Risse im Fliesenboden der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Wasserschäden?
Dieser Thread behandelt das Problem von Rissen im Fliesenboden einer Dusche in einem Neubau. Diskutiert werden Gewährleistungsansprüche, mögliche Ursachen im Estrich und die korrekte Vorgehensweise zur Mängelanzeige beim Generalunternehmer. Die Bedeutung einer schnellen Reaktion zur Vermeidung von Wasserschäden wird hervorgehoben.
wir sind vor knapp zwei Jahren in einen Neubau eingezogen. Da in unserem Haushalt ein Rollstuhl ist, haben wir uns für einen größeren Duschbereich mit Fliesenboden entschieden.
Nun haben die Fugen zwischen den Fliesen größere Risse bekommen und ich habe Bedenken, dass der ganze Boden undicht wird.
Soweit mir bekannt ist wurden unter den Fliesen Matten verlegt und verschweißt (?), sodass kein Wasser durchdringen kann.
Was kann/muss man machen?
Eine URL zu einem kleineren Bild habe ich angehängt.
Danke bereits jetzt für die Reaktionen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Abdichtungsebene durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Abdichtungstechnik – Risse in Duschfugen können bereits auf durchgehende Beschädigung der darunterliegenden Dichtungsbahn hinweisen.
🔴 KRITISCH: Keine symptomatische Reparatur (z. B. Nachfugen mit Silikon oder Standardfugenmasse) ohne vorherige Diagnose – dies verschleiert Schäden und erhöht das Risiko für unkontrollierten Wassereintritt und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Ursache (Setzungsrisse, Verlegefehler, fehlende Bewegungsfugen, Estrichmängel) ist Voraussetzung für jede dauerhafte Sanierung – insbesondere im Neubau mit bestehender Gewährleistungsfrist.
⚠️ WICHTIG: Bei barrierefreien oder rollstuhlgerechten Flachduschen besondere Prüfung der Entwässerung und der gesamten Fugenkonstruktion – unzureichendes Gefälle oder fehlende Dehnfugen erhöhen das Risiko erheblich.
Risse in den Fugen eines Fliesenbodens im Duschbereich sind ein Warnsignal, das ernst genommen werden muss. Ich empfehle, die Ursache der Risse umgehend zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für Risse in den Fugen sind:
- Bewegung des Untergrunds: Setzungen im Neubau oder Vibrationen können zu Spannungen führen.
- Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung der Fliesen oder der Abdichtung können Risse verursachen.
- Materialfehler: Mangelhafte Qualität der Fliesen oder des Fugenmaterials kann ebenfalls zu Rissen führen.
- Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und Risse verursachen.
🔴 Gefahr: Wassereintritt durch die Risse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche umgehend von einem Fachbetrieb für Fliesen und Sanitärinstallation überprüfen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reparatur und Abdichtung zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in den Fugen eines gefliesten Duschbodens in einem Neubau (Bezugszeitraum ca. 2 Jahre). Der Nutzer äußert berechtigte Sorge vor Undichtigkeiten und Wasserschäden. Die Annahme, dass unter den Fliesen verlegte und verschweißte Matten (vermutlich eine Verbundabdichtung) einen sicheren Schutz bieten, ist fachlich zu prüfen.
