Trockenestrich im Altbau: Türfugen bei Polystyrol-Dämmung – Notwendigkeit & Ausführung?
Bei Trockenestrich-Systemen im Altbau mit Polystyrol-Dämmung sind Türfugen laut Hersteller oft erforderlich. Die Ausführung muss Höhenversatz verhindern, wobei der Schallschutz nicht vernachlässigt werden darf. Individuelle Lösungen sind empfehlenswert, um beide Aspekte zu berücksichtigen.
In meinem Altbau möchte ich erst eine Polystyrol-Trittschalldämmung und darauf einen neuen Trockenestrich verlegen. Der Boden besteht aus OFD-Platten. Muss ich an den Türen Fugen für Polystyrol und Estrich vorsehen? Wenn ja, wie müssen diese Fugen aussehen? Was muss ich noch im Türbereich beachten?
Vielen Dank im Voraus!
  • Julia
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss die statische Verträglichkeit des Trockenestrichs mit den historischen OFD-Platten durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker geprüft werden – unebene, geschwächte oder feuchte Platten bergen Risiko für Setzungen und Estrichbruch.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, mindestens 5 mm breite Randfuge zwischen Estrich/Dämmung und Türzarge sowie Mauerwerk ist zwingend erforderlich – fehlende Trennung führt zu Schallbrücken und unzulässiger Spannungsübertragung.
    ⚠️ WICHTIG: Polystyrol-Dämmung ist dampfbremsend – bei unbekannter Trockenheit der OFD-Platten besteht Schimmelrisiko; vor Verlegung Feuchtemessung und ggf. Einsatz dampfoffener Holzfaserdämmung prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Randfuge darf weder mit Mörtel noch mit Kleber verschlossen werden; ausschließlich kompressibler Dämmstreifen (z. B. PE-Schaum) und optional dekorativ abgedeckter elastischer Dichtstoff erlaubt.
    Ich empfehle, bei der Verlegung von Trockenestrich auf einer Polystyrol-Trittschalldämmung im Türbereich Dehnungsfugen vorzusehen. Diese Fugen sind wichtig, um Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien entstehen können.
    Ausführung der Fugen:
    • Breite: Die Fugen sollten ausreichend breit sein (ca. 5-10 mm), um die Ausdehnung aufnehmen zu können.
    • Material: Verwenden Sie elastische Füllstoffe wie Silikon oder Polyurethan, um die Fugen zu verschließen.
    • Positionierung: Die Fugen sollten direkt an den Türrahmen angeordnet werden, um Bewegungen des Estrichs vom Türbereich zu entkoppeln.
    Weitere Aspekte im Türbereich:
    • Höhenunterschiede: Achten Sie darauf, dass keine Stolperkanten entstehen. Ggf. Ausgleichsmaßnahmen treffen.
    • Schallschutz: Die Türanschlüsse sollten schalltechnisch entkoppelt werden, um Schallübertragung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fugen sorgfältig und verwenden Sie geeignete Materialien, um spätere Schäden zu vermeiden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant im Altbau die Verlegung eines Trockenestrichs auf einer Polystyrol-Trittschalldämmung auf OFD-Platten. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit und Ausführung von Türfugen ab. Grundsätzlich ist die fachgerechte Ausbildung von Rand- und Bewegungsfugen bei schwimmend verlegten Estrichen zwingend erforderlich, um Schallbrücken und Spannungsrisse zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Fugen ist absolut berechtigt. Bei Trockenestrich auf einer Dämmschicht muss der gesamte Bodenaufbau von allen angrenzenden Bauteilen (Wänden, Stützen, Türzargen) durch eine umlaufende Randfuge getrennt werden. Dies gilt auch im Türbereich.
