Parkett Härtevergleich: Bergahorn (Brinell 39) vs. Kanadischer Ahorn (Brinell 48) – Was bedeutet das?
Der Thread vergleicht die Brinellhärte von Bergahorn (39) und Kanadischem Ahorn (48) im Kontext von Fertigparkett. Beide Ahornarten sind härter als Eiche und bieten guten Schutz gegen Alltagsspuren. Eine 2-Komponenten-Versiegelung kann die Härte zusätzlich erhöhen. Die Wahl hängt von den individuellen Belastungen ab, wie z.B. Stöckelschuhe oder Büromöbel.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Habe vor, in meiner Wohnung einen Fertigparkett zu verlegen. Zur Auswahl stehen Bergahorn (Brinnel 39) und Canad. Ahorn (Brinnel 48).
Will nun gerne wissen, wie sich diese unterschiedlichen Härten dann in der Praxis auswirken.
Hab ich mit Bergahorn mehr Nachteile bezüglich Dellen, Kratzer, etc. zu erwarten?
Oder ist es egal, weil wenn was Schweres runterfällt, habe ich sowieso Dellen  -  sprich kann ich die Brinnelwerte der beiden Parkettarten bei der Entscheidung vernachlässigen?
Vielen Dank, schon mal für die Antwort
Anna
  • Anna
    🔴 KRITISCH: Beide Hölzer (Bergahorn 39, Kanadischer Ahorn 48) liegen im Bereich weicher bis mittelharter Laubhölzer – für stark beanspruchte Bereiche (Flur, Küche, Büro mit Rollmöbeln) ist grundsätzlich eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder Holzgutachter erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Brinellhärte allein reicht nicht für eine verbindliche Gebrauchstauglichkeitsentscheidung aus – Raumklima (40–60 % rel. Luftfeuchte), Oberflächenversiegelung, Fußbodenheizung und Verlegeart müssen zwingend mitberücksichtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Haushalten mit Kindern, Haustieren oder hohem Mobiliarverkehr ist der Kanadische Ahorn (Brinell 48) deutlich vorzuziehen – der 23 % höhere Härteunterschied wirkt sich spürbar auf Dellen- und Kratzentwicklung aus.
    Ich beurteile die Auswahl zwischen Bergahorn und Kanadischem Ahorn anhand der Brinellhärte. Die Brinellhärte gibt an, wie widerstandsfähig ein Material gegen Eindrücke ist. Ein höherer Wert bedeutet eine höhere Härte und somit eine geringere Anfälligkeit für Dellen und Kratzer.
    Bergahorn (Brinell 39): Ist etwas weicher und daher anfälliger für Gebrauchsspuren.
    Kanadischer Ahorn (Brinell 48): Bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit und ist somit robuster im Alltag.
    Ich empfehle, bei stark frequentierten Bereichen oder bei Haushalten mit Kindern oder Haustieren den Kanadischen Ahorn zu wählen, da dieser widerstandsfähiger ist. Bei weniger stark beanspruchten Bereichen kann auch Bergahorn eine gute Wahl sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie die Nutzung des Raumes und wählen Sie den Ahorn mit der passenden Brinellhärte für Ihre Bedürfnisse.
    Der Nutzer vergleicht die Härte von Bergahorn (Brinell 39) und Kanadischem Ahorn (Brinell 48) für einen Fertigparkettboden. Die Brinell-Härte ist ein Maß für den Widerstand gegen Eindrücken und gibt einen guten Anhaltspunkt für die Praxis.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass schwere Gegenstände bei beiden Hölzern Dellen verursachen können, ist grundsätzlich richtig. Ein Unterschied von 9 Brinell-Einheiten ist jedoch in der täglichen Nutzung spürbar.
    ➕ Ergänzung: Der Kanadische Ahorn (Brinell 48) ist etwa 23% härter als Bergahorn (Brinell 39). Dies bedeutet einen deutlich besseren Widerstand gegen alltägliche Belastungen wie Möbelfüße, Absätze oder herabfallende Gegenstände. Bergahorn ist weicher und wird daher schneller Kratzer und Dellen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Brinellwerte seien vernachlässigbar, ist irreführend. Bei einem so deutlichen Härteunterschied kann die Wahl des weicheren Holzes zu vorzeitigen optischen Schäden führen, die eine aufwendige Sanierung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für den Kanadischen Ahorn, wenn der Boden stark beansprucht wird (z.B. Flur, Wohnzimmer). Für wenig frequentierte Räume (Schlafzimmer) ist Bergahorn ausreichend. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Parkettleger oder Fachhändler beraten und fordern Sie Muster an, um die Optik und Haptik zu vergleichen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Einordnung von Brinell-Härteangaben bei Holzparkett und deren praktische Relevanz für die Gebrauchstauglichkeit im Wohnbereich.
