Wasserschaden auf Anhydritestrich mit FBH: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Heizprotokoll?
Ein Wasserschaden auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung (FBH) erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen und Folgeschäden. Die korrekte Sanierung nach dem Heizprotokoll ist entscheidend, um langfristige Probleme wie Feuchtigkeitsschäden und den Verlust der Estrichfunktion zu vermeiden. Eine professionelle Bautrocknung und die Einhaltung der Belegreife sind unerlässlich. Die Wahl des richtigen Estrichs für Feuchträume ist von großer Bedeutung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
1.) Reicht es aus, wenn an dieser Stelle der CM Wert gemessen wird oder muss in den Räumen der ganze Estrich raus?
und 2.) wie hoch muss er bei Anhydritestrich für fliesen sein? habe ich trotz längere Suche im Forum nicht gefunden 1,5 - 2,0 - 2,3 % unterschiedliche Angaben?
HErzlichen Dank im Voraus- ich habe schon viel im Forum gelernt - Danke an alle!
K. Straßer
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung des Heizprotokolls – bei bröseligem, feuchtem Anhydritestrich ist jede weitere Beheizung (auch ab 40 °C) thermisch risikoreich und kann zu Aufquellen, Rissbildung und irreversibler Estrichzerstörung führen.
🔴 KRITISCH: Bröseliger Estrich weist auf schweren Festigkeitsverlust hin – Kernbohrung mit Druckfestigkeitsprüfung und CM-Messung an mindestens 5 repräsentativen Stellen (nicht nur an der Leckstelle) sind zwingend vor jeder Sanierungsentscheidung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Schimmelgefahr unter Estrich und Styroporplatten ist hoch und gesundheitsrelevant – Raumlufttechnisch abgesperrt halten, keinerlei Eigenreparaturen oder Durchlüften ohne Messung, Fachmann für mikrobiologische Schadensanalyse hinzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Einzelne CM-Messwerte oder lokaler Leckverschluss (z. B. mit Schelle) sind fachlich unzureichend – gesamte Fußbodenheizung muss auf Dichtheit geprüft und Estrich-Restfeuchte nach DINAbk. EN 13813 (max. 0,5 % CM-Wert für Fliesenbeläge) nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Nachweis von Sulfatbildung oder Ausblühungen ist eine vollständige Estrichsanierung im betroffenen Bereich erforderlich – partielle Reparaturen bieten keine langfristige Sicherheit.
🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden auf einem Anhydritestrich, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung, birgt erhebliche Risiken. Anhydritestrich ist sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, was zu Aufquellen, Rissbildung und Festigkeitsverlust führen kann.
- Ursachenforschung: Lokalisieren Sie die Quelle des Wasserschadens. Häufige Ursachen sind Leckagen in der Fußbodenheizung, defekte Rohrleitungen oder eindringendes Wasser von außen.
- Sofortmaßnahmen: Stellen Sie die Heizung ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Entfernen Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
- Schadensbegrenzung: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und Videos. Dies ist wichtig für die Versicherung und die spätere Sanierung.
- Fachmännischer Rat: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für Wasserschadensanierung und einen Heizungsinstallateur. Diese können den Schaden beurteilen, die Ursache beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einleiten.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Estrichs kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere unter den Styroporplatten. Dies stellt eine gesundheitliche Belastung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachbetrieb auf Restfeuchte prüfen und gegebenenfalls trocknen. Eine Sanierung des Estrichs kann erforderlich sein, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einem Neubau mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung, der durch ein Leck in der Heizungsanlage verursacht wurde. Der Estrich ist an der Leckstelle noch nass und bröselig, was auf eine erhebliche Durchfeuchtung hindeutet. Die Wiederaufnahme des Heizprotokolls an der unterbrochenen Stelle mit 40 °C Vorlauftemperatur ist fachlich bedenklich, da dies zu thermischen Spannungen und weiteren Schäden im noch feuchten Estrich führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Anhydritestrich durch die anhaltende Nässe seine Festigkeit verloren hat und bei weiterer Beheizung aufquellen oder reißen könnte. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung unter dem Estrich, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Ein bröseliger Estrich deutet auf eine beginnende Zerstörung der Estrichstruktur hin, was eine vollständige Sanierung erforderlich machen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einzelner CM-Messwert an der Leckstelle ausreicht, ist fachlich falsch. Es müssen systematische Feuchtemessungen im gesamten Raum und angrenzenden Bereichen durchgeführt werden, da sich Wasser kapillar im Estrich ausbreiten kann. Die Wiederaufnahme des Heizprotokolls mit 40 °C ohne vorherige Trocknungsmaßnahmen ist ebenfalls kritisch zu sehen.
