Thermischer Ausdehnungskoeffizient Fliesen: Welche Werte sind üblich & korrekt?
Der Thread diskutiert typische Werte für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen, wobei Werte zwischen 5 und 9 x 10-6 pro Kelvin als üblich genannt werden. Unterschieden wird zwischen Wand- und Bodenfliesen, sowie deren Verlegung in Zementmörtel. Die Diskussion basiert auf Angaben aus Fachbüchern wie dem "Schneider Bautabellen für Architekten".
ich suche den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen. Gibt es da einheitliche Werte? Ist 5 bis 7 x 10 hoch minus 6 pro Kelvin ok? Das sind so die Bereiche in denen sich wohl Ziegel bewegen.
Vielen Dank
Gruß aus Berlin
GoogleAI-Analyse: Thermischer Ausdehnungskoeffizient Fliesen
Ich verstehe, dass Sie Informationen zum thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen suchen. Es gibt keine einheitlichen Werte, da dieser von der Materialzusammensetzung der Fliesen abhängt.
Ein Wert von 5 bis 7 x 10-6 pro Kelvin ist ein guter Richtwert, kann aber je nach Fliesentyp variieren. Ziegel haben ähnliche Werte, aber Feinsteinzeugfliesen können abweichen.
Ich empfehle Ihnen, die technischen Datenblätter der jeweiligen Fliesenhersteller zu konsultieren, um den genauen Wert zu erhalten. Dieser Wert ist wichtig für die Planung von Dehnungsfugen, um Schäden durch Wärmeausdehnung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Fliesenhersteller nach dem spezifischen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der gewählten Fliesen.
- Thermischer Ausdehnungskoeffizient
- Der thermische Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Er wird in der Einheit 1/Kelvin (K-1) angegeben. Ein hoher Wert bedeutet eine starke Ausdehnung bei Temperaturerhöhung. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, lineare Ausdehnung, Volumenausdehnung.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen Bauteilen, der die Ausdehnung und Kontraktion von Materialien aufgrund von Temperaturänderungen oder Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen, die zu Schäden führen könnten. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch eine besonders hohe Dichte und Festigkeit aufweist. Es ist frostbeständig und widerstandsfähig gegen Abrieb. Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Steinzeug.
- Kelvin
- Kelvin (K) ist die SI-Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur. Der absolute Nullpunkt liegt bei 0 K (-273,15 °C). Temperaturdifferenzen in Kelvin und Grad Celsius sind identisch. Verwandte Begriffe: Celsius, Fahrenheit, Temperatur.
- Materialzusammensetzung
- Die Materialzusammensetzung beschreibt die Bestandteile und deren Anteile, aus denen ein Werkstoff besteht. Sie beeinflusst maßgeblich die Eigenschaften des Materials, wie Festigkeit, Dichte und thermisches Verhalten. Verwandte Begriffe: Werkstoff, Legierung, chemische Zusammensetzung.
- Technische Datenblätter
- Technische Datenblätter sind Dokumente, die detaillierte Informationen über die Eigenschaften und Spezifikationen eines Produkts enthalten. Sie werden von Herstellern bereitgestellt und dienen als Grundlage für die Planung und Verarbeitung. Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Spezifikation, Kennwerte.
- DIN 18157
- DIN 18157 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten regelt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Verlegung und zur Ausbildung von Fugen. Verwandte Begriffe: Norm, Fliesenverlegung, Bauvorschrift.
- Was beeinflusst den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen?
Der thermische Ausdehnungskoeffizient wird hauptsächlich durch die Materialzusammensetzung der Fliese bestimmt. Unterschiedliche Bestandteile und Herstellungsverfahren führen zu verschiedenen Ausdehnungseigenschaften. - Warum ist der thermische Ausdehnungskoeffizient bei Fliesen wichtig?
Der Wert ist entscheidend für die Planung von Dehnungsfugen. Wenn Fliesen sich durch Wärme ausdehnen und nicht genügend Platz haben, können Spannungen entstehen, die zu Rissen oder Ablösungen führen. - Wo finde ich den thermischen Ausdehnungskoeffizienten einer Fliese?
Die Angabe finden Sie in den technischen Datenblättern des Fliesenherstellers. Diese sind oft online verfügbar oder können beim Händler angefragt werden. - Sind die Werte für Wand- und Bodenfliesen gleich?
Nicht unbedingt. Wand- und Bodenfliesen können unterschiedliche Materialzusammensetzungen haben, was zu abweichenden thermischen Ausdehnungskoeffizienten führt. - Was passiert, wenn ich den falschen Wert für die Ausdehnung annehme?
Wenn der Wert zu niedrig angesetzt wird, können die Dehnungsfugen zu klein sein, was zu Schäden an den Fliesen führen kann. Ein zu hoher Wert führt zu unnötig großen Fugen. - Gibt es Normen für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen?
Nein, es gibt keine spezifischen Normen, die den Wert vorschreiben. Allerdings gibt es Normen für die Verlegung von Fliesen, die die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung fordern (z.B. DINAbk. 18157). - Spielt die Größe der Fliese eine Rolle bei der Ausdehnung?
