Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss eines Zinkblechs an eine Balkonabdichtung aus Dichtschlämme. Dabei werden Fragen zur Ausführung von Dehnungsfugen, zur Materialauswahl (insbesondere Kemperol als Alternative) und zur Planung der Nutzschicht auf dem Balkon aufgeworfen. Ein wichtiger Punkt ist die Rissbildung in der Dichtschlämme und die daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen.
Sehr geehrter Experte, Vor kurzem habe ich meinen Balkon saniert. Dazu wurde der Balkonbelag entfernt und die Betonoberfläche mit einer Schleifmaschine abgeschliffen? Als Abdichtung wurde eine ARDEX S 7 Dichtschlämme in mehreren Lagen aufgetragen. Direkt auf den Beton ist ebenfalls eine aus Znkblech angefertigte Wasserablaufrinne montiert. Die Dichtschlämme wurde auch auf das Zinkblech aufgebracht.
Nach nun 9 Monaten ist diese Verbindung aufgerissen. Ich vermute, dass die unterschiedlichen Materialien, auf denen die Dichtschlämmeaufgebracht ist (auf dem Beton und auf dem Zinkblech) unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzen und somit die Dichtschlämma an der Kante Beton  -  Zinkblech haben reißen lassen.
Meine Frage nun:
Welches Material / Gewebe kann ich benutzen um diese beiden Materialien auszuschließen?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
    🔴 KRITISCH: Direkte Auftragung zementgebundener Dichtschlämme (z. B. ARDEX S 7) auf Zinkblech ist verboten – sie löst galvanische Korrosion aus und gefährdet die statische Integrität der Ablaufrinne.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss muss bewegungsaufnehmend ausgeführt werden – starrer Verbund zwischen Zink (hoher Wärmeausdehnungskoeffizient) und Beton/Dichtschlämme führt zwangsläufig zu Rissen und akuter Undichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist die vollständige Entfernung der alten Dichtschlämme im Übergangsbereich sowie Reinigung und Grundierung des Zinkblechs mit metallverträglichem Haftvermittler zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich zertifizierte, elastische Dichtstoffe für Dach- und Balkonanschlüsse (z. B. MS-Polymer, hochelastische Polyurethan-Fugen) oder vorgefertigte Dichtbänder mit Butyl-/Bitumenkleber dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (DINAbk. 18195/DIN EN 1992-1-1) vor und nach der Sanierung ist unverzichtbar, um Durchfeuchtung des darunterliegenden Geschosses zu verhindern.
    Um einen dauerhaften und dichten Anschluss zwischen Zinkblech und einer Balkonabdichtung aus Dichtschlämme herzustellen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtungsband oder eine Dichtungsmasse, die speziell für den Einsatz im Außenbereich und für die Verbindung unterschiedlicher Materialien (Zinkblech und Beton/Dichtschlämme) geeignet ist. Achten Sie auf die Verträglichkeit der Materialien, um Korrosion zu vermeiden.
    • Vorbereitung: Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie sowohl das Zinkblech als auch die Dichtschlämme gründlich.
    • Anschluss: Bringen Sie das Dichtungsband oder die Dichtungsmasse gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine vollflächige und blasenfreie Verarbeitung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Wärmeausdehnung: Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Zink und Beton. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Dehnungsband oder eine flexible Dichtungsmasse, um Spannungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Abdichtungssituation auf einem Balkon. Die Verwendung einer starren Dichtschlämme auf einem flexiblen Zinkblech ist ein klassischer Planungsfehler, der aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten zwangsläufig zu Rissen führt. Die vom Nutzer vermutete Ursache ist fachlich korrekt identifiziert.