➕ Ergänzung: Für Anhydritestrich gelten je nach Hersteller und Nutzung unterschiedliche Restfeuchtewerte. Für Fliesenbeläge wird in der Regel ein CM-Wert von maximal 1,5 % bis 2,0 % gefordert, wobei 1,5 % als sicherer Grenzwert gilt. Bei einer Restfeuchte über 2,0 % ist eine Verlegung von Fliesen ohne spezielle Vorbereitung nicht zulässig. Zudem muss vor einer Sanierung die genaue Schadensursache (Leckage in der FBHAbk.) fachgerecht repariert und der Estrich professionell getrocknet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungsschäden. Dieser muss eine umfassende Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) im gesamten betroffenen Bereich durchführen und ein Trocknungskonzept erstellen. Lassen Sie das Heizprotokoll sofort unterbrechen, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Bei bröseligem Estrich ist eine Kernbohrung zur Festigkeitsprüfung erforderlich. Entscheiden Sie erst nach diesen Untersuchungen, ob eine Teil- oder Vollsanierung nötig ist.
Ein Wasserschaden auf einem frisch verlegten Anhydritestrich mit integrierter Fußbodenheizung stellt ein schwerwiegendes Risiko für die langfristige Bausubstanz und die spätere Belagssicherheit dar, insbesondere da der Estrich noch in der Trocknungsphase war und bereits mechanisch geschädigt (bröselig) erscheint.
🔴 Gefahr: Anhydritestrich ist wasserempfindlich und bei unzureichender Trocknung oder Wassereinwirkung nicht nur hygroskopisch, sondern chemisch instabil – Feuchtigkeit kann zu Ausblühungen, Sulfatbildung, Verlust der Druckfestigkeit und späterem Delaminieren des Belags führen.
🔴 Gefahr: Die Wiederaufnahme des Heizprotokolls bei bereits geschädigtem Estrich begünstigt Kapillartransport von Wasser in den Estrich und beschleunigt die Zersetzung – die Temperatur von 40 °C verstärkt zudem die Dampfdruckbildung unter dem Belag.
⚠️ Korrektur: Ein CM-Wert an einer einzigen Stelle ist völlig unzureichend: Die Feuchteverteilung ist heterogen, und lokale Messung ignoriert tieferliegende Sättigungszonen sowie mögliche Schädigung unter der Heizschleife.
➕ Ergänzung: Für keramische Fliesen auf Anhydritestrich ist ein CM-Wert von max. 0,5 % (nach DIN EN 13813 und Herstellerangaben) verbindlich – Werte über 1,0 % gelten als kritisch und erfordern Sanierung; die im Forum zitierten Werte von 1,5–2,3 % sind unzulässig und widersprechen der Norm.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein lokales Leck mit einer Schelle dauerhaft behoben ist, ist irreführend: Anhydritestrich verhindert keine Korrosion der Heizschleifen, und ein Leck deutet auf Materialermüdung oder Montagefehler hin, die systemisch überprüft werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme zur umfassenden Feuchtemessung (CM-Messung an mindestens 5 repräsentativen Stellen inkl. Bohrkernanalyse), Druckfestigkeitsprüfung und Dichtheitsprüfung der gesamten FBH – eine partielle Sanierung ist nicht ausreichend, bei nachgewiesener Schädigung ist der gesamte Estrich im betroffenen Bereich zu entfernen und neu herzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den bröseligen, feuchten Anhydritestrich als krankhaft geschädigt mit hohem Risiko für Aufquellen, Rissbildung und Festigkeitsverlust.
- Alle drei fordern die sofortige Unterbrechung der Heizung und warnen eindringlich vor weiterer Beheizung des noch feuchten Estrichs.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Feuchtemessung – allerdings mit differierenden Intensitätsvorgaben (siehe ⚠️ Abweichung).
- GoogleAI empfiehlt systematische CM-Messung und Trocknung, nennt aber keinen konkreten CM-Grenzwert.
- DeepSeek nennt 1,5 % als "sicheren Grenzwert" für Fliesenbeläge, akzeptiert bis 2,0 % unter Vorbehalt.
