11900: Terrassenbelag für Flachdach (max. 75 kg/m²): Holz, Kunstrasen oder leichte Fliesen? 02.04.2004
11899: Feinsteinzeug Fliesen gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau? 01.04.2004
  2. Fliesenrisse: Mängelanzeige bei Baufirma einreichen! 01.04.2004
  3. Feinsteinzeug Risse: Ursachenforschung durch Baufirma! 01.04.2004
  4. Estrichmangel: Zu wenig Randdämmstreifen als Ursache? 01.04.2004
  5. Estrich zu früh belegt? Ursache für Fliesenrisse! 01.04.2004
  6. Feinsteinzeug: Risse durch Krafteinwirkung an Schnittkanten 03.04.2004
  7. Neue Risse: Silikonfugenrisse als Folgeproblem? 19.04.2004
11898: Parkettversiegelung beschädigt nach Teppich: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung? 30.03.2004
  2. Ursache: Teppich-Lösungsmittel schädigt Parkettversiegelung 30.03.2004
11897: Garagenboden Aufbauhöhe reduzieren: Dämmung, Estrich & Alternativen bei beheiztem Keller? 30.03.2004
  2. Beitragsteller bestätigt: Garagenboden-Projekt 30.03.2004
  3. Bodenaufbau Garage: Expertenrat vor Ausführung 31.03.2004
  4. Alternative Bodenlösung: Link zu Fliesenausstellung 31.03.2004
  5. Estrichbauer-Termin: Empfehlung für Garagenboden-Aufbau 01.04.2004
  6. Materialwahl Garagenboden: Druckfeste Dämmung statt PS 01.04.2004
  7. Korrektur: Styrodur als druckfeste Dämmstoff-Marke 01.04.2004
  8. Info: Unterschiede PS-Schaum (Styropor) & PU-Schaum (Styrodur) 01.04.2004
11896: Risse im Fliesenboden der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Wasserschäden? 29.03.2004
  2. Fliesenboden Dusche: Gewährleistung prüfen – Estrich als Ursache? 29.03.2004
  3. Fliesenboden Risse: Gewährleistung – Probleme mit Fließestrich! 29.03.2004
  4. Vorgehen bei Rissen: Mangelanzeige an Generalunternehmer! 30.03.2004
11895: Parkett auf Laminat verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Ausgleich von Unebenheiten? 29.03.2004
11894: Günstiges Laminat kaufen? Qualitätsunterschiede, Vor- & Nachteile billiger Laminatböden 29.03.2004
  2. Laminat: Click-System & Versiegelung – Qualitätsunterschiede 29.03.2004
  3. Alternative: Kork-Parkett – Günstiger als im Baumarkt! 30.03.2004
11893: Feuchtigkeit unter Fußbodenbelag: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau? 27.03.2004
  2. Mineralische Dichtungsschlämme: Anwendung & Eigenschaften 27.03.2004
  3. Dichtungsschlämme: Wo finde ich das im Baumarkt? 27.03.2004
  4. Feuchtigkeit unter Fußboden: Ursachenforschung ist Pflicht! 28.03.2004
  5. Betonfußboden im Altbau: Feuchtigkeit durch fehlende Sperre? 28.03.2004
  6. Materialberatung: Baustoffhändler als kompetenter Ansprechpartner 28.03.2004
11892: Dehnungsfuge im Parkett kaschieren: Alternativen, Materialien & Kostenüberblick 26.03.2004
  2. Dehnungsfuge im Parkett: Raumfugen vs. Randdämmstreifen 29.03.2004
  3. Parkett & Dehnungsfuge: Unsichtbare Lösungen im Detail 05.04.2004
  4. Materialtipp: Profile zur Parkett-Dehnungsfugen-Kaschierung 05.04.2004
11891: Mehrschichtparkett auf Anhydritestrich: Fugenbildung vermeiden? Tipps für fugenlose Verlegung 25.03.2004
11890: Trockenestrich im Altbau: Türfugen bei Polystyrol-Dämmung – Notwendigkeit & Ausführung? 25.03.2004
  2. Trockenestrich: Türfugen – Herstellerangaben vs. Schallschutz! 30.03.2004
11889: Unifarbener Laminatboden: Wo finde ich Laminat ohne Holzdekor zum selbst verlegen? 24.03.2004
  2. Unifarbener Laminat: OBI – Farben, aber Struktur beachten! 24.03.2004
