Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, verursacht durch einen mangelhaften Balkonanschluss. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Beseitigung der Ursachen, insbesondere die Erneuerung der Abdichtung. Eine reine Innenraumsanierung behebt das Problem nicht dauerhaft. Die korrekte Ausführung der Balkonabdichtung, inklusive Wandanschlüssen, ist entscheidend für den langfristigen Schutz der Bausubstanz.
Guten Tag,
momentan kernsaniere ich das Erdgeschoss unseres 50er Jahre Hauses.
Dort gab es in einer Außenecke schon seit Jahren Probleme mit Feuchtigkeit im Innenputz. Als ich den alten Dielenboden und das darunterliegende Sandbett entfernt habe, konnte ich feststellen, dass der Sand in dieser Ecke ebenfalls "klamm" war. Dieses Wochenende bin ich dem Problem auf die Spur gegangen.
Ich musste feststellen, dass an dieser Ecke des Hauses der Außenputz abbröckelt, und die obere Reihe der Klinker ebenfalls lose ist. An dieser Ecke ist ein Balkon angeschlossen, durch den ein Fallrohr geleitet ist, durch welches ca. 1/4 der Dachfläche abgeleitet wird. Das Dach wurde bereits vor 4 Jahren vom Fachmann saniert. Die Dachdecker haben damals das neue Fallrohr in den vorhandenen Anschluss, der durch den Balkon führt, angesetzt.
Als ich nun das neue Fallrohr abgenommen habe, musste ich feststellen, dass das im Balkon liegende Stück Fallrohr (vermutlich Zinkblech aus den 50 ern) marode und brüchig ist.
Meine Vermutung ist nun, dass über die Jahre permanent Wasser von dieser Stelle ins Mauerwerk gedrungen ist. Zwischen dem Beton des Balkons hinter dem Fallrohr und dem Mauerwerk, war alles nass und sandig-porös. Konnte einfach mit einem Schraubendreher ausgenommen werden. Ich habe das alte innenliegende Stück Zinkblech entfernt und das neue Fallrohr mit einem Kunststoffrohr durch den Balkon bis in den Kanalanschluss verlängert. Das ist jetzt dicht.
Feuchtigkeitsmessungen Innen am blanken Mauerwerk (Bims), sowie Außen ergaben Werte um 21-25 %.
Hier nun meine Fragen:
  • Wie tragisch sind Feuchtigkeitswerte um 21-25 %?
  • Wie lange wird eine Trocknung vermutlich dauern?
  • Wie ist das Vorgehen, erst außen sanieren, trocknen lassen, dann Innenputz?
  • Muss Außen auch erst trocknen, bevor saniert werden kann?
  • Mit welchen Materialien Außen sanieren, welcher Aufbau?
  • Wie den Balkonanschluss abdichten?
Es sei noch angemerkt, dass die Ausbesserungen optisch nicht gut aussehen müssen, da ohnehin für den Sommer geplant ist, die Fassade mit geeigneter Dämmung und einem hinterlüfteten Holzvorhang aus Rombusleisten zu verkleiden.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Bewertung des Balkonanschlusses durch zertifizierten Bausachverständigen – Feuchtigkeitswerte von 21–25 % im Bimsstein weisen auf mögliche Tragfähigkeitsminderung hin.
    🔴 KRITISCH: Außenabdichtung des Balkonanschlusses muss vor jeglicher Trocknung oder Innensanierung erfolgen – andernfalls besteht Risiko des Kapillarstaus und weiterer Schädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag einer Holzvorhangfassade ist eine fachgerechte hinterlüftete Konstruktion mit Dampfdiffusion nach außen zwingend erforderlich – kein dichte Dampfsperre!
    ⚠️ WICHTIG: Restfeuchte im Mauerwerk muss vor Neuverputz unter 5 % liegen – keine Verwendung diffusionsoffener Innenputze vor abschließender Feuchtemessung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Denkmalschutz ist eine baustoffgerechte Sanierung (z. B. mit Kalkmörtel statt Zement) nach vorheriger Baustoffanalyse verpflichtend.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk im Bereich des Balkonanschlusses haben. Die Beschreibung deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichter Balkonanschluss: Das Zinkblech könnte beschädigt sein oder nicht fachgerecht abgedichtet sein.