- Qwen fordert strikt max. 0,5 % CM-Wert nach DIN EN 13813 und Herstellerangaben, bewertet Werte über 1,0 % als kritisch – deutlich strenger.
- GoogleAI betont die Dokumentationspflicht (Fotos/Videos) für Versicherung und Sanierung – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
- DeepSeek verlangt eine Kernbohrung zur Festigkeitsprüfung bei bröseligem Estrich – Qwen erwähnt dies implizit, GoogleAI nicht.
- Qwen liefert die einzige explizite chemische Bewertung (Sulfatbildung, Ausblühungen, hygro- und chemische Instabilität) und widerspricht der Funktionalität eines lokalen Leckverschlusses – entscheidende systemische Zusatzwarnung.
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein lokaler Leckverschluss (z. B. mit Schelle) dauerhaft wirksam ist (❌ Widerspruch), während DeepSeek und GoogleAI zwar die Ursachenforschung betonen, aber nicht grundsätzlich die Unzulänglichkeit einer punktuellen Reparatur thematisieren. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
- Der strengste CM-Wert (0,5 %) nach Qwen ist als verbindlich einzustufen – er entspricht der Norm und schließt spätere Belagsausfälle aus.
- Die Qwen-Begründung zur chemischen Instabilität und systemischen Leckursache ist fachlich fundiert und muss bei der Sanierungsplanung zentral berücksichtigt werden.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Sachverständiger mit Zertifizierung für Estrich und Fußbodenheizung zwingend einzuschalten ist – keine Eigenentscheidungen zulässig.
Thema Status KI-Konsens Estrichzustand (bröselig) ✅ Zeigt schweren Festigkeitsverlust an – Kernbohrung mit Druckfestigkeitsprüfung erforderlich. Weitere Beheizung ✅ Unzulässig, solange Estrich feucht oder bröselig ist – Heizprotokoll sofort unterbrechen. Feuchtemessung ⚠️ Mindestens 5 repräsentative CM-Messstellen (nicht nur Leckstelle); Qwen fordert 0,5 % als Normgrenze, DeepSeek 1,5 %, GoogleAI keine Angabe – 0,5 % als sicherer Standard. Schimmelrisiko ✅ Sehr hoch unter Estrich/Styropor – Raum nicht betreten, fachliche mikrobiologische Analyse zwingend. Leckbehebung ❌ Qwen widerspricht der Wirksamkeit lokaler Reparatur (z. B. Schelle); DeepSeek/GoogleAI thematisieren das nicht ausdrücklich – Qwens Warnung gilt als maßgeblich. Sachverständiger ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich & FBH – keine Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen, der CM-Messungen an mindestens 5 Stellen, eine Kernbohrung mit Festigkeitsprüfung, eine Dichtheitsprüfung der gesamten Fußbodenheizung sowie eine mikrobiologische Schimmelanalyse durchführt – erst danach darf eine Sanierungsentscheidung getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Schädigung durch Weiterbeheizung Aufquellen, Rissbildung, irreversibler Estrichverlust – nachträgliche Vollsanierung notwendig. 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung (nur eine Stelle) Unterschätzung der Feuchteausbreitung – Folgeschäden in ungetesteten Bereichen, späterer Belagsausfall. 🔴 Risiko Unterestrighafter Schimmel Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung mit Raumluftreinigung und möglicher Rückstufung der Bausubstanz. 🔴 Risiko Chemische Zersetzung (Sulfatbildung) Langfristige Materialschwächung, Delaminierung von Belägen, unvorhersehbare spätere Schäden. 🔴 Risiko Fehlendes Dichtheitsgutachten für FBH Erneutes Leck möglich, Haftungsrisiko für Bauherr/Installateur, Versicherungsprobleme bei Wiederholung. ✅ Chance Fachliche Früherkennung & Sanierung Vermeidung von Folgeschäden an anderen Gewerken (z. B. Trockenbau, Elektroinstallation, Deckenkonstruktion). ✅ Chance Normkonforme Restfeuchtemessung Schaffung einer belagsfähigen Unterlage – langfristig belagsstabil und versicherungssicher. ✅ Chance Systemische FBH-Prüfung Erkennung weiterer Schwachstellen (Montagefehler, Materialermüdung) – erhöhte Betriebssicherheit langfristig. ✅ Chance Dokumentation aller Schritte Rechtssicherheit gegenüber Bauherren, Versicherung und Nachunternehmern – klare Auftrags- und Haftungsgrenzen. ✅ Chance Einbindung zertifizierten Sachverständigen Objektive, gerichtsfeste Gutachtenerstellung – Basis für Ansprüche und Entschädigungen. Orientierungshilfen
- Heizung sofort abstellen: Unterbrechen Sie unverzüglich das Heizprotokoll – keine weitere Beheizung des Estrichs, bis ein Sachverständiger eine Restfeuchte unter 0,5 % CM nachweist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizungsschäden (z. B. über VFL, BVS oder Deutsche Gesellschaft für Schadenkunde) – keine Eigenbeurteilung oder "Fachmann" aus der Baufirma.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vorliegenden Dokumente: Heizprotokoll, Verlegeplan der Fußbodenheizung, Herstellerdatenblätter des Estrichs, Fotos/Videos des Schadens und aller sichtbaren Feuchtigkeitsspuren.