  3. Unifarbenes Laminat: OBI-Check – Danke für den Tipp! 24.03.2004
11888: OSB-Platten im Bad als Fußboden: Erfahrungen, Tipps & Risiken für Feuchträume? 23.03.2004
  2. 🔴 OSB-Platten im Bad: Risiko als Fußboden im Feuchtraum! 24.03.2004
11887: Alternative Abdichtung im Bad: Dichtband an Anhydrid-Estrich – Schallschutz beachten! 23.03.2004
  2. Abdichtung Bad: PCI-Expertenrat zum Randdämmstreifen 24.03.2004
  3. Abdichtung im Bad: Notwendigkeit bei Anhydrid-Estrich? 24.03.2004
  4. Alternative Abdichtung: Knauf Estrich mit Lugato im Bad 25.03.2004
  5. Randdämmstreifen: Abschneiden auf Estrichhöhe korrekt? 25.03.2004
11886: Ahornparkett abschleifen nach Neuverlegung: Ursachen, Kosten & Vorgehen bei Lackproblemen? 23.03.2004
  2. Parkett abschleifen: Laienmeinung zur Fehlerbehebung 24.03.2004
  3. Ahornparkett: Wertminderung durch Abschleifen – Abzug berechtigt? 24.03.2004
  4. Mangelhafte Lackoberfläche: Auf Minderung bestehen oder Nachbesserung? 24.03.2004
  5. Wertminderung Ahornparkett: Nutzschichtverlust durch Abschleifen 24.03.2004
  6. Parkettschaden: Optischer Mangel vs. technische Funktion – Minderung? 24.03.2004
  7. Reklamationen: Kundenzufriedenheit vs. Gewinnorientierung im Handwerk 24.03.2004
  8. Ahornparkett abschleifen: Wertminderung durch zusätzliche Bearbeitung? 25.03.2004
  9. Parkett Nachbesserung: Kein Nachteil durch Abschleifen erkennbar? 25.03.2004
  10. Parkett vs. Autoreifen: Vergleich Wertminderung bei Mängeln 25.03.2004
  11. Parkett abschleifen: Wertminderung – Einschätzung und Vorgehen 25.03.2004
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11885: Fliesenschnittkanten brechen: Anleitung zum Abschrägen von Fliesen für Einleger? 23.03.2004
  2. Fliesenkanten brechen – Schleifstein für Feinsteinzeug 23.03.2004
  3. Feinsteinzeug-Kanten schleifen – Bezugsquelle Schleifstein? 24.03.2004
  4. Schleifbock – Kantenbearbeitung von Feinsteinzeugfliesen 24.03.2004
11884: Stufe im Wohnzimmer mit Fußbodenheizung: Machbarkeit, Aufbau & Tipps zur Umsetzung? 22.03.2004
  2. Podest im Wohnzimmer: Raumwirkung vs. Praktikabilität 23.03.2004
11883: Thermischer Ausdehnungskoeffizient Fliesen: Welche Werte sind üblich & korrekt? 22.03.2004
  2. Materialtipp: Thermischer Ausdehnungskoeffizient – Wand-/Bodenfliesen 22.03.2004
11882: Parkett Härtevergleich: Bergahorn (Brinell 39) vs. Kanadischer Ahorn (Brinell 48) – Was bedeutet das? 21.03.2004
  2. Parkett Härte: Ahorn vs. Eiche – 2K-Versiegelung als Schutz 21.03.2004
11881: Parkett auf Fußbodenheizung: Ahorn Schiffsboden, Clicksystem geeignet? Kosten & Empfehlungen 20.03.2004
11880: Anhydritestrich im Bad: Bodenablauf befestigen – Zement, Mörtel oder Beton? Tipps & Risiken 18.03.2004
  2. Anhydritestrich: Flächenabdichtung im Bad unerlässlich! 18.03.2004
  3. Bodenablauf-Flansch: Anschlussband bei Calciumsulfatestrich 19.03.2004
  4. Bodenablauf-Flansch: Anschlussband bei Calciumsulfatestrich 19.03.2004
  5. Bodenablauf-Flansch: Anschlussband bei Calciumsulfatestrich 19.03.2004
  6. Terrassenablauf im Bad: Abdichtung mit Flüssigfolie! 19.03.2004
  7. Terrassenablauf im Bad: Hersteller-Lösung zum Eindichten 19.03.2004
  8. 🔴 Anhydritestrich: Keine AFE ohne Duschwanne im Bad! 19.03.2004
  9. Anhydritestrich im Bad: Das Beste daraus machen! 19.03.2004
  10. ✅ Anhydritestrich: Gute Erfahrungen im Bad mit Lugato 20.03.2004
  11. Dank für die Tipps zur Abdichtung im Bad! 21.03.2004
  12. Anhydritestrich: Ablösungen trotz Fachberatung möglich! 22.03.2004