    • Defektes Fallrohr: Ein undichtes Fallrohr kann Wasser direkt an die Fassade leiten.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen Balkon und Mauerwerk könnte eine Abdichtung fehlen oder beschädigt sein.
    • Kondensation: Insbesondere bei ungedämmten oder schlecht gedämmten Bauteilen kann es zu Kondensation kommen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Dachdecker, Maurer) genau untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Innen- und Außenbereich durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Sanierung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. Abdichtung des Balkonanschlusses, Reparatur des Fallrohrs).
    • Trocknung: Trocknen Sie das Mauerwerk fachgerecht (z.B. mit Bautrocknern).
    • Innenausbau: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien für den Innenputz, um die Feuchtigkeit regulieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung des Balkonanschlusses und der Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteschädigung im Mauerwerk eines Gebäudes aus den 1950er Jahren, verursacht durch ein undichtes Fallrohr im Balkonanschluss. Die gemessenen Feuchtigkeitswerte von 21-25 % im Bimsstein-Mauerwerk sind als kritisch einzustufen, da sie deutlich über dem baupysiologisch unbedenklichen Bereich von unter 5 % liegen. Diese Werte deuten auf eine langjährige Durchfeuchtung hin, die zu einer Schädigung der Bausubstanz geführt hat.
    🔴 Gefahr: Die poröse und sandige Beschaffenheit des Mauerwerks im Bereich des Balkonanschlusses deutet auf eine fortgeschrittene Zerstörung des Gefüges hin. Dies kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen und birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung im Innenraum, auch wenn der Putz bereits entfernt wurde.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungsdauer eines derart durchfeuchteten Bimsstein-Mauerwerks kann je nach Witterung und Lüftungsmöglichkeiten mehrere Monate bis zu einem Jahr betragen. Eine professionelle Trocknung mittels Bautrocknern oder Infrarot-Heizungen kann diesen Prozess beschleunigen. Vor dem Auftragen eines neuen Innenputzes muss die Restfeuchte im Mauerwerk unter 5 % liegen, da sonst Folgeschäden wie Putzabplatzungen oder Schimmel drohen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außensanierung erst nach der Trocknung erfolgen kann, ist nicht korrekt. Vielmehr muss zuerst die äußere Abdichtung des Balkonanschlusses fachgerecht hergestellt werden, um weiteren Feuchteeintrag zu verhindern. Erst danach kann das Mauerwerk effektiv trocknen. Eine Sanierung von außen ohne vorherige Abdichtung wäre wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Schäden am Mauerwerk und am Balkonanschluss detailliert begutachten, die Tragfähigkeit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Abdichtung des Balkonanschlusses ist nach den Regeln der Technik (z.B. mit einer geeigneten Anschlussbahn und einem Abschlussprofil) auszuführen. Die geplante hinterlüftete Holzfassade ist eine gute Lösung, da sie das Mauerwerk vor Schlagregen schützt und die Trocknung fördert. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, bis ein Fachmann die Standsicherheit beurteilt hat.