- CM-Messung anordnen: Fordern Sie schriftlich die Durchführung von mindestens 5 CM-Messungen (je nach Raumgröße) sowie eine Kernbohrung mit Druckfestigkeitsprüfung – ohne diese Daten darf keine Sanierung beginnen.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Beauftragen Sie die vollständige Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizung (nicht nur der Leckstelle) – inkl. Dokumentation der Druckhaltezeit und Prüfdruck.
- Schimmelanalyse einleiten: Lassen Sie über den Sachverständigen eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe unter Estrich entnehmen – ohne Befund darf kein Belag verlegt werden.
- Anhydritestrich
- Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel besteht. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung, aber auch für seine Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. - Fußbodenheizung (FBH)
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Es bietet hohen Komfort und Energieeffizienz, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Installation.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizprotokoll. - Heizprotokoll
- Eine dokumentierte Aufzeichnung des Aufheizprozesses einer Fußbodenheizung nach der Estrichverlegung. Es dient dazu, Spannungen im Estrich zu reduzieren und Rissbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Aufheizphase, Sollwert, Rücklauftemperatur. - Wasserschaden
- Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und der Einrichtung führen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch. - Leckage
- Eine undichte Stelle in einem Rohrleitungssystem, aus der Wasser austritt. Sie kann durch Korrosion, Materialermüdung oder Beschädigung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Undichtigkeit, Wasseraustritt. - Estrichsanierung
- Die Reparatur oder Erneuerung eines beschädigten Estrichs. Sie kann erforderlich sein, wenn der Estrich Risse aufweist, aufgequollen ist oder seine Festigkeit verloren hat.
Verwandte Begriffe: Estrichreparatur, Estricherneuerung, Untergrundvorbereitung. - Bautrocknung
- Die Entfernung von Feuchtigkeit aus einem Gebäude oder Bauteil. Sie kann durch natürliche Belüftung oder durch den Einsatz von speziellen Trocknungsgeräten erfolgen.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
- Was sind die größten Gefahren bei einem Wasserschaden auf Anhydritestrich?
Anhydritestrich ist sehr feuchtigkeitsempfindlich. Ein Wasserschaden kann zu Aufquellen, Rissbildung, Festigkeitsverlust und Schimmelbildung führen. Zudem können Schäden an der Fußbodenheizung und der Bausubstanz entstehen. - Wie erkenne ich einen Wasserschaden auf Anhydritestrich?
Anzeichen sind feuchte Stellen, Verfärbungen, Aufquellen des Estrichs, Schimmelbildung und ein muffiger Geruch. Auch erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein. - Was ist ein Heizprotokoll und warum ist es wichtig?
Ein Heizprotokoll ist eine dokumentierte Aufzeichnung des Aufheizprozesses einer Fußbodenheizung nach der Estrichverlegung. Es dient dazu, Spannungen im Estrich zu reduzieren und Rissbildung zu vermeiden. Bei einem Wasserschaden kann es helfen, den Zeitpunkt des Schadens einzugrenzen. - Kann ich einen Wasserschaden auf Anhydritestrich selbst beheben?
Nein, ich empfehle dringend, einen Fachmann für Wasserschadensanierung und einen Heizungsinstallateur zu kontaktieren. Diese verfügen über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um den Schaden fachgerecht zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem Wasserschaden auf Anhydritestrich erforderlich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen vom Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Trocknung des Estrichs, die Reparatur von Leckagen, die Schimmelbeseitigung und die Erneuerung des Estrichs. - Wie lange dauert die Trocknung eines Anhydritestrichs nach einem Wasserschaden?