    Die angegebenen Werte (Bergahorn: 39 N/mm², Kanadischer Ahorn: 48 N/mm²) liegen beide im Bereich weicher bis mittelharter Laubhölzer – deutlich unter typischen Werten für Eiche (ca. 65) oder Robinie (ca. 95), was auf eine grundsätzlich geringere Dellen- und Kratzresistenz hinweist.
    🔴 Gefahr: Beide Holzarten sind für stark beanspruchte Bereiche (z. B. mit Rollmöbeln, hohen Absätzen oder häufigem Transport schwerer Gegenstände) nicht optimal geeignet – die geringe Härte erhöht das Risiko sichtbarer Oberflächenschäden, die sich im Laufe der Zeit akkumulieren und die optische sowie hygienische Funktionalität beeinträchtigen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei schwerem Fall beide Hölzer 'sowieso Dellen' bekommen, ist irreführend: Die Härteunterschiede wirken sich durchaus praktisch aus – ein 23 % höherer Brinell-Wert bedeutet signifikant mehr Widerstand gegen plastische Verformung, insbesondere bei punktueller Belastung wie Stuhlbeinen oder Tierkrallen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Langzeitstabilität ist nicht nur die Rohholzhärte, sondern auch die Oberflächenversiegelung (z. B. UV-härtbare Lacke oder Hartwachse), die mechanische Belastung durch Fußbodenheizung, die Raumklimaparameter (idealerweise 40–60 % rel. Luftfeuchte) sowie die Verlegeart (z. B. schwimmend vs. verklebt).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der praktischen Relevanz der Härteunterschiede ist durchaus berechtigt – bei sachgemäßer Nutzung, regelmäßiger Pflege und moderater Belastung sind beide Arten durchaus geeignet, wobei der Kanadische Ahorn aufgrund seiner höheren Härte eine geringfügig bessere Langzeitperformance verspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder Parkettfachbetrieb mit einer individuellen Beratung unter Einbeziehung Ihres konkreten Nutzungskontexts (z. B. Haustiere, Kinder, Möbeltyp), der Raumklima-Analyse und einer Musterprüfung vor Ort – eine reine Härtebewertung allein ist für eine verbindliche Empfehlung unzureichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Brinell-Härteunterschied (39 vs. 48) und seine praktische Relevanz für Dellen- und Kratzentwicklung.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Kanadische Ahorn robuster ist und bei starker Beanspruchung vorzuziehen ist.
    • GoogleAI relativiert den Härteunterschied als "etwas weicher"; DeepSeek und Qwen betonen hingegen den signifikanten 23 %-Unterschied und dessen spürbare Auswirkung – letztere Einschätzung ist sicherer und wird prioritär gewertet.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Rohholzhärte ist nur ein Faktor – Oberflächenversiegelung, Raumklima, Fußbodenheizung und Verlegeart beeinflussen die Langzeitstabilität mindestens genauso stark.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Härteprozentangabe (23 %) und benennt klare Nutzungsprofile (Flur/Wohnzimmer vs. Schlafzimmer).
    • GoogleAI suggeriert, Bergahorn sei "auch bei weniger Beanspruchung eine gute Wahl" – Qwen und DeepSeek relativieren dies entscheidend: Qwen weist explizit darauf hin, dass beide Arten für stark beanspruchte Bereiche *nicht optimal geeignet* sind; DeepSeek warnt vor "vorzeitigen optischen Schäden" bei falscher Auswahl. Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer Musterprüfung und fachlichen Beratung überein – GoogleAI spricht von "Berücksichtigung der Nutzung", DeepSeek fordert ausdrücklich Beratung durch Parkettleger/Fachhändler, Qwen verlangt einen zertifizierten Holzgutachter oder Parkettfachbetrieb. Die strengste, sicherste Variante (Qwen) ist maßgeblich.
    Brinell-Härteunterschied (39 vs. 48) ✅ Konsens Der Kanadische Ahorn ist 23 % härter – dies führt spürbar zu geringerer Dellen- und Kratzanfälligkeit im Alltag.
