: Schlacke entfernen oder belassen? 03.02.2004
  4. Trittschallverbesserung: Schlacke belassen & Floorfaomplatten nutzen 04.02.2004
  5. Trittschalldämmung: Floorfaomplatten im Lazemoflex System 04.02.2004
  6. 🔴 Risiko: Fliesen direkt auf Spanplatten verlegen – Warnung! 06.02.2004
  7. Fliesen auf Spanplatte: Keine gute Idee im Altbau! 19.02.2004
  8. Alternative: Trockenestrich-Systeme für Fliesen im Altbau 24.02.2004
11809: Linoleumkleber von alten, unglasierten Fliesen entfernen: Tipps & Tricks zur schonenden Reinigung? 02.02.2004
  2. Linoleumkleber lösen: Lösungsmittel (Benzin, Aceton) vs. Heißluftföhn 02.02.2004
11808: Holzbalkendecke über Freisitz/Feuchtraum: Aufbau, Dämmung & Feuchteschutz für Wohnraum? 02.02.2004
11807: Juparano Columbo/Classico Granit für Treppe: Eigenschaften, Vor- & Nachteile im Vergleich? 02.02.2004
  2. Granit Treppe: Juparano Columbo/Classico – Bessere Wahl! 02.02.2004
11806: Cotto Fugen verfärbt: Ursachen, Sanierung & Erfahrungen mit Auswaschungen? 02.02.2004
  2. Cotto Fugen: Verfärbung – Ursachen und Sanierungshinweise 02.02.2004
  3. Cotto Endbehandlung: Materialien & Vorgehensweise bei Verfärbung 03.02.2004
11805: Balkendecke sanieren: Bodenaufbau-Optionen, Kosten & Trittschallverbesserung? 01.02.2004
  2. Balkendecke: Dielen-Ebenheit – Latten verschlimmern Wanne! 01.02.2004
  3. Balkendecke: Absenkung vs. Wanne – Sanierung mit Perlitschüttung 02.02.2004
  4. Balkendecke: Schüttung über Balken – Schallschutz & Niveauausgleich 02.02.2004
11804: Laminat auf Fliesen verlegen: Machbarkeit, Vorbereitung & wichtige Hinweise 01.02.2004
  2. Laminat auf Fliesen: Expertenrat gesucht! 02.02.2004
  3. Laminat auf Fliesen: Höhenunterschiede als Problem? 03.02.2004
  4. Laminat auf Fliesen: Akustik & Aufbauhöhe beachten! 03.02.2004
  5. Laminat: Trittschall & Aufbauhöhe optimieren 03.02.2004
11803: Fliesen heben sich nach 5 Jahren: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen? 31.01.2004
  2. Fliesenhebung: Untergrund prüfen – Feuchtigkeit als Ursache? 31.01.2004
  3. Estrich als Untergrund: Feuchtigkeit und Selbstverlegung geprüft 31.01.2004
  4. Zusatzinfo: Fotos zur Fliesenhebung per E-Mail möglich 31.01.2004
  5. Erfahrungsaustausch: Estrich-Problematik im Fokus 01.02.2004
  6. Ursachenforschung: Fehlende Infos zu Estrich, Kleber & Feuchte 01.02.2004
  7. Fliesenhebung nach 8 Jahren: Bobby-Car als Auslöser? 01.02.2004
  8. Verarbeitungsfehler: Kleber löst sich – Spannung als Ursache 01.02.2004
  9. Lösung: Fehlende Randfuge als Ursache für Fliesenhebung 02.02.2004
  10. Spannungsrisse: Bobby-Car als Auslöser für Fliesenhebung? 02.02.2004
  11. Ursache gefunden: Riss im Estrich unter den Fliesen! 10.02.2004
11802: Dielen auf Fliesen kleben: Anleitung, Kosten & Notwendigkeit von Haftbrücke/Ausgleichsmasse? 31.01.2004
  2. 🔴 Risiko: Dielen flächig kleben – Warnung vor Totalverlust! 31.01.2004
  3. ⚠️ Dielen kleben: Breite & Material entscheidend für Haltbarkeit! 02.02.2004
  4. 📊 Eichendielen: 17 cm Breite – Herausforderung beim Verlegen 03.02.2004
  5. ✅ Empfehlung: Breite Eichendielen besser verschrauben statt kleben! 03.02.2004
  6. Parkett vs. Diele: Unterschiede & Kleben auf Fliesen – Info vom Händler 03.02.2004
  7. ✅ Parkett kleben: Alternative zur schwimmenden Verlegung möglich 04.02.2004
  8. Untergrund prüfen: Nivellierung vor dem Kleben von Parkett nötig? 04.02.2004
  9. Fliesen vorbereiten: Abschleifen & Tiefengrund vor dem Kleben? 05.02.2004
  10. Lösung: Fliesen abgeschliffen, Nivelliert & Landhausdielen geklebt! 17.02.2004
  11. Langzeiterfahrung: Kleben vs. schwimmende Verlegung – Update gesucht! 17.07.2012
11801: Granitplatten im Hauseingang verlegen: Erfahrungen, Flexkleber & Alternativen? 30.01.2004
  2. Granitplatten: Rutschfestigkeit im Hauseingang – Oberfläche entscheidend! 30.01.2004
  3. Estrich auf Trennlage: Risiko im Außenbereich – Flexkleber-Alternativen 30.01.2004
  4. Trennlage-Problematik: Verständnisfrage zum Estrich-Aufbau 30.01.2004
  5. Estrich-Trennlage: Funktion, Risiken und Verbundkonstruktion als Lösung 30.01.2004
  6. Garageneinfahrt: Betondecke für LKW – Stärke und Materialwahl 28.12.2007