  13. Anhydritestrich: Expertenrat zur Schadensbegrenzung! 23.03.2004
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11879: Stufenmatten auf Holztreppe befestigen: Tipps zur Wiederablösbarkeit & Klebeband-Alternativen 18.03.2004
  2. Stufenmatten: Optik vs. Schutz – Argumente für Holztreppe 18.03.2004
  3. Holztreppe: Verfärbung durch Stufenmatten – Lichteinwirkung beachten 19.03.2004
  4. Sicherheit: Rutschgefahr auf lackierter Holztreppe – Stufenmatten-Lösung 20.03.2004
11878: Wasserschaden auf Anhydritestrich mit FBH: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Heizprotokoll? 17.03.2004
  2. Anhydritestrich im Bad: Feuchtigkeitsschäden vermeiden! 17.03.2004
  3. Nasser Anhydritestrich: Funktionsheizen & Neubeginn! 18.03.2004
  4. Calciumsulfatestrich: Totalschaden durch Wasserschaden? 19.03.2004
  5. Leck im Estrich: Ursache, Reparatur & Folgenabschätzung 19.03.2004
  6. Anhydrit im Feuchtraum: Abdichtung zwingend erforderlich! 19.03.2004
  7. Installateure im Bad: Pfusch am Bau – Die ganze Story 19.03.2004
11877: Estrich am Treppenloch: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Schallschutz? 16.03.2004
  2. Estrich am Treppenloch: Notlösung vs. Perfekte Ausführung 16.03.2004
  3. Estrich Treppenloch: Dämmung, Randstreifen & Holzplatten-Abschluss 19.03.2004
11876: Kellerstiege zu tief: 2 cm Höhenunterschied ausgleichen – Fliesen als Belag? 15.03.2004
  2. Höhenunterschied Kellerstiege: 1 cm Toleranz unproblematisch? 15.03.2004
  3. Kellerstiege: 2 cm Ausgleich mit Beton oder stabilen Platten? 15.03.2004
11875: Estrich versiegeln auf dem Balkon: Welche Beschichtung ist wasserdicht & frostsicher? 14.03.2004
  2. Materialtipp: Estrich versiegeln – EP-Harz für Zementestrich 15.03.2004
11874: Laminat verlegen im Neubau: Restfeuchte im Estrich prüfen, Dampfsperre & Trittschalldämmung? 13.03.2004
11873: Polygonalplatten an Wand anbringen: Geeignete Kleber, Gewicht & Untergrund? 12.03.2004
  2. Wandverkleidung mit Polygonalplatten: Cantera Hotel als Beispiel 12.03.2004
  3. Polygonalplatten kleben: Anleitung für dauerhaften Halt im Sockelbereich 19.03.2004
11872: OSB-Platten als Bodenbelag in Mietwohnung? Erfahrungen, Vor- und Nachteile 11.03.2004
  2. OSB-Platten im Spitzboden: Kostengünstige Alternative zu Parkett 11.03.2004
  3. OSB-Verlegung auf Teppich: Schaumfolie und geschliffene Platten 11.03.2004
11871: Schmutzabweisender Teppichboden: Erfahrungen, Empfehlungen & Tipps zur Auswahl? 10.03.2004
  2. Schmutzabweisender Teppich: Marken-Qualität vs. Preis 10.03.2004
11870: Fliesenleger Kosten pro m²: Preise für Verlegung, Kleber & Fugenmaterial? 09.03.2004
  2. Materialtipp: Undertool – Werkzeugkosten für Fliesenleger 10.03.2004
  3. Fliesenleger Kosten: Realistische Preise vs. 'Ich AG' 10.03.2004
11869: Stahlbetonröhrendecke: Definition, Vor- & Nachteile gegenüber Filigranbetondecke? 09.03.2004
  2. Stahlbetonröhrendecke: Link zu Dennert Deckensysteme 09.03.2004
  3. Dennert Deckensysteme: Navigation zur Stahlbetonröhrendecke 09.03.2004
11868: Anhydrit-Estrich im Mehrfamilienhaus: Schallschutz verbessern? Aufbau, Kosten & Risiken 09.03.2004
11867: Estrich gesenkt: 2 cm Absenkung – Toleranzen, Ursachen & Sanierung? 09.03.2004
  2. Estrich Absenkung: Toleranz überschritten – Dämmung & Oberbelag prüfen! 10.03.2004
11866: Undichte Blumenkübel auf Parkett: Wasserflecken entfernen, Reparatur & Risiken? 09.03.2004