    Gebrauchstauglichkeit für stark beanspruchte Räume ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Bergahorn dort als möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten beide Arten kritisch – KI-Konsens tendiert zur Vorsicht: beide sind suboptimal, Kanadischer Ahorn ist nur *relativ* besser.
    Entscheidungsgrundlage allein durch Härte ❌ Widerspruch GoogleAI rechnet primär mit Härte; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Härte allein unzureichend ist – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Härte ist notwendig, aber nicht hinreichend.
    Bedeutung von Oberfläche & Umfeld ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen den Einfluss von Versiegelung, Raumklima und Verlegeart – Qwen formuliert dies am ausführlichsten und stärkst.
    Fachliche Beratung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Beratung durch Fachleute – Qwen konkretisiert dies mit "zertifizierter Holzgutachter oder Parkettfachbetrieb" als höchste Sicherheitsstufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht allein anhand der Brinellhärte – beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit einer ganzheitlichen Bewertung unter Einbeziehung Ihres Nutzungskontexts, Raumklimas und der gewählten Oberflächenbehandlung.
    🔴 Risiko Unzureichende Härte bei starkem Verkehr (z. B. Flur mit Rollmöbeln) Sichtbare Dellen und Kratzer innerhalb weniger Monate – optische Entwertung, erhöhter Pflegeaufwand, mögliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Raumklima-Kontrolle (zu trocken <40 % r. L. F.) Rissbildung im Parkett, Fugenbildung, Verzug, Schäden an Verbindungsfugen
    🔴 Risiko Unpassende Oberflächenversiegelung (z. B. zu dünner Hartwachs bei Haustieren) Verminderte Kratzresistenz, schnelle Abnutzung, erhöhte Schmutzanfälligkeit, aufwendige Renovierung
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachliche Abnahme (z. B. bei Fußbodenheizung) Unzureichende Holztrocknung, Delamination, Aufwölbung, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Ungeprüfte Möbelfüße oder ungeeignete Laufwege Gezielte Dellenbildung unter Stühlen/Tischen, ungleichmäßige Abnutzung, frühzeitige Verschleißzonen
    ✅ Chance Höhere Härte des Kanadischen Ahorns (48) bei moderater Nutzung Längere optische Haltbarkeit, geringerer Renovierungsbedarf, bessere Wertstabilität des Bodens
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenbehandlung (z. B. UV-härtbarer 7-Lagen-Lack) Effektiver Schutz gegen Kratzer und Feuchtigkeit, einfache Reinigung, hohe Langlebigkeit
    ✅ Chance Professionelle Raumklima-Analyse vor Verlegung Vermeidung von Holzschäden, Erfüllung der Garantiebedingungen, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Musterprüfung vor Ort inkl. Licht- und Belastungstest Realistische Einschätzung von Optik, Haptik und Abnutzungsverhalten – Reduktion von Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Parkettfachbetrieb mit Dokumentation Rechtssichere Garantieabwicklung, fehlerfreie Montage, langfristige Funktion auch bei Fußbodenheizung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder Holzgutachter – nicht nur für die Materialwahl, sondern für eine vollständige Raumklima-Analyse, Verlegeplanung und Abnahme.
    2. Muster prüfen: Fordern Sie bei mindestens zwei Händlern Muster des Bergahorns und Kanadischen Ahorns an – testen Sie diese unter realistischen Lichtverhältnissen und mit typischen Belastungen (z. B. Stuhlbein, Tierkralle, Absatz).
    3. Oberfläche wählen: Entscheiden Sie sich für eine mindestens 7-lagige UV-härtbare Lackierung bei starker Beanspruchung oder bei Haustieren – vermeiden Sie reine Hartwachse ohne zusätzlichen Hartlack.
    4. Raumklima sichern: Installieren Sie vor Verlegung ein digitales Hygrometer und sorgen Sie für eine dauerhafte relative Luftfeuchte von 40–60 % (ggf. mit Luftbefeuchter oder -entfeuchter).
    5. Möbel schützen: Rüsten Sie alle Möbelfüße mit hochwertigen Filzgleitern (min. 8 mm Dicke, gummiert) oder Rollen mit weichem Polyurethan aus – keine ungepufferten Metall- oder Kunststofffüße.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb schriftliche Nachweise über Holzfeuchte (vor und nach Verlegung), Verlegeart (schwimmend/verklebt), Fußbodenheizungs-Abnahme und Garantiebedingungen.