🔴 Gefahr: Risse in den Fugen einer Dusche stellen ein akutes Risiko für das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund dar. Selbst wenn eine Abdichtungsebene (z.B. eine Verbundabdichtung) vorhanden ist, kann diese durch Setzungen oder Spannungen im Estrich beschädigt worden sein. Ein unerkannter Wasserschaden kann zu Schimmelbildung, Zerstörung des Estrichs und statischen Problemen führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die Risse ist entscheidend. In einem Neubau können Setzungsrisse im Estrich oder eine unzureichende Bewegungsfugenausbildung vorliegen. Die Behauptung, die Abdichtung sei durch verschweißte Matten sicher, ist nicht pauschal haltbar. Die Abdichtung muss an den Rändern (Wandanschlüsse, Bodenablauf) fachgerecht ausgeführt sein, was bei einer nachträglichen Beschädigung der Fugen nicht mehr gewährleistet ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "dass kein Wasser durchdringen kann" ist irreführend. Eine Abdichtung ist nur so gut wie ihre schwächste Stelle. Risse in den Fliesen oder Fugen können die darunterliegende Abdichtungsebene mechanisch überbeanspruchen und undicht machen. Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus, um die Dichtheit zu bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Ursache der Risse (Setzung, Materialfehler, Verlegefehler) klären und die Funktionsfähigkeit der Abdichtung prüfen. Eine einfache Reparatur der Fugen (z.B. mit Silikon) ist keine dauerhafte Lösung. Lassen Sie vor einer Sanierung ein detailliertes Gutachten erstellen, um die Haftung des Bauträgers zu prüfen.
Risse in den Fugen eines Duschbodens sind kein rein kosmetisches Problem, sondern ein deutlicher Indikator für strukturelle oder konstruktive Mängel im Abdichtungssystem – besonders kritisch bei barrierefreien, rollstuhlgerechten Duschen mit großflächigem Fliesenbelag.
🔴 Gefahr: Rissige Fugen ermöglichen gezieltes Eindringen von Wasser in die darunterliegende Ebene; bei unzureichender oder beschädigter Dichtungsbahn führt dies zu langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung im Estrich oder der Baukonstruktion und potenzieller Korrosion von Bewehrungsstählen – insbesondere bei Flachduschen ohne Ablaufgefälle oder mit unzureichender Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "verschweißte Matten unter den Fliesen" automatisch eine dauerhafte Abdichtung garantieren, ist irreführend: Nur eine fachgerecht verlegte, durchgängige, überlappende und an allen Anschlussstellen (Wandanschlüsse, Ablauf, Bewegungsfugen) dicht abgedichtete Flüssigabdichtung oder eine geprüfte Folienabdichtung nach DINAbk. 18195-5 bzw. DIN 18534-2 bietet Schutz – und selbst diese versagt bei falscher Verlegung oder mechanischer Beschädigung.
➕ Ergänzung: Ursachen für Fugenrisse können sein: unzureichende Bewegungsfugen im Fliesenbelag, fehlende oder falsch dimensionierte Dehnfugen am Rand, ungenügende Vorbehandlung des Untergrunds, unzureichende Verfestigung des Estrichs, oder eine zu starre Verlegung ohne elastische Komponenten in der Fuge – besonders problematisch bei großflächigen, rollstuhlgerechten Duschen mit hohen mechanischen Belastungen.
🔴 Gefahr: Bei barrierefreien Duschen mit Fliesenboden ohne erhöhten Rand besteht zusätzlich das Risiko einer unkontrollierten Wasserabfuhr in angrenzende Räume (z. B. Wohnzimmer oder Schlafzimmer), was zu erheblichen Bauschäden und gesundheitlichen Risiken durch Schimmel führen kann.
❌ Widerspruch: Ein bloßes Nachfugen der Risse mit Standard-Fugenmasse ist keine Lösung – es handelt sich um Symptombehandlung ohne Behebung der Ursache; die Fugenmasse wird bei erneuter Belastung oder Substanzbewegung erneut reißen, da die zugrundeliegende Abdichtung möglicherweise bereits beschädigt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtung (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.-Anerkennung) zur fachlichen Prüfung der gesamten Duschabdichtung – inkl. Feuchtemessung, ggf. kleiner Sondierung und Bewertung der Dichtungsbahn, des Estrichs und der Fugenkonstruktion; eine Reparatur darf erst nach vollständiger Diagnose und unter Einhaltung der DIN-Normen erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Risse in Duschfugen sind kein kosmetisches Problem, sondern ein akutes Feuchterisiko mit Gefahr für Bausubstanz, Schimmel und gesundheitliche Folgen.
- Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Diagnose – keine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur.
- Alle bestätigen: Eine vorhandene Abdichtung (z. B. verschweißte Matten) ist nicht automatisch wirksam – ihre Funktionsfähigkeit muss geprüft werden.
- GoogleAI fokussiert auf mögliche Ursachen (Setzung, Verlegefehler, Material) und empfiehlt primär einen Fliesen- und Sanitär-Fachbetrieb. DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung oder Feuchteschäden (nach ZVSHK/DIBt) – dies ist die sicherere, normkonforme Empfehlung.
- Qwen hebt barrierefreie Flachduschen mit besonderen Risiken (fehlendes Gefälle, hohe mechanische Belastung) hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sondierung und eines detaillierten Gutachtens zur Haftungsprüfung gegenüber dem Bauträger (besonders relevant im Neubau).
- Qwen ergänzt die konkreten DIN-Normen (DIN 18534-2, DIN 18195-5) sowie die Risiken für Bewehrungsstahlkorrosion und unkontrollierte Wasserabfuhr in angrenzende Räume.
- Qwen stellt klar: "Ein bloßes Nachfugen … ist keine Lösung" (❌ Widerspruch zur impliziten Annahme einer oberflächlichen Reparatur). GoogleAI erwähnt zwar "geeignete Maßnahmen zur Reparatur und Abdichtung", benennt aber nicht explizit, dass symptomatische Fugenreparatur kontraproduktiv ist – DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und konsensfähig mit dem Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste Einschätzung: Keine Reparatur ohne vorherige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere unter Einbezug von DIN-Normen, Sondierung und Haftungsanalyse im Neubau.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Diagnose ✅ Unverzügliche Prüfung durch Fachkraft erforderlich – kein Aufschub. Risiko durch Wassereintritt ✅ Akutes Risiko für Schimmel, Estrichzerstörung, Bauschäden und gesundheitliche Gefahren. Funktion der Abdichtung ✅ Vorhandene Abdichtung (z. B. verschweißte Matten) ist nicht automatisch wirksam – muss geprüft werden. Symptomatische Reparatur (Nachfugen) ❌ Alle Modelle lehnen Nachfugen ohne Diagnose ab – Qwen nennt es ausdrücklich "keine Lösung", DeepSeek und GoogleAI implizieren dies stark. Erforderliche Fachkraft ⚠️ GoogleAI: Fliesen- und Sanitär-Fachbetrieb; DeepSeek & Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Abdichtung/Feuchteschäden – letztere ist die sicherere, normkonforme Empfehlung. Ursachenfokus ✅ Setzung, Verlegefehler, fehlende Bewegungsfugen, Estrichmängel und fehlende Anschlussabdichtung sind zentrale Ursachen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBt), um die Ursache der Risse zu ermitteln, die Funktionsfähigkeit der gesamten Dichtungsebene – inkl. Anschlussstellen und Entwässerung – zu prüfen, und ein haftungsrechtlich sicheres Gutachten zu erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wassereintritt durch Risse in Duschfugen Schimmelbildung, Zerstörung des Estrichs, Korrosion von Bewehrungsstahl, Schäden an angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Bewegungsfugen im Fliesenbelag Erneutes Aufreißen nach Reparatur, Versagen der Abdichtung bei Substanzbewegung 🔴 Risiko Symptomatische Reparatur ohne Diagnose (z. B. Silikon-Nachfugen) Verschleierung des Schadens, verzögerte Erkennung gravierender Mängel, Haftungsverlust im Neubau 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Anschlussabdichtung (Wandanschluss, Ablauf) Wassereintritt trotz intakter Fugen – "schwächste Stelle" der Abdichtung versagt 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder unzureichende Entwässerung in barrierefreien Duschen Staunässe, verstärkte mechanische Belastung, beschleunigter Verschleiß der Dichtungsebene ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose im Neubau (ca. 2 Jahre) Ausnutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist, Kostentragung durch Bauträger möglich ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18534-2 Dauerhafter Schutz, Wertsteigerung der Immobilie, gesundheitliche Sicherheit für Nutzer ✅ Chance Nutzung moderner, elastischer Fugen- und Abdichtungssysteme Höhere Belastbarkeit, Schadensvorbeugung bei geringen Setzungen oder Vibrationen ✅ Chance Integration von Feuchtemesssystemen oder Sichtkontrollen Frühwarnung vor zukünftigen Feuchteschäden, langfristige Wartungsoptimierung ✅ Chance Aufdeckung systemischer Mängel im Bauablauf Verbesserung der Bauqualität für zukünftige Projekte, rechtliche Klärung im Neubau Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Feuchteschäden (z. B. über ZVSHK oder DIBt-Anerkennung), um Ursache, Abdichtungszustand und Haftung zu prüfen.