Die Trocknungsdauer hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Ein Fachmann kann die Trocknung mit speziellen Messgeräten überwachen. - Wer zahlt für die Sanierung eines Wasserschadens auf Anhydritestrich?
In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung die Kosten für die Sanierung, sofern der Wasserschaden nicht durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden. - Wie kann ich einem Wasserschaden auf Anhydritestrich vorbeugen?
Regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung, sorgfältige Installation von Rohrleitungen und eine gute Abdichtung des Gebäudes können helfen, Wasserschäden vorzubeugen.
- Ursachenforschung bei Wasserschäden
Methoden zur Lokalisierung der Quelle eines Wasserschadens. - Trocknung von Anhydritestrich
Verfahren und Dauer der Trocknung nach Wasserschäden. - Schimmelbildung nach Wasserschäden
Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung. - Versicherungsschutz bei Wasserschäden
Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung. - Vorbeugung von Wasserschäden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden im Neubau.
Anhydritestrich im Bad: Feuchtigkeitsschäden vermeiden!
Anhydrit im Bad
Servus,
ich fass es nicht!
Was sucht das Zeug im Bad?
Und überhaupt, ist die Fußbodenheizung abgedrückt worden?
So zurück zum Thema:
Habe ich das richtig verstanden, das die Leckstelle freigelegt wurde, mit einer Schelle geschlossen wurde?
Was ist mit dem restlichen Wasser, das in der Konstruktion ist?
Hört sich nach Grand Malheur an.
Zur Baustoffkunde: Anhydrit ist nichts anderes als "wasserfreier" Gips.
Wie Gips auf Feuchtigkeit reagiert dürfte bekannt sein.
Meiner Meinung nach gehört der durchnässte Bereich komplett raus, getrocknet, wieder neu aufgebaut. Vor dem Estrichlegen aber unbedingt die Leitungen abdrücken. -
Nasser Anhydritestrich: Funktionsheizen & Neubeginn!
Nasser Anhydritesrich im Bad
Schlimm genug das Ihr Estrichleger diese Art von Estrich ins Bad verlegt hat.
Wenn der Estrich nass ist dürfen darauf keine Fliesen verlegt werden. Die Aufheizung des Systems Fußbodenheizung wurde zwar angehalten, doch würde ich nach der Reparatur des Lecks auf einen völligen Neubeginn des Verfahrens bestehen.
Als erstes läuft das Funktionsheizen. Es soll Mängel an der Heizung und am Estrich aufzeigen. Also Mangen sind schon sichtbar geworden.
Nach dem Funktionsheizen beginnt die Belegereifeheizphase. Beim Anhydritestrich wäre der zeitliche Beginn nach der Schnittstellenkoordination für Fußbodenheizungen der 16. Tag und endet am 34. Tag nach Fertigstellung des Estrichs. Jetzt hat der Fliesenleger die Feuchtigkeit zu messen. Ist die Feuchtigkeit im Estrich >0,3 CM-% darf er mit den Fliesenarbeiten nicht beginnen. Sondern das Trockenheizen wird weitergefahren bis die erforderlichen 0,3 CM-% erreicht sind. -
Calciumsulfatestrich: Totalschaden durch Wasserschaden?
Nasser Calciumsulfatestrich
Ich halte es für sehr problematisch nach Schließen der Leckage einfach mit dem Heizen fortzufahren. Wenn das Wasser erst nach 5 Tagen im UGAbk. raus kam gehe ich davon aus, dass sich die gesamte Konstruktion voll gesogen hat. Wenn jetzt geheizt und gemessen wird kann es duraus sein, dass die gevorderten 0,3 % erreicht werden. Das Wasser wird aber durch das Heizen nicht nur ober, sondern auch nach unten gedrückt. Nach einer längeren Nicht-heiz-Phase kann dann der Wasser in der Konstruktion (Betondecke, Dämmung) wieder nach oben nachrücken, kann dann den Estrich, wegen des Fliesenbelages nicht verlassen und richtet im AFE einen Totalschaden an. Meine Empfehlung: unter dem Estrich und Dämmung nach Feuchtigkeit suchen, wenn nass - raus.