    ➕ Ergänzung: Im Türbereich ist eine durchgehende Randfuge zwischen Estrich/Dämmung und der Türzarge sowie dem Mauerwerk vorzusehen. Diese Fuge sollte mindestens 5-10 mm breit sein und mit einem geeigneten, komprimierbaren Dämmstreifen (z.B. PE-Schaum) ausgefüllt werden. Die Fuge darf nicht mit Mörtel oder Kleber verschlossen werden, da sonst eine Schallbrücke entsteht. Nach dem Verlegen wird die Fuge im Türbereich oft mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) abgeschlossen, um sie optisch zu kaschieren und schmutzunempfindlich zu machen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Fuge im Türbereich führt unweigerlich zu einer Schallbrücke. Trittschall wird dann direkt auf die Zarge und das Mauerwerk übertragen, was die Schalldämmung massiv verschlechtert. Zudem können bei fehlender Bewegungsfuge Spannungen im Estrich zu Rissen oder Knackgeräuschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie im Türbereich eine durchgehende Randfuge von mindestens 5 mm zwischen Estrich/Dämmung und Zarge ein. Verwenden Sie dafür einen Randdämmstreifen aus PE-Schaum. Nach Fertigstellung des Bodens kann die Fuge mit einem elastischen Dichtstoff überstrichen werden. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachbetrieb für Trockenbau oder Estricharbeiten beraten, um eine fachgerechte und schallschutztechnisch optimale Ausführung sicherzustellen.
    Die geplante Verlegung eines Trockenestrichs auf Polystyrol-Dämmung über OFD-Platten im Altbau erfordert besondere Aufmerksamkeit für Dehnungsfugen, insbesondere im Türbereich, da sowohl die Dämmung als auch der Estrich temperatur- und feuchtebedingte Ausdehnung zeigen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen führen zu Spannungen, die Rissbildung im Estrich, Aufwölbungen der Dämmung oder Beschädigungen an Türzargen und Bodenbelägen verursachen können – besonders kritisch bei historischen OFD-Platten, die oft uneben oder strukturell geschwächt sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Polystyrol-Dämmung für Trittschalldämmung ist technisch sinnvoll, sofern sie druckstabil genug für die geplante Belastung ist und keine Kompression unter dem Estrich auftritt.
    ➕ Ergänzung: Neben den Fugen an Türen sind auch Randfugen entlang aller Wände (mindestens 8–10 mm), Fugen bei Raumtrennungen sowie Dehnungsfugen bei Flächen über 30 m² oder Längen über 8 m erforderlich – diese müssen durchgängig bis zur Rohdecke reichen und mit kompressiblen Fugendichtstoffen oder speziellen Fugenbändern ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Polystyrol ist nicht zwangsläufig die beste Wahl für Altbauten: Es ist dampfbremsend und kann bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Trockenheit der OFD-Platten zu Feuchtesperren und Schimmelbildung unter dem Estrich führen – eine dampfoffene Alternative wie Holzfaserdämmung wäre oft sicherer.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Fugenvorgabe für "Polystyrol und Estrich" ausreicht, ist unzureichend: Die Fuge muss als durchgängige Trennfuge zwischen Estrich und Wandkonstruktion sowie als separate Trennung zwischen Dämmung und Estrich ausgeführt werden – nicht als einheitliche Fuge für beide Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, der die statische Verträglichkeit mit den OFD-Platten, die Feuchtesituation, die Dampfdiffusion und die korrekte Fugenausführung im Türbereich prüft – insbesondere bei historischen Gebäuden mit unbekanntem Untergrundzustand ist eine fachliche Vorab-Begutachtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Randfuge im Türbereich – mindestens 5 mm breit, durchgängig und trennend zwischen Estrich/Dämmung und Zarge/Mauerwerk.
    • Alle betonen die Schallbrückenvermeidung als zentrale Funktion der Fuge.
    • Alle warnen vor mechanischen Spannungen (Risse, Knackgeräusche, Aufwölbungen) bei fehlender oder ungeeigneter Fugenausführung.
    • GoogleAI nennt Silikon oder Polyurethan als Füllstoff – DeepSeek priorisiert zunächst PE-Schaum als Dämmstreifen und erlaubt erst nachträglich elastischen Dichtstoff zur Oberflächenkapselung; Qwen nennt „kompressiblen Fugendichtstoff oder spezielle Fugenbänder“, ohne Silikon explizit zu empfehlen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer getrennten Fugenausbildung zwischen Dämmung und Estrich sowie zwischen Estrich und Wand – GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Fuge als einheitliche Trennfuge Estrich–Zarge.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit weiterer Fugen (Randfugen an Wänden ≥8–10 mm, Raumtrennungen, Flächen >30 m²) – bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die historische Besonderheit der OFD-Platten hin (Ungenauigkeit, Feuchte, Alter); GoogleAI erwähnt den Altbau nur im Kontext der Türfugen, aber nicht die bauphysikalische Risikolage.