    Der Sachverhalt beschreibt eine chronische Feuchteschadenssituation an einem Balkonanschluss eines Altbauhauses aus den 1950er Jahren, ausgelöst durch ein marodes, historisches Zinkblech-Fallrohr im Balkonbereich, das über Jahrzehnte Wasser in das Mauerwerk eindringen ließ – erkennbar an abbröckelndem Außenputz, lockeren Klinkern, klammem Sandbett und porösem, auskratzbarem Mauerwerk hinter dem Balkon.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitswerte von 21–25 % im Bimsmauerwerk liegen deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 12–15 % für tragfähiges, trockenes Mauerwerk und weisen auf eine tiefe, langfristige Durchfeuchtung hin – mit Risiko für biologischen Befall (Schimmel, Pilze), Salzausblühungen, Mörtelzerstörung und langfristig auch statische Beeinträchtigung der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die poröse, sandig-weiche Substanz zwischen Balkonbeton und Mauerwerk deutet auf fortgeschrittene Auslaugung und Verwitterung des Mörtels hin – ein gravierender Hinweis auf strukturelle Schwächung im Anschlussbereich, die bei Belastung (z. B. Balkonnutzung oder Frost) zu Rissbildung oder lokalem Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sanierung des Fallrohrs allein ausreicht, ist irreführend: Die bereits eingetragene Feuchte muss fachgerecht abgeführt werden – eine bloße Abdichtung ohne Entwässerung und Trocknung führt zu Kapillarstau und beschleunigter Schadensentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchte- und Schadensdiagnose (z. B. mit Thermografie, Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse) zwingend erforderlich, um Ausmaß, Ursache und Tiefe des Schadens zu bestimmen – insbesondere, da das Gebäude unter Denkmalschutz stehen könnte und historische Baustoffe (Zink, Klinker, Kalkmörtel) spezifische Sanierungsanforderungen stellen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Holzvorhangfassade darf keinesfalls als Dampfsperre wirken – sie erfordert eine hinterlüftete Konstruktion mit ausreichendem Luftaustausch, um eine Restfeuchteabfuhr zu gewährleisten; andernfalls entsteht ein ‚Kondensatfalleffekt‘ mit massiver Schimmelbildung hinter der Verkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung des Balkonanschlusses und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor Beginn der Dämm- und Verkleidungsarbeiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das marode Fallrohr als Hauptursache, bestätigen die kritische Feuchtigkeit (21–25 %), warnen vor Schimmelbildung und betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben diese nicht hervor, da die Messwerte und Befunde eindeutig auf kapillaren und fließenden Feuchteeintrag hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Qwen fordert explizit eine Baustoffdiagnose (Thermografie, Bohrkern, Salzanalyse) und verweist auf denkmalrechtliche Aspekte – DeepSeek ergänzt zur Trocknungsdauer (Monate bis Jahr) und zur Notwendigkeit einer vorherigen Abdichtung; GoogleAI benennt allgemein Feuchtigkeitsmessung, aber ohne Spezifizierung der Methoden.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt vor, "Trocknung vor Sanierung" durchzuführen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Erst Abdichtung von außen, dann Trocknung. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und kritischer fundiert: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069 / DGfM) vor jeglicher Baumaßnahme – GoogleAI bleibt im Vergleich allgemeiner ("Fachmann" ohne Qualifikationsnachweis).
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Marodes Fallrohr im Balkonanschluss als primäre Eintragsquelle – nicht Kondensation oder mangelnde Lüftung.
    Statikrisiko ✅ Konsens Feuchtigkeitswerte 21–25 % im Bimsstein deuten auf strukturelle Beeinträchtigung hin – Prüfung der Tragfähigkeit zwingend erforderlich.
    Reihenfolge Sanierung ✅ Konsens Erst Außenabdichtung (Balkonanschluss), dann Trocknung, dann Innensanierung – kein anderer Ablauf ist bauphysikalisch vertretbar.
    Restfeuchtegrenze ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Grenze; DeepSeek fordert <5 % vor Neuverputz; Qwen nennt 12–15 % als oberste Grenze für tragfähiges Mauerwerk – Konsensgrenze: <5 % vor putztechnischen Maßnahmen.
    Denkmalschutz & Baustoffe ❌ Widerspruch Nur Qwen weist explizit auf Denkmalschutz und historische Baustoffanforderungen hin – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen und statischen Begutachtung – inkl. Baustoffanalyse und denkmalschutzrechtlicher Einordnung, falls zutreffend.