    🔴 Gefahr: Der Riss in der Dichtschlämme stellt eine akute Undichtigkeit dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu massiven Schäden an der Betonkonstruktion, zur Korrosion des Zinkblechs und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der darunterliegenden Räume führen. Eine reine Reparatur mit Dichtschlämme wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung liegt nicht in einem Gewebe, sondern in der Verwendung eines geeigneten, elastischen Abdichtungssystems. Für den Anschluss an metallische Bauteile wie Zinkbleche sind spezielle, hochflexible Dichtstoffe auf Silikon- oder Hybridbasis (z.B. MS-Polymer) oder vorgefertigte Dichtbänder mit Butyl- oder Bitumenkleber erforderlich. Diese Materialien können die thermischen Bewegungen dauerhaft aufnehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Gewebe könne die unterschiedlichen Materialien "ausschließen", ist fachlich nicht zielführend. Ein Armierungsgewebe in der Dichtschlämme erhöht zwar die Zugfestigkeit, kann aber die fehlende Dehnfähigkeit des Gesamtsystems nicht kompensieren. Die Risse werden sich erneut bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Anschlussfuge zwischen Zinkblech und Dichtschlämme muss fachgerecht saniert werden. Entfernen Sie die gerissene Dichtschlämme im Übergangsbereich. Reinigen und grundieren Sie das Zinkblech mit einem geeigneten Haftvermittler. Verschließen Sie die Fuge anschließend mit einem zertifizierten, elastischen Dichtstoff für Dach- und Balkonanschlüsse. Beauftragen Sie zur fachgerechten Ausführung und zur Vermeidung von Folgeschäden zwingend einen qualifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Die beschriebene Sanierung weist ein gravierendes konstruktives Mangel an: Die direkte Auftragung einer zementgebundenen Dichtschlämme (ARDEX S 7) auf Zinkblech ist fachlich nicht zulässig und stellt eine systembedingte Fehlerquelle dar.
    🔴 Gefahr: Zinkblech bildet bei Kontakt mit zementhaltigen Stoffen eine galvanische Reaktion, die zur raschen Korrosion des Metalls führt – dies ist bereits nach wenigen Monaten sichtbar und gefährdet die langfristige Dichtheit sowie die statische Integrität der Ablaufrinne.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen Beton und Zink verstärkt Rissbildung, doch die primäre Ursache ist die chemisch inkompatible Verbindung – nicht nur eine physikalische Unverträglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dichtschlämme darf niemals direkt auf metallischen Untergründen wie Zink, Kupfer oder Aluminium appliziert werden; stattdessen ist eine trennende, korrosionshemmende Zwischenschicht (z. B. spezielle Bitumen- oder Kunststoffmembran mit metallverträglicher Beschichtung) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die Anschlussstelle zwischen Beton und Zinkblech ist ein bewegungsaufnehmendes, elastisches Fugensystem (z. B. hochelastische Polyurethan-Fuge mit geeignetem Haftgrund) erforderlich – kein starres Dichtungsmaterial.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung zur Wärmeausdehnung ist fachlich korrekt und trägt zur Rissbildung bei, doch sie ist sekundär gegenüber der chemischen Inkompatibilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1 mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um die gesamte Abdichtung inkl. Ablaufrinne auf Korrosionsschäden, Haftungsverlust und Durchfeuchtung zu prüfen – eine bloße Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgeschädenrisiken für das darunterliegende Geschoss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Zinkblech und zementgebundener Dichtschlämme als fachlich nicht zulässig und akut gefährlich.
    • Alle drei betonen den Zwang zur Verwendung eines elastischen, bewegungsaufnehmenden Fugensystems im Übergangsbereich.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachbetriebs bzw. Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Fachmann für Abdichtungsarbeiten", DeepSeek von "qualifiziertem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18195".
    • GoogleAI sieht die Wärmeausdehnung als zentrales Problem und empfiehlt Dehnungsbänder oder flexible Massen – ohne explizite Aussage zur chemischen Inkompatibilität.
    • DeepSeek und Qwen heben beide die galvanische Korrosion durch Zementkontakt hervor, aber Qwen benennt sie als primäre Ursache, während DeepSeek sie als gleichrangige Gefahr neben der Rissbildung durch Wärmebewegung darstellt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer trennenden, korrosionshemmenden Zwischenschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffmembran mit metallverträglicher Beschichtung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek klärt präzise auf, dass ein Armierungsgewebe in der Dichtschlämme fachlich nicht zielführend ist – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI beschreibt die Verwendung von "Dichtungsmasse, die speziell für die Verbindung unterschiedlicher Materialien geeignet ist" – ohne klare Einschränkung bezüglich Zementgehalt. Qwen widerspricht dies eindeutig: Keine zementgebundene Dichtschlämme darf jemals direkt auf Zink aufgetragen werden. Da Qwen die chemische Inkompatibilität fundiert belegt und dies auch von DeepSeek bestätigt wird, gilt die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt Qwens chemischer Warnung ("keine zementgebundene Schicht auf Zink") und DeepSeeks physikalischer Forderung ("elastisches, bewegungsaufnehmendes System"), ergänzt durch GoogleAIs praktische Hinweise zu Oberflächenvorbereitung – unter strenger Einhaltung der Qwen-spezifischen Forderung nach einer separaten, korrosionshemmenden Zwischenschicht und der DeepSeek-spezifischen Ablehnung von Gewebearmierung.