- Keine Eigenreparatur vor der Diagnose: Unterlassen Sie sämtliche Versuche, die Risse mit Silikon, Fugenmasse oder dergleichen zu verschließen – dies kann Beweise für die Ursache zerstören und Haftungsansprüche gefährden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Neubau – insbesondere Verträge, Abnahmeprotokolle, Nachweise zur verbauten Abdichtung (Typ, Hersteller, Einbauzertifikat) und Fotos der Risse mit Zeitstempel.
- Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung des Ablaufgefülles und der Entwässerungskapazität – besonders wichtig bei barrierefreien Flachduschen ohne Rand.
- Haftungsfrist dokumentieren: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die festgestellten Mängel unter die gesetzliche Gewährleistung (§ 634a BGBAbk., 5 Jahre bei Bauwerken) fallen, und lassen Sie dies im Gutachten festhalten.
- Sondierung und Feuchtemessung verlangen: Stellen Sie sicher, dass das Gutachten auf einer kleinen Sondierung (z. B. an Ablauf oder Wandanschluss) und nachweisbaren Feuchtemessungen (z. B. mit Widerstandsmessgerät oder Thermografie) beruht – reine Sichtprüfung ist unzureichend.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die ihn wasserabweisend und flexibel machen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Silikon, Abdichtung. - Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in Nassbereichen wie Duschen und Bädern eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Sperrputz, Drainage. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Langlebigkeit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Fundament. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Lüftung. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Fliese und Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Estrich, Grundierung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Fließestrich, Heizestrich, Trockenestrich. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden.
- Warum entstehen Risse in den Fugen des Fliesenbodens in der Dusche?
Risse können durch Bewegungen des Untergrunds, unsachgemäße Verlegung, Materialfehler oder eindringende Feuchtigkeit entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die richtigen Reparaturmaßnahmen zu ergreifen. - Was passiert, wenn Wasser durch die Risse dringt?
Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion führen. Dies kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleine Risse können möglicherweise mit geeignetem Fugenmaterial selbst ausgebessert werden. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich Wasserschäden durch Risse im Fliesenboden verhindern?
Eine regelmäßige Kontrolle der Fugen und eine fachgerechte Abdichtung sind wichtig, um Wasserschäden vorzubeugen. Bei Rissen sollten diese umgehend repariert werden. - Welche Materialien eignen sich am besten für die Reparatur von Fugenrissen?
Für die Reparatur von Fugenrissen eignen sich spezielle Fugenmörtel, die wasserabweisend und flexibel sind. Diese Materialien verhindern das erneute Auftreten von Rissen und schützen vor eindringendem Wasser. - Wie oft sollte ich die Fugen im Duschbereich überprüfen?
Ich empfehle, die Fugen im Duschbereich mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf auszubessern. Bei stark beanspruchten Duschen oder bei Anzeichen von Rissen sollte die Überprüfung häufiger erfolgen. - Was kostet die Reparatur von Rissen im Fliesenboden der Dusche durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe des Schadens, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Wie lange dauert die Reparatur von Rissen im Fliesenboden der Dusche?
Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls von der Größe des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden abgeschlossen sein, während größere Reparaturen mehrere Tage dauern können.
- Fliesen richtig verlegen
Anleitung und Tipps für das fachgerechte Verlegen von Fliesen. - Fugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen. - Schimmel im Bad entfernen
Informationen zur Ursache und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer. - Badezimmer abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern, um Wasserschäden zu vermeiden. - Barrierefreies Bad gestalten
Tipps und Informationen zur Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
Fliesenboden Dusche: Gewährleistung prüfen – Estrich als Ursache?
Gewährleistung noch vorhanden?
Servus,
wurde mit den Handwerkern (Fliesen, Estrich) eine Gewährleistung von 2 oder 5 Jahren vereinbart?
Falls die Gewährleistung noch nicht verstrichen ist, sollten Sie den Mangel schnell anzeigen.
Was für ein Estrich wurde eingebaut?
Die Fliesen sitzen noch fest?
Die Fugen kann man erneuern. Sieht aber eher nach einem Problem im Untergrund (Estrich) aus. Solange die Ursache nicht ermittelt und abgestellt ist, wird es wieder Risse geben. -
Fliesenboden Risse: Gewährleistung – Probleme mit Fließestrich!
Gewährleistung vorhanden
Da noch keine 2 Jahre vergangen sind, gehe ich davon aus, dass noch Gewährleistung besteht. Da wir aber schon öfter anderer Meinung waren als der Generalunternehmer wüsste ich gerne vorher, was auf uns zukommen könnte.
Die Fliesen sitzen alle fest. Beim Estrich gab es Probleme, da erst Fließestrich benutzt wurde, der dann aber wieder (teilweise) raus musste, da sonst kein Gefälle möglich war.
Leider habe ich von der Materie keine Ahnung und stehe immer ziemlich hilflos da:-(
Danke für die Antwort -
Vorgehen bei Rissen: Mangelanzeige an Generalunternehmer!
Sie sollten
den Mangel - bitte beschreiben, Fotos beifügen - schriftlich beim Generalunternehmer anmelden, per Einschreiben mit Rückschein, Termin zur Beseitigung setzen - 2 Wochen.
Darauf hinweisen, dass Folgeschäden durch Wasser möglich sind und ebenfalls zur Gewährleistung gehören.Probieren Sie's und melden Sie sich nochmal, wenn der Generalunternehmer sich äußert.
Sie haben Ihrer Pflicht genüge getan, wenn Sie Mängel beweisen können. Und solcherart aufgebrochene Fugen sind Mängel. Woran es liegt, lässt sich aus der Entfernung kaum sagen - es könnte nur geraten werden. Auch der Unternehmer muss sowohl in die Historie (was wurde genau gebaut) als auch in die Schadensbesichtigung vor Ort einsteigen (öffnen, Untergrund gucken etc.).
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Fliesenboden der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem von Rissen im Fliesenboden einer Dusche in einem Neubau. Diskutiert werden Gewährleistungsansprüche, mögliche Ursachen im Estrich und die korrekte Vorgehensweise zur Mängelanzeige beim Generalunternehmer. Die Bedeutung einer schnellen Reaktion zur Vermeidung von Wasserschäden wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliesenboden Dusche: Gewährleistung prüfen – Estrich als Ursache? wird darauf hingewiesen, dass die Ursache der Risse im Untergrund (Estrich) liegen könnte und die Gewährleistung geprüft werden sollte. Es ist ratsam, den Mangel schnell anzuzeigen, falls die Gewährleistungsfrist noch nicht verstrichen ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesenboden Risse: Gewährleistung – Probleme mit Fließestrich! erwähnt Probleme mit dem verwendeten Fließestrich, der teilweise wieder entfernt werden musste. Dies könnte ein Faktor bei der Entstehung der Risse sein. Die Fliesen sitzen jedoch noch fest.
