Trittschalldämmung Massivholzdielen: Geringe Aufbauhöhe, Raumschall & Kosten?
Der Thread behandelt die Herausforderungen der Trittschalldämmung bei Massivholzdielen in Altbauten mit geringer Aufbauhöhe. Es werden Aspekte wie Raumschall, Gehschall und die Integration in bestehende Holzbalkendecken diskutiert. Kirstin hat nach eigener Recherche eine Lösung gefunden, ohne diese jedoch näher zu erläutern.
wir wollen im OGAbk. einen Mosaikpakettboden durch einen Hobeldielenboden ersetzen. Das Problem ist ... das durch die bestehende Treppe (Altbau, sehr steil) und Einbauschränke kein Höherer Bodenaufbau möglich ist. Weiterhin müssen wir wegen Kinderzimmer und Spielflur der Tritt u. Raumschalldämmung so gut wie es geht gerecht werden. Aufbau Geschossdecke von unten: 1. Sichtbare Douglasie Holzbalken 160x110 mit Abstand 560 mm (balkenMitte/Mitte) darauf 2. sichtbar Dougl. Nut/federbretter 25 mm 3.50 mm Mineralwollenmatten anschl. schwimmend 4.19 mm Pressspannplatte mit Nut/Feder verklebt und abschließend aufgeklebt 5. Mosaikpakett 7 mm. Bleiben für den Bodenaufbau über die Dougl. Nut/Federbretter 76 mm übrig. Die gewünschten Hobeldielen haben eine Höhe von 25 mm.
Bekommen wir mit 51 mm einen einigermaßen gescheiten Bodenaufbau hin?
Könnte ich die Hobeldielen auf eine schwimmend verlegte 21 mm Spannplatte verschrauben? (ähnliche Idee wurde im Forum als Fusch abgetan der max. 1 Jahr hebt)
Bitte um dringende Antwort, da ich mich wegen Gebäudeanbau (Niveau) festlegen muss
Vielen Dank im Voraus
Gruß Kirstin u. Thomas Schiwek
🔴 KRITISCH: Keine Verschraubung von Dielen oder Tragschichten auf schwimmenden Unterlagen – dies zerstört die Entkopplung und erzeugt Schallbrücken.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an Holzbalkendecken unbedingt statische Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Statiker – zusätzliche Belastung kann zu Überlastung führen.
🔴 KRITISCH: Bei Altbau vor Baubeginn Schadstoffanalyse auf Asbest, Holzschädlinge und Schimmelpilz durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Eine Trittschalldämmung unter 10 mm Dicke ist bauphysikalisch nicht wirksam – Mindestanforderung nach DINAbk. 4109 ist nicht erfüllbar.
⚠️ WICHTIG: Pressspanplatten und Spanplatten sind für schwimmende Verlegung nicht geeignet; stattdessen OSBAbk./3 ≥ 22 mm oder spezielle schwimmfähige Tragschichten verwenden.
Ich verstehe, dass Sie eine Trittschalldämmung für Massivholzdielen in einem Altbau suchen, bei dem die Aufbauhöhe begrenzt ist. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
- Direktverlegung auf die bestehende Konstruktion: Wenn die vorhandene Pressspanplatte eben und tragfähig ist, können Sie die Dielen eventuell direkt darauf verlegen. Eine dünne Trittschalldämmunterlage (z.B. aus Kork oder speziellen Akustikmatten) ist dennoch empfehlenswert.
- Dünnschichtige Trittschalldämmung: Es gibt spezielle Trittschalldämmungen, die nur wenige Millimeter dick sind und dennoch eine gute Wirkung erzielen. Achten Sie auf den Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) in dBAbk..
- Entkopplung der Dielen: Durch eine elastische Lagerung der Dielen auf der Unterkonstruktion kann der Trittschall reduziert werden. Hierfür gibt es spezielle Systeme mit Gummigranulat oder ähnlichen Materialien.
- Raumakustische Maßnahmen: Zusätzlich zur Trittschalldämmung können Sie auch Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik ergreifen, z.B. durch Akustikpaneele an den Wänden oder eine schallabsorbierende Decke.