    • Qwen fordert als einzige KI eine Vorab-Prüfung durch einen Bauphysiker – DeepSeek empfiehlt „Fachbetrieb für Trockenbau oder Estricharbeiten“, GoogleAI lediglich „Fachmann“ allgemein.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer „einfachen Fugenvorgabe“ für Polystyrol und Estrich als Einheit (❌ Widerspruch); GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Fuge einheitlich als Estrich–Zarge-Trennung ohne explizite Differenzierung der Schichten. Qwens Sicht ist konservativer und bauphysikalisch fundierter – wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Vorgabe: getrennte Fugenausbildung – Dämmung vom Estrich mittels Fugenband/Dämmstreifen, Estrich von Zarge/Wand mittels PE-Streifen; alle Fugen mindestens 5 mm breit und kompressibel ausgeführt.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine rein optische oder nicht durchgängige Fugenausbildung (z. B. nur oberflächliche Dichtung) rechtlich und schallschutztechnisch unzulässig ist – daher Priorisierung der durchgehenden Trennung bis zur Rohdecke (Qwen).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Randfuge im Türbereich erforderlich?Ja – zwingend notwendig als durchgängige Trennfuge zwischen Estrich/Dämmung und Türzarge sowie Mauerwerk (alle drei Modelle einhellig).
    Mindestbreite der FugeMindestens 5 mm, besser 8–10 mm (GoogleAI: 5–10 mm; DeepSeek: ≥5 mm; Qwen: 5 mm für Tür, 8–10 mm für Wände – Konsens bei ≥5 mm).
    Füllmaterial der Fuge⚠️Kompressibler Dämmstreifen (z. B. PE-Schaum) ist primärer, zwingender Füllstoff; elastischer Dichtstoff (Silikon/Acryl) ist nur nachträgliche Oberflächenkapselung – nicht als Ersatz (DeepSeek & Qwen klar, GoogleAI unspezifischer).
    SchallschutzfunktionAlle drei Modelle betonen: fehlende Fuge = Schallbrücke = massiver Trittschallverlust – nicht verhandelbar.
    Materialwahl PolystyrolQwen warnt vor Dampfbremswirkung und Schimmelrisiko bei OFD-Platten; GoogleAI und DeepSeek bewerten Polystyrol unbedenklich – Widerspruch besteht, Qwens Einschätzung ist konservativer und wird daher als bindend angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine durchgängige, mindestens 5 mm breite Randfuge im Türbereich – ausgeführt mit PE-Dämmstreifen als primärer Trennschicht zwischen Estrich und Zarge sowie zwischen Dämmung und Estrich. Verzichten Sie auf Polystyrol bei nicht nachgewiesener Trockenheit der OFD-Platten; wählen Sie stattdessen dampfoffene Holzfaserdämmung. Ziehen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Bauphysiker zur Vorabprüfung heran.