    Chemische Verträglichkeit (Zink + Zement) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Verträglichkeit der Materialien" als Kriterium, ohne Verbotsaussage; DeepSeek und Qwen fordern explizit: Keine zementgebundene Dichtschlämme auf Zink – Qwen begründet dies mit galvanischer Korrosion als primärer Gefahr. Konsens: ❌ Widerspruch, aber sicherere Position (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    Physikalische Verträglichkeit (Wärmeausdehnung) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten machen eine starre Verbindung unmöglich. Erforderlich: elastisches, dehnfähiges Fugensystem.
    Materialanforderung für den Anschluss ✅ Konsens Alle drei empfehlen zertifizierte, hochelastische Dichtstoffe (MS-Polymer, Polyurethan) oder vorgefertigte Dichtbänder mit Butyl-/Bitumenkleber – keiner empfiehlt zementgebundene Massen für diesen Anschluss.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Alle drei fordern saubere, trockene, fettfreie Oberflächen; Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer metallverträglichen Grundierung bzw. Haftvermittlers.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei verlangen die Involvierung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung von "Fachmann für Abdichtung" (GoogleAI) über "qualifizierter Fachbetrieb" (DeepSeek) bis "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18195" (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss als komplette Systemsanierung geplant werden: Entfernung aller zementgebundener Schichten im Kontaktbereich, Auftrag einer korrosionshemmenden Zwischenschicht auf dem Zink, anschließende Ausbildung einer bewegungsaufnehmenden Fuge mit zertifiziertem elastischem Dichtstoff – auszuführen ausschließlich durch einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Korrosion des Zinkblechs durch zementgebundene Dichtschlämme Massiver Verlust der metallischen Dichtheit, Rostbildung, Durchbruch der Ablaufrinne, Gefahr für statische Sicherheit der Konstruktion
    🔴 Risiko Rissbildung durch thermische Spannungen im starren Verbund Chronische Undichtigkeit, Feuchtigkeitseintrag in die Betonkonstruktion, Schädigung des Unterbaus, Schimmelbildung im darunterliegenden Raum
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung ohne metallverträglichen Haftvermittler Delaminierung der Dichtung, vorzeitiger Systemversagen, Notwendigkeit einer erneuten, aufwändigeren Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Übersehen bestehender Schäden (z. B. Durchrostung, Haftungsverlust, Durchfeuchtung), Verschärfung der Schadensausbreitung
    🔴 Risiko Anwendung nicht zertifizierter Dichtstoffe oder "Heimwerker-Lösungen" Keine Gewährleistung, keine Prüfbescheinigung, kein Versicherungsschutz bei Folgeschäden, rechtliche Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, hochelastischer Fugensysteme (z. B. MS-Polymer) Dauerhafte, bewegungsaufnehmende Verbindung mit Lebensdauer von 20+ Jahren, Herstellergarantie und haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Einbau einer korrosionshemmenden Zwischenschicht (z. B. metallverträgliche Bitumenmembran) Vollständige Trennung von Zink und zementhaltigen Stoffen, langfristiger Schutz vor galvanischer Reaktion, deutliche Erhöhung der Systemlebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch DIN 18195-Sachverständigen Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Rissbildungen im Balkonbelag, fehlerhafte Gefällestaltung), Gesamtbeurteilung der Abdichtungssituation
    ✅ Chance Dokumentation der kompletten Sanierung (Materialdatenblätter, Verarbeitungsprotokolle, Gutachten) Rechtssichere Nachweisführung bei eventuellen Schadensfällen, einfache Überprüfung durch Versicherung oder Gutachter, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Verwendung vorgefertigter, systemgeprüfter Dichtbänder mit integriertem Kleber Minimierung von Verarbeitungsfehlern, schnellere Montage, hohe Zuverlässigkeit durch normgerechte Systemprüfung (z. B. nach DIN 18531)
    1. Unverzügliche Schadensbegrenzung: Unterbrechen Sie jegliche weitere Nutzung des Balkons bis zur fachlichen Begutachtung – insbesondere bei sichtbaren Rissen oder Feuchtflecken an der Unterseite der Ablaufrinne.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um eine umfassende Schadens- und Ursachenanalyse vornehmen zu lassen – inkl. Prüfung auf Korrosion, Haftungsverlust und Durchfeuchtung.