🔴 Gefahr: Bei Holzbalkendecken ist die Statik besonders wichtig. Zusätzliches Gewicht durch neue Bodenbeläge kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen, bevor Sie neue Bodenbeläge verlegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines Mosaikparketts gegen einen Hobeldielenboden im Obergeschoss eines Altbaus. Die besondere Herausforderung liegt in der sehr begrenzten Aufbauhöhe von nur 51 mm über den bestehenden Douglasien-Nut- und Federbrettern, da die vorhandene Treppe und Einbauschränke keinen höheren Bodenaufbau zulassen. Gleichzeitig soll eine gute Trittschalldämmung für die Kinderzimmer erreicht werden. Der geplante Aufbau mit 25 mm Hobeldielen auf einer schwimmenden 21 mm Spanplatte lässt nur 5 mm für eine Trittschalldämmung übrig, was fachlich äußerst kritisch zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Eine Trittschalldämmung von nur 5 mm ist in der Regel völlig unzureichend, um die Anforderungen der DIN 4109 an den Trittschallschutz zu erfüllen. Dies führt zu einer massiven Schallübertragung in die darunterliegenden Räume und kann zu erheblichen Nutzungskonflikten führen. Die Idee, die Hobeldielen direkt auf eine schwimmende Spanplatte zu schrauben, ist als handwerklicher Fehler zu bewerten, da dies die Entkopplung der schwimmenden Schicht aufhebt und zu Spannungen, Rissen und Knarrgeräuschen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verschraubung der Dielen mit der schwimmenden Spanplatte funktionieren könnte, ist fachlich falsch. Eine schwimmende Konstruktion lebt von der vollständigen Entkopplung. Jede starre Verbindung zur Unterkonstruktion oder zu angrenzenden Bauteilen macht die Dämmung wirkungslos und führt zu Schallbrücken. Die im Forum geäußerte Kritik, dass dies "Pfusch" sei, ist daher absolut zutreffend.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von nur 51 mm ist eine konventionelle schwimmende Konstruktion mit ausreichender Trittschalldämmung (i.d.R. 20-30 mm) nicht realisierbar. Alternativ könnte eine direkte Verklebung der Hobeldielen auf den bestehenden Pressspannplatten in Betracht gezogen werden, sofern der Untergrund eben und tragfähig ist. Dies würde zwar die Aufbauhöhe reduzieren, aber den Trittschallschutz nicht verbessern. Eine weitere Option wäre der Einsatz von hochelastischen Dämmplatten mit sehr geringer Dicke (z.B. 5-10 mm), die jedoch nur eine minimale Verbesserung bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Holzschutz-Sachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der bestehenden Decke sowie die tatsächlichen Schallschutzanforderungen prüfen. Der Sachverständige kann eine fachgerechte Lösung entwickeln, die entweder eine Reduzierung der Dielenhöhe, eine Anpassung der Treppe oder eine alternative Konstruktion (z.B. Trockenestrich mit speziellen Dämmplatten) vorsieht. Nur so vermeiden Sie langfristige Schallprobleme und Bauschäden.
Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Sanierungsfall in einem Altbau mit strengen baulichen Restriktionen: steile Treppe, feste Einbauschränke und bestehende Geschossdeckenkonstruktion mit sichtbaren Holzbalken, Nut/Federbrettern, Mineralwolle und Spanplatten. Die verfügbare Aufbauhöhe beträgt 76 mm, wovon 25 mm für die gewünschten Hobeldielen benötigt werden – es verbleiben 51 mm für Dämmung, Tragschicht und Verbindungselemente.
🔴 Gefahr: Eine verschraubte Spannplatte auf schwimmender Unterlage ist statisch und akustisch nicht tragfähig: Die Schrauben durchstoßen die schwimmende Schicht, zerstören deren Entkopplung und führen zu Körperschallbrücken – dies untergräbt die gesamte Trittschalldämmung und begünstigt Schwingungsübertragung in die Balkenkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 21 mm Spannplatte ist für eine schwimmende Verlegung ohne feste Verbindung zur Unterlage nicht zugelassen; sie neigt bei Belastung zur Durchbiegung, Verformung und Knarren – insbesondere bei 560 mm Balkenabstand und fehlender zusätzlicher Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚ähnliche Idee im Forum als Fusch abgetan‘ wurde, ist fachlich zutreffend – aber nicht aus mangelnder Kreativität, sondern wegen klarer bauphysikalischer Grenzen: Schwimmende Systeme dürfen keinerlei feste Durchsteckverbindungen zur tragenden Konstruktion aufweisen.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Trittschalldämmung bei geringer Aufbauhöhe sind spezielle, hochkomprimierte, elastische Dämmstoffe (z. B. Kork- oder Kautschuk-Verbundplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung für Trittschall) erforderlich – Mineralwolle allein reicht hier nicht aus, da sie keine ausreichende Elastizität für Körperschallentkopplung bietet.