    🔴 RisikoSchallbrücke durch fehlende oder ungeeignete TürfugeMassiver Verlust der Trittschalldämmung, Nachbarklagen möglich, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 RisikoKompression oder Aufwölbung der Polystyrol-Dämmung bei feuchten OFD-PlattenFeuchtesperre, Schimmelbildung unter Estrich, Gesundheitsrisiko, Aufdeckungspflicht
    🔴 RisikoSetzungen oder Risse im Estrich durch unzureichende Fugenbreite oder fehlende Trennung der SchichtenMaterialversagen, Belagschäden, Sturzgefahr, Nachbesserung nur mit kompletter Demontage
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung der OFD-PlattenÜberlastung historischer Decken, Kollapsgefahr, Haftungsrisiko bei Personenschäden
    🔴 RisikoVersiegelung der Fuge mit Mörtel oder KleberAufhebung der Schallentkopplung, bauphysikalisch unzulässig, Nachweisbarkeit bei Schallschutzgutachten nicht gegeben
    ✅ ChanceFachgerechte Fugenausführung mit PE-Streifen und elastischem AbschlussLangfristig schallschutzkonforme, geräuschlose und rissfreie Bodenkonstruktion ohne Folgeschäden
    ✅ ChanceEinsatz dampfoffener Holzfaserdämmung statt PolystyrolFeuchteausgleich, Schimmelprävention, bessere Altbauverträglichkeit, höhere Wärmedämmung
    ✅ ChanceVorab-Bauphysik-Prüfung inkl. FeuchtemessungRechtssichere Dokumentation, vermeidbare Risiken, mögliche Förderung durch Energieberatungsprogramme
    ✅ ChanceIntegration von Schallschutzgutachten in BauantragNachweisbarer Wertzuwachs, Mieterattraktivität, ggf. erhöhte Förderfähigkeit bei Sanierungen
    ✅ ChanceStandardisierung der Fugenplanung gemäß DINAbk. 4109 / VDIAbk. 4100Vermeidung von Beanstandungen bei Abnahme, sichere Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
    1. Statische Vorabprüfung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der OFD-Platten – inkl. Setzungsanalyse und Feuchtemessung vor Dämmverlegung.
    2. Feuchtesituation klären: Messen Sie die Restfeuchte der OFD-Platten mit Kalibrationszertifikat; bei Werten >18 % RM verwenden Sie keine Polystyrol-Dämmung – wechseln Sie zu zertifizierter Holzfaserdämmung mit Nachweis der Dampfdiffusionswerte.
    3. Fugendetails festlegen: Legen Sie vor Estrichverlegung schriftlich fest: mindestens 8 mm breite durchgehende Randfuge bis zur Rohdecke, ausgefüllt mit PE-Dämmstreifen (2 mm Kompressionsfähigkeit), Trennung zwischen Dämmung und Estrich durch Fugenband, Zarge nie mit Estrich verklebt oder vergossen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktzertifikate (Dämmung, Estrichplatten, Fugenmaterialien), Feuchtemessprotokolle, statische Gutachten und Schallschutzkonzepte – alle Papiere müssen für das Bauamt und spätere Schallschutznachweise vorliegen.
    5. Fachbetrieb mit Schallschutz-Zertifizierung beauftragen: Bevorzugen Sie einen Trockenbauer mit Nachweis nach VDI 4100 oder DIN 4109-3 – nicht nur „Erfahrung mit Trockenestrich“, sondern dokumentierte Referenzen mit Altbau-Trittschallsanierungen.
    6. Abnahme mit Schallschutzgutachter vereinbaren: Buchen Sie die Endabnahme beim Schallschutzgutachter bereits vor Baubeginn – inkl. Messung der Türfugenfunktion mittels Impuls-Schallmessung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein vorgefertigtes Bodensystem, das ohne Wasser verlegt wird. Es besteht aus Platten, die auf einer Dämmschicht verlegt und miteinander verbunden werden. Trockenestrich ist schnell zu verarbeiten und eignet sich gut für Renovierungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich oder Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustikdämmung
    Polystyrol
    Polystyrol (PS) ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor
    OFD-Platten
    OFD-Platten sind spezielle Trockenestrichelemente, die oft in Altbauten verwendet werden. Sie bestehen aus einer Kombination von Holzwerkstoffen und Dämmmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Holzfaserplatten, Dämmplatten
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung
    Elastische Füllstoffe
    Elastische Füllstoffe sind Materialien, die in Fugen verwendet werden, um diese abzudichten und gleichzeitig Bewegungen des Bauteils aufzunehmen. Sie bleiben flexibel und verhindern Risse.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Acryl
    1. Warum sind Dehnungsfugen im Trockenestrich wichtig?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne diese Fugen kann es zu Rissen und Verformungen im Estrich kommen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Füllung von Dehnungsfugen?
      Elastische Materialien wie Silikon oder Polyurethan sind ideal, da sie die Bewegungen des Estrichs mitmachen können, ohne zu reißen oder ihre Funktion zu verlieren.