    🔴 Risiko Statische Schwächung des Balkonanschlusses durch Auslaugung und Mörtelverfall Konstruktive Instabilität, Risiko von lokalem Versagen bei Belastung oder Frost
    🔴 Risiko Kapillarstau durch fehlende oder falsch platzierte Abdichtung nach Trocknung Massive Schimmelbildung hinter Verkleidung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Verwendung zementhaltiger Putze oder Dampfsperren an feuchtem historischem Mauerwerk Ausblühungen, Putzabplatzungen, beschleunigte Salzschädigung
    🔴 Risiko Unterlassen einer Baustoffdiagnose bei potenziellem Denkmalschutz Rechtsverstöße, Rückbauforderung, Zusatzkosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Ausbleiben einer fachlich begleiteten Trocknung (z. B. mit Bautrocknern) Verlängerte Schadensdauer bis zu 12 Monate, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen
    ✅ Chance Geplante hinterlüftete Holzvorhangfassade Aktive Schlagregenschutz-Funktion, Förderung der natürlichen Trocknung durch konvektiven Luftaustausch
    ✅ Chance Historische Baustoffe (Zink, Klinker, Kalkmörtel) als Sanierungsgrundlage Langfristig höhere Beständigkeit, hohe Wertsteigerung durch authentische Sanierung
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnoseverfahren (Thermografie, Bohrkernanalyse) Präzise Schadenslokalisierung, zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung bis zu 35 %
    ✅ Chance Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts inkl. Wärmedämmung Energieeinsparung bis 40 %, Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes
    ✅ Chance Finanzielle Förderung durch KfW (z. B. Programm 430 für Einzelmaßnahmen) Einsparung bis zu 15 % der Sanierungskosten durch zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse
    1. Statische Gefahr priorisieren: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen nach DIN 18069 zertifizierten Bausachverständigen zur dringlichen Prüfung der Tragfähigkeit des Balkonanschlusses – kein Durchführen von Eigenleistungen vor Abschluss dieser Prüfung.
    2. Ursachenbeseitigung von außen: Lassen Sie das marode Zinkblech-Fallrohr durch einen Dachdecker mit Dach- und Abdichtungszertifikat (z. B. nach DIN 18531) fachgerecht ersetzen – inkl. Anschlussbahn, Abschlussprofil und Überdachung nach DIN 18534.
    3. Diagnose vor Sanierung: Vereinbaren Sie eine bauphysikalische Schadensdiagnose mit Thermografie und Feuchtemessung (z. B. bei einem zertifizierten Feuchtesachverständigen der DGfM) – einschließlich Probebohrung zur Bestimmung des Feuchteprofils und der Salzbelastung.
    4. Denkmalschutz prüfen: Recherchieren Sie beim zuständigen Denkmalschutzamt, ob das Gebäude oder einzelne Bauteile (Klinker, Zink) unter Schutz stehen – bei positivem Ergebnis: Sanierungskonzept mit historischem Mörtel (Kalk) und originalgetreuer Fallrohr-Ausführung.
    5. Trocknung professionell begleiten: Setzen Sie nach Abdichtung Bautrockner (kondensations- oder sorptionsbasiert) ein – mit wöchentlichen Feuchtemessungen (Kernbohrung) bis zum Erreichen von ≤5 % Restfeuchte im Mauerwerkskern.
    6. Verkleidung sicher ausführen: Beauftragen Sie einen Vorhangfassaden-Spezialisten mit Erfahrung in hinterlüfteten Holzkonstruktionen – mit mindestens 30 mm Hinterlüftung, diffusionsoffener Dampfbremse (Sd-Wert 0,5–1,0 m) und regenwasserableitendem Sockelprofil.
    Balkonanschluss
    Die Verbindung zwischen Balkon und Gebäude. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wärmebrücke, Fassade
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an der Bausubstanz durch eindringende Feuchtigkeit. Kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Durchfeuchtung
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für die Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Klinkermauerwerk
    Eine Mauerwerksart, bei der Klinker als Baumaterial verwendet wird. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Fassade
    Ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Fallrohr
    Ein Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet. Ein defektes Fallrohr kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Regenwasser
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung. Kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Welche Feuchtigkeitswerte sind kritisch?