➕ Ergänzung: Die bestehende 19 mm Pressspanplatte ist nicht für schwimmende Verlegung konzipiert; sie fehlt die notwendige Biegefestigkeit und Dehnungsreserve – stattdessen wären OSB/3-Platten mit mindestens 22 mm Stärke oder spezielle schwimmende Tragschichten (z. B. mit integrierter Dämmung) zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Raumschall (Luftschall) und Trittschall getrennt zu bewerten, ist korrekt – beide erfordern unterschiedliche Maßnahmen: Raumschall wird durch Masse und Dichtigkeit verbessert, Trittschall durch Elastizität und Entkopplung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Holzbausachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100), der vor Ort die statische Tragfähigkeit der Balkendecke, die akustische Wirksamkeit möglicher Aufbauten und die zulässige Gesamtaufbauhöhe prüft – eine pauschale Empfehlung ohne Baugutachten birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Schallschutz und Werterhalt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verschraubung von Dielen auf schwimmender Unterlage ist fachlich unzulässig und zerstört die Entkopplung.
- Alle drei warnen vor unzureichender Trittschalldämmung bei Aufbauhöhen < 10 mm und nennen dies bauphysikalisch wirkungslos.
- Alle drei fordern eine Vor-Ort-Prüfung durch Fachexperten (Statiker, Schallschutzgutachter, Holzbausachverständiger).
- GoogleAI nennt "dünnschichtige Trittschalldämmung" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies bei < 10 mm als "wirkungslos" oder "minimale Verbesserung".
- GoogleAI erwähnt Raumakustik als ergänzende Maßnahme – DeepSeek und Qwen behandeln dies nicht; Qwen betont aber explizit die Trennung von Raumschall (Luftschall) und Trittschall (Körperschall) als zentral.
- DeepSeek weist auf die statische Unzulässigkeit einer 21 mm Spanplatte bei 560 mm Balkenabstand hin – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
- Qwen spezifiziert alternatives Material (OSB/3 ≥ 22 mm) und fordert CE-Kennzeichnung für Dämmplatten – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Materialstandards.
- Qwen benennt die DIN 4109-3 und VDI 4100 als relevante Normen – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf Normen ein.
- GoogleAI erwägt "direkte Verlegung auf Pressspanplatte mit dünner Unterlage" als mögliche Option; DeepSeek und Qwen bewerten die 19 mm Pressspanplatte als statisch nicht tragfähig und nicht für schwimmende Verlegung zugelassen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen, wenn es um statische Eignung, bauphysikalische Grenzen und Normkonformität geht; GoogleAIs Hinweise zu "dünnschichtigen Lösungen" bedürfen einer fachlichen Überprüfung durch Sachverständige – sie sind im vorliegenden Fall (51 mm Gesamthöhe, Altbau, Kinderzimmer) nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Entkopplung durch Verschraubung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Verschraubung hebt Entkopplung auf – ist unzulässig. GoogleAI erwähnt "elastische Lagerung", aber nicht Verschraubung; DeepSeek und Qwen brandmarken Verschraubung explizit als Fehler. Mindesthöhe Trittschalldämmung ✅ Konsens Unter 10 mm Dicke keine wirksame Trittschalldämmung – bei 5 mm (wie geplant) vollständig unzureichend (DIN 4109 nicht erfüllbar). Statik der Holzbalkendecke ✅ Konsens Dringende Prüfung durch zertifizierten Statiker vor Verlegung – alle drei Modelle benennen dies als zwingend. Eignung der Pressspanplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt direkte Verlegung darauf; DeepSeek/Qwen lehnen sie als statisch unzureichend und nicht schwimmfähig ab – Konsens: Nicht verwendbar. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unbedingte Vor-Ort-Begutachtung durch Bau- oder Holzschutz-Sachverständigen bzw. Schallschutzgutachter (DIN 4109-3/VDI 4100). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle selbstständig konstruierten Aufbauten mit Spanplatte, Pressspanplatte oder dünner Dämmung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter und Statiker für eine integrierte Prüfung – nur so lässt sich eine normkonforme, sichere und dauerhafte Lösung finden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung → Überschreitung der zulässigen Schallpegel nach DIN 4109 Erschwerter Wohnkomfort, Nachbarschaftskonflikte, rechtliche Abmahnung oder Räumungsklage 🔴 Risiko Verschraubung schwimmender Schicht → Schallbrücken & Körperschallübertragung Massive Schallübertragung in darunterliegende Räume, besonders kritisch in Kinderzimmern 🔴 Risiko Überlastung der Holzbalkendecke durch zusätzliches Gewicht Statischer Versagensfall, Durchbiegung, Knarren, Rissbildung in Putz/Decke, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Asbest oder Holzschädlinge in Altbau-Bausubstanz Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Allergien), Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe, Baustopp 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Platten (Pressspan/21 mm Spanplatte) → Verformung & Knarren Fehlfunktion des Bodens, Nachbesserungskosten, Reklamationen, ggf. vollständiger Ausbau ✅ Chance Fachgerechte Trockenestrich-Lösung mit integrierter Dämmung (≤ 51 mm) Normgerechter Schallschutz, schnelle Verlegung, keine Trockenzeiten, werterhaltend für Altbau ✅ Chance Nutzung hochelastischer CE-geprüfter Dämmplatten (z. B. Kork-Kautschuk-Verbund) Maximale Dämmwirkung bei geringster Dicke, nachhaltiges Material, gute Fußgefühl- und Komforteigenschaften ✅ Chance Systemische Begutachtung durch Sachverständigen → individuelle, zukunftssichere Lösung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, rechtskonforme Dokumentation für Verkäufe/Immobilienbewertung ✅ Chance Trennung von Raumschall- und Trittschallmaßnahmen → gezielte Optimierung Effiziente Mittelverwendung, bessere Akustik im Raum (Sprachverständlichkeit), höhere Wohnqualität ✅ Chance Einbezug historischer Bausubstanz in neue Planung (z. B. freigelegte Balken als Gestaltungselement) Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes, authentische Altbau-Atmosphäre, Förderfähigkeit bei Denkmalschutz Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker – fragen Sie nach einer schriftlichen Tragfähigkeitsbescheinigung für die Holzbalkendecke unter der geplanten Zusatzlast.
- Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest- und Holzschädlingstestung an allen betroffenen Bauteilen (Boden, Balken, Zwischendecke).
- Schallschutzgutachter beauftragen: Suchen Sie einen Sachverständigen nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 – lassen Sie von ihm einen maßgeschneiderten Aufbauvorschlag inkl. Materialliste und Prüfzeugnis erstellen.
- Keine Verwendung von Pressspan- oder Standard-Spanplatten: Bestellen Sie ausschließlich OSB/3-Platten ≥ 22 mm mit Nachweis der Eignung für schwimmende Verlegung (CE-Kennzeichnung + Herstellererklärung).
- Dämmstoffe nur mit CE-Kennzeichnung für Trittschalldämmung einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich hochelastische Kork-Kautschuk-Verbundplatten mit dokumentiertem ΔLw ≥ 22 dB bei 5–8 mm Dicke.
- Keine Verschraubung der Dielen: Verlegen Sie die 25 mm Hobeldielen schwimmend – ausschließlich mit Nut-Feder-Verbindung, keinerlei Verbindung zur Unterlage oder zu Wänden/Schränken.
- Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich als Körperschall in angrenzende Räume überträgt. Trittschall kann durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden. Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schallschutz.
- Raumschall
- Schall, der sich in einem Raum ausbreitet und von den Wänden, der Decke und den Möbeln reflektiert wird. Raumschall kann durch schallabsorbierende Materialien reduziert werden. Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Akustik, Schallabsorption.
- Massivholzdielen
- Bodenbelag aus massivem Holz, der in verschiedenen Holzarten, Breiten und Längen erhältlich ist. Massivholzdielen sind langlebig und können mehrfach abgeschliffen werden. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden.
- Holzbalkendecke
- Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten und können schwingungsanfällig sein. Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Balkenlage, Deckenaufbau.
- Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Trittschalls, z.B. durch den Einsatz von Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag. Trittschalldämmung ist wichtig für den Schallschutz in Mehrfamilienhäusern. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Schalldämmung.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, sowohl von Trittschall als auch von Luftschall. Schallschutz ist wichtig für den Wohnkomfort und die Gesundheit. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Raumakustik, Lärmschutz.
- Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe des Bodenaufbaus, einschließlich des Untergrunds, der Dämmung und des Bodenbelags. Bei Renovierungen ist die Aufbauhöhe oft begrenzt. Verwandte Begriffe: Bodenaufbau, Schichtaufbau, Fußbodenhöhe.
- Welche Trittschalldämmung ist am besten für Massivholzdielen geeignet?
Die beste Trittschalldämmung hängt von der Aufbauhöhe, dem gewünschten Trittschallminderungs-Wert und den baulichen Gegebenheiten ab. Geeignete Materialien sind z.B. Kork, Gummigranulat oder spezielle Akustikmatten. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Herstellerangaben. - Wie viel Trittschallminderung ist erforderlich?
Die erforderliche Trittschallminderung ist in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) geregelt. Die Anforderungen hängen von der Nutzung der Räume und den angrenzenden Wohneinheiten ab. In der Regel sind mindestens 53 dB Trittschallpegel einzuhalten. - Kann man Massivholzdielen direkt auf eine Holzbalkendecke verlegen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn die Holzbalkendecke eben, tragfähig und ausreichend schallgedämmt ist. Eine zusätzliche Trittschalldämmung ist jedoch empfehlenswert, um den Trittschall zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Welche Rolle spielt die Dicke der Dielen bei der Trittschalldämmung?
Dickere Dielen können den Trittschall etwas reduzieren, aber der Haupteffekt wird durch die Trittschalldämmung unter den Dielen erzielt. Die Dicke der Dielen spielt eher eine Rolle für die Stabilität und die Optik des Bodens. - Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Raumschall?
Trittschall entsteht durch das Begehen des Bodens und wird als Körperschall über die Bauteile übertragen. Raumschall entsteht durch Schallquellen im Raum (z.B. Sprechen, Musik) und wird über die Luft übertragen. Beide Arten von Schall können durch geeignete Maßnahmen reduziert werden. - Wie kann man den Raumschall in einem Raum verbessern?
Der Raumschall kann durch schallabsorbierende Materialien reduziert werden, z.B. durch Akustikpaneele an den Wänden, schallabsorbierende Vorhänge oder Teppiche. Auch die Möblierung des Raumes kann einen Einfluss auf den Raumschall haben. - Was kostet eine Trittschalldämmung für Massivholzdielen?
Die Kosten für eine Trittschalldämmung hängen von den gewählten Materialien, der Fläche und dem Aufwand für die Verlegung ab. Einfache Trittschalldämmungen sind ab ca. 10 Euro pro Quadratmeter erhältlich, hochwertige Systeme können auch 30 Euro oder mehr kosten. - Muss man eine Baugenehmigung für die Verlegung von Massivholzdielen einholen?
In der Regel ist für die Verlegung von Massivholzdielen keine Baugenehmigung erforderlich, es sei denn, es werden statische Veränderungen an der Bausubstanz vorgenommen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen.
- Schallschutz verbessern in Altbau
Tipps und Tricks zur nachträglichen Schalldämmung in Altbauten. - Holzbalkendecke sanieren
Anleitung zur Sanierung und Verstärkung einer Holzbalkendecke. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Vergleich. - Raumakustik verbessern
Maßnahmen zur Optimierung der Raumakustik in Wohnräumen. - Trittschall messen
Informationen zur Messung und Bewertung von Trittschall.
Massivholzdielen: Trittschalldämmung – Lösung gefunden!
Danke habe Lösungen im Internet gefunden Gruß Kirstin ...