    3. Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
      Die Breite der Fugen hängt von der Größe der Estrichfläche und den zu erwartenden Ausdehnungen ab. In der Regel sind 5-10 mm ausreichend.
    4. Muss die Trittschalldämmung auch im Türbereich verlegt werden?
      Ja, die Trittschalldämmung sollte durchgängig verlegt werden, um eine optimale Schallreduktion zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht durch Türrahmen oder andere Bauteile unterbrochen wird.
    5. Was ist bei der Verlegung von Trockenestrich auf alten Dielenböden zu beachten?
      Der Untergrund muss tragfähig, eben und sauber sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, und lose Dielen müssen befestigt werden. Eine Trennlage kann sinnvoll sein, um Spannungen zu reduzieren.
    6. Kann ich Trockenestrich auch in Feuchträumen verlegen?
      Trockenestrich ist nicht ideal für Feuchträume. Wenn er dennoch verwendet wird, sind besondere Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich, z.B. eine Abdichtung unter dem Estrich.
    7. Wie lange muss Trockenestrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Trockenestrich ist sofort begehbar. Die Belastbarkeit hängt vom verwendeten System ab.
    8. Was sind OFD-Platten?
    • Estrich verlegen im Altbau
      Worauf ist bei der Vorbereitung des Untergrunds zu achten?
    • Trittschalldämmung verbessern
      Welche Materialien eignen sich am besten für eine effektive Trittschalldämmung?
    • Dehnungsfugen richtig planen
      Wie berechnet man die benötigte Breite von Dehnungsfugen?
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Welche Bodenbeläge sind für Altbauten geeignet und welche nicht?
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Wie vermeidet man Feuchtigkeitsschäden beim Estrichverlegen?
  2. Trockenestrich: Türfugen – Herstellerangaben vs. Schallschutz!
    Foto von Thorsten Bulka
    ja
    so wie es in den Unterlagen der Hersteller stheht, die meisten schreiben eine Fuge hier vor!
    Weil die Fuge aber gegen Höhenversatz gesichert werden muss, haben die in ihren MB's ganz tolle Ideen! Die wiederum meist den Schallschutz vernachlässigen ... vielleicht fällt ihnen aber eine Lösung selber ein?
    💡 Kernaussagen: Bei Trockenestrich-Systemen im Altbau mit Polystyrol-Dämmung sind Türfugen laut Hersteller oft erforderlich. Die Ausführung muss Höhenversatz verhindern, wobei der Schallschutz nicht vernachlässigt werden darf. Individuelle Lösungen sind empfehlenswert, um beide Aspekte zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Herstellerangaben zur Notwendigkeit von Türfugen bei Trockenestrich und Polystyrol-Dämmung sollten beachtet werden, wie im Beitrag Trockenestrich: Türfugen – Herstellerangaben vs. Schallschutz! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Fugen müssen gegen Höhenversatz gesichert sein. Es ist ratsam, die technischen Merkblätter (MBs) der Hersteller zu konsultieren, um detaillierte Informationen zur korrekten Ausführung der Türfugen zu erhalten.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine Lösung zu finden, die sowohl die Anforderungen an die Fugen (Höhenversatz) als auch den Schallschutz berücksichtigt. Gegebenenfalls ist eine individuelle Anpassung notwendig, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben für Ihr spezifisches Trockenestrich-System und die verwendete Polystyrol-Trittschalldämmung. Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung den Schallschutz nicht beeinträchtigt und den Anforderungen im Altbau gerecht wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Türfugen, Polystyrol, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11890: Trockenestrich im Altbau: Türfugen bei Polystyrol-Dämmung – Notwendigkeit & Ausführung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Türfugen, Polystyrol, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Türfugen, Polystyrol, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich im Altbau: Türfugen bei Polystyrol-Dämmung – Notwendigkeit & Ausführung?
Suche nach: Trockenestrich: Türfugen bei Dämmung?
Suche nach: Trockenestrich, Türfugen, Polystyrol, Trittschalldämmung, Altbau, OFD-Platten, Estrich verlegen, Dämmung verlegen