Ohne beurteilen zu können, wieweit der Estrich jetzt schon geschädigt ist. Was ist ganz bröselig? Am Besten durch durch Spezialisten beurteilen lassen.
Gruß Frank -
Leck im Estrich: Ursache, Reparatur & Folgenabschätzung
das Leck war frisch
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe, noch ein paar Comments, ich habe noch mal mit dem Architekten gesprochen, das Leck war entstanden, da der Installateur die Abmauerung für das Abflussrohr auf Drängen des Architekten wieder entfernte (war zu voluminös angelegt) dabei habe er eine Schraube rausgezogen und dabei wohl die Heizschleife aufgerissen. das merkte er gleich, da ihm das Wasser im Strahl entgegen kam, daraufhin hat er die Heizung direkt ausgeschaltet. Es seien ca. 3-4 l rausgelaufen. Nach neuesten Messungen sei aber auch ein wenig Wasser unter den Estrich gelaufen, Der Estrich soll jetzt zusätzlich beheizt werden von außen, dann soll das Loch mit Epoxidharz verschlossen werden. Noch liegen keine Fliesen und sie werden wohl auch erst nach Feuchtigkeitsbestimmung verlegt. gilt denn Für Fliesen die 0,3 % genau wie für Parkett?
Warum darf im Bad kein Anhydridestich verlegt werden? Müssten die Feuchträume einen anderen Estrich haben als der Rest? Habe ich auch falls das aktuelle Problem befreidigend gelöst werden sollte mit Problemen zu rechen, und mit Welchen? Bis bis wann treten die Probleme auf? Vielleicht können wir durch den Schaden ja eine längere Gewährleistung rausschinden! Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Katrin -
Anhydrit im Feuchtraum: Abdichtung zwingend erforderlich!
Anhydrit in Bädern
Servus,
wie weiter oben schon beschrieben Anhydrit ist eine "Sonderform" des Gipses, populärwissenschaftlich: "wasserfreier Gips"
Diese Materialien reagieren daher auf Feuchtigkeit extrem empfindlich, können schlichtweg "faulen, vermodern".
Bei Anhydrit in Bädern ist eine ordentliche Abdichtung der Estrichfläche von oben erforderlich, bzw. vorgeschrieben.
Schon ist der "tolle Preisvorteil" im Eimer ...
Je nach Nutzung der darunterliegende Räumen ist auch noch eine Dampfsperre auf der Betondecke erforderlich, das gilt auch für normale Wohnräume, wenn darunter ein Feuchtraum ist.
Die Entstehung des Schadens erscheint mir auch etwas mysteriös.
Warum sind so nahe an Heizleitungen Verschraubungen, die beim Lösen die Leitungen beschädigen? Grobmotoriker?
Mit einer "neuen" geflickten Fußbodenheizung im Neubau, das wäre nicht mein Ding. -
Installateure im Bad: Pfusch am Bau – Die ganze Story
Grobmotoriker? - Glaub schon!
Hallo Michael; Dass die Installateure im Bad nicht die hellsten waren mussten wir leider auch schon feststellen, die ganze Geschichte sprengt aber hier den Rahmen, aber Grobmotoriker sind das mit Sicherheit. Die Schelle die angelegt wurde ist wohl auch die übliche Verbindung, wenn in großen Räumen die Länge der Schlangen nicht ausreicht. Wie es ganz genau passierte weiß ich auch nicht, aber ich denke er hat möglicherweise zu tief oder zu weit im Zimmer gebohrt, weswegen der Architekt es ja auch nicht abgenommen hat. Viele Grüße
Katrin S. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserschaden auf Anhydritestrich mit FBHAbk.: Sanierung & Folgen
💡 Kernaussagen: Ein Wasserschaden auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung (FBH) erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen und Folgeschäden. Die korrekte Sanierung nach dem Heizprotokoll ist entscheidend, um langfristige Probleme wie Feuchtigkeitsschäden und den Verlust der Estrichfunktion zu vermeiden. Eine professionelle Bautrocknung und die Einhaltung der Belegreife sind unerlässlich. Die Wahl des richtigen Estrichs für Feuchträume ist von großer Bedeutung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich im Bad: Feuchtigkeitsschäden vermeiden! ist Anhydritestrich im Bad problematisch und erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.