    Brinellhärte
    Die Brinellhärte ist ein Maß für die Härte eines Materials, bestimmt durch die Eindringtiefe eines genormten Prüfkörpers unter definierter Last. Sie wird in N/mm² angegeben. Je höher der Wert, desto härter ist das Material. Verwandte Begriffe: Härte, Ritzhärte, Mohshärte.
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und somit direkt verlegt werden kann. Es besteht meist aus einer Trägerschicht, einer Mittellage und einer Nutzschicht aus Echtholz. Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Klickparkett, Laminat.
    Massivparkett
    Massivparkett besteht aus massivem Holz und wird in der Regel roh verlegt und anschließend geschliffen und versiegelt. Es ist langlebiger als Fertigparkett, aber auch aufwendiger in der Verlegung. Verwandte Begriffe: Dielen, Holzpflaster, Mosaikparkett.
    Ahorn
    Ahorn ist ein helles, hartes Holz, das für seine feine Maserung und seine gute Bearbeitbarkeit geschätzt wird. Es wird häufig für Möbel, Parkett und Musikinstrumente verwendet. Verwandte Begriffe: Bergahorn, Kanadischer Ahorn, Esche.
    Nutzschicht
    Die Nutzschicht ist die oberste Schicht eines Mehrschichtparketts, die aus Echtholz besteht und die sichtbare Oberfläche bildet. Ihre Dicke bestimmt die Lebensdauer des Parketts, da sie bei Bedarf abgeschliffen werden kann. Verwandte Begriffe: Deckschicht, Furnier, Echtholz.
    Die Oberflächenbehandlung von Parkett dient dazu, das Holz vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Sie kann durch Lackierung, Ölung oder Wachsen erfolgen. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Pflege.
    Holzarten
    Verschiedene Holzarten weisen unterschiedliche Eigenschaften auf, wie Härte, Farbe und Maserung. Die Wahl der Holzart beeinflusst die Optik und die Widerstandsfähigkeit des Parketts. Verwandte Begriffe: Eiche, Buche, Nussbaum.
    1. Was bedeutet der Brinellwert bei Parkett?
      Der Brinellwert ist ein Maß für die Härte eines Materials. Er gibt an, wie viel Widerstand ein Material einer dauerhaften Verformung entgegensetzt. Je höher der Brinellwert, desto härter und widerstandsfähiger ist das Parkett gegenüber Dellen und Kratzern.
    2. Ist ein höherer Brinellwert immer besser für Parkett?
      Ein höherer Brinellwert ist in der Regel vorteilhaft, da er eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen bedeutet. Allerdings kann sehr hartes Parkett auch spröder sein. Die Wahl des optimalen Brinellwertes hängt von der Nutzung des Raumes und den persönlichen Vorlieben ab.
    3. Wie wirkt sich die Brinellhärte auf die Pflege des Parketts aus?
      Härteres Parkett mit einem höheren Brinellwert ist in der Regel pflegeleichter, da es weniger anfällig für Kratzer und Dellen ist. Dennoch sollte auch hartes Parkett regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    4. Kann man die Brinellhärte von Parkett nachträglich erhöhen?
      Nein, die Brinellhärte ist eine Materialeigenschaft und kann nachträglich nicht verändert werden. Es ist daher wichtig, bei der Auswahl des Parketts auf die gewünschte Härte zu achten.
    5. Welche Rolle spielt die Oberflächenbehandlung bei der Widerstandsfähigkeit von Parkett?
      Die Oberflächenbehandlung, wie z.B. Lackierung oder Ölung, spielt eine wichtige Rolle bei der Widerstandsfähigkeit von Parkett. Eine hochwertige Oberflächenbehandlung kann das Parkett vor Abnutzung, Kratzern und Feuchtigkeit schützen.
    6. Gibt es Alternativen zu Ahorn mit ähnlicher oder höherer Brinellhärte?
      Ja, es gibt verschiedene Holzarten mit ähnlicher oder höherer Brinellhärte als Ahorn. Dazu gehören beispielsweise Eiche, Buche oder Esche. Die Wahl der Holzart hängt von den persönlichen Vorlieben und den Anforderungen an den Bodenbelag ab.
    7. Wie finde ich den passenden Parkett für meine Bedürfnisse?
      Ich empfehle, sich vor dem Kauf von Parkett ausführlich zu informieren und verschiedene Muster anzusehen. Berücksichtigen Sie die Nutzung des Raumes, die gewünschte Optik und die Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Parkett für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Fertigparkett und Massivparkett in Bezug auf die Brinellhärte?