      Kritische Werte hängen vom Material ab. Ein Fachmann kann die Werte interpretieren und beurteilen, ob eine Trocknung notwendig ist.
    2. Wie lange dauert die Trocknung des Mauerwerks?
      Die Trocknungsdauer hängt vom Grad der Durchfeuchtung, der Materialart und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Wochen oder Monate dauern.
    3. Welche Materialien sind für den Innenputz geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz oder Lehmputz, da diese die Feuchtigkeit regulieren können.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Ausbesserungsarbeiten können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    5. Wie kann ich zukünftige Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung des Balkons und der Fassade. Kontrollieren Sie die Abdichtungen und Fallrohre. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Räume.
    6. Was kostet die Sanierung eines Balkonanschlusses?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung?
      Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten bei der KfW oder anderen Förderstellen.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelpilz.
    9. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können.
    10. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachbetriebs.
    • Balkon abdichten
      Anleitung und Materialien zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Schimmel im Haus erkennen und entfernen
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur Dämmung der Fassade zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
  2. Balkonabdichtung: Fehlender Wandanschluss – Ursachenanalyse
    öhmm, da fehlt anscheinend mehr
    da scheint weder eine Abdichtung noch ein Wandanschluss zu sein. sicher, dass es ein Balkon und nicht eine Terrasse ist?
  3. Balkon oder Terrasse? Klare Definition des Bauelements
    Klar Balkon
    Na ich würde das mal als Balkon bezeichnen ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkon oder Terrasse? Klare Definition des Bauelements" auf die Frage "Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkon oder Terrasse? Klare Definition des Bauelements" auf die Frage "Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. Fehlende Balkonabdichtung: Komplette Sanierung erforderlich!
    sach ich doch
    da fehlt offensichtlich die komplette Abdichtung einschl. der Wandanschlüsse.
    Nur innen etwas machen bringt den Schaden wieder.
  5. Balkonabdichtung: Aufbau Außen – Sanierungskonzept gesucht
    Daher auch meine Frage ...
    Daher auch meine Frage wie der Aufbau Außen sein soll. Es ist mir schon bewusst, dass nur von Innen zu arbeiten die Angelegenheit nicht regeln wird. Und dass da jegliche Abdichtung fehlt, konnte ich mir auch denken.. es ist ein einfaches Haus aus den 50 ern (Wie bereits beschrieben). Das einzige was die hier früher als Abdichtung gekannt haben war die gute alte Dachpappe..
    Ich hatte mir Aussagen erhofft, wie z.B. mit welchem Putz/Putzen ich außen arbeiten kann/sollte. Und wie ich den Anschluss wiederherstelle.
    Hatte überlegt mit Knauf SM 700 pro zu arbeiten.. wäre das angebracht?
    Oder besser gleich Balkon abreißen und neu entkoppelt vorbauen?
    Ich denke so drastisch wird es nicht sein ... Ich habe diverse Feuchtigkeitsmessungen vorgenommen und es ist nur diese Ecke betroffen ... ich würde gerne den Bereich ordentlich wiederherstellen und verschließen, bevor im Sommer die Fassade vorgehängt wird (wie bereits beschrieben.)
  6. Balkonsanierung: Fachgerechte Abdichtung vs. Reparatur
    Natürlich
    können Sie den alten Balkon so lassen und nur ein bisl Reparatur des äußeren Putzes im Anschluss zum Fliesenbelag des Balkons ausführen mit Dichtschlämme oder so ... Eine fachgerechte Balkonabdichtung wird daraus dann aber noch nicht.
    Unsere Empfehlung deshalb: Fliesenbelag runter, Fläche egalisieren, Verbundabdichtung herstellen inkl. fachgerechter Anschlussdetails an Schwellen, freie Ränder, Hauswand UND Balkonablauf und dann Fliesenbelag neu herstellen.