    3. Materialentscheidung treffen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, zementfreie, hochelastische Dichtstoffe gemäß bauaufsichtlicher Zulassung (z. B. nach DIN 18531) – nie zementgebundene Schlämmen wie ARDEX S 7 direkt auf Zink.
    4. Zwischenschicht einbauen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor Auftrag des elastischen Dichtstoffs eine metallverträgliche Trennschicht (z. B. Bitumenmembran mit korrosionshemmender Oberfläche oder spezieller Haftvermittler für Zink) auf das gereinigte Zinkblech aufzubringen.
    5. Vollständige Dokumentation sichern: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb sämtliche Verarbeitungsnachweise an – Materialdatenblätter, Verarbeitungsprotokoll, Gutachten des Sachverständigen sowie die bauaufsichtliche Zulassung des verwendeten Systems.
    6. Keine "Teilreparatur" durchführen lassen: Verlangen Sie die komplette Sanierung des gesamten Übergangsbereichs – eine punktuelle Ausbesserung der Risse im Dichtschlämmenbereich reicht nicht aus und führt garantiert zu erneutem Versagen.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Sperrmörtel
    Zinkblech
    Ein Blech aus Zink, das im Bauwesen häufig für Dachentwässerung, Fassadenverkleidungen und andere Anwendungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Titanzink, Blechverarbeitung, Metalldeckung
    Ein Maß für die Ausdehnung eines Materials bei Erwärmung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Materialeigenschaften, Thermische Ausdehnung, Dehnungsfuge
    Dichtungsband
    Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband
    Dichtungsmasse
    Eine plastische Masse, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird und nach dem Aushärten elastisch bleibt.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Balkonabdichtung
    Maßnahmen, um einen Balkon vor eindringendem Wasser zu schützen. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Frage: Welche Dichtstoffe sind für den Anschluss von Zinkblech an Dichtschlämme geeignet?
      Antwort: Geeignet sind spezielle Dichtmassen für den Außenbereich, die eine hohe Elastizität aufweisen und für die Verbindung unterschiedlicher Materialien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit Zink und Beton.
    2. Frage: Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Abdichten vor?
      Antwort: Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie das Zinkblech und die Dichtschlämme gründlich mit einem geeigneten Reiniger. Raue Oberflächen können die Haftung verbessern.
    3. Frage: Was muss ich bei der Verarbeitung von Dichtstoffen beachten?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur, Aushärtezeit und Schichtdicke. Tragen Sie den Dichtstoff gleichmäßig und blasenfrei auf.
    4. Frage: Wie kann ich die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Zink und Beton berücksichtigen?
      Antwort: Verwenden Sie ein flexibles Dichtungsband oder eine Dichtungsmasse mit hoher Dehnfähigkeit. Alternativ können Sie eine Dehnungsfuge einplanen.
    5. Frage: Was passiert, wenn der Anschluss undicht ist?
      Antwort: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Korrosion des Zinkblechs oder Schäden an der Betonkonstruktion. Beheben Sie Undichtigkeiten umgehend.
    6. Frage: Kann ich den Anschluss selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Abdichten verfügen, können Sie den Anschluss selbst abdichten. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Dichtschlämme beim Anschluss?
      Antwort: Die Dichtschlämme bildet die Grundlage für die Abdichtung des Balkons. Der Anschluss des Zinkblechs muss so erfolgen, dass die Dichtschlämme nicht beschädigt wird und eine dauerhafte Verbindung entsteht.
    8. Frage: Gibt es spezielle Gewebe, die ich für den Anschluss verwenden kann?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Armierungsgewebe, die in die Dichtschlämme eingebettet werden können, um die Stabilität und Rissüberbrückung des Anschlusses zu verbessern.
    • Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Dichtschlämme richtig auftragen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Dichtschlämme, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Zinkblech verarbeiten: Werkzeuge und Techniken
      Informationen zu den benötigten Werkzeugen und Techniken für die Verarbeitung von Zinkblech im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden am Balkon zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Materialien für die Balkonabdichtung im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien, die für die Abdichtung von Balkonen geeignet sind, mit ihren Vor- und Nachteilen.
  2. Balkonabdichtung: Hausanschluss & Dehnungsfugen – Details
    Foto von Thorsten Bulka
    Frage:
    Wie wurde der Anschluss zum Haus gemacht? Dehnungsfugen ausgeführt, wenn wie? Könnte man es dann nicht genau so machen ...!