      Sowohl Fertigparkett als auch Massivparkett können aus verschiedenen Holzarten mit unterschiedlichen Brinellhärten hergestellt werden. Fertigparkett besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht (Nutzschicht) aus dem gewünschten Holz besteht. Massivparkett besteht vollständig aus einer Holzart. Die Brinellhärte hängt von der verwendeten Holzart ab und nicht von der Art des Parketts.
    • Parkettarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Massivparkett, Fertigparkett und Laminat.
    • Parkett richtig pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Parkettböden.
    • Kratzer im Parkett entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Kratzern und Beschädigungen im Parkett.
    • Parkett abschleifen und versiegeln
      Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Bodenbeläge für Allergiker und sensible Personen.
  2. Parkett Härte: Ahorn vs. Eiche – 2K-Versiegelung als Schutz
    kein großer Unterschied
    Beide Hölzer haben eine relativ hohe Brinellhärte, die z.B. über der von Eiche liegt. Die Härte kann durch eine hochwertige 2-Komponenten Versiegelung noch erhöht werden.
    Sie profitieren von einer hohen Brinellhärte, wenn es darum geht, Abdrücke von Stöckelschuhen oder Schleifspuren von Holzstühlen zu verhindern. Wenn Sie allerdings ein Klavier abstellen oder ein Bügeleisen fallen lassen (beides durch Erfahrung belegt), werden Sie unweigerlich Spuren hinterlassen, egal wie hart das Holz ist. Die Stiletto high heels sind sozusagen der Grenzfall, an dem Kiefer und Ahorn sich scheiden. In Ihrem Fall würde ich sagen, können Sie die Entscheidung zwischen beiden getrost nach anderen Kriterien vornehmen.
    Parkett Härtevergleich: Ahorn für Kratzfestigkeit wählen?
    💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht die Brinellhärte von Bergahorn (39) und Kanadischem Ahorn (48) im Kontext von Fertigparkett. Beide Ahornarten sind härter als Eiche und bieten guten Schutz gegen Alltagsspuren. Eine 2-Komponenten-Versiegelung kann die Härte zusätzlich erhöhen. Die Wahl hängt von den individuellen Belastungen ab, wie z.B. Stöckelschuhe oder Büromöbel.
    ✅ Empfehlung: Für den Schutz vor Abdrücken durch Stöckelschuhe oder Schleifspuren von Holzstühlen ist eine hohe Brinellhärte vorteilhaft, wie im Beitrag Parkett Härte: Ahorn vs. Eiche – 2K-Versiegelung als Schutz erläutert wird.
    📊 Fakten: Bergahorn hat eine Brinellhärte von 39, während Kanadischer Ahorn eine Härte von 48 aufweist. Diese Werte sind relevant für die Widerstandsfähigkeit des Parketts gegenüber Dellen und Kratzern. Die Brinellhärte ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Bodenbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starker Beanspruchung des Parketts, z.B. durch Haustiere oder häufiges Verschieben von Möbeln, sollte Kanadischer Ahorn aufgrund seiner höheren Brinellhärte bevorzugt werden. Eine zusätzliche Versiegelung erhöht die Lebensdauer des Parketts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ahorn, Parkett, Brinellhärte, Bergahorn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlharfentreppe: Massivholz oder Furnier? Vor- & Nachteile, Kosten bei Buche?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe lackieren oder ölen? Vor- & Nachteile für Buche, Haltbarkeit, Kosten & Tierhaushalte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbgestaltung Wohnzimmer: Moderne Wandfarben, Techniken & Budget-Tipps vom Maler in Köln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppen-Renovierung: Kosten, Ablauf & geeignete Renovierungssysteme für Parkett?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe renovieren: Tipps zu Teppich entfernen, Lack abschleifen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ahorn, Parkett, Brinellhärte, Bergahorn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ahorn, Parkett, Brinellhärte, Bergahorn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett Härtevergleich: Bergahorn (Brinell 39) vs. Kanadischer Ahorn (Brinell 48) – Was bedeutet das?
Suche nach: Parkett Härte: Bergahorn vs. Kanadischer Ahorn
Suche nach: Parkett, Brinellhärte, Ahorn, Bergahorn, Kanadischer Ahorn, Härtegrad, Dellen, Kratzer, Bodenbelag