  7. Balkonvergrößerung: Dichtung unter neuem Belag – Empfehlung
    Neuer Belag geplant
    Danke Herr Tilgner für die Einschätzung und Tipps. Es ist geplant den Balkon zu vergrößern und in diesem Zuge auf den vorhandenen Fliesenbelag eine Dichtung aufzubringen und anschließend einen neuen Belag schwimmend darauf zu verlegen. So hat es uns unser Zimmermann empfohlen, mit dem wir das Projekt angehen wollen.
    Zudem ist mir eingefallen, dass im Zuge der Fassadenvorhängung das Fallrohr ohnehin nicht an der jetzigen Position verbleiben kann. So könnte ich das Fallrohr anstatt durch den Balkon zu führen, auch Außen vorbei leiten.
    Diese Umleitung könnte ich nun bis zum Projektbeginn der Fassadenverkleidung provisorisch ausführen. Damit könnte ich das Loch im Balkon verschließen, und einen neuen Anschluss zur Fassade hin ausführen und die Schadstellen im Putz beheben.
    Wie lange muss ich denn nach beheben der Schäden Außen rechnen, bis das Mauerwerk (1 Reihe Bimssteine in der betroffenen Ecke mit ca. 23 % Feuchtigkeit) soweit trocknet, dass ich bedenkenlos auch von Innen wieder verputzen kann? Grob geschätzt ... ohne Trocknungsgebläse, Raumtemperatur konstant 18 °C..
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Sanierung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, verursacht durch einen mangelhaften Balkonanschluss. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Beseitigung der Ursachen, insbesondere die Erneuerung der Abdichtung. Eine reine Innenraumsanierung behebt das Problem nicht dauerhaft. Die korrekte Ausführung der Balkonabdichtung, inklusive Wandanschlüssen, ist entscheidend für den langfristigen Schutz der Bausubstanz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fehlende Balkonabdichtung: Komplette Sanierung erforderlich! ist es entscheidend, nicht nur oberflächlich zu sanieren, sondern die komplette Abdichtung inklusive Wandanschlüsse zu erneuern, um den Schaden nachhaltig zu beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit ist, den alten Balkon zu belassen und den äußeren Putz im Anschluss zum Fliesenbelag mit Dichtschlämme zu reparieren, wie in Balkonsanierung: Fachgerechte Abdichtung vs. Reparatur erwähnt. Dies stellt jedoch keine fachgerechte Balkonabdichtung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte der Aufbau im Außenbereich genau geplant werden, um eine korrekte Abdichtung des Balkonanschlusses sicherzustellen. Es wird empfohlen, den Fliesenbelag zu entfernen, die Fläche zu egalisieren und eine Verbundabdichtung herzustellen, wie im Beitrag Balkonsanierung: Fachgerechte Abdichtung vs. Reparatur erläutert.
    Die Ursachenforschung ist ein wichtiger Schritt, um die Feuchtigkeit im Mauerwerk durch den Balkonanschluss zu beheben. Die Sanierung sollte die Abdichtung, den Wandanschluss und gegebenenfalls die Erneuerung des Fallrohrs umfassen, um die Bausubstanz langfristig zu schützen. Die Beiträge Balkonabdichtung: Fehlender Wandanschluss – Ursachenanalyse und Balkonabdichtung: Aufbau Außen – Sanierungskonzept gesucht liefern wichtige Informationen zur Analyse und Planung der Sanierung.
    Die Vergrößerung des Balkons bietet die Möglichkeit, eine fachgerechte Abdichtung unter dem neuen Belag zu integrieren. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Zimmermanns zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Abdichtung den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht. Die Umleitung des Fallrohrs im Zuge der Fassadenverkleidung kann ebenfalls dazu beitragen, Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk zu vermeiden, wie im Beitrag Balkonvergrößerung: Dichtung unter neuem Belag – Empfehlung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Mauerwerk, Balkonanschluss, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Mauerwerk, Balkonanschluss, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Mauerwerk, Balkonanschluss, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Mauerwerk durch Balkonanschluss: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Mauerwerk, Balkonanschluss, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Abdichtung, Bausubstanz, Klinkermauerwerk