✅ Zusatzinfo: Nach dem Beitrag Nasser Anhydritestrich: Funktionsheizen & Neubeginn! sollte nach der Reparatur des Lecks ein vollständiger Neubeginn des Funktionsheizens erfolgen, um Mängel am Heizsystem und Estrich frühzeitig zu erkennen. Die Schnittstellenkoordination mit dem Fliesenleger ist hierbei entscheidend.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Calciumsulfatestrich: Totalschaden durch Wasserschaden? warnt davor, nach Schließen der Leckage einfach mit dem Heizen fortzufahren, da sich die gesamte Konstruktion vollgesogen haben könnte. Dies kann zu einem Totalschaden führen, wenn die Feuchtigkeit nicht vollständig entfernt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Gemäß Anhydrit im Feuchtraum: Abdichtung zwingend erforderlich! ist bei Anhydritestrich in Bädern eine ordentliche Abdichtung der Estrichfläche von oben erforderlich bzw. vorgeschrieben, um die Entstehung von Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine Dampfsperre kann hier Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Spezialisten für Wasserschadensanierung und Estrichleger hinzuzuziehen, um die Situation professionell zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung des Schadens und zur Wiederherstellung der Estrichfunktion einzuleiten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Leck im Estrich: Ursache, Reparatur & Folgenabschätzung bezüglich der Ursachenforschung und Reparaturmethoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, FBH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
- … In unserem Neubau-RH ist der Wurm drin. Wegen einiger gravierender Mängel (Wasserschaden, Schimmelschaden, falsche Estrichhöhe). Im Moment soll ein bereits aufgebauter Estrich wieder …
- … eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- … Dusche undicht, Wasserschaden, Fliesenfugen, Silikonabdichtung, Bad abdichten, Dusche reparieren, Feuchtigkeitsschaden, Estrich, Betondecke …
- … Wasserschaden, Fliesenarbeiten, Abdichtung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden durch eine undichte Fuge zwischen Wand- und Bodenfliesen in einer Duschkabine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
- … Rohrdurchführung abdichten, Installationsrohre abdichten, Estrich abdichten, Wasserschaden vermeiden, Rohre abdichten Boden …
- … ich nun die Bereiche um die Rohre abgedichtet. Im Falle eines Wasserschadens (z.B. durch die Waschmaschine) möchte ich verhindern, dass Wasser in den …
- … zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
- … Oberbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.[br]Verwandte Begriffe: Untergrund, Oberbelag, Bodenbelag. …
- … mangelhafte Abdichtung oder Kondensation verursacht werden.[br]Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bauschäden, Wasserschaden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Estrich Schaden im Blockbohlenhaus: Wasserschaden Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Estrich im Blockbohlenhaus verursacht Wasserschaden? Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren und Schaden beheben! …
- … Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Holzbau, Gutachter, Bausubstanz, Schimmel …
- … Estrich Schaden im Blockbohlenhaus: Wasserschaden Ursachen, Folgen & Sanierung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auftragen: Zeitpunkt, Risiken & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
- … hochwassersicher, Fußbodenaufbau, Zwischenwände, Schallschutz, Trittschall, Wasserschaden, Sanierung, Material …
- … Nach einem Wasserschaden ist es wichtig, beim Wiederaufbau auf hochwassersichere Materialien zu setzen. Ich …
- … Estrich: Zementestrich oder Gussasphaltestrich sind widerstandsfähiger als Anhydritestrich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen Neubau: Ursachen, Risiken & Gegenmaßnahmen für Poroton Ziegel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälledämmung für Balkon: Aufbau, Kosten & Materialien für geringe Aufbauhöhe?
- … Balkontürelementes nicht auf die Höhen geachtet, und wir mussten jetzt als Wasserschaden-Folge die (Holzbalken-) Decke abreißen und mit Stahlbeton-Hohldielen neu aufbauen lassen. …
- … in einem Altbau von 1902 mit einer Holzbalkendecke, die nach einem Wasserschaden durch Stahlbeton-Hohldielen ersetzt wurde. Die zentrale Herausforderung ist die unzureichende Aufbauhöhe …
- … der Abdichtung auf Balkonen und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, FBH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, FBH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden auf Anhydritestrich mit FBH: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Heizprotokoll?
Suche nach: Wasserschaden auf Anhydritestrich: Was tun?
Suche nach: Wasserschaden, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, FBH, Heizprotokoll, Leckage, Estrichsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Bautrocknung