👉 Handlungsempfehlung: Gemäß dem Beitrag Vorgehen bei Rissen: Mangelanzeige an Generalunternehmer! sollte der Mangel schriftlich beim Generalunternehmer angemeldet werden, idealerweise per Einschreiben mit Rückschein. Eine Frist zur Beseitigung der Mängel sollte gesetzt und auf mögliche Folgeschäden durch Wasser hingewiesen werden. Fotos zur Dokumentation sind empfehlenswert.
Die frühzeitige Mängelanzeige ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen und Folgeschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine professionelle Schadensbesichtigung vor Ort ist ratsam, um die genaue Ursache der Risse im Fliesenboden zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reparatur und Abdichtung einzuleiten. Die Expertise von Fachleuten im Bereich Fliesen und Estrich ist hierbei unerlässlich.
Die Diskussion unterstreicht die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung von Fliesenarbeiten im Badezimmer, insbesondere in barrierefreien Duschen mit Rollstuhl-Nutzung. Eine sorgfältige Abdichtung und die Verwendung geeigneter Materialien sind essenziell, um Wasserschäden und damit verbundene Folgeschäden zu verhindern. Die Einhaltung der Gewährleistungsfristen und eine zeitnahe Mängelanzeige sind entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Generalunternehmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenboden, Dusche, Riss, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz im Bad: Geeignet für Feuchträume? Risiken, Alternativen & Vorbereitung?
- … br]Beim Ausbau des DGAbk. überlegen wir, ob wir neben dem Fliesenboden und einer raumhoch gefliesten Wand (mit Dusche, Waschbecken) die restlichen …
- … Schimmelbildung hinter Putz oder in Fugen …
- … eine Abdichtung unter Fliesen und Putz erforderlich.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung …
- BAU-Forum - Dach - Blitzeinschlag im Haus ohne Blitzableiter: Sicherster Ort & Verhalten?
- … Fliesenboden oder Sofa: Tendenziell ist das Sofa etwas sicherer, da es isolierender wirkt als Fliesen. Allerdings bietet auch das Sofa keinen absoluten Schutz. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Hausunterlagen: Grundriss, Erdungsplan, Standort der Hauptverteiler und aller Zuleitungen (Strom, Telefon, …
- … Sollte man bei Gewitter duschen oder baden?[br]Nein, das Baden oder Duschen ist bei …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzhaus Grundriss: Optimierung, Raumaufteilung & Architektenleistung prüfen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenfuge bröselt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Ausbessern?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmer Gefälle: Optimale Neigung für Fliesenboden & Wasserablauf?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbeschichtung auf Fliesen: Kosten, Erfahrungen & Alternativen für Gästebad?
- … Untergrundvorbereitung: Der alte Fliesenboden muss gründlich gereinigt und vorbereitet werden, um eine gute Haftung der …
- … einem Fachmann aufgetragen werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis ohne Blasenbildung oder Risse zu erzielen. …
- … Materialauswahl – insbesondere auf keramischen Untergründen mit geringer Haftneigung und potenziellen Fugenbewegungen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen Haarrisse im Bad: Ursachen, Mangel & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich auf Fliesen: 2cm Gefälle mit Estrich – Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad überstreichen oder spachteln? Tipps für Mietwohnung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geölter Dielenboden in Küche & Bad: Geeignet? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
- … Rolle der Holzart (Eiche, Teak, Bangkirai, Robinie) und fachgerechter Verlegung (Dehnungsfugen, Substratvorbereitung). …
- … explizit und eindeutig darauf hin, dass geöltes Holz im Bad mit Dusche/Badewanne grundsätzlich nicht empfehlenswert ist – eine klare Absage, die bei …
- … Eignung im Bad (mit Dusche/Badewanne) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenboden, Dusche, Riss, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenboden, Dusche, Riss, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Fliesenboden der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Wasserschäden?
Suche nach: Risse im Duschfliesenboden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenboden, Dusche, Risse, Fugen, Wasserschaden, Neubau, Reparatur, Abdichtung, Rollstuhl, barrierefrei