Danke, habe Lösungen im Internet gefunden
Gruß Kirstin und Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trittschalldämmung Massivholzdielen: Lösungen für geringe Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen der Trittschalldämmung bei Massivholzdielen in Altbauten mit geringer Aufbauhöhe. Es werden Aspekte wie Raumschall, Gehschall und die Integration in bestehende Holzbalkendecken diskutiert. Kirstin hat nach eigener Recherche eine Lösung gefunden, ohne diese jedoch näher zu erläutern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die spezifischen Details der gefundenen Lösung werden im Thread nicht weiter ausgeführt. Für detaillierte Informationen zur Trittschalldämmung bei geringer Aufbauhöhe ist weitere Recherche notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere Beiträge im Forum zu konsultieren oder eine neue Frage mit konkreten Anforderungen an die Trittschalldämmung und den Bodenaufbau zu stellen, um spezifischere Empfehlungen zu erhalten. Siehe auch Massivholzdielen: Trittschalldämmung – Lösung gefunden! für den Hinweis auf die gefundene Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Massivholzdielen, Aufbauhöhe, Raumschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … und Boden, befürchtet jedoch, dass die unverschlossenen Löcher die Wirksamkeit der Trittschalldämmung beeinträchtigen. Die Sorge ist berechtigt, da offene Hohlräume Schallbrücken darstellen und …
- … allgemeines Trockenbaumunternehmen, sondern einen Spezialisten für Altbauakustik, der Erfahrung mit nachträglicher Trittschalldämmung auf Holzbalkendecken hat. …
- … Schalldämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich, schwimmender Estrich. …
- … der durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall, Wärmebrücke. …
- … Parketts für die jeweilige Estrichart und die vorhandene Fußbodenheizung zu prüfen. Massivholzdielen sind beispielsweise weniger geeignet für Fußbodenheizungen als Mehrschichtparkett. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
- … (Dielen). Er wird meist auf einer Unterkonstruktion verlegt. Verwandte Begriffe: Parkett, Massivholzdielen, Landhausdielen …
- … Bodenbelag auf den Dielenboden verlegen? Grundsätzlich ja, aber beachten Sie die Aufbauhöhe und die Anforderungen des jeweiligen Bodenbelags. Fliesen im Bad erfordern beispielsweise …
- … Trittschalldämmung verbessern Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
- … Bodenbelag, Spitzboden, Dachausbau, Material, Kosten, Knarrgeräusche, Trittschalldämmung, Belüftung, Aufbau …
- … Einbau von Zwischenlagen (z.B. Filz) zur Vermeidung von Knarrgeräuschen sprechen? Eine Trittschalldämmung ist Aufgrund der seltenen Nutzung nicht nötig. …
- … Massivholzdielen: Eine hochwertigere, aber auch teurere Lösung. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
- … Frage: Welche Dielen sind am besten für eine Fußbodenheizung geeignet? Antwort: Massivholzdielen sind grundsätzlich geeignet, aber es ist wichtig, auf die Holzart und …
- … Frage: Wie beeinflusst die Trittschalldämmung die Effizienz der Fußbodenheizung? Antwort: Eine zu dicke Trittschalldämmung kann die …
- … Wärmeübertragung beeinträchtigen. Es ist wichtig, eine Trittschalldämmung zu wählen, die für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit …
- BAU-Forum - Baustoffe - Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Verklebung & Risiken?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre & Trittschalldämmung unter Parkett: Schadstoffarm, Fußbodenheizung geeignet?
- … Dampfsperre und Trittschalldämmung unter Parkett gesucht? Schadstoffarme Optionen und Eignung für Fußbodenheizung hier finden …
- … Dampfsperre, Trittschalldämmung, Parkett, Fußbodenheizung, Schadstoffarm, Wärmeleitfähigkeit, Emissionen, Verkleben …
- … Parkett, Dampfsperre, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Schadstoffe …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Eichendielen auf OSB verlegen: Aufbau, Untergrund & Risiken beim Verschrauben?
- … mit Eichendielen auf OSBAbk.-Platten kritisch. OSB ist als direkter Untergrund für Massivholzdielen nicht ideal, da es zu Problemen mit Feuchtigkeit und Bewegung kommen …
- … ungeeignet, da sie die Diffusion behindert. Kork oder Filz können als Trittschalldämmung dienen, sollten aber diffusionsoffen sein. …
- … Einsatz hochverdichteter Holzfaserplatten für erhöhte Trittschalldämmung …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
- … Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung. Worauf achten? Infos zu Feuchtigkeit, Dämmung und Aufbauhöhe. Jetzt informieren! …
- … Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die begrenzte Aufbauhöhe im Altbau. Wählen Sie schlanke Konstruktionen und Dämmstoffe mit guter …
- … GoogleAI erwähnt Aufbauhöhe als praktische Herausforderung; DeepSeek und Qwen priorisieren statisch-baugrundbedingte Aspekte (Bergsenkung, Setzungen) …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Massivholzdielen, Aufbauhöhe, Raumschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Massivholzdielen, Aufbauhöhe, Raumschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung Massivholzdielen: Geringe Aufbauhöhe, Raumschall & Kosten?
Suche nach: Trittschalldämmung für Dielen: Aufbauhöhe minimieren
Suche nach: Trittschalldämmung, Massivholzdielen, geringe Aufbauhöhe, Raumschall, Gehschall, Altbau, Holzbalkendecke, Dämmung, Bodenaufbau