    Wobei, wo ist der Estrich, der über das Blech soll? Gefälle? Schutzschicht über der Abdichtung, oder warum können sie es noch so leicht sehen ...?
    Bekommen wir Bilder? Den da scheint etliches nicht zu stimmen ...
  3. Alternative: Kemperol für Zinkblech-Anschluss an Dichtschlämme
    Zwar nicht unbedingt mein absolutes Fachgebiet, ...
    Zwar nicht unbedingt mein absolutes Fachgebiet, aber schau bitte mal bei Google ... "Kemperol"
  4. Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems
    Sehr geehrte Experten, habe zur Veranschaulichung mehrere ...
    Sehr geehrte Experten, habe zur Veranschaulichung mehrere Sehr geehrte Experten,
    habe zur Veranschaulichung mehrere Fotos vom Balkon erstellt.
    Vielen Dank
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems" auf die Frage "Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems" auf die Frage "Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems" auf die Frage "Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems" auf die Frage "Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems" auf die Frage "Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  5. Balkonabdichtung: Nutzschicht & Planung – Expertenrat
    Sowas gehört ordentlich geplant ...
    Schauen Sie mal in mein Skript. Was soll denn eigentlich als Nutzschicht auf den Balkon? Lattenrost, Werksteinplatten? Fliesen auf Estrich?
  6. 🔴 Dichtschlämme Risse: Ursachen & Sanierung der Balkonabdichtung
    Moin moin
    was habt ihr gemacht, das Ardex so dolle Risse bekommt?
    Ist hier überhaupt ein Gefälle? Sieht nett so aus, oder?
    Wie soll das Wasser über das Blech gelangen, wenn es höher steht? Was soll später oben drauf!
    Jetzt wohl "Abdichtung" wieder abfräsen, damit man ein Verbundestrich drauf bekommt. Den die Abdichtung hat eine zu geringe Haftzugwert dafür!
    Dann weiter Planen! Türhöhe, und Entwässerung dabei beachten! Rissband einbauen!
    So, könnt ihr warten, bis Wasser in das Gebäude gelangt ... viel Spaß!
    Zinkblech-Anschluss an Balkonabdichtung: Abdichtungsprobleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss eines Zinkblechs an eine Balkonabdichtung aus Dichtschlämme. Dabei werden Fragen zur Ausführung von Dehnungsfugen, zur Materialauswahl (insbesondere Kemperol als Alternative) und zur Planung der Nutzschicht auf dem Balkon aufgeworfen. Ein wichtiger Punkt ist die Rissbildung in der Dichtschlämme und die daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dichtschlämme Risse: Ursachen & Sanierung der Balkonabdichtung wird auf die Problematik der Rissbildung in der Dichtschlämme hingewiesen. Ursachen hierfür können mangelndes Gefälle, eine ungeeignete Materialwahl oder eine fehlerhafte Ausführung sein. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Türhöhe und Entwässerung sind essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Kemperol für Zinkblech-Anschluss an Dichtschlämme schlägt Kemperol als alternative Abdichtungslösung vor. Es ist ratsam, die Eignung von Kemperol für den spezifischen Anwendungsfall zu prüfen und die Herstellerangaben zu beachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen ist entscheidend, um Spannungen aufgrund von Wärmeausdehnungskoeffizienten zwischen Zinkblech und Beton zu vermeiden. Die genauen Abstände und Dimensionierungen der Dehnungsfugen sollten gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Aufbringung der Nutzschicht (z.B. Fliesen auf Estrich) muss sichergestellt werden, dass die Dichtschlämme eine ausreichende Haftzugfestigkeit aufweist. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Haftbrücke erforderlich. Die Planung der Nutzschicht sollte auch die Entwässerung des Balkons berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Balkonabdichtung und des Zinkblech-Anschlusses von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Die Beiträge Balkonabdichtung: Nutzschicht & Planung – Expertenrat und Balkonabdichtung: Hausanschluss & Dehnungsfugen – Details bieten hierzu wertvolle Hinweise. Eine detaillierte Fotodokumentation des Bauzustands, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Fotos zur Veranschaulichung des Problems gezeigt, kann bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15154: Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Wand durch Terrasse: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
Suche nach: Zinkblech an Dichtschlämme: Anschlussdetails
Suche nach: Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss, Abdichtungsmaterial, Wärmeausdehnungskoeffizient, Rinne, Beton, Sanierung