  2. Parkett Wasserfleck: Abschleifen nicht ausreichend – Was tun? 09.03.2004
11865: Naturstein Klassifizierung: Qualität, Struktur & Risikobewertung durch Sachverständige? 08.03.2004
  2. Naturstein-Auswahl: Direkte Materialprüfung beim Händler! 09.03.2004
11864: Padang hell vs. New Padang Granitfliesen: Unterschiede, Empfindlichkeit & Pflege? 06.03.2004
  2. Kontaktaufnahme: Telefonnummer für Detailfragen zu Granitfliesen 08.03.2004
11863: Geölte Massivholzdielen: Langzeit-Erfahrungen, Pflege & Risiken im Wohnbereich? 06.03.2004
  2. Geölte Dielen: Langzeit-Erfahrungen vs. Lack – Vorteile 08.03.2004
  3. Geölten Holzboden nachölen: Häufigkeit & Öl/Wachs-Empfehlung 10.03.2004
11862: Laminat auf Teppichboden verlegen? Vor- & Nachteile, Dämmwirkung & Risiken 04.03.2004
  2. Laminat auf Teppich: Verkleben statt Klick – Empfehlung! 04.03.2004
11861: Estricharbeiten lernen: Anleitungs-Videos zu Estrich, Ausgleichsmasse & Co. finden? 03.03.2004
  2. Estricharbeiten: Anwendungsbereich für Videoanleitungen 08.03.2004
11860: Lazemoflex für Fliesen auf Holzdielen: Echte Erfahrungen & Alternativen im Vergleich? 03.03.2004
  2. Lazemoflex: Langjährige Erfahrung & Erfolg im niederländischen Raum 14.03.2004
11859: Estrichziegel verkaufen: Plattform für Restbestände & Baumaterialien gesucht? 03.03.2004
  2. Plattform für Estrichziegel-Verkauf – Bau.net Inserate nutzen 03.03.2004
11858: Estrich für großformatige Fliesen: Qualität prüfen, Welligkeit beseitigen & Bruch vermeiden? 02.03.2004
  2. Estrich schleifen: Ebenheit durch Bodenausgleich sicherstellen 02.03.2004
  3. Estrich-Alternativen: CAF, Flüssigschicht & Feldbegrenzungsfugen 02.03.2004
11857: Verbundestrich mit Stahlfasern: Notwendigkeit, Menge & Normen für 7 cm Estrich? 01.03.2004
  2. Estrichbewehrung: Keine konstruktive Funktion im Verbundestrich 02.03.2004
11856: Schallschutz im Mehrfamilienhaus: DIN 4109 Anforderungen, Messung & Verbesserung? 01.03.2004
  2. Baujahr/Material: Infos für Schallschutz-Beurteilung – DIN 4109 01.03.2004
11855: Polystyrol-Dämmung nach Wasserschaden: Ausgleichsfeuchte, zulässiger Feuchtegehalt & DIN 4108? 28.02.2004
  2. Wasserschaden Sanierung: Wirtschaftlichkeit von Trocknung vs. Erneuerung 01.03.2004
  3. Polystyrol Dämmung: Trocknungsdauer & Feuchtewerte nach Wasserschaden 01.03.2004
  4. Baufeuchte: 5 M-% als Richtwert für Polystyrol-Dämmung nach DIN 02.03.2004
11854: EP-Harzboden in Garage neu streichen: Ursachen für Schäden, Vorbereitung & Alternativen? 28.02.2004
  2. EP-Beschichtung: Überstreichen, Schichtdicke & Abriebfestigkeit 29.02.2004
11853: OSB-Platten auf Teppich im Keller: Geeignet? Risiken, Aufbau & Alternativen 27.02.2004
11852: Unverwüstliche Naturstein-Arbeitsplatte für HWR: Tipps zu Material, Chemikalienbeständigkeit & Preis? 27.02.2004
  2. Materialtipp: Naturstein-Arbeitsplatte – Harzer Granodiorit Birkenkopf 27.02.2004
11851: Parkett Alternativen zu Eiche: Welche Holzarten sind geeignet? Vor- & Nachteile? 26.02.2004
  2. Parkett: Eiche vs. Alternativen – Dehnungsverhalten bei Fußbodenheizung 27.02.2004
  3. Parkett: Eiche – Tipps für eine moderne, astfreie Optik 27.02.2004
  4. Parkett-Alternative: Bambusparkett – Erfahrungen & Eigenschaften 27.02.2004
  5. Parkett: Eiche Mosaik – Alternative ohne Fußbodenheizung 27.02.2004
  6. Parkett-Entscheidung: Massivholz vs. Fertigparkett – Klebeverfahren 27.02.2004
  7. Parkett: Ahorn – Fugenbildung durch Luftfeuchtigkeit vermeiden 29.02.2004