Ja, größere Fliesen dehnen sich stärker aus als kleinere, da die absolute Ausdehnung proportional zur Länge ist. Daher ist bei großen Fliesen besonders auf ausreichende Dehnungsfugen zu achten. - Wie berechne ich die benötigte Breite der Dehnungsfugen?
Die Breite der Dehnungsfugen kann mit folgender Formel berechnet werden: ΔL = α * L * ΔT, wobei α der thermische Ausdehnungskoeffizient, L die Länge der Fliese und ΔT die Temperaturdifferenz ist.
- Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen. - Dehnungsfugen: Notwendigkeit und Ausführung
Informationen über die Bedeutung und korrekte Anlage von Dehnungsfugen. - Materialeigenschaften von Fliesen
Überblick über verschiedene Fliesentypen und ihre spezifischen Eigenschaften. - Fliesenschäden: Ursachen und Reparatur
Informationen zur Erkennung und Behebung von Schäden an Fliesenbelägen. - Bodenheizung und Fliesen: Die optimale Kombination
Hinweise zur Auswahl geeigneter Fliesen für Fußbodenheizungen.
Materialtipp: Thermischer Ausdehnungskoeffizient – Wand-/Bodenfliesen
mmmh ...
mmmh finde im Schneider folgende werte:1) Wandfliesen, innen alpha = 9 x 10 hoch minus 6
2) Bodenfliesen in Zementmörtel wie vor
Quelle: Schneider "bautabellen für Architekten", 15. Auflage, [S. 13.89] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermischer Ausdehnungskoeffizient Fliesen: Werte & Hinweise
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert typische Werte für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen, wobei Werte zwischen 5 und 9 x 10-6 pro Kelvin als üblich genannt werden. Unterschieden wird zwischen Wand- und Bodenfliesen, sowie deren Verlegung in Zementmörtel. Die Diskussion basiert auf Angaben aus Fachbüchern wie dem "Schneider Bautabellen für Architekten".
📊 Fakten/Zahlen: Laut Schneider Bautabellen beträgt der thermische Ausdehnungskoeffizient für Wandfliesen im Innenbereich 9 x 10-6 pro Kelvin. Der Wert für Bodenfliesen in Zementmörtel ist identisch, wie im Beitrag Materialtipp: Thermischer Ausdehnungskoeffizient – Wand-/Bodenfliesen erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Fliesen und der Planung von Bauprojekten sollte der thermische Ausdehnungskoeffizient berücksichtigt werden, um Schäden durch Wärmeausdehnung zu vermeiden. Es ist ratsam, die spezifischen Werte für die gewählten Fliesen und den verwendeten Mörtel zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungskoeffizient, Fliese, Ausdehnung, Wärmeausdehnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss, Abdichtungsmaterial, Wärmeausdehnungskoeffizient, Rinne, Beton, Sanierung …
- … Dichtschlämmeaufgebracht ist (auf dem Beton und auf dem Zinkblech) unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzen und somit die Dichtschlämma an der Kante Beton …
- … Wärmeausdehnung: Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Zink und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien (Klinker, Beton, Stahl) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, …
- … Stahlträgern: Wenn Stahlträger im Sturz verbaut sind, kann Korrosion zu einer Ausdehnung des Metalls und somit zu Rissen im Mauerwerk führen. ? …
- … Thermische Ausdehnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Fassade Gesimse selber machen: Anleitung, Material & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen Fassade abgestürzt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … 3. Ich hoffe, dass es Flexkleber war. Aber Fliesenkleber ganz gewiss. Mit genauester Bestimmtheit kann ich leider nicht sagen, …
- … OSB-Platten: Ungeeignet für Fliesen/Klinker wegen Feuchtigkeit! …
- … Mehrfach haben wir im Forum betont, dass man auf OSBAbk.-Platten weder fliesen noch tapezieren kann, da die Feuchtigkeitsaufnahme und das damit einhergehende Quellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Verfugung auf WDVS: Risse, Gewährleistung & Mangel – Was tun?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spanplatte verputzen: V100-Platten, Armierungsgrund nötig? Aufbau-Anleitung
- … des Putzes auf der glatten Spanplattenoberfläche und verhindert Rissbildung durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien. …
- … Kann ich auch Fliesen auf die Spanplatten kleben?Das Verfliesen von Spanplatten im …
- … Platten müssen absolut wasserdicht versiegelt sein, und es ist ein spezieller Fliesenkleber für Holzuntergründe erforderlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
- … ist die Wahl des richtigen Fugenmaterials entscheidend, um Schäden durch thermische Ausdehnung und Bewegungen zu vermeiden. Granit und Verblender haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizient …
- … Zuschlagstoffen und kann je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fliesenmörtel, Trasszementmörtel …
- … Ausdehnungskoeffizient …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungskoeffizient, Fliese, Ausdehnung, Wärmeausdehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungskoeffizient, Fliese, Ausdehnung, Wärmeausdehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermischer Ausdehnungskoeffizient Fliesen: Welche Werte sind üblich & korrekt?
Suche nach: thermischer Ausdehnungskoeffizient, Fliesen, Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Ziegel, Kelvin
